Betonbodenplatte in Fachwerkscheune: Risiken für Trockenmauerwerk & Statik?
Bei der Einbringung einer Betonbodenplatte in eine Fachwerkscheune mit Trockenmauerwerk sind die Statik, der Feuchtigkeitsschutz und die Fundamentsicherung kritisch zu prüfen. Die DIN 4123 ist unbedingt zu beachten, um Schäden an den Fundamenten zu vermeiden. Eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist essenziell, wobei es Alternativen wie Folien gibt. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich.
Hallo liebe Experten,
ich möchte in eine alte Fachwerkscheune eine Beton-Bodenplatte von um die 18 cm Stärke einziehen.
Das Fachwerk steht auf einem stellenweise schon etwas bröckeligem Trockenmauerwerk aus Sandstein. Der größte Teil der Kräfte geht über Punktfundamente, ebenfalls bestehend aus großen Sandsteinen in die Erde. Aber die Mauer, auf der die Schwelle aufliegt, ist damitja sicher nicht unbelastet.
Nun wurde mir auf jeden Fall eine kapillarbrechende Schicht von 15 cm empfohlen. Mein Problem ist, dass ich, um auf dem gleichen Bodenniveau wie jetzt zu bleiben, mit dem Aushub für kapillarbrechende Schicht sowie Betonplatte deutlich unter das Trockenmauerwerk kommen würde (bis zu 20 cm) und Angst habe, dass dieses mir wegbröckelt.
Beim Bodenniveau kann ich Abstriche machen, wollte aber schon so tief wie möglich runter in die Richtung, wie es jetzt liegt.
Inwiefern könnte es eine Lösung sein, insbesondere Die Ränder Stück für Stück auszuheben und mit Schotter zumindest bis zur Unterkante des Trockenmauerwerks zu verfüllen? Oder hat dies nicht die gleiche stabilisierende Wirkung wie die Erde?
Andere Tipps, wie man das Problem kostengünstig mit vertretbarem Aufwand lösen kann?
Vielen Dank für guten Rat.
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Kein Aushub unter die Unterkante des Trockenmauerwerks – auch nicht schichtweise oder abschnittsweise – ohne vorherige statische und feuchtetechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 KRITISCH: Die 18 cm dicke Betonplatte darf erst eingebaut werden, wenn die Tragfähigkeit des Sandstein-Trockenmauerwerks nachweislich für Zusatzlast und seitliche Entlastung ausreichend ist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kapillarbrechende Schotterschicht unter der Platte ist kein Ersatz für die seitliche Stabilisierung durch natürlichen, verdichteten Erdkörper – Feuchtemanagement und statische Stützung müssen gesondert abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Feuchtehaushalt (z. B. durch wasserdichte Betonplatte) erhöht das Risiko von Verwitterung und Frostschäden im bröckeligen Sandstein – dampfdiffusionsfähige Alternativen sind zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie in einer alten Fachwerkscheune eine 18 cm dicke Betonbodenplatte einziehen möchten, wobei das Fachwerk auf einem teilweise bröckeligen Trockenmauerwerk aus Sandstein steht. Hierbei gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Das Trockenmauerwerk könnte durch den zusätzlichen Druck der Betonplatte beschädigt werden. Es ist entscheidend, die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu prüfen, bevor Sie die Bodenplatte einbringen.
    Ich empfehle, vor dem Einbringen der Betonplatte einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Statik des Fachwerks und des Trockenmauerwerks beurteilen und feststellen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität zu gewährleisten. Möglicherweise muss das Trockenmauerwerk verstärkt oder saniert werden.
