Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
❓ Fragestellung: Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Verdichtung für Setzungsstabilität und Schadensvermeidung; Alle fordern einen unabhängigen, dokumentierten Verdichtungsnachweis – kein Verzicht aufgrund "Vertrauen" oder geringer Einbautiefe; Alle nennen den Proctorversuch (DIN 18127) als Standardverfahren und den dynamischen Fallplattenversuch (Evd, DIN 18134) als anerkannte Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter mit einer Verdichtungsprüfung – vorzugsweise mittels Proctor-Versuch; bei zeitlichem Druck nur Evd mit schriftlicher Abstimmung und Kalibrierungsnachweis. Fordern Sie den Nachweis formell vom Bauleiter an – inkl. Dokumentation im Bauvertrag.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Methoden zur Prüfung der Verdichtung einer Sandplatte, insbesondere im Kontext eines Bungalow-Baus. Dabei werden der Proctorversuch, der Fallplattenversuch und der statische Plattendruckversuch als gängige Verfahren genannt. Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis sind ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Verantwortlichkeit des Unternehmers für den Nachweis.
ihr habt mir in Vergangenheit so gut geholfen und hoffe das ihr mir wieder helfen könnt.
Wir bauen ein Bungalow in Sarstedt mit ca. 140 m² Bebauungsfläche.
Bei mir wurde vorgestern die Sandplatte fertig gemacht.
Die Gründung wurde nach Bodengutachten gemacht.
Bodengutachten steht:
Mittlerer Steifemodul 13 MN/m²
Polster: verdichtungsfähiger kiesiger Sand, Einbaulagen max. 0,3 m, Verdichtung auf mindestens mitteldichte Lagerung (97 % Proctordichte). Polsterüberstand > 0,5 m.
Bodengutachter war vor Ort und hat die Erdarbeiten überwacht. Er hat gesagt, dass lediglich 30-35 cm Sand eingebaut wurden und bei der Frostschürze ca. 60 cm damit später die Sandplatte nicht beschädigt wird. Der Boden drunter ist sehr tragfähig.
Mein Bauleiter verzichtet auf ein Proctornachweis, weil nur 30-35 aufgefüllt wurde und er dem Tiefenbauer vertraus. Er überprüft lediglich die Höhe und die Ebenheit.
Mein Frage:
  • Muss das Bauunternehmen mir einen Proctornachweis vorlegen?
  • Soll ich meinen eigenen Proctornachweis beauftragen? Oder würde eine dynamischer Fallplattenversuch ausreichen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Ein dokumentierter Verdichtungsnachweis gemäß Bodengutachten (mindestens 97 % Proctordichte) ist zwingend erforderlich – Vertrauen in den Tiefbauer oder visuelle Kontrolle reichen rechtlich und fachlich nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Ohne Nachweis drohen ungleichmäßige Setzungen, Risse in Bodenplatte und Mauerwerk sowie langfristige statische Risiken – die Schadenskosten können mehrere zehntausend Euro betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Der dynamische Fallplattenversuch (Evd) ist als schnelle Feldmethode zulässig, aber nur bei vorheriger Abstimmung mit Bauaufsicht und dokumentierter Korrelation zum Proctor-Wert – er ersetzt nicht kernaufbereitete Proctor-Prüfungen bei Zweifeln.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verdichtungspflicht leitet sich ausschließlich aus dem verbindlichen Bodengutachten ab – die Einbautiefe (30–35 cm) ist kein fachlicher Freibrief für Verzicht auf Prüfung.
    Die Verdichtung der Sandplatte ist entscheidend für die Stabilität Ihres Bungalows. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und damit zu Schäden am Gebäude führen. Ich empfehle, die im Bodengutachten geforderten Verdichtungswerte unbedingt einzuhalten.
    Es gibt verschiedene Methoden, um die Verdichtung zu prüfen:
    • Proctorversuch: Im Labor wird die optimale Dichte des Materials ermittelt.
