Hausdrainage notwendig? Abdichtung, Kosten & Risiken bei Altbau-Fundamenten
❓ Fragestellung: Hausdrainage notwendig? Abdichtung, Kosten & Risiken bei Altbau-Fundamenten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung vor der Vertikalsperre in lehmigem Schwemmland – sei es Drainage oder kapillarbrechende Schicht; Alle warnen vor der Verwendung von Original-Lehmboden als Verfüllmaterial – mit klaren Hinweisen auf Quellung, Schrumpfung und Wasserstau; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch zertifizierte Experten (Bauingenieur, Sachverständiger nach WTA/DIN 18022, Geologe).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Vertikalsperre ohne vorherige Baugrunduntersuchung und hydraulische Berechnung. Kombinieren Sie eine rückstau- und vorflutgesicherte Drainage mit einer fachgerechten kapillarbrechenden Schicht (gewaschener Kies 16/32 mm + Geotextil) und verzichten Sie konsequent auf Lehmverfüllung. Die gesamte Maßnahme muss durch einen zertifizierten Sachverständigen nach WTA-Merkblatt 4-6 begleitet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Jahrhundertwendehaus mit bereits unterfangenen Fundamenten und Horizontalsperre. Es werden Alternativen zur Drainage, insbesondere die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser, sowie die korrekte Ausführung von Ecken und Kanten bei der Abdichtung erörtert. Die Bodenbeschaffenheit (lehmiges Schwemmland) spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
ich habe ein Jahrhundertwendehaus. Die Fundamente wurden von innen abschnittsweise unterfangen und mit einer Horizontalsperre versehen. Nun soll die Vertikalsperre von außen folgen. Dazu muss ca. 1,80 m bis zur Kellersohle aufgegraben werden. Das Grundwasser kommt (in meinem Brunnen gepeilt) nach ca. weiteren 4 Metern. Der Boden ist lehmig (Schwemmland eines Flusses), die Versickerungsfähigkeit ist sehr schlecht. Wasserführende Schichten sind nicht vorhanden. Das aufgehende Mauerwerk ab dem neuen Fundament ist Ziegelstein.
Brauche ich vor der Abdichtung eine drainierende Schicht (z.B. Filterstein)?
Oder bringe ich damit erst das Wasser ans Haus?
Wäre es nicht schlauer mit dem Originalboden zu verfüllen?
Eine Drainage ist doch das erste Opfer eines Rückstaus im Regenwasserkanal. Und Rückstauklappen sind doch nur was für das Gewissen.
Vielen Dank für Anregungen!
Gruß, David
    🔴 KRITISCH: Keine Drainage ohne fachliche hydraulische Berechnung und gesicherte Vorflut – bei lehmigem Schwemmland besteht akute Gefahr des Wasserstaus vor der Vertikalsperre und damit von Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Verfüllung mit Original-Lehmboden ist unzulässig – Quell- und Schrumpfverhalten gefährdet die Integrität der Vertikalsperre und kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Rückstauklappe allein genügt nicht – eine hydraulisch abgesicherte Rückstausicherung (z. B. Druckentlastungsüberlauf oder kombinierte Sicherung) ist zwingend erforderlich, um bei Kanalrückstau oder Hochwasser eine Überlastung der Drainage zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vertikalsperre darf nur nach Abschluss aller geotechnischen Untersuchungen und unter Aufsicht eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach WTAAbk.-Merkblatt 4-6) ausgeführt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Jahrhundertwendehaus mit unterfangenen Fundamenten und anstehender Vertikalsperre ist die Frage nach einer Drainage absolut berechtigt. Das Vorhandensein von Schwemmland und wasserführenden Schichten deutet auf eine hohe Grundwasserbelastung hin. 🔴
    Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob der Originalboden eine ausreichende Versickerungsfähigkeit besitzt. Ist dies nicht der Fall, kann eine Drainage das Problem sogar verschärfen, indem sie das Wasser staut. 🔴
    Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder Geologen beurteilen zu lassen. Dieser kann die Bodenverhältnisse genau analysieren und eine fundierte Entscheidung treffen. Alternativ zur Drainage könnte auch eine Abdichtung des Kellers von außen in Kombination mit einer Ringdrainage in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Baugrunduntersuchung durchführen, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand zu ermitteln. Klären Sie auch die Anbindung an den Regenwasserkanal und die Funktion der Rückstauklappen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbau-Fundaments mit geplanter Vertikalabdichtung in lehmigem Boden mit schlechter Versickerungsfähigkeit. Die Überlegungen des Eigentümers zur Drainage und Verfüllung sind nachvollziehbar, aber teilweise risikobehaftet.