Hausdrainage nachträglich verlegen: Kosten, Tiefe & Materialien für Pflasterarbeiten?
❓ Fragestellung: Hausdrainage nachträglich verlegen: Kosten, Tiefe & Materialien für Pflasterarbeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Beginn der Arbeiten; Alle identifizieren die Drainage-Tiefe als kritischen Faktor und warnen vor unzureichender Grabtiefe (insb. bei alten Fundamenten); Alle fordern den Einsatz von Filtervlies, geeignetem Kies und fachgerechter Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Planungen zur Drainage und Pflasterung unverzüglich. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der Fundamentstatik, Feuchtigkeitsursachen und eine fachgerechte Drainagelösung – ggf. inkl. Horizontalsperren-Nachrüstung – gemeinsam mit einem Statiker bewertet.
wir möchten in ca. 1 Monat an zwei Seiten des Hauses auf insgesamt 30 m Länge aufgraben, und dann Pflaster verlegen lassen. Die breite des Pflasters beträgt 1,2 m. Wie tief gegraben wird, weiß ich nicht so genau (ich glaube so ca. 80 cm), das macht derjenige der das Pflaster verlegt. Das Haus ist nicht unterkellert, und die Grundmauern sind ca. 100 Jahre alt. (so genau wissen wir das nicht). Da die Außenmauern teilweise feucht sind, möchten wir gerne auch gleich eine Drainage oder ähnliches verlegen. Was ist hier am besten? Wie muss man vorgehen, oder bringt das ganze sowieso nichts?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
chris
🔴 KRITISCH: Keine Grabung vor statischer und feuchtigkeitstechnischer Fachgutachtung – bei 100 Jahre altem, nicht unterkellertem Haus besteht akutes Risiko von Setzungen, Rissen oder Fundamentversagen.
🔴 KRITISCH: Beschädigung von Strom-, Gas- oder Wasserleitungen beim Aufgraben – vor Beginn unbedingt alle Leitungen orten und freilegen lassen.
🔴 KRITISCH: Drainage ohne horizontale Abdichtung, geprüftes Filtervlies und frostfreie Verlegung (min. 1,0–1,2 m Tiefe) kann Feuchtigkeit verstärken oder Stauwasser erzeugen.
⚠️ WICHTIG: Keine Drainage in die Kanalisation ohne behördliche Genehmigung – Ablauf ausschließlich in offenes System oder versickerungsfähige Grube.
⚠️ WICHTIG: Pflaster nicht unmittelbar an die Hauswand anlegen – mindestens 50 cm Abstand mit Gefälle von min. 2 % vom Gebäude weg erforderlich.
Ich empfehle, vor Beginn der Pflasterarbeiten folgende Punkte zu beachten:
- Drainageplanung: Eine fachgerechte Planung ist entscheidend, um Schäden am Haus zu vermeiden.
- Tiefe der Drainage: Die Tiefe der Drainage sollte unterhalb der Fundamentoberkante liegen, um das Fundament effektiv zu schützen.
- Materialauswahl: Verwenden Sie geeignete Materialien für die Drainage, wie z.B. Drainagerohre und Filtervlies.
