Betonverbau für Baugrube am Hang: Kosten, Statik & Sicherheit bei Hanglage?
Hallo, ich stehe gerade im Begriff, eine Baugrube aus zu heben, um eine Doppelhaushälfte zu bauen. Das Grundstück befindet sich am Hang mit einer Neigung von max. ca. 20 °. Am oberen Ende verläuft eine schwach befahrene Straße. Dennoch sollte an der Seite ein Verbau gebaut werden. Die Grube muss 3 m tief werden Frage: Ist ein Betonverbau mit 30 cm dicke und einer Tiefe von 3,5 m auf einem Teilstück von 2 m sinnvoll, oder muss ein Experte einen Berliner Verbau errichten, der deutlich teurer werden würde. Details zur Bodenbeschaffenheit habe ich im Anhang beigefügt. Über eine realistische Einschätzung wäre ich sehr dankbar. MfG Riemann
  • Holger
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung des Verbaus durch einen zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bodengutachten zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit vorab erstellen lassen.
    🔴 Kritisch: Während der Aushubarbeiten regelmäßige Kontrolle des Verbaus auf Verformungen oder Risse.
    Ich beurteile die Situation als potentiell gefährlich, da eine Baugrube am Hang mit einer Straße in der Nähe besondere Anforderungen an die Stabilität und Sicherheit stellt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch ausgeführter Verbau kann zu Erdrutschen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Baugrube führen. Dies gefährdet nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Straße und angrenzende Gebäude.
    Ein Betonverbau kann eine geeignete Lösung sein, um die Baugrube zu sichern. Allerdings ist die Wahl des richtigen Verbausystems (z.B. Berliner Verbau, Trägerbohlwand, Spundwand) und dessen Dimensionierung stark von der Bodenbeschaffenheit, der Hangneigung, der Nähe zur Straße und der Tiefe der Baugrube abhängig.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die genauen Bodenverhältnisse zu ermitteln. Auf Basis des Gutachtens muss ein Statiker die Standsicherheit des Verbaus nachweisen und die erforderlichen Dimensionen berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder eine Fachfirma für Baugrubenverbau hinzu, um die Planung und Ausführung des Verbaus zu gewährleisten. Die Sicherheit muss oberste Priorität haben.
    Baugrubenverbau
    Eine Konstruktion zur Sicherung der Wände einer Baugrube gegen Einsturz. Er verhindert das Abrutschen von Erdreich und schützt Arbeiter und Umgebung. Es gibt verschiedene Arten von Verbau, die je nach Bodenbeschaffenheit und Tiefe der Grube eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Berliner Verbau, Spundwand, Trägerbohlwand.
    Berliner Verbau
    Eine spezielle Form des Baugrubenverbaus, bei der Stahlträger in den Boden eingebracht und mit Holzbohlen oder Spritzbeton ausgefüllt werden. Er wird häufig in innerstädtischen Bereichen eingesetzt, da er relativ wenig Platz benötigt.
    Verwandte Begriffe: Baugrubenverbau, Trägerbohlwand, Spundwand.
    Spundwand
    Eine Wand aus Stahl-, Beton- oder Holzprofilen, die in den Boden gerammt oder vibriert wird, um eine Baugrube oder ein Gewässer zu umschließen. Sie ist besonders geeignet für tiefe Baugruben und schwierige Bodenverhältnisse.
    Verwandte Begriffe: Baugrubenverbau, Berliner Verbau, Trägerbohlwand.
    Trägerbohlwand
    Eine Baugrubensicherung, die aus vertikalen Trägern und horizontalen Bohlen besteht. Die Träger werden in den Boden gerammt oder gebohrt, und die Bohlen werden zwischen die Träger eingesetzt, um den Erddruck aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrubenverbau, Berliner Verbau, Spundwand.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und das Grundwasser untersucht werden. Es dient dazu, die Risiken beim Bauen zu minimieren und die Grundlage für die Planung des Bauwerks und des Verbaus zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Grundwasser.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik von entscheidender Bedeutung für die Standsicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Hanglage
    Eine Geländeform, bei der das Gelände eine deutliche Neigung aufweist. Bauen in Hanglage erfordert besondere Maßnahmen zur Sicherung des Baugrunds und zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Neigung, Gelände.
    1. Welche Arten von Baugrubenverbau gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Baugrubenverbau, darunter den Berliner Verbau (mit Stahlträgern und Holzbohlen), Spundwände (aus Stahl oder Beton), Trägerbohlwände (ähnlich dem Berliner Verbau, aber mit größeren Abständen zwischen den Trägern) und den Winkelstützwandverbau (aus Beton). Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    2. Was ist ein Berliner Verbau?
