Betondecke Druckfestigkeit prüfen: C25/30 nach 21 Tagen ausreichend? Einschätzung für Kellerdecke
Die Zugfestigkeit von Beton ist weiter weniger als der Druckfestigkeit. Wenn der Radlader mit diesem Gewicht rauf fährt, ist zuerst eine leicht Kollision da (zwar nicht viel, aber immerhin was). Wie schaut da aus, hält der Wand diese leicht Kollision hunderten malen aus? (Keller Wand: WU-Beton C25/30 d=30 cm)
Die Stütze während Decke gießen in der Keller sind noch alle vorhanden!
ich frage deshalb an, da es häufig schon vorgekommen ist, dass Radlader sackt ein, weil die Betondecke einbricht.
Danke und Gruß
🔴 Kritisch: Unzureichende Druckfestigkeit der Betondecke kann zu strukturellen Schäden und Einsturz führen.
🔴 Kritisch: Belastung der Decke vor Erreichen der erforderlichen Festigkeit kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Druckfestigkeit von Beton C25/30 ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit Ihrer Kellerdecke. Nach 21 Tagen erreicht Beton in der Regel einen Großteil seiner endgültigen Druckfestigkeit, aber nicht unbedingt die volle Festigkeit.
Wichtige Aspekte:
- C25/30: Die Bezeichnung steht für eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² (Zylinder) bzw. 30 N/mm² (Würfel) nach 28 Tagen.
- Aushärtungsdauer: Die Festigkeitsentwicklung des Betons ist zeitabhängig. Nach 21 Tagen sind üblicherweise ca. 70-80% der Endfestigkeit erreicht.
- Belastung durch Füllsand: Die Belastung durch Füllsand muss bei der statischen Berechnung der Kellerdecke berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Eine zu frühe oder zu hohe Belastung der Betondecke kann zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, der die tatsächliche Druckfestigkeit des Betons prüft (z.B. durch zerstörungsfreie Prüfverfahren) und die Belastung durch den Füllsand in die statische Berechnung einbezieht. Nur so kann die Sicherheit der Kellerdecke gewährleistet werden.
- Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbeanspruchung. Sie wird in der Regel in N/mm² oder MPa angegeben. Bei Beton wird die Druckfestigkeit an genormten Probekörpern (Zylinder oder Würfel) nach 28 Tagen gemessen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Betongüte. - Betongüte
- Die Betongüte (z.B. C25/30) beschreibt die Eigenschaften des Betons, insbesondere seine Druckfestigkeit. Sie wird durch die europäische Norm EN 206-1 definiert.
Verwandte Begriffe: Expositionsklassen, Zementart, Wasserzementwert. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung von Tragwerken auf ihre Standsicherheit, Festigkeit und Stabilität. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, FEM-Berechnung. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf.
Verwandte Begriffe: Betondeckung, Stahlbeton, Bewehrungsplan. - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zum Verbund zwischen Beton und Stahl bei. Die Dicke der Betondeckung ist in Normen geregelt.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Dauerhaftigkeit, Stahlbetonbau. - Hydratation
- Die Hydratation ist die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, bei der der Beton erhärtet. Dabei bilden sich Hydratationsprodukte, die für die Festigkeit des Betons verantwortlich sind.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Erhärtung, Abbinden. - Füllsand
- Füllsand ist ein Sand, der zum Verfüllen von Baugruben oder zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Er sollte verdichtungsfähig und frei von organischen Bestandteilen sein.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Hinterfüllung, Verdichtung.
- Welche Druckfestigkeit muss eine Betondecke mindestens haben?
Die erforderliche Druckfestigkeit hängt von der statischen Berechnung ab, die die Lasten (z.B. Verkehrslast, Eigenlast, Füllsand) und die Geometrie der Decke berücksichtigt. C25/30 ist eine gängige Betongüte für Kellerdecken, aber die tatsächliche Anforderung kann abweichen. - Wie lange dauert es, bis Beton seine volle Druckfestigkeit erreicht?