    • Fallplattenversuch: Vor Ort wird die Tragfähigkeit des Bodens gemessen.
    Die Wahl der Methode hängt von den Vorgaben des Bodengutachtens und den Empfehlungen Ihres Bauleiters ab. Ich rate Ihnen, den Verdichtungsnachweis durch einen unabhängigen Bodengutachter oder ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Verdichtung den Anforderungen entspricht.
    Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Unternehmen. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter und dem Bodengutachter, welche Methode zur Prüfung der Verdichtung geeignet ist und lassen Sie einen unabhängigen Verdichtungsnachweis erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauwesen: Der Bauherr fragt nach der Notwendigkeit eines Proctornachweises für die Sandplattenverdichtung, während der Bauleiter auf diesen Nachweis verzichten möchte. Die Angaben aus dem Bodengutachten sind hierbei die entscheidende fachliche Grundlage. Das Gutachten fordert explizit eine Verdichtung auf mindestens 97 % Proctordichte, was eine verbindliche Vorgabe darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Verdichtungsnachweis stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diesen Nachweis kann nicht sichergestellt werden, dass die geforderte Tragfähigkeit und Setzungsarmut der Sandplatte erreicht wurde. Dies kann zu ungleichmäßigen Setzungen des Gebäudes, Rissen in der Bodenplatte oder im Mauerwerk führen. Die Aussage des Bauleiters, er "vertraue dem Tiefenbauer", ist fachlich nicht ausreichend und rechtlich bedenklich.
    ➕ Ergänzung: Die im Bodengutachten geforderte "mitteldichte Lagerung (97 % Proctordichte)" ist ein messbarer Wert. Ein Proctorversuch (DINAbk. 18127) ist die Standardmethode zur Bestimmung der Verdichtung. Ein dynamischer Fallplattenversuch (DIN 18134) misst den Verformungsmodul Evd und ist eine anerkannte, schnellere Alternative, die ebenfalls einen Nachweis der Tragfähigkeit liefert. Beide Verfahren sind geeignet, die Vertragserfüllung zu dokumentieren.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Bauherrn, einen eigenen Nachweis zu beauftragen, ist absolut richtig und aus Vorsorgegründen zu empfehlen. Die Kosten für einen solchen Versuch (ca. 200-500 Euro) sind im Verhältnis zum Schadenspotenzial eines mangelhaften Unterbaus (fünfstellige Beträge) minimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein unabhängiges Prüflabor oder einen Geotechniker mit der Durchführung eines dynamischen Fallplattenversuchs (Evd) auf der fertigen Sandplatte. Dieser Versuch liefert innerhalb weniger Stunden ein belastbares Ergebnis. Bestehen Sie gegenüber Ihrem Bauleiter schriftlich auf der Vorlage eines Verdichtungsnachweises gemäß Bodengutachten. Nur so stellen Sie die Mängelfreiheit der Leistung sicher und vermeiden spätere Auseinandersetzungen mit dem Bauunternehmen.
    Die Sandplatte bildet die tragende Unterlage für die Bodenplatte und damit eine wesentliche Komponente der Gründung; ihre Verdichtung ist entscheidend für die langfristige Setzungsstabilität und Vermeidung von Rissbildung im Bauwerk.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende dokumentierte Verdichtungsprüfung birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Verdichtung kann zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen in der Bodenplatte, Schäden an Anschlussfugen und langfristig zu statischen Problemen führen – insbesondere bei kiesigem Sand, dessen Verdichtungsverhalten stark von Feuchtegehalt und Einbautechnik abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, ein Proctor-Nachweis sei wegen der geringen Einbautiefe (30–35 cm) entbehrlich, ist fachlich unzulässig – die Verdichtungspflicht ergibt sich aus dem verbindlichen Bodengutachten (97 % Proctordichte), nicht aus der Schichtdicke.
