Betondeckel für Zisterne selber gießen: Welcher Beton, Stärke & Bewehrung für 2m Durchmesser?
❓ Fragestellung: Betondeckel für Zisterne selber gießen: Welcher Beton, Stärke & Bewehrung für 2m Durchmesser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen Fachmann – kein Eigenbau ohne Planung; Alle drei nennen C25/30 als Mindestbetongüte und 15–20 cm als Mindestdicke für einen 2-m-Deckel unter Terrassenlast; Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer fachgerechten Bewehrung (Betonstahlmatten oder berechnete Einzelbewehrung), keiner akzeptiert unbewehrten Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betondeckel darf erst geplant und ausgeführt werden, nachdem ein Tragwerksplaner die statische Berechnung unter Einbeziehung von Eigenlast, Terrassenlast, Schneelast, Auftrieb und Tragfähigkeit des alten Mauerwerks vorgelegt hat – ohne diese Planung ist jede Ausführung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Eigenherstellung eines Betondeckels für eine Zisterne zur Regenwassernutzung. Es werden Alternativen wie fertige Stahldeckel und der Einbau eines Domschachts diskutiert. Die Wahl des Betons (Estrichbeton oder C25), die notwendige Bewehrung mit Betonstahlmatten und die statische Berechnung des Gewichts sind zentrale Themen. Die Kombination aus Betondeckel und eingelassenem Domschacht wird als praktikable Lösung betrachtet.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen eine alte Zisterne (ca. 100 Jahre) zur Regenwassernutzung verwenden, da diese noch dicht ist. Da der Deckel der alten Zisterne aber kaputt ist, benötigen wir einen neuen. Mein Gedanke war diesen aus Beton neu zu gießen und hierzu meine Fragen:
  1. Welchen Beton verwenden?
  2. Wieviel/Hoch?
  3. Sollte Betonstahl eingezogen werden?
  4. Wenn ja wieviel?
Die Zisterne hat einen Durchmesser von ca. 2 m außen und 1,5 m innen bei einer Tiefe von ca. 2,5 m. Später soll über dem Decke die Terrasse entstehen (Nicht befahrbar da im Garten)
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – kein eigenes Bemessen ohne Fachplanung.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten umfassende Prüfung des Zisternenmauerwerks auf Standsicherheit, Risse, Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden durch einen Fachmann.
    🔴 KRITISCH: Verankerung des Deckels gegen Auftrieb (bei Wasserstand in der Zisterne) und sichere Auflage auf mindestens 15 cm breitem, tragfähigem Rand – sonst Risiko von Hebung, Verschiebung oder Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestanforderungen: Beton C25/30, Dicke ≥ 15 cm, zweilagige Bewehrung (z. B. B500B Ø8 mm im 15-cm-Raster), Betondeckung ≥ 30 mm – alle Werte nur nach statischer Bemessung anwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Deckelunterseite und des Übergangs zur Zisternenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie gegebenenfalls Druckwasser – sonst langfristige Korrosion der Bewehrung.
    Ich empfehle für den Betondeckel einer Zisterne folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Betonsorte: Verwenden Sie mindestens einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser ist widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Frost.
    • Bewehrung: Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Ich rate zu Betonstahlmatten oder einer individuell berechneten Bewehrung durch einen Statiker. Die Menge und Anordnung der Bewehrung hängt von der Größe der Zisterne und der späteren Belastung ab (Terrasse, Garten).
    • Betondeckung: Achten Sie auf eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung (mind. 2-3 cm), um Korrosion zu vermeiden.
