Bohren in Betonmauer: Ursachen für Blockade, Bohrer-Typen & Problemlösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem blockierender Bohrer beim Bohren in Beton, insbesondere beim Anbringen eines Gartenzauns mit Fixankern. Es werden verschiedene Bohrmaschinen-Typen (Bohrhammer vs. Schlagbohrmaschine) und deren Eignung diskutiert. Der benötigte Bohrlochdurchmesser spielt ebenfalls eine Rolle.
Hallo an alle miteinander,
ich habe bei mir daheim meine Mauer zur Straße oberflächlich neu betoniert, damit sie für meinen Gartenzaun eben ist. Das hat auch alles wunderbar geklappt, bis ich denn Gartenzaun mit denn Fixankern hindübeln wollte. Die ersten 2-3 cm geht es wunderbar und der weiße Steinstaub kommt oben aus dem Bohrloch heraus, dann komm ich nicht weiter und es kommt schwarz/grauer staub (in geringen Mengen). Ich kann mich bemühen und alles mögliche ausprobieren aber ich komm nicht durch , Metall ist es auch nicht da ich bereits mit einem Magnet geschaut habe und auch schon mit einem HSS Stahlbohrer reingebohrt habe. Um eine baldige Antwort wäre ich sehr erfreut .
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Bohrverbot bei Blockade und Farbwechsel des Bohrstaubs – bis eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Durchgangsradar) die Ursache (Bewehrung, Asbest, Gefahrstoffe) ausschließt.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Bohren mit HSS-Bohrern – ausschließlich SDS-Plus- oder SDS-Max-Hammerbohrer mit Hartmetallspitze verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Magnettest ist bei tief liegender oder korrodierter Bewehrung unzuverlässig – kein Sicherheitsnachweis für "kein Metall".
    ⚠️ WICHTIG: Bei frisch betonierten Flächen: Mindestens 28 Tage Wartezeit für volle Festigkeit einhalten – vorheriges Bohren kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Staubabsaugung mit HEPA-Filter und Atemschutz (FFP3) zwingend erforderlich – insbesondere bei unklarer Staubzusammensetzung (Asbest-, Zement- oder Bitumenbelastung möglich).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Bohren in Ihre frisch betonierte Mauer haben. Das Blockieren des Bohrers kann verschiedene Ursachen haben:
    • Armierungseisen: Im Beton können Stahlarmierungen liegen, die das Bohren erschweren oder unmöglich machen.
    • Zu hohe Dichte: Frisch betonierte Flächen können sehr dicht sein, was den Bohrvorgang behindert.
    • Falscher Bohrer: Ein ungeeigneter Bohrer (z.B. ein Metallbohrer für Beton) kann schnell stumpf werden und blockieren.
    • Falsche Drehzahl/Druck: Zu hohe oder zu niedrige Drehzahl sowie zu viel oder zu wenig Druck können ebenfalls zum Blockieren führen.
    • Bohrer prüfen: Verwenden Sie einen Steinbohrer oder idealerweise einen Hammerbohrer mit Hartmetallspitze.
    • Drehzahl anpassen: Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und erhöhen Sie diese langsam.
    • Druck variieren: Üben Sie gleichmäßigen, nicht zu starken Druck aus.
    • Metall im Weg?: Wenn Sie auf Metall stoßen, versuchen Sie, die Stelle leicht zu versetzen oder einen speziellen Metallbohrer zu verwenden, um die Armierung zu durchbohren (🔴 Vorsicht: Statik!).