    ➕ Ergänzung: Der dynamische Fallplattenversuch (DPV) ist zwar eine anerkannte, schnelle Feldmethode zur Verdichtungskontrolle, aber er ist kein Ersatz für den Proctor-Versuch, da er keine absolute Dichteangabe liefert und kalibrierungsbedürftig ist; er dient primär der Vergleichsmessung innerhalb einer Baustelle.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung des Gutachtens an mindestens 97 % Proctordichte ist sachgerecht und entspricht der DIN 18134-2 für tragfähige Polster bei Wohnbauten – eine Unterschreitung birgt erhebliche Haftungsrisiken für Bauherr und ausführendes Unternehmen.
    ❌ Widerspruch: Das Vertrauen in den Tiefbauer allein stellt keine fachlich anerkannte Nachweisführung dar; die Bauordnung (z. B. § 61 LBOAbk. Niedersachsen) verlangt nachweisbare, dokumentierte Prüfergebnisse – nicht bloße visuelle Kontrollen von Höhe und Ebenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugrundgutachter oder Prüflabor mit einer Nachprüfung der Verdichtung – entweder mittels Proctor-Versuch (Kernproben) oder, bei vorheriger Abstimmung mit der Bauaufsicht, mittels kalibriertem DPV mit dokumentierter Korrelation zum Proctor-Wert; fordern Sie schriftlich den Nachweis gemäß Bodengutachten ein und halten Sie dies im Bauvertrag fest.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Verdichtung für Setzungsstabilität und Schadensvermeidung.
    • Alle fordern einen unabhängigen, dokumentierten Verdichtungsnachweis – kein Verzicht aufgrund "Vertrauen" oder geringer Einbautiefe.
    • Alle nennen den Proctorversuch (DIN 18127) als Standardverfahren und den dynamischen Fallplattenversuch (Evd, DIN 18134) als anerkannte Alternative.
    • DeepSeek und GoogleAI sehen Evd grundsätzlich als gleichwertigen Nachweis an; Qwen betont stärker die Kalibrierungs- und Korrelationsanforderung und weist darauf hin, dass Evd nur Vergleichswerte liefert – kein absoluter Dichtenachweis.
    • Qwen ergänzt explizit den rechtlichen Bezug (z. B. § 61 LBO Niedersachsen) und klärt die fachliche Unzulässigkeit der Bauleiter-Aussage zur Einbautiefe.
    • DeepSeek benennt konkrete Kosten (200–500 Euro) und das hohe Schadenspotenzial im Falle eines Mangels.
    • GoogleAI strukturiert die Prüfmethoden mit klaren Labor-/Feld-Unterscheidungen und betont die Abhängigkeit von Gutachten und Bauleiterempfehlung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Evd sei ein "Ersatz" für Proctor – dies wird von DeepSeek und GoogleAI nicht so klar differenziert; Qwen behält hier das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip bei.
    • Bei Zweifeln oder fehlender Korrelation: Proctor-Versuch (Kernproben) priorisieren – bei zeitlichem Druck: Evd nur mit vorheriger schriftlicher Abstimmung mit Bauaufsicht und dokumentierter Kalibrierung zum Proctor-Wert.
    Rechtliche Verbindlichkeit des Bodengutachtens ✅ Die geforderte 97%-Proctordichte ist verbindlich – keine Abweichung ohne Genehmigung der Bauaufsicht.
    Akzeptanz des Evd-Versuchs ⚠️ Evd ist zulässig, aber nicht pauschal gleichwertig: Kalibrierung, Dokumentation und Abstimmung mit Bauaufsicht sind zwingend.
    Vertrauen in Tiefbauer als Nachweis ❌ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – visuelle Kontrolle reicht nicht; nur dokumentierte Prüfergebnisse sind nachweisfähig.
    Kosten-Nutzen-Verhältnis ✅ Kosten für Nachweis (200–500 €) sind minimal gegenüber potenziellen Schäden (mehrere 10.000 €); Eigeninitiative des Bauherrn ist geboten.
