Grubenschacht sanieren oder verfüllen? Kosten, Risiken & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Entscheidung, einen alten Grubenschacht (Baujahr 1950) zu sanieren oder zu verfüllen. Es werden Aspekte wie Kosten, Risiken, die Art des Schachts (Regenwasser-Kontrollschacht oder Sickerschacht) und die Reparatur des Betonkranzes um den Schachtdeckel erörtert. Die Prüfung des Wasserablaufs nach Regen wird als Methode zur Identifizierung eines Sickerschachts vorgeschlagen.
ich habe neben dem Haus (Baujahr 1950) eine Grube ca. 1x1 m und 2 m tief.
Die Betondecke, also der Bereich um den Schachtdeckel herum geht nun kaputt.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich diesen neu betonieren muss oder ob ich den ganzen Schacht einfach zuschütten kann.
In etwa einem knappen Meter Höhe kommt eine Leitung herein, da dürfte nur das Wasser von der Dachrinne herauskommen. Gegenüber geht etwas tiefer eine kleinere Leitung wieder raus. Der Boden scheint geschlossen zu sein, einen Ablauf gibt es anscheinend nicht.
Wäre es möglich und ratsam die Leitungen einfach zu verbinden und dann die Grube aufzufüllen, oben dann einfach alles weg machen und eben darüber pflastern?
Ich frage mich welchen Sinn die Grube überhaupt macht und sie damals gebaut wurde, warum die Leitung nicht einfach durchgeht.
Vielen Dank schon im Voraus für nützliche Antworten.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grubenschacht sanieren oder verfüllen? Kosten, Risiken & Vorgehen" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Grubenschacht sanieren oder verfüllen? Kosten, Risiken & Vorgehen" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Maßnahme (Sanierung oder Verfüllung) ist eine fachliche Klärung der Schachtfunktion und Leitungszugehörigkeit mittels Kamerabefahrung und Leitungsaufnahme zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Beschädigungen oder unsachgemäße Verfüllung können zu Lebensgefahr durch Leitungsbrüche (Strom, Wasser, Gas), Bodensetzungen und statischen Schäden am Gebäude aus dem Jahr 1950 führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung auf Altlasten (Asbest, Öl, Teer) im Schacht und im umliegenden Boden ist vor Verfüllung gesetzlich geboten und muss durch ein akkreditiertes Labor erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserrechtliche Genehmigung und Einwilligung der zuständigen Abwasserverwaltung sind bei Verfüllung oder Funktionsänderung eines möglichen Entwässerungselements unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung mit neuem Schachtring und Prüfdeckel nach DINAbk. 4053-1 ist nur dann zulässig, wenn die Schachtfunktion nachweislich weiterhin erforderlich ist – eine bloße "neue Betondecke" reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Sie Ihren Grubenschacht sanieren oder verfüllen sollen. Hier sind einige Überlegungen:
    Sanierung: Wenn der Schacht noch benötigt wird (z.B. für Kontrollzwecke von Leitungen), ist eine Sanierung sinnvoll. Dabei sollte die alte Betondecke entfernt und eine neue, stabile Abdeckung (z.B. aus Beton oder Stahl) installiert werden. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung.
    Verfüllung: Wenn der Schacht keine Funktion mehr hat, kann er verfüllt werden. Wichtig ist, dass dies fachgerecht geschieht, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignetes Füllmaterial (z.B. Kies, Sand) und verdichten Sie es schichtweise.
