Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir haben letztes Jahr im Treppenhaus Holz-Stahl-Treppe eingebaut. Stufen und Handlauf sind aus Holz, der Rest ist aus Stahl.
Nun ist die Verbindung des Metallgeländers mit dem Holzhandlauf an einigen Stellen nicht mehr fest.
Für die Stabilität des Handlaufes hat das keine Auswirkungen  -  dafür sind noch genügend Befestigungspunkte vorhanden. Aber beim Benutzen des Handlaufes gibt es recht laute, knarrende Geräusche wenn das Metall am Holz scheuert  -  und das ist insbesondere nachts bei schlafenden Kindern sehr unangenehm.
Ist das normal oder ein Mangel und damit ggf. ein Gewährleistungsfall?
Was kann man sonst dagegen tun?
Danke
Dirk
    Ich verstehe, dass Ihr Handlauf an der Holz-Stahl-Treppe knarrt. Das Problem liegt meist an der Verbindung zwischen Holz und Metall.
    Mögliche Ursachen:
    • Temperaturschwankungen: Holz und Metall dehnen sich unterschiedlich aus.
    • Trocknung des Holzes: Holz schwindet, wodurch Verbindungen locker werden.
    • Vibrationen: Durch die Benutzung der Treppe entstehen Vibrationen, die die Verbindungen lockern.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachziehen der Schrauben: Überprüfen und ziehen Sie alle Schrauben an den Verbindungsstellen nach.
    • Unterlegscheiben verwenden: Verwenden Sie Unterlegscheiben aus Gummi oder Kunststoff, um die Vibrationen zu dämpfen und die Verbindung zu stabilisieren.
    • Holzkeile: Bei größeren Spalten können Holzkeile helfen, die Verbindung zu stabilisieren.
    • Silikonfugen: Eine elastische Silikonfuge kann Bewegungen zwischen Holz und Metall ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Schrauben und ziehen Sie diese nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Handlauf
    Der Handlauf ist ein Bauteil an Treppen, das zum Festhalten und zur Unterstützung dient. Er wird meist an einem Geländer befestigt. Verwandte Begriffe: Geländer, Treppe, Stufen.
    Holz-Stahl-Treppe
    Eine Treppe, bei der tragende Elemente aus Stahl und die Stufen oder der Handlauf aus Holz gefertigt sind. Diese Kombination vereint die Stabilität von Stahl mit der Optik von Holz. Verwandte Begriffe: Treppe, Stahlbau, Holzbau.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Verwandte Begriffe: Garantie, Mangel, Sachmangelhaftung.
    Schwinden
    Das Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Holz führen. Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Trocknung.
    Vibrationen
    Schwingungen oder Erschütterungen, die sich auf Bauteile übertragen und zu Geräuschen oder Materialermüdung führen können. Verwandte Begriffe: Schall, Resonanz, Schwingungsdämpfung.
    Unterlegscheibe
    Eine flache Scheibe, die unter Schrauben oder Muttern gelegt wird, um den Anpressdruck zu verteilen und die Verbindung zu sichern. Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verbindungselement.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    1. Warum knarrt mein Handlauf an der Holz-Stahl-Treppe?
      Das Knarren entsteht meist durch die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Metall bei Temperaturschwankungen oder durch Vibrationen bei der Nutzung der Treppe. Auch das Schwinden des Holzes kann zu lockeren Verbindungen führen.
    2. Kann ich das Knarren selbst beheben?
      Ja, oft hilft es, die Schrauben an den Verbindungsstellen nachzuziehen oder Unterlegscheiben aus Gummi oder Kunststoff zu verwenden, um Vibrationen zu dämpfen. Bei größeren Spalten können auch Holzkeile eingesetzt werden.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubenzieher oder einen Schraubenschlüssel, eventuell Unterlegscheiben, Holzkeile und Silikon.
    4. Ist das Knarren ein Mangel, der unter die Gewährleistung fällt?
      Das hängt von den Umständen ab. Wenn das Knarren auf mangelhafte Verarbeitung oder Material zurückzuführen ist, kann es ein Gewährleistungsfall sein. Klären Sie dies mit dem Treppenbauer.
