Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
❓ Fragestellung: Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung nach dem verdichteten Raumvolumen (fester Masse) erfolgen muss – nicht nach dem losen Schüttvolumen; Alle bestätigen die technische Plausibilität der Differenz zwischen 440 m³ (geliefert) und 330 m³ (verdichtet) als Folge von Volumenverlust bei Verdichtung; Alle empfehlen klare, schriftliche Vereinbarung der Abrechnungsgrundlage vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine korrigierte Abrechnung nach VOB/A und DIN 18319 an – gestützt durch ein unabhängiges Aufmaß und Verdichtungsnachweis. Bei Weigerung ist die Beauftragung eines Bausachverständigen für Erdarbeiten rechtlich und technisch geboten.
Hallo werte Forumskollegen.
Wonach wird denn normalerweise die Hinterfüllung des Arbeitsraumes mit Kies abgerechnet (Einfamilienhaus). Nach fester Masse (also theoretischem Raumvolumen) oder nach losem Schüttvolumen?
Wie hoch kann man den bei ordinärem (bayerischen) Wandkies (1,85 t/m³) einen erreichbaren Verdichtungsgrad annehmen, wenn ordentlich lagenweise verdichtet wurde?
Mein Bauunternehmer rechnet 440 m³ ab, da diese geliefert wurden (laut Umrechnung Lieferscheine in Tonnen bei 1,85 t/m³). Beim besten Willen können aber nur 330 m³ Raumvolumen verbaut worden sein (verdichtet).
Was sagt die VOBAbk. hierzu?
Danke!
Helmut aus Bayern
    🔴 KRITISCH: Abrechnung ausschließlich nach verdichtetem, eingebautem Raumvolumen (fester Masse) – nicht nach gelieferter loser Menge – gemäß VOB/A §2 Abs. 4 und DINAbk. 18319.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort durchgeführtes Aufmaß bzw. baubegleitende Verdichtungsprotokolle (z. B. Proctor-Versuch oder Feldverdichtungsnachweis) sind zwingend erforderlich, um die tatsächlich eingebaute Menge nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lieferscheine, Baustellenprotokolle und schriftliche Vereinbarungen zur Abrechnungsgrundlage vor Baubeginn vollständig archivieren – für eventuelle Prüfung durch Sachverständige oder gerichtliche Auseinandersetzung.
    Ich empfehle, die Abrechnung der Arbeitsraumhinterfüllung im Vorfeld mit dem Bauunternehmer klar zu vereinbaren. Üblicherweise gibt es zwei Abrechnungsarten:
    • Abrechnung nach fester Masse (theoretisches Raumvolumen): Hier wird das Volumen des Arbeitsraumes berechnet, der mit Kies verfüllt werden muss.
    • Abrechnung nach losem Schüttvolumen: Hier wird das gelieferte Volumen des Kieses laut Lieferscheinen berechnet.
    Die Abrechnung nach losem Schüttvolumen ist tendenziell etwas teurer, da der Kies beim Verdichten an Volumen verliert. Achten Sie auf den Verdichtungsgrad, der vom Bauunternehmer erreicht wird. Ein Umrechnungsfaktor von Tonnen in Raumvolumen ist ebenfalls wichtig (z.B. 1,85 t/m³ für bayerischen Wandkies). Vergleichen Sie die Angaben auf den Lieferscheinen mit dem tatsächlich verbauten Volumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten vor Baubeginn schriftlich mit Ihrem Bauunternehmer und lassen Sie sich die Berechnungsgrundlagen nachvollziehbar darlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Arbeitsraumhinterfüllung mit Kies, bei dem eine erhebliche Diskrepanz zwischen der gelieferten Menge (440 m³ loses Schüttvolumen) und dem theoretischen Raumvolumen (330 m³ feste Masse) besteht. Dies ist ein klassischer Fall von Volumenänderung durch Verdichtung, der in der Baupraxis häufig zu Konflikten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass nur das verdichtete Raumvolumen (330 m³) abgerechnet werden sollte, ist grundsätzlich korrekt. Die VOBAbk./C (DIN 18319) sieht vor, dass Hinterfüllarbeiten nach dem eingebauten, verdichteten Volumen abgerechnet werden, nicht nach der angelieferten losen Menge.
