Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
❓ Fragestellung: Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dehnungsfuge zwingend erforderlich ist – insbesondere aufgrund unterschiedlicher Setzungen, Materialverträglichkeit (massiv vs. Porenbeton) und Temperaturdehnung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Putztrennung – nicht nur optisch, sondern konstruktiv – und sehen einen zweischichtigen Putzaufbau beim Porenbeton als zwingend an; Alle drei identifizieren die Gefahr von Rissen, Feuchteschäden und statischen Beeinträchtigungen bei fehlender oder unzureichender Fugenausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss sich am höchsten fachlichen Standard orientieren: durchgängige Dehnungsfuge mit 15 mm Breite, kompressibler Einlage und elastischem Dichtstoff; zweischichtiger Putz mit fachgerecht eingebettetem Armierungsgewebe; vorab geprüfte Kompatibilität aller Putzsysteme mit dem historischen Untergrund – unter Einbindung eines statisch geprüften Fachplaners.
Bei einem Anbau an einen Altbau aus dem Jahr 1950, insbesondere bei Verwendung von Porenbeton und einem Ringfundament, ist die korrekte Planung und Ausführung einer Dehnungsfuge entscheidend. Die Expertise eines Statikers und Fachplaners ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und Baukosten zu optimieren. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Putztrennung sollte ebenfalls von Fachleuten beurteilt werden. Baumärkte sind oft keine geeignete Anlaufstelle für diese komplexen Fragestellungen.
Hallo, wir wollen den Anbau an unserem Haus (Baujahr 1950) erweitern. Der Raum ist im Moment 4 m breit und 2 m tief. Die vordere Front wird abgerissen und 2.30 m nach vorne versetzt, hierzu wird ein Ringfundament erstellt. Als Baumaterial wird Porenbeton verwendet. Müssen wir, wie man uns in Baumarkt empfahl, einen Trennungssteg einbauen und den Putz an Alt- und Neubau (Altbau, Neubau) voneinander trennen? Muss ein Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) aufgebracht werden und kann das Armierungsgewebe nur in den Unterputz eingearbeitet werden?
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Andrea
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine schadstoffanalytische Untersuchung (insbesondere auf Asbest, PCB, Holzschutzmittel) im Altbau aus den 1950er-Jahren zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, mindestens 15 mm breite Dehnungsfuge im Mauerwerk – nicht nur im Putz – ist zwingend erforderlich; sie muss mit kompressibler Fugeneinlage (z. B. PE-Schaumstoff) und dauerelastischem, witterungsbeständigem Fugenverschluss (z. B. Silikon) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putz muss konstruktiv getrennt werden: zweischichtiger Aufbau (Unterputz mit vollständig eingebettetem Armierungsgewebe + Oberputz), keinesfalls einlagig oder mit oberflächlichem Gewebe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzkompatibilität zwischen historischem Untergrund (meist kalk- oder lehmhaltig) und neuem Porenbeton-System muss durch einen Fachplaner geprüft werden – unpassende Putzsysteme führen zu Haftungsverlust und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ringfundament und statische Verbindung zwischen Alt- und Neubau erfordern eine statische Berechnung durch einen bautechnisch geprüften Bauingenieur oder Statiker.
    Beim Anbau an einen Altbau stellt sich die Frage nach einer Dehnungsfuge und der Putztrennung. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
    • Dehnungsfuge: Ob eine Dehnungsfuge erforderlich ist, hängt von der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien (Porenbeton) und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine Dehnungsfuge dient dazu, Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Alt- und Neubau zu minimieren.
    • Putz: Der Putz sollte im Bereich einer eventuellen Dehnungsfuge getrennt werden, um Risse zu vermeiden. Hierfür kann ein Trennprofil verwendet werden.
    • Materialien: Porenbeton ist ein relativ leichtes Material, was die Anforderungen an die Statik des Fundaments beeinflusst.
