Betonwinkelstufen verlegen: Anleitung, Unterbau, Unterschiede zu Betonwerkstein?
Dieser Thread behandelt die fachgerechte Verlegung von Betonwinkelstufen, den notwendigen Unterbau und die Unterschiede zu Betonwerkstein. Ein Nutzer sucht Informationen und Hilfestellung für sein Projekt, da er bereits eine Beschreibung für Betonwerkstein gefunden hat, aber unsicher bezüglich Fertigbetonwinkelstufen ist. Der Thread zielt darauf ab, eine detaillierte Anleitung und relevante Informationen bereitzustellen, um Fehler beim Treppenbau zu vermeiden.
kann mir jemand erklären, wie man Fertigbetonwinkelstufen fachgerecht verlegt?
Die Stufen haben eine Länge von 130 cm. Als Auflage soll an beiden Seiten untermauert werden.
Gibt es einen Unterschied zu Betonwerkstein?
Für Betonwerkstein habe ich schon eine Beschreibung gefunden.
Dirk Junge
  • Dirk Junge
    🔴 KRITISCH: Bei 130 cm langen Betonwinkelstufen ist eine ausschließliche beidseitige Untermauerung ohne durchgehende Lastverteilung (z. B. Fundamentplatte oder verdichtetes Frostschutzkiesbett über die gesamte Länge) statisch unzulässig – akutes Risiko für Biegeversagen und tödliche Sturzunfälle.
    🔴 KRITISCH: Ohne statische Berechnung oder Fachgutachten durch einen zertifizierten Bauingenieur bzw. Statiker darf keine Verlegung auf punktuellen Auflagern erfolgen – insbesondere bei öffentlichen oder gewerblichen Zugängen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss mindestens 30 cm tief als verdichtetes Frostschutzkies-Splitt-Gemisch ausgeführt sein, zusätzlich mit einer lastverteilenden Betonfundamentplatte oder Mauerwerkauflage – reine Schotterlagerung ohne Platte reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stufen benötigen ein Mindestgefälle von 2 % nach vorne zur sicheren Entwässerung – fehlende Neigung begünstigt Frostschäden und Rutschgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostsicherer, geprüfter Materialien (z. B. Trasszementmörtel, C50/60-Betonwerkstein für hochbeanspruchte Bereiche); Normalbetonwinkelstufen (C16/20 bis C25/30) sind für Dauerbelastung unter Außeneinflüssen nicht ausreichend.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Betonwinkelstufen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss tragfähig, eben und frostfrei sein.
    • Fundament erstellen: Für die Auflage der Stufen ist ein stabiles Fundament erforderlich. Dieses kann aus Beton oder einem verdichteten Schotterbett bestehen.
    • Stufen setzen: Die Stufen werden mit einem geeigneten Mörtel (z.B. Trasszementmörtel) auf dem Fundament fixiert. Achten Sie auf eine waagerechte und lotrechte Ausrichtung.
    • Verfugen: Die Fugen zwischen den Stufen sollten mit einem frostsicheren Fugenmörtel verschlossen werden.
    Unterschied Betonwerkstein: Betonwerkstein ist eine veredelte Form von Beton mit höherer Festigkeit und optischer Qualität. Die Verlegung erfolgt ähnlich, jedoch sind die Toleranzen geringer, was eine präzisere Arbeitsweise erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Betonwinkelstufen und verwenden Sie geeignete Materialien für eine dauerhafte und sichere Verlegung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Fertigbetonwinkelstufen mit einer Länge von 130 cm, wobei eine beidseitige Untermauerung als Auflage vorgesehen ist. Der Nutzer fragt zudem nach dem Unterschied zu Betonwerkstein. Die genannte externe Quelle (bb-beton.de) kann nicht überprüft werden, daher ist eine eigenständige fachliche Bewertung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Stufen beidseitig zu untermauern, ist grundsätzlich richtig, um Punktlasten zu vermeiden. Allerdings fehlen entscheidende Details zur Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer unterscheidet nicht klar zwischen Betonfertigteilen (Winkelstufen) und Betonwerkstein. Betonwerkstein ist ein hochwertigerer, verdichteter und oft farbiger Beton mit feinerer Oberfläche, während Fertigbetonwinkelstufen meist aus Standardbeton bestehen. Die Verlegeanleitung für Betonwerkstein ist daher nicht ohne Weiteres auf Winkelstufen übertragbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Standsicherheit ist ein tragfähiger Untergrund (z. B. verdichtetes Frostschutzkies oder ein Streifenfundament). Die Auflager müssen mindestens 10 cm tief und aus witterungsbeständigem Material (z. B. Beton oder Mauerwerk) sein. Zudem ist ein Gefälle von ca. 1-2 % nach vorne zur Entwässerung erforderlich. Ohne Angabe zur Bodenbeschaffenheit und zum Frostschutz ist die geplante Ausführung unzureichend.
