Frostschürze & Bodenplatte Neubau: Vorbereitung, Aushub, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Frostschürze & Bodenplatte Neubau: Vorbereitung, Aushub, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Frostschürze als statisch wirksames Fundamentelement, das frostfreie Tiefe einhalten muss; Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Planung und Baubegleitung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Bauleiter; Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Lava als Tragschicht – aber nur unter korrekter Einbaulage und Verdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Reihenfolge Schnurgerüst → Frostschürze → Lava-Tragschicht (nur unter Bodenplatte) → Bodenplatte – und beauftragen Sie vor dem ersten Spatenstich einen unabhängigen Statiker mit der Planungs- und Bauüberwachung.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller, insbesondere die Verwendung von Lava als Filterschicht. Es wird hinterfragt, welchen Zweck die Lava erfüllt und ob die Planung durchdacht ist. Der Architektenplan wird vorgestellt, der Beton, Styrodur, PE-Folie und eine Lava-Filterschicht vorsieht. Die Notwendigkeit der Filterschicht und ihre Funktion werden diskutiert.
Letzte Woche war ein Ausschachter da, der sich das Grundstück angeschaut hatte. Da das Grundstück leichte Hanglage hat, muss auch was abtransportiert werden.
Der Ausschachter soll also das Grundstück für die Bodenplatte ebnen. Es meinte, das es auch dann direkt die 20 cm Lava mit einbauen und verdichten würde, die unter der Bodenplatte liegen.
Ist das Richtig, dass das Lava schon draufliegt, und dann das Schnurgerüst gestellt wird?
Wie ist das dann mit der Frostschutzschürze? Da muss ja dann die Lava wieder weggebaggert werden.
Vielleicht kannm mir da einer weiterhelfen und mit nacheinander erklären, wie die einzelnen Schritte sind.
DANKE
🔴 KRITISCH: Die Frostschürze muss zwingend vor der Einbringung und Verdichtung der Lava-Tragschicht ausgehoben und fachgerecht eingebaut werden – ein nachträgliches Ausbaggern bereits verdichteter Lava gefährdet die Standsicherheit und ist technisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Die Frostschürze ist kein nachträgliches Element, sondern ein integraler, statisch wirksamer Bestandteil der Fundamentkonstruktion und muss lückenlos mit der Bodenplatte verbunden sein – ein fehlerhafter Anschluss führt zu Frosthebungen und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Das Schnurgerüst muss vor allen Erdarbeiten (Aushub, Frostschürze, Tragschicht) aufgestellt werden – eine Verlegung vor Absteckung macht eine präzise Höhen- und Lagekontrolle unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Die Lava-Tragschicht darf ausschließlich im Bereich der Bodenplatte eingebaut werden – unter der Frostschürze ist sie unzulässig, da sie die kapillarbrechende und wasserabweisende Funktion der Schürze beeinträchtigt.
Für den Start Ihres Neubaus ohne Keller sind die Frostschürze und die Bodenplatte entscheidende Elemente. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Aushub: Der Aushub sollte gemäß den statischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der Hanglage erfolgen.
- Frostschürze: Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese beschädigt. Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe.
- Materialauswahl: Lava kann als Frostschutzmaterial verwendet werden. Achten Sie auf die richtige Körnung und Verdichtung.
- Schnurgerüst: Ein Schnurgerüst hilft, die genauen Abmessungen und Positionen der Bodenplatte und Frostschürze festzulegen.
- Schritte: Planen Sie die einzelnen Arbeitsschritte sorgfältig und holen Sie bei Bedarf Fachleute hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten begleiten, um Fehler zu vermeiden.
