Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
BAU-Forum: Keller
unsere Bodenplatte sollte eigentlich ringsum 9 cm größer sein als der Bereich, auf dem die Kelleraußenwände (Fertigteile) stehen.
Nun haben wir festgestellt, dass an einer Kellerecke ca. 3 m auf jeder Seite lang die Bodenplatte kleiner iost, d.h. die Fertigteilwände stehen dort ca. 1 cm über die Bodenplatte über.
Hier wurde von der Kellerbaufirma das Schnurgerüst verschoben, weil genau an dieser Ecke eine Frostschürze erstellt wurde.
Der Kellerbauer meint nun, das sei nicht schlimm, hätte keine Auswirkungen.
Ich mache mir aber doch Sorgen. Kann an dieser Stelle nicht Wasser in die Wände eintreten?
Wir haben ums Haus eine Drainage, aber genau an dieser Stelle soll laut Kellerbauer keine Drainage hinkommen, weil man das halt so macht.
Ist das korrekt?
Ich hoffe auf schnelle Antworten.
Der Keller ist noch nicht abgedichtet.
Vielen Dank für die Antworten
J. L.
🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Eine umgehende Abdichtung ist erforderlich.
🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Lastverteilung kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist unerlässlich.
Ich verstehe, dass Ihre Bodenplatte an einer Ecke kleiner ist als geplant und die Kellerwände überstehen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Ein Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte kann zu Problemen mit der Lastverteilung, der Abdichtung und dem Frostschutz führen. Wasser könnte eindringen und die Bausubstanz schädigen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Überstand der Kellerwand detailliert.
- Prüfung der Statik: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die Lastverteilung noch gewährleistet ist.
- Abdichtung: Klären Sie mit einem Fachbetrieb, wie die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand sichergestellt werden kann.
- Frostschutz: Überprüfen Sie, ob der Frostschutz noch ausreichend ist, insbesondere im Bereich des Überstands.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Kellerbauer, um die Situation vor Ort zu begutachten und eine Lösung zu erarbeiten.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Baugrund. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Kellerwand
- Die Kellerwand umschließt den Kellerraum und dient als tragendes Element sowie zur Abdichtung gegen Erdreich und Wasser. Sie kann aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk bestehen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Innenwand, Fertigteilwand - Frostschürze
- Die Frostschürze ist ein Bauteil, das den Baugrund vor Frost schützt und verhindert, dass sich das Erdreich unter der Bodenplatte ausdehnt und Schäden verursacht. Sie wird in der Regel aus Beton oder Dämmmaterialien hergestellt.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Frostschutz - Drainage
- Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schächten und verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Lasten und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude stabil und sicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Festigkeitslehre - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei der Lösung von Bauproblemen helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine zu kleine Bodenplatte?
Eine zu kleine Bodenplatte kann durch Messfehler beim Abstecken, fehlerhafte Schalungsarbeiten oder Abweichungen von den Bauplänen entstehen. Auch Toleranzen bei Fertigteilen können eine Rolle spielen. Es ist wichtig, die Ursache genau zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Risiken bestehen, wenn die Kellerwand über die Bodenplatte hinausragt?
Ein Überstand der Kellerwand kann zu Problemen mit der Lastabtragung führen, insbesondere bei ungleichmäßiger Belastung. Zudem kann Wasser leichter eindringen und Frostschäden verursachen. Auch die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand wird erschwert. - Wie kann man den Überstand der Kellerwand nachträglich ausgleichen?
Je nach Ausmaß des Überstands gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei geringfügigen Abweichungen kann eine zusätzliche Abdichtung oder eine Verbreiterung der Bodenplatte mit Beton in Betracht gezogen werden. Bei größeren Überständen ist möglicherweise eine aufwendigere Lösung erforderlich, wie z.B. eine Unterfangung der Kellerwand. - Wer ist für den Fehler verantwortlich?
