Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit – Was tun bei Setzungen?
❓ Fragestellung: Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit – Was tun bei Setzungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Standsicherheit rechnerisch "gegeben" reicht bei >10 cm Setzung nicht aus – aktueller Zustand erfordert Neubewertung; Alle drei identifizieren Risse + Schiefstellung als klare Indikatoren für Gebrauchstauglichkeitsmängel – unabhängig von formaler Standsicherheit; Alle drei fordern unverzügliche Einholung eines unabhängigen, fachlich zertifizierten Gutachtens (Bauingenieur/Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Tragwerksplanung hinzu – inklusive Vermessung der aktuellen Setzungen, statischer Neuberechnung auf Grundlage realer Verformungen und schriftlichem Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN 18202 und DIN EN 1990/NA.
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten des Statikers bei ungleichmäßigen Setzungen und daraus resultierenden Rissen. Es wird hinterfragt, ob der Statiker sich auf den reinen Standsicherheitsnachweis beschränken darf oder auch die Gebrauchstauglichkeit berücksichtigen muss. Ein Bodengutachten mit Empfehlungen zur Vermeidung von Setzungen spielt eine zentrale Rolle. Die Frage nach den Verantwortlichkeiten von Statiker und Bauherr wird diskutiert, insbesondere bei klaren Vorgaben im Baugrundgutachten.
ein Haus wird gebaut.
Der Statiker berechnet die Standsicherheit, das Haus hält.
Durch ungleichmäßige Setzungen (> 10 cm) steht das Haus schief, Risse treten auf.
Die Standsicherheit ist noch gegeben. (Ja, ist sie das?)
a) Kann der Statiker sich hinstellen und sagen: der statische Nachweis ist OK, die Schiefstellung interessiert mich nicht!
b) Wo wird die Gebrauchstauglichkeit definiert? D.h., wie viel
Schiefstellung muss ertragen werden?
Um wieviel Grad darf der Fußboden geneigt sein?
Norm?
c) Im Baugrundgutachten wurden die o.g. Setzungen beschrieben!
Danke für mögliche Antworten ...
Martin Kogler
🔴 KRITISCH: Standsicherheit ist nicht automatisch gegeben – bei über 10 cm ungleichmäßigen Setzungen ist eine aktuelle, baubegleitende statische Neuberechnung mit realen Verformungen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Schiefstellung >10 cm überschreitet massiv die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (max. 1/300 der Gebäudehöhe) und DIN EN 1990/NA (max. 0,5 % Neigung) – dies stellt einen rechtlich und technisch anerkannten Mangel dar.
🔴 KRITISCH: Risse sind kein rein optischer Mangel – sie können Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und verborgene Zug-/Schubspannungen in tragenden Bauteilen begünstigen, mit Risiko für plötzliches Versagen.
⚠️ WICHTIG: Die Gebrauchstauglichkeit umfasst nicht nur Risse und Schiefstellung, sondern auch Funktionstüchtigkeit von Leitungen, Türen, Fenstern, Barrierefreiheit und Versicherbarkeit – alle Bereiche müssen fachlich abgesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Der Statiker ist verpflichtet, bei nachweislich verändertem Bauwerkszustand eine aktualisierte Beurteilung abzugeben – ein Verweis auf den ursprünglichen Nachweis entbindet von keiner Sorgfaltspflicht.
Die Frage dreht sich um den Unterschied zwischen Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit eines Hauses nach ungleichmäßigen Setzungen. Auch wenn die Standsicherheit rechnerisch gegeben ist, bedeutet eine Schiefstellung mit Rissen, dass die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist.
🔴 Gefahr: Risse und Schiefstellungen können auf strukturelle Probleme hinweisen, auch wenn die Standsicherheit formal gegeben ist. Die Gebrauchstauglichkeit ist ein wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf.
- Baugrundgutachten prüfen: Wurden die Setzungen im Baugrundgutachten korrekt vorhergesagt?
- Zusätzliche Gutachten einholen: Ein unabhängiger Gutachter sollte die Ursachen der Setzungen und die Auswirkungen auf die Bausubstanz beurteilen.
