KG-Rohr für Stromleitungen zur Garage: Quetschdichtung notwendig? Fachmann fragen!
Für die Stromleitung durch ein KG-Rohr zur Garage ist bei fehlendem drückenden Wasser das Ausschäumen des Rohrendes ausreichend. Die Zuständigkeit für die Abdichtung der Hauseinführung liegt nicht zwingend beim Versorger. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Elektriker der Baufirma und den Pfalzwerken abzustimmen, um Missverständnisse zu vermeiden. Alternativ zu wasserdichten Hauseinführungen können kostengünstigere Lösungen wie Bauschaum verwendet werden.
wir bauen ein Fertighaus (Passivhaus). Um den Garten mit Strom zu versorgen, haben wir uns folgendes ausgedacht:
Ein 100er KG-Rohr verbindet Haus (das hat nur eine Bodenplatte) mit einer Gerätebox (Fertiggarage, aber mit Tür statt Tor). Aus dieser Gerätebox wiederum bringt ein 100er KG-Rohr die Stromleitungen in den Garten.
Diesen Part macht übrigens alles ein pensionierter Elektriker, der aber bei dem nachfolgend geschilderten Problem auch nicht so Bescheid weiß (war Firmenelektriker und hatte mit Hausinstallation nichts zu tun).
Aus dem Haus führt eine Leitung 5 x 6² in die Gerätebox, von dort aus führen 4 Leitungen 3 x 1,5² in den Garten.
Nun das Problem: Die 3 vorhandenen KG-Rohre müssten irgendwie abgedichtet werden. Soweit ich das verstanden habe, gehören dazu Quetschdichtungen, die noch besorgt werden müssten. An anderer Stelle hier im Forum wird dazu auf die Fa. Doyma verwiesen, ich habe mir deren Internet-Seiten angeschaut, aber irgendwie immer noch nicht begriffen, welches Material auch brauche. Kann da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Norbert
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind nicht für die Verlegung elektrischer Leitungen zugelassen – ihre Nutzung stellt ein schwerwiegendes, rechts- und versicherungsrechtlich relevantes Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die Installation muss zwingend durch eine Elektrofachkraft mit aktueller VDE-Kenntnis erfolgen – eine Durchführung durch einen pensionierten Elektriker ohne aktuelle Fachkenntnis ist unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Erdverlegung elektrischer Leitungen sind ausschließlich zugelassene Schutzrohre (z. B. PVC-Hartschlauch nach DINAbk. EN 61386-21 oder PE-Schutzrohr nach DIN EN 61386-24) zulässig – KG-Rohre erfüllen keinerlei Anforderungen nach DIN VDE 0100-520.
    ⚠️ WICHTIG: Quetschdichtungen sind für KG-Rohre als Leerrohre ungeeignet; stattdessen sind spezielle, zugelassene Kabelabdichtsysteme (z. B. Doyma oder Friatec) erforderlich, die gas- und wasserdicht sowie mechanisch belastbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag, Gasdiffusion (z. B. Methan), mechanische Beschädigung durch Setzungen oder Wurzeldruck sowie Brandrisiken (kein Flammschutz, toxischer Rauch) sind bei KG-Rohr-Einsatz unvermeidbar.
    Ich verstehe, dass Sie ein KG-Rohr verwenden möchten, um Stromleitungen von Ihrem Haus zu einer Gerätebox in der Garage zu verlegen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Stromleitungen kann lebensgefährlich sein und zu Bränden führen.
    • Quetschdichtungen: Quetschdichtungen dichten Rohrdurchführungen ab und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Gasen. Ob eine Quetschdichtung notwendig ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Grundwasser) und den geltenden Vorschriften ab.
    • Elektriker: Die Installation von Stromleitungen muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dieser kann beurteilen, ob eine Quetschdichtung erforderlich ist und die Installation fachgerecht ausführen.