    Beim Aushub für die Bodenplatte ist Vorsicht geboten, um das Trockenmauerwerk nicht zu untergraben. Arbeiten Sie schichtweise und sichern Sie die Ränder des Aushubs, um ein Abrutschen zu verhindern. Eine Schotterschicht unter der Betonplatte kann als Drainage dienen und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und holen Sie sich Angebote für die Sanierung des Trockenmauerwerks ein, bevor Sie mit dem Einbringen der Betonbodenplatte beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer 18 cm starken Betonbodenplatte in eine historische Fachwerkscheune, die auf einem Trockenmauerwerk aus Sandstein gegründet ist. Die geplante Maßnahme birgt erhebliche statische und konstruktive Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Das geplante Abgraben von bis zu 20 cm unter das bestehende Trockenmauerwerk stellt ein hohes Risiko für die Standsicherheit dar. Trockenmauerwerk ist ein loses, unvermörteltes System, das seine Stabilität maßgeblich durch die seitliche Bettung und den Auflastdruck des Erdreichs erhält. Ein Unterschneiden der Fundamente kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum teilweisen oder vollständigen Versagen der tragenden Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Ränder abschnittsweise auszuheben und mit Schotter zu verfüllen, ist aus statischer Sicht nicht gleichwertig zum gewachsenen Boden. Schotter kann sich setzen und bietet nicht die gleiche seitliche Stützung wie verdichtetes Erdreich. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser über die kapillarbrechende Schicht unter das Mauerwerk gelangt und Frostschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hauptlasten über Punktfundamente abgetragen werden, ist zu hinterfragen. Die Schwelle des Fachwerks liegt flächig auf dem Trockenmauerwerk auf, sodass dieses eine wesentliche Lastabtragungsfunktion übernimmt. Eine Entlastung durch Punktfundamente ist ohne detaillierte statische Berechnung nicht anzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung im historischen Fachwerkbau. Dieser muss die Standsicherheit des Mauerwerks und der Fundamente beurteilen und ein geeignetes Konzept für die Bodenplatte erstellen. Mögliche Lösungen könnten eine dünnere, bewehrte Platte mit geringerem Aushub oder eine lastverteilende Konstruktion sein, die das Mauerwerk nicht unterschneidet. Führen Sie keine eigenmächtigen Erdarbeiten durch, da dies zu irreparablen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    Die geplante Einbringung einer 18 cm starken Betonbodenplatte in eine historische Fachwerkscheune stellt ein erhebliches Risiko für das bestehende Trockenmauerwerk aus Sandstein dar, insbesondere da dieses bereits bröckelig ist und keine Mörtelverbindung aufweist.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aushub bis zu 20 cm unter die Unterkante des Trockenmauerwerks gefährdet dessen Standsicherheit massiv – ohne seitliche Abstützung oder Verankerung kann es zu lokalen Ausbrüchen, Kippen oder plötzlichem Versagen einzelner Steine kommen, was auch die statische Einbindung der Fachwerk-Schwelle beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine Betonplatte erzeugt eine starre, wasserdichte Unterlage, die kapillare Feuchte aus dem Untergrund unterbindet – doch gleichzeitig verhindert sie auch die natürliche Feuchteabgabe aus dem Mauerwerk nach unten, was zu erhöhter Feuchtespeicherung im Sandstein und beschleunigter Verwitterung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schotterverfüllung bis zur Unterkante des Mauerwerks eine vergleichbare Stabilisierung wie natürlicher Erdboden bietet, ist falsch: Schotter hat keine Kohäsion und kann bei seitlichen Lasten oder Setzungen seitlich ausweichen – er ersetzt keine tragfähige, verdichtete Erdschicht mit Reibungswiderstand.
    ➕ Ergänzung: Eine kapillarbrechende Schicht allein ist unzureichend; entscheidend ist die gesamte Feuchtemanagement-Strategie – inklusive oberflächlicher Entwässerung, gegebenenfalls horizontaler Abdichtung unter der Schwelle und einer dampfdiffusionsfähigen Bodenkonstruktion, die Feuchte nicht einkapselt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um das Niveau und die Vermeidung tiefer Aushübe ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Empfehlungen für den Umgang mit historischem Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18300 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort eine statische und feuchtetechnische Bewertung des Trockenmauerwerks, der Fundamentierung und der Fachwerk-Schwelle vornimmt – eine eigenständige Planung oder Ausführung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Aushub unter die Unterkante des Trockenmauerwerks als krankhaften Eingriff mit direktem Risiko für Kippen, Ausbrüche und Versagen.
    • Alle drei fordern zwingend die Vor-Ort-Prüfung durch einen statisch erfahrenen Fachmann vor jeglichem Baubeginn.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass Schotterverfüllung die seitliche Stabilität des Trockenmauerwerks ersetzen kann.
    • GoogleAI sieht einen Nutzen in Schotter als Drainage und Feuchteschutz; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Schotter Setzungen und kapillaren Wassertransport begünstigen kann.
