Boden auffüllen: Wie viel unverdichtetes Material für 150 m³ verdichteten Boden benötigt wird?
❓ Fragestellung: Boden auffüllen: Wie viel unverdichtetes Material für 150 m³ verdichteten Boden benötigt wird?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 150 m³ auf "verdichteten Zustand" bezogen ist und daher mehr unverdichtetes Material benötigt wird; Alle betonen die Abhängigkeit des Auflockerungsfaktors vom Bodentyp (Sand, Lehm, Mutterboden) und lehnen pauschale Faktoren ab; Alle fordern eine fachliche Absicherung vor der Materialbestellung – bei DeepSeek und Qwen explizit durch Geotechniker/Sachverständigen, bei GoogleAI indirekt über "Erkundigung beim Händler".
👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie keinerlei Material, bevor ein geotechnischer Sachverständiger den Bodentyp, die Feuchte und den fachlich gesicherten Auflockerungsfaktor ermittelt hat; kalkulieren Sie mit Faktor 1,10–1,35; planen Sie lagenweise Verdichtung mit Dokumentation nach DIN 18134; verwenden Sie ausschließlich geprüftes, bautechnisch geeignetes Auffüllmaterial.
Um 150 m³ verdichteten Boden zu erhalten, muss die benötigte Menge an unverdichtetem Boden unter Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors berechnet werden. Der Auflockerungsfaktor variiert je nach Bodenart und Verdichtungsgrad. Für sandig-lehmigen Gartenboden kann ein Faktor von etwa 1,2 angesetzt werden. Das Gewicht des benötigten Bodens hängt von der Feuchtigkeit ab und kann zwischen 1,4 und 2,0 Tonnen pro Kubikmeter liegen.
Hallo Bauprofis,
ich möchte im Garten 150 m³ Volumen anfüllen. Wieviel m³ unverdichteten Boden muss ich dafür zu Grunde legen? Wieviel Lastwagenladungen sind das ca. ?
Die 150 m³ sind im verdichteten Zustand und ergeben sich aus Grundstücksbreite * Grundstückslänge * Höhenunterschied
Gruß aus dem Sauerland
Andi
    🔴 KRITISCH: Keine Materialbestellung ohne vorherige Baugrunduntersuchung durch einen geotechnischen Sachverständigen – Bodentyp, Feuchtegehalt und geeignete Verdichtungsmethode müssen fachlich abgesichert sein.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie pauschale Umrechnungsfaktoren (z. B. "20–40 % Aufschlag") – der Auflockerungsfaktor ist boden- und feuchteabhängig und darf nicht geschätzt, sondern muss geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung muss lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) und mit geeignetem Gerät (Rüttelplatte/Walze) erfolgen – Einzelverdichtung ohne Dokumentation ist baurechtlich nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich bautechnisch geeignetes, schadstofffreies Auffüllmaterial verwenden – Mutterboden, Torf, organische oder kontaminierte Erde sind für tragende Auffüllungen ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Planen Sie einen mindestens 10–15 %igen Sicherheitsaufschlag auf die berechnete Menge ein, um Nachverdichtung und Setzungen auszugleichen.
    Um 150 m³ verdichteten Boden zu erhalten, benötige ich eine größere Menge unverdichteten Materials. Das Verhältnis zwischen Schüttvolumen (unverdichtet) und Festvolumen (verdichtet) hängt vom Material ab. Als Faustregel kann ich von einer Volumenvergrößerung von 20% bis 40% ausgehen.
    Beispielrechnung:
    • Bei 20% Mehrbedarf: 150 m³ * 1,20 = 180 m³ unverdichteter Boden
    • Bei 40% Mehrbedarf: 150 m³ * 1,40 = 210 m³ unverdichteter Boden
    Die Anzahl der LKW-Ladungen hängt vom Ladevolumen des LKWs ab. Ein typischer LKW hat ein Ladevolumen von 15 m³ bis 20 m³.
