Bruchsteinfundament Drainagieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung und Drainagierung eines 130 Jahre alten Bruchsteinfundaments im Altbau. Dabei werden Risiken, Kosten und Anleitungen thematisiert. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Statikers, besonders bei Grabungen in Fundamentnähe. Zudem werden verschiedene Meinungen zur Sinnhaftigkeit von Drainagen und Abdichtungen diskutiert.
Situation: 130 Jahre altes Haus auf Bruchstein-Streifenfundament (etwa 70 cm tief), kein Keller an dieser Stelle. Um Regenwasser von der Hauswand abzuführen, wurde in den 50-ern einfach eine Betonschicht auf die Erde gegossen, diese wird nun entfernt (weil unschön und rissig), Wand feucht (wg. Risse und aufsteigender Feuchte). Unabhängig von sonstigen geplanten Vorhaben (Platten einschlagen, neu verputzen etc.) ist derzeit auch folgendes vorgesehen: Auskoffern des aufgeschütteten Bodens bis Fundament-Unterkante über die gesamte Länge der Außenwand und in einer Breite von 1,5 Metern (in diesem Abstand ein zusätzliches Streifenfundament betonieren), zw. altem Hausfundament und neuem Fundamentstreifeb eine 16/32 Schotterschicht mit Dränage (darunter Filterflies, um Einspülungen durch Hochwasser zu verhindern), PE-Folie drauf, bewehrte 15 cm Betonschicht mit 2 Grad Gefälle, Natursteine im Mörtel- oder Splittbett (Mörtelbett, Splittbett). Über diesem Streifen wird ein Vordach errichtet, u.a. damit direkter Regeneintrag bis zum Haus nicht mehr möglich ist, aber nicht nur aus diesem Grund. Meine Fragen: Kann durch das Auskoffern bis zur Fundamentunterkante ein statisches Problem entstehen? Fundament etwa 60 cm breit, nicht brüchig. Befragter Bauunternehmer, Bauarbeiter etc. sagen "Nein", im Forum las ich mehrfach etwas anderes. Kann die vorgesehene Drainage dazu führen, dass die Fundamente unterspült werden? Das Gebäude liegt direkt am Fluss. Wird beim nächsten Hochwasser das Fundament ausgewaschen? Eventuell also das Bruchsteinfundament mit einer Betonschicht versehen? Oder doch nicht, sondern das Fundament z.B. mit einem Bitumenanstrich versehen? Oder ist das ohnehin sinnlos, das kaum Feuchteeintrag über Schotterschicht zu erwarten ist. Habe mich nun durch unzählige Beiträge hier gelesen und einige Fachleute vor Ort gehabt und kann mir keine klare Meinung bilden. Bin langsam soweit, dass ich den Auftrag gar nicht mehr vergeben will, da ich auf keinen grünen Zweig komme und schließlich steht die Hütte schon seit mehr als 100 Jahren sehr solide. Was könnte dann eine Alternative zum beschriebenen Vorhaben sein?
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Kein Auskoffern bis zur Fundamentunterkante – massive statische Gefahr für das 130 Jahre alte Bruchstein-Streifenfundament, insbesondere bei Flussnähe.
    🔴 KRITISCH: Bei Arbeiten an altem Mauerwerk besteht Asbest- und Schadstoffrisiko; vor Beginn aller Erd- und Abbrucharbeiten unbedingt eine schadstoffanalytische Voruntersuchung gemäß TRGS 524 durchführen.
    🔴 KRITISCH: Drainage im Erdreich bei Flussnähe birgt Hochwasserrisiko: Schotterschicht kann bei Grundwasseranstieg oder Hochwasser zum Unterspülungs-Kanal unter dem Fundament werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenanstrich am Bruchsteinfundament ist technisch unzulässig – führt zu Salzausblühung, Abblätterung und Steinzerstörung; stattdessen fachgerechte, diffusionsoffene Horizontalsperre erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Drainageverlegung ohne vorherige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIBtAbk./VDB) inkl. Bodengutachten, statischer Beurteilung und hydraulischer Risikoabschätzung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 130 Jahre altes Haus mit einem Bruchstein-Streifenfundament ohne Keller hat Feuchtigkeitsprobleme, die durch eine entfernte, rissige Betonfläche verstärkt werden. Eine Drainage soll nun Abhilfe schaffen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainagierung kann die Statik des Fundaments gefährden, besonders bei alten Bruchsteinfundamenten. Das Auskoffern zu nah am Fundament kann zu Unterspülungen führen.
    • Bodengutachten: Vorab Bodenbeschaffenheit prüfen lassen, um die Versickerungsfähigkeit zu beurteilen.
    • Drainageplanung: Planung durch einen Fachmann (Statiker/Architekt), um die Fundamentstatik nicht zu gefährden.
    • Drainageleitung: Verlegung der Drainageleitung mit ausreichendem Abstand (mind. 50 cm) zur Fundamentaußenkante.
    • Filterschicht: Einbau einer Filterschicht (z.B. aus Kies oder Schotter) um die Drainageleitung, um ein Zusetzen zu verhindern.
    • Schutzvlies: Verwendung eines Schutzvlieses, um die Filterschicht vor dem Eindringen von Erdreich zu schützen.