Die Nennfestigkeit (z.B. C25/30) wird in der Regel nach 28 Tagen erreicht. Die Festigkeitsentwicklung ist jedoch auch von Faktoren wie Zementart, Temperatur und Feuchtigkeit abhängig. Auch nach 28 Tagen steigt die Festigkeit noch langsam weiter. - Kann man die Druckfestigkeit von Beton nachträglich prüfen?
Ja, es gibt verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren, wie z.B. Rückprallhammer-Prüfung oder Ultraschall-Prüfung, mit denen die Druckfestigkeit von Beton nachträglich geschätzt werden kann. Für eine genaue Bestimmung sind jedoch zerstörende Prüfungen (z.B. Bohrkernentnahme) erforderlich. - Was passiert, wenn die Betondecke zu früh belastet wird?
Eine zu frühe Belastung kann zu Mikrorissen im Beton führen, die die Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu größeren Rissen oder sogar zum Einsturz kommen. - Wie wichtig ist die Betondeckung der Bewehrung?
Die Betondeckung ist sehr wichtig, da sie die Bewehrung vor Korrosion schützt und zum Verbund zwischen Beton und Stahl beiträgt. Eine zu geringe Betondeckung kann die Dauerhaftigkeit der Decke erheblich reduzieren. - Was bedeutet die Bezeichnung C25/30 bei Beton?
C25/30 bedeutet, dass der Beton eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² bei Zylinderproben und 30 N/mm² bei Würfelproben nach 28 Tagen hat. Das "C" steht für "Concrete" (Beton). - Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Aushärtung von Beton?
Die Temperatur beeinflusst die Geschwindigkeit der Hydratation, also der chemischen Reaktion, bei der der Zement mit Wasser reagiert und den Beton erhärtet. Höhere Temperaturen beschleunigen die Hydratation, während niedrigere Temperaturen sie verlangsamen. Frost kann die Hydratation stoppen und den Beton schädigen. - Kann man die Betondecke nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Betondecke nachträglich zu verstärken, z.B. durch Aufbringen von Carbonfaser-Lamellen oder durch nachträgliches Aufbetonieren. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Schäden sowie von den statischen Anforderungen ab.
- Betonfestigkeit erhöhen
Methoden zur Steigerung der Betonfestigkeit durch Zusätze oder spezielle Nachbehandlung. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken. - Schäden an Betondecken
Ursachen und Sanierung von Schäden an Betondecken. - Bewehrung von Stahlbeton
Regeln und Richtlinien für die Bewehrung von Stahlbetonbauteilen.
Was,
sagt denn er Statiker dazu? -
Smalltalk: Gibt es den 1. April am 01.11.?
Gibt es irgendwo eine Kultur ...
Gibt es irgendwo eine Kultur in der der 1. April auf den 01.11. fällt? 🙂 -
Betondecke schützen: Füllsand per Kran/Förderband einbringen!
Wenn er nicht außen rum fahren kann
Wenn der Erdbauer nicht außen herum fahren kann, dann soll er den Füllsand mittels Förderband oder Kran mit Bombe etc. dahin schaffen. Aber lassen Sie keinesfalls zu, dass auf der Decke herumgefahren wird. -
Betondecke: Risikobewertung von Schäden und Rissbildung
schaden am Betondecke?
Der Bauträger trägt ja die Verantwortung, wenn was kaputt ist, muss er doch nachbessern und reparieren oder?
Darf ich noch mal bitte fragen.
wenn es fertig ist, was muss ich hingucken? um nachzukontrollieren, ob irgend was auf den Betondecke kaputt ist oder Rissbildung gibt?
gibt es irgendwelche Schaden auf den Betondecke, das man nicht sehen kann und verstecken kann, die erst nach Monaten und Jahren seine Wirkung und Erscheinung zeigt? oder Betonschaden ist sofort sichtlich?
danke und Gruß -
Kellerdecke: Bauträger-Erlaubnis vor Befahren einholen!