    • Dicke des Deckels: Bei einem Durchmesser von 2 Metern sollte der Deckel mindestens 15-20 cm dick sein, abhängig von der Belastung.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder schlecht ausgeführter Betondeckel kann einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Deckels von einem Fachmann berechnen, um die richtige Betonsorte, Bewehrung und Dicke zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Betondeckel für eine historische Zisterne (ca. 100 Jahre alt) mit 2 m Durchmesser selbst zu gießen, um darauf eine Terrasse zu errichten. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert, da die Standsicherheit und die Lastabtragung gewährleistet sein müssen. Die Zisterne ist tief (2,5 m) und hat einen großen Durchmesser, was hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit des Deckels stellt. Eine Terrasse stellt eine Verkehrslast dar, die bei der Bemessung berücksichtigt werden muss, auch wenn sie nicht befahrbar ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Unterdimensionierung des Deckels. Ein selbst gegossener Betondeckel ohne fachgerechte Berechnung kann unter der Last der Terrasse und des Eigengewichts brechen oder sich verformen. Ein Einsturz der Terrasse oder ein Sturz in die Zisterne (2,5 m Tiefe) stellt eine akute Lebensgefahr dar. Zudem ist der Zustand des Mauerwerks der alten Zisterne unklar; es könnte brüchig sein und den Deckel nicht ausreichend tragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrasse keine nennenswerte Last darstellt, ist falsch. Eine Terrasse mit Personen, Möbeln und Schneelast (je nach Region) erzeugt eine Verkehrslast von mindestens 2,5 bis 3,5 kN/m². Hinzu kommt das Eigengewicht des Betondeckels. Für eine Spannweite von 2 m ist eine reine Laienberechnung nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Für einen Betondeckel mit 2 m Durchmesser ist eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich. Die erforderliche Betonstärke liegt bei solchen Spannweiten und Lasten typischerweise zwischen 15 und 20 cm. Eine Bewehrung mit Betonstahl (z.B. Q188 oder Q257 Matten) ist unverzichtbar, um Zugkräfte aufzunehmen. Die Betongüte sollte mindestens C25/30 betragen. Zudem muss eine ausreichende Auflagefläche auf dem Zisternenrand (mindestens 15-20 cm) und eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung und Bemessung des Deckels. Lassen Sie vorab den Zustand des Zisternenmauerwerks durch einen Fachmann prüfen. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion ohne Fachplanung, da die Sicherheitsrisiken (Einsturz, Personenschaden) erheblich sind. Nur ein fachgerecht geplanter und ausgeführter Deckel mit korrekter Bewehrung und Betongüte ist für die Nutzung als Terrassenuntergrund geeignet.
    Die Planung eines selbst gegossenen Betondeckels für eine 100 Jahre alte Zisterne birgt erhebliche statische, sicherheitstechnische und langfristige Funktionsrisiken – insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Belastung durch eine Terrasse im Gartenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch berechneter, unbewehrter oder unzureichend bewehrter Betondeckel kann ohne Vorankündigung versagen, da er weder die Eigenlast noch die zusätzlichen Lasten aus Erdauflast, Terrassenbelag, Pflanzenbewuchs oder gelegentlichen Belastungen (z. B. Gartenmöbel, Personen) sicher aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer Zisterne mit 2,5 m Tiefe entsteht durch den Wasserdruck im Inneren eine erhebliche Auftriebskraft – ein zu leichter oder nicht verankertem Deckel könnte sich anheben, was zu Undichtheiten, Verformungen oder komplettem Versagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfacher Betonguss ohne statische Berechnung und fachgerechte Bewehrung sei ausreichend, ist technisch falsch – selbst für nicht befahrbare Flächen gelten klare Mindestanforderungen nach DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 (EC2).
    ➕ Ergänzung: Für einen 2-m-Durchmesser-Deckel ist mindestens ein Beton C25/30 mit einer Mindestdeckung von 30 mm erforderlich; die Dicke darf nicht unter 12 cm liegen, und die Bewehrung muss mindestens aus zwei Lagen B500B-Stahl (z. B. Ø8 mm im 15-cm-Raster) bestehen – inkl. Verankerung in die Zisternenwand oder einer Randbalkenkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Dichtigkeit der bestehenden Zisterne ist sinnvoll – doch ein neuer Deckel darf nicht isoliert betrachtet werden; stattdessen muss die gesamte Tragkonstruktion inkl. Auflager, Verankerung und Lastabtrag systematisch geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur für eine statische Berechnung und Ausführungsplanung – dies ist zwingend erforderlich, um Lebensgefahr, Sachschäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen Fachmann – kein Eigenbau ohne Planung.
    • Alle drei nennen C25/30 als Mindestbetongüte und 15–20 cm als Mindestdicke für einen 2-m-Deckel unter Terrassenlast.
    • Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer fachgerechten Bewehrung (Betonstahlmatten oder berechnete Einzelbewehrung), keiner akzeptiert unbewehrten Beton.
