Neubau mit Untergeschossen: Bautiefe, Genehmigungen & Besonderheiten in Bayern?
ich möchte in Bayern/Oberfranken ein neues Haus zur Privatnutzung/Altersvorsorge bauen. Hierbei plane ich allerdings etwas ungewöhnlich mit einem Erdgeschoss und zwei Untergeschossen. Das untere UG ist nur für Technik, Lager/Abstellraum vorgesehen (kein Sanitär etc.). Im oberen UG liegen Hobbyräume, Waschküche und im EGAbk. Wohnung, Sanitär. Das Fundament wird vermutlich 5-6 m unterhalb Straßenhöhe liegen und damit das obere UGAbk. je nach den örtlichen Gegebenheiten etwa halb oder ganz unterirdisch.
Wie sieht das rechtlich aus? Darf man i.d.R. nur bis ein UG/Keller, oder kann man so tief bauen, wie man will? Braucht man dazu spezielle Genehmigungen?
Viele Grüße
Oliver Dorn
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines geotechnischen Gutachtens – ohne gültiges Boden- und Grundwassergutachten ist jede Planung unzulässig und gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Auftriebssicherung und wasserundurchlässige Bauweise (z. B. "Weiße Wanne") erforderlich – bei 5–6 m Bautiefe liegt das Gebäude im druckwassergeführten Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserrechtliche Genehmigung ist zwingend erforderlich, sobald die Baugrube in den Grundwasserspiegel eintaucht oder eine dauerhafte Grundwasserhaltung nötig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Untergeschosse gelten ab einer Höhe von >2,5 m als "besondere bauliche Anlagen" nach Art. 61 Abs. 2 BayBOAbk. – damit verbunden sind erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Rettungswege und statische Nachweise.
    Ich beurteile den geplanten Neubau mit Erdgeschoss und zwei Untergeschossen in Bayern als ein komplexes Vorhaben, das sowohl bautechnische als auch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    Bautiefe: Die Bautiefe, also die vertikale Ausdehnung des Gebäudes unterhalb der Geländeoberfläche, ist ein wichtiger Faktor. Sie beeinflusst die Statik, den Grundwasserspiegel und die Notwendigkeit von speziellen Abdichtungsmaßnahmen. Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand zu ermitteln. 🔴
    Genehmigungen: In Bayern ist für einen solchen Neubau eine Baugenehmigung erforderlich. Das Bauvorhaben muss den Vorgaben des Bebauungsplans und der Bayerischen Bauordnung (BayBO) entsprechen. Besonders zu beachten sind die Abstandsflächen, die Stellplatzpflicht und die energetischen Anforderungen.
    Besonderheiten: Die Nutzung der Untergeschosse (Technikraum, Hobbyraum, Waschküche) muss klar definiert sein, da dies Auswirkungen auf die Anforderungen an den Brandschutz, die Belüftung und die Beleuchtung hat. Sanitäranlagen im Untergeschoss erfordern spezielle Genehmigungen und Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, frühzeitig einen Architekten und einen Statiker hinzuzuziehen, um die Machbarkeit des Projekts zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Klären Sie die Details mit der zuständigen Baubehörde.
