Hausfundament & Baugrube: Mindestabstand für Zisterne? Sicherheitsabstand, Tiefe & Risiken
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne einen guten Rat für folgendes Problem erhalten:
Ich werde im nächsten Jahr mein Haus von außen im Erdebereich isolieren. Die Ausschachtarbeiten fürhre ich selbst durch die Isolation und Abdichtung macht der Dachdecker.
Es handelt sich nur um zwei Fronden des Hauses die anderen beiden sind bereits isoliert und abgedichet worden.
Bei dem jetzigen Projekt haben wir eine Länge in der Einfahrt von ca. 15 Metern und im Vorgarten eine Länge von ca. 5 m die bis zur Oberkante des Fundamentes freigelegt werden sollen.
Im Bereich des Vorgartens (die Länge von ca. 5 m) soll neben der Abdichtung noch eine Zisterne versenkt werden. Grubentiefe 2,80 m und Durchmesser 2,70.
Welchen Mindestabstand muss ich zwischen der Grube für die Zisterne und dem Hausfundament einhalten? Oder anderes gefragt, wie breit muss der Erdstreifen sein der zwischen Zisternengrube und Hausfundament verblebt?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Gruß aus Recklinghausen.
  • Thorsten-
  • Thorsten
    🔴 KRITISCH: Eine Baugrube von 2,80 m Tiefe direkt neben dem Hausfundament erfordert zwingend einen statisch geprüften Standsicherheitsnachweis – Eigenleistung ist hier rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei einer Grubentiefe von 2,80 m besteht erhebliche Gefahr von Erdrutsch, Bodenverdrängung und Unterspülung des Fundaments – ohne fachgerechte Verbauung (z. B. Spundwand nach DINAbk. 4124) ist jeder Aushub lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der Mindestabstand kann nicht pauschal angegeben werden; er hängt von Bodenart, Fundamenttyp, Grundwasserstand und Grubensicherung ab – ein Bodengutachten und eine individuelle statische Berechnung sind zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fundamentabdichtung im Erdreichbereich darf ausschließlich durch einen zertifizierten Bauabdichter (nach DIN 18195-4 bzw. Sachkundenachweis nach DIN 18195-10) erfolgen – kein Dachdecker oder Handwerker ohne Spezialzulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zisterne muss wasserdicht ausgeführt und ggf. gegen Auftrieb gesichert werden; bei einer Tiefe von 2,80 m ist eine wasserrechtliche Erlaubnis sowie die Prüfung des Grundwasserstands zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Haus im Erdreichbereich isolieren und eine Zisterne im Vorgartenbereich planen. Der Mindestabstand zwischen Baugrube (für die Zisterne) und Hausfundament ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit Ihres Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Eine zu nahe Baugrube am Fundament kann zu Unterspülungen und Setzungen führen, was die Statik des Hauses gefährdet.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine Berechnung des erforderlichen Mindestabstands unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit, der Grubentiefe (80 cm Oberkante Fundament), des Durchmessers der Zisterne (70 cm) und der Lasten auf dem Erdreich erstellen.
