Satteldach-Kopfseite schief: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um eine schiefe Kopfseite eines neu gedeckten Satteldachs. Ursachenforschung und mögliche Korrekturmaßnahmen stehen im Fokus. Der vorherige Zustand des Daches spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Situation. Kantenbleche waren zuvor verbaut, was die Optik beeinflusste. Die fachgerechte Ausführung wird in Frage gestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich (vom Dachdecken nicht die geringste Ahnung ) habe ein kleines Satteldach neu Decken lassen. Nun liegt die eine Seite vom Kopf her gesehen normal an, auf der anderen Seite verläuft diese von 0 cm (oben) bis 20 cm (unten) nach vorne, was dementsprechend aussieht, auf 3.5 m Seitenlänge. Der Dachdecker sagte mir das es "etwas" hervorsteht, aber mit dieser Größenordnung habe ich nicht gerechnet.
Ist das noch Fachgerecht?
Nun will er mir mittels Windfedern am Giebel helfen, damit beide Kopfseiten glatt anliegen, was natürlich auch Bezahlt werden soll.
Hätte er mich nicht vorher darauf hinweisen können/müssen?
Danke für jede Info, ob pro oder kontra.
Christian
  • Christian Jahr
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau – die 20 cm-Abweichung über 3,5 m gefährdet die Tragfähigkeit und Windlastaufnahme des Daches.
    🔴 KRITISCH: Verweigerung der Abnahme bis zur fachgerechten Korrektur – eine Teilrückbau- und Neuerrichtung der betroffenen Giebelseite ist zwingend erforderlich; Windfedern sind keine zulässige Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Messprotokoll (genaue Abweichung, Längen, Höhenunterschiede) und mindestens drei zeitlich versetzten Fotos unter definierten Lichtverhältnissen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachuntersicht und Giebelwandverankerung durch Sachverständigen – mögliche Ursachen wie unebene Sparrenauflagerung, falsche Giebelwandausrichtung oder unzureichende Verankerung müssen ausgeschlossen werden.
    Ich verstehe, dass eine Kopfseite Ihres neu gedeckten Satteldachs schief verläuft. Das ist natürlich unschön und sollte behoben werden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Unterkonstruktion: Bereits die Dachsparren oder die Giebelwand könnten nicht exakt ausgerichtet sein.
    • Ungenauigkeiten beim Decken: Der Dachdecker hat die Ziegel oder Dachsteine nicht präzise genug verlegt.
    • Verzug des Materials: Insbesondere bei Holz kann es zu Verformungen kommen.
    Die Folgen eines schiefen Dachs können neben der Optik auch Undichtigkeiten und eine verminderte Lebensdauer sein, da Wind und Wetter stärker angreifen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Dachdecker. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und die fachgerechte Ausführung zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von bis zu 20 cm auf 3,5 Meter Länge an der Kopfseite eines Satteldachs. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der weit über eine "kleine" Unregelmäßigkeit hinausgeht. Eine solche Abweichung ist in der Regel nicht fachgerecht und deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die Aussage des Dachdeckers, es stehe "etwas" hervor, verharmlost die tatsächliche Dimension des Problems.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Schiefstellung kann zu erheblichen Problemen führen. Dazu gehören eine ungleichmäßige Lastverteilung auf die Dachkonstruktion, erhöhter Winddruck auf die hervorstehende Seite und potenzielle Undichtigkeiten an den Anschlüssen. Langfristig kann dies die Statik des Daches gefährden und zu Bauschäden wie Rissen oder Feuchtigkeitseintritt führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Dachdeckers, das Problem mit Windfedern zu kaschieren, ist keine fachgerechte Lösung. Windfedern dienen dem Windsogschutz, nicht dem Ausgleich von Ausführungsfehlern. Eine solche Maßnahme wäre lediglich eine optische Kosmetik und behebt nicht die zugrundeliegende Ursache der Schiefstellung. Der Dachdecker ist verpflichtet, die Arbeiten fachgerecht und mängelfrei auszuführen.