    Ich rate von einer Bitumenanstrich als alleinige Lösung ab, da dieser die Feuchtigkeit nur bedingt abhalten kann. Eine Kombination aus Drainage und Abdichtung ist oft sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten für eine umfassende Beratung und Planung hinzu, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 130 Jahre altes Gebäude auf einem Bruchstein-Streifenfundament in Flussnähe. Die geplante Maßnahme des Auskofferns bis zur Fundamentunterkante auf 1,5 Meter Breite birgt erhebliche statische Risiken, die von den befragten Bauarbeitern fachlich falsch eingeschätzt werden. Ein derart tiefer und breiter Aushub kann zu einer unkontrollierten Setzung des Fundaments führen, insbesondere bei einem historischen Bruchsteinfundament ohne Bewehrung.
    🔴 Gefahr: Das Auskoffern bis zur Fundamentunterkante stellt einen massiven Eingriff in die Bodenspannung dar. Bei einem 130 Jahre alten Bruchsteinfundament kann dies zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zu einem partiellen Versagen der Gründung führen. Die Aussage der Bauarbeiter, dass kein statisches Problem bestehe, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den Grundsätzen der Geotechnik.
    🔴 Gefahr: Die Lage direkt am Fluss macht die Drainage zu einem kritischen Risikofaktor. Eine Schotterschicht mit Dränage kann bei Hochwasser als Sickerweg wirken und das Fundament von unten her unterspülen. Die vorgesehene Filterflies verhindert dies nicht ausreichend, da sie bei starkem Wasserdruck versagen kann. Eine Betonschicht am Fundament wäre hier kontraproduktiv, da sie den Wasserdruck nur umleitet.
    ➕ Ergänzung: Statt des geplanten Aushubs sollte eine Oberflächenentwässerung mit einem leichten Gefälle vom Haus weg priorisiert werden. Ein Vordach ist sinnvoll, aber die Drainage im Erdreich ist bei Flussnähe hochriskant. Ein Bitumenanstrich am Fundament ist bei Bruchstein ohnehin wirkungslos, da die Steine nicht dicht sind.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Drainage keine Feuchteprobleme verursacht, ist falsch. Bei Hochwasser wird die Schotterschicht zur Wasserautobahn, die das Fundament von unten her angreift. Die geplante Konstruktion ist ein klassischer Fall von "Verschlimmbesserung".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Bodengutachtens und einer statischen Beurteilung. Führen Sie KEINEN Aushub durch, bevor nicht eine fachliche Prüfung erfolgt ist. Als Alternative empfehle ich eine einfache Oberflächenentwässerung mit einem leichten Gefälle und die Errichtung eines ausreichend großen Vordachs. Verzichten Sie auf die Drainage im Erdreich, da diese bei Flussnähe ein erhebliches Hochwasserrisiko darstellt.
    Bei einem 130 Jahre alten Haus mit Bruchstein-Streifenfundament ohne Keller besteht grundsätzlich eine hohe Sensibilität gegenüber Eingriffen am Fundamentbereich, insbesondere bei Auskoffern bis zur Fundamentunterkante und Neuanlage einer Drainage in unmittelbarer Nähe zum historischen Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Das Auskoffern bis zur Fundamentunterkante birgt ein erhebliches statisches Risiko: Bruchsteinfundamente sind nicht für seitliche Entlastung oder dynamische Bodenentwässerung konzipiert – die Entfernung des umgebenden Erdreichs kann zu lokalen Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk oder gar zur Instabilität des Fundaments führen, besonders bei Flussnähe und wechselnden Grundwasserspiegeln.
    🔴 Gefahr: Die geplante Drainage mit Schotterschicht und Filterflies direkt neben dem Fundament birgt bei Hochwasserereignissen die konkrete Gefahr der Unterspülung – Wasser wird gezielt in die Schotterschicht geleitet, doch bei Flussnähe und hohem Grundwasserdruck kann es über die Filterflies in den Boden unterhalb des Fundaments eindringen und dort Erosion verursachen, insbesondere wenn keine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie mit Überdeckung und Anschluss an die Wandabdichtung) fachgerecht ausgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bitumenanstrich am Bruchsteinfundament ist technisch unzulässig – er versiegelt die Kapillarstruktur nicht nachhaltig, führt bei Feuchtewechsel zu Abblätterung und verhindert die notwendige Diffusion, was zu verstärkter Salzausblühung und Steinzerstörung führt; stattdessen ist eine fachgerechte, diffusionsoffene Horizontalsperre (z. B. mit Injektionsverfahren oder mechanischer Sperre) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene PE-Folie über der Drainage ist nur wirksam, wenn sie lückenlos mit einer vertikalen Abdichtung an der Hauswand verbunden ist – andernfalls leitet sie Wasser lediglich in den angrenzenden Boden und verstärkt das Unterspülungsrisiko; zudem fehlt im Konzept jegliche Berücksichtigung der bestehenden aufsteigenden Feuchte, die durch die fehlende Horizontalsperre im Fundament selbst verursacht wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das Haus steht schon 130 Jahre, also ist alles sicher" ist irreführend – historische Standsicherheit beweist keine Widerstandsfähigkeit gegenüber modernen Eingriffen wie tiefem Auskoffern oder künstlicher Entwässerung; vielmehr zeigt sie, dass das Gebäude in einem natürlichen Gleichgewicht mit dem Boden und Wasserhaushalt steht, das durch die geplante Maßnahme massiv gestört wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIBt- oder VDB-geprüft) zur statischen und feuchtetechnischen Begutachtung – inkl. Bohrungen zur Fundamenttiefe, Bodenuntersuchung, Grundwasseranalyse und hydraulischer Risikoabschätzung im Hochwasserfall; erst danach darf ein maßgeschneiderter Sanierungsplan mit fachgerechter Horizontalsperre, ggf. rückstauhemmender Drainage und statisch abgesicherter Fundamententlastung entwickelt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Auskoffern bis zur Fundamentunterkante als krankhaftes statisches Risiko für das historische Bruchsteinfundament.
