Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
wir benutzen unsere mit Patronenfilter und beruhigtem Zulauf ausgestattete 8.000 L Regenwasser-Zisterne für Toilette, Waschmaschine, den größten Anteil aber für die Bewässerung des recht großen Gartens. Aus diesem Grund möchte ich eine separate Wasserentnahme für Gießwasser (z.B. über einen durch eine Bohrung im Betondeckel durchgeführten Gartenschlauch) schaffen um damit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen:
1) Der bisherigen Umweg des Zisternenwassers über den Druckbehälter im Haus und wieder zurück in den Garten energetisch sinnvoller über den direkten Weg aus der Zisterne in den Garten zu gestalten  -  evtl. mit einer solar betriebenen Saugpumpe  -  gegossen wird ja i.d.R. nur bei Sonnenschein, nicht bei Regen oder nachts ...
2) Bei 130 m² Dachfläche erfüllt eine 8.000 L Zisterne nicht die Empfehlung, mehrmals im Jahr überzulaufen und damit die auf der Oberfläche treibenden Verunreinigungen (z.B. Pollen, Rußpartikel) loszuwerden. Ein unmittelbar von der Wasseroberfläche via Schwimmer absaugende Pumpe wäre demnach die sinnvollste Variante?
Vielen Dank für alle Meinungen zu dieser Idee!
  • Christian
    Sicherheitshinweise: Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Zisterne können zu Verunreinigungen des Trinkwassers führen, falls eine Verbindung zum öffentlichen Netz besteht.
    KI-Analyse (GoogleAI): Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung
    Ich verstehe, dass Sie eine separate Entnahme für die Gartenbewässerung aus Ihrer Regenwasserzisterne realisieren möchten. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
    • Separate Leitung: Installieren Sie eine separate Leitung direkt von der Zisterne zum Garten. Dies vermeidet den Umweg über das Haus und reduziert den Druckverlust.
    • Pumpe: Eine separate Saugpumpe speziell für die Gartenbewässerung kann sinnvoll sein, um den nötigen Druck zu gewährleisten. Achten Sie auf eine Pumpe mit ausreichend Förderhöhe und -menge für Ihren Garten.
    • Filter: Ein zusätzlicher Filter vor der Entnahmestelle für die Gartenbewässerung kann grobe Verunreinigungen wie Blätter und Sand zurückhalten und die Lebensdauer der Pumpe verlängern.
    • Entnahmestelle: Installieren Sie eine frostsichere Entnahmestelle im Garten, um das Wasser bequem entnehmen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung
    Der Nutzer plant eine separate Wasserentnahme aus der Regenwasserzisterne für die Gartenbewässerung, um den Umweg über die Hausinstallation zu vermeiden. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Energie spart und die Nutzung von Regenwasser optimiert. Allerdings sind bei der Umsetzung einige technische und sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine separate Entnahme mit einer solar betriebenen Saugpumpe zu realisieren, ist energetisch klug. Die Nutzung von Sonnenenergie für die Bewässerung bei Sonnenschein ist ein effizienter Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 8.000-Liter-Zisterne bei 130 m² Dachfläche nicht die Empfehlung zum Überlaufen erfüllt, ist nicht pauschal richtig. Die Überlaufhäufigkeit hängt stark von der regionalen Niederschlagsmenge und dem tatsächlichen Wasserverbrauch ab. Bei einem großen Garten mit hohem Verbrauch kann die Zisterne durchaus häufig überlaufen.