      Der Berliner Verbau ist eine gängige Methode zur Baugrubensicherung, bei der Stahlträger in den Boden gerammt oder gebohrt werden. Zwischen die Träger werden dann Holzbohlen oder Spritzbeton eingebracht, um den Erddruck aufzunehmen. Er ist besonders geeignet für nichtbindige Böden.
    3. Wie tief darf eine Baugrube ohne Verbau sein?
      In Deutschland ist die Notwendigkeit eines Verbaus in der DINAbk. 4124 geregelt. Demnach ist ein Verbau ab einer Grabungstiefe von 1,25 m erforderlich, kann aber je nach Bodenbeschaffenheit auch schon früher notwendig sein. Bei bindigen Böden kann unter Umständen auf einen Verbau verzichtet werden, dies muss aber durch einen Fachmann geprüft werden.
    4. Was kostet ein Baugrubenverbau?
      Die Kosten für einen Baugrubenverbau variieren stark und hängen von der Art des Verbaus, der Tiefe der Baugrube, den Bodenverhältnissen und der Zugänglichkeit des Geländes ab. Ein einfacher Berliner Verbau kann beispielsweise zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter kosten, während eine Spundwand deutlich teurer sein kann.
    5. Wer ist für die Sicherheit der Baugrube verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Sicherheit der Baugrube liegt in erster Linie beim Bauherrn und dem von ihm beauftragten Bauunternehmen. Diese müssen sicherstellen, dass alle einschlägigen Vorschriften und Normen eingehalten werden und dass die Baugrube fachgerecht gesichert ist.
    6. Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und das Grundwasser untersucht werden. Es dient dazu, die Risiken beim Bauen zu minimieren und die Grundlage für die Planung des Bauwerks und des Verbaus zu schaffen.
    7. Wie lange dauert es, einen Baugrubenverbau zu errichten?
      Die Dauer der Errichtung eines Baugrubenverbaus hängt von der Größe der Baugrube, der Art des Verbaus und den Bodenverhältnissen ab. Ein einfacher Berliner Verbau kann in wenigen Tagen errichtet werden, während eine komplexe Spundwand mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Welche Genehmigungen sind für einen Baugrubenverbau erforderlich?
      In der Regel ist für einen Baugrubenverbau keine separate Genehmigung erforderlich, da er Bestandteil der Baugenehmigung für das Bauvorhaben ist. Es ist jedoch wichtig, sich bei der zuständigen Baubehörde über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu informieren.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum ein Bodengutachten unerlässlich ist und welche Informationen es liefert.
    • Die richtige Wahl des Verbausystems
      Welche Verbauarten es gibt und wann welches System geeignet ist.
    • Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle
      Wie Unfälle vermieden und die Gesundheit der Arbeiter geschützt werden kann.
    • Kostenfaktoren beim Baugrubenverbau
      Welche Faktoren die Kosten beeinflussen und wie man sparen kann.
    • Gesetzliche Vorschriften für Baugruben
      Welche Normen und Richtlinien eingehalten werden müssen.
  2. Betonverbau vs. Trägerbohlwand: Kosten & Risiken!
    Hallo, woher haben Sie die Erkenntnis, dass ...
    Hallo, woher haben Sie die Erkenntnis, dass Hallo,
    woher haben Sie die Erkenntnis, dass eine 30 cm dicke Betonwand billiger ist als ein wiedergewinnbarer Bohlträgerverbau?
    Ich empfehle Ihnen drigend sowas als Unkundiger (davon gehe ich im Moment aus) weder selber zu planen noch herzustellen. Das kann nur schief gehen, insbesondere bei einer Hangsituation.
    Lassen Sie sich von einem Bodenmechaniker beraten und beauftragen Sie im Bedarfsfall eine Planung dafür.
    Schönen Gruß aus München
  3. Betonverbau Kosten: Architektenmeinung vs. Eigenrecherche
    trägerbohlen
    Danke für die Antwort. Zwei Architekten (einer davon unser Planungsarchitekt) haben uns unabhängig voneinander gesagt, dass wir schnell im 5 stelligen Eurobereich sind. Dann habe ich einfach mal den den Preis für Beton bei den Betonwerken der Umgebung gegoogelt und bin auf ca. 700 € Materialkosten inklusive Lieferung gekommen. Die Verschalung zu konstruieren (mithilfe mit Arbeitsplatten behauenen Europaletten) traue ich mir zu. So käme ich deutlich günstiger weg. Das Loch kann ich einfach mit Muskelkraft kostenlos ausheben. Wenn ich das nicht selber machen kann, kommt für uns nur eine Teilunterkellerung in Frage, weil wir uns einen 5-stelligenen Zusatzbetrag nicht leisten können. Beste Grüße Holger
  4. Baugrube am Hang: Architekt muss Verbau verbindlich planen
    Was sagt der Architekt?
    wenn es schon einen Planungsarchitekten gibt, sollte der Ihnen Ihre Frage verbindlich beantworten können. Dann sind Sie auch abgesichert das es so funktioniert.