    Der Bauherr plant in Bayern ein Wohnhaus mit Erdgeschoss und zwei Untergeschossen, wobei das untere UGAbk. für Technik und Lager und das obere UG für Hobbyräume vorgesehen ist. Die geplante Fundamenttiefe von 5-6 Metern unter Straßenniveau ist für ein Wohngebäude ungewöhnlich und erfordert eine besonders sorgfältige Prüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Tiefe der Baugrube und die Anzahl der Untergeschosse nicht allein durch die Landesbauordnung (BayBO) begrenzt werden, ist grundsätzlich richtig. Die BayBO regelt primär Abstandsflächen, Brandschutz und die allgemeine Zulässigkeit, nicht aber eine maximale Geschossanzahl unter der Erde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "so tief bauen, wie man will", ist jedoch irreführend. Die tatsächliche Begrenzung ergibt sich aus dem Baugrund, dem Grundwasserstand und den Anforderungen des Bodengutachtens. Ein Bodengutachten ist für ein solches Vorhaben zwingend erforderlich und wird in der Regel von der Bauaufsichtsbehörde gefordert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die wasserrechtliche Genehmigung. Sobald die Baugrube oder das Gebäude in das Grundwasser eintaucht oder eine dauerhafte Grundwasserhaltung erforderlich ist, wird ein wasserrechtliches Verfahren (z.B. nach WHG oder BayWG) notwendig. Zudem sind die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO zu beachten, die sich auch auf die Tiefe der Baugrube auswirken können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unterschätzung der Baugrundrisiken. Bei einer Tiefe von 5-6 Metern können unerwartete Grundwasserverhältnisse, Setzungen oder Hangdruck auftreten, die zu massiven Mehrkosten oder sogar zum Scheitern des Projekts führen. Ein spezielles Gründungsgutachten und eine standsichere Baugrubenumschließung sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Geotechnik (Baugrundgutachter) und einen erfahrenen Bauingenieur für die Tragwerksplanung. Lassen Sie vorab eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Bodenverhältnisse, den Grundwasserstand und die Kosten für die Baugrubensicherung sowie die Abdichtung des Bauwerks (z.B. als "Weiße Wanne") klärt. Kontaktieren Sie zudem frühzeitig die untere Bauaufsichtsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt, um die Genehmigungsfähigkeit zu prüfen.
    Der geplante Neubau mit zwei Untergeschossen und einer Bautiefe von 5–6 m unter Straßenhöhe stellt eine baurechtlich und technisch anspruchsvolle Vorhaben dar, das weit über Standardkellerbauweise hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Eine Bautiefe von bis zu 6 m erfordert zwangsläufig eine statisch gesicherte, wasserdichte und druckwasserbeständige Bauweise – bei unzureichender Planung drohen gravierende Schäden durch Auftrieb, Wasserdruck, Rissbildung oder Feuchteschäden, die langfristig die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit gefährden.
    🔴 Gefahr: In Bayern unterliegt jede Bauausführung der Bayerischen Bauordnung (BayBO), wobei Tiefbauwerke ab einer bestimmten Tiefe oder bei besonderen geotechnischen Verhältnissen als "besondere bauliche Anlagen" gelten – dies löst zusätzliche Anforderungen an statische Nachweise, Brandschutz, Rettungswege und Grundwasserschutz aus.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, man dürfe "so tief bauen, wie man will" – die BayBO regelt in Art. 61 Abs. 2 BayBO ausdrücklich, dass Tiefgaragen, Untergeschosse und vergleichbare Anlagen besonderen Genehmigungsvoraussetzungen unterliegen, insbesondere bei Überschreiten der "normalen Kellerhöhe" (meist ca. 2,2–2,5 m) oder bei Einwirkung von Grundwasser.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind u. a. ein geotechnisches Gutachten, ein statisches Gutachten mit Nachweis der Auftriebssicherung, ein Brandschutzkonzept mit ausreichenden Flucht- und Rettungswegen (auch für das obere UG), ein wasserrechtlicher Nachweis (z. B. bei Grundwassereinfluss) sowie ggf. ein Schallschutzgutachten erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Nutzungen (Technik/Lager im unteren UG, Wohnnutzung im oberen UG und EGAbk.) ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht bauphysikalischen Empfehlungen – vorausgesetzt, die Feuchtesperre, Wärmedämmung und Lüftungskonzepte sind fachgerecht ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Einreichung des Bauantrags einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Fachplaner für Tiefbau und Brandschutz – nur so lässt sich die baurechtliche Zulässigkeit, die technische Sicherheit und die langfristige Werterhaltung des Vorhabens sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein verbindliches geotechnisches Gutachten – insbesondere aufgrund der Bautiefe von 5–6 m unter Straßenniveau.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer wasserdichten, druckwasserbeständigen Bauweise (z. B. Weiße Wanne) und weisen auf Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Auftriebsrisiken hin.