    • Ringfundament: Ein Ringfundament ist eine gängige Lösung für Anbauten. Die Dimensionierung muss jedoch auf den Baugrund und die Lasten abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Dehnungsfugen oder Putzarbeiten kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Architekten oder Bauingenieur begleiten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbau an ein Bestandsgebäude aus dem Jahr 1950 mit einer geplanten Erweiterung um 2,30 Meter. Die Verwendung von Porenbeton und die Erstellung eines Ringfundaments sind grundsätzlich nachvollziehbare Ansätze. Die Frage nach einer Dehnungsfuge und der Putztrennung ist jedoch von zentraler Bedeutung für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die unterlassene Installation einer Dehnungsfuge zwischen Altbau und Neubau stellt ein erhebliches Risiko dar. Aufgrund unterschiedlicher Setzungen, Temperaturdehnungen und Materialeigenschaften (Altbau massiv, Neubau Porenbeton) können ohne Fuge Risse im Mauerwerk und Putz entstehen, die bis zu statischen Problemen führen können. Die Empfehlung aus dem Baumarkt ist hier fachlich korrekt und sollte zwingend befolgt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Trennungssteg (z. B. aus Mineralwolle oder speziellen Fugenprofilen) einzubauen und den Putz an der Nahtstelle zu trennen, ist absolut richtig. Auch die Verwendung eines Armierungsgewebes im Unterputz ist fachgerecht, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, die Dehnungsfuge nicht nur im Putz, sondern auch im Mauerwerk durchgängig zu planen. Zudem sollte die Fuge mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Silikon oder Acryl) verschlossen werden, um Witterungseinflüsse abzudichten. Ein Unter- und Oberputz-System ist bei Porenbeton üblich, wobei der Unterputz die Armierung aufnimmt und der Oberputz als Witterungsschutz dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Detailplanung der Dehnungsfuge und der Fundamentanschlüsse. Lassen Sie die Ausführung der Putzarbeiten von einem Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder Putzarbeiten durchführen, um Mängel zu vermeiden. Eine eigenständige Umsetzung ohne Fachkenntnis birgt hohe Risiken für die Bausubstanz.
    Der geplante Anbau an ein Gebäude aus dem Jahr 1950 stellt eine strukturell sensible Verbindung zwischen historischer Substanz und neuem Bauteil dar, wobei insbesondere unterschiedliche Setzungsverhalten, Materialverträglichkeit und Feuchteverhalten kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Dehnungs- bzw. Trennfugenanschluss zwischen Altbau und Anbau birgt erhebliche Risiken: Rissbildung im Putz, Schädigung der Fassadenverkleidung, Schimmelbildung durch Feuchtebrücken und potenzielle statische Beeinträchtigung durch ungleichmäßige Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher "Trennungssteg" aus Baumarkt ist kein Ersatz für eine fachgerechte, statisch abgesicherte Dehnungsfuge mit dauerhafter Dichtung, kompressibler Fugeneinlage und abgestimmtem Fugenverschluss – insbesondere bei Porenbeton, der hohe Quell- und Schwindneigung aufweist.
    ➕ Ergänzung: Der Putz muss nicht nur optisch, sondern konstruktiv getrennt werden: Eine durchgängige, mindestens 15 mm breite, elastische Fuge mit kompressibler Fugeneinlage (z. B. PE-Schaumstoff) und witterungsbeständigem Fugenverschluss (z. B. Silikon- oder Acrylatfuge) ist zwingend erforderlich – auch bei der Putzschicht, um Rissübertragung zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Ja, ein zweischichtiger Putzaufbau (Unterputz + Oberputz) ist bei Porenbeton grundsätzlich erforderlich, da dieser Baustoff eine hohe Saugfähigkeit und geringe Oberflächenfestigkeit besitzt – ein einlagiger Putz würde nicht haften und schnell versagen.