Erstens müsste der Erdbauer vom Bauträger, nicht nur von Ihnen, die Erlaubnis erbitten. Sonst wird, wenn was ist, der Bauträger todsicher sagen, der Bauherr sei schuld, denn dieser habe ja die Befahrerlaubnis gegeben. Wenn der das mitbekommt, hat er quasi die Freikarte, eine rissige Decke zu betonieren.
Aber auch dann wird es möglicherweise viel Ärger geben. Das Ratespielchen, ob der Riss ein Schaden oder normal sei und wer daran Schuld ist, gibt langwierige Diskussionen zwischen Erdbauer, Bauträger und Ihnen, beschleunigt den Bau aber sicher nicht und erhöht auch nicht die Freude daran. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke C25/30: Druckfestigkeit und Füllsand-Belastung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Druckfestigkeit einer C25/30 Betondecke nach 21 Tagen, insbesondere im Hinblick auf die Belastung durch Füllsand und Radlader. Es wird betont, dass das Befahren der Decke ohne Zustimmung des Bauträgers vermieden werden sollte, um spätere Haftungsfragen bei möglichen Schäden zu vermeiden. Alternativen zum Befahren, wie der Einsatz von Förderbändern oder Kränen, werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Kontrolle der Betondecke auf Risse und Schäden wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerdecke: Bauträger-Erlaubnis vor Befahren einholen! dargelegt, sollte vor dem Befahren der Betondecke unbedingt die Erlaubnis des Bauträgers eingeholt werden, um im Schadensfall nicht die Verantwortung zu tragen. Andernfalls könnte der Bauträger jegliche Haftung ablehnen.
📊 Zusatzinfo: Die Betongüte C25/30 gibt Auskunft über die zu erwartende Druckfestigkeit des Betons. Die tatsächliche Druckfestigkeit kann jedoch von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. der korrekten Betonmischung, der fachgerechten Verarbeitung und der Einhaltung der Aushärtezeiten. Eine Prüfung der Druckfestigkeit kann Klarheit bringen.
🔴 Risiko: Das Befahren der Betondecke mit schwerem Gerät wie einem Radlader birgt das Risiko von Beschädigungen, insbesondere wenn die Druckfestigkeit noch nicht vollständig erreicht ist. Unsichtbare Schäden können erst später zu Problemen führen. Siehe auch Betondecke: Risikobewertung von Schäden und Rissbildung.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Betondecke zu schonen, sollten alternative Methoden zum Einbringen des Füllsands in Betracht gezogen werden. Der Einsatz von Förderbändern oder Kränen mit Bombe kann die Belastung der Decke minimieren, wie im Beitrag Betondecke schützen: Füllsand per Kran/Förderband einbringen! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vorgehensweise unbedingt mit dem Bauträger ab und dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich. Führen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine sorgfältige visuelle Inspektion der Betondecke durch und lassen Sie eventuelle Risse oder Schäden fachmännisch begutachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Druckfestigkeit, Kellerdecke, Füllsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- … Stahlbetondecke: Kettenzug sicher befestigen …
- … Stahlbetondecke für Kettenzug: Kann ein M12 Schwerlastanker ein Motorrad tragen? Infos …
- … Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker, M12, Motorrad, Garagendecke, Befestigung, Statikprüfung …
- … Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker …
- … ob ein einzelner M12 Schwerlastanker in einer 18 cm dicken Stahlbetondecke ausreicht, um ein Motorrad mit ca. 180 kg Gewicht sicher zu …
- … Stahl, der hohe Druck- und Zugkräfte aufnehmen kann.Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit …
- … BetongüteEine Klassifizierung des Betons nach seiner Druckfestigkeit, z.B. C20/25 oder C30/37.Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe, …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit meiner Stahlbetondecke selbst berechnen?Antwort: Eine genaue Berechnung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Software. …
- … Höherwertiger Beton (z.B. C30/37 statt C20/25) hat eine höhere Druckfestigkeit und ermöglicht somit höhere Traglasten für die Anker. …
- … Frage: Wie tief muss ein Schwerlastanker in der Stahlbetondecke verankert sein?Antwort: Die erforderliche Einbindetiefe hängt von der Ankerart und …
- … Stahlbetondecke: Tragfähigkeit mit 4 Ankern ausreichend? …
- … Stahlbetondecke: Lastverteilung & Sicherheitshinweise …
- … Stahlbetondecke: Motorrad sicher mit Kettenzug heben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung?