    Fachliche Verantwortung bei Einbautiefe ✅ Die Schichtdicke von 30–35 cm begründet keinerlei fachlichen Verzicht – Verdichtungspflicht folgt ausschließlich aus dem Gutachten.
    🔴 Risiko Kein dokumentierter Verdichtungsnachweis Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk, Haftungsansprüche gegen Bauherr/Bauleiter
    🔴 Risiko Alleiniges Vertrauen in den Tiefbauer Fehlende Nachweisbarkeit im Schadensfall – Verlust von Gewährleistungs- und Regressansprüchen
    🔴 Risiko Evd ohne Kalibrierung zum Proctor-Wert Unzuverlässige Tragfähigkeitsaussage – mögliche Unterschätzung der Setzungsneigung
    🔴 Risiko Verzicht auf Prüfung wegen geringer Einbautiefe Fachlicher Irrtum mit Folge: Nichterfüllung der Grundlagen für statische Berechnung der Bodenplatte
    🔴 Risiko Mündliche Absprachen statt schriftlicher Forderung Keine Beweisbarkeit im Streitfall – Verlust der Nachweispflicht gegenüber Bauunternehmen
    ✅ Chance Frühzeitiger, unabhängiger Nachweis Sicherstellung der Bauqualität, Vermeidung von Nachbesserungen und Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung des DPV bei abgestimmter Kalibrierung Schnelle, kostengünstige Vor-Ort-Entscheidung – Erhalt von Planungssicherheit vor Betonage
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation im Bauvertrag Rechtliche Absicherung – klare Zuordnung von Verantwortung und Nachweispflicht
    ✅ Chance Kostenbewusste Einholung mehrerer Angebote Transparente Kostengestaltung – Vermeidung von Einzelanbieter-Abhängigkeit
    ✅ Chance Kooperation mit Bauaufsicht bei Methodenabstimmung Vorbeugende Klärung rechtlicher und fachlicher Anforderungen – Vermeidung späterer Baustopp-Befürchtungen
    1. Verdichtungsnachweis unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Prüflabor oder einen unabhängigen Baugrundgutachter für einen Proctor-Versuch (Kernproben) – bei Zeitdruck nur mit vorheriger schriftlicher Abstimmung mit der Bauaufsicht für einen kalibrierten dynamischen Fallplattenversuch.
    2. Schriftliche Nachweispflicht durchsetzen: Fordern Sie per E-Mail oder Einschreiben vom Bauleiter und Bauunternehmen den Verdichtungsnachweis gemäß Bodengutachten (97 % Proctordichte) an – vermerken Sie dies im Bauvertrag nach.
    3. Kosten vorab einholen: Bitten Sie mindestens drei unabhängige Prüflabore um Angebot – vergleichen Sie Leistungsumfang (Kernprobenanzahl, Kalibrierungsnachweis, Prüfbericht nach DIN), nicht nur Preis.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie das aktuelle Bodengutachten, die Baubeschreibung der Sandplatte (Kornverteilung, Feuchtegehalt, Einbautiefe) und alle schriftlichen Aussagen des Bauleiters zu Verdichtung und Prüfung zusammen.
    5. Bauaufsicht einschalten: Reichen Sie die Dokumentation (Gutachten, schriftliche Forderung, Antworten) bei der zuständigen Bauaufsicht ein – fragen Sie nach der zulässigen Prüfmethode für Ihren Einzelfall.
    6. Keine Betonage vor Nachweis: Vereinbaren Sie mit dem Bauleiter eine klare "Rote Linie" – keine Betonierung der Bodenplatte, bevor der vollständige, dokumentierte Verdichtungsnachweis vorliegt.