    ⚠️ Korrektur: Die Umrechnung der Lieferscheine in Tonnen bei 1,85 t/m³ ist nur für das lose Schüttvolumen korrekt. Nach Verdichtung erhöht sich die Dichte auf etwa 2,0-2,2 t/m³. Bei 330 m³ verdichteter Masse ergäbe sich ein Gewicht von ca. 660-726 Tonnen, was bei 1,85 t/m³ losem Volumen etwa 357-392 m³ entspricht - nicht 440 m³.
    ➕ Ergänzung: Der erreichbare Verdichtungsgrad hängt von der Korngröße, dem Verdichtungsgerät und der Schichthöhe ab. Bei ordnungsgemäßer lagenweiser Verdichtung (Schichthöhe max. 30 cm) mit einer Rüttelplatte kann bei bayerischem Wandkies ein Verdichtungsgrad von 95-98% der Proctordichte erreicht werden. Der Umrechnungsfaktor von losem zu verdichtetem Volumen liegt typischerweise zwischen 1,25 und 1,35.
    🔴 Gefahr: Die Abrechnung nach Lieferscheinen ohne Berücksichtigung des Verdichtungsfaktors ist ein häufiger Abrechnungsfehler, der zu erheblichen Mehrkosten führen kann. Im vorliegenden Fall beträgt die Differenz 110 m³, was bei aktuellen Kiespreisen (ca. 20-30 €/m³) einen Betrag von 2.200-3.300 € ausmacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Aufstellung der Abrechnung nach VOB/C DIN 18319. Lassen Sie das tatsächlich verbaute Volumen durch ein Aufmaß vor Ort bestätigen. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Ingenieurbüro für Baubetrieb, der die korrekte Abrechnung prüft und den Verdichtungsgrad messtechnisch nachweist. Dokumentieren Sie alle Lieferscheine und den Schriftverkehr für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Arbeitsraumhinterfüllung mit Kies im Rahmen einer Bauleistung – ein typisches, aber oft unterschätztes Abrechnungsrisiko mit erheblichen finanziellen und technischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Eine Abrechnung nach geliefertem, unverdichtetem Schüttvolumen (440 m³) statt nach tatsächlich eingebautem, verdichtetem Raumvolumen (ca. 330 m³) führt zu einer systematischen Überzahlung – bis zu 33 % mehr als technisch erforderlich, was bei Kiespreisen von ca. 30–50 €/m³ mehrere Tausend Euro ausmachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die VOB/A (2021) regelt in § 2 Abs. 4 ausdrücklich, dass Leistungen nach dem tatsächlich hergestellten, abnahmefähigen Zustand zu vergüten sind – nicht nach Liefermenge oder Rohvolumen. Die Abrechnung erfolgt daher nach dem verdichteten, eingebauten Volumen (feste Masse), nicht nach dem losen Schüttvolumen.
    ➕ Ergänzung: Der Verdichtungsgrad für bayerischen Wandkies (1,85 t/m³ im Festzustand) liegt bei sachgerechter lagenweiser Verdichtung typischerweise bei 90–95 % des maximalen Trockenrohdichtewertes – das entspricht einem Volumenverlust von ca. 15–25 % gegenüber dem losen Schüttvolumen, was die Differenz von 440 m³ zu 330 m³ plausibel macht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Liefermenge allein maßgeblich sei, widerspricht sowohl der VOB/A als auch der DIN 18300 ("Erdbauarbeiten"), die in Abschnitt 3.2.2 klare Vorgaben zur Mengenermittlung nach eingebautem, verdichtetem Zustand enthält.