  5. Betonverbau Statik: Einspannung & Erddruck bei Hanglage!
    Hallo, ganz so einfach ist das dann ...
    Hallo, ganz so einfach ist das dann Hallo,
    ganz so einfach ist das dann doch nicht. Bei einer Baugrubentiefe von ca. 3,5 brauchen Sie schon eine gewisse Einspannung der Betonwand in den Baugrund, selbst bei einer Feldweite von nur ca. 2 m. Irgendwie müssen Sie den Erddruck aus Baugrubentiefe und Hang aufnehmen und ableiten, sonst kippt Ihnen Ihre Betonwand um. Dazu ist so eine Wand sehr schwer herzustellen. Um DINAbk. gerecht zu arbeiten dürfen Sie i.d.R. nur 1,25 m ohne Verbau ausheben. Man kann solche Wände verankern, vernageln, etc. aber ob die dann billiger werden?
    Wozu ist denn der Verbau eigentlich notwendig und warum nur über eine Länge von 2 m? Kann man da nicht böschen? Wie werden die anderen Seiten der Baugrube gestützt? Wozu brauchen Sie für eine Doppelhaushälfte eine Baugrube mit einer Tiefe von 3,5 m? Was für Böden stehen an? Was passiert mit evtl. Hangwasser? etc. etc.
    Vielleicht sollten Sie doch einen Fachmann fragen. Erdunfälle sind kein Spaß.
  6. Hanglage: Verbau-Positionierung an Grundstücksecke
    Verbau
    Hallo, Die Doppelhaushälfte liegt am Hang. Am oberen Ende, wo das Haus gebaut wird, ist eine schwach befahrene Straße. Das Haus steht nicht parallel zur Straße. Das Haus steht an der Grundstücksecke links oben. In diese Ecke soll muss ein Verbau laut Architekt. der Verbau geht von der Ecke jeweils 2 m an der Grundstücksgrenze entlang. Die Baugrube selbst muss nur 3 m tief werden für die Sickerkiesschicht unter dem Fundament. Die anderen Seiten des Grundstücks benötigen keinen Verbau, da es in Hanglage ist, bis auf die Ecke "rechts oben", : da kommt der gleiche Verbau hin. Das Haus ist nur 7 m breit, d.h. es entsteht ein abschnitt von 3 m ohne Verbau. So hat es uns der Architekt in die Baupläne eingezeichnet. Er sagte mir, dass es so gemacht werden muss. Da der Verbau sehr teuer ist, dachte ich, dass ich das übernehmen kann mithilfe der Betonwand. Wenn ich aber nur 1,5 m tief graben darf ohne verbau, muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Der Punkt ist, dass ich das noch nicht gewusst habe und in der oberen linken Grundstücksecke bereits ein Loch ausgehoben habe, das 2 auf 2 m ist und schon 2,7 m tief. Mist! Ich stütze es gerade mit Europaletten und Balken, die ich auf der gegenüberliegenden Grubenseite (im Abstand von 2 m) stütze. Vielen Dank für die Antworten Holger
  7. Baugruben-Sicherung: Alternativen zum Betonverbau
    Hallo, nur das ich das richtig verstehe ...
    Nur dass ich das richtig verstehe ... Sie stützen die Wände eines 2,7 m tiefen Loches mit Europaletten?
    Also nochmal zu Ihrer Betonwand  -  wie Sie sich die Wand vorstellen ist schon sehr abenteuerlich.
    Wenn Sie so eine Ecke stützen wollen und kein Platz für Böschungen ist, dann kommen je nach anstehenden Böden und Grundwasserstand folgende Verfahren in Frage:
    1. Böschungen
    2. Bohlträgerverbau mit Holzausfachung (ohne Grundwasser)
    3. Bohlträgerverbau mit Kanaldielenausfachung (bei "fließenden Böden, wie z.B. Sand)
    4. Spritzbetonsicherung mit Rückverankerung
    Bei all diesen Verfahren wird grundsätzlich von oben gearbeitete, d.h. Erdbewegungen finden erst statt wenn die Standsicherheit gewährleistet ist. In der Regel kosten die Verfahren je nach Umfang viel Geld, da sie geräteintensiv sind und besonders bei kleineren Projekten mit geringen Sicherungsumfang die Baustelleneinrichtung vermutlich immer teurer ist wie der eigentliche Verbau.