    🔴 Gefahr: Vor der Verfüllung sollten Sie unbedingt prüfen, ob sich Leitungen (Wasser, Abwasser, Strom) im Schacht befinden. Beschädigungen können schwerwiegende Folgen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Schachts. Bei Unklarheiten bezüglich Leitungen oder der fachgerechten Ausführung empfehle ich, einen Fachmann (z.B. Tiefbauer) zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grube (ca. 1x1 m, 2 m tief) neben einem Haus von 1950, deren Betondecke schadhaft ist. Der Eigentümer erwägt, die Grube zu verfüllen, nachdem er die eingehenden und ausgehenden Leitungen (mutmaßlich Regenwasser) verbindet. Diese Überlegung ist aus fachlicher Sicht mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die Grube könnte als Revisionsschacht, Absetzbecken oder Teil einer alten Dränage dienen. Ein ungeprüftes Verfüllen birgt das Risiko von Vernässung, Setzungsschäden am Gebäude oder einer unzureichenden Entwässerung. Besonders kritisch ist die unklare Funktion der Leitungen und des Bodens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um Regenwasser handelt, ist ohne fachliche Prüfung (z.B. durch Kamerabefahrung) nicht haltbar. Es könnte sich auch um Mischwasser oder undichte Anschlüsse handeln. Ein einfaches Verbinden der Leitungen ohne hydraulische Berechnung ist fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Verfüllung muss zwingend die wasserrechtliche Situation geklärt werden. Zudem ist der Boden auf Altlasten (z.B. Öl, Asbest aus alten Dichtungen) zu prüfen. Die Statik des angrenzenden Hauses und die Frostsicherheit der neuen Pflasterung sind weitere kritische Punkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Leitungen per Kamera inspizieren, die Funktion der Grube klären und ein fachgerechtes Sanierungskonzept (z.B. Einbau einer neuen Revisionsöffnung oder kontrollierte Verfüllung mit Drainage) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, die zu verdeckten Mängeln und Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine offenbar nicht mehr funktionstüchtige, ca. 2 m tiefe Grube neben einem Haus aus dem Jahr 1950, die ursprünglich als Schacht für eine Regenwasser- oder Versorgungsleitung diente und nun durch eine beschädigte Betondecke sowie fehlende Ablauffunktion auffällt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfüllung birgt erhebliche Risiken: Bodensetzungen, Schäden an den Leitungen durch ungleichmäßigen Druck, Stau von Regenwasser mit Folgefeuchteschäden am Fundament oder Kellerwand, sowie potenzielle Gefährdung der Statik durch unkontrollierte Verdichtung oder Hohlräume im Verfüllmaterial.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Schacht sei 'überflüssig', ist gefährlich — solche Schächte dienen oft als Kontroll- oder Übergangspunkt für Druckentlastung, Sedimentation oder Wartungszugang; ihr Fehlen kann zu Verstopfungen, Überlastung der Leitungen oder Rückstau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Leitungen 'einfach zu verbinden' ohne fachliche Prüfung ist nicht zulässig — Rohrmaterialien, Durchmesser, Gefälle, Anschlussarten und Dichtheit müssen nach DIN 1986-100 bzw. DIN EN 806-4 geprüft und fachgerecht ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine Leitungsaufnahme (z. B. mit Kamera oder Ortung) zwingend erforderlich, um Material, Zustand, Gefälle und eventuelle Schäden zu dokumentieren — insbesondere vor 1990 verbaute Leitungen können Asbestzement oder veraltete Kunststoffe enthalten.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Betonierungsansatz ist nur sinnvoll, wenn der Schacht weiterhin als Wartungszugang benötigt wird; andernfalls ist eine fachgerechte Sanierung mit wasserdichtem Schachtring, Dichtring und Prüfdeckel nach DIN 4053-1 vorzuziehen — nicht einfach 'neu betonieren'.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- oder Bau-Sachverständigen zur Bestandsaufnahme, Leitungsdichtheitsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts — eine Eigenentscheidung zur Verfüllung oder Simplifizierung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sturzgefahr und Leitungsbeschädigung als kritische Risiken.
    • Alle betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Entscheidung für Sanierung oder Verfüllung.
    • Alle verweisen auf Rechtsgrundlagen
    • GoogleAI sieht Verfüllung als grundsätzlich machbar an, sofern Leitungen geprüft und fachgerecht verfüllt wird – DeepSeek und Qwen bewerten dies als grundsätzlich risikoreich und fordern vorher zwingend die Klärung der Schachtfunktion (z. B. als Absetzbecken oder Dränage).
    • GoogleAI erwähnt Frostsicherheit nur bei Sanierung; DeepSeek und Qwen heben sie zusätzlich bei Pflasterung und Verfüllung hervor – besonders kritisch für Altbau mit Fundamentschäden.
    • DeepSeek fordert explizit die Prüfung der wasserrechtlichen Situation und Statik des Hauses aus 1950 – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit benannt, aber implizit mitgemeint.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Leitungsdichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 und spezifiziert das Verbot, Leitungen "einfach zu verbinden" – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret Asbestzement-Leitungen als Risiko vor 1990 – GoogleAI erwähnt Altlasten nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert: "Wenn der Schacht keine Funktion mehr hat, kann er verfüllt werden." DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Annahme "keine Funktion mehr" ist ohne fachliche Klärung rechtlich und technisch unzulässig und birgt gravierende Folgerisiken. Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen haben Vorrang.