    • KG-Rohr: KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen gedacht. Ob diese für die Verlegung von Stromleitungen geeignet sind, muss geprüft werden. Es gibt spezielle Kabelschutzrohre, die dafür besser geeignet sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem Elektriker vor Ort beraten, um die beste und sicherste Lösung für Ihre Installation zu finden. Klären Sie auch, ob die Verwendung eines KG-Rohrs für Stromleitungen zulässig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von KG-Rohren (Kunststoff-Grundleitungsrohre) für Stromleitungen zwischen einem Fertighaus und einer Garage sowie in den Garten. Die Rohre sollen als Leerrohre für die Elektroinstallation dienen. Der Fragesteller sucht nach einer geeigneten Abdichtung, speziell Quetschdichtungen, um die Rohrenden zu verschließen. Die Ausführung durch einen pensionierten Elektriker ohne Erfahrung im Hausbau birgt Risiken, da die Abdichtung von Leerrohren im Erdreich nicht nur dem Schutz vor Feuchtigkeit, sondern auch dem Schutz vor Nagetieren und Gasen dient.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind für die unterirdische Verlegung von Abwasser konzipiert, nicht für Elektroleitungen. Bei Beschädigung oder unsachgemäßer Abdichtung kann Wasser eindringen und zu Kurzschlüssen oder Korrosion der Leitungen führen. Zudem besteht bei undichten Rohren die Gefahr, dass Gase aus dem Erdreich (z.B. Methan) ins Haus oder die Garage gelangen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quetschdichtungen die primäre Lösung sind, ist nicht vollständig korrekt. Für KG-Rohre als Leerrohre werden spezielle Kabelabdichtungen oder Rohrverschlüsse benötigt, die eine gas- und wasserdichte Verbindung gewährleisten. Quetschdichtungen sind oft für Druckleitungen gedacht, nicht für erdverlegte Leerrohre.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die Verwendung von geeigneten Kabelabdichtungen (z.B. Doyma-Systeme oder ähnliche) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Zugentlastung. Zudem müssen die Rohre mit einem Gefälle verlegt werden, damit Kondenswasser abfließen kann. Die 5 x 6 mm² Leitung für die Garage ist für einen normalen Hausanschluss dimensioniert, aber die Absicherung muss auf die Leitungslänge abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in der Hausinstallation. Lassen Sie die gesamte Planung und Ausführung der Erdverlegung prüfen, insbesondere die Abdichtung der Rohre mit zugelassenen Systemen (z.B. Doyma oder Friatec). Verzichten Sie auf die Eigenleistung des pensionierten Elektrikers, da Fehler hier zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können. Kontaktieren Sie vor dem Verfüllen der Gräben einen Sachverständigen für Elektroinstallation.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Stromleitungen in KG-Rohren (Kunststoff-Gussrohren) von einem Passivhaus über eine Gerätebox in eine Fertiggarage bis in den Garten – eine Anlage mit mehreren Durchführungen durch Gebäudehüllen und Erdreich, die besondere Anforderungen an Dichtheit, mechanischen Schutz und elektrische Sicherheit stellt.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind grundsätzlich nicht für die Aufnahme elektrischer Leitungen zugelassen; sie dienen ausschließlich der Abwasserentsorgung und erfüllen keinerlei Anforderungen an Flammschutz, mechanische Stabilität bei Zugbelastung oder elektrische Isolation – ihre Verwendung für Stromleitungen stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei 5×6²- und mehreren 3×1,5²-Leitungen mit erheblicher Wärmeentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Quetschdichtung das Problem löst, ist grundsätzlich falsch: Selbst eine fachgerechte Dichtung kann die fehlende Zulassung, die unzulässige Materialkombination und die Verletzung der DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen für Kabel und Leitungen) nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Einsatz sind ausschließlich zugelassene elektrische Schutzrohre (z. B. PVC-Hartschlauch nach DIN EN 61386-21, PE-Schutzrohr nach DIN EN 61386-24 oder Stahlrohr nach DIN EN 61386-23) zulässig – je nach Umgebungsbedingung (Erdverlegung, mechanische Belastung, Feuerlast).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren im Bereich der Bodenplatte und der Garage birgt zudem das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Leitungen, mechanischer Beschädigung durch Setzungen oder Wurzeldruck sowie schwerwiegenden Folgen bei Brand (kein Flammschutz, toxische Rauchentwicklung).
    ❌ Widerspruch: Die Tatsache, dass ein pensionierter Elektriker die Verlegung durchführt, ändert nichts an der Rechtswidrigkeit und Gefährlichkeit: Nur eine Elektrofachkraft mit aktueller Kenntnis der VDE-Vorschriften darf solche Anlagen planen und ausführen – eine fehlende Zulassung der Rohre macht die gesamte Anlage betriebsuntüchtig und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der vollständigen Überprüfung und fachgerechten Neuplanung der Stromversorgung – inklusive Prüfung der Leitungsquerschnitte, Schutzmaßnahmen (FI-Schutzschalter), Erdung, Schutzrohrwahl und Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-600 und VDE 0105-100.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die Nutzung von KG-Rohren für Stromleitungen grundsätzlich nicht zulässig ist,
    • die Arbeiten ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen müssen,
    • unsachgemäße Installation lebensgefährliche Risiken (Stromschlag, Brand, Feuchtigkeitseintrag, Gasdiffusion) birgt.