- Rechtliche Beratung: Klären Sie Ihre Rechte und Ansprüche gegenüber Baufirma, Statiker und anderen Beteiligten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht hinzu, um die Situation umfassend zu bewerten und die nächsten Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauwesen, bei der die Standsicherheit eines Gebäudes zwar rechnerisch gegeben ist, jedoch durch ungleichmäßige Setzungen von über 10 cm erhebliche Schiefstellungen und Risse aufgetreten sind. Die Kernfrage betrifft die Abgrenzung zwischen Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sowie die Verantwortlichkeiten der Beteiligten.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Standsicherheit rechnerisch gegeben sein kann, während gleichzeitig massive Gebrauchstauglichkeitsmängel vorliegen, ist fachlich korrekt. Ein Bauwerk kann standsicher sein, aber dennoch unnutzbar oder wertgemindert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Statiker könne sich auf den Standsicherheitsnachweis zurückziehen und die Schiefstellung ignorieren, ist fachlich falsch. Der Statiker ist gemäß seiner Sorgfaltspflicht und den anerkannten Regeln der Technik verpflichtet, auch die Gebrauchstauglichkeit zu bewerten und auf unzulässige Verformungen hinzuweisen.
➕ Ergänzung: Die Gebrauchstauglichkeit wird in Deutschland primär durch die DIN 1054 (Baugrund) und den Eurocode 7 (EC 7) geregelt. Konkrete Grenzwerte für Schiefstellungen finden sich in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), die für Gebäudehöhen bis 20 m eine maximale Abweichung von der Vertikalen von 2 cm (bzw. 1/300 der Höhe) vorgibt. Eine Schiefstellung von über 10 cm überschreitet diese Toleranzen massiv.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass eine rechnerische Standsicherheit automatisch eine mangelfreie Nutzung garantiert. Bei Setzungen über 10 cm können zusätzlich zu Rissen auch Schäden an Leitungen, Türen und Fenstern auftreten, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baugrund und Setzungen. Dieser muss die tatsächlichen Setzungen vermessen, die Standsicherheit unter Berücksichtigung der Verformungen neu bewerten und ein Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit erstellen. Parallel dazu ist der Statiker zur Stellungnahme aufzufordern, warum die im Baugrundgutachten prognostizierten Setzungen nicht in der Planung berücksichtigt wurden. Bei Nichteinhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 können Mängelansprüche gegen den Planer oder den Bauunternehmer geltend gemacht werden.
Ungleichmäßige Setzungen von über 10 cm deuten auf erhebliche, nicht abgeschätzte Bodenverformungen hin, die bereits sichtbare Schäden wie Risse und deutliche Schiefstellung verursachen – ein klarer Hinweis auf eine kritische Störung des Lastabtrags und potenzielle Langzeitschäden.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, die Standsicherheit sei 'noch gegeben', ist ohne aktuellen, baubegleitenden Nachweis nicht haltbar – Setzungen dieser Größenordnung können verborgene Zug- oder Schubspannungen in tragenden Bauteilen erzeugen, die zu plötzlichem Versagen führen können.
⚠️ Korrektur: Ein Statiker darf sich nicht auf einen ursprünglichen Nachweis berufen, wenn sich die Bauwerksgeometrie nachweislich verändert hat; die Standsicherheit muss stets auf dem aktuellen Zustand basieren – eine Nachrechnung mit realen Verformungen ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Gebrauchstauglichkeit ist in DIN 1055-100 und DIN EN 1990/NA geregelt: zulässige Neigungen liegen bei max. 0,5 % (ca. 0,3°) für Wohngebäude; bei über 10 cm Setzung über einer Spannweite von z. B. 10 m entspricht das bereits 1 % Neigung – deutlich außerhalb aller zulässigen Toleranzen.
🔴 Gefahr: Die Kenntnis der Setzungsprognose im Baugrundgutachten macht den Bauherrn und Planer nicht von der Verpflichtung zur Überwachung und Nachbesserung befreit – unterlassene Maßnahmen können zu Haftungsansprüchen führen.