    • Alle warnen vor der Unterspülungsgefahr bei Flussnähe, besonders bei ungeeigneter Drainageausführung (z. B. fehlende horizontale Sperrschicht, unzureichende Filterflies-Abdichtung).
    • Alle lehnen Bitumenanstrich am Bruchstein ab – GoogleAI als „bedingt wirksam“, DeepSeek als „wirkungslos“, Qwen als „technisch unzulässig“ (Vorsichtsprinzip → ❌).
    • GoogleAI sieht Drainage grundsätzlich als sinnvoll an – bei fachgerechter Planung (Abstand ≥50 cm, Filterschicht, Schutzvlies).
    • DeepSeek bewertet Drainage im Erdreich bei Flussnähe als grundsätzlich kontraproduktiv und empfiehlt strikt Oberflächenentwässerung statt Drainage.
    • Qwen differenziert: Drainage ist möglich, aber nur bei rückstauhemmender, fachlich abgesicherter Konstruktion mit lückenloser PE-Folie-Verbindung zur Wandabdichtung und Horizontalsperre.
    • DeepSeek betont das Fluss-Hochwasserrisiko im Vergleich zu den anderen – nicht nur als „Möglichkeit“, sondern als wahrscheinliche Ursache für Unterspülung.
    • Qwen ergänzt die fehlende Horizontalsperre im Fundament als zentrale Ursache aufsteigender Feuchte – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht in den Fokus rücken.
    • GoogleAI nennt konkrete technische Parameter (Abstand 50 cm, Filterschicht), die bei DeepSeek (reine Risikowarnung) und Qwen (komplexe Systemanforderung) fehlen.
    • GoogleAI formuliert: „Drainage + Abdichtung ist oft sinnvoller.“
      DeepSeek widerspricht klar: „Die geplante Konstruktion ist ein klassischer Fall von Verschlimmbesserung.“
      Qwen bestätigt die Widersprüchlichkeit: „Die Aussage ‚das Haus steht schon 130 Jahre, also ist alles sicher‘ ist irreführend.“ → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Drainage im Erdreich bei Flussnähe ist in der Regel nicht tragbar.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der eindeutigen Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen sowie der fehlenden Risikodifferenzierung bei GoogleAI gilt: Drainage im Erdreich darf nur nach vorheriger statisch-geotechnischer Prüfung und nur mit rückstauhemmender, lückenlos integrierter Sperrtechnik ausgeführt werden – andernfalls ist Oberflächenentwässerung die einzige vertretbare Variante.
    Auskoffern bis Fundamentunterkante❌ WiderspruchAlle Modelle warnen eindeutig davor – GoogleAI („kann zu Unterspülungen führen“), DeepSeek („massiver Eingriff in Bodenspannung“), Qwen („erhebliches statisches Risiko“). Vorsichtsprinzip bestätigt generelles Verbot ohne Fachgutachten.
    Drainage bei Flussnähe⚠️ AbwägungGoogleAI: möglich bei fachgerechter Planung. DeepSeek: grundsätzlich kontraproduktiv. Qwen: nur mit rückstauhemmender, lückenloser Systemabdichtung. Konsens: ohne Hochwasserschutzkonzept und fachliche Prüfung nicht zulässig.
    Bitumenanstrich am Bruchstein✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen ab – GoogleAI („nur bedingt wirksam“), DeepSeek („wirkungslos“), Qwen („technisch unzulässig“). Eindeutiger Konsens: nicht geeignet, schädlich für den Baustoff.
    Horizontalsperre im Fundament➕ ErgänzungNur Qwen benennt sie explizit als Ursache für aufsteigende Feuchte und fordert fachgerechte Sanierung (Injektion/mechanisch). GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens liegt daher bei der Ergänzungsnotwendigkeit: Horizontalsperre ist zentral, aber nicht selbst Teil der Drainage-Maßnahme.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle drei fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachmanns: GoogleAI („Fachmann/Statiker/Architekt“), DeepSeek („unabhängiger Bauingenieur/Geotechniker“), Qwen („zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke“). Konsens: vor jeder Maßnahme – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Drainage im Erdreich darf bei diesem Objekt nicht ohne vorherige, umfassende fachliche Begutachtung (Statik, Geotechnik, historische Bausubstanz) erfolgen. Die sicherste Option ist die Priorisierung einer oberflächennahen Entwässerung mit Gefälle und Vordach – kombiniert mit einer fachgerechten Horizontalsperre im Fundament. Jeder Aushub muss als Eingriff mit unvorhersehbaren Folgen für die Standsicherheit betrachtet werden.