Der beschriebene Bauablauf wirft mehrere fachliche Fragen auf, die auf ein grundlegendes Missverständnis der korrekten Reihenfolge bei der Gründung eines Hauses ohne Keller hindeuten. Die Idee, bereits vor dem Schnurgerüst und den Erdarbeiten für die Frostschürze eine 20 cm dicke Lavaschicht einzubauen und zu verdichten, ist aus bautechnischer Sicht nicht zielführend und birgt erhebliche Risiken für die spätere Statik und Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Ausschachters, die Lava bereits vor dem Abstecken des Schnurgerüsts und dem Aushub der Frostschürze einzubauen, ist fachlich falsch. Die Frostschürze muss zwingend unterhalb der frostfreien Tiefe (in Deutschland meist 80 cm bis 1,20 m) gegründet werden. Ein späteres Ausbaggern der bereits eingebauten und verdichteten Lava für die Frostschürze würde die gesamte Tragschicht zerstören und ist technisch unsinnig.
➕ Ergänzung: Der korrekte Ablauf beginnt mit dem Abstecken des Schnurgerüsts durch den Vermesser oder Bauleiter. Erst danach erfolgt der Aushub der Baugrube auf das erforderliche Niveau, wobei die Frostschürze als umlaufender Streifen tiefer ausgehoben wird. Anschließend wird eine Sauberkeitsschicht (z.B. Magerbeton) eingebracht, auf die die Bewehrung und schließlich die Bodenplatte gegossen wird. Die Lava oder ein anderes kapillarbrechendes Material wird erst nach Fertigstellung der Bodenplatte und der Frostschürze als Teil des Fußbodenaufbaus im Erdgeschoss eingebaut.
🔴 Gefahr: Ein Abweichen von dieser Reihenfolge kann zu massiven Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und im aufgehenden Mauerwerk führen. Eine nicht fachgerecht ausgeführte Frostschürze gefährdet die Standsicherheit des gesamten Gebäudes, da sie Frosthebungen nicht verhindert. Zudem ist die Verdichtung der Lava in der geplanten Tiefe ohne vorherigen Aushub der Frostschürze technisch kaum kontrollierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauleiter oder einen erfahrenen Statiker, der den Bauablauf plant und überwacht. Lassen Sie sich von diesem Fachmann einen detaillierten Ablaufplan für die Gründungsarbeiten erstellen. Nehmen Sie auf keinen Fall die Arbeiten ohne diese fachliche Begleitung auf, da die Gefahr von kostspieligen und sicherheitsrelevanten Mängeln sehr hoch ist.
Bei einem Neubau ohne Keller auf hangigem Gelände ist die korrekte Abfolge der Baumaßnahmen für Frostschutzschürze und Bodenplatte entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Feuchteschutzfunktion der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Reihenfolge – Lava bereits vor Aufstellung des Schnurgerüsts einzubauen und später für die Frostschürze wieder teilweise zu entfernen – birgt erhebliche Risiken: ungenaue Höhenlage der Bodenplatte, unzureichende Verdichtung im Schürzenbereich, mögliche Beschädigung der Dämmung durch Nacharbeiten und unkontrollierte Feuchtigkeitsansammlung an der Schürzenaußenseite.
⚠️ Korrektur: Die Frostschürze ist kein nachträgliches Element, sondern ein integraler Bestandteil der Fundamentkonstruktion – sie muss bereits vor der Verdichtung der Tragschicht (Lava) im Bereich ihres Verlaufs exakt positioniert und mit der Bodenplatte verbunden werden; eine nachträgliche Baggerung der Lava gefährdet die statische Verbindung und die Dichtigkeit.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge lautet: 1. Geländeaushub und Ebnung unter Berücksichtigung der Hanglage, 2. Einbau und fachgerechte Verdichtung der Frostschürze (meist aus wasserabweisendem, frostbeständigem Material wie EPS oder XPS mit Anschluss an die Bodenplatte), 3. Aufbringen und Verdichten der 20 cm Lava-Tragschicht – jedoch nur im Bereich der Bodenplatte, nicht unter der Schürze, 4. Aufstellen des Schnurgerüsts und Betonieren der Bodenplatte mit durchgehendem Anschluss an die Schürze.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Lava-Tragschicht fachgerecht zu verdichten, ist grundsätzlich richtig – sie stellt die notwendige Lastverteilung und Entwässerung sicher, sofern sie nicht durch nachträgliche Eingriffe beeinträchtigt wird.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Lava bereits vor der Frostschürze einzubauen und sie später wieder zu entfernen – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN EN 1997-1) und führt zu unnötigen Kosten, Zeitverlust und erhöhtem Fehlerpotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung des Fundamentkonzepts, insbesondere unter Berücksichtigung der Hanglage und der geplanten Frostschürzenausführung – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits eingebauten Schichten technisch kaum rückgängig zu machen und gefährdet die gesamte Bauwerksdauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Frostschürze als statisch wirksames Fundamentelement, das frostfreie Tiefe einhalten muss.
- Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Planung und Baubegleitung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Bauleiter.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Lava als Tragschicht – aber nur unter korrekter Einbaulage und Verdichtung.
- GoogleAI stellt die Frostschürze lediglich als schützendes Element dar und nennt keine klare Priorisierung der Einbaureihenfolge – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die eine strikte zeitliche Abfolge (Schnurgerüst → Frostschürze → Tragschicht → Bodenplatte) vorgeben.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken einer falschen Reihenfolge, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als schwerwiegend einstufen.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Sauberkeitsschicht (Magerbeton) und den Anschluss der Frostschürze an die Bodenplatte – eine Detaillierung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen benennt explizit anzuwendende Normen (DIN 18195, DIN EN 1997-1) und betont die Hanglage als besondere Belastungsfaktor – eine Erweiterung gegenüber den anderen Analysen.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipiell flexible Reihenfolge ("Aushub … Frostschürze … Lava … Schnurgerüst"), während DeepSeek und Qwen dies mit klaren fachlichen Begründungen als technisch unzulässig und gefährlich zurückweisen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der vermeintlichen Flexibilität der GoogleAI-Empfehlung – orientieren Sie sich an der konsistenten, normbasierten Reihenfolge von DeepSeek und Qwen: Schnurgerüst → Frostschürze → Tragschicht (Lava nur unter Bodenplatte) → Bodenplatte.
- Die fachliche Begleitung darf nicht nur "bei Bedarf", sondern ist zwingend vor Baubeginn erforderlich – wie von DeepSeek und Qwen betont.
Thema Status KI-Konsens Frostschürzentiefe ✅ Muss mindestens bis zur regionalen frostfreien Tiefe (in Deutschland 0,80–1,20 m) reichen und statisch mit der Bodenplatte verbunden sein. Einbaureihenfolge ❌ GoogleAI lässt Spielraum; DeepSeek & Qwen fordern strikt: Schnurgerüst → Frostschürze → Tragschicht → Bodenplatte – Konsens zugunsten der sichereren, normkonformen Variante. Lava-Tragschicht ⚠️ Grundsätzlich geeignet, aber nur im Bereich der Bodenplatte – nicht unter oder neben der Frostschürze; Verdichtung muss kontrolliert und vor dem Betonieren erfolgen. Schnurgerüst ✅ Muss vor allen Erdarbeiten aufgestellt werden, um Lage, Höhen und Achsen exakt festzulegen – keine Ausnahme. Fachliche Begleitung ✅ Unverzichtbar vor Baubeginn; nicht nur "bei Bedarf" – erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur, Statiker oder Bauleiter. 👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Reihenfolge Schnurgerüst → Frostschürze → Lava-Tragschicht (nur unter Bodenplatte) → Bodenplatte – und beauftragen Sie vor dem ersten Spatenstich einen unabhängigen Statiker mit der Planungs- und Bauüberwachung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschürze nachträglich unter bereits verdichteter Lava einbauen Massive Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder ungenaue Aufstellung des Schnurgerüsts vor Aushub Falsche Lage und Höhen der Bodenplatte, Korrekturen nur mit erheblichem Aufwand und Kosten möglich 🔴 Risiko Lava-Tragschicht unter der Frostschürze Unterbrechung der kapillarbrechenden Funktion, Feuchtigkeitsstau an Schürzenaußenseite, Frostschädigung 🔴 Risiko Fehlender Anschluss Frostschürze–Bodenplatte Keine Frosthebungssperre → lokal begrenzte Hebung, Scherkräfte im Beton, spätere Risse 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Baubegleitung Unentdeckte statische Mängel, Nachbesserungen im Rohbau, Haftungsrisiken, mögliche Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Klare Einbaureihenfolge nach Norm (DIN EN 1997-1) Höhere Planungssicherheit, weniger Nacharbeiten, langfristige Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte Lava-Tragschicht (20 cm, verdichtet) Optimale Lastverteilung, gute Entwässerung, vermindertes