    🔴 Gefahr: Bei einer Stufenlänge von 130 cm und nur beidseitiger Auflage besteht ohne ausreichende Querbewehrung oder durchgehende Unterfütterung ein hohes Risiko für Biegeversagen oder Rissbildung. Die Stufen könnten unter Belastung brechen, was zu schweren Unfällen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer mit der Planung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und die Auflager fachgerecht ausführen. Verwenden Sie ausschließlich frostsichere Materialien und stellen Sie sicher, dass die Stufen entweder durchgehend auf einem Mörtelbett aufliegen oder eine statische Berechnung für die punktuelle Auflagerung vorliegt. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnis.
    Betonwinkelstufen sind vorgefertigte, meist aus Normalbeton hergestellte Treppenelemente mit rechtem Winkel zwischen Stufe und Auftritt, häufig für Außentreppen im Garten- oder Eingangsbereich verwendet.
    Die fachgerechte Verlegung erfordert einen tragfähigen, frostgeschützten Unterbau aus verdichtetem Kies-Splitt-Gemisch mit mindestens 30 cm Einbau- und Frostschutztiefe sowie eine waagerechte, lastverteilende Betonfundamentplatte oder Mauerwerkauflage – reine Untermauerung an den Seiten allein ist statisch unzureichend und birgt Abbruch- sowie Kipprisiken.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche seitliche Untermauerung ohne durchgehende Fundamentplatte oder ausreichende Bodenverdichtung führt bei Belastung oder Frosthebung zu Verformung, Rissbildung und plötzlichem Versagen der Stufen – besonders bei 130 cm Länge und hohen Nutzlasten.
    🔴 Gefahr: Betonwinkelstufen aus Normalbeton weisen im Vergleich zu hochwertigem Betonwerkstein deutlich geringere Druckfestigkeit (meist C16/20 bis C25/30), höhere Wasseraufnahme und geringere Frost-Tausalzbeständigkeit – bei unzureichendem Gefälle oder fehlender Entwässerung droht frühzeitiger Zerfall.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Betonwerkstein" ist irreführend: Betonwerkstein ist ein hochverdichteter, feinkörniger, meist vibrogepresster Beton mit mindestens C50/60 Festigkeit und geprüfter Frostbeständigkeit – er ist kein bloßer "Unterschied" zum Winkelstufentyp, sondern ein qualitativ und sicherheitstechnisch vollkommen anderes Produkt mit anderer Zulassung und Anwendung.
    ➕ Ergänzung: Für Außenanwendungen sind zusätzlich eine Mindestneigung von 2 % zur Wasserabfuhr, eine fugenlose oder mindestens 10 mm breite, elastisch versiegelte Fuge zur Aufnahme von Bewegungen sowie eine geprüfte rutschhemmende Oberflächenstruktur (R11 oder höher) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung und Baustoffprüfung, um die statische Eignung des Unterbaus, die Lastverteilung und die langfristige Witterungsbeständigkeit vor Verlegung zu begutachten – insbesondere bei öffentlich zugänglichen oder gewerblich genutzten Treppen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein tragfähiger, frostgeschützter Untergrund ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit frostsicherer Verlege- und Fugenmaterialien (z. B. Trasszementmörtel).
    • Alle drei warnen vor unzureichender Entwässerung und fordern ein ausreichendes Gefälle (1–2 %).
    • GoogleAI stellt Fundamente „aus Beton oder verdichtetem Schotterbett“ als gleichwertig dar; DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine durchgehende Fundamentplatte oder Mauerwerkauflage und bewerten reine Schotterlagerung als unzureichend.
