Gartenmauer erneuern: Statik prüfen, Fundament bewerten & Kosten für Kellerschalsteine?
Guten Tag zusammen,
Habe meine alte Gartenmauer (hässliche schachbrettartig gestellte (Kalksandstein) KS-Steine) abgebrochen und will auf bestehendem Fundament eine neue aus  -  zum größten Teil ausbetonierten (die oberste Lage jedenfalls nur teilweise*) Kellerschalsteinen errichten, die dann verputzt & mit Abdeckplatten versehen werden; l<16 m, h>~1,25 ... 1,50 m (davon bis zu 30 cm unterirdisch) (* = Idee evtl. alle ~3 m Integration von Blumenkästen, hierzu will ich gleich Bewässerungsleitung mit eingießen).
Fragen hierzu, da statisch relativ unbeleckt:
  • reichen 17er Steine oder müssen"s 24er sein?
  • Mittige Dehnfuge notwendig? Das ~40 cm breite Fundament habe ich vor ~40 Jahren leider ohne gegossen 😕 aber ich sehe da in der Nachbarschaft genug Mauern, die schon ab 6 m gerissen sind ...
  • Bewehrung "unterwegs" notwendig? dachte an allenfalls ein oder zwei 8er  -  Eisen alle 3 m (dazu unten mehr)
Am straßenseitigen Ende mächte ich vielleicht später einmal einen, wenn auch leichten, 1,50 m-Torflügel anbringen: Dort wird also wohl jedenfalls eine Bewehrung notwendig werden, und da die Straße nicht rechtwinklig zur Mauer verläuft, muss ich das Ende eh einschalen (wohl hier jedenfalls 20/25 x 24 cm breit a la Abschlusssäulenimitat) & betonieren.
  • 8 mm oder besser 10 mm-Eisen, und wieviel?
und nun endlich das Wichtigste, woran ich schon nächtelang "rumknabbere:
  • Wie, zum Teufel, verankere ich die Eisen in dem alten Fundament? möchte es ja nicht unbedingt wieder aufstemmen & die gebogenen Eisen eingießen müssen ☹
Recht es, einfach mit dem Boschhammer (besser: -Hämmerchen) 20 mm-Löcher 20 cm tief zu bohren & sie mit gesiebtem Füllbeton auszugießen oder gibt"s dafür irgendwelche Spezialschwerlastdübel für Moniereisen? (Habe jedenfalls nichts derartiges entdecken können, aber solche Probleme müssen doch öfters auftauchen?)
Danke schon mal!
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Fundamentprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei 40 Jahre altem, unbewehrtem Fundament und 1,50 m hoher Mauer.
    🔴 KRITISCH: Verankerung der Bewehrung im alten Fundament ausschließlich mit zugelassenen, geprüften Verbundankersystemen (z. B. Hilti HIT-RE 500 oder HY 200 mit HST3) gemäß Hersteller- und statischer Bemessung – Bohrung + Füllbeton ohne Verbundmörtel ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Kellerschalsteinen für freistehende Außenmauern ist ohne nachgewiesene statische Eignung und baurechtliche Zulassung nicht zulässig – Druck-, Biege- und Frostfestigkeit müssen nach DINAbk. EN 1996-2 nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnfuge nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-2 zwingend erforderlich – bei Längen über 4 m alle 5–8 m, mittig im Mauerwerk, nicht dekorativ sondern funktionell ausgebildet.
    ⚠️ WICHTIG: Blumenkästen und Bewässerungssysteme dürfen nur mit vollständiger Trennung vom Mauerwerk (Wurzelschutzfolie) und funktionsfähiger Entwässerung installiert werden – sonst Gefahr von Feuchteschäden, Frosthebung und Fundamentzerstörung.
    Ich beurteile die Erneuerung einer Gartenmauer auf einem bestehenden Fundament als ein Projekt, das sowohl gestalterische als auch sicherheitstechnische Aspekte berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des bestehenden Fundaments birgt Risiken, wenn dessen Tragfähigkeit für die neue Mauer nicht ausreichend ist.
    Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Fundament die Last der neuen Mauer tragen kann. Besonders wichtig ist dies, wenn die neue Mauer höher oder schwerer wird als die vorherige.
    Die Integration von Blumenkästen und Bewässerungsleitungen sollte ebenfalls in die Planung einbezogen werden, da diese zusätzlichen Lasten und potenzielle Schwachstellen darstellen können.
    Ich rate dazu, eine mittige Dehnfuge einzuplanen, um Spannungen im Mauerwerk zu minimieren und Risse zu vermeiden. Die Wahl der Kellerschalsteine und deren Ausbetonierung ist grundsätzlich eine gute Option, jedoch sollte die Bewehrung (Moniereisen) fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fundaments und der geplanten Mauer von einem qualifizierten Statiker überprüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau einer Gartenmauer auf einem bestehenden, rund 40 Jahre alten Fundament. Der Bauherr plant die Verwendung von Kellerschalsteinen und hat konkrete Fragen zur Statik, Bewehrung und Fundamentverankerung. Die Beschreibung zeigt eine hohe Eigeninitiative, jedoch auch deutliche Unsicherheiten in der statischen Beurteilung, insbesondere bei der Lastabtragung und der Anbindung an das alte Fundament.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Verankerung der Bewehrung im alten Fundament. Das bloße Einbohren von Löchern und Vergressen mit Füllbeton ohne Verbundmörtel oder geeignete Bewehrungsanschlusssysteme (z.B. Verbundanker oder Injektionsmörtel mit nachgewiesener Tragfähigkeit) kann zu einem Versagen der Mauer unter Wind- oder Erddrucklasten führen. Dies ist besonders kritisch, da die Mauer bis zu 1,50 m hoch wird und teilweise im Erdreich steht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 40 cm breites Fundament ohne Bewehrung aus den 1980er Jahren ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar. Die Tragfähigkeit und die Betongüte dieses Fundaments sind unbekannt. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Mauerbau begonnen wird. Die Idee, die Bewehrung nur alle 3 Meter zu setzen, ist für eine Mauer dieser Höhe und Länge in der Regel unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für die Verankerung der Bewehrung im alten Fundament sind ausschließlich geprüfte Systeme wie Verbundanker (z.B. Hilti HIT-RE 500 oder gleichwertig) mit zugelassenen Bewehrungsanschlüssen zu verwenden. Die Bohrlöcher müssen gemäß Herstellerangaben gereinigt und der Mörtel muss korrekt injiziert werden. Zudem ist eine horizontale Bewehrung in der Mauer (z.B. Matten oder Stäbe in den verfüllten Kernen) sowie eine Ringbalkenbewehrung im oberen Abschluss für die Aufnahme von Zugkräften unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Konstruktion. Lassen Sie das bestehende Fundament auf seine Tragfähigkeit und Betongüte prüfen. Verwenden Sie für den Bewehrungsanschluss ausschließlich zugelassene Verbundankersysteme und lassen Sie die Ausführung dokumentieren. Planen Sie Dehnfugen gemäß statischer Berechnung ein (in der Regel alle 5-8 Meter). Verzichten Sie auf Eigenlösungen bei der Bewehrungsverankerung, da hierbei ein hohes Risiko für Bauschäden und Personenschäden besteht.
    Die geplante Neuerstellung einer Gartenmauer auf einem nicht fachgerecht ausgeführten, ca. 40 Jahre alten Fundament birgt erhebliche statische Risiken, insbesondere bei einer Höhe von bis zu 1,50 m und der geplanten Integration von Blumenkästen sowie einem späteren Torflügel.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament ohne Bewehrung, ohne dokumentierte Tragfähigkeitsprüfung und ohne nachweislich ausreichende Sohlbreite oder -tiefe stellt eine unkalkulierbare Grundlage für eine neue Mauer dar – insbesondere bei seitlichen Lasten (Tor, Winddruck) oder Wasserbelastung durch Bewässerung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kellerschalsteinen ohne statische Nachrechnung ist nicht zulässig; diese sind nicht für freistehende Außenmauern zugelassen und weisen oft unzureichende Druck- und Biegefestigkeit sowie mangelhafte Frostbeständigkeit auf.
