1. Ist dieser Verbau zu empfehlen oder notwendig?
2. Welches Verfahren ist zu empfehlen?
3. Welche zusätzlichen Kosten sind zu erwarten? Danke für Hinweise.
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Baugrubenverbau kann zu Erdrutschen und Beschädigungen an der bestehenden Doppelhaushälfte führen.
🔴 Gefahr: Eine Unterspülung des Fundaments der bestehenden Doppelhaushälfte muss unbedingt vermieden werden.
Beim Anbau einer Doppelhaushälfte mit WU-Keller (wasserundurchlässiger Beton) direkt neben einem bestehenden Gebäude sind mehrere Aspekte beim Baugrubenverbau zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und beauftragen Sie einen Statiker mit der Planung des Verbaus.
Dazu ist in erster Linie einmal zu prüfen, ob für die Herstellung Ihres Gebäudes eine Grundbruchsicherung (Unterfangung) am Nachbargebäude vorgenommen werden muss. Zu Schutz des Gartens gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Böschungen - setzt natürlich eine Einigung mit Ihrem Nachbarn voraus. (Widerherstellung Außenanlagen, etc.)
2. Verbau - vermutlich auch auf Nachbars Grund, wieder Vereinbarung mit dem Nachbar.
Da Sie keine Angaben über Grundwasserverhältnisse machen ist die Wahl des Verbaus an dieser Stelle reine Spekulation.
Wenn das Wasser unter der Gründungssohle ansteht könnte ein Bohlträgerverbau reichen (Preis in BK 3 bis 4 regional abhängig zwischen 120 und 180 € je m² plus Baustelleneinrichtung zwischen 5 - 8.000 €). Dann reicht ein Verbau an der Grundstücksgrenze zur Sicherung des Gartens, der Rest Böschungen.
Wenn das Wasser hoch ansteht könnte eine dichte Umschließung notwendig werden. Da geht ich jetzt aber nicht drauf ein.
Suchen Sie sich einen Erd- und Grundbauer ihrers Vertrauens, fragen Sie Ihren Baugrundgutachter und lassen Sie sich verbindlich und professionell beraten. Kostet ein wenig ist aber in Ihrem Fall ein Muss, denke ich.
Geht man von einem Wasserstand bei 1 m unter GOK aus müssen bis zur Unterkante der Grundbruchsicherung des Nachbargebäudes ca. 1,3 m + 0,5 m + 0,3 m (Absenkung bis UKAbk. Gründung + UK Sicherung + Sicherheit) notwendig = ca. 2 m.
Bei einer offenen Wasserhaltung ist bei durchlässigen Böden mit sehr hohen anfallenden Pumpmengen zu rechnen, die auch irgendwo eigeleitet bzw. versickert werden müssen. Das erzeugt Kosten, deren Abschätzung ohne genaue Kenntnis der anstehenden Böden an dieser Stelle nicht seriös ist.
Alternativ kann eine dichte Umschließung der Baugrube hergestellt werden. Für kleine Bauvorhaben sind dies aber nicht unbedingt wirtschaftlich. Dafür gibt es mehrere Gründe auf die ich nicht im Detail eingehe, sondern nur ein paar Stichpunkte nenne:
Ist ein wasserdichter Stauer im Baugrund bekannt, bzw. wie tief liegt der?
Wie wird der Anschluss im Bereich des Nachbargebäudes "dicht gemacht"? (Pfahlwand wäre möglich ist jedoch unbezahlbar, dazu mit Platzverlust im Keller verbunden).
Grundsätzlich fressen Sie allein die Baustelleneinrichtungen für solche Arbeiten auf.
Ich bleibe daher bei meiner Empfehlung: Suchen Sie sich einen Grundbauer mit dem Sie das Bauvorhaben erörtern. Weniger Probleme haben Sie, wenn Sie z.B. auf einen Keller verzichten 😉
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Baugrubenverbau für eine Doppelhaushälfte mit WU-Keller, wobei die Kosten, Risiken durch Grundwasser und die notwendige Grundbruchsicherung des Nachbargebäudes im Fokus stehen. Die Wahl des Verbauverfahrens hängt stark von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserspiegel und der Nähe zum Nachbargebäude ab. Eine frühzeitige Klärung der Risiken ist entscheidend, da das Grundstück noch nicht gekauft wurde. Die Tiefe des Kellers und die daraus resultierende Ausschachtungstiefe beeinflussen die Wahl des Verbaus.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundbruchsicherung: Prüfung am Nachbargebäude erforderlich wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn geprüft werden muss, ob eine Grundbruchsicherung am Nachbargebäude notwendig ist, um dessen Fundament zu schützen.
💰 Kosten: Die Kosten für den Baugrubenverbau hängen von der gewählten Methode (z.B. Böschung, Bohlträgerverbau, Umschließung), den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserspiegel ab. Eine genaue Kostenschätzung ist ohne Baugrundgutachten schwierig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf des Grundstücks sollte ein Baugrundgutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserspiegel zu bestimmen. Dies ermöglicht eine realistische Einschätzung der Risiken und Kosten für den Baugrubenverbau. Siehe auch Baugrubenverbau: Risiken & Kosten bei WU-Kellerbau.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig eine Einigung mit dem Nachbarn bezüglich möglicher Böschungen und der Wiederherstellung der Außenanlagen zu erzielen, wie im Beitrag Grundbruchsicherung: Prüfung am Nachbargebäude erforderlich erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Baugrube: Bemessungswasserstand & Grundbruchsicherung prüfen wird eine Beispielrechnung zur notwendigen Absenkung des Grundwasserspiegels gegeben, basierend auf einem angenommenen Wasserstand von 1 m unter Geländeoberkante.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrubenverbau, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugrubenverbau, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrubenverbau, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenverbau Doppelhaushälfte: Verfahren, Kosten & Sicherheit beim Anbau?
Suche nach: Baugrubenverbau: Kosten, Verfahren, Sicherheit
Suche nach: Baugrubenverbau, Doppelhaushälfte, Anbau, WU-Keller, Verbauverfahren, Kosten, Sicherheit, Böschungswinkel