    • GoogleAI nennt „Betonwerkstein“ als veredelte Form mit höherer Qualität, ohne klare Differenzierung; DeepSeek und Qwen heben hingegen den qualitativen und normativen Abstand hervor (z. B. C16/20 vs. C50/60, keine Zulassung für Außenanwendung ohne Prüfung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Querbewehrung oder statischen Berechnung für 130-cm-Stufen – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen fügt die Anforderung einer geprüften rutschhemmenden Oberfläche (R11+) und elastischer Fugenversiegelung (min. 10 mm) hinzu – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Fundamentart: GoogleAI akzeptiert ein „verdichtetes Schotterbett“ als alternatives Fundament; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Qwen nennt es „statistisch unzureichend“, DeepSeek erklärt es als „unzureichend ohne Angabe zur Bodenbeschaffenheit“. Vorsichtsprinzip: Ausschließlich Fundamentplatte oder massiv verankerte Mauerwerkauflage gilt als sicher.
    • Materialqualität: GoogleAI behandelt Betonwerkstein als bloße Qualitätsstufe von Beton; Qwen erklärt klar: „kein bloßer Unterschied“, sondern „vollkommen anderes Produkt mit anderer Zulassung“. DeepSeek stimmt zu: „nicht ohne Weiteres übertragbar“. Sicherere Einschätzung: Betonwerkstein ist ein eigenständiges, zulassungspflichtiges Bauprodukt mit strengerer Prüfung.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Sicherheitsstandards von DeepSeek und Qwen – insbesondere das Verbot reiner Seitenuntermauerung, die Forderung nach Fundamentplatte und statischer Abklärung – haben Vorrang. GoogleAIs pragmatischere Sicht ist bei privaten, gering belasteten Anlagen nur unter Vorbehalt und mit zusätzlicher Fachprüfung anwendbar.
    UntergrundvorbereitungMindestens 30 cm verdichtete Frostschutzschicht (Kies-Splitt) – Schotterbett allein reicht nicht aus; Fundamentplatte oder Mauerwerkauflage zwingend.
    Statische Sicherheit (130 cm Stufen)Ausschließliche beidseitige Untermauerung ist unzulässig; statische Berechnung oder Fundamentplatte zur Lastverteilung erforderlich.
    Entwässerung & GefälleMindestgefälle 2 % nach vorne; Fugen müssen elastisch versiegelt (min. 10 mm) oder fugenlos sein.
    Materialunterschied Betonwinkelstufe vs. BetonwerksteinGoogleAI betrachtet Betonwerkstein als Qualitätsvariante – DeepSeek/Qwen betonen: grundlegend andere Materialklasse (C16/20 vs. C50/60), Zulassung, Prüfung und Anwendung – keine Übertragbarkeit der Verlegeanleitungen.
    Rutschsicherheit & Oberfläche⚠️Qwen fordert R11+; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine konkrete Klasse – jedoch ist rutschhemmende Oberfläche bei Außenanlagen gemäß DINAbk. 51097 bzw. DIN 51130 zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Verlegung ohne vorherige statische Abklärung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen – insbesondere bei Stufenlängen ab 100 cm, öffentlichen Zugängen oder fehlender Fundamentplatte. Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Materialien mit Nachweis über Frost-Tausalzbeständigkeit und Rutschsicherheit.