- Abdichtung: Eine Abdichtung der Hauswand ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Drainage hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, eine Hausdrainage nachträglich zu verlegen, während gleichzeitig Pflasterarbeiten durchgeführt werden sollen. Das Haus ist nicht unterkellert und die Grundmauern sind etwa 100 Jahre alt, was auf ein historisches Gebäude mit potenziell empfindlicher Bausubstanz hindeutet. Die vorhandene Feuchtigkeit in den Außenmauern ist ein ernstzunehmendes Alarmsignal, das nicht allein durch eine Drainage behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Das nachträgliche Aufgraben bis in eine Tiefe von ca. 80 cm direkt neben den alten Fundamenten stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Bei einem 100 Jahre alten, nicht unterkellerten Haus kann dies zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Grundmauern führen. Die Drainage allein ist keine Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit, die bei Altbauten oft durch fehlende oder defekte Horizontalsperren verursacht wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage die feuchten Wände trockenlegt, ist fachlich falsch. Eine Drainage leitet lediglich Oberflächen- und Sickerwasser ab, kann aber keine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernen. Zudem ist eine Tiefe von 80 cm für eine Drainage oft nicht ausreichend, da diese unterhalb der Gründungstiefe liegen sollte, was bei Altbauten variieren kann.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine fachliche Untersuchung der Feuchtigkeitsursachen durch einen Bausachverständigen zwingend erforderlich. Es muss geprüft werden, ob eine Horizontalsperre nachgerüstet werden muss. Die Drainage sollte mit einem Vlies umhüllt und in ein Kiesbett gelegt werden, mit Gefälle zu einem Vorfluter oder einer Sickergrube. Die Pflasterarbeiten müssen mit einem ausreichenden Abstand zum Haus (mindestens 50 cm) und einem Gefälle vom Gebäude weg ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Planungen sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Altbausanierung. Lassen Sie die Statik der Fundamente und die genaue Ursache der Feuchtigkeit prüfen. Führen Sie keine Drainage- oder Pflasterarbeiten ohne vorherige fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Sicherheitsrisiken drohen.
Die Anfrage beschreibt ein nachträgliches Verlegen einer Hausdrainage im Bereich einer über 90 Jahre alten, nicht unterkellerten Immobilie mit nachweisbar feuchten Außenmauern – ein klarer Hinweis auf bestehende Feuchtigkeitsprobleme im Bereich der Fundamentzone.
🔴 Gefahr: Bei historischen Mauern ohne Keller besteht ein hohes Risiko, dass eine unzureichend geplante oder falsch ausgeführte Drainage die Kapillarfeuchte sogar verstärkt oder statisch kritische Belastungen auf die alten Mauerwerksfugen ausübt – insbesondere bei einer Grabtiefe von ca. 80 cm, die möglicherweise in den Bereich der Fundamentsohle oder des Mauerfußes eindringt.
🔴 Gefahr: Eine Drainage ohne fachgerechte Trennung vom Mauerwerk (z. B. fehlende Drainmatte oder Schutzvlies) sowie ohne ausreichende Gefällekontrolle und ordnungsgemäßen Anschluss an ein Entwässerungssystem kann zu Stauwasser, Frosthebung oder sogar Rückstau in den Mauerwerksfugen führen – mit langfristigem Schäden an der Substanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das ganze sowieso nichts bringt", ist fachlich unzutreffend: Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Drainage ist bei feuchten Mauern oft die wirksamste Maßnahme zur Reduktion des Wasserdrucks – jedoch nur bei korrekter Ausführung, Materialwahl und Systemintegration.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine durchgehende, frostfreie Verlegung (mindestens 1,0–1,2 m Tiefe bei alten Fundamenten), ein durchlässiges Filtermaterial (z. B. Kies 8/16 mm), eine geprüfte Drainrohrleitung mit Schutzvlies, eine horizontale Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) zwischen Drainage und Mauer, sowie ein kontrollierter Ablauf in ein offenes System oder eine versickerungsfähige Grube – niemals in die Kanalisation ohne Genehmigung.
➕ Ergänzung: Vor der Grabung ist eine fachliche Bestandsaufnahme (z. B. durch einen geprüften Baugutachter oder einen Fachplaner für Wasserbau) zwingend erforderlich, um Fundamenttiefe, Mauerwerkstyp, Bodenart und bestehende Wasserwege zu ermitteln – insbesondere bei unbekannter Bauzeit und fehlender Bauplanunterlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit der Erstellung eines Drainagekonzepts – inkl. statischer Abklärung, hydrologischer Bewertung und detaillierter Ausführungsplanung. Eine Eigenplanung oder Überlassung an den Pflasterer ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Beginn der Arbeiten.
- Alle identifizieren die Drainage-Tiefe als kritischen Faktor und warnen vor unzureichender Grabtiefe (insb. bei alten Fundamenten).