    5. Was kann ich tun, wenn das Knarren nicht verschwindet?
      Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fachmann (Treppenbauer oder Schreiner) hinzuziehen.
    6. Wie kann ich zukünftiges Knarren verhindern?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Montage und verwenden Sie geeignete Materialien und Verbindungstechniken. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Verbindungen können ebenfalls helfen.
    7. Spielt die Holzart eine Rolle beim Knarren?
      Ja, bestimmte Holzarten sind anfälliger für Schwinden und Verziehen als andere. Dies kann das Knarren begünstigen.
    8. Kann Feuchtigkeit das Knarren beeinflussen?
      Ja, eine hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Holz aufquillt, während trockene Luft das Holz schwinden lässt. Diese Veränderungen können die Verbindungen beeinflussen und Knarrgeräusche verursachen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen.
    • Treppengeländer Montage
      Anleitung zur fachgerechten Installation eines Treppengeländers.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzoberflächen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall und anderen Geräuschen.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen für eine sichere und ansprechende Beleuchtung von Treppen.
  2. Gewährleistung bei Eigenmontage? – Handlauf-Probleme
    Foto von Josef Schrage
    Selbst eingebaut?
    Hallo Dirk,
    sie schreiben "wir haben letztes Jahr im Treppenhaus Holz-Stahl-Treppe eingebaut"
    wenn Sie die Treppe also selbst eingebaut haben ist das wohl Ihre Sache.
    Ansonsten melden Sie die Sache Ihrem Treppenbauer.
    Ob es sich um einen Mangel oder Gewährleistungsfall handelt kann ich an Hand Ihrer Beschreibung "ist die Verbindung des Metallgeländers mit dem Holzhandlauf an einigen Stellen nicht mehr fest" so nicht beurteilen.
    Freundliche Grüße
  3. Handlauf-Befestigung: Kontakt zum Treppenbauer aufnehmen
    Treppenbauer
    die Treppe wurde von einem Treppenbauer eingebaut. Ich nehme mit diesem einmal Kontakt auf.
    Zur Fehlerbeschreibung: Das Stahlgeländer endet in runden "Stangen" auf die der Handlauf aufgesteckt ist. Ob er zusätzlich verklebt wurde, weiß ich nicht.
    An den meisten Stellen ist diese Verbindung auch fest. An einigen  -  speziell am Anfang und Ende des Handlaufs  -  kann man den Handlauf aber um 2 mm nach oben und unten ziehen/drücken. Das passiert z.B. wenn man den Handlauf benutzt und dabei entstehen die störenden Geräusche.
    Ich hoffe, nun ist die Beschreibung etwas klarer.
    Danke
    D. Arnold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Knarrender Handlauf: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines knarrenden Holzhandlaufs an einer Stahl-Holz-Treppe. Die Ursache liegt in der Verbindung zwischen Metallgeländer und Holzhandlauf. Es wird diskutiert, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht und welche Schritte zur Reparatur unternommen werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eigenmontage der Treppe entfällt in der Regel der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Treppenbauer, wie im Beitrag Gewährleistung bei Eigenmontage? – Handlauf-Probleme angemerkt wird. Dies sollte vorab geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Befestigung des Handlaufs auf den Stahlstangen (Verklebung oder gesteckt) ist entscheidend für die Beurteilung der Stabilität und Geräuschentwicklung. Eine detaillierte Fehlerbeschreibung ist wichtig, wie im Beitrag Handlauf-Befestigung: Kontakt zum Treppenbauer aufnehmen hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Treppenbauer auf, um den Mangel zu melden und die Möglichkeiten der Reparatur oder Gewährleistung zu besprechen. Dokumentieren Sie die Geräusche und die lockeren Verbindungen für die Fehlerbeschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schmiedeeisernes Innengeländer lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerhöhe & Sicherheit: Zulässigkeit von Stahlseil-Geländern für Kinder?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für Kinderzimmer & Flur: Welche Farbe ist abwaschbar, robust & gesundheitlich unbedenklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Handlauf knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Handlauf, Treppe, Holz, Stahl, knarren, Geräusche, Reparatur, Befestigung, Gewährleistung, Mangel