    🔴 RisikoBiegeversagen durch punktuelle Auflagerung (130 cm Stufe)Plötzlicher Abbruch, schwere Sturzverletzungen bis hin zum Todesfall
    🔴 RisikoFrosthebung bei unzureichender Einbautiefe (< 30 cm)Verformung, Rissbildung, kippende Stufen, Verlust der Standfestigkeit
    🔴 RisikoNicht geprüfte Rutschsicherheit (fehlende R11-Klasse)Erhöhte Sturzgefahr, besonders bei Nässe oder Laub – haftungsrechtlich relevant
    🔴 RisikoVerwendung von Normalbeton (C16/20) statt geprüftem Betonwerkstein an exponierten AußenstellenFrüher Zerfall durch Frost-Tausalz, Materialabtrag, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Entwässerung (kein Gefälle oder verstopfte Fugen)Ständige Wasseraufnahme, Ausfrieren im Winter, Sprengung der Stufenstruktur
    ✅ ChanceVerwendung einer durchgehenden Fundamentplatte statt SeitenmauerungLangfristige Standsicherheit, Reduktion von Instandhaltungskosten, erfüllt alle DIN-Normen
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierten Betonwerksteins (C50/60, R11+, geprüft nach DIN EN 1339)Wartungsfreie Lauffläche über 30+ Jahre, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Nutzung
    ✅ ChanceProfessionelle statische Planung vor Ort (Bodenuntersuchung + Lastannahme)Individuelle Optimierung, Nachweis der Bauordnungskonformität, Haftungssicherheit
    ✅ ChanceIntegration elastischer Fugenversiegelung (10 mm Breite)Aufnahme von Bodenbewegungen, Vermeidung von Rissen, Reduktion von Geräusch- und Vibrationsübertragung
    ✅ ChanceDokumentation aller Materialnachweise (Prüfzeugnisse, Zulassungen, Verlegeanleitungen)Rechtssicherheit bei behördlichen Anfragen, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Bauingenieur – mit schriftlichem Gutachten zur Lastverteilung, Fundamentart und Materialzulässigkeit für Ihre 130 cm Stufen.
    2. Fundament neu planen: Entwerfen Sie ein durchgehendes Streifenfundament oder eine Betonfundamentplatte (min. B25, 15 cm Stärke), nicht nur Seitenmauerung – inkl. Bewehrung nach statischer Berechnung.
    3. Untergrund fachgerecht ausführen: Graben Sie mindestens 30 cm tief aus, setzen Sie ein Schotter-Splitt-Gemisch (0/32 mm) ein, verdichten Sie es maschinell und überdecken Sie es mit einer 10 cm starken Betonplatte vor der Stufenverlegung.
    4. Materialien mit Nachweis beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Betonwinkelstufen oder Betonwerkstein mit gültigem CEAbk.-Kennzeichen, Prüfzeugnis nach DIN EN 1339, Frost-Tausalz-Zertifikat und Rutschsicherheitsklasse R11+.
    5. Verlegung mit Gefälle und elastischer Fuge: Stellen Sie ein Mindestgefälle von 2 % nach vorne sicher (z. B. mit Wasserwaage und Laser-Nivelliergerät) und versiegeln Sie alle Fugen mit einem geprüften, dauerelastischen Fugenmörtel (min. 10 mm Fugenbreite).
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – statisches Gutachten, Lieferanten-Zertifikate, Verlegeprotokoll mit Datum und Verantwortlichem – und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre.
    Betonwinkelstufe
    Eine vorgefertigte Stufe aus Beton, die in einem Winkel geformt ist und zum Bau von Treppen im Außenbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Treppenstufe, Beton.
    Betonwerkstein
    Ein hochwertiger Beton, der durch spezielle Zuschlagstoffe und Bearbeitungsverfahren veredelt wird und eine ansprechende Optik aufweist.
    Verwandte Begriffe: Terrazzo, Waschbeton, Sichtbeton.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trasszement enthält und das Risiko von Ausblühungen reduziert. Er wird häufig für die Verlegung von Natursteinen und Betonprodukten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Fugenmörtel.
    Fundament
    Eine tragende Konstruktion, die die Lasten eines Bauwerks in den Untergrund ableitet. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschäden, Bodenfrost.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt die Oberfläche vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    1. Welchen Mörtel soll ich zum Verlegen von Betonwinkelstufen verwenden?
      Ich empfehle Ihnen, einen Trasszementmörtel zu verwenden. Dieser reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist frostbeständig. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Mischungsverhältnisse und der Verarbeitungstemperatur.
    2. Wie tief muss das Fundament für Betonwinkelstufen sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Frosttiefe ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Bei unsicherem Baugrund kann eine tiefere Gründung erforderlich sein.
    3. Kann ich Betonwinkelstufen auch auf ein Splittbett verlegen?
      Ich rate davon ab, Betonwinkelstufen direkt auf ein Splittbett zu verlegen, da dies nicht ausreichend stabil ist und die Stufen sich mit der Zeit setzen können. Ein Fundament aus Beton oder verdichtetem Schotter ist die bessere Wahl.
