Streifenfundament zu groß: Toleranzen, Abrechnung & Statik-Anpassung?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei der Ausführung von Streifenfundamenten für ein Carport, die Abrechnung von Mehrmengen und die möglichen Auswirkungen auf die Statik. Ein zu groß ausgeführtes Fundament ist in der Regel unproblematisch, da es die Bodenpressung verringert. Die Abrechnung der Mehrmenge sollte jedoch geklärt werden.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
Bei unserem Carport wurden die von Statiker ausgelegten Streifenfundamente von der Baufirma zu groß ausgeführt.
Wieviel Abweichung von den Statikplänen ist zulässig und wann kann eine Mehrmenge abgerechnet werden?
Vielen Dank für Eure Antworten
J. Hetfield
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neubewertung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker – bis zur schriftlichen Freigabe darf keine weitere Bauausführung erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation der tatsächlichen Fundamentabmessungen vor Ort (Fotos, Maßskizzen, GPS-Referenz) – als Grundlage für die statische Prüfung und ggf. Rechtsstreitigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Zahlung für Mehrmengen ohne vorherige, schriftliche Vereinbarung oder nachträgliche, schriftlich bestätigte Bauleistungsänderung gemäß VOBAbk./B § 2 (2).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Ausführung als "erledigt" vor Vorlage der statischen Freigabe – formelle Abnahme nach VOB/B § 12 nur nach vollständiger Prüfung und Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bodenverhältnisse vor Ort (ggf. durch Geotechniker), da vergrößerte Fundamente bei schwachem Untergrund zu unzulässigen Bodenpressungen oder Setzungsunterschieden führen können.
    Ich verstehe, dass Ihre Streifenfundamente für das Carport größer als in der Statik geplant ausgeführt wurden. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es übliche Toleranzen. Diese sind in der DINAbk. 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt. Allerdings beziehen sich diese Toleranzen primär auf Maße von Bauteilen und nicht direkt auf die Größe von Fundamenten. Die zulässige Abweichung bei Fundamenten hängt stark von den statischen Anforderungen ab. Eine geringfügige Überschreitung der geplanten Größe ist meist unproblematisch, solange die Tragfähigkeit gewährleistet ist.
    Abrechnung: Ob eine Mehrmenge abgerechnet werden kann, hängt von Ihrem Bauvertrag ab. Üblicherweise werden Mehrleistungen nur dann vergütet, wenn sie angeordnet wurden oder zur ordnungsgemäßen Ausführung notwendig waren. Klären Sie dies mit der Baufirma und ziehen Sie ggf. einen Baurechtsexperten hinzu.
    🔴 Gefahr: Eine deutliche Überschreitung der Fundamentgröße kann Auswirkungen auf die Statik des Carports und des umliegenden Erdreichs haben. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die geänderte Ausführung keine negativen Folgen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichung von einem Statiker überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die größere Ausführung statisch unbedenklich ist oder ob Anpassungen erforderlich sind. Klären Sie die Abrechnungsfrage mit der Baufirma unter Berücksichtigung Ihres Bauvertrags.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der statischen Planung bei der Ausführung von Streifenfundamenten für ein Carport. Die Baufirma hat die Fundamente größer ausgeführt als vom Statiker vorgegeben. Dies wirft Fragen zur Toleranz, Abrechnung und statischen Anpassung auf.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach zulässigen Abweichungen ist berechtigt. Grundsätzlich sind Abweichungen von der Planung nur innerhalb der in den technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18202) festgelegten Toleranzen zulässig. Bei Fundamenten sind dies meist wenige Zentimeter in der Abmessung.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage zur Zulässigkeit ist nicht möglich. Die Toleranzen hängen von der konkreten Statik und den Bodenverhältnissen ab. Eine Vergrößerung des Fundaments kann die Lastabtragung verändern und ist nicht automatisch unkritisch. Die Baufirma darf Mehrmengen nur abrechnen, wenn diese vorher schriftlich vereinbart oder durch den Bauherrn bzw. Statiker freigegeben wurden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Bewertung. Eine Vergrößerung kann zu höheren Lasten auf den Boden führen, was bei ungünstigen Bodenverhältnissen problematisch sein kann. Zudem kann die Änderung Auswirkungen auf die Bewehrung und die Anschlüsse haben. Der Bauherr sollte unbedingt den Statiker einschalten, um die Ausführung zu prüfen und eine Freigabe zu erteilen.
