Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
BAU-Forum: Neubau
Hallo Experten!
In unserem Neubaugebiet habe ich nun schon einige Häuser entstehen sehen, aber jetzt macht mich eines richtig neugierig. Ist die folgende Verfahrensweise anerkannt und üblich?
So wurde bis jetzt gebaut (ohne Keller):
Bodenaushub  -  Verfüllen und Verdichten mit Sand  -  Abstecken usw.  -  Gebäudeumrisse mit einem Zement/Mörtelbett versehen (ca. maximal 3-5 cm hoch)  -  in/auf dieses wurden vier Reihen Kalksandsteine gemauert  -  die Fläche dazwischen wurde mit Beton ausgegossen. Zwischen Beton und Mauer stecken außerdem kleine Holz- / Kunststoffbrettchen.
Das Ganze hat inklusive Auffüllen nur drei Tage gedauert. Bewehrungen sind meines Wissens nicht verwendet worden.
Bin gespannt auf Ihre Einschätzungen!
Ulf Engebrecht
    Ich beurteile die beschriebene Bauweise als grundsätzlich üblich für Gebäude ohne Keller. Der Aufbau besteht typischerweise aus:
    • Bodenaushub: Entfernung des Oberbodens bis zur tragfähigen Schicht.
    • Verfüllen und Verdichten mit Sand: Schaffung einer ebenen und tragfähigen Unterlage. Der Sand dient als Ausgleichsschicht und zur Lastverteilung.
    • Mörtelbett: Ausgleich von Unebenheiten für die erste Steinreihe.
    • Reihen Kalksandsteine: Erstellung des Mauerwerks für die tragenden Wände.
    • Fläche Beton: Gießen einer Betonplatte als Fundament.
    Die Verwendung von Zement, Mörtel, Kalksandsteinen und Beton ist Standard im Fundamentbau. Bewehrungen im Beton sorgen für zusätzliche Stabilität. Die genaue Ausführung (z.B. Dicke der Betonschicht, Art der Bewehrung) hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Statikberechnung und den Bauplan zeigen, um die korrekte Ausführung zu überprüfen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten auf den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist druckfest, maßgenau und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verkleben von Mauersteinen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
    Beton
    Beton ist ein Baustoffgemisch aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Kies, Sand) und Wasser. Er ist druckfest und wird häufig im Fundamentbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Fertigbeton
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Baugrund. Sie verhindert Feuchtigkeitsschäden am Fundament.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Abdichtung
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    1. Welche Funktion hat der Sand unter dem Fundament?
      Der Sand dient als Ausgleichsschicht, zur Lastverteilung und zur Drainage. Er verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an das Fundament gelangt.
    2. Warum werden Kalksandsteine verwendet?
      Kalksandsteine sind druckfest, maßgenau und bieten einen guten Schallschutz. Sie eignen sich gut für tragende Wände im Fundamentbereich.
    3. Was ist eine Bewehrung im Beton?
      Eine Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden. Sie erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse.
    4. Wie lange muss das Fundament aushärten?
      Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
    5. Was passiert, wenn das Fundament nicht richtig verdichtet ist?
      Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Rissen im Gebäude führen. Daher ist eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds und des Betons unerlässlich.
    6. Kann man ein Fundament auch ohne Beton bauen?
      Ja, es gibt auch alternative Bauweisen mit Schotter oder Glasschaum. Diese eignen sich jedoch nicht für alle Gebäude und erfordern eine spezielle Planung.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage beim Fundamentbau?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. Sie ist besonders wichtig bei lehmigen oder tonigen Böden.
    8. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden. Es verteilt die Last der Wand auf den Untergrund.
    • Fundament abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser
    • Bodenplatte dämmen
      Wärmeverlust reduzieren und Heizkosten sparen
    • Ringanker
      Stabilisierung des Mauerwerks
    • Frostschürze
      Schutz vor Frostschäden am Fundament
    • Baugrundgutachten
      Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds
  2. Kalksandstein-Fundament: Statik-Bedenken bei 50cm Sohle
    super heftig
    Soll das ein Fake sein?
    Davon würde ich zu gerne Fotos sehen.
    Bei 4 Schichten KS [2DF] wäre das eine Sohle von 50 cm.
    Beton ist unser Leben!
  3. Fundamentbauweise: Ironischer Kommentar zur Sandkasten-Optik
    Foto von Lieselotte Tussing
    das wird sicherlich
    der Kinderspielplatz  -  respektive Sandkasten  -  der Neubausiedlung 😉
  4. Neubau ohne Keller: Ungewöhnliche Bauweise mit Sandfundament
    Kein Fake!