    ➕ Ergänzung: Das Armierungsgewebe darf nicht nur in den Unterputz eingearbeitet werden: Es muss vollständig in den frischen Unterputz eingebettet sein, mit mindestens 3 mm Überdeckung, und darf keinesfalls an der Oberfläche liegen oder nur in den Oberputz integriert werden – sonst entsteht eine Schwachstelle für Rissbildung und Abplatzungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht abgestimmten Putzsystemen (z. B. zementhaltiger Putz auf kalkhaltigem Altputz oder ungeeignetem Untergrund) führt zu Haftungsverlust, Abblättern und Feuchteeintrag – insbesondere bei der historischen Bausubstanz aus den 1950er-Jahren, die oft mit kalkhaltigen oder lehmhaltigen Putzen ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen statisch geprüften Energieberater mit Fachkenntnis im Altbau, um die statische Verbindung, die Fugenausführung, die Putzsystemkompatibilität und die Feuchteschutzkonzeption fachlich abzusichern – eine rein baustofftechnische Empfehlung aus dem Baumarkt ist hier unzureichend und rechtlich nicht haftungsfrei.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dehnungsfuge zwingend erforderlich ist – insbesondere aufgrund unterschiedlicher Setzungen, Materialverträglichkeit (massiv vs. Porenbeton) und Temperaturdehnung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Putztrennung – nicht nur optisch, sondern konstruktiv – und sehen einen zweischichtigen Putzaufbau beim Porenbeton als zwingend an.
    • Alle drei identifizieren die Gefahr von Rissen, Feuchteschäden und statischen Beeinträchtigungen bei fehlender oder unzureichender Fugenausführung.
    • GoogleAI nennt "Dehnungsfuge je nach Größe und Vorschriften" – formuliert also bedingt; DeepSeek und Qwen stellen die Notwendigkeit klar und unbedingt fest ("zwingend", "erhebliches Risiko", "kein Ersatz").
    • GoogleAI erwähnt Armierungsgewebe nur allgemein; Qwen konkretisiert die korrekte Einbettung (mindestens 3 mm Überdeckung, nicht oberflächlich); DeepSeek erwähnt Armierung positiv, aber ohne detaillierte Ausführungshinweise.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Putzsysteminkompatibilität (Kalk- / Lehmputz im Altbau vs. Porenbeton-Putz) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen beide die Notwendigkeit einer dauerelastischen Fugendichtung mit kompressibler Fugeneinlage – GoogleAI erwähnt lediglich "Trennprofil", ohne Material- oder Dichtungsangaben.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestbreite von 15 mm für die Fuge – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Maße.
    • GoogleAI stellt "Dehnungsfuge je nach Größe / Vorschriften" in Frage; DeepSeek und Qwen bewerten den Verzicht darauf als "erhebliches Risiko" bzw. "kein Ersatz für fachgerechte Fuge". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI charakterisiert den Baumarkt-Tipp als "fachlich korrekt"; Qwen korrigiert dies explizit: "Ein einfacher Trennungssteg aus Baumarkt ist kein Ersatz...". → Widerspruch zugunsten Qwen entschieden, da er den fachlichen Standard präziser beschreibt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Grundlage bildet der Konsens aus DeepSeek und Qwen, ergänzt durch Qwens Spezifikationen zu Putzkompatibilität, Fugenbreite und Armierungstechnik. GoogleAIs allgemeinere Formulierungen bleiben korrekt, aber nicht ausreichend für die konstruktive Umsetzung im Altbau.
    Notwendigkeit Dehnungsfuge Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich – keine Abhängigkeit von Größe oder "Vorschrift", sondern bauphysikalisch zwingend.
    Konstruktive Putztrennung Vollständige Zustimmung: Putz muss nicht nur optisch, sondern durchgängig in Unter- und Oberputz getrennt werden; Trennprofil allein reicht nicht aus.
    Armierungsgewebe-Einbettung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Armierung allgemein; Qwen präzisiert korrekte Einbettungstiefe (≥3 mm) – fachlich entscheidend, daher Abwägung nötig.
    Fugenausführung (Breite, Material, Dichtung) ⚠️ GoogleAI nennt keine Details; DeepSeek und Qwen beschreiben kompressible Einlage + elastische Dichtung – Qwen liefert konkrete Mindestbreite (15 mm); Abwägung zugunsten Qwen.
    Putzsystemkompatibilität (Altbau vs. Neubau) Nur Qwen thematisiert die Gefahr durch inkompatible Putzsysteme (Kalk/Lehm vs. Zement); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – klarer Widerspruch durch Nichtbeachtung.