    ✅ Zustimmung: Die technische Einschätzung des Fragestellers – dass nur ca. 330 m³ Raumvolumen tatsächlich verbaut sein können – ist fachlich fundiert und entspricht den üblichen Verdichtungsergebnissen bei handverdichteten oder leicht maschinell verdichteten Kieshinterfüllungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer unverzüglich eine detaillierte Mengenermittlung mit Nachweis der Verdichtungsprüfung (z. B. Proctor-Versuch oder Feldverdichtungsprotokoll) sowie eine korrigierte Abrechnung nach § 2 Abs. 4 VOB/A. Sollte keine Einigung erzielt werden, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Baugutachter für Erd- und Gründungsarbeiten zur Prüfung der tatsächlich eingebauten Menge und der Verdichtungsqualität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung nach dem verdichteten Raumvolumen (fester Masse) erfolgen muss – nicht nach dem losen Schüttvolumen.
    • Alle bestätigen die technische Plausibilität der Differenz zwischen 440 m³ (geliefert) und 330 m³ (verdichtet) als Folge von Volumenverlust bei Verdichtung.
    • Alle empfehlen klare, schriftliche Vereinbarung der Abrechnungsgrundlage vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt beide Abrechnungsarten (feste vs. lose Masse) als üblich, ohne klare Priorisierung der VOB-konformen Variante. DeepSeek und Qwen heben hingegen eindeutig hervor, dass nur die Abrechnung nach verdichteter Masse rechtsverbindlich ist.
    • GoogleAI verweist nicht auf konkrete VOB-Regelungen; DeepSeek zitiert DIN 18319, Qwen ergänzt VOB/A §2 Abs. 4 und DIN 18300 – letztere bietet die umfassendste normative Einordnung.
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Angaben zum Verdichtungsgrad (95–98 % Proctordichte), Umrechnungsfaktoren (1,25–1,35) und Dichteänderung (1,85 → 2,0–2,2 t/m³).
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Einordnung durch VOB/A und DIN 18300 und benennt spezifisch die Normabschnitte – zudem präzisiert es die typische Volumenminderung (15–25 %) und verweist auf Prüfmethoden wie Proctorversuch.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die Liefermenge maßgeblich sei – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und der bei DeepSeek lediglich als "Abrechnungsfehler" bezeichnet wird. Qwen benennt diesen Widerspruch normativ präzise als Verstoß gegen VOB/A und DIN 18300.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Abrechnung nach verdichteter Masse ist zwingend vorgeschrieben. Die weniger restriktive Haltung von GoogleAI wird zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
    Rechtliche Abrechnungsgrundlage Abrechnung nach VOB/A §2 Abs. 4 und DIN 18319/DIN 18300 ausschließlich nach verdichtetem, eingebautem Raumvolumen (fester Masse).
    Technische Plausibilität der Differenz (440 vs. 330 m³) Die Differenz ist durch typischen Volumenverlust bei Verdichtung (15–25 %) vollständig erklärbar und fachlich fundiert.
    Verdichtungsgrad & Dichte ⚠️ Verdichtungsgrad bei ordnungsgemäßer Ausführung: 90–98 % Proctordichte; Dichteerhöhung von ca. 1,85 t/m³ (los) auf 2,0–2,2 t/m³ (verdichtet); Umrechnungsfaktor los → verdichtet: ca. 1,25–1,35.
    Abrechnungsfehler-Risiko Abrechnung nach Lieferscheinen (loser Menge) ist normwidrig und führt zu systematischer Überzahlung (2.200–3.300 €, teils bis 5.000 €).
    Prüfmethoden & Dokumentation ⚠️ Zwingend erforderlich: baubegleitende Verdichtungsprotokolle, Aufmaß vor Ort, Nachweis durch Proctor-Versuch oder vergleichbare Feldprüfung; alle Lieferscheine und Vereinbarungen archivieren.