    🔴 Gefahr: Wird die Abweichung nicht statisch bewertet, besteht das Risiko von Setzungen oder Rissen am Bauwerk. Auch die Abrechnung ohne vorherige Vereinbarung kann zu rechtlichen Konflikten führen. Eine nachträgliche Anpassung der Statik ist oft aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den prüfenden Statiker mit einer Ortsbesichtigung. Lassen Sie die tatsächlichen Maße dokumentieren und eine statische Neubewertung erstellen. Nur mit dessen schriftlicher Freigabe ist die Ausführung akzeptabel. Bezüglich der Abrechnung: Bestehen Sie auf einer detaillierten Aufstellung der Mehrmenge und einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Bei fehlender Vereinbarung können Sie die Zahlung verweigern. Ziehen Sie bei Unstimmigkeiten einen Bauanwalt hinzu.
    Bei Streifenfundamenten handelt es sich um tragende Bauteile, deren Dimensionierung exakt auf die statischen Anforderungen abgestimmt sein muss – eine bloße 'Vergrößerung' ist daher nicht automatisch sicherheitsfördernd, sondern kann unerwartete Folgen haben.
    🔴 Gefahr: Zu breite oder zu hohe Streifenfundamente können zu ungleichmäßiger Lastabtragung, unvorhergesehenen Spannungskonzentrationen im Baugrund oder unzulässigen Verformungen führen – insbesondere bei nicht homogenem Untergrund oder bei Anschlussstellen an andere Bauwerke.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschal zulässige Toleranz für Abweichungen bei tragenden Fundamenten; die DIN 1054 und DIN EN 1997-1 verlangen stets die Einhaltung der bauaufsichtlich geprüften statischen Nachweise – Abweichungen bedürfen einer erneuten statischen Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Eine Mehrmenge darf nur dann abgerechnet werden, wenn sie vertraglich vereinbart oder durch eine nachträgliche, schriftlich bestätigte Bauleistungsänderung (z. B. durch Bauleiteranweisung) ausdrücklich angeordnet wurde.
    🔴 Gefahr: Ohne erneute statische Prüfung ist nicht sicherstellbar, ob die veränderte Fundamentgeometrie nicht zu unzulässigen Bodenpressungen, Setzungsunterschieden oder einer Überbeanspruchung der Fundamentbewehrung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit von Abweichungen und der Abrechenbarkeit ist grundsätzlich berechtigt und entspricht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Bauausführung gemäß VOB/B und BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker mit der Überprüfung der tatsächlich ausgeführten Fundamentgeometrie und der Anpassung bzw. Neuberechnung der statischen Nachweise – bis zur Vorlage einer schriftlichen Freigabe darf keine weitere Bauausführung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Neubewertung durch einen qualifizierten Statiker.
    • Alle drei betonen die Relevanz der schriftlichen Freigabe als Voraussetzung für rechtskonforme Abnahme.
    • Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit pauschaler Toleranzannahmen bei tragenden Fundamenten.
    • GoogleAI spricht von "meist unproblematischer" geringfügiger Überschreitung – DeepSeek und Qwen lehnen jede Pauschalbewertung ab und betonen die Bodenabhängigkeit und Anschlussrelevanz.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18202, während DeepSeek und Qwen klar auf die statischen Normen (DIN 1054, DIN EN 1997-1) verweisen – diese haben Vorrang vor Toleranznormen bei tragenden Teilen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Ortsbesichtigung und dokumentierten Maßnahme – Qwen ergänzt den Hinweis auf GPS-Referenzierung und Anschlussstellen.
    • Qwen nennt explizit die Risiken für Bewehrung und Bodenpressung – DeepSeek ergänzt die rechtliche Konsequenz (Zahlungsverweigerung bei fehlender Vereinbarung).
    • GoogleAI suggeriert eine "meist unproblematische" Abweichung bei geringfügiger Vergrößerung – Qwen und DeepSeek widersprechen dem entschieden: Beide heben hervor, dass auch kleine Änderungen bei nicht-homogenem Untergrund oder Anschlüssen kritisch sein können (Qwen: "ungleichmäßige Lastabtragung", DeepSeek: "Setzungen oder Risse"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie stets die strengere, vorsorgliche Linie: Keine Annahme von Toleranzen ohne statische Prüfung – auch bei scheinbar kleiner Abweichung.
    • Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit Ortsbesichtigung, dokumentierter Messung und schriftlichem Freigabebescheid – nicht nur einer "Bewertung".
    • Nutzen Sie die VOB/B-Regelungen aktiv: Keine Abnahme ohne Freigabe, keine Zahlung ohne schriftliche Bestätigung der Mehrleistung.
    Toleranzannahme ohne Prüfung ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Toleranz an, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens: Keine Toleranzannahme bei tragenden Fundamenten ohne statische Neubewertung.
    Statikprüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei KI-Systeme fordern zwingend eine Überprüfung durch bauvorlageberechtigten Statiker mit schriftlicher Freigabe.
    Abrechnung der Mehrmenge ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen schriftliche Vereinbarung oder nachträgliche schriftliche Anordnung (VOB/B § 2); GoogleAI bleibt hier vage, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Rechtsgrundlage.