    • Bodenbeschaffenheit: Die Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Kies) beeinflusst die Stabilität der Baugrube. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    • Ausschachtung: Führen Sie die Ausschachtung vorsichtig und schrittweise durch. Sichern Sie die Baugrube gegebenenfalls mit Spundwänden oder Böschungen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den gesamten Bauprozess, inklusive der Abstände und Sicherungsmaßnahmen, um im Schadensfall Nachweise zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Ausschachtarbeiten beginnen, konsultieren Sie unbedingt einen Statiker und einen Tiefbau-Experten, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in Eigenleistung eine Baugrube von 2,80 m Tiefe und 2,70 m Durchmesser im direkten Umfeld eines bestehenden Hausfundaments auszuheben. Gleichzeitig sollen auf einer Länge von 15 m bzw. 5 m die Fundamente freigelegt werden, um eine Außenabdichtung anzubringen. Diese Kombination aus Tiefbauarbeiten und Fundamentfreilegung birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Grube von 2,80 m Tiefe liegt in der Regel unterhalb der Frostgrenze und greift massiv in den gewachsenen Boden ein. Ohne ausreichenden Abstand zum Hausfundament droht ein Abrutschen des Erdreichs unter der Fundamentplatte oder den Streifenfundamenten, was zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im Extremfall zum Einsturz des Gebäudes führen kann. Der geforderte Mindestabstand hängt von der Bodenart, der Tiefe der Grube und der Lastabtragung des Fundaments ab; pauschal sind mindestens 1,5- bis 2-fache der Grubentiefe (also ca. 4,2 bis 5,6 m) als Sicherheitsabstand zu veranschlagen, sofern keine Verbauung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ausschachtarbeiten selbst durchgeführt werden können, ist für diese Dimensionen fachlich nicht haltbar. Eine Baugrube dieser Tiefe (2,80 m) gilt als Tiefbau und erfordert in der Regel einen Standsicherheitsnachweis durch einen Statiker sowie eine Baugenehmigung. Zudem ist die Grube nach DIN 4124 gegen Verbruch zu sichern (z. B. durch eine Verbauwand oder Böschung). Die Eigenleistung beschränkt sich hier auf das reine Freilegen für die Abdichtung, nicht auf den Aushub einer Zisterne.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend zu prüfen, ob die Zisterne im Grundwasser steht. Bei einer Tiefe von 2,80 m ist dies in vielen Regionen wahrscheinlich. Dann sind wasserdichte Ausführung, Auftriebssicherung und ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Zudem muss die Zisterne einen ausreichenden Abstand zu vorhandenen Leitungen (Wasser, Abwasser, Strom) einhalten. Die Abdichtungsarbeiten am Fundament sollten vor dem Einbau der Zisterne erfolgen, um Erschütterungen durch den Aushub zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Standsicherheit des Fundaments und der Erstellung eines Bodengutachtens. Lassen Sie einen exakten Abstandsplan für die Zisterne erstellen, der die Bodenverhältnisse und die Fundamenttiefe berücksichtigt. Führen Sie die Aushubarbeiten für die Zisterne nicht in Eigenleistung durch, sondern übergeben Sie diese an ein Tiefbauunternehmen mit entsprechender Verbauung. Holen Sie vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen bei der Stadt Recklinghausen ein.
    Die Planung einer Zisterne in unmittelbarer Nähe zum Hausfundament birgt erhebliche statische, wasserbauliche und bauphysikalische Risiken, insbesondere bei einer Grubentiefe von 2,80 m und einem Durchmesser von 2,70 m direkt im Vorgartenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abstand zur Fundamentkante kann zu Bodenverdrängung, seitlichem Erddruckverlust, Setzungen oder sogar zur Auflockerung des Fundamentsockels führen – besonders bei nicht tiefer gehenden Streifenfundamenten oder bei bindigen Böden mit hohem Wassergehalt.
    🔴 Gefahr: Die Grube in 2,80 m Tiefe liegt wahrscheinlich unterhalb der Fundamentsohle (typisch bei Altbauten oft nur 0,8–1,2 m tief), was eine unkontrollierte Wasserabsenkung, Unterströmung oder Erosion des Baugrunds begünstigt und langfristig die Tragfähigkeit des Fundaments gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen pauschalen "Mindestabstand" – die erforderliche Breite des Erdstreifens zwischen Grube und Fundament hängt von Bodenart, Fundamenttyp, Grundwasserstand, Grubensicherung und statischer Berechnung ab; pauschale Angaben wie "1 m" oder "Grubentiefe" sind fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Anforderungen der DIN 1997-1 (Eurocode 7), DIN 4033 (Grundbau), sowie die örtliche Bauordnung (z. B. Landesbauordnung NRW) und ggf. die Zulassung der Zisterne (DIN 1989-100) berücksichtigt werden – insbesondere zur Abdichtung, Druckwiderstand und Rückstauvermeidung.