    • GoogleAI stellt die Frage nach der Notwendigkeit einer Quetschdichtung noch hypothetisch – unter der Annahme einer möglichen (aber nicht empfohlenen) KG-Rohr-Nutzung.
    • DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme strikt ab: Qwen betont, dass eine Dichtung die fehlende Zulassung nicht kompensieren kann; DeepSeek korrigiert, dass Quetschdichtungen für Leerrohre ungeeignet sind.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN VDE 0100-520, -600, VDE 0105-100) und benennt zugelassene Schutzrohr-Typen mit Normbezug.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Gefälles, Zugentlastung und die Rolle von Sachverständigen vor Verfüllung.
    • GoogleAI nennt als einziger die Option, vor Ort prüfen zu lassen, ob KG-Rohr "zulässig sein könnte" – was von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung vor Ort durch einen Elektriker die Zulassung von KG-Rohren klären könnte – dies widerspricht deutlich Qwens klarem Hinweis auf die rechtliche Unzulässigkeit und fehlende Normkonformität gemäß DIN VDE 0100-520.
    • Qwen verweist explizit auf den Widerspruch zur Annahme von Quetschdichtungen als Lösung – ein Punkt, den GoogleAI noch nicht als grundsätzlich falsch identifiziert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: KG-Rohre sind nicht geeignet – keine Dichtung macht sie sicher oder zulässig.
    Grundsätzliche Zulassung von KG-Rohren für Stromleitungen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Nutzung ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Begründung über fehlende Normen und Zulassung (DIN VDE 0100-520); GoogleAI bleibt vorsichtig-unentschieden, aber korrigiert sich im Handlungsempfehlungsteil.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine Elektrofachkraft – kein pensionierter oder Laien-Elektriker; Qwen betont zusätzlich die Erfordernis aktueller VDE-Kenntnis.
    Eignung von Quetschdichtungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie als mögliche Option "je nach örtlichen Gegebenheiten"; DeepSeek und Qwen widerlegen das klar: Quetschdichtungen sind für Leerrohre ungeeignet – es gelten spezielle Kabelabdichtsysteme.
    Zugelassene Schutzrohre ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen alternative, zugelassene Systeme (PVC-Hartschlauch, PE-Schutzrohr, Stahlrohr); Qwen liefert präziseste Normangaben (DIN EN 61386-21/24/23).
    Risiken bei KG-Rohr-Nutzung ✅ Konsens Alle Modelle nennen mindestens Stromschlag, Brand, Feuchteschäden – Qwen ergänzt toxischen Rauch und Gasdiffusion (Methan), DeepSeek betont Nagetier- und Korrosionsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung elektrischer Leitungen in KG-Rohren ist rechtswidrig und sicherheitskritisch. Es ist unverzüglich ein zertifizierter Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfbescheinigung zu beauftragen, der die gesamte Anlage nach DIN VDE 0100-520, -600 und VDE 0105-100 neu plant und ausführt – unter Verwendung ausschließlich zugelassener Schutzrohre und Kabelabdichtsysteme.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener KG-Rohre für Stromleitungen Rechtliche Unzulässigkeit, Versicherungsleistungsausschluss, Betriebsuntüchtigkeit der Anlage
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch fehlende Isolation und mechanischen Schutz Lebensgefährlicher Stromschlag, Kurzschluss, Brand durch Leitungsbeschädigung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Leerrohre und Kabel Korrosion der Leiter, Isolationsausfall, Dauerströme, Brandgefahr
    🔴 Risiko Eindringen von Erdgas (z. B. Methan) durch undichte oder ungeeignete Leerrohre Explosionsgefahr in Garage/Haus, gesundheitsschädliche Gasansammlung
    🔴 Risiko Nagetier- oder Wurzeldurchbruch in KG-Rohre Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, nicht erkennbare Schadstellen, langfristige Anlagenschäden
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Schutzrohre (z. B. PE-Schutzrohr nach DIN EN 61386-24) Langlebige, zertifizierte Erdverlegung mit voller Versicherungs- und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Planung und Ausführung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb Vollständige Dokumentation, Prüfbescheinigung, Anschluss an Netzanschlussbetreiber, fehlerfreie Inbetriebnahme
    ✅ Chance Einbau zugelassener Kabelabdichtsysteme (z. B. Doyma) Gas- und wasserdichte Durchführungen an Gebäudehüllen – dauerhafter Schutz vor Umwelteinflüssen
    ✅ Chance Neuplanung mit aktueller Lastberechnung und FI-Schutz Zukunftssichere Versorgung inkl. E-Ladestation, Lichtsteuerung, Smart-Home-Anbindung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Gewerkverantwortung (Elektro vs. Tiefbau) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Haftungszuweisung, schnelle Schadensbehebung
    1. Unverzügliche Einstellung aller Arbeiten: Stoppen Sie sämtliche Verlegung oder Montage in KG-Rohren – auch bereits verlegte Teile sind nicht betriebsbereit und dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfbescheinigung (kein Laien- oder pensionierter Elektriker) und beauftragen Sie die vollständige Neuplanung gemäß DIN VDE 0100-520 und -600.