    • Kernbohrung: Bei größeren Durchmessern kann eine Kernbohrung sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Maurer oder Betonbauer) hinzu, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Bohren in Beton, bei dem nach wenigen Zentimetern ein plötzlicher Widerstand auftritt und sich die Bohrspäne von weiß zu schwarz/grau verfärben. Dies deutet auf einen Materialwechsel im Bohrloch hin, der nicht auf Metall zurückzuführen ist, da der Magnet und der HSS-Bohrer dies ausschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Bohrer nach 2-3 cm blockiert und sich die Staubfarbe ändert, ist korrekt und weist auf ein Hindernis hin. Die Verwendung eines Magneten zum Ausschluss von Metall war ein sinnvoller erster Schritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein HSS-Stahlbohrer für Beton geeignet ist, ist falsch. HSS-Bohrer sind für weichere Materialien wie Holz oder Metall konzipiert und verschleißen schnell in Beton. Für Beton sind ausschließlich Hartmetall- oder Diamantbohrer (z.B. mit Widia-Spitze) geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die schwarz/graue Färbung des Bohrstaubs deutet auf eine härtere Schicht im Beton hin, wie z.B. eine alte Betonschicht mit grobem Zuschlag (Kies) oder eine verdichtete Zone. Es könnte sich auch um eine Bewehrung aus Kunststoff oder ein anderes nicht-metallisches Hindernis handeln. Zudem ist die Verwendung eines Bohrers mit Schlagfunktion (Schlagbohrmaschine) für Beton unerlässlich, da reines Drehbohren nicht ausreicht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch zu starken Druck oder die Verwendung des falschen Bohrers der Bohrer brechen oder die Bohrmaschine überhitzen kann. Zudem kann die neu betonierte Oberfläche beschädigt werden, wenn die Kraft nicht kontrolliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen Hartmetall-Bohrer (z.B. SDS-Plus) mit einer Schlagbohrmaschine. Bohren Sie mit geringem Druck und lassen Sie den Bohrer die Arbeit machen. Falls das Hindernis bestehen bleibt, sollten Sie die Stelle um einige Zentimeter versetzen oder einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Schäden an der Mauer zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Bohren in Betonmauern: Nach anfänglichem Fortschritt (weißer Steinstaub) tritt plötzlich eine Blockade auf, begleitet von schwarz/grauem Staub – ein deutlicher Hinweis auf eine unerwartete Materialschicht oder Verunreinigung im Beton.
    🔴 Gefahr: Der schwarze/graue Staub kann auf eingemischte organische Verunreinigungen, Bitumenreste, alten Putz, verfestigten Zementleim oder – besonders kritisch – auf eingegossene Metallteile (z. B. Bewehrungsstahl, der nicht magnetisch ist, weil er korrodiert oder mit Beton umhüllt ist) hindeuten. Ein Magnettest ist bei tief liegender oder stark korrodierter Bewehrung unzuverlässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es kein Metall sei, ist nicht gesichert: Korrodierte Stahlbewehrung, nichtmagnetische Legierungen oder metallische Fremdkörper (z. B. alte Rohrreste, Armierungsdraht) können durch Magnettests übersehen werden – insbesondere bei geringer Oberflächennähe des Magneten.
    ➕ Ergänzung: Der Wechsel vom weißen zu dunklem Staub deutet auf eine Materialgrenze hin – möglicherweise auf eine alte Fugenschicht, eine Injektionsstelle, eine Reparaturstelle mit anderem Zement oder sogar auf Asbesthaltige Fugenmassen (bei älteren Bauwerken vor 1990), die bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden können.
    🔴 Gefahr: Weiteres forcierendes Bohren birgt Risiken: Beschädigung der Bohrmaschine, Bruch des Bohrers mit Verletzungsgefahr, Aufheizung des Bohrers (Brandgefahr bei staubiger Umgebung), sowie potenzielle Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube – insbesondere bei unbekannter Zusammensetzung des Materials.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines HSS-Bohrers ist zwar ein erster Versuch, aber für Beton grundsätzlich ungeeignet – hier sind nur SDS-Plus- oder SDS-Max-Hammerbohrer mit Hartmetall-Schneide für Beton geeignet; HSS versagt bereits bei geringer Härte.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Bohrversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Materialgutachter mit einer zerstörungsfreien Prüfung (z. B. Durchgangsradar oder Magnetfeldsonde) zur Identifikation der Hindernisursache – insbesondere zur Ausschlussdiagnostik von Bewehrung, Asbest oder anderen Gefahrstoffen vor weiteren Arbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Farbänderung des Bohrstaubs (weiß → schwarz/grau) als zuverlässiges Indiz für einen Materialwechsel oder Hindernis im Beton.
    • Alle drei lehnen HSS-Bohrer für Beton kategorisch ab und empfehlen Hartmetall- bzw. SDS-Bohrer mit Schlagfunktion.
    • Alle betonen, dass ein Magnettest nicht ausschließt, dass Metall (z. B. korrodierte Bewehrung) vorliegt.