    🔴 Risiko Unterlassene oder unzureichende Dehnungsfuge Strukturelle Rissbildung im Alt- und Neubau, statische Beeinträchtigung, Folgeschäden an Fenstern/Türen, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Inkompatible Putzsysteme (z. B. zementhaltig auf kalkhaltigem Altputz) Haftungsverlust, Putzabplatzungen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung in Innenräumen
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffuntersuchung vor Baubeginn Gesundheitsgefährdung (Asbest, PCB), Rückbaukosten, Baustopps, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Armierungseinbettung (Gewebe an Oberfläche) Lokale Rissbildung, Oberflächenabplatzungen, Schutzverlust gegen Witterung, Verkürzung der Putzlebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung des Ringfundaments und der Verbindung Unzureichende Tragfähigkeit, ungleichmäßige Setzungen, Schäden an der Baugrundverbindung, Nachbesserungs- oder Rückbaupflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit langfristiger Materialverträglichkeit Nachhaltige Schadensfreiheit, Werterhalt des Gesamtgebäudes, Vermeidung von Folgekosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Professionelle Putzsystemabstimmung (inkl. historischer Untergründe) Erhalt der historischen Fassadencharakteristik, optimale Feuchteverteilung, energiesparende Sanierungskompatibilität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsfreiheit bei Planung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW), schneller Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Standardisierte, normkonforme Ausführung (DINAbk. 18516, DIN 18352) Keine Gewährleistungsansprüche durch Bauherren, klare Vertragsgrundlage, vereinfachte Abnahme
    ✅ Chance Optimierte Planung mit Fokus auf Wärmedämmung des Anbaus Energieeinsparung ab Baufertigstellung, höhere Wohnqualität, steigende Immobilienwertentwicklung
    1. Schadstoffuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bestand (Asbest, PCB, Holzschutzmittel) – vor jeglicher Baumaßnahme.
    2. Statik und Fuge planen lassen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Berechnung des Ringfundaments und zur fachlichen Auslegung der Dehnungsfuge (Breite, Material, Dichtstoff, Durchgängigkeit im Mauerwerk).
    3. Putzsystemkompatibilität prüfen lassen: Geben Sie eine Materialanalyse des historischen Putzes (z. B. durch Bauchemie-Labor) in Auftrag und lassen Sie ein kompatibles, zweischichtiges Putzsystem für Porenbeton inkl. korrekter Armierungseinbettung (≥3 mm) durch einen WDVS-Fachplaner auswählen.
    4. Fachbetrieb für Putz- und Fugenarbeiten beauftragen: Vergeben Sie die Ausführung ausschließlich an einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme oder historische Sanierungen mit Nachweis zur Porenbeton-Verarbeitung.
    5. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Berechnungen, Lieferantenangaben (Putz, Fugendichtstoff, Armierungsgewebe), Prüfzertifikate und Abnahmeprotokolle in einem digitalen und physischen Baustellenordner.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme der KfW oder BAFA für energetische Sanierungen – ein fachgerechter Anbau mit Wärmedämmung und schadstofffreier Sanierung ist häufig förderfähig.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk und Wandkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Ringfundament
    Ein Ringfundament ist eine umlaufende Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Es wird häufig für Anbauten, Gartenmauern und Carports verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattengründung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen häufig besondere architektonische Merkmale und Bausubstanzen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Unterputz, Oberputz
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    1. Brauche ich bei einem Anbau an einen Altbau zwingend eine Dehnungsfuge?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien und den örtlichen Bauvorschriften. Eine Dehnungsfuge kann Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Alt- und Neubau minimieren. Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen.
    2. Muss der Putz zwischen Alt- und Neubau getrennt werden?
      Ja, im Bereich einer eventuellen Dehnungsfuge sollte der Putz getrennt werden, um Risse zu vermeiden. Hierfür kann ein Trennprofil verwendet werden.
    3. Welche Vorteile bietet Porenbeton als Baumaterial für den Anbau?
      Porenbeton ist ein relativ leichtes Material mit guten Wärmedämmeigenschaften. Dies kann die Anforderungen an die Statik des Fundaments reduzieren und Heizkosten sparen.