    ➕ Ergänzung: Eine Bohrung im Betondeckel für den Gartenschlauch ist möglich, muss aber fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Schmutz und Insekten zu verhindern. Zudem sollte die Saugpumpe mit einem Rückschlagventil ausgestattet sein, um ein Rückfließen des Wassers zu verhindern. Die Idee einer Schwimmerpumpe zur Absaugung von der Wasseroberfläche ist gut, um leichte Verunreinigungen zu vermeiden, jedoch muss sichergestellt sein, dass die Pumpe nicht trockenläuft.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation einer separaten Wasserentnahme darf keinesfalls eine Verbindung zum Trinkwassernetz entstehen. Es muss eine strikte Trennung gemäß DINAbk. 1988 und DIN EN 1717 gewährleistet sein, um eine Rückverschmutzung des Trinkwassers zu verhindern. Ein Rückflussverhinderer oder ein freier Auslauf ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung prüfen. Dieser kann die korrekte Abdichtung der Bohrung, die Auswahl der geeigneten Pumpe (z.B. eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter) und die Einhaltung der Hygienevorschriften sicherstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit der Umsetzung, um spätere Probleme mit der Wasserqualität oder der Statik des Deckels zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umgestaltung einer bestehenden 8.000-Liter-Regenwasserzisterne mit Ziel einer energieeffizienten, solarbetriebenen Direktentnahme für Gartenbewässerung sowie einer oberflächennahen Absaugung zur Verbesserung der Wasserqualität.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Bohrung im Betondeckel ohne fachgerechte Abdichtung führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten, Feuchtigkeitseintrag in den Zisternenbereich und potenzieller Schimmelbildung im Umfeld – besonders bei nicht frostgeschützter Installation. Zudem birgt die Verwendung einer Saugpumpe mit Schwimmer an der Wasseroberfläche ein hohes Risiko für die Aufnahme von Biofilmen, Algen, Pollen und Schwebeteilchen, was die Filterleistung der bestehenden Patronenfilteranlage unterlaufen und zu Verstopfungen oder mikrobiologischer Kontamination führen kann.
    🔴 Gefahr: Solarbetriebene Saugpumpen ohne Druckregelung, Rückstauverhinderer oder Trockenlaufschutz bergen ein erhebliches Risiko für Pumpenschäden, unzureichende Förderleistung bei schwankender Sonneneinstrahlung und unkontrollierte Wasserentnahme – insbesondere bei niedrigem Füllstand, was zu Luftansaugung und Systemausfall führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Überlauf mehrmals jährlich zur Reinigung der Oberfläche notwendig sei, ist technisch überholt: Moderne Zisternen mit beruhigtem Zulauf, Vorsatzfilter und Sedimentationszone benötigen keine künstlichen Überläufe zur Reinigung – vielmehr ist eine regelmäßige, fachgerechte Reinigung (mindestens alle 2–3 Jahre) sowie ein funktionierender Vorsatzfilter entscheidend für die Wasserqualität.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und hygienisch einwandfreie Gartenbewässerung ist eine getrennte, drucklose Entnahmestelle mit Überlauf- und Rückstausicherung zwingend erforderlich; eine direkte Verbindung zum Hausnetz oder eine gemeinsame Nutzung mit Haushaltsanlagen (Toilette, Waschmaschine) ohne Trennung nach DIN 1989-100 ist nicht zulässig und stellt eine gesundheitliche Gefährdung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Energie zu sparen und den Wasserweg zu verkürzen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei Einhaltung aller technischen und hygienischen Anforderungen an Regenwassernutzungssysteme gemäß DIN 1989-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 212.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwasserspezialisten oder Sanitärinstallateur mit Sachkundenachweis nach DVGW W 212 zur Planung und Ausführung der separaten Gartenentnahme – inklusive fachgerechter Abdichtung, Druck- und Trockenlaufschutz, Rückstausicherung sowie hygienisch einwandfreier Trennung vom Trinkwassernetz.
    Regenwasserzisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Das gesammelte Wasser kann für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Wasserspeicher.
    Beruhigter Zulauf
    Eine Vorrichtung, die das einströmende Regenwasser in der Zisterne beruhigt und verhindert, dass Ablagerungen am Boden aufgewirbelt werden. Dies trägt zur Verbesserung der Wasserqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Filter, Sedimentation, Wasserqualität.
    Patronenfilter
    Ein Filter, der in einer Zisterne eingesetzt wird, um Partikel und Verunreinigungen aus dem Regenwasser zu entfernen. Er besteht aus einer Filterpatrone, die regelmäßig ausgetauscht werden muss.
    Verwandte Begriffe: Feinfilter, Grobfilter, Wasseraufbereitung.
    Saugpumpe
    Eine Pumpe, die Wasser aus einer Quelle ansaugt und zu einem höheren Punkt fördert. Sie wird häufig für die Gartenbewässerung aus Zisternen oder Brunnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
    Förderhöhe
    Die maximale Höhe, bis zu der eine Pumpe Wasser fördern kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Pumpe für die Gartenbewässerung.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Leistung.