    • GoogleAI erwähnt „Punktfundamente“ als mögliche Entlastungsoption (ohne weiter zu hinterfragen); DeepSeek korrigiert dies explizit und betont die flächige Lastabtragung der Schwelle; Qwen bestätigt diese Einschätzung.
    • Qwen betont zusätzlich das feuchtetechnische Risiko der wasserdichten Betonplatte für die Feuchteabgabe aus dem Sandstein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur am Rande oder gar nicht behandeln.
    • DeepSeek liefert die präziseste physikalische Begründung: Trockenmauerwerk benötigt seitliche Bettung durch Erdreich zur Stabilität – nicht nur Auflast.
    • GoogleAI formuliert die Schotterverfüllung als potenzielle Maßnahme zur Stabilisierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Begründung, dass Schotter keine Kohäsion und keinen Reibungswiderstand wie verdichteter Erdboden bietet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich.
    • Die fachliche Bewertung darf nicht durch GoogleAIs allgemein gehaltene Hinweise abgemildert werden – die konservativere, physikalisch fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen dominiert im KI-Vergleich.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines Sachverständigen für historische Bauwerke (Qwen) ist über GoogleAI und DeepSeek hinausgehend und stellt die höchste fachliche Sicherheitsstufe dar.
    Aushub unter Trockenmauerwerk❌ WiderspruchGoogleAI sieht eingeschränkte Machbarkeit bei Vorsicht; DeepSeek und Qwen lehnen jede Unterschneidung kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig ohne Fachgutachten.
    Statikprüfung erforderlich✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur oder Statiker mit Fachwerkerfahrung vor Baubeginn.
    Schotter als Stabilisierung❌ WiderspruchGoogleAI nennt Schotter als mögliches Mittel; DeepSeek und Qwen widerlegen dies physikalisch – Konsens: Schotter ersetzt keinen Erdkörper und ist kein Stabilisator.
    Feuchteauswirkung der Betonplatte⚠️ AbwägungNur Qwen geht ausführlich auf kapillare Sperre, Feuchtespeicherung und Verwitterung ein; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nur am Rande – Konsens: Feuchtemanagement ist entscheidend und muss fachlich abgesichert werden.
    Fachliche Qualifikation des Prüfers✅ KonsensAlle drei Models verlangen Fachmann, Qwen spezifiziert zusätzlich zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke – Konsens: Keine Standard-Statikprüfung, sondern historische Fachkompetenz erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Aushub, keine Betonplatte, keine Verfüllung – bis ein zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke nach Vor-Ort-Begutachtung schriftlich die Zulässigkeit bestätigt hat.
    🔴 RisikoUnterschneidung des Trockenmauerwerks durch AushubPlötzliches Versagen einzelner Steine, Rissbildung, Gefahr von Teileinsturz
    🔴 RisikoUnzureichende Tragfähigkeit des Sandsteins für BetonlastLangsame Setzungen, Verformung der Fachwerk-Schwelle, Dauerhafte Schäden am historischen Bestand
    🔴 RisikoWasserdichte Betonplatte behindert Feuchteabgabe aus MauerwerkErhöhte Feuchtespeicherung im Sandstein → beschleunigte Verwitterung, Frostschäden, Ausblühungen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Begleitung bei Planung und AusführungHaftungsrisiko, nicht versicherbare Schäden, mögliche Verstöße gegen Denkmalschutzvorgaben
    🔴 RisikoVerwendung von Schotter als falsche „Stabilisierung“Seitliches Ausweichen unter Last, veränderte Spannungsverteilung im Mauerwerk, unvorhersehbare Verschiebungen
    ✅ ChanceStatik- und feuchtetechnisches Fachgutachten als Basis für dauerhafte SanierungNachhaltige Sicherung des gesamten Bestands, langfristige Nutzbarkeit der Scheune
    ✅ ChanceEinbau einer dünnen, bewehrten und dampfdiffusionsfähigen BodenplatteGeringere Belastung, besseres Feuchtemanagement, denkmalverträgliche Lösung
    ✅ ChanceErstellung eines historisch fundierten SanierungskonzeptsErfüllung von Denkmalschutzauflagen, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ ChanceModernisierung des Bodenaufbaus mit kapillarbrechender und entwässernder SchichtLangfristige Trockenlegung des Erdreichs, Schutz des Mauerwerks vor Aufstauwasser
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation aller MaßnahmenErhöhte Transparenz für zukünftige Nutzer, nachweisbare Sorgfaltspflicht, rechtliche Absicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DIN 18300 oder DGfB-Zertifizierung) – keine statische Prüfung durch „normalen“ Statiker akzeptieren.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Denkmalschutzauflagen und frühere Gutachten zur Scheune – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    3. Aushub unterlassen: Setzen Sie keinerlei Erdarbeiten an, bis das schriftliche Gutachten des Sachverständigen vorliegt – auch keine „Probeausgrabung“ oder schichtweises Vorgehen.