    Wie Sie sich Ihre Betonwand vorstellen funktioniert das nicht. Bei freitragenden Baugrubenwänden ist immer eine Einbindung in den Baugrund notwendig. Die Einbindung hängt von den anstehenden Böden und den verwendeten Baumaterialinen ab. Sie können nicht einfach vor einen Erdkörper eine 30 cm dicke Wand stellen, die kippt Ihnen um, es sei denn die Wand ist schwer und breit genug.
    Überschlägig kann man bei Bohlträgerverbauten und einer Baugrubentiefe von ca. 3 m von einer Einbindung der Stahlträger in den Baugrund von ca. 3 m ausgehen, d.h. die notwendigen Träger müssten ca. 6 m lang sein, um die Lasten aus dem Erddruck aufzunehmen.
    Ähnlich verhält sich das bei einer Betonwand, dazu müsste diese bewehrt werden, da Biegemomente auftreten. Da, wie ich oben geschrieben habe grundsätzlich von oben gearbeitet wird, sind solche Wände händisch nur sehr schwer herzustellen. Pratisch werden solche Wände mit Geräten hergestellt  -  entweder als Schlitzwand oder als Bohrpfahlwand. Diese Verfahren kommen für Sie sicher nicht in Frage. Sie sind aufwendig und teuer.
    Eine Spritzbetonsicherung käme für Sie auch in Frage, setzt aber eine Rückverankerung bzw. Vernagelung der Wand voraus. Ob das billiger ist, ist zu bezweifeln.
    Soweit mal ein kurzer, sicher nicht vollständiger Überblick über den sog. Spezialtiefbau der für Sie in Frage kommen könnte, soweit ich das ohne Skizzen und wirkliche Kenntnis der Situation (Baugrund, etc.) beurteilen kann.
    Weiter kommt dazu dass es sich bei Baugrubensicherungen um einen hohen statischen Schwierigkeitsgrad handelt. Eine Standsicherheitsuntersuchung und eine Prüfung durch den Prüfstatiker ist unerlässlich.
    Was Sie brauchen ist eine fachtechnische Beratung von einem Sachverständigen der Geotechnik. Warum nehmen Sie nicht den, der Ihr Baugrundgutachten erstellt hat. Sie haben doch ein Baugrundgutachten?
    Schönen Gruß
  8. Trägerbohlwand: Wirtschaftlichkeit vs. Betonstützwand-Risiko
    ich Stelle mal in Zweifel, ...
    • ich Stelle mal in Zweifel, dass ein Trägerbohlwandverbau die beste/wirtschaftlichste Lösung ist.
    • ich Stelle nicht in Zweifel, dass eine selbstgebaute Betonstützwand lebensgefährlich ist
    • ich Stelle nicht in Zweifel, dass es völlig egal ist, wie "schwachbefahren" die Straße ist. Wenn dort Verkehr zulässig ist dann ist dort auch die Standsicherheit zu gewährleisten
    • ich frage mich allerdings, warum diese Fragen nicht das eigene Planerteam (Architekt, Statiker, Baugrundgutachter) beantworten kann.
    Viele Grüße aus Köln
  9. Hanglage: Objektive Einschätzung durch Baugrundgutachter
    Baugrundgutachter
    Vielen Dank für Ihre umfangreichen und durchdachten Antworten! Das gibt mir sehr zu denken. Mein Problem ist, dass wir mit einem Fertighausanbieter bauen und dessen Sitz ist relativ weit weg. Vor allem denke ich aber, dass ich von erfahrenenn, unabhängigen Leuten wie Ihnen eine objektivere Einschätzung bekommen kann. Mir wurde von Ihnen empfohlen, einen Prüfstatiker oder den Bodengrundgutachter zu Rate zu ziehen. Darum werde ich mich nun mal kümmern. Ich verstehe nur nicht, weshalb eine selbstgebaute Betonwand lebensgewährlich ist, aber das ist sicherlich meiner Unerfahrenheit geschuldet. Vielen Dank so weit.
  10. Statik Betonwand: Statiker statt Prüfstatiker zuständig
    Prüfstatiker braucht es nicht, der normale Statiker ...
    Prüfstatiker braucht es nicht, der normale Statiker reicht und ist zuständig. Prüfstatiker würde nur eine Statik des Statikers prüfen.
    Selbstgebastelte Betonwand deshalb lebensgefährlich, weil Standsicherheit mangels statischem Nachweis nicht gewährleistet.