- … Betondecke: Dicke für 5m Spannweite …
- … Betondecke Dicke für 5m Spannweite gesucht? Infos zu Kosten, Statik & …
- … Betondecke, Dicke, Spannweite, Armierung, Statik, Beton, Deckenstärke, Lasten …
- … Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung? …
- … welche Dicke bräuchte so Pi mal Auge eine Betondecke mit Armierung, welche 5 Meter überspannt (Gesamtfläche 4x5, aber vernünftige Auflager nur über die längere Seite möglich)? …
- … Um die nötige Dicke einer Betondecke mit Armierung zu bestimmen, die 5 Meter überspannt, ist eine …
- … eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und …
- … verhindert Risse im Beton.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit …
- … Die Betongüte beschreibt die Festigkeitseigenschaften des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen an, die zweite Zahl die Zugfestigkeit.Verwandte Begriffe: …
- … Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Zement …
- … Welche Rolle spielt die Spannweite bei der Bestimmung der Betondeckendicke?Die Spannweite ist ein entscheidender Faktor, da sie direkt beeinflusst, …
- … Kann man die Dicke der Betondecke nachträglich erhöhen?Eine nachträgliche Erhöhung der Deckendicke ist in der Regel …
- … Was ist die Aufgabe der Bewehrung in der Betondecke?Die Bewehrung (Stahlstäbe) nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, …
- … Betondecke sanierenInformationen zur Sanierung von beschädigten Betondecken. …
- … Betondecke verstärkenMethoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer bestehenden Betondecke …
- … Statik BetondeckeGrundlagen der statischen Berechnung von Betondecken. …
- … Betondecke selber gießenAnleitung zum Selbermachen einer Betondecke. …
- … Betondecke: Dicke 16-26 cm – Abhängig von Auflager …
- … Betondecke Dicke für 5m Spannweite: Statik & Armierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- … Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Maßgenauigkeit aus. KS-Steine werden häufig im Wohnungs- und Industriebau eingesetzt.Verwandte …
- … DruckfestigkeitDie Druckfestigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie viel Druck ein Material …
- … Nicht unbedingt. Die Stabilität hängt primär von der Qualität des Steins (Druckfestigkeit) und der fachgerechten Ausführung des Mauerwerks ab. Durch die geringere Anzahl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- … Betondecke 1953: Belastbarkeit prüfen …
- … Betondecke aus 1953: Welche Belastung hält sie aus? Infos zu Tragfähigkeit, Sicherheitsfaktoren & was Sie bei dauerhafter Beschwerung beachten müssen. …
- … Betondecke, Belastbarkeit, 1953, Tragfähigkeit, Gewicht, m², Statik, Sicherheit, Beschwerung, Sanierung …
- … Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²? …
- … wisst ihr wieviel Belastbarkeit für Betondecken aus dem Jahre 53 angegeben wurden? Muss ich da …
- … Die Belastbarkeit einer Betondecke aus dem Jahr 1953 hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der …
- … Betonqualität, der Bewehrung und der Spannweite der Decke. Generell wurden Betondecken damals oft mit geringeren Sicherheitsfaktoren berechnet als heute. …
- … Im Vergleich zu Holzbalkendecken sind Betondecken in der Regel tragfähiger, aber auch hier gibt es …
- … Betondeckung ist die Schicht aus Beton, die die Bewehrung (Stahlarmierung) einer Betondecke umschließt. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und trägt …
- … werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton selbst hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und …
- … die Last, die dauerhaft oder über einen langen Zeitraum auf eine Betondecke wirkt. Dazu gehören beispielsweise das Eigengewicht der Decke selbst, fest installierte …
- … Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Betondecke) aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die …
- … ist die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf eine Betondecke aufgebracht wird. Sie ist im Gegensatz zur Dauerlast nicht konstant und …
- … eines Bauteils, beispielsweise den Abstand zwischen zwei tragenden Wänden bei einer Betondecke. Eine größere Spannweite führt in der Regel zu einer geringeren Tragfähigkeit.Verwandte …
- … Wie finde ich heraus, ob meine Betondecke sicher ist?Die sicherste Methode ist die Beauftragung eines Statikers. Dieser …
- … Welche Rolle spielt das Baujahr der Betondecke bei der Belastbarkeit?Das Baujahr ist relevant, da sich Baustandards und …
- … Kann ich die Belastbarkeit meiner Betondecke selbst erhöhen?Eine Erhöhung der Belastbarkeit ist in der Regel nur …
- … Was sind typische Anzeichen für eine überlastete Betondecke?Typische Anzeichen sind Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen des Betons …
- … Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf die Belastbarkeit einer Betondecke aus?Feuchtigkeit kann die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, was die …
- … Welche Rolle spielt die Spannweite der Betondecke?Die Spannweite, also der Abstand zwischen den tragenden Wänden oder Stützen, …
- … Was bedeutet der Begriff 'Verkehrslast' im Zusammenhang mit Betondecken?Die Verkehrslast bezeichnet die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen …
- … Gibt es eine Faustformel zur Abschätzung der Belastbarkeit alter Betondecken?Nein, eine pauschale Faustformel ist nicht zuverlässig. Die Belastbarkeit hängt von …
- … Betondecke sanierenInformationen zu Methoden und Kosten der Betonsanierung. …
- … Risse in BetondeckeUrsachen und Maßnahmen bei Rissbildung in Betondecken. …
- … Betondecke verstärkenTechniken …
- … zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Betondecken. …
- … Feuchtigkeit in BetondeckeAuswirkungen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. …
- … Statische Berechnung BetondeckeGrundlagen und Durchführung einer statischen Berechnung. …
- … Betondecke 1953: Beschwerung – …
- … Trockenestrich auf Betondecke: Gewicht inkl. Schüttung …
- … Betondecke 1953: Nutzlasten nach DINAbk. 1055 (1951) …
- … Belastbarkeit Betondecke 1953 …
- … worden sein, so waren nach der damals gültigen DINAbk. für Stahlbetondecken nach DIN 1045 …
- … Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt! …
- … folgende Bezeichnung etwas: Laut Statik handelt es sich um eine Fertigleichtbetondecke vom Typ System Frankfurt …
- … Betondecke Belastbarkeit 1953: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Styrodur (EPS)Extrudierter Polystyrolhartschaum, ein Dämmstoff mit guter Wärmedämmung, aber geringer Druckfestigkeit. Wird häufig zur Dämmung von Fassaden und Dächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: XPS, …
- … XPSExtrudierter Polystyrolhartschaum mit höherer Druckfestigkeit als EPS. Eignet sich besser für den Einsatz unter Lasten, z.B. unter Estrichen oder Bodenplatten.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol …
- … Ich habe ähniche Fälle schon mehrmals gehabt und habe bei allen Fällen Styrodurplatten mit einem einfachen (dem billigsten zu kaufenden) Fliesenkleber auf den Untergrund aufgeklebt. Dies um Unebenheiten auf der Betondecke auszugleichen und um zu verhindern, dass die Sytrodurplatten wippen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- … StahlbetonEin Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert. Er wird häufig …