    Sandplatte
    Eine Sandplatte ist eine Schicht aus verdichtetem Sand, die als Untergrund für ein Gebäude dient. Sie wird verwendet, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Die Sandplatte muss ausreichend verdichtet sein, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Fundament, Bodenplatte
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Fallplattenversuch, Rüttelplatte
    Proctorversuch
    Der Proctorversuch ist ein Laborverfahren zur Bestimmung der optimalen Dichte eines Bodens. Dabei wird der Boden unter definierten Bedingungen verdichtet und die erreichte Dichte gemessen. Das Ergebnis dient als Referenzwert für die Verdichtungsarbeiten auf der Baustelle.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Verdichtung, Laborversuch
    Fallplattenversuch
    Der Fallplattenversuch ist ein Feldversuch zur Bestimmung der Tragfähigkeit eines Bodens. Dabei wird eine definierte Masse auf eine Platte fallen gelassen, die auf dem zu prüfenden Boden liegt. Aus der resultierenden Einsenkung der Platte wird die Tragfähigkeit ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Tragfähigkeit, Feldversuch
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es enthält Informationen über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse. Das Bodengutachten dient als Grundlage für die Planung der Gründung und der Erdarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Tragfähigkeit
    Proctordichte
    Die Proctordichte ist die maximale Dichte, die ein Boden bei einem Proctorversuch erreichen kann. Sie dient als Referenzwert für die Verdichtungsarbeiten auf der Baustelle. Die erreichte Dichte sollte mindestens der Proctordichte entsprechen, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Proctorversuch, Verdichtung, Dichte
    Gründung
    Die Gründung ist die Verbindung zwischen einem Bauwerk und dem Baugrund. Sie dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Eine solide Gründung ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Sandplatte
    1. Warum ist die Verdichtung der Sandplatte so wichtig?
      Die Verdichtung der Sandplatte ist entscheidend, um eine tragfähige und ebene Grundlage für das Gebäude zu schaffen. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen führen, die wiederum Schäden am Gebäude verursachen können. Daher ist ein Verdichtungsnachweis unerlässlich, um die Qualität der Ausführung zu dokumentieren.
    2. Welche Methoden gibt es, um die Verdichtung zu prüfen?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Prüfung der Verdichtung, darunter der Proctorversuch im Labor und der Fallplattenversuch vor Ort. Der Proctorversuch ermittelt die optimale Dichte des Materials, während der Fallplattenversuch die Tragfähigkeit des Bodens misst. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bodengutachtens ab.
    3. Wer sollte den Verdichtungsnachweis durchführen?
      Ich empfehle, den Verdichtungsnachweis von einem unabhängigen Bodengutachter oder einem Ingenieurbüro durchführen zu lassen. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Verdichtung korrekt zu prüfen und zu dokumentieren. Ein unabhängiger Nachweis stellt sicher, dass die Verdichtung den Anforderungen entspricht und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden.
    4. Was kostet ein Verdichtungsnachweis?
      Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Unternehmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Die Investition in einen Verdichtungsnachweis ist jedoch gut angelegt, da sie langfristig Schäden am Gebäude verhindern kann.
    5. Was ist ein Proctorversuch?
      Ein Proctorversuch ist ein Laborverfahren, bei dem die optimale Dichte eines Bodens ermittelt wird. Dabei wird der Boden unter verschiedenen Bedingungen verdichtet und die erreichte Dichte gemessen. Das Ergebnis dient als Referenzwert für die Verdichtungsarbeiten auf der Baustelle.
    6. Was ist ein Fallplattenversuch?
      Ein Fallplattenversuch ist ein Feldversuch, bei dem eine definierte Masse auf eine Platte fallen gelassen wird, die auf dem zu prüfenden Boden liegt. Aus der resultierenden Einsenkung der Platte wird die Tragfähigkeit des Bodens ermittelt. Der Fallplattenversuch ist eine schnelle und einfache Methode, um die Verdichtung vor Ort zu überprüfen.
    7. Was bedeutet Proctordichte?
    8. Was ist ein Bodengutachten?
    • Bodenplatte gießen: Vorbereitung, Ablauf & Kosten
      Informationen zum Gießen einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung, Ablauf und Kostenübersicht.