    ➕ Ergänzung: Der Dachdecker hätte den Bauherrn vor Beginn der Arbeiten auf die geplante Ausführung und mögliche Abweichungen hinweisen müssen. Eine Abweichung von 20 cm ist kein "normaler" Toleranzwert und hätte vorab kommuniziert werden müssen. Der Bauherr hat ein Recht auf eine mangelfreie Leistung gemäß Vertrag und den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Leistung nicht ab und verweigern Sie die Zahlung für die Nachbesserung mit Windfedern. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Messungen. Setzen Sie dem Dachdecker eine schriftliche Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung, z.B. durch einen Teilrückbau und Neuerrichtung der betroffenen Dachseite. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Bei einem neu errichteten Satteldach ist eine symmetrische, planparallele Ausbildung der Kopfseiten (Giebelseiten) technisch vorgeschrieben und zwingende Voraussetzung für Dichtigkeit, Wind- und Wetterfestigkeit sowie langfristige Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine 20 cm starke horizontale Abweichung über 3,5 m Seitenlänge entspricht einer Neigung von ca. 3,3° – weit jenseits aller zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (zulässige Abweichung bei Dachflächen: max. 5 mm pro Meter, also max. 17,5 mm gesamt). Dies deutet auf gravierende Mängel in der Unterkonstruktion (z. B. unebene Sparrenauflagerung, falsche Giebelwandausrichtung oder unzureichende Verankerung) hin.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Korrektur mittels Windfedern am Giebel ist keine fachgerechte Lösung – sie kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache (stat. unsichere oder falsch ausgerichtete Konstruktion) zu beseitigen und birgt Risiken für Dachhautaufschälen, Kantenabriss und Windhebelwirkung.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung liegt beim ausführenden Dachdecker; eine solche Abweichung hätte bereits bei der Montage der Unterkonstruktion erkannt und korrigiert werden müssen – eine nachträgliche Information des Auftraggebers ist daher nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, dies sei "etwas hervorstehend", ist technisch unzutreffend und bagatellisiert einen schwerwiegenden Mangel, der die gesamte Dachfunktion beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Vorabinformation ist berechtigt – gemäß VOB/B und BGBAbk. § 633 ist der Unternehmer verpflichtet, erkennbare Mängel unverzüglich zu benennen und eine Abnahme nur bei ordnungsgemäßer Ausführung zuzulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme des Daches, fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung gemäß DIN 18202 und DIN EN 13858, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. durch die Ingenieurkammer oder den ZVDH), um die Ursache zu dokumentieren und die erforderlichen Korrekturmaßnahmen festzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 20 cm-Abweichung an der Kopfseite eines Satteldachs einen schwerwiegenden, nicht tolerierbaren Mangel darstellt.
    • Alle lehnen die vorgeschlagene „Korrektur“ mittels Windfedern entschieden ab und bewerten sie als unzulässige Kaschierung ohne technische Wirksamkeit.
    • Alle fordern eine schriftliche Dokumentation, Fristsetzung an den Dachdecker und den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • GoogleAI beschreibt die Abweichung als „schief verlaufend“ ohne konkrete Maße – DeepSeek und Qwen nennen explizit „bis zu 20 cm auf 3,5 m“ und bewerten dies als gravierend.
    • GoogleAI spricht von „Ungenauigkeiten beim Decken“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar auf Mängel in der Unterkonstruktion (Sparren, Giebelwand, Verankerung) als primäre Ursache verweisen.
    • Qwen ergänzt präzise die rechtliche Einordnung mit DIN 18202 (max. 5 mm/m → 17,5 mm gesamt) und benennt die konkrete Neigung von ca. 3,3°.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die fehlende Vorabinformation des Dachdeckers als Vertragsverstoß – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig „könnte“, „mögliche Ursachen“, „kann zu Undichtigkeiten führen“. DeepSeek und Qwen benennen die Folgen als sicher eintretend („kann zu erheblichen Problemen führen“, „gefährdet die Statik“, „birgt Risiken für Dachhautaufschälen“). Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen stellt einen klaren technischen Widerspruch zur Aussage des Dachdeckers („etwas hervorstehend“) fest – GoogleAI relativiert dies nicht und erwähnt den Sachverhalt nicht.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beider Analysen stützen sich auf normative Vorgaben (DIN), quantifizieren den Mangel präzise und priorisieren das Vorsichtsprinzip bezüglich statischer Risiken.
    Größe des Mangels (20 cm / 3,5 m) ✅ Konsens Gravierender Mangel jenseits aller zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. 17,5 mm); technisch nicht akzeptabel.
    Ursache ⚠️ Abwägung Primär in der Unterkonstruktion (Sparren, Giebelwand, Verankerung); geringere Wahrscheinlichkeit liegt bei reinen Verlegefehlern – letztere reichen nicht aus, um solche Dimensionen zu erklären.
    Windfedern als Lösung ✅ Konsens Keine fachgerechte Maßnahme – lediglich optische Kaschierung ohne funktionale oder statische Verbesserung; widerspricht anerkannten Regeln der Technik.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Dachdecker ist verpflichtet, vorab über Abweichungen zu informieren; fehlende Information verstößt gegen VOBAbk./B und BGB § 633; Abnahme ist zu verweigern.