    • Aus Sicht des Vorsichtsprinzips und der haftungsrechtlichen Verantwortung ist die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich: Keine Verfüllung ohne vorherige, dokumentierte Funktionsklärung und Genehmigung – selbst bei scheinbarer "Überflüssigkeit".
    • Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Kanalsachverständigen (nicht nur "Tiefbauer") ist in allen drei Analysen enthalten – bei DeepSeek und Qwen jedoch mit expliziter Forderung nach Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung, was als Mindeststandard anzuerkennen ist.
    Funktion des Schachts klären Alle drei Modelle verlangen vor jeder Maßnahme eine fachliche Klärung – mittels Kamera, Leitungsaufnahme und ggf. Bodenuntersuchung.
    Verfüllung als Option ⚠️ GoogleAI sieht sie unter Auflagen als machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab, solange Funktion nicht eindeutig ausgeschlossen ist – Konsens: Nur nach umfassender Klärung und Genehmigung.
    Sanierung als Alternative Alle Modelle lehnen "einfaches Neubetonieren" ab; Konsens: Nur nach DIN 4053-1 mit wasserdichtem Schachtring, Prüfdeckel und Dokumentation.
    Altlastenprüfung DeepSeek und Qwen benennen Asbest/Öl explizit; GoogleAI erwähnt Altlasten allgemein – Konsens: Pflicht vor Verfüllung oder Sanierung.
    Rechtliche Verantwortung Qwen betont Haftungsrisiken bei Eigenleistung; DeepSeek spricht von "Folgeschäden"; GoogleAI bleibt neutral – Widerspruch in Dringlichkeit, aber kein sachlicher Widerspruch: Konsens ist, dass Eigenleistung rechtlich riskant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanalsachverständigen zur Kamera- und Dichtheitsprüfung, Funktionsermittlung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Sanierungs- oder Verfüllkonzepts. Dies ist kein fakultativer, sondern ein gesetzlich geforderter Sicherheitsvorbehalt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestzement-Leitungen bei Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Asbestfaserfreisetzung), nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Ungeklärte Schachtfunktion → Verfüllung eines Absetzbeckens Vernässung des Grundstücks, Feuchteschäden am Haus aus 1950, mögliche Grundwasserbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung bei Verfüllung Bodensetzung mit Rissbildung im Pflaster und Fundament, Reparatur nur durch komplette Neuerstellung
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung Verfügung durch Behörde, Rückbau auf eigene Kosten, Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Statikgefährdung durch unkontrollierte Verdichtung neben Altbau-Fundament Setzungsschäden am Haus, Rissbildung in Außenwänden, langfristige Wertminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Prüfschacht nach DIN 4053-1 Dauerhafte, wasserdichte Revisionsoption, klare Haftungs- und Wartungsverantwortung, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Gezielte Leitungsoptimierung (z. B. Gefälleanpassung, neue Dichtringe) Vermeidung künftiger Verstopfungen, Rückstau und teurer Notdienste, längere Lebensdauer der gesamten Entwässerung
    ✅ Chance Altlastensanierung im Schachtbereich als Teil einer umfassenden Grundstücksanalyse Rechtssicherheit bei Verkauf, Ausschluss späterer Schadensansprüche, Verbesserung der Bodenqualität
    ✅ Chance Klare Dokumentation mittels Kamera- und Lageplan Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, schnelle Hilfe bei zukünftigen Leitungsstörungen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Integration von Dränage oder Versickerungselementen bei Neugestaltung Verbesserte Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation, Fördermöglichkeiten durch Kommune oder Land
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanal- oder Bau-Sachverständigen (nach DVGW oder VDIAbk.-Richtlinie 6223), um Kamera- und Dichtheitsprüfung, Leitungsaufnahme und Funktionsermittlung des Schachts umgehend durchführen zu lassen.
    2. Altlastenprobe entnehmen: Beauftragen Sie eine Bodenuntersuchung auf Asbest, Öl und Teer im Schacht und im unmittelbaren Umfeld – durch ein akkreditiertes Labor mit amtlicher Zertifizierung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025).