    • GoogleAI nennt 15–20 cm Dicke als Richtwert, DeepSeek konkretisiert 15–20 cm als typisch, Qwen setzt 12 cm als absolutes Minimum – DeepSeek & Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer Verankerung gegen Auftrieb, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI verweist auf "Terrasse, Garten" als Belastungskriterium, DeepSeek präzisiert die Verkehrslast mit 2,5–3,5 kN/m² und Schneelast, Qwen verweist auf DIN-Normen (DIN 1045-1, EC2) – DeepSeek und Qwen gehen deutlich tiefer in Lastannahmen und Normierung ein.
    • Qwen ergänzt explizit die Auftriebsgefahr durch Wasserdruck bei 2,5 m Tiefe – wird von GoogleAI nicht angesprochen, von DeepSeek implizit mit "Zustand des Mauerwerks" umschrieben.
    • Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine Prüfung der Dichtigkeit und des Mauerwerkszustands vorab, GoogleAI erwähnt lediglich "gründliche Prüfung" ohne Spezifizierung.
    • Qwen nennt konkrete Bewehrungsdetails (zwei Lagen, Ø8 mm, 15-cm-Raster, B500B) und Betondeckung von 30 mm, während GoogleAI lediglich "2–3 cm" angibt – DeepSeek ergänzt "ausreichende Auflagefläche" und "Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit".
    • GoogleAI nennt "15–20 cm" als Dicke – Qwen setzt 12 cm als absolutes Minimum, aber betont, dass dies nur bei fachgerechter Bemessung zulässig ist. Da Qwen und DeepSeek beide die Auftriebs- und Verankerungsproblematik ausdrücklich nennen und GoogleAI diese komplett auslässt, hat Qwen/DeepSeek die sicherere, konservativere Einschätzung – die 12 cm werden daher nicht als ausreichend bewertet, solange Auftrieb und Verankerung nicht nachgewiesen sind.
    • Die sicherste, praxisnahe Basis laut KI-Konsens lautet: 15 cm Mindestdicke, C25/30, zweilagige Bewehrung, 30 mm Betondeckung, Verankerung gegen Auftrieb, fachliche Zisternenprüfung vorab. Dies entspricht der konservativsten, risikobewusstesten Linie (Qwen & DeepSeek) und wird von GoogleAI nicht widerlegt, sondern partiell untermauert.
    Statische Berechnung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur – kein Eigenbau ohne Planung.
    Betongüte ✅ C25/30 ist Mindestanforderung aller drei KI-Modelle – niedrigere Festigkeitsklassen werden ausdrücklich abgelehnt.
    Deckelstärke ⚠️ Einheitlicher Richtwert: 15–20 cm bei 2-m-Durchmesser; Qwen nennt 12 cm als absolutes Minimum, aber nur bei vollständiger Normkonformität – der KI-Konsens priorisiert 15 cm als sichere Mindestgröße.
    Bewehrung ✅ Alle Modelle lehnen unbewehrten Beton strikt ab; gefordert ist mindestens zweilagige, fachgerecht angeordnete Bewehrung (Betonstahlmatte oder berechnete Einzelbewehrung).
    Auftriebsverankerung ❌ Qwen und DeepSeek heben Auftriebsrisiko explizit hervor und fordern Verankerung; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Verankerung ist zwingend bei Wasserstand in der Zisterne.
    🔴 Risiko Einsturz des Deckels durch statische Unterdimensionierung Schwerste Personenschäden oder tödlicher Sturz in 2,5 m Tiefe
    🔴 Risiko Auftrieb des Deckels bei Wasserstand in der Zisterne Hebung, Undichtheit, Verformung, Versagen der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch unzureichende Betondeckung oder fehlende Abdichtung Langfristiger Tragverlust, plötzliches Versagen nach Jahren ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Brüchiges oder instabiles altes Zisternenmauerwerk als Auflager Unvorhersehbare Lastabtragung, Abrutschen des Deckels, Kollaps der Randzone
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1045-1, EC2) bei Eigenplanung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsablehne, behördliche Unterbindungsanordnung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als dauerhafte, wasserdichte und nutzbare Terrassenbasis Langfristige Wertsteigerung des Grundstücks und multifunktionale Nutzung
    ✅ Chance Einbindung historischer Substanz in moderne Nutzung Kulturerhalt, architektonische Aufwertung, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Gezielte Verbesserung der Zisternenfunktion (z. B. Regenwassernutzung mit Überlaufsteuerung) Nachhaltige Wassernutzung, Reduktion von Kanalgebühren, Klimaanpassung
    ✅ Chance Erstellung einer statisch dokumentierten, versicherbaren Konstruktion Rechtssicherheit, Wertsteigerung, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Systematische Prüfung und Sanierung des gesamten Zisternensystems inkl. Rohrleitungen und Dichtung Vorbeugung zukünftiger Schäden, Verlängerung der Lebensdauer um Jahrzehnte
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner – übermitteln Sie ihm den Zisternendurchmesser (2 m), Tiefe (2,5 m), geplante Nutzung (Terrasse), Standort (für Schneelast), sowie Fotos des Zisternenrandes und Mauerwerks.