  11. Betonverbau: Einbindungstiefe & Bewehrung erforderlich!
    Berliner Verbau selbst bohren
    Hallo, bezüglich der selbst hergestellten Betonwand kann ich den Vorrednern nur zustimmen  -  in 30 cm Dicke braucht sie eine deutliche Einbindung in den Baugrund (unterhalb der Baugrubensohle!) und muss mit Stahl bewehrt werden, da sie sonst den Geländesprung nicht sicher abfängt. Wenn da was in Bewegung kommt, sollte besser keiner gerade dort arbeiten oder oben auf der Straße unterwegs sein ... Unbewehrt trägt eine Betonmauer nur als sog. "Schwergewichtswand", was, wie der Name schon sagt, erheblich größere Abmessungen erfordert. Eine Möglichkeit zur Einsparung von Kosten wäre evtl., die Löcher für die Verbauträger des Berliner Verbaus selbst herzustellen (Dreibeinbohrer so wie früher, Tiefe gemäß statisch erforderlicher Einbindetiefe), dann die Verbauträger einzustellen (Profil gemäß statischer Berechnung, die Sie dafür unbedingt benötigen!), den Rest der Bohrlöcher bis Baugrubensohle zu verfüllen (z.B. mit Magerbeton) und dann Stück für Stück auszuheben und die Holzausfachung einzubauen (Dicke der Holzbohlen ebenfalls gemäß Statik!). Das würde die Baustelleneinrichtung für das Gerät zum Rammen / Bohren der Träger sparen, ist aber je nach Boden ein schweißtreibendes Vergnügen. Kosten entstehen in jedem Fall, vielleicht ist die Teilunterkellerung doch eine Option? Viele Grüße
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Betonverbau für Baugrube am Hang: Statik, Kosten & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Betonverbaus für eine Baugrube am Hang. Dabei werden Kosten, Statik und Sicherheit verschiedener Verbau-Methoden diskutiert. Es wird vor allem vor Eigenleistungen ohne Fachkenntnisse gewarnt und die Einbindung eines Statikers und Baugrundgutachters empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Betonverbau vs. Trägerbohlwand: Kosten & Risiken! warnt eindringlich davor, den Verbau in Eigenregie zu planen oder herzustellen, da dies insbesondere in Hanglagen gefährlich sein kann. Die Standsicherheit muss gewährleistet sein.
    💰 Kosten: Im Beitrag Betonverbau Kosten: Architektenmeinung vs. Eigenrecherche werden die Kosten für einen Betonverbau diskutiert, wobei die Diskrepanz zwischen Architektenaussagen und selbst recherchierten Materialkosten thematisiert wird. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die reinen Materialkosten nur einen Teil der Gesamtkosten ausmachen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die notwendige Einbindungstiefe und Dicke des Betonverbaus werden im Beitrag Betonverbau: Einbindungstiefe & Bewehrung erforderlich! thematisiert. Eine ausreichende Einbindung in den Baugrund und die Verwendung von Stahlbewehrung sind entscheidend für die Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Baugrundgutachter und Statiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Hanggrundstücks zu beurteilen und einen sicheren und wirtschaftlichen Verbau zu planen. Siehe dazu auch Hanglage: Objektive Einschätzung durch Baugrundgutachter.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, sich nicht auf eigene Berechnungen zu verlassen, sondern die Expertise von Fachleuten in Anspruch zu nehmen, um Risiken und Gefahren zu minimieren. Die Beiträge Betonverbau Statik: Einspannung & Erddruck bei Hanglage! und Statik Betonwand: Statiker statt Prüfstatiker zuständig unterstreichen die Notwendigkeit eines statischen Nachweises.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbau, Betonverbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Vertikalsperre: Verbau bei Abdichtungsarbeiten – Pflicht, Normen & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11945: Betonverbau für Baugrube am Hang: Kosten, Statik & Sicherheit bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spundwand entfernen nach Kellerbau: Möglichkeiten, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrubenböschung: Sicherheitsmaßnahmen, Böschungswinkel & Schutz vor Einsturz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum Preis pro m³: Kosten für Wohngebäude mit Apartments?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbau, Betonverbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verbau, Betonverbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbau, Betonverbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbau, Betonverbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonverbau für Baugrube am Hang: Kosten, Statik & Sicherheit bei Hanglage?
Suche nach: Betonverbau für Baugrube: Hangsicherung & Kosten
Suche nach: Betonverbau, Baugrube, Hangsicherung, Hanglage, Verbau, Berliner Verbau, Statik, Kosten, Sicherheit