    Risiko für Boden und Bewehrung ✅ Konsens Alle drei warnen vor unzulässigen Bodenpressungen, Setzungen, Spannungskonzentrationen und Überbeanspruchung der Bewehrung – auch bei scheinbar kleiner Abweichung.
    Verfahrenssicherheit (Abnahme) ✅ Konsens Alle betonen: Keine formelle Abnahme vor Vorlage der statischen Freigabe; Abnahme nach VOB/B § 12 nur bei vollständiger Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist nicht als "technisch harmlos" zu behandeln – sie erfordert unverzügliche, dokumentierte statische Prüfung mit klarem Freigabebescheid; bis dahin ist jede weitere Bauausführung und Bauabnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Bodenpressung durch vergrößerte Fundamente bei schwachem Untergrund Setzungen, Risse im Carport, Schäden am angrenzenden Gebäudeteil
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe vor Abnahme Rechtliche Haftung des Bauherrn, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Zahlung für nicht vereinbarte Mehrmengen Unrechtmäßige finanzielle Belastung, späterer Rückforderungsprozess mit Kostenrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung (keine Fotos, Maße, Datum) Keine Beweissicherung im Streitfall, Ausschluss von Rechtsansprüchen
    🔴 Risiko Überbeanspruchung der Fundamentbewehrung durch veränderte Spannungsverteilung Bruchgefahr im Fundament, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Gezielte Fundamentverbreiterung bei nachgewiesener Bodenschwäche Erhöhte Tragsicherheit und Lebensdauer des Carports bei korrekter statischer Anpassung
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung zur Optimierung der Anschlussdetails (z. B. an bestehende Garage) Verbesserte statische Integration, geringere Rissgefahr im Übergangsbereich
    ✅ Chance Transparentes und dokumentiertes Vorgehen als Präzedenzfall für zukünftige Baumaßnahmen Stärkung der Vertragsdisziplin mit der Baufirma, Rechtssicherheit für weitere Projekte
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Statikers mit Ortsbesichtigung Vermeidung teurer Nachbesserungen, frühzeitige Erkennung weiterer Planungsfehler
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Aktualisierung der Bodengutachten-Daten vor Ort Verbesserte Grundlage für alle zukünftigen Fundamentplanungen am Grundstück
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der konkreten Bitte um Ortsbesichtigung, dokumentierte Vermessung der Fundamente und schriftlichen Freigabebescheid – ohne diesen Bescheid keine weitere Bauausführung.
    2. Messprotokoll anfertigen: Fertigen Sie noch heute ein detailliertes Messprotokoll an: Fotos aller Fundamente (mit Maßband), genaue Abmessungen (Breite, Höhe, Länge), Datum, Ort und Unterschrift zweier Zeugen.
    3. Bauvertrag prüfen: Durchsuchen Sie Ihren Bauvertrag nach Regelungen zu "Änderung von Bauleistungen" (VOB/B § 2) und "Abnahme" (§ 12) – halten Sie eine Kopie bereit für den Statiker und ggf. Bauanwalt.
    4. Zahlung stoppen: Verweigern Sie die Zahlung für die Fundament-Mehrmengen, bis eine schriftliche, von Ihnen ausdrücklich bestätigte Leistungsänderung oder ein Freigabebescheid des Statikers vorliegt.
    5. Geotechnik prüfen: Fordern Sie bei Verdacht auf ungünstige Bodenverhältnisse (z. B. Sand, Ton, alte Auffüllung) ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten an – auch als Grundlage für die statische Neubewertung.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Vertragslage, Ihre Rechte bei Abweichung und die korrekte Vorgehensweise bei der Abnahme zu besprechen.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das Lasten von Wänden oder Stützen auf den Baugrund überträgt. Es wird häufig für tragende Wände verwendet und verläuft streifenförmig unterhalb der Wand. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie analysiert die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die Genauigkeit von Bauteilen und Bauwerken zu definieren. Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Passung, Genauigkeit.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks. Vor Baubeginn wird ein Baugrundgutachten erstellt, um die Eigenschaften des Baugrunds zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Gründung.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschäden, Bodenfrost.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält unter anderem Regelungen zu Leistungsumfang, Bauzeit, Vergütung und Gewährleistung. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB, BGB.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdungssystem für das Gebäude dient. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und leitet Blitzströme ab. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz.
    1. Welche Toleranzen gelten für Streifenfundamente?
      Die DIN 18202 regelt allgemeine Bautoleranzen, aber spezifische Toleranzen für Fundamentgrößen sind nicht explizit festgelegt. Die zulässige Abweichung hängt von den statischen Anforderungen ab und sollte von einem Statiker beurteilt werden.