    2. Zisternenprüfung vorab organisieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen geprüften Maurer mit Erfahrung in alten Kellern mit einer visuellen und ggf. feuchtemessenden Prüfung des Mauerwerks.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alte Bauunterlagen (sofern vorhanden), Erdpläne, Nachweise zur Wasserstands-Höhe im Keller und regionale Schneelastkarten – alles wird für die statische Berechnung benötigt.
    4. Verankerungskonzept klären: Fordern Sie vom Statiker explizit ein Verankerungskonzept gegen Auftrieb (z. B. Ankern in die Zisternenwand, Gewichtsauflast oder Dübelverbindung mit Ankerplatten).
    5. Beton und Bewehrung vorab festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker die konkrete Betongüte (C25/30), die Mindestdicke (15 cm), die Bewehrungsart (z. B. B500B Ø8 mm, zweilagig, 15-cm-Raster) und die Betondeckung (30 mm) – dokumentieren Sie dies in der Ausführungsplanung.
    6. Abdichtungskonzept einplanen: Lassen Sie vom Statiker oder einem Bauwerksabdichtungsfachmann ein detailliertes Abdichtungskonzept für Deckelunterseite und Übergang zur Zisternenwand erstellen – inkl. Materialien (z. B. Bitumen-, Polymer- oder kunststoffmodifizierte Abdichtung).
    Beton C25/30
    Beton der Festigkeitsklasse C25/30 ist ein Standardbeton für viele Anwendungen im Bauwesen. Die Zahl 25 gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm² an. Er ist widerstandsfähig und gut zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement.
    Bewehrung
    Die Bewehrung, meist in Form von Betonstahl, dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit von Betonbauteilen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht tragen kann. Die Menge und Anordnung der Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Betonstahlmatten, Statik.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Oberfläche des Bauteils. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Dauerhaftigkeit, Stahlbeton.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die richtige Dimensionierung und Bewehrung von Bauteilen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser oder Brauchwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Zisternen dienen der Wasserspeicherung und können zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasserquelle genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwasser, Wasserspeicher.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständiger Beton enthält Luftporenbildner, die das Volumen des gefrierenden Wassers aufnehmen können.
    Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Expositionsklassen, Luftporenbildner.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Einhaltung der Bauvorschriften und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht.
    1. Welche Betonsorte ist für einen Zisternendeckel geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost und andere Umwelteinflüsse, was für einen Zisternendeckel im Außenbereich wichtig ist. Achten Sie auch auf eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung, um Korrosion zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte der Betondeckel einer Zisterne sein?
      Die Dicke des Betondeckels hängt von der Größe der Zisterne und der zu erwartenden Belastung ab. Bei einem Durchmesser von 2 Metern sollte der Deckel mindestens 15-20 cm dick sein. Lassen Sie die genaue Dicke von einem Statiker berechnen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Welche Bewehrung ist für einen Zisternendeckel notwendig?
      Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Deckels. Ich rate zu Betonstahlmatten oder einer individuell berechneten Bewehrung durch einen Statiker. Die Menge und Anordnung der Bewehrung hängt von der Größe der Zisterne und der späteren Belastung ab (Terrasse, Garten).
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für den Bau eines Zisternendeckels einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies kann je nach Bundesland und Gemeinde variieren.
    5. Wie kann ich den Betondeckel vor Frost schützen?
      Verwenden Sie einen frostbeständigen Beton und achten Sie auf eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung. Eine zusätzliche Abdichtung des Deckels kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was muss ich bei der Abdichtung des Zisternendeckels beachten?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Oberflächenwasser in die Zisterne zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine zusätzliche Beschichtung des Deckels kann ebenfalls sinnvoll sein.