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer klassischen Drainage ist berechtigt. In lehmigem Boden mit geringer Versickerung kann eine Drainage tatsächlich Wasser an das Haus heranführen und bei Starkregen oder Rückstau aus dem Kanal zu einer hydraulischen Belastung der Abdichtung führen. Eine Rückstauklappe allein ist keine ausreichende Sicherung, da sie nur bei Kanalrückstau schützt, nicht aber bei gesättigtem Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verfüllung mit dem Originalboden (Lehm) die beste Lösung sei, ist fachlich falsch. Lehm quillt bei Nässe auf und kann beim Trocknen schrumpfen, was zu Setzungen und mechanischer Belastung der Abdichtung führt. Zudem kann Lehm kein Wasser von der Abdichtung wegleiten, sondern speichert es, was langfristig die Abdichtung gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Drainage ist eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies oder Splitt (Körnung 16/32 mm) direkt an der Abdichtung fachgerecht. Diese Schicht verhindert kapillaren Wassertransport und reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung. Darüber sollte ein sickerfä higes Vlies (Geotextil) verlegt werden, um die Schicht vor Verschlämmung durch den Lehm zu schützen. Die Verfüllung sollte dann mit grobkörnigem, nicht bindigem Material (z.B. Kies-Sand-Gemisch) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine kapillarbrechende Schicht und mit Lehmverfüllung die Vertikalabdichtung durch Frost-Tau-Wechsel und Quell-Druck des Lehms beschädigt wird. Dies kann zu undichten Stellen führen, die später nur mit enormem Aufwand repariert werden können. Zudem kann sich Stauwasser vor der Abdichtung bilden, das bei unzureichender Sicherung in das Mauerwerk eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA-Merkblatt 4-6). Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, das die genauen Bodenkennwerte (Durchlässigkeitsbeiwert kf, Plastizität) ermittelt. Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung mit kapillarbrechender Schicht und Dränage nur nach Rücksprache mit dem Gutachter. Verzichten Sie auf eine klassische Rohrdränage, wenn keine funktionierende Vorflut (z.B. Regenwasserkanal mit ausreichender Kapazität) vorhanden ist. Führen Sie die Arbeiten nur von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Jahrhundertwendehaus mit historischem Fundament, bei dem bereits eine innenliegende Unterfangung und Horizontalsperre erfolgt ist – ein deutlicher Hinweis auf vorherige statische und feuchtebedingte Probleme. Die geplante Außendrainage und Vertikalsperre erfolgt in einem lehmigen Schwemmland mit sehr schlechter Versickerungsfähigkeit, was hydrostatischen Druck auf die Kellerwände begünstigt, obwohl das Grundwasser erst in 4 m Tiefe ansteht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch ausgeführte Drainage vor der Vertikalsperre birgt das Risiko massiver Feuchteeinwirkung, Kapillar- und Druckwasseraufstiegs – besonders bei lehmigem Boden, der Wasser wie ein Schwamm speichert und langsam abgibt. Ohne Drainage wird das Wasser an der Sperre gestaut und drückt mit zunehmendem hydrostatischen Druck gegen die Abdichtung, was zu Rissen, Delamination oder Durchfeuchtung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drainage 'bringe erst das Wasser ans Haus', ist fachlich falsch: Eine fachgerechte Drainage leitet Oberflächen- und Sickerwasser gezielt ab – sie führt kein Wasser heran, sondern verhindert dessen Ansammlung. Ein Verfüllen mit Originalboden ohne Drainage ist bei schlechter Versickerung kontraproduktiv und verstärkt den Wasserstau.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage ist nicht 'das erste Opfer' eines Rückstaus – vielmehr ist eine fachgerechte Ausführung mit Rückstausicherung (z. B. Rückstauklappe im Drainagerohr oder Druckentlastung über einen separaten Überlauf) zwingend erforderlich. Die Aussage zu Rückstauklappen als 'nur was für das Gewissen' ist gefährlich irreführend und widerspricht der DINAbk. 4095 und der Vorgaben der jeweiligen Abwasserverbände.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus lehmigem Boden, fehlender Drainage und fehlender Rückstausicherung birgt das Risiko von dauerhafter Feuchtebelastung, Salzausblühungen, Mauerwerkserosion und langfristig auch Schimmelbildung im Keller – insbesondere bei historischem Ziegelmauerwerk, das Feuchtigkeit stark aufnimmt und schlecht abgibt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, eine Außendrainage mit Vertikalsperre vorzusehen, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für feuchtebelastete Altbaukeller – vorausgesetzt, sie wird vollständig und fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Planung und Überwachung der Drainage- und Abdichtungsmaßnahme – inkl. hydraulischer Berechnung, Rückstausicherungskonzept und Materialauswahl für historische Substanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung vor der Vertikalsperre in lehmigem Schwemmland – sei es Drainage oder kapillarbrechende Schicht.