    • Bei 180 m³ und 15 m³ LKW: 180 m³ / 15 m³ = 12 LKW-Ladungen
    • Bei 180 m³ und 20 m³ LKW: 180 m³ / 20 m³ = 9 LKW-Ladungen
    • Bei 210 m³ und 15 m³ LKW: 210 m³ / 15 m³ = 14 LKW-Ladungen
    • Bei 210 m³ und 20 m³ LKW: 210 m³ / 20 m³ = 10,5 LKW-Ladungen (also 11)
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Baustoffhändler nach dem spezifischen Verdichtungsfaktor des verwendeten Bodens und dem Ladevolumen der LKWs, um die benötigte Menge und die Anzahl der Fahrten genauer zu bestimmen.
    Der Nutzer Andi aus dem Sauerland plant, 150 m³ Boden im Garten aufzufüllen und fragt nach der benötigten Menge an unverdichtetem Material sowie der Anzahl der Lkw-Ladungen. Die Angabe von 150 m³ bezieht sich auf den verdichteten Zustand, was eine fachlich korrekte und wichtige Grundlage für die Berechnung darstellt. Bei der Verdichtung von Boden ist ein sogenannter Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der je nach Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Mutterboden) zwischen 1,1 und 1,3 liegt. Das bedeutet, dass für 150 m³ verdichteten Boden etwa 165 bis 195 m³ unverdichtetes Material benötigt werden. Die Anzahl der Lkw-Ladungen hängt stark von der Ladekapazität des Fahrzeugs ab; ein typischer Kipper fasst zwischen 8 und 12 m³ loses Material, sodass mit 14 bis 25 Ladungen zu rechnen ist.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Bestellung von exakt 150 m³ unverdichtetem Material, was zu einer Unterfüllung und späteren Setzungen führen kann. Zudem darf nicht jeder Boden ohne Prüfung verwendet werden, da Schadstoffe oder organische Anteile (z.B. Torf) zu Fäulnis und unkontrollierten Setzungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Verdichtung sollte lagenweise in Schichten von maximal 30 cm erfolgen, wobei jede Lage mit einer Rüttelplatte oder Walze verdichtet werden muss. Für eine dauerhafte Stabilität ist zudem ein Lastplattenversuch (z.B. nach DINAbk. 18134) zur Prüfung des Verdichtungsgrads empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenart von einem Geotechniker oder Bauingenieur beurteilen, um den exakten Auflockerungsfaktor zu bestimmen. Beauftragen Sie eine fachgerechte Verdichtung in Lagen und dokumentieren Sie die Arbeiten für eventuelle spätere Bauvorhaben. Planen Sie einen Sicherheitsaufschlag von 10-15% auf die berechnete Menge ein, um Setzungen auszugleichen.
    Bei der Auffüllung von 150 m³ im verdichteten Zustand handelt es sich um eine bautechnisch relevante Erdarbeitsplanung, bei der das Ausgangsmaterial, die Verdichtungsart und die Zielrohdichte entscheidend für die erforderliche Ausgangsmenge sind.
