ich habe ein altes hässliches Treppengeländer das ich irgendwie verkleiden möchte.
Kann man das Geländer als Bewehrungsstahl benutzen?
Also einfach rechts und links einschalen und mit Beton vollgießen? siehe Fotos:
Gruß aus Hamburg
Dennis
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein altes Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden. Dabei werden Risiken wie das Eigengewicht des Betons und die statische Belastung des Bodens thematisiert. Als Alternative wird die Verkleidung mit Trockenbau vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung mit der Decke bei Betonierung wird hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Unzureichende Haftung zwischen altem Stahlgeländer und Beton kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
🔴 Gefahr: Rostendes Stahlgeländer im Beton kann die Stabilität des gesamten Geländers gefährden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schalung kann zu Verformungen und Instabilität des Betongeländers führen.
Ich beurteile die Idee, ein Stahlgeländer als Bewehrung für ein Betongeländer zu nutzen, kritisch.
🔴 Gefahr: Das alte Geländer könnte Rost aufweisen, was die Haftung zwischen Stahl und Beton beeinträchtigt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen im Beton führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Betonbauer hinzu, um die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen zu beurteilen.
Der Nutzer plant, ein bestehendes Stahlgeländer als Bewehrung zu nutzen und es mit Beton zu ummanteln. Dies ist ein ungewöhnlicher und potenziell gefährlicher Ansatz, der mehrere kritische Mängel aufweist. Die Idee, das vorhandene Geländer als Bewehrungsstahl zu verwenden, ist technisch nicht sinnvoll, da es nicht für die Aufnahme von Biege- oder Zugkräften ausgelegt ist, wie sie in einer Betonkonstruktion auftreten. Zudem fehlt eine ausreichende Betondeckung, was zu Korrosion des Stahls und Abplatzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Statik. Ein mit Beton ummanteltes Stahlgeländer kann unerwartet brechen oder kippen, da die Verbindung zwischen Altstahl und Neubeton nicht normgerecht ist. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Nutzer der Treppe dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein altes Geländer als Bewehrungsstahl taugt, ist fachlich falsch. Bewehrungsstahl muss bestimmte Profile (Rippung) und Materialeigenschaften aufweisen, die ein normales Stahlgeländer nicht erfüllt. Eine fachgerechte Bewehrung muss zudem in der Zugzone des Betons liegen und durch Abstandhalter positioniert werden.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff an einer Treppe muss die statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner geprüft werden. Alternativen wären eine Verkleidung mit Holz, Kunststoff oder eine Neuanfertigung des Geländers nach aktuellen Normen. Auch die Befestigung am Boden und an der Wand muss für die zusätzliche Last durch Beton ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie dieses Vorhaben keinesfalls selbst durch. Beauftragen Sie einen örtlichen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit des bestehenden Geländers beurteilen und eine sichere, genehmigungsfähige Lösung vorschlagen. Planen Sie alternativ ein neues, normgerechtes Geländer ein.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein altes Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden. Dabei werden Risiken wie das Eigengewicht des Betons und die statische Belastung des Bodens thematisiert. Als Alternative wird die Verkleidung mit Trockenbau vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung mit der Decke bei Betonierung wird hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Stahlgeländer betonieren: Eigengewicht als Risiko wird auf die Gefahr durch das hohe Eigengewicht des Betons hingewiesen, welches ohne weitere Maßnahmen zu Problemen führen kann. Daher sollte die Statik unbedingt geprüft werden, bevor das Stahlgeländer betoniert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine praktikable Alternative zur Betonierung stellt die Verkleidung des Stahlgeländers mit Trockenbau dar, wie im Beitrag Alternative: Stahlgeländer verkleiden mit Trockenbau erwähnt. Diese Methode ist weniger aufwendig und vermeidet statische Probleme.
🔴 Wichtig/Achtung: Der Beitrag Stahlgeländer betonieren: Aufwändige Deckenverbindung nötig betont, dass eine kraftschlüssige Verbindung des Geländers mit der Decke notwendig ist, was die Betonierung aufwändig gestaltet. Das Entfernen des Estrichs im Bereich des Geländers ist ebenfalls erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Stahlgeländer betonieren, prüfen Sie die statischen Auswirkungen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu. Alternativ kann die Verkleidung mit Trockenbau eine einfachere und sicherere Lösung sein, wie im Beitrag Stahlgeländer Sanierung: Trockenbau als Lösung empfohlen bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlgeländer verkleiden & betonieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Stahlgeländer betonieren: Geht das?
Suche nach: Stahlgeländer, betonieren, verkleiden, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung, Schalung, Beton
BAU-Navigation