    4. Feuchtekonzept prüfen: Lassen Sie im Gutachten ausdrücklich die Feuchteauswirkungen einer Betonplatte bewerten – fordern Sie eine dampfdiffusionsfähige Alternative zur Prüfung.
    5. Alternativen evaluieren: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen bauphysikalisch schonende Alternativen wie eine 8–12 cm dicke bewehrte Leichtbetonplatte mit kapillarbrechender Kies-Schicht und Entwässerungsrinne.
    6. Denkmalschutzbehörde informieren: Reichen Sie das Gutachten unverzüglich bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein – viele Maßnahmen bedürfen ihrer Genehmigung.
    Trockenmauerwerk
    Eine Mauer, die ohne Mörtel oder Zement errichtet wird. Die Steine werden so aufeinandergeschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren. Trockenmauerwerk ist anfällig für Erschütterungen und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Feldsteinmauer, Stützmauer
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerkbauten sind anfällig für Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Ausfachung
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Fundament
    Das tragende Element eines Gebäudes, das die Lasten in den Baugrund ableitet. Fundamente müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Tiefgründung, Streifenfundament
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Bodenplatten verteilen die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Gründungsplatte
    Aushub
    Das Ausheben von Erdreich, um Platz für ein Bauwerk oder eine Baugrube zu schaffen. Beim Aushub ist darauf zu achten, dass die Stabilität des umliegenden Geländes nicht gefährdet wird.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrubenaushub, Bodenaushub
    Schotter
    Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe, das als Tragschicht im Straßenbau oder unter Bodenplatten verwendet wird. Schotter dient zur Stabilisierung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    1. Welche Risiken bestehen beim Einbringen einer Betonbodenplatte in eine Fachwerkscheune mit Trockenmauerwerk?
      Das Hauptrisiko besteht darin, dass das Trockenmauerwerk durch das zusätzliche Gewicht der Betonplatte überlastet wird und einstürzen könnte. Auch der Aushub kann die Stabilität des Mauerwerks gefährden. Feuchtigkeit kann ebenfalls ein Problem darstellen, wenn sie nicht richtig abgeleitet wird.
    2. Wie kann ich die Tragfähigkeit des Trockenmauerwerks prüfen?
      Die Tragfähigkeit des Trockenmauerwerks kann am besten durch einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur geprüft werden. Dieser kann die Beschaffenheit des Mauerwerks beurteilen, die Lasten berechnen und feststellen, ob Verstärkungsmaßnahmen erforderlich sind.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Betonbodenplatte?
      Alternativ zur Betonbodenplatte könnten Sie eine Holzbalkenkonstruktion in Erwägung ziehen, die leichter ist und das Trockenmauerwerk weniger belastet. Auch eine Schottertragschicht mit Pflasterung wäre eine Option, die weniger Gewicht auf das Mauerwerk bringt.
    4. Wie kann ich das Trockenmauerwerk vor Feuchtigkeit schützen?
      Um das Trockenmauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine gute Drainage wichtig. Eine Schotterschicht unter der Bodenplatte oder Pflasterung kann das Wasser ableiten. Auch eine Abdichtung des Mauerwerks kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Was ist bei der Auswahl des Betons für die Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Auswahl des Betons sollten Sie auf eine ausreichende Festigkeit achten, die den zu erwartenden Belastungen standhält. Auch die Expositionsklasse sollte berücksichtigt werden, um den Beton vor Umwelteinflüssen wie Frost und Feuchtigkeit zu schützen. Ein wasserundurchlässiger Beton kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Wie tief muss ich für die Betonbodenplatte ausheben?