    • GoogleAI sieht Metall als wahrscheinliche Ursache und schlägt "Metallbohrer für Armierung" vor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Metallbohrer ist in Beton nicht sinnvoll; die Bewehrung darf nicht durchbohrt werden.
    • GoogleAI empfiehlt ggf. "versetztes Bohren" als Standardlösung – Qwen bewertet dies als riskant ohne vorherige Materialprüfung; DeepSeek hält es für zulässig, wenn der Bohrer bricht oder nicht weiterkommt – unter Vorbehalt der statischen Unbedenklichkeit.
    • Qwen ergänzt als einziges Modell das Risiko von Asbest (bei Baujahren vor 1990) und organischen Verunreinigungen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Schlagbohrmaschine als technische Voraussetzung – GoogleAI erwähnt "Hammerbohrer" nur beiläufig, Qwen geht nicht auf Geräteauswahl ein.
    • Qwen fordert explizit eine zerstörungsfreie Materialprüfung (z. B. Durchgangsradar) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine spezifische Prüfmethode.
    • GoogleAI: "Metallbohrer zum Durchbohren der Armierung" → Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Bewehrung darf niemals durchbohrt werden – gefährdet Statik und Verankerung. Qwen gilt hier als sicherere Quelle.
    • GoogleAI: "Kernbohrung bei größeren Durchmessern sinnvoll" → Qwen warnt vor ungeprüfter Kernbohrung (Risiko Asbestfreisetzung, statische Belastung), DeepSeek nennt Kernbohrung nicht – sicherere Einschätzung: Nur nach Materialprüfung und unter Schutzmaßnahmen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen: Sofortiger Bohrstopp, keine Annahme ohne Nachweis, keine Versetzung ohne Prüfung, Priorisierung zerstörungsfreier Diagnostik vor weiteren Maßnahmen.
    Ursache der Blockade ✅ Konsens Materialwechsel im Beton – wahrscheinlich Armierung, Zuschlag, alte Schicht, Bitumen oder organische Verunreinigung; Farbwechsel des Staubes ist ein verlässliches Indiz.
    Eignung von HSS-Bohrern ✅ Konsens HSS-Bohrer sind für Beton ungeeignet und führen zu Verschleiß, Bruch oder Blockade – ausschließlich Hartmetall- oder SDS-Bohrer mit Schlagfunktion verwenden.
    Zuverlässigkeit des Magnettests ⚠️ Abwägung Magnettest ist kein zuverlässiger Ausschluss für Metall – korrodierte, tief liegende oder nichtmagnetische Metalle bleiben unentdeckt.
    Durchbohren von Armierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Durchbohren als Option – DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab (Statikgefahr). Sicherere KI-Einschätzung: ❌ niemals durchbohren.
    Notwendigkeit vorheriger Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit zerstörungsfreie Prüfung; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Fachmann", ohne Prüfmethode zu nennen. KI-Konsens tendiert zu: Prüfung vor Versetzung oder Fortsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Blockade und Staubfarbwechsel Bohrvorgang umgehend einstellen, HSS-Bohrer absetzen, keine Annahme über Ursache treffen – stattdessen zerstörungsfreie Materialdiagnostik (z. B. Durchgangsradar) durch Fachpersonal veranlassen, bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
    🔴 Risiko Unbemerkt durchbohrte Stahlbewehrung Statikverlust, Rissbildung, langfristige Baufälligkeit, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Stäube (bei älteren Fugen oder Reparaturen) Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Meldepflicht, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Bohrerbruch unter Last Verletzungsgefahr durch herumfliegende Teile, Beschädigung der Bohrmaschine, Verunreinigung des Bohrlochs
    🔴 Risiko Bohren in frischen Beton (vor Erreichen der 28-Tage-Festigkeit) Mikrorisse, Verringerung der Druckfestigkeit, Frostempfindlichkeit, langfristige Schäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Atemschutz- oder Absaugtechnik Langfristige Atemwegserkrankungen, gesetzliche Bußgelder bei fehlender Gefährdungsbeurteilung
    ✅ Chance Vorherige Materialprüfung mittels Durchgangsradar Präzise Lokalisierung von Hindernissen, gezieltes Bohren, Zeit- und Kosteneinsparung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz professioneller Schlagbohrmaschine mit Staubabsaugung Reduzierte Belastung, längere Bohrerlebensdauer, geringere Unfallgefahr, Einhaltung der TRGS 500
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen (z. B. Bau-Gutachter) Schadensvermeidung, haftungsrechtliche Absicherung, schnelle Lösung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Standardisierung der Bohrtechnik (Drehzahl, Druck, Kühlung) Konsistente Bohrqualität, bessere Vorhersagbarkeit, leichtere Fehlersuche bei Problemen
    ✅ Chance Aufzeichnung aller Bohrstellen und -tiefen Dokumentation für spätere Sanierungen, Nachweis der statischen Unbedenklichkeit, Planungssicherheit für Folgearbeiten
    1. Sofortiges Bohrverbot einhalten: Bei erster Blockade und Farbwechsel des Staubes Bohrvorgang stoppen – keine weiteren Versuche unter eigener Regie.