    Habe ich mir's doch gedacht ...
    Wir haben den "Bau" übrigens anfangs auch "Sandkiste" genannt. Ist schon ein ulkiges Bild gewesen, diese Maurerarbeiten ohne erkennbare Unterlage. Jeder in der Umgebung fragte sich, wie diese Mauer eigentlich halten soll. Irgendjemand sagte dann: "Die schütten dann bestimmt einfach den Beton in die Mitte. " Und genau so kam es auch.
    Würde gern noch weitere Meinungen hören. Man bildet sich ja gerne weiter ...
    Ulf E.
  5. Kreative Schalung: Wenn Alternativen zum Standard fehlen
    Vielleicht
    standen keine Schalbretter oder zerlegte Kleiderschränke zur Verfügung 🙂
  6. Sand als Fundament: Zulässigkeit & notwendige Maßnahmen
    mal eine dumme Frage zur Aufschüttung mit Sand
    Ganz vereinfacht gefragt:
    ist es denn generell nicht möglich/zulässig, eine Aufschüttung mit Sand zu machen, zu verdichten, und darauf ein Haus zu bauen?
    Falls nicht, was könnte passieren wenn's doch so gemacht wurde?
    Fall doch, welche konstruktiven Maßnahmen wären bei Sandguntergrund für die Bodenplatte notwendig?
    Habe nämlich sowas dunkel in Erinnerung bei einem Bekannten ...
  7. Fundament auf Sandplatte: Üblich, aber Risiko von Brüchen
    Moin, WAAbk.
    Bauen auf verdichteter Sandplatte mit ein bisschen Frostschürze drumherum, und dann die Bodenplatte drauf ist bei uns zu 85 % Usus. Scheint zu funktionieren. Aber, mir ist auch ein Fall bekannt, bei dem die Bodenplatte brach.
  8. Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung
    Klar kann man auf Sand bauen,
    Herr Asselmeyer. Bodengutachten erstellenlasen, Erdreich bis zur Auffüllebene abschieben, Filtervlies einbauen, Sand Lagenweise einbauen ca. 25-30 cm, intensiv verdichten, Lastplattendruckversuche machen und vom Bodengutachter die Ausführung und Verdichtiunswerte bestätigen lassen. Dann klappt es.
    Jupp
  9. Bauausführung in 3 Tagen: Zweifelhafte Qualität vs. Lösung
    Die Fotos möcht ich ABER auch sehn (!)
    das wär doch was für mein Gruselkabinett 🙂 ... Nur 3 Tage für diese Ausführung? ... naja in 3 Tagen würd ich ABER auch eine brauchbare Lösung hinstellen (!)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fundament ohne Keller: Bauen mit Sand, Zement & Kalksandstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken von Fundamenten ohne Keller, die auf einer Sandschicht errichtet werden. Es wird die Bedeutung von Bodengutachten, korrekter Verdichtung und möglichen konstruktiven Maßnahmen hervorgehoben. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Statik und Haltbarkeit solcher Konstruktionen, während andere auf die gängige Praxis und erfolgreiche Beispiele verweisen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament auf Sandplatte: Üblich, aber Risiko von Brüchen wird auf das Risiko von Brüchen in der Bodenplatte hingewiesen, trotz der verbreiteten Nutzung dieser Bauweise.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung beschreibt detailliert, wie ein Sandfundament korrekt aufgebaut und verdichtet werden muss, inklusive Lastplattendruckversuchen und der Bestätigung durch einen Bodengutachter. Dies ist entscheidend für die Stabilität des Neubaus.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die ungewöhnliche Bauweise mit Kalksandsteinen direkt auf einem Zement/Mörtelbett ohne erkennbare Unterlage wird im Beitrag Neubau ohne Keller: Ungewöhnliche Bauweise mit Sandfundament kritisch hinterfragt und als potentielles Risiko für die Haltbarkeit des Fundaments angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Fundaments ohne Keller sollte unbedingt ein Bodengutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die notwendigen konstruktiven Maßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verdichtung im Beitrag Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
Suche nach: Fundamentbau ohne Keller: Vorgehen & Materialien
Suche nach: Fundament, Keller, Neubau, Bauweise, Sand, Zement, Kalksandstein, Mörtelbett, Beton, Fundamentplatte