➕ Ergänzung: Neben der statischen Beurteilung sind auch die Auswirkungen auf Installationen (Rohrleitungen, Elektroinstallationen, Fenster- und Türfunktionen) sowie die Barrierefreiheit und Versicherbarkeit des Gebäudes zu prüfen – diese Aspekte fallen nicht in den alleinigen Verantwortungsbereich des Statikers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Baugrund und Tragwerksplanung zur umfassenden Zustandsanalyse, inklusive aktueller Setzungsmessung, statischer Neuberechnung und Empfehlung von Sanierungsmaßnahmen – eine reine 'Papierstatik' ist hier rechtlich und technisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Standsicherheit rechnerisch "gegeben" reicht bei >10 cm Setzung nicht aus – aktueller Zustand erfordert Neubewertung.
- Alle drei identifizieren Risse + Schiefstellung als klare Indikatoren für Gebrauchstauglichkeitsmängel – unabhängig von formaler Standsicherheit.
- Alle drei fordern unverzügliche Einholung eines unabhängigen, fachlich zertifizierten Gutachtens (Bauingenieur/Sachverständiger).
- GoogleAI betont rechtliche Aspekte (Ansprüche, Baurecht) stärker als technische Details; DeepSeek und Qwen konkretisieren statische Normen (DIN 18202, EC 7, DIN EN 1990/NA) und Grenzwerte präziser.
- Qwen verweist zusätzlich auf Auswirkungen auf Barrierefreiheit und Versicherbarkeit – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkrete Normen und Toleranzwerte (z. B. "1/300 der Höhe" nach DIN 18202) – ergänzt GoogleAI.
- Qwen konkretisiert Neigungsgrenzen (0,5 % = ca. 0,3°) und verweist auf DIN 1055-100 sowie die Notwendigkeit einer "baubegleitenden" Neuberechnung – ergänzt beide anderen.
- GoogleAI betont die Rolle der Rechtsberatung und Verantwortlichkeitsklärung gegenüber Beteiligten – ergänzt die anderen beiden.
- GoogleAI spricht von "Standsicherheit rechnerisch gegeben", ohne diese Aussage explizit als nicht vertrauenswürdig zu deklarieren; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Die Behauptung, die Standsicherheit sei 'noch gegeben', ist ohne aktuellen Nachweis nicht haltbar" (Qwen) bzw. "Der Statiker ist verpflichtet, auch die Gebrauchstauglichkeit zu bewerten" (DeepSeek). → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Keine Annahme der Standsicherheit ohne aktuelle Neuberechnung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Standsicherheit darf nicht unterstellt, sondern muss durch aktuelle Messung und Berechnung nachgewiesen werden – ein Verweis auf alte Unterlagen ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit bei >10 cm Setzung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt rechnerische Gegebenheit ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Keine Standsicherheit ohne aktuelle Neuberechnung auf Grundlage realer Verformungen. Gebrauchstauglichkeit ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Schiefstellung >10 cm und Risse stellen klare, normüberschreitende Mängel der Gebrauchstauglichkeit dar – unabhängig von Standsicherheitsfragen. Normative Grenzwerte ⚠️ Abwägung DeepSeek (DIN 18202: 1/300) und Qwen (DIN EN 1990/NA: 0,5 %) nennen konkret messbare Toleranzen; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Grenzwerte überschritten, konkrete Zahlen stützen die Rechtslage. Statikerverantwortung ✅ Konsens Alle drei betonen: Der Statiker darf sich nicht auf ursprüngliche Nachweise berufen – bei nachweislich verändertem Zustand ist aktuelle Stellungnahme verpflichtend. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bauingenieurs/Sachverständigen – mit Schwerpunkt auf Setzungsvermessung, statischer Neuberechnung und Gebrauchstauglichkeitsgutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Tragwerksplanung hinzu – inklusive Vermessung der aktuellen Setzungen, statischer Neuberechnung auf Grundlage realer Verformungen und schriftlichem Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN 18202 und DIN EN 1990/NA.