Setzungsrisiko, geringere Anfälligkeit für Frostschäden ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Bauleiters Vermeidung von Zeitverlust, Kosteneinsparung durch Fehlerprävention, reibungsloser Ablauf mit nachweisbarer Qualität ✅ Chance Hanggerechte Geländeaufbereitung vor Frostschürzenbau Vermindertes Erosionsrisiko, optimierte Wasserführung, nachhaltige Standsicherheit bei Niederschlägen ✅ Chance Verwendung normgerechter Frostschürzenmaterialien (z. B. XPS mit Anschlussprofil) Langfristige Dichtigkeit und Frostbeständigkeit, reduzierte Wartung, bessere Energieeffizienz durch geringere Wärmebrücken Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem ersten Aushub einen unabhängigen Statiker oder zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung des Fundamentkonzepts und der Erstellung eines detaillierten Bauablaufplans.
- Schnurgerüst zuerst: Lassen Sie durch den Vermesser oder Bauleiter das Schnurgerüst aufstellen – erst danach erfolgt jeder weitere Arbeitsschritt.
- Frostschürze vor Lava: Lassen Sie die Frostschürze ausschließlich in der frostfreien Tiefe einbauen – mit lückenlosem Anschluss an die spätere Bodenplatte – bevor die Lava-Tragschicht eingebracht wird.
- Lava nur unter der Bodenplatte: Stellen Sie sicher, dass die 20 cm Lava-Tragschicht ausschließlich im Bereich der Bodenplatte verdichtet wird – nicht unter oder quer zur Frostschürze.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn die lokalen Frosttiefe-Daten (z. B. vom zuständigen Bauamt), die Geländebeschreibung mit Hangneigung und die geltenden DIN-Normen (vor allem DIN EN 1997-1 und DIN 18195).
- Materialkontrolle: Prüfen Sie beim Einbau der Frostschürze die Materialzertifikate (z. B. für XPS) und dokumentieren Sie den Anschluss an die Bodenplatte durch Fotos und Baubegleitprotokoll.
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie reicht bis unter die Frostgrenze und verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt. Frostschäden können zu Rissen und Hebungen im Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frosttiefe - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den Aufbau des Hauses. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und armiert sein, um den statischen Anforderungen gerecht zu werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Beton - Aushub
- Der Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für das Fundament und die Bodenplatte eines Gebäudes zu schaffen. Der Aushub muss sorgfältig geplant und durchgeführt werden, um die Stabilität des Baugrunds zu gewährleisten. Die Tiefe des Aushubs richtet sich nach den statischen Erfordernissen und der Frosttiefe.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Baggerarbeiten, Gelände - Schnurgerüst
- Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die vor Baubeginn errichtet wird, um die genauen Abmessungen und Positionen des Gebäudes festzulegen. Es dient als Orientierungshilfe für den Aushub und die Errichtung des Fundaments. Mithilfe des Schnurgerüsts können die Bauteile präzise positioniert werden.
Verwandte Begriffe: Bauflucht, Vermessung, Absteckung - Frosttiefe
- Die Frosttiefe bezeichnet die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Die Frosttiefe variiert je nach Region und Klima. Bei der Planung eines Gebäudes muss die Frosttiefe berücksichtigt werden, um Frostschäden am Fundament zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone - Lava
- Lava ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur und guten Wasserdurchlässigkeit als Frostschutzmaterial verwendet wird. Es verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte staut und gefriert. Lava ist zudem relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Gestein, Vulkan - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das eine Neigung aufweist. Bei einer Hanglage sind besondere Maßnahmen bei der Planung und Ausführung des Baus erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise Stützmauern oder Böschungssicherungen.
Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Böschung
- Was ist eine Frostschürze und warum ist sie wichtig?
Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte eines Gebäudes eindringt. Frost kann den Boden gefrieren lassen und ausdehnen, was zu Hebungen und Schäden an der Bodenplatte führen kann. Die Frostschürze reicht bis unter die Frostgrenze und schützt so das Fundament. - Welche Materialien eignen sich für die Frostschürze?
Geeignete Materialien für die Frostschürze sind beispielsweise Kies, Schotter oder Lava. Diese Materialien sind wasserdurchlässig und verhindern, dass sich Wasser staut und gefriert. Es ist wichtig, dass das Material ausreichend verdichtet wird, um seine Funktion optimal zu erfüllen. - Wie tief muss eine Frostschürze sein?
Die Tiefe der Frostschürze hängt von der regionalen Frosttiefe ab. In Deutschland variiert die Frosttiefe je nach Region. Es ist ratsam, sich bei den örtlichen Baubehörden oder einem Fachmann über die geltenden Frosttiefen zu informieren. Die Frostschürze sollte mindestens bis zu dieser Tiefe reichen. - Was ist ein Schnurgerüst und wozu dient es?
Ein Schnurgerüst ist eine Konstruktion aus Holz oder Metall, die vor Baubeginn errichtet wird, um die genauen Abmessungen und Positionen des Gebäudes festzulegen. Es dient als Orientierungshilfe für den Aushub und die Errichtung des Fundaments. Mithilfe des Schnurgerüsts können die Bauteile präzise positioniert werden. - Kann ich den Aushub für die Bodenplatte selbst durchführen?
Ob Sie den Aushub selbst durchführen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Baugrube, den Bodenverhältnissen und Ihren handwerklichen Fähigkeiten. Bei größeren Baugruben oder schwierigen Bodenverhältnissen ist es ratsam, einen professionellen Ausschachter zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendigen Geräte und Erfahrung. - Was muss ich bei der Verdichtung des Frostschutzmaterials beachten?
Bei der Verdichtung des Frostschutzmaterials ist es wichtig, dass das Material lagenweise eingebracht und verdichtet wird. Jede Lage sollte eine bestimmte Dicke nicht überschreiten, um eine optimale Verdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder einen Grabenwalze, um das Material zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung über die gesamte Fläche. - Welche Rolle spielt die Hanglage des Grundstücks beim Aushub?
Bei einer Hanglage des Grundstücks ist es besonders wichtig, den Aushub sorgfältig zu planen und durchzuführen. Es muss sichergestellt werden, dass das Gelände standsicher ist und keine Erdrutsche entstehen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie Stützmauern oder Böschungssicherungen erforderlich. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und entsprechende Empfehlungen geben. - Was ist Lava und warum wird sie als Frostschutzmaterial verwendet?
Lava ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur und guten Wasserdurchlässigkeit als Frostschutzmaterial verwendet wird. Es verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte staut und gefriert. Lava ist zudem relativ leicht und einfach zu verarbeiten. Achten Sie darauf, Lava in der richtigen Körnung zu verwenden.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Aushub für Baugrube
Detaillierte Anleitung zum Aushub einer Baugrube unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften. - Frostschutzmaßnahmen im Garten
Tipps und Tricks, um Pflanzen und Gartenleitungen vor Frostschäden zu schützen. - Baugrundgutachten erstellen lassen
Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
Lava unter Bodenplatte: Zweck und Planung hinterfragen!
Kann mir das fast schon denken
aber ich frag trotzdem: "Welchen Zweck soll die Lava den haben" und wer hat die geplant? -
Bodenplatte Aufbau: Architektenplan mit Lava-Filterschicht
Das hat unser Architekt geplant. Beton 8 cm Styrodur ...