    Frostsichere Entnahmestelle
    Eine Wasserentnahmestelle im Außenbereich, die so konstruiert ist, dass sie auch bei Frost nicht einfriert und beschädigt wird. Sie ist mit einem Entleerungsventil ausgestattet, das das Wasser aus der Leitung ablässt.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Gartenanschluss, Winterfest.
    Druckbehälter
    Ein Behälter, der Wasser unter Druck speichert und bei Bedarf zur Verfügung stellt. Er wird häufig in Verbindung mit Pumpen eingesetzt, um einen konstanten Wasserdruck zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckschalter, Wasserdruck.
    1. Welche Vorteile bietet eine separate Entnahme für die Gartenbewässerung?
      Eine separate Entnahme ermöglicht eine gezielte Bewässerung ohne unnötigen Druckverlust und reduziert die Belastung der Hauswasseranlage. Zudem können Sie so sicherstellen, dass das Wasser für die Gartenbewässerung nicht durch die gleichen Filter wie das Trinkwasser geleitet wird, was die Lebensdauer der Filter verlängern kann.
    2. Welche Pumpe ist für die Gartenbewässerung geeignet?
      Für die Gartenbewässerung eignen sich Saugpumpen oder Tauchdruckpumpen. Achten Sie auf eine ausreichende Förderhöhe und -menge, die auf die Größe Ihres Gartens und die Anzahl der zu bewässernden Pflanzen abgestimmt ist. Eine Pumpe mit integriertem Trockenlaufschutz ist empfehlenswert, um Schäden bei Wassermangel zu vermeiden.
    3. Wie kann ich das Zisternenwasser vor Verunreinigungen schützen?
      Ein Patronenfilter und ein beruhigter Zulauf sind bereits gute Maßnahmen. Zusätzlich können Sie einen Feinfilter vor der Entnahmestelle für die Gartenbewässerung installieren, um grobe Partikel zurückzuhalten. Regelmäßige Reinigung der Zisterne ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen.
    4. Was ist bei der Installation einer separaten Leitung zu beachten?
      Die separate Leitung sollte frostsicher verlegt werden, um Schäden im Winter zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Materialien, die für den Einsatz im Freien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Leitung nicht beschädigt wird und keine Leckagen entstehen.
    5. Wie oft sollte ich die Zisterne reinigen?
      Die Zisterne sollte idealerweise alle 5-10 Jahre gereinigt werden, abhängig von der Verschmutzung. Eine regelmäßige Inspektion kann helfen, den Reinigungsbedarf zu bestimmen. Entfernen Sie Ablagerungen und reinigen Sie die Wände der Zisterne gründlich.
    6. Kann ich das Zisternenwasser auch für andere Zwecke im Garten nutzen?
      Ja, das Zisternenwasser kann auch für die Reinigung von Gartenmöbeln, Wegen oder zur Befüllung von Planschbecken verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass das Wasser nicht mit Trinkwasser in Kontakt kommt und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.
    7. Welche Alternativen gibt es zur separaten Pumpe?
      Eine Alternative ist die Nutzung eines Druckbehälters in Kombination mit der vorhandenen Pumpe. Der Druckbehälter speichert Wasser unter Druck und stellt es bei Bedarf zur Verfügung. Dies kann jedoch zu einem höheren Energieverbrauch führen.
    8. Wie kann ich die Wasserqualität der Zisterne verbessern?
      Neben Filtern und regelmäßiger Reinigung können Sie auch auf eine gute Dachrinnenreinigung achten, um den Eintrag von Laub und Schmutz zu minimieren. Eine Abdeckung der Zisterne verhindert das Eindringen von Licht und reduziert das Algenwachstum.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser für die Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Filter für Regenwasserzisternen
      Überblick über verschiedene Filtertypen und deren Einsatzgebiete zur Verbesserung der Wasserqualität.
    • Pumpen für die Gartenbewässerung
      Vergleich verschiedener Pumpenmodelle und deren Eignung für unterschiedliche Gartenanwendungen.
    • Installation einer Regenwasserzisterne
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Regenwasserzisterne im Garten.
    • Wartung und Reinigung von Regenwasserzisternen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Regenwasserzisternen, um die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, Entnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, Entnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, Entnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
Suche nach: Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung
Suche nach: Regenwasser Zisterne, Gartenbewässerung, separate Entnahme, Installation, Kosten, Vorteile, Regenwassernutzung, Wassertechnik