Die Verantwortung liegt in der Regel bei dem Unternehmen, das die Bodenplatte erstellt hat. Dies kann die Kellerbaufirma oder ein separates Bauunternehmen sein. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit frühzeitig zu klären, um die Kosten für die Behebung des Mangels zu regeln. - Welche Rolle spielt die Drainage in diesem Fall?
Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Bei einem Überstand der Kellerwand ist die Drainage besonders wichtig, da hier das Wasser leichter an die Bausubstanz gelangen kann. Die Drainage sollte regelmäßig gewartet und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. - Wie wirkt sich ein solcher Mangel auf den Wert des Hauses aus?
Ein Mangel an der Bodenplatte kann den Wert des Hauses mindern, da er potenzielle Risiken birgt und möglicherweise Sanierungsmaßnahmen erforderlich macht. Es ist wichtig, den Mangel fachgerecht zu beheben und dies zu dokumentieren, um den Wertverlust zu minimieren. - Sollte ich einen Anwalt einschalten?
Wenn die Kommunikation mit der Baufirma schwierig ist oder die Verantwortlichkeit unklar ist, kann es sinnvoll sein, einen Anwalt für Baurecht einzuschalten. Dieser kann Ihre Rechte vertreten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Kellerbau und Fundamente verfügt.
- Bodenplatte richtig abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser. - Fundament verstärken
Techniken zur Verstärkung eines Fundaments, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. - Drainage richtig planen und verlegen
Anleitung zur Planung und Verlegung einer effektiven Drainage, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. - Baugrunduntersuchung durchführen
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
Kellerwand-Überstand: Hersteller-Auskunft einholen!
was sagt der Hauslieferant
was sagt der Fertighaushersteller?
Aus der Ferne zu sagen, ob es Probleme geben kann oder nicht, ist kaum möglich. Dafür muss die Ausbildung der Detailpunkte bekannt sein.
Die Aussage des Kellerbauers: "Weil man das halt so macht. " würde mich als Laien nicht beruhigen. Die Aussage "das ist nicht so schlimm" würde mir deshalb schon Sorgen machen.
Übrigens ist eine Differenz von 10 cm (9+1) schon recht bedeutend und sehr wahrscheinlich nicht mehr im Rahmen der zugelassenen Toleranzen.
Mit freundlichen Grüßen -
Statiker-Befragung: Kellerwand-Überstand prüfen lassen
die einzig sinnige Möglichkeit ...
einigermaßen verbindlich zu erfahren, was in Ordnung ist und was nicht, ist die Befragung Ihres Tragwerksplaners oder Statikers.
Dessen Aufgabe reicht nämlich etwas weiter, als nur "ein paar battl Papier zu beschreiben" ... -
🔴 Kellerwand-Überstand: Alarmglocken beim Bauherrn!
Weil man das so macht
und "ist nicht schlimm", diese beiden Ausreden heißen normalerweise nichts anderes als "habe ich mir keine Gedanken gemacht, keine Ahnung"!
Bei mir als (kritischer) Bauherr würden daraufhin alle Alarmglocken angehen.
Ob's wirklich kritisch ist? Keine Ahnung, bin auch nur Bauherr. -
Kellerwand-Überstand: Statiker & Bauleitung prüfen!
Nicht nur das
wie MLS richtig bemerke das da ein Statiker mal nach dem rechten zu schauen hätte sondern auch mal die Bauleitung bemühn denn
Zitat:
"Wir haben ums Haus eine Drainage, aber genau an dieser Stelle soll laut Kellerbauer keine Drainage hinkommen, weil man das halt so macht. "
Muss man das noch kommentiern?