    ⚠️ Korrektur: Eine mittige Dehnfuge ist bei einer Länge über 4 m nicht nur sinnvoll, sondern nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-2 zwingend erforderlich – das Fehlen einer solchen erhöht das Risiko von Rissbildung und Kippen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Bewässerung in Blumenkästen erfordert eine vollständige Trennung von Mauerwerk und Erdreich mittels Wurzelschutzfolie sowie eine funktionierende Entwässerung – andernfalls droht Feuchteschaden, Frosthebung und Schäden am Fundament.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerung von Bewehrungseisen in altem Beton mittels Bohrungen und Füllbeton ist statisch nicht nachweisbar und nicht zulässig; Spezialschwerlastdübel für Moniereisen existieren nicht – stattdessen sind nur zertifizierte, zugelassene Verbundanker (z. B. Hilti HY 200 mit HST3) nach statischer Bemessung zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Nachbarmauern mit Rissen seien ein Indiz für ausreichende Praxisbewährung, ist falsch – Risse sind ein deutliches Zeichen für statische Überlastung oder Fundamentversagen und kein Beleg für Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer Fundamentprüfung, statischen Bemessung der Mauer und einer baurechtlich sicheren Ausführungsplanung – vor jeglicher Bauausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung vor Baubeginn – insbesondere bei Alter, Unbekanntheit und fehlender Bewehrung des Fundaments.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verankerung der Bewehrung mittels Bohrung + Füllbeton als unsicher ab und verlangen zugelassene Verbundankersysteme.
    • Alle drei Modelle bewerten Kellerschalsteine als nicht automatisch geeignet für freistehende Gartenmauern – statischer Nachweis und baurechtliche Zulassung erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt Dehnfugen als „sinnvoll“, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend vorgeschrieben nach Norm (DIN 1053-1 / DIN EN 1996-2) bezeichnen – die sicherere Einschätzung (Normzwang) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt „mittige Dehnfuge“ als Empfehlung, ohne Normbezug; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar den Abstand (5–8 m) und das Normgebot – die präzisere, normkonforme Aussage gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche horizontale Bewehrung in der Mauer (Matten/Stäbe in Kernen) und Ringbalkenbewehrung im oberen Abschluss.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wurzelschutzfolie und funktionsfähiger Entwässerung bei Blumenkästen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerlegt die Fehlannahme, Nachbarmauern mit Rissen seien „bewährt“ – eine klare Korrektur, die bei allen Modellen fehlt.
    • Qwen stellt klar: Kellerschalsteine sind für freistehende Außenmauern nicht zugelassen, sofern keine baurechtliche Zulassung vorliegt – GoogleAI bezeichnet deren Einsatz als „grundsätzlich gute Option“, ohne diese rechtliche und technische Einschränkung zu benennen. Die restriktivere, normkonforme Aussage von Qwen wird priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und baurechtlich absicherbare Vorgehensweise ist maßgeblich: keine Eigenentscheidung bei Verankerung, Steinauswahl oder Dehnfugen; stattdessen frühzeitige Beauftragung eines Sachverständigen oder Tragwerksplaners mit vollständiger Dokumentation aller Bauteile und Verbindungen.
    ThemaStatus KI-Konsens
    FundamentprüfungAlle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung des 40 Jahre alten Fundaments – Tragfähigkeit, Betongüte, Bewehrungszustand müssen dokumentiert sein.
    Statische BerechnungUneingeschränkter Konsens: Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn – insbesondere bei 1,50 m Höhe und Zusatzlasten (Blumenkästen, Tor).
    BewehrungsverankerungVollständiger Konsens: Keine Bohrung + Füllbeton. Nur zugelassene Verbundankersysteme (z. B. Hilti HIT-RE 500 oder HY 200 mit HST3) mit statischer Bemessung.