    7. Kann ich den Betondeckel selber gießen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Gießen eines Betondeckels erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um die Sicherheit und Qualität des Deckels zu gewährleisten.
    8. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor der Deckel belastet werden kann?
      Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet werden kann. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
    • Abdichtung von Betonbauteilen
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Betonflächen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Statische Berechnung von Betondecken
      Erläuterungen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Betondecken und zur Bestimmung der erforderlichen Bewehrung.
    • Sanierung alter Zisternen
      Informationen zur Instandsetzung und Abdichtung von alten Zisternen, um sie wieder nutzbar zu machen.
    • Beton selber mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton, um eine hohe Qualität und Festigkeit zu gewährleisten.
  2. Alternative: Fertiger Stahldeckel für Zisterne
    Blech
    warum kaufen sie nicht einen fertigen aus Stahl?
    Ist leichter, genauso stabil, kostet vielleicht etwas mehr.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  3. Bezugsquellen: Metalldeckel für Zisterne finden
    Wo könnte ich ...
    Wo könnte ich einen solchen Metalldeckel denn beziehen?
    Danke und Grüße
  4. Metallbauer: Zisterne-Deckel nach Maß anfertigen lassen
    Versierten Baustoffhandel
    wenn ein Standard-Maß passen sollte, im Baumarkt findet man das eher nicht.
    Alternativ: in fast jedem Ort gibt es einen Metallbauer, fragen kostet nix
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. Betondeckel Zisterne: Weitere Empfehlungen gesucht
    Betondeckel  -  Hat jemand ...
    Betondeckel  -  Hat jemand noch Hinweise/Empfehlungen für den Betondeckel für mich?
  6. Zisternen-Aufbau: Konus oder Filigrandecke als Lösung?
    Wie hoch kann aufgebaut werden?
    Hallo Gerd,
    je nach dem kann man einen Konus aufsetzen oder eine Filigrandecke mit Einstiegsöffnung fertigen lassen.
    Ohne Ortskenntnis schwer zu sagen!
    Gruß aus Baden
  7. Anleitung: Betondeckel für Zisterne selber gießen
    Do-it- und so
    na gut, den eben kein Blechle.
    Is doch nicht schwer, naja, hinterher schon.
    Man nehme:
    1. eine stabile Form
    2. ausreichend Beton, ich würde Estrichbeton nehmen
    3. Baustahlmatte, passend beschnitten
    4. sinnvollerweise Griffe
    also Schalung (Form) wasteln, ca. 7 cm hoch, Beton mixen, rinn inne Form, nur zu hälfte voll machen, Baustahl ungefähr mittig platzieren, Rest-Beton druf.
    Griffe in den feuchten Beton stecken, besser wenn die mit der Baustahlmatte schon verbunden sind.
    dat ganze büschen mit Folie abdecken, damit's nicht so schnell trocknen.
    Dann warten ... warten, ... warten, nach einer Woche sollte es spätestens ausreichend ausgehärtet sein.
    Schalung wechreißen, versuchen diesen Betonklotz zu bewegen, sich nen Bruch heben, Fluchen, Blechle kaufen ...
    Ich hoffe die Ironie kam durch. Diese Betonabdeckungen sind sauschwer, egal ob fertig oder selbstgebaut, machen wie oben beschrieben kann man das ...
    Rechne dir vorher aus, viewiel Beton du benötigst, dann weißte auch schon, wie schwer das Dingens wird 🙂
    • Herr Lar-2038-Zuc
  8. Statik: Gewichtsberechnung Betondeckel für Zisterne
    hm ... hoppla
    habe eben mal gerechnet ...
    so ein Konus ... wiegt eine Tonne?
    wie ich beschrieben habe ... in der Größe ...
    entweder habe ich mich verrechnet ...
    bei einem Durchmesser von 200 cm und einer Höhe von 7 cm, komm ich auf rund 220 ltr Inhalt. Beton ist schwerer als Wasser.
    Mit Wasser gefüllt wiegt der Deckel rund 220 kg
    mit Beton gefüllt? 350 kg?
    • Herr Lar-2038-Zuc
  9. Domschacht: Baustahlmatte & Betonart für Zisterne
    @Peter: Zwischen Zisterne und Bodenoberkante sind es ca. ...