    3. Wasserrechtliche Klärung einholen: Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abwasserverwaltung oder den zuständigen Wasser- und Bodenverband, um zu prüfen, ob der Schacht wasserrechtlich geschützt ist oder eine Verfüllung genehmigungspflichtig ist.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen einen schriftlichen Bericht mit Kamerabildern, Lageplan, Materialanalyse und einer klaren Empfehlung (Sanierung nach DIN 4053-1 oder genehmigte Verfüllung) – für Behörden, Versicherung und künftige Eigentümer.
    5. Statikprüfung des Altbau-Fundaments einholen: Lassen Sie vor Verfüllung oder Verdichtung durch einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach Bauordnung) prüfen, ob zusätzliche Belastungen durch Verdichtung oder Wasserumleitung das Fundament des Hauses aus 1950 gefährden.
    6. Sanierung nur mit zertifiziertem Material: Sollte die Sanierung gewählt werden, verwenden Sie ausschließlich wasserdichte Schachtringe, Dichtringe und Prüfdeckel nach DIN 4053-1 – und lassen Sie die Montage durch einen Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung durchführen.
    Grubenschacht
    Ein Grubenschacht ist eine vertikale oder geneigte Grube im Erdreich, die oft zur Aufnahme von Leitungen, als Kontrollschacht oder für andere technische Zwecke dient.
    Verwandte Begriffe: Schacht, Revisionsschacht, Kontrollschacht.
    Schachtdeckel
    Ein Schachtdeckel ist eine Abdeckung für einen Schacht, die in der Regel aus Beton, Gusseisen oder Kunststoff besteht und dazu dient, den Schacht vor unbefugtem Zugriff und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Deckel, Abdeckung, Schachtabdeckung.
    Verfüllung
    Verfüllung bezeichnet das Auffüllen einer Grube, eines Schachts oder eines anderen Hohlraums mit geeignetem Material, um diesen zu stabilisieren oder zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Auffüllung, Hinterfüllung, Verdichtung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials oder einer Konstruktion, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Im Bauwesen ist dies besonders wichtig, um Schäden durch Frostsprengung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Frostsprengung.
    Leitungsortung
    Leitungsortung ist der Prozess, unterirdische Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Strom, Gas) zu lokalisieren, um Beschädigungen bei Bauarbeiten zu vermeiden. Dies geschieht in der Regel mit speziellen Ortungsgeräten.
    Verwandte Begriffe: Kabelsuche, Rohrsondierung, Georadar.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Genehmigung und Überwachung von Bauvorhaben zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Geländeoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Erd- und Tiefbau, Straßenbau, Kanalbau.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für die Verfüllung eines Grubenschachts?
      Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung oder Meldung erforderlich ist. Dies ist besonders wichtig, wenn der Schacht in der Nähe von öffentlichen Flächen liegt oder Leitungen beinhaltet.
    2. Welches Material eignet sich am besten zum Verfüllen eines Grubenschachts?
      Ideal sind nicht-bindige Materialien wie Kies oder Sand. Diese lassen sich gut verdichten und verhindern spätere Absenkungen. Vermeiden Sie die Verwendung von Bauschutt, da dieser Hohlräume bilden und zu Setzungen führen kann.
    3. Wie tief muss ich einen Grubenschacht verfüllen?
      Der Schacht sollte bis zur Geländeoberfläche verfüllt werden. Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial leicht überhöht ist, da es sich im Laufe der Zeit noch setzen kann. Nach einigen Wochen können Sie die Oberfläche begradigen.
    4. Was kostet die Sanierung eines Grubenschachtdeckels?
      Die Kosten hängen von der Art der Beschädigung und dem gewählten Material ab. Eine einfache Betonsanierung kann wenige hundert Euro kosten, während ein neuer, begehbarer Schachtdeckel aus Stahl mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Kann ich einen Grubenschacht auch selbst verfüllen?
      Grundsätzlich ja, aber es erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie die Verfüllung fachgerecht durchführen können, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Dies gilt insbesondere, wenn Leitungen im Schacht vorhanden sind.
    6. Was passiert, wenn ich den Grubenschacht nicht fachgerecht verfülle?
      Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Absenkungen des Geländes führen. Dies kann nicht nur optische Mängel verursachen, sondern auch die Stabilität von angrenzenden Bauwerken beeinträchtigen. Zudem können beschädigte Leitungen zu erheblichen Schäden führen.
    7. Wie finde ich heraus, ob sich Leitungen im Grubenschacht befinden?
      Prüfen Sie alte Baupläne und kontaktieren Sie die zuständigen Versorgungsunternehmen (Wasser, Strom, Gas). Diese können Ihnen Auskunft darüber geben, ob Leitungen im Bereich des Schachts verlaufen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann mit der Ortung beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur kompletten Verfüllung eines Grubenschachts?