    2. Zerstörungsfreie Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bau-Gutachter oder geophysikalischen Prüfdienst für eine Durchgangsradar- oder Magnetfeldsonden-Untersuchung der Bohrstelle.
    3. HSS-Bohrer entsorgen und SDS-System einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich SDS-Plus- oder SDS-Max-Hammerbohrer mit Hartmetall-Schneide – keine Ausnahme bei vermeintlich "leichten" Stellen.
    4. Atemschutz und Staubabsaugung organisieren: Beschaffen Sie FFP3-Masken (mindestens) und eine tragbare Staubabsaugung mit HEPA-Filter – vor jedem erneuten Bohrversuch einsetzen.
    5. Statik-Check vor Bohren an frischem Beton: Stellen Sie sicher, dass die Betonierung mindestens 28 Tage alt ist – bei Dringlichkeit: Vorab Abnahme durch Betonbauer mit Festigkeitsnachweis verlangen.
    6. Bohrstellen-Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale oder analoge Bohrkarte mit Datum, Ort, Tiefe, Bohrer-Typ und Prüfergebnis – für alle zukünftigen Arbeiten unverzichtbar.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Armierung
    Armierung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff, der die Vorteile von Beton (Druckfestigkeit) und Stahl (Zugfestigkeit) vereint.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Baustahl
    Hammerbohrer
    Ein Hammerbohrer ist ein Bohrer, der zusätzlich zur Drehbewegung auch axiale Schläge ausführt. Dies ermöglicht das Bohren in sehr harte Materialien wie Beton oder Stein.
    Verwandte Begriffe: Steinbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
    Kernbohrung
    Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrer ein zylindrisches Loch in das Material geschnitten wird. Dabei entsteht ein Bohrkern, der entnommen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Hohlbohrer, Probebohrung
    Fixanker
    Fixanker sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Gegenstände in Beton oder Mauerwerk zu verankern. Sie werden in vorgebohrte Löcher eingesetzt und durch Spreizen oder Verkleben fixiert.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Verankerung
    Stahlbohrer
    Ein Stahlbohrer ist ein Bohrer, der hauptsächlich für die Bearbeitung von Metallen verwendet wird. Er ist in der Regel aus Schnellarbeitsstahl (HSS) gefertigt und hat eine scharfe Schneide.
    Verwandte Begriffe: Metallbohrer, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
    Bohrloch
    Ein Bohrloch ist eine zylindrische Öffnung, die durch Bohren in ein Material erzeugt wird. Die Größe des Bohrlochs hängt vom Durchmesser des verwendeten Bohrers ab.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Loch, Durchgang
    1. Warum blockiert mein Bohrer beim Bohren in Beton?
      Das Blockieren kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. das Treffen auf Armierungseisen, eine zu hohe Betondichte, die Verwendung eines ungeeigneten Bohrers oder falsche Drehzahl und Druck beim Bohren.
    2. Welchen Bohrer soll ich für Beton verwenden?
      Für Beton empfehle ich einen Steinbohrer oder noch besser einen Hammerbohrer mit Hartmetallspitze. Diese Bohrer sind speziell für harte Materialien wie Beton ausgelegt und können das Material effizient abtragen.