    ➕ Ergänzung: Die Eigenleistung bei Ausschachtung neben dem Fundament ist hochriskant: Ein Rutsch oder Kippen der Grubenwand kann unmittelbar auf das Fundament einwirken – eine fachgerechte Grubensicherung (z. B. Spundwand oder Verbau) ist zwingend erforderlich, aber nur durch einen geprüften Fachbetrieb zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Dachdecker für die Abdichtung zuständig ist, ist fachlich falsch – die Fundamentabdichtung im Erdbereich ist eine Aufgabe für einen zertifizierten Bauabdichter (nach DIN 18195-4) oder ein geprüftes Bauunternehmen mit Sachkundenachweis nach DIN 18195-10.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Fundamente (z. B. nach DIN 18299 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Einzelfallbewertung – inkl. Bodengutachten, statischer Nachrechnung und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Grubentiefe von 2,80 m als krankhaft kritisch im unmittelbaren Fundamentbereich und fordern eine statische Prüfung.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit eines Bodengutachtens zur Absicherung der Bodenart und des Grundwasserstands.
    • Alle drei lehnen einen pauschalen „Mindestabstand“ ab und verweisen auf individuelle Faktoren (Boden, Fundamenttyp, Verbauung).
    • GoogleAI nennt konkret 80 cm als Oberkante Fundament – eine Annahme, die von DeepSeek („typisch 0,8–1,2 m bei Altbauten“) und Qwen bestätigt wird, aber nicht als gegebene Größe, sondern als zu prüfende Variable behandelt wird.
    • GoogleAI spricht von „vorsichtiger Ausschachtung in Eigenleistung“, während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und rechtlich nicht zulässig einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und konkretisiert den Sicherheitsabstand mit „1,5– bis 2-fache Grubentiefe (ca. 4,2–5,6 m) ohne Verbau“ – eine quantitative Orientierung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen und normativen Verpflichtungen (DIN 1997-1, DIN 4033, Landesbauordnung NRW, DIN 1989-100) sowie die klare Zuordnung der Abdichtung an zertifizierte Bauabdichter – eine präzise Fachzuordnung, die bei den anderen Modellen nicht enthalten ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Dachdecker könne die Fundamentabdichtung ausführen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber auch nicht bejahen. Da Qwen den Widerspruch explizit formuliert und auf DIN 18195-4/10 verweist, wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich tragfähige Herangehensweise folgt DeepSeek (Baugenehmigung, Verbau nach DIN 4124) und Qwen (Sachverständiger nach DIN 18299, zertifizierter Bauabdichter), ergänzt um die bodenmechanische Klärung wie von GoogleAI angeregt.
    Statische Gefährdung durch GrubeAlle drei Modelle stimmen überein: 2,80 m Tiefe neben Fundament birgt massive Risiken – Setzungen, Risse, Einsturz möglich. Standsicherheitsnachweis zwingend.
    Mindestabstand⚠️Kein pauschaler Wert möglich. GoogleAI betont individuelle Berechnung, DeepSeek nennt 4,2–5,6 m als Groborientierung ohne Verbau, Qwen verweist auf fehlende Pauschalregel. Konsens: Boden- und fundamentspezifische Ermittlung erforderlich.
    Eigenleistung beim AushubGoogleAI sieht begrenzte Eigenleistung als machbar, DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Vorsichtsprinzip: Eigenleistung bei 2,80 m Tiefe ist unzulässig und lebensgefährlich.
    GrubensicherungAlle drei fordern fachgerechte Verbauung (z. B. Spundwand, Böschung nach DIN 4124) – keine ungesicherte Baugrube.