      Wenn der Schacht nicht mehr benötigt wird, aber aus irgendeinem Grund nicht verfüllt werden soll, kann er auch mit einem stabilen Gitter abgedeckt werden. Dies verhindert das Hineinfallen und ermöglicht dennoch eine gewisse Belüftung.
    • Schachtabdeckung erneuern
      Austausch eines defekten Schachtdeckels durch ein neues Modell.
    • Grundwasser im Schacht
      Umgang mit Wasseransammlungen in einem Grubenschacht.
    • Rohrbruch im Schacht
      Maßnahmen bei einem Rohrbruch innerhalb eines Schachts.
    • Schacht sanieren
      Instandsetzung eines beschädigten Schachts.
    • Gefahrstoffe im Schacht
      Umgang mit gefährlichen Substanzen in einem Schacht.
  2. Regenwasser-Kontrollschacht? Prüfung des Schacht-Typs
    kann es sich ...
    kann es sich um einen Kontrollschacht für Regenwasser handeln?
  3. Sickerschacht erkennen: Wasserablauf nach Regen prüfen
    Mal nach einem Regen eine 1/2 ...
    Mal nach einem Regen eine 1/2 Stunde warten und dann in den Schacht schauen, fließt dann aus dem höher liegenden Rohr noch Wasser, handelt es sich wahrscheinlich um einen Sickerschacht. Reparieren Sie den Betonkranz und lassen den Schacht so wie er ist.
    Grubenschacht sanieren oder verfüllen: Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entscheidung, einen alten Grubenschacht (Baujahr 1950) zu sanieren oder zu verfüllen. Es werden Aspekte wie Kosten, Risiken, die Art des Schachts (Regenwasser-Kontrollschacht oder Sickerschacht) und die Reparatur des Betonkranzes um den Schachtdeckel erörtert. Die Prüfung des Wasserablaufs nach Regen wird als Methode zur Identifizierung eines Sickerschachts vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor der Grubenschacht verfüllt wird, sollte man prüfen, ob es sich um einen Sickerschacht handelt, wie im Beitrag Sickerschacht erkennen: Wasserablauf nach Regen prüfen beschrieben. Das Verfüllen eines aktiven Sickerschachts könnte negative Auswirkungen auf die Entwässerung des Grundstücks haben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung des Betonkranzes um den Schachtdeckel wird als Option in Betracht gezogen, insbesondere wenn es sich um einen Sickerschacht handelt. Dies ermöglicht die weitere Nutzung des Schachts zur Regenwasserversickerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Schacht nach einem Regen, um festzustellen, ob es sich um einen Regenwasser-Kontrollschacht oder einen Sickerschacht handelt (siehe Regenwasser-Kontrollschacht? Prüfung des Schacht-Typs und Sickerschacht erkennen: Wasserablauf nach Regen prüfen). Basierend auf dieser Erkenntnis kann die Entscheidung zur Sanierung oder Verfüllung des Grubenschachts getroffen werden. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung die Kosten, Risiken und eventuelle Genehmigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grubenschacht, Schachtdeckel, Kosten, Risiko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11992: Grubenschacht sanieren oder verfüllen? Kosten, Risiken & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Toleranzen: Welche Abweichungen sind zulässig? Kosten & Messmethoden
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schachtabdeckung Kunststoff: Zisterne, Regenwasserfilter - Kosten, Modelle, Vergleich?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Naturstein-Hofeinfahrt über Abwasserrohr verlegen: Was beachten? Frost, Rüttler, Belastung
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstückszufahrt verlegen: Genehmigung, Kosten & Ablauf in Schönau, Lindau?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schachtabdeckung Garageneinfahrt: Belastbarkeit für LKW prüfen & sichern!
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kontrollschacht pflastern: Darf man Abwasserschächte überdecken? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grubenschacht, Schachtdeckel, Kosten, Risiko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grubenschacht, Schachtdeckel, Kosten, Risiko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grubenschacht sanieren oder verfüllen? Kosten, Risiken & Vorgehen
Suche nach: Grubenschacht: Sanieren oder verfüllen?
Suche nach: Grubenschacht, Schachtdeckel, sanieren, verfüllen, Kosten, Risiken, Genehmigung