    Kellerschalsteine⚠️GoogleAI sieht „grundsätzlich gute Option“, DeepSeek und Qwen lehnen den Einsatz ab, sofern keine statische Eignung und baurechtliche Zulassung vorliegt – Konsens: Nutzung nur nach ausdrücklichem Nachweis.
    Dehnfugen⚠️GoogleAI nennt sie „sinnvoll“, DeepSeek und Qwen verweisen auf Normzwang (DIN 1053-1 / EN 1996-2) bei >4 m – Konsens: zwingend, alle 5–8 m, mittig, funktionell ausgeführt.
    Blumenkästen & Bewässerung⚠️Nur Qwen nennt Wurzelschutzfolie und Entwässerung als zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zusatzlasten, aber keine konstruktiven Schutzmaßnahmen. Die ergänzende, risikomindernde Aussage von Qwen wird als konsensfähige Ergänzung gewertet.
    Nachbarmauern als BelegQwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, Risse in Nachbarmauern seien „Praxisbewährung“ – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht; Widerspruch bleibt unbestritten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Ausführung einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner mit der vollständigen statischen Bemessung, Fundamentprüfung, Materialzulassungsprüfung (Kellerschalsteine) und der Ausführungsplanung – inklusive Dehnfugen, Verbundanker-Detailierung und Feuchteschutzkonzept für Blumenkästen.
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung des FundamentsKippen oder Einsturz der Mauer, Schäden an Nachbargebäuden, Personengefährdung
    🔴 RisikoUnzulässige Bewehrungsverankerung (Bohrung + Füllbeton)Verlust der Verbundwirkung, Abriss der Bewehrung bei Wind- oder Erddruck, plötzlicher Versagensmechanismus
    🔴 RisikoEinsatz nicht zugelassener KellerschalsteineBruch unter Druck-/Biegebelastung, Frostschäden durch mangelnde Dichtigkeit, baurechtliche Haftungsrisiken
    🔴 RisikoFehlende oder falsche DehnfugeSpannungsrisse im Mauerwerk, Wasserintrusion, Frosthebung, Aufwölbung des Fundaments
    🔴 RisikoUnzureichender Feuchteschutz bei BlumenkästenFeuchteeintrag in Mauerwerk und Fundament, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit moderner Verbundanker-TechnikNachhaltige, langfristige Standsicherheit über 30+ Jahre, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ ChanceIntegration eines normgerechten EntwässerungskonzeptsVermeidung von Folgeschäden, reduzierte Instandhaltungskosten, Schutz des gesamten Grundstücks
    ✅ ChanceNutzung geprüfter und zugelassener MauersteineSicherstellung der baurechtlichen Zulassung, klare Haftungsverteilung, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SachverständigenVermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Bauakte, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation aller BaumaßnahmenEindeutiger Nachweis der fachgerechten Ausführung, Absicherung bei Streitigkeiten mit Nachbarn oder Behörden
    1. Statischen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Auftrag zur Fundamentprüfung, statischen Bemessung und Ausführungsplanung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Fundamentdokumentationen (sofern vorhanden) und Fotos des bestehenden Fundaments sowie der Nachbarmauern – für die erste Beratung mit dem Statiker.
    3. Verbundanker-System prüfen: Fordern Sie beim Statiker ausdrücklich den Einsatz geprüfter Verbundanker (z. B. Hilti HIT-RE 500 oder HY 200 mit HST3) mit Herstellernachweis und statischer Bemessung – nicht nur „Bohren und Füllen“.
    4. Materialzulassung klären: Lassen Sie vor Kauf prüfen, ob die gewählten Kellerschalsteine eine baurechtliche Zulassung für freistehende Außenmauern besitzen – fordern Sie den Nachweis gemäß DIN EN 1996-2 ein.
    5. Feuchteschutzkonzept erstellen: Planen Sie im Vorfeld Wurzelschutzfolie, Trennlagen und eine funktionierende Entwässerung für alle Blumenkästen – inkl. Gefälle und Ablauf nach DIN 1986-100.
    6. Dehnfugen ausführen: Installieren Sie Dehnfugen nach statischem Nachweis – alle 5–8 m, mittig im Mauerwerk, mit kompressibler Dämmstoffeinlage und wasserabweisender Fuge (z. B. Silikon-Dichtmasse).