    FundamentabdichtungQwen widerspricht der Kompetenz eines Dachdeckers klar und fundiert (DIN 18195-4/10); GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu – Konsens folgt der sichereren, normkonformen Zuordnung an zertifizierte Bauabdichter.
    Dokumentation & GenehmigungDeepSeek und Qwen fordern Baugenehmigung und Sachverständigenprüfung; GoogleAI erwähnt Dokumentation, aber nicht Genehmigung – Konsens: Vorab Genehmigung durch Bauaufsicht (Stadt Recklinghausen) und fachliche Dokumentation zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Aushub vor Vorlage eines statisch geprüften Standsicherheitsnachweises, eines Bodengutachtens und einer Baugenehmigung; alle Arbeiten am Fundament und in der Baugrube nur durch geprüfte Fachunternehmen – niemals in Eigenleistung.
    🔴 RisikoSetzungen durch BodenverdrängungLangfristige statische Schäden am Haus: Risse, schiefstehende Türen, wasserundichte Fugen
    🔴 RisikoUnterspülung des Fundaments durch GrundwasserströmungPlötzliche, unkontrollierbare Absenkung des Gebäudes – akute Einsturzgefahr
    🔴 RisikoFehlende Baugenehmigung oder unzulässige EigenleistungAbbruchverfügung, Bußgelder, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden
    🔴 RisikoUnzureichende Grubensicherung (z. B. fehlende Spundwand)Erdrutsch mit tödlichem Unfallrisiko für Bauherren und Nachbarn
    🔴 RisikoFalsche Abdichtung durch nicht zertifiziertes PersonalFeuchteschäden, Schimmelbildung, Wertminderung, Sanierungskosten > 50.000 €
    ✅ ChanceFachlich abgesicherte Planung mit SachverständigemLangfristige Werterhaltung des Hauses und Sicherstellung der Nutzungsdauer
    ✅ ChanceEinbindung erneuerbarer Wasserwirtschaft (Zisterne)Reduktion des Trinkwasserverbrauchs um bis zu 50 %, Kosteneinsparung bei Wassergebühren
    ✅ ChanceSynchrone Sanierung von Fundamentabdichtung und ZisterneEinmalige Baustelle – Kosteneinsparung durch Bündelung aller Erdarbeiten
    ✅ ChanceNutzung des Bodengutachtens für weitere BaumaßnahmenGrundlage für zukünftige Anbauten, Balkone oder Aufstockungen ohne erneute Bodenuntersuchung
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Bausatzes (Dokumentation, Pläne, Gutachten)Wesentliche Stärkung der Verkaufsargumente bei späterer Immobilienveräußerung
    1. Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Bauingenieur (Statiker) und einen Sachverständigen für Baugrund nach DIN 18299 – beauftragen Sie die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises und eines Bodengutachtens.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis, das Bodengutachten und den detaillierten Bauplan bei der Stadt Recklinghausen ein – kein Aushub ohne schriftliche Baugenehmigung.
    3. Verbauunternehmen beauftragen: Beauftragen Sie ein Tiefbauunternehmen mit Zulassung nach DIN 4124, das eine fachgerechte Spundwand- oder Verbaukonstruktion für die 2,80 m tiefe Grube plant und ausführt.
    4. Zertifizierten Bauabdichter engagieren: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195-10 zertifizierten Fachbetrieb für die Fundamentabdichtung – kein Dachdecker oder Kellermaler darf hier tätig werden.
    5. Wasserrechtliche Prüfung vornehmen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder ein Wasserwirtschaftsbüro mit der Prüfung des Grundwasserstands und der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 60 WHG.