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen tragender Bauteile durch verborgene Zug-/Schubspannungen Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse → Schimmelbildung und Holzzerstörung Gesundheitsgefährdung, langfristiger Wertverlust, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Unzureichende rechtliche Durchsetzung von Mängelansprüchen bei fehlender Dokumentation Verlust von Ansprüchen gegen Planer/Baufirma, eigene Kostenübernahme 🔴 Risiko Verweigerung der Wohngebäudeversicherung bei nicht nachgewiesener Standsicherheit Keine Absicherung bei Schäden, erhebliche finanzielle Risiken 🔴 Risiko Funktionsausfall von Türen, Fenstern, Installationen → Barrierefreiheitsverstoß Rechtliche Abmahnung, Nachbesserungszwang, Beeinträchtigung der Wohnnutzung ✅ Chance Nachweis normwidriger Setzungen als Grundlage für vollständige Mängelbeseitigung durch Verursacher Vollständige Kostenübernahme durch Planer/Baufirma, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als zentraler Beweis im Schieds- oder Gerichtsverfahren Stark verbesserte Durchsetzbarkeit von Ansprüchen, schnelle Einigung ✅ Chance Technische Sanierung mit modernen Hebesystemen und Bodenverfestigung Langfristige Stabilisierung, Wertsteigerung, zukünftige Nutzbarkeit gesichert ✅ Chance Neubewertung der Baugrundverhältnisse unter aktuellem Klimakontext (z. B. Trockenheit) Erhöhte Planungssicherheit für künftige Projekte, bessere Risikovorsorge ✅ Chance Integrierte Prüfung aller Gewerke (Rohrleitungen, Elektro, Fenster) im Rahmen des Gutachtens Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Kosteneinsparung durch Bündelung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Baugrund und Tragwerksplanung, um aktuelle Setzungen präzise zu vermessen (mindestens 3 Messpunkte pro Gebäudeseite, mit Wiederholung nach 4 Wochen).
- Statische Neuberechnung veranlassen: Fordern Sie schriftlich ein aktuelles, baubegleitendes Tragwerks-Gutachten – mit Nachweis der Standsicherheit auf Grundlage realer Verformungen, nicht auf Basis alter Unterlagen.
- Gebrauchstauglichkeitsgutachten einholen: Das Gutachten muss explizit die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 (1/300) und DIN EN 1990/NA (0,5 % Neigung) beurteilen und Funktionseinschränkungen bei Türen, Fenstern, Leitungen dokumentieren.
- Alle Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie Baugrundgutachten, Statikunterlagen, Verträge mit Planer/Baufirma, Fotos der Risse und Schiefstellung – inkl. Zeitstempel und Geokoordinaten.
- Rechtliche Erstberatung vereinbaren: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss des technischen Gutachtens einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ansprüche zu priorisieren und Fristen (z. B. Mängelanzeige) einzuhalten.
- Fachliche Stellungnahme des Statikers einfordern: Fordern Sie schriftlich eine aktualisierte Stellungnahme unter Bezug auf den aktuellen Bauwerkszustand – mit Begründung, warum die prognostizierten Setzungen in der Planung nicht berücksichtigt wurden.
- Standsicherheit
- Die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Lasten standzuhalten, ohne zu versagen (z.B. durch Einsturz oder Umkippen). Die Standsicherheit wird durch statische Berechnungen nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Statik.
- Die Eigenschaft eines Bauwerks, seinen vorgesehenen Zweck zu erfüllen, ohne dass es zu unzumutbaren Beeinträchtigungen kommt (z.B. durch Verformungen, Schwingungen oder Risse). Die Gebrauchstauglichkeit berücksichtigt auch den Komfort und die Nutzbarkeit. Verwandte Begriffe: Wohnqualität, Komfort, Funktionstauglichkeit.
- Setzungen
- Vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Baugrunds entstehen. Sie können gleichmäßig oder ungleichmäßig sein. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Tragfähigkeit.
- Baugrundgutachten
- Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und Aussagen über seine Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und andere Eigenschaften trifft. Es ist die Grundlage für die statische Berechnung des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung.
- Risse
- Beschädigungen im Baustoff, die durch Zugspannungen oder andere Einwirkungen entstehen können. Risse können harmlos sein (z.B. Schwindrisse) oder auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Mauerrisse.
- Statiker
- Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Konstruktionspläne. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Statik.
- Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln, Empfehlungen für die Sanierung geben und Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauschaden.
- Was bedeutet Standsicherheit?
Standsicherheit bedeutet, dass ein Bauwerk unter den zu erwartenden Lasten nicht einstürzt oder umkippt. Sie wird durch statische Berechnungen nachgewiesen, die die Tragfähigkeit der Bauteile und des Baugrunds berücksichtigen. Die Standsicherheit ist eine grundlegende Anforderung an jedes Bauwerk, um die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten. - Was bedeutet Gebrauchstauglichkeit?