    4. Was ist ein Ringfundament und wofür wird es verwendet?
      Ein Ringfundament ist eine umlaufende Gründung, die die Lasten des Anbaus auf den Baugrund verteilt. Es ist eine gängige Lösung für Anbauten und Gartenmauern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur für mein Bauvorhaben?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Architekten und Bauingenieuren in Ihrer Region suchen und deren Referenzen prüfen.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Anbau an mein Haus?
      Für einen Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen sind von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde.
    7. Kann ich den Anbau selbst durchführen oder sollte ich Fachleute beauftragen?
      Ein Anbau ist ein komplexes Bauvorhaben, das Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, zumindest die Planung und wichtige Bauabschnitte von Fachleuten durchführen zu lassen.
    8. Wie lange dauert ein Anbau an ein bestehendes Haus?
      Die Dauer eines Anbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Anbaus, der Komplexität des Bauvorhabens und der Verfügbarkeit von Handwerkern. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen.
    • Fundament für Anbau: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Fundamentarten für Anbauten und deren Vor- und Nachteile.
    • Wärmedämmung beim Anbau: Welche Materialien sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für den Anbau.
    • Baugenehmigung für Anbau: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den erforderlichen Unterlagen und dem Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens.
    • Kosten für Anbau: Mit welchen Ausgaben muss ich rechnen?
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Anbau und Tipps zur Kostenplanung.
    • Anbau planen: Schritt für Schritt zur erfolgreichen Umsetzung
      Leitfaden für die Planung und Durchführung eines Anbaus von der Idee bis zur Fertigstellung.
  2. Anbauplanung: Statik & Fachplanung für Dehnungsfuge
    Wer plant und bauleitet die ganze ...
    Wer plant und bauleitet die ganze Geschichte denn? Was sagt der Statiker? Ausführungsplanung?
    Bei den beschriebenen Arbeiten stellen sich mir noch ganz andere, zu lösende Frage als die Frage zur Ausführung der Dehnungsfuge.
    Ob Baumarkt die richtige Ansprechstelle ist? Na, ich weiß nicht.
    Und ja, eine vernünftige Fuge sollte ausgebildet werden.
    Für alles weitere: Fachplaner!
    Anbau an Altbau: Dehnungsfuge, Putz & Baukosten
    💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau an einen Altbau aus dem Jahr 1950, insbesondere bei Verwendung von Porenbeton und einem Ringfundament, ist die korrekte Planung und Ausführung einer Dehnungsfuge entscheidend. Die Expertise eines Statikers und Fachplaners ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und Baukosten zu optimieren. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Putztrennung sollte ebenfalls von Fachleuten beurteilt werden. Baumärkte sind oft keine geeignete Anlaufstelle für diese komplexen Fragestellungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Anbauplanung: Statik & Fachplanung für Dehnungsfuge betont wird, sollte man sich nicht ausschließlich auf die Beratung im Baumarkt verlassen, sondern unbedingt einen Fachplaner hinzuziehen. Die Planung und Bauleitung durch Experten ist entscheidend für den Erfolg des Anbaus.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Ausführung der Dehnungsfuge ist empfehlenswert, um spätere Schäden durch unterschiedliche Setzungen von Altbau und Neubau zu vermeiden. Die korrekte Trennung des Putzes kann ebenfalls notwendig sein, um Risse zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Statikern und Fachplanern ein, um die optimale Lösung für Ihren Anbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und die Eigenschaften des verwendeten Porenbetons. Eine sorgfältige Planung ist die beste Grundlage für ein erfolgreiches Bauprojekt und hilft, Baukosten zu kontrollieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Altbau, Dehnungsfuge, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe als Zusatzheizung: Kosten, Effizienz & Kombination mit Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 20m Entfernung Kollektor-Speicher – Welche Steuerungssysteme sind optimal?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Altbau, Dehnungsfuge, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Altbau, Dehnungsfuge, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
Suche nach: Anbau: Dehnungsfuge ja/nein? Putz trennen?
Suche nach: Anbau, Altbau, Dehnungsfuge, Putz, Trennung, Porenbeton, Ringfundament, Neubau, Baukosten