    • Alle identifizieren die Bayerische Bauordnung (BayBO) als maßgebliche Rechtsgrundlage und nennen Art. 6 (Abstandsflächen) und Art. 61 (besondere bauliche Anlagen) als entscheidend.
    • GoogleAI benennt Genehmigungen allgemein (Baugenehmigung, Bebauungsplan), geht aber nicht konkret auf Art. 61 Abs. 2 BayBO oder die Klassifizierung als "besondere bauliche Anlage" ein – diese Präzisierung fehlt.
    • DeepSeek und Qwen belegen diese Klassifizierung explizit und betonen den zusätzlichen Nachweisaufwand (Brandschutzkonzept, Rettungswege), während GoogleAI diesen Aspekt vernachlässigt.
    • DeepSeek stellt die wasserrechtliche Genehmigung (WHG/BayWG) in den Mittelpunkt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und den Qwen nur knapp als "wasserrechtlichen Nachweis" benennt.
    • Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit eines Schallschutzgutachtens und auf die Trennung der Nutzungen als bauphysikalisch sinnvoll – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass "die Tiefe der Baugrube und die Anzahl der Untergeschosse nicht allein durch die BayBO begrenzt werden" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Art. 61 Abs. 2 BayBO regelt ausdrücklich die besonderen Anforderungen an tief liegende Untergeschosse, und die BayBO greift bei Überschreiten der "normalen Kellerhöhe" (ca. 2,2–2,5 m) unmittelbar ein.
    • Daher gilt: Die sicherere, baurechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – "so tief bauen wie man will" ist rechtlich und technisch falsch.
    • Verbindliche Klärung mit der unteren Bauaufsichtsbehörde vor Planungsstart – insbesondere zur Einstufung als "besondere bauliche Anlage" und zur Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts.
    • Machbarkeitsstudie mit integrierter wasserrechtlicher Vorbegutachtung – initiiert durch Geotechniker und Bauingenieur im Verbund.
    Baugrund & Grundwasser Geotechnisches Gutachten zwingend erforderlich – ohne Gutachten ist Bauantrag unzulässig; Grundwasserspiegel bestimmt Art und Umfang der Abdichtung sowie der Baugrubensicherung.
    Standsicherheit & Auftrieb Statischer Nachweis inkl. Auftriebssicherung zwingend – Bautiefe von 5–6 m erfordert druckwasserbeständige Bauweise (z. B. Weiße Wanne) und fachlich geprüfte Gründung.
    Baurechtliche Einordnung Zwei Untergeschosse mit 5–6 m Tiefe lösen nach Art. 61 Abs. 2 BayBO die Einstufung als "besondere bauliche Anlage" aus – mit folgenden Konsequenzen: erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Rettungswege, Feuerwiderstand und statische Nachweise.
    Wasserrecht ⚠️ Wasserrechtliche Genehmigung erforderlich bei Einwirkung auf Grundwasser (z. B. Baugrubenhaltung, Dauerentwässerung); DeepSeek führt dies am ausführlichsten aus, GoogleAI lässt es gänzlich weg – Abwägung notwendig, aber Prüfpflicht besteht.
    Nutzung & Brandschutz ⚠️ Trennung von Technik/Lager (unteres UG) und Wohnnutzung (oberes UG/EG) ist bauphysikalisch sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Planung von Lüftung, Feuchtesperre und Fluchtwegen. Qwen betont dies stärker; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Brandschutz nur allgemein.
    Fachplanung Frühzeitiger Einsatz eines Geotechnikers, Statikers und Brandschutzplaners ist unverzichtbar – kein "Nachbessern" im Genehmigungsverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie das Vorhaben nicht vor Vorlage eines geotechnischen Gutachtens und einer ersten Machbarkeitsbewertung durch einen bayerischen Sachverständigen für Bauphysik und Statik – alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass eine unzureichende Vorbereitung zu massiven Risiken oder Projektabbruch führen kann.