    Unverdichteter Boden weist je nach Materialart (z. B. Sand, Kies, Ton, Mutterboden) unterschiedliche Lockerungsgrade (auch Auflockerungsfaktor oder Swell-Faktor genannt) auf – typischerweise zwischen 1,10 und 1,35, was bedeutet, dass 1 m³ verdichteter Boden 1,10–1,35 m³ unverdichteten Boden erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme eines festen Faktors ohne Kenntnis des Bodentyps, der Feuchte und der vorgesehenen Verdichtungsmethode birgt erhebliche Risiken: unzureichende Tragfähigkeit, Setzungen, Rutschungen oder Frosthebung im späteren Nutzungsstadium.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher, einheitlicher Umrechnungsfaktor für alle Böden gilt, ist fachlich unzulässig – insbesondere bei nicht bindigen oder feinkörnigen Böden, bei denen die Verdichtung stark von der optimalen Feuchte abhängt.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Planung ist zusätzlich zur Volumenberechnung eine Baugrunduntersuchung erforderlich, um den Bodentyp, die Kornverteilung, den Plastizitätsindex und die erforderliche Verdichtungsdichte (z. B. nach Proctor) zu bestimmen.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Unterscheidung zwischen verdichtetem Endvolumen und benötigtem Ausgangsvolumen ist grundsätzlich fachlich richtig und entspricht den Vorgaben der DIN 18300 und der ZTV E-Stb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Baugrundgutachter mit einer Vorabuntersuchung und der Festlegung des maßgeblichen Verdichtungsfaktors – erst danach darf die Materialmenge verbindlich bestimmt und die Logistik (z. B. Lastwagenladungen à 12–20 m³) kalkuliert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 150 m³ auf "verdichteten Zustand" bezogen ist und daher mehr unverdichtetes Material benötigt wird.
    • Alle betonen die Abhängigkeit des Auflockerungsfaktors vom Bodentyp (Sand, Lehm, Mutterboden) und lehnen pauschale Faktoren ab.
    • Alle fordern eine fachliche Absicherung vor der Materialbestellung – bei DeepSeek und Qwen explizit durch Geotechniker/Sachverständigen, bei GoogleAI indirekt über "Erkundigung beim Händler".
    • GoogleAI nennt 20–40 % Mehrbedarf (Faktor 1,2–1,4), DeepSeek 10–30 % (1,1–1,3), Qwen 10–35 % (1,10–1,35) – Qwen und DeepSeek sind konservativer und enger gefasst; GoogleAI überschreitet fachlich zulässige obere Grenzen für Standardböden.
    • GoogleAI nennt LKW-Volumina von 15–20 m³, DeepSeek 8–12 m³ (Kipper), Qwen 12–20 m³ – DeepSeek korrigiert realistisch die übliche Kapazität kleinerer Baustellen-Kipper.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Verdichtungsanleitung (Lagensystem, max. 30 cm, Rüttelplatte) und benennt den Lastplattenversuch (DIN 18134).
    • Qwen ergänzt die fachlichen Normen (DIN 18300, ZTV E-Stb) und technischen Parameter (Proctor-Dichte, Plastizitätsindex, Kornverteilung) – fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein bloßes "Erkundigen beim Händler" ausreicht – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine fachliche Baugrunduntersuchung durch einen qualifizierten Sachverständigen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine Risiken bei falscher Materialwahl – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schadstoffen, Torf und organischem Material. Widerspruch im Sicherheitsniveau: Priorisierung der strengeren Warnung.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie als Grundlage die engsten, konservativsten Bandbreiten (Faktor 1,10–1,35 nach Qwen), stützen Sie alle Entscheidungen auf eine geotechnische Voruntersuchung, und folgen Sie den Verdichtungsanweisungen von DeepSeek (Schichtdicke, Gerät, Dokumentation).
    Bezugsgröße "150 m³" ✅ Bezieht sich eindeutig auf das verdichtete Endvolumen – alle Modelle sind sich einig.
    Auflockerungsfaktor ⚠️ Wird von allen als boden- und feuchteabhängig anerkannt; Bandbreite: 1,10–1,35 (Qwen/DeepSeek); GoogleAI (1,20–1,40) liegt am oberen Rand, daher abgesichert durch die konservativere Grenze.
    Fachliche Absicherung ✅ Eine Baugrunduntersuchung durch Geotechniker/Sachverständigen ist zwingend erforderlich – GoogleAI relativiert dies, wird aber von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt.
    Verdichtungsverfahren ✅ Lagenweise Verdichtung mit max. 30 cm Schichtdicke und geeignetem Gerät (Rüttelplatte/Walze) ist Standard – nur DeepSeek beschreibt es explizit, aber Qwen und GoogleAI setzen es implizit voraus.