    • Alle warnen vor der Verwendung von Original-Lehmboden als Verfüllmaterial – mit klaren Hinweisen auf Quellung, Schrumpfung und Wasserstau.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch zertifizierte Experten (Bauingenieur, Sachverständiger nach WTA/DIN 18022, Geologe).
    • GoogleAI sieht Drainage als grundsätzlich sinnvoll an, wenn der Boden versickert – ohne jedoch die Kapillarbrechung als Mindestanforderung zu benennen.
    • DeepSeek lehnt klassische Rohrdrainage in lehmigem Boden ab und empfiehlt stattdessen ausschließlich eine kapillarbrechende Schicht (Kies/Vlies) – ohne direkte Nennung einer funktionierenden Drainage als Option.
    • Qwen plädiert klar für eine fachgerechte Drainage inkl. Rückstausicherung, unterstreicht ihre Notwendigkeit als "Stand der Technik", und korrigiert die Missverständnisse zur Wasseranfahrt durch Drainage.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer kapillarbrechenden Kies-Schicht (16/32 mm) und Geotextil – im Vergleich zu GoogleAI und Qwen eine konkrete, technisch detaillierte Materialempfehlung.
    • Qwen ergänzt den Bezug auf DIN 4095 und die Verbandsvorgaben zur Rückstausicherung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek lehnt eine klassische Rohrdrainage grundsätzlich ab ("Verzichten Sie auf eine klassische Rohrdränage"), während Qwen sie als zwingend empfiehlt – sofern fachgerecht und rückstaugesichert ausgeführt. GoogleAI bleibt differenziert ("kann sinnvoll sein… wenn Versickerung gegeben").
    • Bei der Bewertung der Rückstauklappe: Qwen bestätigt ihre Normkonformität und Notwendigkeit (DIN 4095), während DeepSeek sie als unzureichend bezeichnet – jedoch ohne den expliziten Verweis auf Alternativkonzepte (z. B. Überlauf).
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Risikobeschreibung (z. B. "Stauwasser vor der Abdichtung", "Frost-Tau-Wechsel" bei DeepSeek; "hydrostatischer Druck" bei Qwen) wird die sicherere Variante priorisiert: Eine funktionierende, rückstaugesicherte Drainage mit kapillarbrechender Schicht und Geotextil – wie von DeepSeek technisch beschrieben und von Qwen als normkonform bestätigt. Die bloße Verzichtsempfehlung (DeepSeek) wird durch die klarere Risikoanalyse von Qwen und die Erfordernis einer hydraulischen Vorflut (GoogleAI) relativiert.
    Fachliche Notwendigkeit einer aktiven Wasserlenkung vor Vertikalsperre Alle drei KIs stimmen überein: Ohne kapillarbrechende Schicht oder Drainage droht Wasserstau und Abdichtungsversagen.
    Verwendung von Original-Lehmboden als Verfüllmaterial Einhellige Ablehnung – Quell-/Schrumpfverhalten gefährdet die Abdichtung langfristig.
    Rolle der Rückstausicherung ⚠️ Qwen und GoogleAI betonen die normative Anforderung; DeepSeek verweist auf Unzureichendheit der Klappe – Konsens: Rückstausicherung ist zwingend, aber als kombiniertes System (Klappe + Überlauf/Druckentlastung), nicht als Einzelmaßnahme.