    @Peter: Zwischen Zisterne und Bodenoberkante sind es ca. 50 cm
    @Lar-2038-Zuc: Wegheben wollte ich die Palette nicht mehr, sondern es soll ein Domschacht rein. Welche Stärke sollte denn die Baustahlmatte haben und Welche Betonart (C25?) sollte es sein?
    Danke und Grüße
  10. Klärung: Betondeckel oder Domschacht für Zisterne?
    Was den nun?
    Soll da nun ein Betondeckel drauf oder ein Domschacht mit Deckel?
    • Herr Lar-2038-Zuc
  11. Kombination: Betondeckel mit eingelassenem Domschacht
    Ich dachte an ...
    Ich dachte an einen Betondeckel (2 m) in dem ein Domschacht (60-70 cm) eingelassen wird. Was ist daran falsch?
  12. Bestätigung: Betondeckel-Domschacht-Kombination sinnvoll
    nichts
    ist daran falsch, ging nur aus ihrer Anfangsfrage nicht hervor.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Betondeckel für Zisterne selber gießen: Beton, Stärke & Bewehrung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eigenherstellung eines Betondeckels für eine Zisterne zur Regenwassernutzung. Es werden Alternativen wie fertige Stahldeckel und der Einbau eines Domschachts diskutiert. Die Wahl des Betons (Estrichbeton oder C25), die notwendige Bewehrung mit Betonstahlmatten und die statische Berechnung des Gewichts sind zentrale Themen. Die Kombination aus Betondeckel und eingelassenem Domschacht wird als praktikable Lösung betrachtet.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Statik: Gewichtsberechnung Betondeckel für Zisterne wird auf die Bedeutung der korrekten Gewichtsberechnung hingewiesen, um die Stabilität des Deckels zu gewährleisten. Eine falsche Berechnung kann zu Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Anleitung zum Selbergiessen eines Betondeckels findet sich im Beitrag Anleitung: Betondeckel für Zisterne selber gießen. Hier werden die notwendigen Materialien wie Beton, Baustahlmatte und eine stabile Form beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz eines Domschachts in Kombination mit einem Betondeckel wird im Beitrag Bestätigung: Betondeckel-Domschacht-Kombination sinnvoll als sinnvolle Lösung bestätigt, um einen komfortablen Zugang zur Zisterne zu ermöglichen. Die Frage nach der passenden Baustahlmatte und Betonart (C25) wird im Beitrag Domschacht: Baustahlmatte & Betonart für Zisterne behandelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte die Statik des Betondeckels unter Berücksichtigung des Durchmessers der Zisterne (2m) und der geplanten Belastung genau berechnet werden. Alternativ kann ein Angebot von einem Metallbauer für einen passgenauen Stahldeckel eingeholt werden, wie im Beitrag Metallbauer: Zisterne-Deckel nach Maß anfertigen lassen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondeckel, Zisterne, Beton, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schachtabdeckung Kunststoff: Zisterne, Regenwasserfilter - Kosten, Modelle, Vergleich?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betondeckel mit Versenkgriff finden: Bezeichnung, Bezugsquellen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11699: Betondeckel für Zisterne selber gießen: Welcher Beton, Stärke & Bewehrung für 2m Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sickerschacht Gutschrift: 6 m³ Volumen – Kostenrückerstattung vom Bauunternehmer?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Sickerzisterne zur Regenwassernutzung: Gartenbewässerung, Anschluss & Kosten?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe: Maximale Leitungslänge, Druckbedarf & Erfahrungen mit Finger Combi?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne Gussdeckel: Tagwasserdichtheit prüfen & Geruchsverschluss sicherstellen?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternendeckel abdichten: Ursachen für Wassereintritt & Lösungen für Beton- und Gussdeckel?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Hauskontrollschacht Abwasser: Kosten, Funktion & Notwendigkeit im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondeckel, Zisterne, Beton, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondeckel, Zisterne, Beton, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondeckel für Zisterne selber gießen: Welcher Beton, Stärke & Bewehrung für 2m Durchmesser?
Suche nach: Betondeckel für Zisterne: Beton, Stärke & Bewehrung
Suche nach: Betondeckel, Zisterne, Beton, Bewehrung, Betonstahl, Stärke, Durchmesser, Regenwassernutzung, selber gießen