    🔴 RisikoStatikversagen durch Auskoffern bis FundamentunterkantePartielles oder vollständiges Fundamentversagen, Rissbildung im Mauerwerk, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 RisikoUnterspülung bei Hochwasser durch DrainageschotterschichtVerlust der Tragfähigkeit des Untergrundes, Setzungen, Erosion unter dem Fundament, langfristige Instabilität
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbest und anderen Schadstoffen bei Abbruch/ErdaushubGesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, hohe Nachsorgekosten, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoIrreversible Schädigung des Bruchsteins durch BitumenanstrichSalzausblühung, Abplatzungen, Verlust der Materialintegrität, beschleunigte Verwitterung
    🔴 RisikoFehlende Horizontalsperre bei aufsteigender FeuchteDauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks, Auskristallisierung von Salzen, Frostschäden, Bauschäden über Jahrzehnte
    ✅ ChanceOberflächenentwässerung mit Gefälle und VordachHochwirksame Reduktion von Niederschlagswasser am Fundament, geringe Kosten, minimales Eingriffsrisiko, sofortige Wirksamkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre)Dauerhafte Unterbindung aufsteigender Feuchte, Erhalt der Bausubstanz, steigender Immobilienwert, keine Beeinträchtigung der Diffusion
    ✅ ChanceGezielter Einsatz eines Sachverständigen für historische BauwerkeFachlich abgesicherte, denkmalverträgliche Lösung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Dokumentation für Fördermittel und Versicherung
    ✅ ChanceIntegrierte Bauüberwachung durch Geotechniker während der BaumaßnahmeFrühzeitige Erkennung von Setzungen oder Bodenveränderungen, adaptives Handeln, Risikominimierung in Echtzeit
    ✅ ChanceNutzung von Fördermitteln für denkmalgerechte FeuchtesanierungErhebliche Kosteneinsparung (bis zu 40 % durch Denkmalschutz und KfW), langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Kein Aushub vor fachlicher Prüfung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIBt- oder VDB-geprüft) zur statischen, geotechnischen und feuchtetechnischen Begutachtung – inkl. Bohrungen, Bodengutachten und Grundwasseranalyse.
    2. Schadstoffvoruntersuchung durchführen: Bevor irgendein Erd- oder Abbrucharbeit beginnt, lassen Sie eine schadstoffanalytische Untersuchung gemäß TRGS 524 durchführen – insbesondere im Bereich Fundament und Kellerbereich.
    3. Oberflächenentwässerung priorisieren: Errichten Sie ein leichten Gefälle (mind. 2 %) vom Haus weg und installieren Sie ein großzügiges Vordach – dies ist die sicherste und wirksamste erste Maßnahme zur Reduktion von Feuchte.
    4. Horizontalsperre fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen Spezialisten für diffusionsoffene Horizontalsperren (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat- oder Acrylat-Lösung), da ein Bitumenanstrich Schäden verursacht.
    5. Drainage nur mit Rückstauschutz: Falls Drainage doch geplant wird: Verlangen Sie eine lückenlose, fachlich abgesicherte Konstruktion mit PE-Folie, die an der Wandabdichtung angeschlossen ist, und einer rückstauhemmenden Verschlussvorrichtung – dokumentiert im statischen Gutachten.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Denkmalbehörde und der KfW die Förderfähigkeit für die feuchtetechnische Sanierung – oft sind bis zu 40 % Zuschuss möglich.
    Bruchsteinfundament
    Ein Fundament, das aus unbehauenen oder grob bearbeiteten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wurde. Es ist typisch für ältere Gebäude und oft anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Natursteinmauerwerk, Fundament.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Es besteht in der Regel aus einer Drainageleitung, einer Filterschicht und einem Schutzvlies.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung.
    Streifenfundament
    Eine Fundamentart, bei der ein durchgehender Streifen aus Beton oder Mauerwerk unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Fundament.
    Filterschicht
    Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material (z.B. Kies oder Schotter) um die Drainageleitung, die das Zusetzen der Leitung durch Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Schotterschicht, Drainageschicht.
    Schutzvlies
    Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das die Filterschicht vor dem Eindringen von Erdreich schützt und so das Zusetzen der Drainageleitung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies.
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, einem wasserabweisenden Material, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden kann. Er ist jedoch nicht so effektiv wie eine Drainage.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Unterspülung
    Die Auswaschung von Erdreich unter einem Fundament durch Wasser, was die Stabilität des Fundaments gefährden kann.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Auswaschung, Setzung.
    1. Warum ist eine Drainage bei einem Bruchsteinfundament wichtig?
      Ein Bruchsteinfundament ist anfällig für Feuchtigkeit, da es aus porösem Material besteht und keine durchgehende Abdichtung besitzt. Eine Drainage leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es in das Fundament eindringt und Schäden verursacht.
    2. Welchen Abstand sollte die Drainageleitung zum Fundament haben?
      Ich empfehle einen Mindestabstand von 50 cm, um die Fundamentstatik nicht zu gefährden. Der genaue Abstand sollte jedoch von einem Fachmann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Filterschicht um die Drainageleitung?
      Kies oder Schotter sind gut geeignet, da sie wasserdurchlässig sind und das Zusetzen der Drainageleitung verhindern. Die Körnung sollte auf den umgebenden Boden abgestimmt sein.
    4. Kann ich die Drainage selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da die Verlegung einer Drainage Fachkenntnisse erfordert, insbesondere bei alten Gebäuden. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden am Fundament führen.
    5. Was kostet eine Drainage für ein Bruchsteinfundament?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainageleitung, der Tiefe der Baugrube und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Wie tief muss die Drainageleitung verlegt werden?
      Die Drainageleitung sollte unterhalb der Fundamentunterkante verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe hängt von der Tiefe des Fundaments ab.
    7. Was ist ein Schutzvlies und wozu dient es?
      Ein Schutzvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das die Filterschicht vor dem Eindringen von Erdreich schützt und so das Zusetzen der Drainageleitung verhindert.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Drainagierung einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Fundamentabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Horizontalsperre einbauen
      Wie eine Horizontalsperre nachträglich eingebaut wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser.