    3. Zugelassene Materialien beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich Schutzrohre mit CEAbk.-Kennzeichnung und Normbezug (z. B. PE-Schutzrohr nach DIN EN 61386-24) – KG-Rohre sind unzulässig und dürfen nicht eingesetzt werden.
    4. Abdichtung fachgerecht ausführen: Setzen Sie für alle Durchführungen durch Bodenplatte, Garagenwand oder Hauswand nur zugelassene Kabelabdichtsysteme ein (z. B. Doyma DS-System oder Friatec CERAPLAST) – keine Quetschdichtungen.
    5. Prüfung vor Verfüllung: Beauftragen Sie vor dem Verfüllen der Gräben einen unabhängigen Sachverständigen für Elektroinstallation (z. B. VDE-zertifiziert) mit der Bauabnahmeprüfung.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb die vollständige Dokumentation: Leitungsplan, Prüfprotokolle, Zulassungsnachweise für alle Systeme sowie die Abnahmeerklärung nach VDE 0100-600.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und Erddruck. Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr.
    Quetschdichtung
    Eine Quetschdichtung ist eine Dichtung, die durch Verpressen oder Zusammendrücken eine Abdichtung zwischen zwei Bauteilen herstellt. Sie wird häufig bei Rohrdurchführungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Gas oder anderen Medien zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Dichtungsmanschette, Abdichtung.
    Kabelschutzrohr
    Kabelschutzrohre sind spezielle Rohre, die zum Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall und bieten Schutz vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Kabelschutz.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten befasst. Er verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroniker.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Stromleitung
    Eine Stromleitung ist ein Kabel oder eine Leitung, die dazu dient, elektrische Energie von einem Ort zum anderen zu übertragen. Sie besteht aus einem oder mehreren elektrisch leitfähigen Materialien, die von einer Isolierung umgeben sind. Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Elektrokabel.
    Installation
    Installation bezeichnet das Einbauen und Anschließen von Geräten, Anlagen oder Systemen. Im Bereich der Elektrotechnik umfasst die Installation das Verlegen von Kabeln, das Anschließen von Steckdosen und Schaltern sowie die Inbetriebnahme von elektrischen Geräten. Verwandte Begriffe: Montage, Einbau, Inbetriebnahme.
    1. Was ist ein KG-Rohr?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC), die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und Erddruck.
    2. Was ist eine Quetschdichtung?
    3. Darf ich ein KG-Rohr für Stromleitungen verwenden?
      Ob die Verwendung eines KG-Rohrs für Stromleitungen zulässig ist, hängt von den geltenden Vorschriften und den spezifischen Eigenschaften des Rohrs ab. Es ist ratsam, sich von einem Elektriker oder einer Fachfirma beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation den Vorschriften entspricht und sicher ist.
    4. Was sind Kabelschutzrohre?
    5. Warum ist eine fachgerechte Installation von Stromleitungen wichtig?
      Eine fachgerechte Installation von Stromleitungen ist entscheidend für die Sicherheit von Personen und Gebäuden. Fehlerhafte Installationen können zu Kurzschlüssen, Bränden und lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Daher sollten Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    6. Was ist bei der Durchführung von Rohren durch die Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Durchführung von Rohren durch die Bodenplatte ist darauf zu achten, dass die Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet ist. Dies kann durch den Einsatz von Quetschdichtungen oder anderen geeigneten Dichtungsmaterialien erreicht werden. Zudem sollte die Durchführung so ausgeführt werden, dass keine Wärmebrücken entstehen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt.