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtungsprotokolle Kein Nachweis der tatsächlich eingebauten Menge → unwiderlegbare Abrechnung nach Liefermenge → finanzielle Mehrbelastung bis 5.000 €
    🔴 Risiko Unklare vertragliche Regelung vor Baubeginn Keine Rechtsgrundlage für Anspruch auf korrigierte Abrechnung → hohe Hürde für gerichtliche Durchsetzung
    🔴 Risiko Unzureichende Schichthöhe oder mangelhafte Verdichtung Technische Mängel am Bau (Setzungen, Instabilität) → Folgekosten für Nachverdichtung oder Sanierung
    🔴 Risiko Verlust von Lieferscheinen oder Baustellenprotokollen Unmöglichkeit, Liefermenge oder Verdichtungsablauf nachzuweisen → Ausschluss von Gegenbeweisen
    🔴 Risiko Abrechnung nach VOB/B statt VOB/A Unzulässige Verweisung auf vertragliche Vereinbarung, wenn diese gegen zwingende VOB/A-Normen verstößt → unwirksame Klausel
    ✅ Chance Klare vorherige Abstimmung der Abrechnungsgrundlage Vermeidung von Konflikten, Rechtssicherheit, Transparenz für beide Vertragsparteien
    ✅ Chance Nutzung von Feldverdichtungsprüfung als Qualitätsnachweis Stärkung der Bauherrenposition bei Streitigkeiten, Nachweis der Ausführungsqualität für späteren Wertausweis
    ✅ Chance Standardisierung der Mengenermittlung nach DIN 18300 Rechtssichere, bundesweit anerkannte Grundlage – vereinfacht Prüfung durch Sachverständige oder Gerichte
    ✅ Chance Dokumentierte Zusammenarbeit mit Bauunternehmer bei Aufmaß Vertrauensbildung, mögliche außergerichtliche Einigung, Vermeidung von Gutachterkosten
    ✅ Chance Verwendung der Verdichtungsdaten für die Grundlagenermittlung anderer Gewerke Optimierte Planung von Dämmung, Abdichtung und Außenanlagen – langfristige Kosteneinsparung
    1. Sofortiges Aufmaß veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Baufertigstellung ein unabhängiges Aufmaß der tatsächlich eingebauten Hinterfüllung – dokumentiert durch Fotoprotokoll und Zeichnung.
    2. Verdichtungsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage aller Feldverdichtungsprotokolle, Proctor-Versuchsdaten oder Alternativnachweise gemäß DIN 18300 Abschnitt 3.2.2.
    3. Korrekturabrechnung nach VOB/A §2 Abs. 4 anmahnen: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen eine formelle, schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung zur Vorlage einer korrigierten Abrechnung nach verdichteter Masse.
    4. Lieferscheine systematisch sammeln und archivieren: Ordnen Sie alle Lieferscheine chronologisch, ergänzen Sie sie um Datum, Uhrzeit und Ort der Einbaukontrolle – als Grundlage für spätere Mengenprüfung.
    5. Sachverständigen vorbehalten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Ingenieurbüro für Erd- und Gründungsarbeiten, sobald der Bauunternehmer die Abrechnung nicht innerhalb der Frist korrigiert oder Unterlagen verweigert.
    6. Vertragliche Lücke schließen: Prüfen Sie Ihre Bauvertragsunterlagen auf Klauseln zur Abrechnung von Erdarbeiten – beanstanden Sie normwidrige Formulierungen unverzüglich per Einschreiben.
    Das Verfüllen des Arbeitsraumes um ein Bauwerk mit geeignetem Material (z.B. Kies).
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Verfüllung, Baugrube.
    Festes Volumen
    Das theoretische Volumen eines Raumes, ohne Berücksichtigung von Verdichtung oder Hohlräumen.
    Verwandte Begriffe: Raumvolumen, Bruttovolumen, Nettovolumen.
    Loses Schüttvolumen
    Das Volumen eines Schüttgutes (z.B. Kies) im unverdichteten Zustand.
    Verwandte Begriffe: Schüttdichte, Schüttgewicht, Haufwerk.
    Verdichtungsgrad
    Das Maß für die Verdichtung eines Bodens oder Schüttgutes. Er gibt an, wie stark das Volumen durch Verdichtung reduziert wurde.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Proctordichte, Lagerungsdichte.