  2. Bruchsteinfundament: Statiker-Pflicht bei Sanierung – Einsturzgefahr!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ein Haufen Bruchsteine und Bauschutt bleiben über
    Wer ein Fundament aufgräbt und keinen Statiker mit ins Boot nimmt, muss sich nicht wundern, wenn die Hütte ein merkwürdiges Aussehen bekommt. Meine damit, wenn die Statik nicht mehr gewährleitet ist und das Haus einstürzt. Das ist keine Frage für das Forum, sondern für Bauingineure und Statiker, die Ihr Objekt besichtigt haben. Ich jedenfalls will nicht schuld sein, wenn es Opfer gibt, bei unsachgemäßem Sanierungen. Trösten Sie sich, denn dann wären Sie nicht der Erste, dem das passiert. Es gibt auch paar Anwärter für den Darwin  -  Award unter den Sanierern.
    Wie sagte Aristoteles: "Dummheit ist keine Krankheit, deshalb kann sie nicht ausgerottet werden". Ich gebe zu, dass mein Kommentar sehr bissig und gemein ist, aber man kann es nicht deutlich genug sagen.
  3. Statiker auf der Baustelle: Kommentar zu ähnlichem Problem
    alle relevanten Beiträge durchwühlt? 😉
    ... und hoffentlich meinen Kommentar zu ähnlichem Problem gefunden:
    der Statiker möge auf der Baustelle biwakieren ...
  4. Bruchsteinfundament: Erddruck-Bedenken trotz Expertenmeinung?
    Habe mehrfach nachgehackt (und zuvor ausgiebig Beiträge gelesen) ...
    Habe mehrfach nachgehackt (und zuvor ausgiebig Beiträge gelesen) von wegen fehlender Erddruck usw. Ist mir als beinahe Laie auch irgendwie verständlich. Sowohl der Ingeniueur (aus meiner Sicht kompetent) als auch die Bauarbeiter (aus meiner Sicht sehr erfahren) meinten aber  -  auf meinen mehrmalige Nachfrage hin  -  unabhängig voneinander, dass das kein Problem ist, da die Kräfte hauptsächlich vertikal ins Erdreich abgeführt werden. Scheint mir auch einleuchtend. In den Räumen wurde der Boden bereits ausgekoffert (natürlich nicht unter die Fundamentkante, auch nicht ganz bis zu dieser) und ein entsprechender Bodenaufbau vorgenommen. Also was jetzt? Genau das löst ja meine Unsicherheit aus. 3 Experten, 3 Meinungen. Bei Statiker ist das meiner Erfahrung nach zumindest so. Habe im Zuge des Umbaus eine nicht tragende Wand entfernen lassen: Ein Statiker meinte, nur mit aufwendigen Sicherungsmaßnahmen sei das möglich, der andere meinte, das geht völlig unbedenklich ... Das Unterfangen von Fundament darf laut Norm ja nur Abschnittsweise geschehen. Warum wird darauf extra hingewiesen, wenn dies auch beim Aufbutteln lediglich bis zur Kante gilt? Oder muss das Fundament seitlich gegen Abrutschen gestützt werden? Ist es überhaupt sinnvoll, die beschriebene Maßnahme unter den angeführten Umständen (Hochwasser etc.) ins Auge zu fassen? Vielleicht verstehe ich auch den Ausdruck Bruchsteine miss. Sind das große, geschichtete Granitstein? Also eher massiv? Liegt hier vielleicht der Hund begraben, in einem falschen Begriffsverständnis?
  5. Fundament-Standsicherheit: Auskoffern > 50cm erfordert Statik-Nachweis!
    jetzt wird's kritisch
    alles, was weiter als bis 50 cm über! der Gründungsebene des vorhandenen Fundamentes ausgekoffer wird, gefährdet die Standsicherheit und muss statisch nachgewiesen werden, da helfen Ihnen keine Meinungen irgendwelcher Art, sondern da sind Sie als Bauherr in der Verantwortung (natürlich neben den am Bau beteiligten Fachleute).
  6. Bruchsteinfundament: Ausspülung & Bitumenanstrich – Sinnhaftigkeit?
    Fundamentfrage erledigt
    Also wieder einmal: Statiker beauftragen, der dann für 10 Minuten vor Ort einen wahnsinnige Rechnung legt (ohne selbst was gerechnet zu haben), und falls doch was passiert, bekomme ich Geld von seiner Versicherung, aber mein geliebtes Haus ist hin. Wie auch immer, war ohnehin geplant, um auf der sicheren Seite zu sein. Was ist aber nun mit dem Thema Ausspülung, Bitumenanstrich bzw. der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit der geplanten Drainagierung Aufgrund der Lage bzw. Alternativen (z.B. wieder Oberfläche versiegeln, damit Wassereintrag durch Regen minimiert wird)?
  7. Altbau: Bruchsteinfundament – Sanierung wirklich nötig?
    Foto von Edmund Bromm
    Was sollte denn mit dem Fundament nicht in Ordnung sein, wenn es schon über 100 Jahre steht?
    Gerade bei Natursteinfundamenten erübrigt sich in den meisten Fällen eine wie auch immer geartete Sanierung.
    Das Fundament kann doch ohne Probleme feucht bleiben.
    Die Steine liegen in der Natur doch auch im Wasser oder im Erdreich.
    Auch der Kiesstreifen ist meiner Meinung nach Unsinn.