- Alle fordern den Einsatz von Filtervlies, geeignetem Kies und fachgerechter Abdichtung.
- GoogleAI erwähnt die Tiefe unterhalb der Fundamentoberkante – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Drainage muss frostfrei, also mindestens 1,0–1,2 m tief und *unterhalb der Fundamentsohle* liegen.
- GoogleAI sieht Drainage als grundsätzlich wirksame Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren: Sie wirkt nur gegen Sickerwasser, *nicht* gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Horizontalsperre erforderlich).
- DeepSeek hebt die besondere Gefährdung durch Setzungen bei nicht unterkellerten Altbauten hervor und fordert die Prüfung der Horizontalsperre.
- Qwen spezifiziert technische Mindestanforderungen: Kies 8/16 mm, gefährdefreier Ablauf, Verbot des Kanalanschlusses ohne Genehmigung.
- GoogleAI nennt allgemein "Abdichtung der Hauswand", DeepSeek und Qwen konkretisieren: horizontale Abdichtungsbahn zwischen Drainage und Mauer, nicht nur vertikale.
- GoogleAI unterstellt, Drainage allein könne Feuchtigkeit reduzieren – DeepSeek widerspricht klar und korrigiert: Drainage wirkt *nicht* gegen Kapillarfeuchte oder aufsteigende Feuchtigkeit. Qwen bestätigt dies mit der Forderung nach Horizontalsperren-Nachrüstung.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken – DeepSeek und Qwen identifizieren 80 cm Grabtiefe als potenziell gefährlich für Fundamentstabilität (Vorsichtsprinzip → Sicherere Einschätzung: "❌ Widerspruch – GoogleAI unterschätzt Risiko").
👉 Empfehlung: Priorisiere die konservativere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen: Stopp aller Arbeiten bis zur fachlichen Vorabprüfung, statische Klärung, Feuchtigkeitsursachenanalyse und individuellem Drainagekonzept – nicht Eigenplanung oder Übergabe an ausführenden Pflasterer.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko bei Grabung neben altem Fundament ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek & Qwen: akutes Risiko von Setzungen/Rissen – 80 cm zu flach, Grabung erst nach statischer Prüfung. Wirksamkeit gegen aufsteigende Feuchtigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: impliziert Wirkung | DeepSeek & Qwen: Drainage *allein* wirkungslos – Horizontalsperre zwingend notwendig. Mindesttiefe der Drainage ⚠️ Abwägung GoogleAI: "unter Fundamentoberkante" | DeepSeek & Qwen: frostfrei, min. 1,0–1,2 m, unter Fundamentsohle – Konsens: tiefer als 80 cm. Erforderliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein fachliches Gutachten durch Bausachverständigen oder Baugutachter – inkl. Feuchtigkeitsursachen, Fundamenttiefe, Bodenart. Technische Ausführung ✅ Konsens Filtervlies, durchlässiges Kiesbett (8/16 mm), horizontale Abdichtung zwischen Mauer und Drainage, Gefälle zum Vorfluter/Sickergrube. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Planungen zur Drainage und Pflasterung unverzüglich. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der Fundamentstatik, Feuchtigkeitsursachen und eine fachgerechte Drainagelösung – ggf. inkl. Horizontalsperren-Nachrüstung – gemeinsam mit einem Statiker bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch Grabung neben Fundament Massive Risse, Setzungen oder Einsturz der Grundmauern – langfristige Schäden, evtl. Evakuierung 🔴 Risiko Ungeprüfte Leitungsschädigung (Strom/Gas/Wasser) Lebensgefahr, teure Notfallmaßnahmen, Versorgungsausfall, Haftung 🔴 Risiko Nachträgliche Drainage ohne horizontale Abdichtung Stauwasserbildung, Frosthebung, Feuchtigkeitseintrag in Fugen – Substanzschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchtigkeit Langfristige Salzausblühungen, Mauerwerkverfall, Schimmelpilzbildung im Innenraum 🔴 Risiko Drainage ohne Genehmigung in Kanalisation Bußgeld, Rückbauauflage, Verstoß gegen Wasserrahmenrichtlinie ✅ Chance Fachgerechte Drainage + Horizontalsperre Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt historischer Bausubstanz, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Geprüfte Pflastergestaltung mit Gefälle & Abstand Langfristiger Schutz vor Oberflächenwasser, verbessertes Erscheinungsbild, werterhaltende Maßnahme ✅ Chance Interdisziplinäre Fachplanung (Statik + Hydrologie + Altbausanierung) Optimale, zukunftssichere Lösung mit klarer Verantwortlichkeit und Dokumentation ✅ Chance Einholung mehrerer Fachangebote vor Ausführung Transparente Kostenkontrolle, Vergleich von Konzeptqualität (nicht nur Preis), zertifizierte Ausführung ✅ Chance Nutzung der Arbeiten zur umfassenden Bestandsaufnahme Erfassung bisher unbekannter Leitungen, Fundamenttiefe, Bodenverhältnisse – Basis für zukünftige Sanierungen Orientierungshilfen