      Die Aushubtiefe hängt von der Dicke der Betonplatte, der Schotterschicht und eventuellen Dämmmaterialien ab. In der Regel sollten Sie mindestens 30-40 cm tief ausheben, um eine ausreichende Frostsicherheit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, das Trockenmauerwerk nicht zu untergraben.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Betonbodenplatte in einer alten Scheune?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit vom Trockenmauerwerk fernzuhalten und Schäden durch Frost zu vermeiden. Sie verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und in das Mauerwerk eindringt. Eine Schotterschicht und Drainagerohre können hier Abhilfe schaffen.
    8. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder benötige ich Fachleute?
      Aufgrund der potenziellen Risiken für die Statik und das Trockenmauerwerk empfehle ich dringend, Fachleute hinzuzuziehen. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit prüfen, und ein Maurer oder Bauingenieur kann die Arbeiten fachgerecht ausführen. Eigenleistungen sind nur unter Aufsicht von Fachleuten ratsam.
    • Fundament sanieren
      Wie man ein Fundament nachträglich verstärkt oder abdichtet.
    • Trockenmauerwerk reparieren
      Anleitung zur Instandsetzung von beschädigtem Trockenmauerwerk.
    • Bodenplatte dämmen
      Welche Dämmstoffe für eine Bodenplatte geeignet sind und wie man sie richtig verlegt.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
    • Statikprüfung beauftragen
      Worauf man bei der Auswahl eines Statikers achten sollte und welche Kosten entstehen.
  2. Kapillarbrechende Schicht: Alternativen für Betonbodenplatte
    Die kapillarbrechende Schicht
    soll den Feuchtetransport unterhalb der Sohle unterbrechen. Dies bekommt man auch anders in den Griff (Folie, etc.). Hängt natürlich davon ab, welcher Boden ansteht, wie hoch die schwellen des Fachwerks liegen, und und und
  3. DIN 4123: Fundament-Sicherung bei Betonbodenplatten!
    DIN 4123 verbietet derartige Experimente
    Schauen Sie sich in einer geeigneten Bibliothek diese DINAbk. an. Das geht einfach nicht. Die Fundamente müssen beidseitig mit Erde bedeckt sein. Sie müssen sonst damit rechnen, dass sich die Fundamente davonmachen.
    Abschnittsweise sind solche Arbeiten möglich. Sie erfordern aber entsprechende Erfahrung, zumindest eine entsprechende Ausbildung.
    Sie finden Hinweise dazu auch in Büchern zum Grundbau.
    • Pauline Neugebauer
    Betonbodenplatte in Fachwerkscheune: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Einbringung einer Betonbodenplatte in eine Fachwerkscheune mit Trockenmauerwerk sind die Statik, der Feuchtigkeitsschutz und die Fundamentsicherung kritisch zu prüfen. Die DINAbk. 4123 ist unbedingt zu beachten, um Schäden an den Fundamenten zu vermeiden. Eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist essenziell, wobei es Alternativen wie Folien gibt. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4123: Fundament-Sicherung bei Betonbodenplatten! dürfen Fundamente nicht ohne Erddeckung bleiben, da dies ihre Stabilität gefährdet. Abschnittsweise Arbeiten sind möglich, erfordern aber Erfahrung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kapillarbrechende Schicht, wie im Beitrag Kapillarbrechende Schicht: Alternativen für Betonbodenplatte erwähnt, unterbricht den Feuchtigkeitstransport unterhalb der Bodenplatte. Alternativ können auch Folien verwendet werden, abhängig von den Bodenverhältnissen und der Höhe der Fachwerkschwellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Trockenmauerwerks und die Auswirkungen der Betonbodenplatte auf die Statik der Fachwerkscheune zu beurteilen. Die Einhaltung der DIN 4123 ist für die Fundamentsicherung unerlässlich. Prüfen Sie die Notwendigkeit und Art der kapillarbrechenden Schicht unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbodenplatte, Fachwerkscheune, Trockenmauerwerk, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12035: Betonbodenplatte in Fachwerkscheune: Risiken für Trockenmauerwerk & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fachwerk: Mindestanforderungen für Brandschutz, Schallschutz & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte, Fachwerkscheune, Trockenmauerwerk, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte, Fachwerkscheune, Trockenmauerwerk, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenplatte in Fachwerkscheune: Risiken für Trockenmauerwerk & Statik?
Suche nach: Betonbodenplatte in Fachwerkscheune: Risiken?
Suche nach: Betonbodenplatte, Fachwerkscheune, Trockenmauerwerk, Fundamente, Statik, Sanierung, Aushub, Sandstein, Bodenplatte