    Sollte da erst Recht Wasser eingeleitet werden?
    Drainanlage da wo diese erforderlich sind-ja, (Hanglagen etc.) aber, ansonsten sehe ich mehr Probleme wie Vorteile.
    Da ich hierzu einiges geschrieben habe, bitte ich hierzu die Suchmaschine zu verwenden.
  8. Bruchsteinfundament im Altbau: Analyse & Sanierung – Fragestellung
    Fragestellung komprimiert:
    das ist klar:
    • 100 jähr. bestand
    • Gebäude direkt am Fluss
    • Hochwassereinspülungen
    • aufsteigende Feuchtigkeit
    • Bruchsteinfundament (Mörtel?)
    • Gebäude steht  -  aber wie?
    das ist vermutet:
    • Grabungen sollen aus mehreren Gründen stattfinden?
    • Gründungsqualität "sehr solide"? (woher die Erkenntnis?)
    • bisher gibt's keine brauchbaren Vorschläge für e. Analyse oder gar Sanierung
    das ist analysierbar:
    • ohne Gegenmaßnahmen bleiben die Wände feucht
    • ohne qual. Untersuchung kann das Fundament NICHT bewertet werden.
    • ohne Grabungen müssen keine gravierenden Schäden auftreten ..
    • mit Grabungen können katastrophale Schäden schlagartig auftreten ...
    noch'n Tipp: wenn der Statiker für 10 min. e. "wahnsinnige Summe" verlangt -
    einbuddeln!
    Bestandsanalyse ist "etwas" aufwendiger  -  und dann ist das Honorar nicht
    "wahnsinnig", sondern (hoffentlich) angemessen. den besten Schnitt machen
    allerdings "10 min.  -  Murkser" ...
  9. Bruchsteinfundament: Setzungsriss, Drainage & Gehweg-Planung
    Ergänzung Gebäude steht gut ein kleiner Setzungsriss Ursache ...
    Ergänzung: Gebäude steht gut, ein kleiner Setzungsriss, Ursache abgeklärt, Fundament hierzu an einigen Stellen zur Analyse freigelegt, Fotos können bei Bedarf geliefert werden.
    Gründe für Grabung: Entlang der Wand soll ein überdachter Gehweg angelegt werden, damit ich von der Garage bei Regen ohne nass zu werden ins Haus komme. Gleichzeitig erwarte ich mir dadurch weniger Eintrag von Regenwasser (bisher war hier eine alte, rissige Betondecke direkt auf Erdreich gegossen), was der Wand sicher gut tut. In einem Aufwischen hätte ich dann auch gleich eine Drainage unter dem Weg anlegen lassen können (dachte selbst das sei sinnvoll, wurde auch empfohlen, aber Forumsbeiträge hierzu haben mich verunsichert > deshalb meine Frage). Ein hoizontale Sperrung mit Einschlagplatten ist vorgesehen, ebenso eine Sanierung des Putzes, das Fundament ist OK, kann gerne auch feucht bleiben (dachte nur, je weniger feucht, umso besser). Ich dachte auch, da über dem Kies eine Betondecke liegt, welche das Niederschlagswasser vom Haus wegleitet und den Kies quasi abdeckt, dringt normalerweise kein zusätzliches Wasser in die kapillarbrechende Kiesschicht ein (von wegen Wasser zusätzlich einleiten). Da verstehe ich dann wohl zu wenig vom Wasser unter der Erde ...
    Keine Dränage anzulegen scheint mir also ein wichtiger Tipp, herzlichen Dank hierfür, dachte schon in die gleiche Richtung, Aufgrund einiger Forumsbeiträge. Wie lasse ich nun aber den Weg am besten anlegen? 10-15 cm Kies, PE-Folie, Beton (2 Grad Gefälle) und dann Natursteinplatten drauf im Mörtel- oder Splittbett (Mörtelbett, Splittbett), die Wand unter Wegoberkante/Sockel (2 Zieglreihen reichen unter diese Ebene) und die ersten Steine des Fundaments mit Bitumen bestreichen? Ist auch denkbar, unter dem Vordach statt des Weges eine Wiese bis zum Haus reichen zu lassen? Sicher problematischer, aber schöner! Wie sollte dann das Wasser an besten von der Hauswand weggeleitet werden? Dachte ebenfalls an eine Betonschicht darunter, evtlentuell mit Bitumenmatte geflämmt und evtl. Noppenmatte drauf, dann Erde. Problematisch ist sicher der Wandanschluss.
    • Thomas
  10. Diskussion im Bauforum: Lernunfähigkeit bei Sanierungsfragen?
    Lernunfähig?
    Manchen Leuten ist nicht zu helfen.