    • Fundamentarten im Überblick: Streifenfundament, Punktfundament & Co.
      Eine Übersicht über verschiedene Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche.
    • Bodengutachten: Notwendigkeit, Inhalt & Kosten
      Alles Wissenswerte zum Bodengutachten, inklusive Notwendigkeit, Inhalt und Kosten.
    • Erdarbeiten: Planung, Durchführung & Kosten
      Informationen zur Planung und Durchführung von Erdarbeiten, inklusive Kostenübersicht.
    • Bungalow bauen: Planung, Kosten & Vor- und Nachteile
      Alles Wissenswerte zum Bau eines Bungalows, inklusive Planung, Kosten und Vor- und Nachteile.
  2. Verdichtungsnachweis: Bodengutachter-Aussagekraft & Alternativen
    Bodengutachter ist doch
    bereits im Projekt drin. Der kann doch genaueres sagen. Grundsätzlich schuldet der Unternehmer den Nachweis dann, wenn es in der Ausschreibung steht. Fallgewichtsversuche sind ein Anhaltspunkt. Wenn, dann mehrere ausführen weil die Ergebnisse stärker streuen. Besser ist ein statischer Plattendruckversuch.
    Sandplatte Verdichtung prüfen: Methoden, Notwendigkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Methoden zur Prüfung der Verdichtung einer Sandplatte, insbesondere im Kontext eines Bungalow-Baus. Dabei werden der Proctorversuch, der Fallplattenversuch und der statische Plattendruckversuch als gängige Verfahren genannt. Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis sind ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Verantwortlichkeit des Unternehmers für den Nachweis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verdichtungsnachweis: Bodengutachter-Aussagekraft & Alternativen sollte der Bodengutachter im Projekt involviert sein, um genauere Aussagen treffen zu können. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Fallgewichtsversuche stärker streuen können als statische Plattendruckversuche.
    📊 Zusatzinfo: Das Bodengutachten gibt den mittleren Steifemodul mit 13 MN/m² an. Als Polster wird verdichtungsfähiger kiesiger Sand in Einbaulagen von maximal 0,3 m verwendet. Die Verdichtung muss lagerungsdicht erfolgen, entsprechend der Proctordichte.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, mehrere Fallgewichtsversuche durchzuführen, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Alternativ ist ein statischer Plattendruckversuch eine bessere Option. Der Unternehmer ist für den Verdichtungsnachweis verantwortlich, wenn dies in der Ausschreibung gefordert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Verdichtungsnachweis mit dem Bauleiter und dem Bauunternehmen. Holen Sie Angebote für verschiedene Verdichtungsprüfmethoden (Proctorversuch, Fallplattenversuch, statischer Plattendruckversuch) ein und vergleichen Sie die Kosten. Beziehen Sie den Bodengutachter in die Entscheidung ein, um eine fundierte Wahl zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandplatte, Verdichtung, Verdichtungsnachweis, Proctorversuch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Sandplatte zu hoch: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan? Tipps & Rechte
  3. BAU-Forum - Neubau - Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
  4. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Bau: Vorbereitung, Schotter, Verdichtung – Was Bauherren wissen müssen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12019: Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Recyclingsand für Sandplatte: Risiken, Eignung & Alternativen im Fundamentbau?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte für Fundament: Dicke, Verdichtung & Kosten beim Hausbau?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Neubau Gründung: Bodengutachten, Empfehlungen & Kosten für Erdarbeiten?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Füllsand Verdichtung berechnen: Wie viel Volumenverlust bei Bodenplatte für Garage?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandplatte, Verdichtung, Verdichtungsnachweis, Proctorversuch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandplatte, Verdichtung, Verdichtungsnachweis, Proctorversuch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
Suche nach: Sandplatte: Verdichtung prüfen – Methoden & Kosten
Suche nach: Sandplatte, Verdichtung, Verdichtungsnachweis, Proctorversuch, Fallplattenversuch, Bodengutachten, Gründung, Erdarbeiten