    Fachlicher Handlungsbedarf ✅ Konsens Teilrückbau und Neuerrichtung der betroffenen Giebelseite ist erforderlich; ein Sachverständiger muss vor Ort die Ursache identifizieren und die Korrektur überwachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme, keine Zahlung für Mängelbeseitigung mittels Windfedern – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur statischen und konstruktiven Begutachtung und Festlegung der notwendigen Rückbaumaßnahmen.
    🔴 Risiko Statikgefährdung durch ungleichmäßige Lastverteilung Langfristige Materialermüdung, Rissbildung in Sparren oder Verankerung, Kippgefahr bei Sturm
    🔴 Risiko Windhebelwirkung auf hervorstehende Giebelseite Erhöhte Gefahr von Dachhautaufschälen, Kantenabriss oder komplettem Dachabheben bei Windlasten
    🔴 Risiko Undichtigkeitsgefahr an Giebelanschluss und First Feuchtigkeitseintrag in Dachkonstruktion und Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Schäden am Unterdeck
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch verspätete Rüge Ausfall der Mängelhaftung, Kosten für Fremd- und Eigenleistung müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Keine Nachweisbarkeit im Streitfall; Verlust der Beweislast vor Gericht oder Schiedsstelle
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Inbetriebnahme Langfristige Werterhaltung, volle Gewährleistung, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Objektive, gerichtsfeste Dokumentation, klare Handlungsempfehlungen, mögliche Kostenerstattung durch Vertragspartner
    ✅ Chance Vertragliche Klärung nach VOB/B Rechtlich durchsetzbare Fristsetzung, mögliche Mängelrüge mit Nachbesserungszwang und Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. an Verankerungen, Dachlatten, Unterspannbahn), proaktive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Qualitätscheck für alle Gewerke Stärkung der Bauherrenkompetenz, verbesserte Kommunikation mit allen Beteiligten, Vermeidung ähnlicher Fehler in Zukunft
    1. Statikprüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. über die Ingenieurkammer oder ZVDH) zur statischen und konstruktiven Begutachtung – nicht erst nach einer „Beratung“ mit dem Dachdecker.
    2. Abnahme verweigern: Senden Sie dem Dachdecker innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Abnahmeverweigerungsschreiben mit detaillierter Beschreibung des Mangels, Bezug auf DIN 18202 und Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung (max. 14 Tage).
    3. Dokumentation vervollständigen: Fertigen Sie ein Messprotokoll an (genaue horizontale Abweichung, Höhenunterschiede an mindestens 5 Punkten; Fotos mit Maßstab, Datum und Uhrzeit).
    4. Keine Zahlung für Windfedern: Verweigern Sie jede Teil- oder Schlusszahlung, solange der Mangel nicht ordnungsgemäß behoben und vom Sachverständigen abgenommen ist.
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Legen Sie Vertrag, Leistungsbeschreibung, Zeichnungen und ggf. VOB/B-Bestimmungen vor – klären Sie, ob eine Abweichung vertraglich ausdrücklich zugelassen war (fast immer nein).
    6. Rechtlichen Beistand aktivieren: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, sobald der Dachdecker die Frist nicht einhält oder keine ernsthafte Nachbesserung anbietet.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach
    Giebel
    Der Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Er befindet sich an den Stirnseiten des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassade
    Windfeder
    Die Windfeder ist ein Bauteil, das an der Giebelseite eines Daches angebracht wird, um das Eindringen von Wind und Wasser unter die Dachdeckung zu verhindern. Sie dient auch als optischer Abschluss.
    Verwandte Begriffe: Ortgangziegel, Traufblech, Dachrinne
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachstuhl
    Traufe
    Die Traufe ist die untere Kante des Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Giebel, Dachüberstand
    First
    Der First ist die oberste Kante des Daches, an der die beiden Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Grat, Kehle, Dachspitze
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine schiefe Kopfseite bei einem Satteldach?
      Häufige Ursachen sind Fehler in der Unterkonstruktion, ungenaues Arbeiten beim Decken, oder Verzug des Materials. Auch eine Kombination dieser Faktoren kann vorliegen. Eine sorgfältige Prüfung der Unterkonstruktion vor dem Decken ist entscheidend.
    2. Welche Folgen kann eine schiefe Kopfseite für das Dach haben?
      Neben optischen Mängeln kann eine schiefe Kopfseite zu Undichtigkeiten führen, da die Ziegel oder Dachsteine nicht optimal ineinandergreifen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Feuchtigkeitsproblemen im Innenraum führen.
    3. Wie kann man feststellen, ob die Kopfseite eines Satteldachs schief ist?
      Am einfachsten lässt sich dies mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit überprüfen. Auch das bloße Auge kann oft schon eine deutliche Abweichung erkennen. Eine genaue Vermessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über das Ausmaß der Abweichung.