Gebrauchstauglichkeit bedeutet, dass ein Bauwerk seinen Zweck erfüllen kann, ohne dass es zu unzumutbaren Beeinträchtigungen kommt. Dazu gehören beispielsweise die Vermeidung von übermäßigen Verformungen, Schwingungen oder Rissen. Auch das Aussehen und die Nutzbarkeit der Räume spielen eine Rolle. Die Gebrauchstauglichkeit geht über die reine Standsicherheit hinaus und berücksichtigt die Wohnqualität und den Komfort. - Was sind Setzungen?
Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Baugrunds entstehen. Sie können gleichmäßig oder ungleichmäßig auftreten. Ungleichmäßige Setzungen führen zu Spannungen im Bauwerk und können Risse verursachen. Die Höhe der Setzungen hängt von der Beschaffenheit des Baugrunds, der Last des Bauwerks und der Bauweise ab. - Was tun bei Rissen im Haus?
Risse im Haus sollten immer ernst genommen werden. Zunächst sollte die Ursache der Risse ermittelt werden. Handelt es sich um harmlose Schwindrisse oder um Risse, die auf strukturelle Probleme hinweisen? Ein Bausachverständiger kann die Risse beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. In jedem Fall sollte verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Risse eindringt. - Welche Rolle spielt das Baugrundgutachten?
Das Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit. Es ist die Grundlage für die statische Berechnung des Bauwerks. Ein sorgfältig erstelltes Baugrundgutachten kann helfen, Setzungsschäden zu vermeiden. Allerdings können auch bei guter Planung unvorhergesehene Setzungen auftreten. - Kann ein Statiker für Setzungsschäden haftbar gemacht werden?
Ein Statiker haftet für Fehler bei der statischen Berechnung des Bauwerks. Wenn die Setzungen auf einen Fehler in der Berechnung zurückzuführen sind, kann der Statiker haftbar gemacht werden. Allerdings ist es oft schwierig, einen solchen Fehler nachzuweisen. Auch die Baufirma kann für mangelhafte Ausführung haftbar gemacht werden, wenn sie die Vorgaben des Statikers nicht eingehalten hat. - Was ist der Unterschied zwischen einem Bausachverständigen und einem Statiker?
Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet. Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben. In vielen Fällen ist es sinnvoll, sowohl einen Statiker als auch einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. - Welche Normen sind relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN EN 1990 (Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung), DIN EN 1991 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke) und DIN EN 1992 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken). Diese Normen legen die Anforderungen an die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken fest.
- Baugrunduntersuchung
Die Bedeutung einer gründlichen Baugrunduntersuchung zur Vermeidung von Setzungsschäden. - Rissarten und ihre Ursachen
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre jeweiligen Ursachen. - Sanierung von Setzungsschäden
Möglichkeiten zur Sanierung von Setzungsschäden und zur Stabilisierung des Baugrunds. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln und Schäden am Bauwerk. - Versicherungen für Bauherren
Welche Versicherungen Bauherren vor den finanziellen Folgen von Baumängeln schützen.
Statiker-Pflicht: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit
Zu a..
Warum sollte der Statiker das NICHT können, vor allem, wenn man/Frau c) berücksichtigt, die Bauherrschaft also informiert war.
Und was der Statiker mit der Gebrauchstauglichkeit zu tun. Hat der auch geplant? -
Bodengutachten: Empfehlungen zur Vermeidung von Setzungen
wenn
ein Bodengutachten vorlag, hätte dort doch auch Empfehlungen dazugehört um die Setzungen zu vermeiden (z.B. Bodenaustausch)!?
Und wenn dem Statiker das Bodengutachten vorlag, wieso hat er nicht darauf hingewiesen dass zusätzliche Maßnahmen zur Gründung erforderlich sind?
Grüße Thomas -
Ursachenforschung: Statiker-Verantwortung bei Schiefstellung
Vielleicht, weil es einen ...
Planer gab?