    MfG (verzweifelammenschenverstand)
  11. Forum-Netiquette: Kritik an nutzlosen Kommentaren zu Fundamenten
    Netiquette gilt wohl nicht für Estrichexperten
    Herr HF, tuen Sie mir und anderen Forumsnutzern bitte einen Gefallen, und sparen Sie sich Ihre nutzlosen Kommentare. Eben jene zeugen nicht gerade von Verstand, geschweige denn von Respekt oder Höflichkeit. Kann ja verstehen, dass Sie von sich annehmen, besonders geistreich und wortwitzig zu sein, dafür gibt es aber entsprechende Selbsthilfegruppe, das Forum sollten Sie hierfür nicht missbrauchen. Wenn Dummheit keine Krankheit ist (siehe Ihre erste Antwort), so sind doch manche Krankheiten, welche ähnliche Symptome zeigen, gut in den Griff zu bekommen. Vielleicht liegt aber auch eine Leseschwäche vor, möglicherweise drücke ich mich als Lernunfähiger auch nicht klar genug aus:
    Statiker war (en) im Zuge der bisherigen Sanierung bereits mehrfach vor Ort, ist nun wieder vorgesehen. Die Grabungen am Fundament zur Feststellung der Situation erfolgten auf einer Breite von etwa 30-40 cm. Unterhalb der Sockelunterkante/Wegoberkante liegen 2 Ziegelreihen (so hoch ist auch die alte Betondecke, welche auf dem Erdreich liegt), das Fundament ist etwa 70-80 cm tief (kein Gewölbe drückt, kein Keller weit und breit). 10-15 cm unter Fundamentoberkante graben dürfte laut Herrn Feldwisch-Drentrup (Danke für die sehr nützliche Antwort!) also kein Problem sein, da schaut dann meist noch nicht einmal die zweite Steinreihe raus (dennoch ziehe ich wieder einen Statiker zu, wovon mir hier wohl niemand abraten wird). Diese Tiefe (20-25 cm) sollte doch für meinen Weg reichen. Oder nicht? Nur wie sollte das Ding aufgebaut sein (siehe vorige Frage, worauf ich mir eine Antwort erhofft hatte)? Vielleicht kann mir in dieser Angelegenheit auch noch geholfen werden, natürlich gerne auch von Herrn HF (dürfte als Estrichspezialist jetzt auch Ihr Fachgebiet sein, wenn Sie noch Lust haben und sich eines gefälligeren Umgangstons bedienen wollen). Lösungsorientierung ist gefragt (so geht's), nicht Problemorientierung (das wird so nix, überhaupt bist Du bist dumm und lernunfähig). Das musste jetzt mal deutlich gesagt werden, denn schon mehrfach sind mir ähnlich entbehrliche und nutzlose Antworten beim Lesen anderer Beiträge sauer aufgestoßen. Allen anderen Kommentatoren nochmals Danke für die bisherigen Antworten.
    • Thomas
  12. Bruchsteinfundament: Statiker vs. Eigenleistung – Risikoabwägung
    Lernfähig?
    Wenn Sie sich auf den Schlaps getreten fühlen, naja sollte nicht sein. Aus Erfahrung in der Nachbarschaft kenne ich das leidige Problem. Einer hatte alles selber gemacht und da hängt nun ein Schild "Einsturzgefahr, Betreten verboten". Der andere hatte einen Statiker ins Boot genommen und es ganz anders (ca. dreifacher Preis) durchgeführt. Das hat ohne Probleme funktioniert. Was ich eigentlich meinte, war, das Ihre Frage eigentlich nicht für das Forum geeignet ist, da es um statische Sicherheit geht. Das kann nun wrklich keiner aus der Ferne beraten. Ich halte das einfach für gefährlich.
  13. Expertenrat im Forum: Antworten, die keiner hören will?
    Sie haben recht
    Warum geben ich und andere in der Freizeit hier Antworten, die keiner hören will?
    Vielleicht weil andere Geld für bezahlte Spezialisten sparen möchten?
    Ich halte mich weder für geistreich noch für witzig und werde zu Ihrer Beruhigung auch nicht mehr auf Ihre Fragen Antworten.
    MfG (grinsbreit)
  14. Fundamentabdichtung: Dickbeschichtung unter Oberkante Gelände sinnvoll?
    Welche Abdichtung unter "Oberkante Gelände"?
    Wenn Sie schon aufgraben wollen und die Fläche zwischen OKGAbk. und dem Streifen (ca. 20 cm tief, weil der Beton ausgebaut wird) abdichten, so reicht es aus, wenn Sie eine Dickbeschichtung, auf einer verputzten Fläche (Sperrputz) aufbringen. Ob diese 20 cm etwas für den Statiker sind, na ja. Er soll es sich halt ansehen und bewerten.
    HF hat es sicher gut gemeint, aber ob es so tramatisch ist?
    Im Grunde hat er schon Recht, wenn er zur allgemeinen Vorsicht rät. Denn, es lesen nicht nur Sie, sondern auch andere Forumsteilnehmer.
    Manchmal soll es auch vorkommen, dass ein Statiker sich in solchen Fällen auch nur Gefühlsmäsig äußert, weil ein rechnerischer Nachweis nicht möglich ist. Und es gibt halt solche und solche.
    Vom Kies darunter halte ich nichts, dann lieber Erdreich.
    Je dichter um so besser, weil nichts eindringt und sich verteilt.
    Meist ist dieser Graben ein Auffangbecken für das Wasser und genau das brauchen Sie nicht.
  15. Bruchsteinfundament: Statik vor Ort – Vorsicht & Klarheit!
    Pax Romana
    Statik kann nur vor Ort beurteilt werden und immer ist große Vorsicht angebracht, wenn es ans Fundament geht. Das kann und muss deutlich gesagt werden. Die Kirche sollte man bei aller Klarheit aber doch im Dorf lassen, und natürlich macht der Ton die Musik. Wer selbst fest auf die Büsche zu klopft, sollte auch auf entsprechende Reaktion gefasst sein und damit umgehen können.
    Danke für die klaren Empfehlungen, damit werde ich nun meine Professionisten befassen. Weitere Tipps und Ideen werden natürlich dankend angenommen (z.B. Rasen über Beton und bis zur Hauswand, Wandanschluss und Wasserabführung > denkbare Alternative zum Stein oder eher nicht).