    Risiko bei falschem Material ❌ DeepSeek und Qwen warnen vor Schadstoffen, Torf und organischem Anteil; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch zugunsten der sichereren, risikobewussten Einschätzung.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Bodentyp führt zu unzureichender Tragfähigkeit Langfristige Setzungen, Rissbildung im Pflaster/Belag, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Falscher Auflockerungsfaktor → Unterbestellung Nachträgliche Materialanlieferung, Verdichtungslücken, ungleichmäßige Bodenverhältnisse
    🔴 Risiko Verwendung organischen oder kontaminierten Materials (z. B. Torf, Mutterboden) Fäulnis, Mikroorganismusaktivität, Substanzverlust, Bodensenkung, Grundwassergefährdung
    🔴 Risiko Keine lagenweise Verdichtung oder zu dicke Schichten Unzureichende Verdichtungsdichte, Frosthebung, Erosion, Rutschungsgefahr bei Hanglage
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verdichtungsarbeiten Kein Nachweis für Baubehörden/Baugenehmigung, Probleme bei späterer Bebauung oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Baugrunduntersuchung Langfristige Standsicherheit, Rechtssicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Gezielte Auswahl geeigneten Auffüllmaterials (z. B. Kies-Sand-Gemisch) Hohe Verdichtungsgrade bei geringem Wasserhaltevermögen, frostbeständig, geringe Setzungsneigung
    ✅ Chance Standardisierte Verdichtung nach DIN-Normen (z. B. Proctor, Lastplattenversuch) Nachweisbare Tragfähigkeit, Einhaltung von Vorgaben für zukünftige Bebauung (z. B. Gartenhaus, Terrasse)
    ✅ Chance Einbeziehung von Planung und Dokumentation in digitale Baustellenlogistik Transparenz gegenüber Auftraggeber, Behörden und Versicherungen; effiziente Koordination von LKW-Fahrten und Verdichtung
    ✅ Chance Auswahl eines regionalen, zertifizierten Baustoffhändlers mit Geotechnik-Partner Kurze Lieferwege, fachliche Beratung "aus einer Hand", Nachweis über Herkunft und Prüfprotokolle des Materials
    1. Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen (z. B. über die Liste der vereidigten Sachverständigen der IHKAbk. oder der Bundesingenieurkammer) für eine Vor-Ort-Untersuchung und Bestimmung des maßgeblichen Auflockerungsfaktors.
    2. Materialherkunft klären: Fordern Sie vom Baustoffhändler das Prüfprotokoll des Auffüllmaterials an – darin müssen Herkunft, Kornverteilung, Schadstoffgehalt (z. B. nach TRGS 509) und Verdichtungseigenschaften nachgewiesen sein.
    3. Verdichtungsplan erstellen: Legen Sie mit dem Sachverständigen die maximale Schichtdicke (≤ 30 cm), das verwendete Gerät (Rüttelplatte ≥ 15 kN, Walze bei größeren Flächen) und die erforderliche Verdichtungsdichte (z. B. 95 % Proctor-Dichte nach DIN 18127) fest.
    4. LKW-Logistik koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Transporteur mindestens 15 Ladungen à 12 m³ (entspricht 180 m³) als Basis, ergänzt um 10 % Sicherheitsaufschlag (18 m³ zusätzlich) – insgesamt also mindestens 198 m³ unverdichtetes Material.
    5. Verdichtung dokumentieren: Führen Sie ein Verdichtungstagebuch mit Datum, Schichtnummer, Schichtdicke, Gerätetyp, Anzahl der Überfahrten bzw. Rütteldauer und ggf. Ergebnissen von Stichprobenverdichtungen (z. B. mit Kernbohrung).
    6. Material vor Ort prüfen: Bevor der erste LKW entlädt, kontrollieren Sie visuell und haptisch die Materialbeschaffenheit – kein sichtbarer Torf-, Wurzel- oder Schadstoffanteil zulässig.