    3. Was mache ich, wenn ich beim Bohren auf Metall stoße?
      Wenn Sie auf Metall stoßen, handelt es sich wahrscheinlich um eine Stahlarmierung. Versuchen Sie, die Bohrstelle leicht zu versetzen. Wenn das nicht möglich ist, können Sie einen Metallbohrer verwenden, um die Armierung zu durchbohren. Beachten Sie jedoch, dass das Anbohren von Armierungen die Statik beeinträchtigen kann.
    4. Wie beeinflusst die Drehzahl das Bohren in Beton?
      Eine zu hohe Drehzahl kann den Bohrer überhitzen und stumpf werden lassen, während eine zu niedrige Drehzahl das Bohren ineffizient macht. Beginnen Sie mit einer niedrigen Drehzahl und erhöhen Sie diese langsam, bis Sie den optimalen Punkt gefunden haben.
    5. Wie viel Druck soll ich beim Bohren ausüben?
      Üben Sie gleichmäßigen, nicht zu starken Druck aus. Zu viel Druck kann den Bohrer beschädigen oder zum Blockieren führen, während zu wenig Druck das Bohren ineffizient macht.
    6. Was ist eine Kernbohrung und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrer ein zylindrisches Loch in das Material geschnitten wird. Sie ist sinnvoll, wenn größere Durchmesser benötigt werden oder wenn das Material besonders hart ist.
    7. Kann ich jeden Beton bohren?
      Grundsätzlich ja, aber die Schwierigkeit hängt von der Betongüte und dem Vorhandensein von Armierungen ab. Bei sehr hartem Beton oder vielen Armierungen kann es ratsam sein, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    8. Was tun, wenn das Bohrloch ausfranst?
      Um das Ausfransen zu minimieren, können Sie ein Anbohrwerkzeug verwenden oder die Bohrstelle mit Klebeband abkleben. Bohren Sie außerdem mit niedriger Drehzahl und wenig Druck.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung zum korrekten Anmischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Bohrmaschine richtig einsetzen
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung einer Bohrmaschine.
    • Dübelarten und ihre Anwendung
      Übersicht über verschiedene Dübeltypen und deren Einsatzgebiete.
    • Mauerwerk sanieren
      Informationen zur Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Statik von Mauern
      Grundlagen zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Mauern.
  2. Bohrhammer vs. Schlagbohrmaschine: Beton bohren
    Bohrhammer?
    Mit was für einer Bohrmaschine arbeiten Sie denn? Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine?
  3. eine Hilti, schlagbohrmaschine
  4. Beton bohren: Bohrlochdurchmesser und Hammer-Einsatz
    die
    haben doch nur  -  hämmer!? 😉 Wie dick bohrst Du denn?
    Beton bohren: Ursachen für Blockade und Problemlösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem blockierender Bohrer beim Bohren in Beton, insbesondere beim Anbringen eines Gartenzauns mit Fixankern. Es werden verschiedene Bohrmaschinen-Typen (Bohrhammer vs. Schlagbohrmaschine) und deren Eignung diskutiert. Der benötigte Bohrlochdurchmesser spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Bohrmaschine ist entscheidend. Wie im Beitrag Bohrhammer vs. Schlagbohrmaschine: Beton bohren erläutert, ist ein Bohrhammer oft effektiver für Beton.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Bohren sollte der Durchmesser der Fixanker bekannt sein, um das passende Bohrloch zu erstellen. Der Beitrag Beton bohren: Bohrlochdurchmesser und Hammer-Einsatz geht auf die Bedeutung des Durchmessers ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Bohrhammer vorhanden ist oder angeschafft werden muss. Achten Sie auf den richtigen Bohrer-Typ (Betonbohrer) und den passenden Durchmesser für die Fixanker. Vermeiden Sie zu hohen Druck, um ein Blockieren des Bohrers zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Bohrer, Mauer, Stahlbohrer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorfeder Wandbefestigung reparieren: Anleitung, Kosten & sichere Montage im Mauerwerk
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Bohrer, Mauer, Stahlbohrer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Bohrer, Mauer, Stahlbohrer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohren in Betonmauer: Ursachen für Blockade, Bohrer-Typen & Problemlösungen?
Suche nach: Bohren in Beton: Blockade? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Beton bohren, Bohrer blockiert, Mauer bohren, Stahlbohrer, Betonmauer, Fixanker, Bohrloch, Kernbohrung