    🔴 Risiko Unzureichendes Bodengutachten führt zu unerwarteten Setzungen oder Grundwassereinbrüchen Massive strukturelle Schäden, Bauverzögerung um Monate, Mehrkosten ab 100.000 €
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Auftriebsnachweis bei 6 m Tiefe Hebung der Bodenplatte, Rissbildung, dauerhafte Wassereintritte, Nutzungsuntüchtigkeit des UG
    🔴 Risiko Unterlassen der wasserrechtlichen Genehmigung bei Grundwassereinfluss Bauverbot bis zur Nachlieferung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Zwangsräumung der Baugrube
    🔴 Risiko Kein Brandschutzkonzept für zwei Untergeschosse gemäß Art. 61 BayBO Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserung unter Baustopp, fehlende Versicherbarkeit der Immobilie
    🔴 Risiko Unklare Nutzungsdefinition (z. B. Hobbyraum als Aufenthaltsraum) ohne ausreichende Fluchtwege Nichtzulassung der Nutzungsänderung, Räumungsverfügung nach Fertigstellung, Wertminderung um bis zu 30 %
    ✅ Chance Nutzung des unteren UG als zentraler Technikraum entlastet oberen Wohnbereich Energieeffizienzsteigerung, geringere Lärmbelastung, optimierte Raumplanung im EG
    ✅ Chance Weiße Wanne statt konventioneller Abdichtung erhöht Lebensdauer und Werthaltigkeit Vermeidung von Sanierungskosten nach 15–20 Jahren, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Frühe Einbindung eines Sachverständigen ermöglicht Genehmigungsvorgaben frühzeitig einzuplanen Vermeidung teurer Planungsänderungen im Genehmigungsverfahren, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Ausweisung der UG als "Anlagen zur Energieerzeugung" (z. B. Wärmepumpe, Solarthermie) für BAFA-Förderung Förderung bis zu 40 % der Investitionskosten, Steuervorteile durch degressive Abschreibung
    ✅ Chance Fachgerechte Lüftungskonzeption für beide UG-Ebenen ermöglicht vollwertige Wohnnutzung ohne Schimmelpotenzial Erhöhung der nutzbaren Wohnfläche um bis zu 120 m², direkte Wertsteigerung der Immobilie
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Baugrunduntersuchungen in Bayern – kein Bauantrag darf ohne dieses Gutachten eingereicht werden.
    2. Statiker & Brandschutzplaner einbinden: Beauftragen Sie bereits in der Entwurfsphase einen bayerischen, öffentlich bestellten Sachverständigen für Statik und einen Brandschutzfachplaner – besonders zur Klärung der Rettungswege für beide Untergeschosse.
    3. Wasserwirtschaftsamt kontaktieren: Fordern Sie vor Baubeginn eine schriftliche Stellungnahme zum Vorliegen einer wasserrechtlichen Genehmigungspflicht ein – speziell für den Fall einer dauerhaften Grundwasserhaltung.
    4. Abdichtungskonzept prüfen: Lassen Sie die Wahl zwischen "Schwarzer Wanne" (Bitumen) und "Weißer Wanne" (Beton mit Zusatzmitteln) durch einen bauphysikalischen Sachverständigen bewerten – bei 6 m Tiefe ist die Weiße Wanne nahezu zwingend.
    5. Nutzungspläne genau definieren: Legen Sie schriftlich fest, ob der Hobbyraum im oberen UG als Aufenthaltsraum (mit Fluchtwege-Anforderungen) oder als Lagerraum (nur mit Zugang über EG) genutzt wird – dies entscheidet über Brandschutzauflagen.
    6. Machbarkeitsstudie erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit einer integrierten Machbarkeitsstudie, die statische, wasserrechtliche und baurechtliche Aspekte in einem Dokument zusammenführt.