    Zum Thema: "Warum Opfer ich als Experte meine kostbare Freizeit und Geldsparen für Spezialisten. " Die hier gegebenen Informationen sparen sicher Geld und in diesem Fall vielleicht auch viel Ärger, zugegeben. Aber genau dazu ist das Forum schließlich ja auch da: Informationen zu sammeln, um die richtige Arbeit richtig ausführen zu lassen oder bei Geschick selbst zu machen. Am Bau passiert ja genug Pfusch auch von Firmen. Soweit ich das beurteilen kann, profitieren aber nicht nur Baulaien von den Diskussionen, sondern auch die Experten untereinander können vom Wissen bzw. vom Zugang anderer Experten gleicher oder anderer Fachrichtung durchaus viel Nutzen ziehen. Daneben eröffnet sich so wohl auch ein besserer Marktzugang, denn nicht alle legen gerne selbst Hand an, sondern verlassen sich lieber auf Fachleute ihres Vertrauens. Und genau jenes kann hier ja gestiftet werden. Also Nutzen für alle, ganz im Geiste eines Forums.
    • Thomas
  16. Wegebau am Haus: Frostsicherheit vs. Wassergraben – Lösungen?
    Frostsicher?
    Dieser Aufbau für den Weg (verdichtete Erde, Betonschicht, Pflaster oder Platten in Splitt bzw. Mörtel) ist doch nicht frostsicher. Kann das nicht auch negative Folgen haben? Welche denn? Wie kann man eventuell dann beides erreichen: Frostsicherheit und kein Wassergraben? Oder braucht es das nicht.
  17. Wegen was sollte diese Ebene auch frostsicher sein?
    Ist doch total unwichtig.
  18. Plattenlegen: Anleitung für frostsicheren Unterbau – Link
    Weil es oft so nachzulesen ist ...
    Siehe etwa Text "Richtig Platten legen" >
  19. Unterbau frostsicher? Nutzung entscheidend für Fundament am Haus
    Muss ein Unterbau frostsicher sein?
    Wenn es darum geht eine sauber verlegte Fläche zu erstellen und auch, wenn diese befahren wird ist es sicher richtig einen ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen.
    Ob dies am Haus entlang auch so auszuführen ist?
    Es kommt halt immer auf die Nutzung an.
    Mein Belag (Naturstein) liegt auch nur lose auf.
    Bisher habe ich einige nur wenige Platten neu unterfüttert und wieder neu verlegt.
  20. Frostsicherheit bei Fundamenten: Bedeutung & Alternativen
    "frostsicher" ...
    ist unwichtig, wenn Frosthebungen ohne Bedeutung sind ...
    wem es nichts ausmacht, wenn die plan verlegten Platten sich verselbständigen, dem kann
    die Frostsicherheit tatsächlich egal sein.
    auch das bzgl. Drainage ideale (bodenaustausch) Material rund um's Haus
    wird anscheinend kontrovers bewertet 😉
  21. hat sich ...
    überschnitten 🙂
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bruchsteinfundament Drainagieren: Risiken & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung und Drainagierung eines 130 Jahre alten Bruchsteinfundaments im Altbau. Dabei werden Risiken, Kosten und Anleitungen thematisiert. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Statikers, besonders bei Grabungen in Fundamentnähe. Zudem werden verschiedene Meinungen zur Sinnhaftigkeit von Drainagen und Abdichtungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Grabungen am Fundament ist Vorsicht geboten, da die Standsicherheit gefährdet sein kann. Fundament-Standsicherheit: Auskoffern > 50cm erfordert Statik-Nachweis! betont die Notwendigkeit eines statischen Nachweises bei tieferen Grabungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Sanierung des Bruchsteinfundaments überhaupt notwendig ist, wird kontrovers diskutiert. Einige Teilnehmer argumentieren, dass ein über 100 Jahre altes Fundament in der Regel keine Sanierung benötigt, wie in Altbau: Bruchsteinfundament – Sanierung wirklich nötig? ausgeführt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien diskutiert, darunter Dickbeschichtungen und Sperrputz. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der Frostsicherheit sind dabei wichtige Aspekte, wie im Beitrag Fundamentabdichtung: Dickbeschichtung unter Oberkante Gelände sinnvoll? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Zudem ist eine gründliche Analyse des Ist-Zustands und der Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme ratsam, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Bruchsteinfundament im Altbau: Analyse & Sanierung – Fragestellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinfundament, Drainagierung, Altbau, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12670: Bruchsteinfundament Drainagieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer vs. Böschung: Lehmboden, Hangbefestigung & Drainagierung für Garten optimal gestalten?
  4. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte sanieren oder abdichten im Altbau? Kosten, Methoden & Risiken
  5. BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
  6. BAU-Forum - Keller - Pilz im Keller erkennen & Hausschwamm vorbeugen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Hauskauf: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Putzrisse im Altbau auf Bruchsteinsockel: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Trasskalkzement selber mischen: Anleitung, Mischungsverhältnis & Anwendung für Bruchstein?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Lehmputz bei Hüllflächentemperierung: Geeignet für feuchte Wände im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinfundament, Drainagierung, Altbau, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinfundament, Drainagierung, Altbau, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinfundament Drainagieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Bruchsteinfundament Drainagieren: So geht's!
Suche nach: Bruchsteinfundament, Drainagierung, Altbau, Fundament sanieren, Feuchtigkeit, Drainageleitung, Streifenfundament, Sanierungskosten