- … Rost an Fertigbetondecke: Behandlung von Doppel-T-Trägern? …
- … Ich habe jetzt auch an der Fertigbetondecke die gespachtelt und mit Raufaser gespritzt und gestrichen wurde zwei Roststellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- … Material Dicke Druckfestigkeitsklasse Lambda …
- … eine Außenwand aus Porenbeton oder Bimsbeton mit 24 cm Dicke und Druckfestigkeitsklasse 2 oder eine Wand aus Poroton mit 24 cm Dicke …
- … und Druckfestigkeitsklasse 8 oder eine Wand aus Kalksandstein mit 20 cm Dicke und Druckfestigkeitsklasse 6 aus statischer Sicht ausreichend wären. Oder allgemein - …
- … Steine mit welcher Druckfestigkeitsklasse aus statischer Sicht bei gegebener Dicke wie in der Liste notwendig wären. …
- … Das Haus hat Außenmaße von 10 x 13 m und ein Flachdach. Stahlbetondecken sind 22 cm dick. Im Inneren gibt es zwei …
- … zu beachten, wie die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), die Dicke des Dämmstoffs, die Druckfestigkeit und die Umweltverträglichkeit. Der Lambda-Wert sollte möglichst niedrig sein, um eine …
- … Frage: Was bedeutet Druckfestigkeitsklasse bei Steinen? …
- … Die Druckfestigkeitsklasse gibt an, wie viel Druck …
- … er bricht. Sie wird in N/mm² angegeben. Die Wahl der Druckfestigkeitsklasse hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab. Bei tragenden …
- … Wänden ist eine höhere Druckfestigkeitsklasse erforderlich als bei nicht tragenden Wänden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
- … Deckenverstärkung, Aufbeton, Dachausbau, Statik, Altbau, Betondecke, Stahlbeton, Lastverteilung …
- … Statik, Betondecke, Dachausbau, Sanierung, Bauwesen …
- … Da nun die Sorge besteht das die Betondecke nicht nur 12 cm, sondern durch Unebenheiten deutlich dicker wird (14-15 …
- … Beton und der 6 mm Baustahlmatte darüber. Als Beispiel wurden Filigranbetondecken mit Polystryrolelementen angeführt, die wohl ähnlich aufgebaut sind. …
- … Eine zusätzliche Betonschicht, die auf eine bestehende Betondecke aufgebracht wird, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Der Aufbeton wird in …
- … der bestehenden Decke verbunden, um eine monolithische Struktur zu schaffen.Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbeton, Deckenverstärkung …
- … die Zugfestigkeit des Stahls und die Druckfestigkeit des Betons kombiniert werden, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für Decken, Wände und Fundamente verwendet.Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragfähigkeit …
- … Ausbesserung von Schäden an einer Betondecke, z.B. durch Risse oder Abplatzungen. …
- … Betondecke: Tragfähigkeit durch Zug- und Druckkräfte …
- … Eine Betondecke trägt durch die Zugkraft im Stahl …
- … einer sehr dünnen Schicht an der Oberseite der _Betondecke. Vergrößere ich den Abstand zwischen diesen beiden Kräften, erhöhe ich die Tragfähigkeit der Decke. …
- … Betondecke: Vorab-Prüfung durch erfahrenen Ingenieur! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Druckfestigkeit, Kellerdecke, Füllsand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Druckfestigkeit, Kellerdecke, Füllsand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Druckfestigkeit, Kellerdecke, Füllsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Druckfestigkeit, Kellerdecke, Füllsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Druckfestigkeit prüfen: C25/30 nach 21 Tagen ausreichend? Einschätzung für Kellerdecke
Suche nach: Betondecke: Druckfestigkeit C25/30 nach 21 Tagen?
Suche nach: Betondecke, Druckfestigkeit, C25/30, Kellerdecke, Füllsand, Baugrube, Statik, Betonfestigkeit, Betongüte