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Kräfte und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Standsicherheit
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen. Es muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Bauwerks zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenplatte
    Kellerschalsteine
    Kellerschalsteine sind Hohlblocksteine aus Beton, die zur Errichtung von Kellerwänden oder Mauern verwendet werden. Sie werden mit Beton ausgegossen, um eine hohe Stabilität zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Hohlblocksteine, Beton, Mauerwerk
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Moniereisen, Stahlbeton, Zugfestigkeit
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen kann. Sie verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Spannungen, Setzungen, Risse
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Geländebeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Aerodynamik
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Bauwerken. Sie verhindert Staunässe und Schäden durch Frost.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Sickerschacht
    1. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Gartenmauer?
      Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Mauer stabil und sicher steht. Sie berücksichtigt Faktoren wie Windlast, Erdbeben und das Gewicht der Mauer selbst. Eine korrekte statische Berechnung verhindert Risse, Verformungen oder sogar den Einsturz der Mauer.
    2. Was ist bei der Verwendung eines bestehenden Fundaments zu beachten?
      Ein bestehendes Fundament sollte vor der Errichtung einer neuen Mauer auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Es muss sichergestellt sein, dass es die Last der neuen Mauer tragen kann. Gegebenenfalls sind Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Gartenmauer?
      Kellerschalsteine, Kalksandsteine, Betonsteine und Natursteine sind gängige Materialien für Gartenmauern. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Kellerschalsteine bieten den Vorteil, dass sie mit Beton ausgegossen werden können, was die Stabilität erhöht.
    4. Wie wichtig ist die Bewehrung bei einer Gartenmauer?
      Die Bewehrung, meist in Form von Moniereisen, erhöht die Zugfestigkeit des Mauerwerks und verhindert Risse. Sie ist besonders wichtig bei höheren Mauern oder bei Mauern, die starken Belastungen ausgesetzt sind. Die Bewehrung sollte fachgerecht in den Beton eingebettet werden.
    5. Was sind Dehnfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnfugen sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Mauerwerk, die Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen können. Sie verhindern, dass sich Risse im Mauerwerk bilden. Der Abstand und die Ausführung der Dehnfugen sollten den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.
    6. Wie integriert man Blumenkästen in eine Gartenmauer?
      Blumenkästen können entweder auf die Mauer aufgesetzt oder in die Mauer integriert werden. Bei der Integration ist darauf zu achten, dass die Mauer dadurch nicht geschwächt wird. Zusätzliche Lasten durch die Blumenkästen und die Bepflanzung müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    7. Was ist bei der Entwässerung einer Gartenmauer zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Frost und Staunässe zu vermeiden. Hinter der Mauer sollte eine Drainage angebracht werden, um das Wasser abzuleiten. Auch die Mauer selbst sollte wasserdurchlässig sein oder über Entwässerungsöffnungen verfügen.
    8. Welche Genehmigungen sind für den Bau einer Gartenmauer erforderlich?
      Die Baugenehmigungspflicht für Gartenmauern ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel sind Mauern bis zu einer bestimmten Höhe genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Fundament für Gartenmauer erstellen
      Anleitung zum Bau eines tragfähigen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Statische Berechnung für Mauern
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung.
    • Materialien für Gartenmauern im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Beton, Stein und Holz.
    • Gartenmauer bepflanzen – Ideen und Tipps
      Kreative Gestaltungsmöglichkeiten für eine grüne Gartenmauer.
    • Baugenehmigung für Gartenmauer – was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Gartenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, Statik, Fundament, Kellerschalsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Statik, Fundament, Kellerschalsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Statik, Fundament, Kellerschalsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer erneuern: Statik prüfen, Fundament bewerten & Kosten für Kellerschalsteine?
Suche nach: Gartenmauer: Statik, Fundament & Kellerschalsteine
Suche nach: Gartenmauer, Statik, Fundament, Kellerschalsteine, Mauerbau, Erneuern, Kosten, Aufbau, Bewehrung