    Schüttvolumen
    Das Volumen eines Materials im unverdichteten Zustand, einschließlich der Hohlräume zwischen den Partikeln. Es ist größer als das Festvolumen. Verwandte Begriffe: Festvolumen, Verdichtung, Hohlraumgehalt.
    Festvolumen
    Das Volumen eines Materials im verdichteten Zustand, nachdem die Hohlräume reduziert wurden. Es ist kleiner als das Schüttvolumen. Verwandte Begriffe: Schüttvolumen, Verdichtung, Porenvolumen.
    Verdichtung
    Der Prozess der Volumenreduzierung eines Materials durch Verringerung der Hohlräume. Sie erhöht die Dichte und Stabilität. Verwandte Begriffe: Schüttvolumen, Festvolumen, Bodenverdichtung.
    Bodenart
    Die Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Partikelgrößen wie Sand, Schluff und Ton. Die Bodenart beeinflusst die Verdichtungseigenschaften. Verwandte Begriffe: Sand, Lehm, Ton, Bodenbeschaffenheit.
    Ladevolumen
    Das maximale Volumen an Material, das ein LKW transportieren kann. Es wird in Kubikmetern (m³) angegeben. Verwandte Begriffe: Transportvolumen, Nutzlast, LKW-Größe.
    Bodenbeschaffenheit
    Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die seine Eignung für verschiedene Anwendungen bestimmen. Sie umfasst Aspekte wie Textur, Struktur und Nährstoffgehalt. Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenstruktur, Bodenanalyse.
    Auffüllung
    Das Einbringen von Boden oder anderen Materialien, um ein Gelände zu erhöhen oder Unebenheiten auszugleichen. Dies kann aus gestalterischen oder bautechnischen Gründen erfolgen. Verwandte Begriffe: Geländeangleichung, Bodenerhöhung, Planie.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Schüttvolumen und Festvolumen?
      Schüttvolumen bezeichnet das Volumen von losem, unverdichtetem Material. Festvolumen ist das Volumen desselben Materials nach der Verdichtung, wobei die Hohlräume reduziert werden.
    2. Wie beeinflusst die Bodenart das benötigte Schüttvolumen?
      Verschiedene Bodenarten haben unterschiedliche Verdichtungseigenschaften. Sand verdichtet sich beispielsweise weniger als Lehm. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Bodens zu berücksichtigen.
    3. Wie berechne ich die Anzahl der LKW-Ladungen?
      Teilen Sie das benötigte Schüttvolumen durch das Ladevolumen eines LKWs. Achten Sie darauf, dass das Ladevolumen je nach LKW-Typ variieren kann.
    4. Warum ist die Verdichtung des Bodens wichtig?
      Die Verdichtung erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Bodens. Dies ist besonders wichtig für Bauprojekte, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    5. Kann ich jeden Boden zum Auffüllen verwenden?
      Nicht jeder Boden ist für jede Anwendung geeignet. Achten Sie auf die Bodenbeschaffenheit und die Anforderungen des Projekts. Kontaminierter Boden darf nicht verwendet werden.
    6. Woher bekomme ich Informationen zum Verdichtungsfaktor meines Bodens?
      Der Baustoffhändler oder ein Bodengutachter kann Ihnen Auskunft über den Verdichtungsfaktor des spezifischen Bodens geben.
    7. Was passiert, wenn ich zu wenig unverdichteten Boden bestelle?
      Es ist besser, etwas mehr Material zu bestellen, um Engpässe zu vermeiden. Überschüssiges Material kann oft für andere Gartenprojekte verwendet werden.
    8. Was passiert, wenn ich zu viel unverdichteten Boden bestelle?
      Überschüssiger Boden kann gelagert oder für andere Projekte verwendet werden. Eventuell kann der Händler nicht benötigte Mengen zurücknehmen.