Beton
8 cm Styrodur
PE-Folie
20 cm Filterschicht
Mit der Filterschicht wird ja LAVA gemeint sein. -
Filterschicht unter Bodenplatte: Was soll die Lava filtern?
na also
und was soll die Filterschicht filtern? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frostschürze & Bodenplatte: Vorbereitung, Aushub & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller, insbesondere die Verwendung von Lava als Filterschicht. Es wird hinterfragt, welchen Zweck die Lava erfüllt und ob die Planung durchdacht ist. Der Architektenplan wird vorgestellt, der Beton, Styrodur, PE-Folie und eine Lava-Filterschicht vorsieht. Die Notwendigkeit der Filterschicht und ihre Funktion werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Funktion der Lava als Filterschicht sollte genau hinterfragt werden, wie im Beitrag Lava unter Bodenplatte: Zweck und Planung hinterfragen! angemerkt wird. Unklare Planung kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Aufbau der Bodenplatte laut Architekt beinhaltet Beton, Styrodur, PE-Folie und 20 cm Lava als Filterschicht, wie im Beitrag Bodenplatte Aufbau: Architektenplan mit Lava-Filterschicht beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Funktion der Lava-Filterschicht mit Ihrem Architekten. Hinterfragen Sie, was die Lava filtern soll, wie im Beitrag Filterschicht unter Bodenplatte: Was soll die Lava filtern? aufgeworfen wird. Eine detaillierte Planung ist entscheidend für den erfolgreichen Neubau ohne Keller mit Frostschürze und Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Bodenplatte, Neubau, Aushub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend sein. …
- … dass ein Verzicht auf Keller bei sorgfältiger Auslegung (z. B. frostgeschützte Bodenplatte) möglich und kostensparend ist. …
- … Keller *allein für Heizung/Waschküche* ist teuer, aber eine statisch unzureichende Bodenplatte ohne Keller birgt bei geplantem Anbau größere Risiken als ein gezielt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und entscheidend für die langfristige …
- … 25 cm Bodenplatte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … Außenwand/Bodenplatte abdichten …
- … Nachträgliche Abdichtung von Außenwand und Bodenplatte im Erdbereich: Methoden, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt …
- … Außenwandabdichtung, Bodenplatte abdichten, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Neubau Abdichtung, Erdbereich Abdichtung, Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … ich baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- … Styrodur-Maurerwerk, das Gelände wird bis auf ca. 10 cm über die Bodenplatte aufgefüllt bzw. gepflastert, habe bei keinem der Hersteller (PCI, Schomburg usw.) …
- … Ich beurteile die Abdichtung des Übergangs zwischen Styrodur-Elementen der Bodenplatte und dem Mauerwerk als kritischen Punkt beim Bau eines EFHAbk. ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Bei Planung von Sanierungen oder Neubauten immer dynamische Gebäudesimulation mit Berücksichtigung von Wärmespeicherung, Luftdichtheit und Feuchteschutz …
- … Bei allen Planungsstufen (Neubau, Sanierung, Vergleich) ist die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zwingend …
- … Magic ... kaum was anfangen. In 4415 haben die mit der Bodenplatte ( Alternative zur Frostschürze ) wohl größere Baustellen , als hier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze Alternative: Haus ohne Keller …
- … Frostschürze, Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte …
- … Wir planen den Bau unseres Einfamilienhaus ohne Keller, ohne Frostschürze und Fundamenten. Welche Möglichkeiten gibt es, dies mit der erforderlichen Sicherheit gegen Frostschäden herzustellen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Bodenplatte, Neubau, Aushub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Bodenplatte, Neubau, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze & Bodenplatte Neubau: Vorbereitung, Aushub, Material & Kosten?
Suche nach: Frostschürze & Bodenplatte: Vorbereitung Neubau
Suche nach: Frostschürze, Bodenplatte, Neubau, Aushub, Fundament, Frostschutz, Schnurgerüst, Lava, Baggerarbeiten