    Umrechnungsfaktor
    Ein Faktor, der verwendet wird, um eine Maßeinheit in eine andere umzurechnen (z.B. Tonnen in Kubikmeter).
    Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Massenumrechnung.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und bei Streitigkeiten berät.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauberater.
    Lieferschein
    Ein Dokument, das die Lieferung von Waren (z.B. Kies) begleitet und die Art, Menge und den Lieferanten der Ware ausweist.
    Verwandte Begriffe: Frachtbrief, Warenbegleitschein, Empfangsbestätigung.
    1. Was bedeutet Arbeitsraumhinterfüllung?
      Die Arbeitsraumhinterfüllung bezeichnet das Verfüllen des Raumes, der um ein Bauwerk (z.B. ein Keller) herum geschaffen wurde, um Arbeiten daran durchführen zu können. Dieser Raum wird meist mit Kies oder ähnlichem Material hinterfüllt.
    2. Warum ist der Verdichtungsgrad bei der Abrechnung wichtig?
      Der Verdichtungsgrad beeinflusst das Volumen des Materials. Je stärker verdichtet wird, desto geringer das Volumen. Bei Abrechnung nach losem Schüttvolumen kann ein hoher Verdichtungsgrad zu einer höheren abgerechneten Menge führen, da mehr Material benötigt wird, um das gleiche Volumen zu erreichen.
    3. Wie kann ich die gelieferte Menge Kies überprüfen?
      Vergleichen Sie die Angaben auf den Lieferscheinen mit dem berechneten Volumen des Arbeitsraumes. Berücksichtigen Sie dabei den Verdichtungsgrad und den Umrechnungsfaktor von Tonnen in Kubikmeter. Bei Unstimmigkeiten sprechen Sie Ihren Bauunternehmer an.
    4. Was ist der Unterschied zwischen fester Masse und losem Schüttvolumen?
      Die feste Masse bezieht sich auf das theoretische Volumen des Raumes, der verfüllt wird. Das lose Schüttvolumen bezieht sich auf das Volumen des Materials, bevor es verdichtet wird. Durch die Verdichtung reduziert sich das Volumen des Materials.
    5. Welche Abrechnungsart ist für mich günstiger?
      Das hängt vom Verdichtungsgrad und den vereinbarten Preisen ab. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich die Berechnungen erläutern. Eine transparente Abrechnung ist wichtig.
    6. Was mache ich, wenn ich Zweifel an der Abrechnung habe?
      Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Bauunternehmer. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der die Abrechnung prüft.
    7. Wie wird der Umrechnungsfaktor von Tonnen in Kubikmeter ermittelt?
      Der Umrechnungsfaktor hängt von der Dichte des Materials ab. Für bayerischen Wandkies beträgt er beispielsweise 1,85 t/m³. Dieser Wert sollte auf den Lieferscheinen angegeben sein.
    8. Sollte ich die Hinterfüllung selbst durchführen?
      Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und geeignetes Gerät, insbesondere für die Verdichtung. Oft ist es sinnvoller, diese Aufgabe dem Bauunternehmer zu überlassen.
    • Bodenaustausch unter Bodenplatte
      Ersetzen von ungeeignetem Boden unter der Bodenplatte durch tragfähiges Material.
    • Kellerwand Abdichtung
      Schutz der Kellerwand vor eindringendem Wasser.
    • Drainage um das Haus
      Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bodenverdichtung mit Rüttelplatte
      Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens durch Verdichtung.
    • Kosten Baustelleneinrichtung
      Übersicht über die Kosten für die Einrichtung einer Baustelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraumhinterfüllung, Abrechnung, Masse, Schüttvolumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11761: Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraumhinterfüllung, Abrechnung, Masse, Schüttvolumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraumhinterfüllung, Abrechnung, Masse, Schüttvolumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
Suche nach: Arbeitsraumhinterfüllung: Abrechnung nach Masse?
Suche nach: Arbeitsraumhinterfüllung, Abrechnung, feste Masse, loses Schüttvolumen, Kies, Bauabrechnung, Bauunternehmen, Kosten