    6. Leitungsplan anfordern: Beantragen Sie bei den Stadtwerken Recklinghausen und der Deutschen Telekom einen aktuellen Leitungsplan für Wasser, Abwasser, Strom und Kommunikation – prüfen Sie vor Aushub, ob die Zisterne im Abstand von mindestens 1,0 m zu allen Leitungen steht.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken oder Bauteilen ausgehoben wird. Die Baugrube muss standsicher sein und gegebenenfalls gesichert werden.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Verbau, Böschung
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasseranlage
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die auftretenden Kräfte und Spannungen zu ermitteln und die Tragfähigkeit der Bauteile nachzuweisen.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. die Bodenart, die Tragfähigkeit und den Wassergehalt. Die Bodenbeschaffenheit hat einen wesentlichen Einfluss auf die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Geotechnik
    Unterspülung
    Unterspülung bezeichnet den Abtrag von Erdreich unter einem Fundament oder einer anderen Bauteil durch Wasser oder andere Einflüsse. Unterspülungen können die Stabilität des Bauwerks gefährden.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Auswaschung, Setzung
    Ausschachtung
    Ausschachtung bezeichnet das Ausheben von Erdreich für die Erstellung einer Baugrube oder eines Grabens. Die Ausschachtung muss fachgerecht durchgeführt werden, um die Standsicherheit der Baugrube zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Aushub, Baugrubenaushub
    1. Welchen Mindestabstand muss ich zwischen Baugrube und Fundament einhalten?
      Der Mindestabstand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Tiefe der Baugrube und der Art des Fundaments. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ein Statiker kann den erforderlichen Abstand berechnen.
    2. Was passiert, wenn die Baugrube zu nah am Fundament ist?
      Eine zu nahe Baugrube kann das Erdreich unter dem Fundament destabilisieren und zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wie kann ich die Baugrube absichern?
      Je nach Bodenbeschaffenheit und Tiefe der Baugrube können verschiedene Sicherungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. Spundwände, Verbau oder Böschungen. Ein Tiefbau-Experte kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Zisterne?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    5. Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
      Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Zusammensetzung des Bodens. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    6. Wie tief darf ich im Bereich des Fundaments ausschachten?
      Die maximale Aushubtiefe im Bereich des Fundaments hängt von der Fundamentart und der Bodenbeschaffenheit ab. Ohne statische Berechnung ist es riskant, tiefer als die Fundamentunterkante auszuheben.
    7. Was bedeutet Unterspülung des Fundaments?
      Unterspülung bedeutet, dass Erdreich unter dem Fundament durch Wasser oder andere Einflüsse abgetragen wird. Dadurch verliert das Fundament seine Stabilität und kann absacken.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenart beim Aushub?
      Die Bodenart beeinflusst die Stabilität der Baugrube. Sandige Böden sind beispielsweise weniger standsicher als lehmige Böden und erfordern möglicherweise aufwändigere Sicherungsmaßnahmen.
    • Fundamentisolierung
      Informationen zur nachträglichen Isolierung von Hausfundamenten im Erdreichbereich.
    • Zisternenbau
      Hinweise zur Planung und zum Bau von Zisternen im Garten.
    • Baugrundgutachten
      Erläuterungen zum Ablauf und Nutzen eines Baugrundgutachtens.
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung statischer Berechnungen im Bauwesen.
    • Baugrubensicherung
      Methoden und Techniken zur Sicherung von Baugruben gegen Einsturz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Ringdrainage verlegen: DIN 4095, Anleitung für EFH ohne Keller & Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinfundament Drainagieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausfundament beschädigt: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fertiggarage auf Bodenplatte statt Streifenfundament: Kosten, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11612: Hausfundament & Baugrube: Mindestabstand für Zisterne? Sicherheitsabstand, Tiefe & Risiken
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sickerschacht nahe Haus: Gefahr für Statik? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spundwand-Schäden: Gutachten zur Ursache, Haftung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausfundament & Baugrube: Mindestabstand für Zisterne? Sicherheitsabstand, Tiefe & Risiken
Suche nach: Fundament & Baugrube: Mindestabstand Zisterne?
Suche nach: Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand, Sicherheit, Tiefe, Erdreich, Fundamentisolierung, Ausschachtung