    8. Welche Vorschriften gelten für die Installation von Stromleitungen im Erdreich?
      Für die Installation von Stromleitungen im Erdreich gelten verschiedene Vorschriften, die unter anderem die Verlegetiefe, den Schutz der Leitungen und die Kennzeichnung betreffen. Die genauen Vorschriften können je nach Region und Anwendungsfall variieren. Es ist ratsam, sich von einem Elektriker oder einer Fachfirma beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation den Vorschriften entspricht.
    • Kabelschutzrohre im Erdreich verlegen
      Informationen zur korrekten Verlegung von Kabelschutzrohren im Erdreich, inklusive Tiefe und Schutzmaßnahmen.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden und Bodenplatten.
    • Elektroinstallation im Garten
      Tipps und Hinweise zur sicheren Elektroinstallation im Garten, inklusive Erdung und Schutz vor Feuchtigkeit.
    • Feuchteschutz bei Hauseinführungen
      Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit bei Hauseinführungen von Rohren und Kabeln.
    • Auswahl des richtigen Kabelschutzrohrs
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Kabelschutzrohrs je nach Anwendungsbereich und Umgebungsbedingungen.
  2. KG-Rohr Abdichtung: Ausschäumen statt wasserdichter Hauseinführung
    Foto von Stephan Langbein
    Machen Sie es nicht zu kompliziert
    wenn kein drückendes Wasser zu erwarten ist, reicht Ausschäumen des Rohrendes, denn denken Sie dran, meist kommt nach einem Jahr noch was dazu. Anderenfalls sind "wasserdichte Hauseinführungen" zu verbauen, beispielsweise
  3. KG-Rohr Hauseinführung: Versorger nicht für Abdichtung zuständig!
    Danke!
    Hallo Herr Stephan,
    vielleicht habe ich alles wirklich zu kompliziert gesehen. Ich hatte den Elektriker der Firma, die das Haus baut, gefragt, und der erklärte mir, für die Abdichtung der jeweiligen Einführung sei der Versorger zuständig.
    Ich hatte darauf jetzt mal die Pfalzwerke angerufen und zu meinem Erstaunen erfahren, dass die sich überhaupt nicht zuständig fühlen. Sie werden an der Außenseite, also dort, wo das Leerrohr, das die E-Leitung aufnimmt, noch außerhalb des Hauses ist, Bauschaum einsprühen. Empfohlen wurde, von innen Beton einzugießen.
    Ich habe mich deshalb jetzt auch dazu entschlossen, Schaum zu verwenden und werde mich in den nächsten Tagen mal im Baumarkt umschauen.
    Viele Grüße
    Norbert
    KG-Rohr für Stromleitung zur Garage: Abdichtung und Hauseinführung
    💡 Kernaussagen: Für die Stromleitung durch ein KG-Rohr zur Garage ist bei fehlendem drückenden Wasser das Ausschäumen des Rohrendes ausreichend. Die Zuständigkeit für die Abdichtung der Hauseinführung liegt nicht zwingend beim Versorger. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Elektriker der Baufirma und den Pfalzwerken abzustimmen, um Missverständnisse zu vermeiden. Alternativ zu wasserdichten Hauseinführungen können kostengünstigere Lösungen wie Bauschaum verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag KG-Rohr Hauseinführung: Versorger nicht für Abdichtung zuständig! erwähnt, sollte man sich nicht blind auf Aussagen von Elektrikern verlassen, sondern die Zuständigkeit der Pfalzwerke prüfen.
    ✅ Empfehlung: Bei fehlendem drückenden Wasser kann, wie im Beitrag KG-Rohr Abdichtung: Ausschäumen statt wasserdichter Hauseinführung beschrieben, das Rohrende ausgeschäumt werden, um Kosten zu sparen. Dies ist eine praktikable Lösung für die Hauseinführung der Stromleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für die Abdichtung der Hauseinführung frühzeitig mit dem Versorger (Pfalzwerke) ab. Prüfen Sie, ob drückendes Wasser zu erwarten ist, um die passende Abdichtungsmethode (Ausschäumen vs. wasserdichte Hauseinführung) für das KG-Rohr auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Stromleitung, Garage, Quetschdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzprofilwand kürzen: Welche Säge für saubere Schnitte unten? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Stromleitung, Garage, Quetschdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Stromleitung, Garage, Quetschdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr für Stromleitungen zur Garage: Quetschdichtung notwendig? Fachmann fragen!
Suche nach: KG-Rohr Garage: Quetschdichtung? Expertenrat!
Suche nach: KG-Rohr, Stromleitung, Garage, Quetschdichtung, Hauseinführung, Elektriker, Installation, Fertighaus