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu klein: Kellerwand-Überstand – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben, birgt Risiken und sollte unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Die Aussagen der Kellerbaufirma sollten kritisch hinterfragt werden. Eine fehlende Drainage an der betroffenen Stelle verschärft die Problematik.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kellerwand-Überstand: Alarmglocken beim Bauherrn! sollten Bauherren bei Ausreden wie "Weil man das so macht" oder "Ist nicht schlimm" hellhörig werden, da dies oft auf mangelnde Fachkenntnis hindeutet.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerwand-Überstand: Hersteller-Auskunft einholen! betont, dass eine Beurteilung der Situation aus der Ferne kaum möglich ist und die Detailpunkte der Ausführung bekannt sein müssen. Es wird empfohlen, den Fertighaushersteller zu kontaktieren.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Statiker-Befragung: Kellerwand-Überstand prüfen lassen hebt hervor, dass die Befragung eines Tragwerksplaners oder Statikers die einzig sinnige Möglichkeit ist, um verbindlich zu erfahren, was in Ordnung ist und was nicht. Dessen Aufgabe geht über die reine Erstellung von Plänen hinaus.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker und die Bauleitung zu involvieren, um die Ursachen des Überstands der Kellerwand zu klären und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Siehe auch Kellerwand-Überstand: Statiker & Bauleitung prüfen!. Die Drainage-Situation sollte ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Statik Fertighaus: Bodenplatte & Keller …
- … Statik für Fertighaus in Hessen benötigt? Infos zu Bodenplatte, Keller in Eigenleistung & Prüfstatiker-Kosten. Jetzt informieren! …
- … Hessen, Bodenplatte, Keller, Eigenleistung, Prüfstatiker, Bewehrungspläne, Bimssteine, Baurecht …
- … Statik, Fertighaus, Baurecht, Kellerbau, Bodenplatte …
- … Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten …
- … ich möchte in Hessen ein Fertighaus errichten. Die Bodenplatte und den Keller werde ich in Eigenleistung errichten mit Bims Steinen. …
- … ? Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Bodenplatte kann zu Rissen und Setzungen im gesamten Haus führen. …
- … Für den Bau eines Fertighauses mit Bodenplatte und Keller in Eigenleistung in Hessen benötigen Sie eine Statik mit …
- … ? Gefahr: Fehlerhafte Statik oder unsachgemäße Ausführung der Bodenplatte und des Kellers können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf …
- … Frage: Was kostet eine Statik für ein Fertighaus mit Bodenplatte und Keller?Die Kosten für eine Statik hängen von der Größe …
- … Frage: Kann ich die Bodenplatte und den Keller auch ohne Statik bauen?Nein, das ist nicht …
- … zulässig. Eine Statik ist für die Errichtung von Bodenplatten und Kellern in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Sie dient der Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner. …
- … Frage: Was ist ein Bewehrungsplan?Ein Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil …
- … für Fertighäuser eine Statik mit Bewehrungsplänen erforderlich, besonders bei Eigenleistungen für Bodenplatte und Keller. Ein Prüfstatiker ist gesetzlich vorgeschrieben. Das 4-Augen-Prinzip und die …
- … und Erfahrung des Statikers, insbesondere bei der Erstellung von Bewehrungsplänen für Bodenplatte und Keller. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall …
- … Abdichtung gemäß DINAbk. 18195-6: Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte ist essenziell. …
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … 4. Die erste Sperrschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden …
- … ? Kritisch: Statische Mängel an der Bodenplatte oder der Bewehrung können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Unbedingt Fachmann …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … zu 1. Bewehrung Bodenplatte …
- … uns der Fundamenterder aufgefallen. Der liegt zwar als Kreis in der Bodenplatte, jedoch weit von den Außenwänden entfernt. …
- … hat und eventuell nutzlos ist. Es hätte ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte verlegt werden müssen. …
- … den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden nur eine Sperrschicht eingebaut die …
- … Jahren, um den Verdacht der Rechnungsoptimierung zu vermeiden. Siehe auch Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung bezüglich der Vorgehensweise bei Feuchtigkeitsproblemen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- … Erdreichkontakt bezeichnet den direkten Kontakt eines Bauteils (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) mit dem Erdreich. Bei Erdreichkontakt ist eine besondere Dämmung …
- … und Abdichtung erforderlich, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand gestellt und angeschüttet. …
- … b) Eine Noppenbahn unter der Bodenplatte reicht vollkommen. …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kellerwand von außen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu …
- … NoppenbahnEine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn, die zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Kellerwand und dem …
- … Was ist eine Perimeterdämmung?Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kellerwand von außen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu …
- … eine Noppenbahn?Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn, die zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Kellerwand und dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
- … Nach der Sanierung einer Kellerwand mit Sanierputz ist es wichtig, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, um …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursache Bodenplatte & Horizontalsperre …
- … saß in der untersten Steinreihe und kommt (kam?) aus der Bodenplatte. …
- … bin wohl doch begriffstutzig. Das Wasser kommt aus der Bodenplatte? Oder doch direkt aus der Fuge? …
- … Feuchtigkeit aus Bodenplatte: Diffusion durch Fuge OK? …
- … der Bodenplatte, durchdringt die die unterste Fuge vertikal und wird an der Horizontalsperre …
- … Diffusionsoffen: Relativer Wert bei Feuchtigkeit aus Bodenplatte …
- … nicht. Ist ja auch ein relativer Wert. Also wenn durch die Bodenplatte Wasser kommt, ist da aber gewaltig was falsch. …
- … sind und warum. Ein wichtiger Punkt ist die Herkunft der Feuchtigkeit (Bodenplatte, aufsteigende Feuchte) und deren Auswirkung auf die Farbwahl. Der Begriff "diffusionsoffen …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kommt, kann dies ein erhebliches Problem darstellen, wie im Beitrag Diffusionsoffen: …
- … Relativer Wert bei Feuchtigkeit aus Bodenplatte betont wird. In diesem Fall sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, bevor eine Farbe aufgetragen wird. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich sollte geprüft werden, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und wo diese liegt, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursache Bodenplatte & Horizontalsperre beschrieben. Die unterste Steinreihe ist besonders anfällig für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, …
- … Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen? …
- … ich werde die kommenden Tage die Garageneinfahrt neu pflastern lassen und habe hierfür schon entsprechend ausgeschachtet. Da ich so schön am Buddeln war, habe ich die Kellerwand gleich mit frei gelegt, um diese gegen Feuchtigkeit zu isolieren, …
- … oder eben auch darunter, wobei ich nicht weiß, wie weit die Bodenplatte noch entfernt ist. Wie ihr lesen könnt, bin ich nicht der …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerwandabdichtung folgende Schritte zu beachten: …
- … Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten. …
- … PerimeterdämmungEine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung …
- … BodenplatteDie tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte …
- … Frage: Welche Materialien benötige ich für die Kellerwandabdichtung?Für die Kellerwandabdichtung benötigen Sie Bitumenanstrich, Perimeterdämmplatten, Drainageleitung, …
- … tief muss die Drainageleitung verlegt werden?Die Drainageleitung sollte unterhalb der Bodenplatte verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Achten Sie auf ein …
- … Frage: Kann ich die Kellerwandabdichtung selbst durchführen?Grundsätzlich ist die Kellerwandabdichtung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert sie Fachkenntnisse und sorgfältige …
- … Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Umfang …
- … Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Kellerwandabdichtung beachten?Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen für Abdichtungsarbeiten. …
- … Frage: Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?Die Dauer der Kellerwandabdichtung hängt von der Größe der …
- … ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten? …
- … Kellerwand abdichten …
- … es eben einen Umweg. Also entweder die ganze Wand von der Bodenplatte ausgehend abdichten oder man bessert nur defekte Stellen aus. …
- … Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt zur Trockenlegung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kellerwand, wobei die Wichtigkeit einer vollständigen Abdichtung von der Bodenplatte …
- … Vollständig vs. Teilweise – Was beachten? ist es entscheidend, entweder die gesamte Kellerwand von der Bodenplatte aus abzudichten oder nur defekte Stellen auszubessern, um …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen der Dickbeschichtung sollte die Kellerwand gründlich mit einer Drahtbürste gereinigt und von Schmutz sowie Zementschlämme befreit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, …
- … befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerwand, Erdberührt. …
- … Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Was tun?
Suche nach: Bodenplatte, Kellerwand, Überstand, Fertigteilwände, Fundament, Kellerbau, Baugrund