    Drainage – ja oder nein? ⚠️ GoogleAI: bedingt ja; DeepSeek: nein (stattdessen kapillarbrechende Schicht); Qwen: ja – mit Schutzmaßnahmen. Konsens: Eine klassische Drainage ist nur zulässig, wenn hydraulisch gesichert und mit kapillarbrechender Schicht kombiniert – sonst entsteht mehr Risiko als Nutzen.
    Notwendigkeit fachlicher Expertise Vollständige Übereinstimmung: Baugrundgutachten, hydraulische Berechnung und Ausführung durch zertifizierten Sachverständigen bzw. Fachbetrieb sind unverzichtbar.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rückstausicherung Kanalrückstau führt zu Überstauung der Drainage, Durchfeuchtung der Abdichtung und dauerhafter Kellerfeuchte.
    🔴 Risiko Verfüllung mit Lehm statt kapillarbrechendem Kies Quell-/Schrumpfspannungen beschädigen die Vertikalsperre – Folge: Leckstellen, Mauerwerksschäden, langfristiger Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Maßnahme Unbekannte Durchlässigkeitswerte führen zu falscher Dimensionierung der Drainage – Stauwasser, Überlastung, Versagen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Anbindung der Drainage an Kanalnetz Keine funktionierende Vorflut → stehendes Wasser → erhöhter hydrostatischer Druck → Abdichtungsbruch.
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Anbieter Fehlende Qualifikation bei Materialwahl, Dichtungstechnik oder Anschlussdetails führt zu nicht nachweisbaren Mängeln und Haftungsrisiko.
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Drainage + Kapillarbrechung + Vlies Langfristiger Schutz vor Schimmel, Salzausblühungen und Mauerwerksschäden – deutliche Verlängerung der Lebensdauer des Altbaukellers.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Optimierte, normkonforme Lösung mit dokumentierter Haftung – Verringerung von Nachbesserungen und Streitigkeiten.
    ✅ Chance Hydraulische Berechnung und Einbindung in kommunales Regenwassermanagement Potenzial zur Förderung (z. B. durch Kommune oder KfW) und Einhaltung künftiger Klimaanpassungsanforderungen.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Baugrundgutachtens Dient als Grundlage für weitere Maßnahmen (z. B. Wärmedämmung, statische Bewertung) und erhöht den Werterhalt.
    ✅ Chance Vorherige Unterfangung und Horizontalsperre als stabile Basis Geringeres Risiko von Setzungen während der Außenabdichtung – höhere Erfolgsquote der Vertikalsperre.
    1. Sofortige Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Ingenieur zur Ermittlung der Durchlässigkeitsbeiwerte (kf), des Grundwasserstandes und der Bodenklassifizierung – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    2. Zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung engagieren: Wählen Sie einen Experte mit WTA-Zertifizierung (Merkblatt 4-6) für Planung, Materialfreigabe und Bauüberwachung – keine Maßnahme ohne dessen schriftliche Freigabe.
    3. Kapillarbrechende Schicht festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Verlegung einer mindestens 20 cm starken Schicht aus gewaschenem Kies (16/32 mm), abgedeckt mit geprüftem Geotextil – vor der Verfüllung, nicht stattdessen.
    4. Drainage nur mit hydraulischer Vorflut und Rückstausicherung: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob der kommunale Regenwasserkanal ausreichende Kapazität bietet; bei Unklarheit wird ein Druckentlastungsüberlauf im Keller vorgesehen.
    5. Verfüllmaterial verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Fachbetrieb: Kein Originallehm – ausschließlich nicht-bindiges, grobkörniges Kies-Sand-Gemisch (max. 10 % Feinteilgehalt).
    6. Fachbetrieb mit Nachweis fachgerechter Abdichtung wählen: Fordern Sie im Angebot Nachweise über Zertifizierung nach DIN 18195-4 und Referenzen an historischen Bestandsgebäuden.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filterkies und einem Kontrollschacht. Verwandte Begriffe: Perimeterdrainage, Ringdrainage, Flächendrainage.
    Vertikalsperre
    Eine Abdichtung des Mauerwerks gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit. Sie wird von außen aufgetragen und besteht aus Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird nachträglich eingebracht, z.B. durch Injektion oder Mauersägeverfahren. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung.