    4. Was ist eine Windfeder und welche Funktion hat sie?
      Eine Windfeder ist ein Bauteil, das an der Giebelseite eines Daches angebracht wird, um das Eindringen von Wind und Wasser unter die Dachdeckung zu verhindern. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    5. Kann eine schiefe Kopfseite die Statik des Daches beeinträchtigen?
      In der Regel nicht direkt, aber wenn durch die Schieflage Undichtigkeiten entstehen und Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringt, kann dies langfristig die Statik beeinträchtigen, insbesondere bei Holzbalken.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Stabilität des Daches?
      Die Dachneigung ist entscheidend für die Ableitung von Wasser und Schnee. Eine zu geringe Dachneigung kann dazu führen, dass Wasser nicht ausreichend abfließt und in die Dachkonstruktion eindringt. Eine zu steile Dachneigung kann die Angriffsfläche für Wind erhöhen.
    7. Was sollte man bei der Auswahl eines Dachdeckers beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Dachdeckers. Ein Meisterbetrieb ist in der Regel eine gute Wahl. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Klären Sie alle Details vorab schriftlich.
    8. Wie kann man Baumängel am Dach rechtzeitig erkennen und beheben?
      Regelmäßige Inspektionen des Daches, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen, sind wichtig. Achten Sie auf beschädigte Ziegel, Risse oder Undichtigkeiten. Bei Verdacht auf Baumängel sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dachsanierung Kosten
    • Dachziegel Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung Aufbau
      Informationen zum Aufbau einer effektiven Dachdämmung.
    • Flachdach Abdichtung
      Hinweise zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Dachfenster Einbau
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Satteldach schief? – Zustand vor Sanierung entscheidend
    Wie war es denn vorher gewesen?
    Auch so schief? oder waren die Ziegel an den Giebeln vorher geschnitten und der Schräge angepasst? Ist denn das Gebäude an sich schräg?
  3. Satteldach-Kopfseite: Vorheriger Zustand mit Kantenblechen
    Also wie es aussieht oder aussah kann man ...
    Also wie es aussieht oder aussah kann man unter
    sehen. Es waren vorher Kantenbleche drangenagelt. Auf die Frage Schief? Auf alle fälle sah es vorher gerade aus. Ob die Ziegel angepasst oder geschnitten waren weiß ich leider nicht.
    Eine Korrektur: nicht 20 cm, sondern "nur" 11 cm von 33 cm Gesamtbetonplatte entsprechen dem Dachdecker "etwas"
    • christian. jahr
  4. Satteldach-Kopfseite: Vorheriger Zustand mit Kantenblechen
    • christian. jahr
  5. 🔴 Risiko: Pfusch am Bau rächt sich oft später!
    Hast du Minimax im Keller brennt der Dachstuhl ...
    Hast du Minimax im Keller brennt der Dachstuhl um so heller
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Satteldach-Kopfseite schief: Ursachen und Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schiefe Kopfseite eines neu gedeckten Satteldachs. Ursachenforschung und mögliche Korrekturmaßnahmen stehen im Fokus. Der vorherige Zustand des Daches spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Situation. Kantenbleche waren zuvor verbaut, was die Optik beeinflusste. Die fachgerechte Ausführung wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Satteldach schief? – Zustand vor Sanierung entscheidend wird betont, dass der Zustand vor der Sanierung wichtig ist, um die Ursache der Schiefstellung zu beurteilen. War das Gebäude schon vorher schief oder wurden die Ziegel angepasst?
    📊 Zusatzinfo: Die Abweichung der Kopfseite beträgt 11 cm auf einer Länge von 3,5 m. Vorher waren Kantenbleche angebracht, die möglicherweise die Schiefstellung kaschiert haben. Bilder des vorherigen Zustands sind online verfügbar, wie im Beitrag Satteldach-Kopfseite: Vorheriger Zustand mit Kantenblechen erwähnt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Pfusch am Bau rächt sich oft später! deutet an, dass mangelhafte Ausführung langfristige Probleme verursachen kann. Eine genaue Prüfung der Dachkonstruktion ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursache der Schiefstellung zu ermitteln und geeignete Korrekturmaßnahmen festzulegen. Die Dokumentation des vorherigen Zustands (Fotos, Rechnungen) ist wichtig für die Beweissicherung. Die Kommunikation mit dem Dachdecker sollte offen und konstruktiv erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Dachdecker, Kopfseite, Giebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Dachdecker, Kopfseite, Giebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Dachdecker, Kopfseite, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach-Kopfseite schief: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
Suche nach: Schiefes Satteldach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Satteldach, Dachdecker, Kopfseite, schief, Giebel, Windfeder, Dachneigung, Sanierung