    2. Muss ich die Mehrmenge bezahlen, wenn das Fundament größer ist als geplant?
      Das hängt von Ihrem Bauvertrag ab. Wenn die größere Ausführung angeordnet wurde oder zur ordnungsgemäßen Ausführung notwendig war, ist eine Abrechnung der Mehrmenge üblich. Klären Sie dies mit der Baufirma und ziehen Sie ggf. einen Baurechtsexperten hinzu.
    3. Kann ein zu großes Fundament statische Probleme verursachen?
      Ja, in seltenen Fällen kann eine deutliche Überschreitung der Fundamentgröße Auswirkungen auf die Statik des Carports und des umliegenden Erdreichs haben. Lassen Sie dies von einem Statiker überprüfen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Streifenfundament und einem Punktfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das Lasten über eine längere Strecke verteilt, während ein Punktfundament Lasten an einzelnen Punkten aufnimmt. Streifenfundamente werden oft für tragende Wände verwendet, während Punktfundamente für einzelne Stützen geeignet sind.
    5. Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe und der aufzunehmenden Lasten. Die genaue Tiefe wird vom Statiker im Rahmen der Fundamentplanung festgelegt.
    6. Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Fundamentplanung?
    7. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Bauvorhaben?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers sowie auf positive Referenzen.
    • Fundamentplanung für Carports
      Aspekte der Fundamentplanung, einschließlich Bodengutachten und Lastenberechnung.
    • Toleranzen im Betonbau
      Welche Abweichungen sind bei Betonarbeiten zulässig?
    • Abrechnung von Mehrleistungen am Bau
      Wann können zusätzliche Leistungen in Rechnung gestellt werden?
    • Baugrundgutachten verstehen
      Die Bedeutung des Baugrundgutachtens für die Fundamentierung.
    • Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
      Wie Fundamente vor Frostschäden geschützt werden.
  2. Streifenfundament zu groß: Auswirkungen auf Bodenpressung
    Streifenfundamente
    Hallo J. Hetfield ,
    "Bei unserem Carport wurden die von Statiker ausgelegten Streifenfundamente von der Baufirma zu groß ausgeführt. "
    Zu groß wirkt sich nicht negativ aus, da sich damit die vorhandene Bodenpressung verringert. Schlimmer wäre eine zu kleine Ausführung.
    "Wieviel Abweichung von den Statikplänen ist zulässig und wann kann eine Mehrmenge abgerechnet werden? " Bezahlen sollten Sie die Menge die laut Statik vereinbart ist, nicht weniger aber auch nicht mehr.
    Schwabe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei der Ausführung von Streifenfundamenten für ein Carport, die Abrechnung von Mehrmengen und die möglichen Auswirkungen auf die Statik. Ein zu groß ausgeführtes Fundament ist in der Regel unproblematisch, da es die Bodenpressung verringert. Die Abrechnung der Mehrmenge sollte jedoch geklärt werden.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Streifenfundament zu groß: Auswirkungen auf Bodenpressung ist eine größere Ausführung des Streifenfundaments statisch unbedenklich, da sie die Bodenpressung reduziert. Es ist jedoch ratsam, die Abrechnung der Mehrmenge mit der Baufirma zu klären.
    💰 Kosten: Die Frage nach der Abrechnung der Mehrmenge ist ein zentraler Punkt. Es sollte im Vorfeld geklärt werden, ob und wie Mehrkosten für die größere Ausführung des Streifenfundaments entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnung der Mehrmenge mit der Baufirma. Dokumentieren Sie alle Abweichungen von den Statikplänen und halten Sie Rücksprache mit dem Statiker, um sicherzustellen, dass die Statik des Carports nicht beeinträchtigt wird. Beachten Sie die Informationen zu Toleranzen im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Toleranz, Abrechnung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bodenplatte zu kurz: Toleranz überschritten? Maße, Folgen & Abhilfe bei Garagenbodenplatten
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage mit Estrich: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile für Werkstatt/Lager?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Quellmörtel unter Richtschwellen im Holzrahmenbau: Standard oder Zusatzleistung? Kosten & Aufwand
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun aufstellen: Anleitung, Tipps zu Bodenhülsen, Beton & korrekter Montage
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 90 Grad Winkel beim Fundamentbau: Wie gelingt die exakte Ausmessung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Betonwinkelstufen verlegen: Anleitung, Unterbau, Unterschiede zu Betonwerkstein?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Keller - Grundwasserspiegel & Bauwerksabdichtung: Zulässiger Abstand nach DIN 18195?
  10. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre Fertigteilkeller: Sperrmörtel, Abdichtung & Alternativen für Weberhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Toleranz, Abrechnung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Toleranz, Abrechnung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament zu groß: Toleranzen, Abrechnung & Statik-Anpassung?
Suche nach: Streifenfundament: Toleranzen & Abrechnung
Suche nach: Streifenfundament, Toleranz, Abrechnung, Statik, Carport, Fundamentplanung, Baugenehmigung