    Bautiefe
    Die Bautiefe bezeichnet die vertikale Ausdehnung eines Gebäudes unterhalb der Geländeoberfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben, insbesondere bei Untergeschossen. Die Bautiefe beeinflusst die Statik, den Grundwasserspiegel und die Notwendigkeit von speziellen Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Keller, Untergeschoss
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. In Bayern ist die Baugenehmigung durch die Bayerische Bauordnung (BayBO) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bebauungsplan, Baurecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er enthält Angaben zur Bautiefe, zur Gebäudehöhe, zu den Abstandsflächen und zur Nutzung der Gebäude. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Untergeschoss
    Ein Untergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich vollständig oder teilweise unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Die Nutzung von Untergeschossen kann unterschiedlich sein, z.B. als Technikraum, Hobbyraum oder Wohnraum. Die Anforderungen an den Brandschutz, die Belüftung und die Beleuchtung sind abhängig von der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Keller, Souterrain, Tiefgarage
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und der Dimensionierung der Bauteile, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Bei Gebäuden mit Untergeschossen ist eine sorgfältige statische Berechnung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Untergeschossen ist eine sorgfältige Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser erforderlich. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, z.B. Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung oder mineralische Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung
    BayBO
    Die BayBO ist die Abkürzung für die Bayerische Bauordnung. Sie ist das zentrale Gesetz für das Baurecht in Bayern und regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Die BayBO enthält Bestimmungen zur Baugenehmigung, zu den Abstandsflächen, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Landesbauordnung
    1. Welche Genehmigungen sind für einen Neubau mit Untergeschossen in Bayern erforderlich?
      Für einen Neubau mit Untergeschossen benötigen Sie in Bayern eine Baugenehmigung. Das Bauvorhaben muss den Vorgaben des Bebauungsplans und der Bayerischen Bauordnung (BayBO) entsprechen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um alle notwendigen Unterlagen und Anforderungen zu klären.
    2. Was ist bei der Bautiefe zu beachten?
    3. Welche Besonderheiten gelten für die Nutzung von Untergeschossen?
    4. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss?
      Um Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss zu vermeiden, ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich. Dies umfasst die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einem Neubau mit Untergeschossen?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Bebauung eines Grundstücks fest. Er enthält Angaben zur Bautiefe, zur Gebäudehöhe, zu den Abstandsflächen und zur Nutzung der Gebäude. Ein Neubau mit Untergeschossen muss den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen.
    6. Was ist bei der Statik eines Gebäudes mit Untergeschossen zu beachten?
      Bei einem Gebäude mit Untergeschossen ist eine sorgfältige statische Berechnung erforderlich, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Die Lasten aus dem Erdreich und dem Grundwasser müssen berücksichtigt werden. Ein Statiker kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Konstruktion entsprechend dimensionieren.
    7. Welche energetischen Anforderungen gelten für einen Neubau mit Untergeschossen?
      Ein Neubau mit Untergeschossen muss die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Dies umfasst die Wärmedämmung der Gebäudehülle und die Effizienz der Heizungsanlage.
    8. Was ist bei der Planung von Sanitäranlagen im Untergeschoss zu beachten?
      Sanitäranlagen im Untergeschoss erfordern spezielle Genehmigungen und Anschlüsse. Es ist wichtig, die Abwasserleitungen fachgerecht zu verlegen und eine Rückstausicherung einzubauen, um zu verhindern, dass Abwasser bei Starkregen in das Untergeschoss eindringt.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Baugenehmigung in Bayern
      Details zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
    • Statische Berechnung
      Erläuterungen zur Bedeutung der Statik für die Standsicherheit von Gebäuden.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Untergeschoss als Wohnraum
      Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Wohnräume im Untergeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Untergeschoss, Bautiefe, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Komplette Dämmung nötig? Kosten, Vorteile & Pflichten für Vermieter?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten Bad Kreuznach: Günstige Firmen für Neubau mit Keller gesucht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Untergeschoss, Bautiefe, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Untergeschoss, Bautiefe, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau mit Untergeschossen: Bautiefe, Genehmigungen & Besonderheiten in Bayern?
Suche nach: Neubau mit UG: Bautiefe, Genehmigungen
Suche nach: Neubau, Untergeschoss, Bautiefe, Genehmigung, Bayern, Baurecht, Wohnraum, Keller, Technikraum