    4. Wie verhindere ich Ausblühungen bei Betonwinkelstufen?
      Ich empfehle Ihnen, einen Trasszementmörtel zu verwenden, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert. Achten Sie auch auf eine korrekte Verarbeitung des Mörtels und eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Muss ich Betonwinkelstufen imprägnieren?
      Ich empfehle Ihnen, Betonwinkelstufen zu imprägnieren, um sie vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Betonimprägnierung, die für den Außenbereich geeignet ist.
    6. Wie reinige ich Betonwinkelstufen am besten?
      Ich empfehle Ihnen, Betonwinkelstufen mit einem Hochdruckreiniger und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Betonreiniger verwenden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Beton und Betonwerkstein?
      Beton ist ein Gemisch aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Betonwerkstein ist eine veredelte Form von Beton, bei der hochwertige Zuschlagstoffe und spezielle Bearbeitungsverfahren eingesetzt werden, um eine höhere Festigkeit und eine ansprechendere Optik zu erzielen.
    8. Wie lagere ich Betonwinkelstufen richtig?
      Ich empfehle Ihnen, Betonwinkelstufen auf einer ebenen Fläche zu lagern und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Decken Sie die Stufen mit einer Plane ab, um sie vor Regen und Schnee zu schützen. Vermeiden Sie es, die Stufen übereinander zu stapeln, da dies zu Beschädigungen führen kann.
    • Treppenbau im Garten
      Planung und Bau von Außentreppen mit verschiedenen Materialien.
    • Fundament für Gartenmauern
      Erstellung eines stabilen Fundaments für Gartenmauern.
    • Betonarbeiten im Außenbereich
      Verarbeitung von Beton für verschiedene Anwendungen im Garten.
    • Natursteinpflaster verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Natursteinpflaster im Garten.
    • Terrassenbau mit Betonplatten
      Bau einer Terrasse mit Betonplatten.
  2. Betonwinkelstufen: Infos & Hilfe zur fachgerechten Verlegung gesucht
    habe ich die Frage unverständlich formoliert?
    Wenn keiner die Antwort weiß, kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich Infos zu dem Problem bekomme?
    Herzlichen Dank.
    Dirk Junge
    Betonwinkelstufen verlegen: Unterbau, Material & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die fachgerechte Verlegung von Betonwinkelstufen, den notwendigen Unterbau und die Unterschiede zu Betonwerkstein. Ein Nutzer sucht Informationen und Hilfestellung für sein Projekt, da er bereits eine Beschreibung für Betonwerkstein gefunden hat, aber unsicher bezüglich Fertigbetonwinkelstufen ist. Der Thread zielt darauf ab, eine detaillierte Anleitung und relevante Informationen bereitzustellen, um Fehler beim Treppenbau zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Vorbereitung des Unterbaus entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Betonwinkelstufen ist. Eine unzureichende Fundamentierung kann zu Setzungen und Beschädigungen führen. Weitere Details im Beitrag Betonwinkelstufen: Infos & Hilfe zur fachgerechten Verlegung gesucht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Betonwinkelstufen ist es ratsam, sich detaillierte Informationen zu beschaffen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die korrekte Ausrichtung und Befestigung der Stufen sind essenziell für eine sichere und dauerhafte Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Verlegung die Beschaffenheit des Untergrunds und stellen Sie sicher, dass dieser ausreichend tragfähig ist. Verwenden Sie geeignete Materialien für den Unterbau, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwinkelstufen, Fertigbetonwinkelstufen, Betonwerkstein, Stufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10390: Betonwinkelstufen verlegen: Anleitung, Unterbau, Unterschiede zu Betonwerkstein?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beton-Hohldielen kürzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellertreppen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwinkelstufen, Fertigbetonwinkelstufen, Betonwerkstein, Stufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwinkelstufen, Fertigbetonwinkelstufen, Betonwerkstein, Stufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwinkelstufen verlegen: Anleitung, Unterbau, Unterschiede zu Betonwerkstein?
Suche nach: Betonwinkelstufen verlegen – So geht's!
Suche nach: Betonwinkelstufen, Fertigbetonwinkelstufen, Betonwerkstein, Stufen verlegen, Treppenbau, Unterbau, Gartenstufen