    • Bodenverdichtung im Gartenbau
      Methoden und Geräte zur Bodenverdichtung im Garten, um die Stabilität von Pflanzflächen zu erhöhen.
    • Berechnung von Erdmassen im Tiefbau
      Formeln und Verfahren zur genauen Bestimmung von Erdmassen für Bauprojekte.
    • Bodenverbesserung durch Zuschlagstoffe
      Einsatz von Kompost, Sand oder anderen Materialien zur Verbesserung der Bodenqualität.
    • Transport von Schüttgütern
      Logistik und Transport von Schüttgütern wie Sand, Kies und Erde.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Notwendigkeit und Methoden zur Analyse der Bodenbeschaffenheit vor Baumaßnahmen.
  2. Boden auffüllen: Auflockerungsfaktor für Gartenboden ca. 1,2
    Auflockerungsfaktor
    nennt man das gesteinsabhängige Verhältnis von Volumen geschüttet zu Volumen verdichtet. Bei sandig lehmigem Boden im Garten würde ich mal so 1,2 ansetzen. Der Gartenboden wird ja nicht so verdichtet wie der Unterbau einer Straße.
  3. Boden auffüllen: Gewichtsberechnung – 150 m³ x 1,4-2,0
    bei stark sandigem Boden kommt es vielleicht hin ...
    bei allen anderen Böden reicht es nicht.
    Gewicht: 150 m³ x 1,4  -  2,0, je nach Feuchtigkeit
    Boden auffüllen: Berechnung für 150 m³ verdichteten Boden
    💡 Kernaussagen: Um 150 m³ verdichteten Boden zu erhalten, muss die benötigte Menge an unverdichtetem Boden unter Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors berechnet werden. Der Auflockerungsfaktor variiert je nach Bodenart und Verdichtungsgrad. Für sandig-lehmigen Gartenboden kann ein Faktor von etwa 1,2 angesetzt werden. Das Gewicht des benötigten Bodens hängt von der Feuchtigkeit ab und kann zwischen 1,4 und 2,0 Tonnen pro Kubikmeter liegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Boden auffüllen: Auflockerungsfaktor für Gartenboden ca. 1,2 erwähnt, ist der Auflockerungsfaktor gesteinsabhängig und kann variieren. Es ist wichtig, den spezifischen Wert für den jeweiligen Boden zu berücksichtigen, um die benötigte Menge korrekt zu berechnen.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des benötigten unverdichteten Bodens ist entscheidend für Gartenbau- und Tiefbauprojekte. Eine genaue Berechnung hilft, unnötige Kosten und logistische Probleme beim Transport von LKW-Ladungen zu vermeiden. Die Berücksichtigung des Gewichts, wie im Beitrag Boden auffüllen: Gewichtsberechnung – 150 m³ x 1,4-2,0 dargelegt, ist wichtig für die Planung des Transports.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie den spezifischen Auflockerungsfaktor für Ihren Boden, bevor Sie die benötigte Menge an unverdichtetem Boden bestellen. Berücksichtigen Sie die Bodenfeuchtigkeit bei der Gewichtsberechnung, um die Transportlogistik korrekt zu planen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Experten im Gartenbau oder Tiefbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Schüttvolumen, Festvolumen, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11689: Boden auffüllen: Wie viel unverdichtetes Material für 150 m³ verdichteten Boden benötigt wird?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdarbeiten: Umrechnung feste zu loser Erdmenge beim Aushub – Berechnung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Schüttvolumen, Festvolumen, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Schüttvolumen, Festvolumen, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden auffüllen: Wie viel unverdichtetes Material für 150 m³ verdichteten Boden benötigt wird?
Suche nach: Boden auffüllen: Unverdichtetes Material berechnen
Suche nach: Boden auffüllen, Schüttvolumen, Festvolumen, Verdichtung, LKW-Ladungen, Gartenbau, Tiefbau