Oder weil es nicht sein Auftrag war. Oder weil es eine Bauträger/Generalübernehmer Bau war und der Statiker der einzig noch greifbare ist. Oder weil es nicht ging. Oder weil die vorgeschlagene Tiefgründung abgelehnt wurde. Oder weil er keinen Bock hatte. Oder weil er bloß nen Hungerlohn bekam.
Oder, oder, oder ...
Ohne Hintergründe geht hier gar nichts. -
Achtung: 10 cm Setzungsdifferenz bei EFH – Realistisch?
Statiker-Pflicht: Gebrauchstauglichkeit und Gründung sind relevant!
Natürlich
hat der Statiker auch die Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen, wer denn sonst Ralf? Erst recht, wenn im Bodengutachten auf eventuelle Setzungen sogar hingewiesen wird. Das ist doch die originäre Arbeit eines Statikers, die Gründung gehört voll in seinen Leistungsumfang. Da kann er hinterher eben net einfach sagen, es gehe ihn nichts an!
Und was soll das Argument: ... bloß weil er nen Hungerlohn bakam? Was willst du uns denn damit sagen?
MfG Ortwin -
Verantwortlichkeiten: Statiker vs. Bauherr bei Setzungsschäden
Ich habe s doch..
schon gesagt, was ich damit sagen will.
Warum wird hier der Statiker angegangen. Der ist doch - wenn überhaupt - nicht alleine in der Pflicht, so lange er nicht geplant UND gerechnet hat.
Und bei solchen Fragestellungen grübele ich immer, warum einer rausgezogen wird.
Wo liegen welche Verantwortlichkeiten und warum wurde - auch und gerade von Seiten des Bauherren - bei solch klaren Vorgaben aus dem Baugrundgutachten nicht tiefer nachgefragt?
Und auch der Hungerlohn hat damit was zu tun. Mag nämlich sein, dass der Statiker sein Honorar über Nachforderungen im Zusammenhang mit der Gründung snieren wollte und dies abgelehnt wurde - und damit auch die Erstellung einer besseren Gründung. -
Ablauf: Standsicherheitsnachweis und zulässige Bodenpressung
Also da stellt sich mir die Frage des ...
Also da stellt sich mir die Frage des Ablaufes.
I.d.R. erfolgt er auf folgende Weise:- der Statiker berechnet den Standsicherheitsnachweis und setzt
dabei (wieder im Regelfall) eine zulässige Bodenpressung
von 0,2 MN/m² für Bodenplatten (Fundamente<50 cm 0,15 MN/m²)
voraus. Dieser muss vor Baubeginn vorliegen!- der Baubeginn erfolgt mit dem Bodenaushub, es werden
problemmatische Bodenverhältnisse festgestellt- ein Bodengutachten wird angefertigt, welches ggf. Maßnahmen
zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens enthält- Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit werden ausgeführt
- der Bodengutachter prüft erneut:
> die zul. Bodenpressung des Standsicherheitsnachweises ist
erreicht.
> andernfalls sind die Werte der Statik mit den neu
ermittelten Werten zu prüfen und ggf. sind weitere
Maßnahmen erforderlich
Auch falls das Bodengutachten bereits vor Baubeginn vorlag, muss
der Boden die in der Statik der Bodenplatten errechnete
Bodenpressung mindestens standhalten und die entsprechenden
Maßnahmen zur Bodenverbesserung müssen durchgeführt werden.
Daraus folgt:
zu a.) der Standsicherheitsnachweis ist vermutlich OK, die
erforderlichen Bodengrundverbesserungen waren nicht OK,
bzw. wurden nicht ausgeführt
zu b.) die Schiefstellung ist nicht OK, vor allem auch wegen der
von ihnen beschriebenen Rissbildung.