- Fachgutachten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die VDB – Vereinigung der Baukammer) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Fundamenttiefe, Mauerwerksanalyse, Feuchtigkeitsursachen und statischer Erstbewertung.
- Leitungsverlauf freilegen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Grabung ein professionelles Leitungslokalisierungsunternehmen (z. B. mit Georadar und Induktionsortung), um Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen exakt zu kartieren und freizulegen.
- Statikprüfung organisieren: Fordern Sie beim Sachverständigen explizit eine Abstimmung mit einem geprüften Statiker an, um die Tragfähigkeit der alten Fundamente unter der geplanten Grabtiefe zu bewerten – keine Grabung ohne schriftliche Freigabe.
- Horizontalsperre prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie im Rahmen der Gutachtenerstellung klären, ob eine horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsmethode oder mechanische Sperre) erforderlich ist – nicht nur Drainage allein.
- Drainage-Konzept mit allen technischen Spezifikationen einfordern: Das Konzept muss Tiefe (min. 1,1 m), Materialien (Kies 8/16 mm, geprüftes Vlies, frostfreier Anschluss), Abdichtung (horizontale Bahn, nicht nur vertikal) und Ablaufsystem (Sickergrube oder offener Vorfluter) umfassen – kein Verzicht auf Dokumentation.
- Pflasterplan mit Mindestabstand überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Pflaster in mindestens 50 cm Abstand zur Hauswand verlegt wird und ein dauerhaftes Gefälle von mindestens 2 % vom Gebäude weg aufweist – inkl. dauerhafter Entwässerungsschlitz.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Keller - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Es wird um die Drainagerohre gewickelt.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Hauswand angebracht wird. Sie dient dazu, die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schutzbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung - Pflasterarbeiten
- Pflasterarbeiten umfassen das Verlegen von Pflastersteinen oder -platten zur Gestaltung von Wegen, Terrassen oder Einfahrten. Sie können im Zusammenhang mit Drainagearbeiten stehen, um eine wasserdurchlässige Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wegebau, Terrassenbau, Gartenbau - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenanstriche oder Folien.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung für eine Drainage erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bebauungsplan
- Welche Tiefe ist für eine Hausdrainage erforderlich?
Die Drainage sollte unterhalb der Fundamentoberkante verlegt werden, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Fundamenttiefe ab. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend. - Welche Materialien werden für eine Hausdrainage benötigt?
Für eine Hausdrainage werden in der Regel Drainagerohre, Filtervlies, Kies oder Schotter und eventuell eine Noppenbahn benötigt. Das Filtervlies verhindert, dass die Drainagerohre durch Erdreich verstopfen. Die Rohre leiten das Wasser ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Drainage?
Suchen Sie nach Unternehmen mit Erfahrung im Bereich Drainage und Tiefbau. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was kostet eine Hausdrainage?
Die Kosten für eine Hausdrainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainage, der Tiefe, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Drainage einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Kann ich die Drainage selbst verlegen?
Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Schäden am Haus zu vermeiden. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Hauswand angebracht wird. Sie dient dazu, die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Wie lange hält eine Hausdrainage?
Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Hausdrainage mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind wichtig, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Grundwasserabsenkung
Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Perimeterdämmung
Dämmung der Kelleraußenwände zum Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Rohrbruchortung
Methoden zur Ortung von Leckagen in Wasserleitungen. - Gartenplanung
Gestaltung des Gartens unter Berücksichtigung der Entwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausdrainage, Drainage, Pflasterarbeiten, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
- … Terrasse abgesackt, Frostschäden, Terrassensanierung, Fundament, Risse, Drainage, Unterbau, Baugrund …
- … Fuge zwischen Garagenboden und Garagenwand außen im Aushubbereich; Einbau & Anschluss Drainageleitung an Hausdrainageleitung, Hinterfüllen des Arbeitsraumes mit gelagertem Material …
- … Frostschäden: Unzureichende Frosttiefe des Fundaments oder fehlende Drainage können zu Frosthub führen, der den Unterbau aufsprengt. …
- … Terrasse abgesackt, Terrassensanierung, Frostschäden, Fundament, Risse, Beton, Drainage, Unterbau, Sanierungskosten …
- … im Jahr 1997 deutet auf Probleme im Unterbau oder mit der Drainage hin. & …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen entwässern mit Drainage: Anleitung, Kosten & benötigte Materialien?
- … Rasen entwässern leicht gemacht: Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine effektive Drainage. Jetzt informieren und Staunässe vermeiden! …
- … Rasendrainage, Rasen entwässern, Drainage …
- … als einem Rasen möchten wir nun gerne den Rasen mit einer Drainage versehen. Dieses auch vor dem Hintergrund, da wir jetzt gerade eine …
- BAU-Forum - Keller - Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
- … Kellerabfluss, verrottet, Hausdrainage, Reparatur, Kosten, Rohre, Beton, Notablass …
- … Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage? …
- … wir habe ein 40 Jahre altes Endreihenhaus, der Kellerabfluss für den Notfall ist total verrottet und es riecht auch leicht muffelig. Auf dem Schild steht Nach Gebrauch sofort verschließen , ich glaube der öffnet sich bald von selbst. Der Verschluss ist im Fundament eingelassen, kann ich den Beton einfach aufstemmen, Rohr erneuern Beton drauf und gut? , ich glaube der Anschluss verläuft im rechten Winkel zur Hausdrainage und wird dort zusammengeführt. Ich befürchte das die alten …
- BAU-Forum - Keller - Hausdrainage notwendig? Abdichtung, Kosten & Risiken bei Altbau-Fundamenten
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baugebiet vor Oberflächenwasser schützen: Gemeinde-Pflicht? Drainage, Kosten & Risiken
- … Ist die Gemeinde verpflichtet, Baugebiete vor Oberflächenwasser und Felddrainage zu schützen? Infos zu Pflichten, Drainage & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Oberflächenwasser, Felddrainage, Gemeinde, Erschließung, Drainage, Pflichten, Baugrundstück, Entwässerungssystem, Bayern …
- … Baugebiet vor Oberflächenwasser schützen: Gemeinde-Pflicht? Drainage, Kosten & Risiken …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kiesdrainage am Haus: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für die Fundamentisolierung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Blumenbeet an Drainage: Risiken, Gießen & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11487: Hausdrainage nachträglich verlegen: Kosten, Tiefe & Materialien für Pflasterarbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausdrainage, Drainage, Pflasterarbeiten, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausdrainage, Drainage, Pflasterarbeiten, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausdrainage nachträglich verlegen: Kosten, Tiefe & Materialien für Pflasterarbeiten?
Suche nach: Hausdrainage: Pflasterarbeiten, Tiefe & Kosten
Suche nach: Hausdrainage, Drainage, Pflasterarbeiten, Pflaster verlegen, Gartengestaltung, Baggerarbeiten, Baukosten, Sanierung, Fundament, Abdichtung