Abschließend kann ich nur zum Gang eines Anwalts für Baurecht raten und dann durch ein Gericht klären zu lassen, welche Person
bzw. Personen hier versagt hat/haben (Bauleiter als Erfüllungsgehilfe des Bauherrn/falls nicht vorhanden Bauherr,
Bauherr, Bauunternehmen, Bodengutachter, Statiker). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit bei Setzungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten des Statikers bei ungleichmäßigen Setzungen und daraus resultierenden Rissen. Es wird hinterfragt, ob der Statiker sich auf den reinen Standsicherheitsnachweis beschränken darf oder auch die Gebrauchstauglichkeit berücksichtigen muss. Ein Bodengutachten mit Empfehlungen zur Vermeidung von Setzungen spielt eine zentrale Rolle. Die Frage nach den Verantwortlichkeiten von Statiker und Bauherr wird diskutiert, insbesondere bei klaren Vorgaben im Baugrundgutachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: 10 cm Setzungsdifferenz bei EFH – Realistisch? wird die Realitätsnähe der genannten Setzungsdifferenz hinterfragt, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ablauf: Standsicherheitsnachweis und zulässige Bodenpressung beschreibt den üblichen Ablauf der Berechnung des Standsicherheitsnachweises und die Rolle der zulässigen Bodenpressung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretenden Setzungen und Rissen sollte ein Baugrundgutachten eingeholt und die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten (Statiker, Bauherr, Planer) geklärt werden. Der Beitrag Verantwortlichkeiten: Statiker vs. Bauherr bei Setzungsschäden gibt wichtige Hinweise zur Klärung der Verantwortlichkeiten. Es ist ratsam, frühzeitig einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die eigenen Rechte zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
- … unten anliegt und oben ein Spalt ist, deutet auf eine mögliche Schiefstellung hin. Hier sind einige Schritte, die ich empfehle, um das Problem …
- … Alle Modelle bestätigen dies als sicheres Indiz für Schiefstellung des Türblatts oder Zargenrahmens. …
- … Warum schließt meine Innentür nicht richtig? Mögliche Ursachen sind eine Schiefstellung des Türblatts, falsch eingestellte Türbänder, ein nicht korrekt positioniertes Schließblech oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
- … wir bauen zurzeit mit Heinz-von-Heiden ein Modicus 60 Haus. …
- … verstehe, dass Sie bemerken, dass eine Ytong-Außenwand Ihres im Bau befindlichen Hauses schief ist. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen …
- … Statik prüfen: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwand im Holzrahmenbau: Ursachen, Toleranzen & Risiken?
- … geben oder bin ich hier einen Baumangel gestoßen, den unser Holzrahmenhausaufsteller zurzeit noch als normalen Toleranzbereich auslegt? …
- … gewissen Toleranzen. Die DINAbk. 18202 legt zulässige Abweichungen fest. Eine leichte Schiefstellung könnte innerhalb dieser Toleranzen liegen. …
- … können zu einer Schiefstellung führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … Um das Absacken - und damit eine mögliche Schiefstellung - so gering wie möglich zu halten, soll oben drüber auf …
- … Da unser Haus Aufgrund der ersten Annahme (WDVSAbk.) nun stilistisch auf Putzfassade ausgerichtet ist …
- … den beiden Baustoffen statisch möglicherweise Probleme (vor dem Hintergrund der Setzung/Schiefstellung)? …
- BAU-Forum - Dach - Schiefe Holzbalken in Maisonette: Gefahr, Ursachen & Sanierungskosten?
- … in ruhenden Körpern befasst. Sie ist entscheidend für die Beurteilung der Standsicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Gleichgewicht …
- … Dies kann die Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen erheblich beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Holzwurm, Hausschwamm, Holzschutz …
- … Statiker angerufen und hat gemeint, den Auftrag sollte normalerweise von der Hausverwaltung kommen. Weißt jemand, ob das so ist und eventuell die …
- BAU-Forum - Dach - Schiefer Dachstuhl nach Umbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für konische Wände?
- BAU-Forum - Dach - Knarrender Holzboden im Altbau: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei Stahlträger?
- BAU-Forum - Dach - Satteldach-Kopfseite schief: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Steildach Längsaussteifung: Gründe für fehlende Anrechnung von Dachschalung?
- … Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst, um deren Standsicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung. …
- … Windlasten berechnen: Grundlagen für die Dachaussteifung Wie Windlasten ermittelt werden und welche Auswirkungen sie auf die …
- … Dimensionierung der Dachaussteifung haben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit – Was tun bei Setzungen?
Suche nach: Schiefstellung Haus: Standsicherheit & Gebrauchstauglichkeit
Suche nach: Schiefstellung Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Setzungen, Risse, Statiker, Baugrundgutachten, Baumängel