    Schwemmland
    Gebiet, das durch Ablagerungen von Flüssen entstanden ist. Böden sind oft sandig oder kiesig, mit hoher Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Auenboden, Alluvialboden, Flussablagerung.
    Bodenschicht, die Grundwasser enthält und leitet. Besteht meist aus Sand oder Kies. Verwandte Begriffe: Grundwasserleiter, Aquifer, Grundwasserspiegel.
    Rückstauklappe
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation zurück in das Gebäude fließt. Sie schließt automatisch bei Rückstau. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserrückstau, Kanalisation.
    Eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu ermitteln. Sie umfasst Bohrungen, Bodenproben und Laboranalysen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrundrisiko.
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, indem sie das Grundwasser oder Oberflächenwasser ableitet, bevor es in das Mauerwerk eindringen kann. Drainagen bestehen in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind.
    2. Wann ist eine Drainage notwendig?
      Eine Drainage ist notwendig, wenn ein Gebäude in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand steht oder wenn der Boden eine geringe Versickerungsfähigkeit aufweist. Auch bei Hanglagen oder bei Gebäuden mit Kellern kann eine Drainage sinnvoll sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Welche Arten von Drainagen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, darunter die Perimeterdrainage, die das Gebäude ringförmig umschließt, und die Flächendrainage, die unterhalb einer Fläche verlegt wird. Die Wahl der geeigneten Drainage hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist eine Vertikalsperre?
      Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung des Mauerwerks gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit. Sie wird in der Regel von außen auf das Mauerwerk aufgebracht und verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringen kann.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht und verhindert, dass Wasser kapillar aufsteigen kann.
    6. Was ist Schwemmland?
      Schwemmland ist ein Gebiet, das durch Ablagerungen von Flüssen oder Bächen entstanden ist. Es besteht in der Regel aus sandigen oder kiesigen Böden, die eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweisen können, aber auch zu Setzungen neigen können.
    7. Was sind wasserführende Schichten?
      Wasserführende Schichten sind Bodenschichten, die Grundwasser enthalten und dieses leiten können. Sie bestehen in der Regel aus sandigen oder kiesigen Böden. Die Tiefe und Mächtigkeit der wasserführenden Schichten kann je nach Region unterschiedlich sein.
    8. Was ist ein Rückstau und wie kann man sich davor schützen?
      Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser oder Regenwasser aufgrund von Verstopfungen oder Überlastungen in der Kanalisation zurück in das Gebäude gedrückt wird. Um sich davor zu schützen, können Rückstauklappen in die Abwasserleitungen eingebaut werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Kellern.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Kosten für das Einbringen einer Horizontalsperre.
    • Grundwasserprobleme im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden durch Grundwasser.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Ausführung einer Drainage.
    • Rückstausicherung im Haus
      Informationen zu Rückstauklappen und anderen Schutzmaßnahmen.
  2. Drainage vs. Abdichtung: Notwendigkeit bei Altbau-Fundamenten
    Nein
    Wenn überhaupt Dränung. Voraussetzung für das weglassen der Dränung ist natürlich eine ordnungsgemäße Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser. Aber wie wollen Sie die Ecken und Kanten dicht bekommen?
    • Martin Beisse
  3. Problemstellen: Abdichtung von Ecken bei Altbau-Drainage
    Ja die Ecken sind ein Problem ...
    Ja die Ecken sind ein Problem aber sicher nicht das einzige. Ich habe mal im Forum nach Drainage / Dränung gesucht und versucht mich schlau zu lesen. Ganz schön verwirrend!
    Deshalb hier noch zwei Fragen:
    • Wie macht man das nun mit den Außen- und Innenecken (Außenecken, Innenecken)?
    • Abdichten gegen stauendes Sickerwasser heißt doch eigentlich Bitumenbahnen verlegen, oder?
    • Muss ich die wirklich an der Bodenplatte nochmal mit einer Klemmleiste befestigen?
    • Wenn ich auf die Bitumenbahn, getrennt durch eine PE-Folie als Gleitlager, Styrodur als Perimeterdämmung aufbringe, was schützt dann das Styrodur beim Verfüllen? Noppenbahnen haben ja immer einen Draineffekt, den ich ja gerade nicht haben möchte, bedeutet dies doch aufstauendes Sickerwasser zu fördern.
    Erst mal Danke!
    Gruß,
    David Roth
  4. Abdichtung Altbau: Dickbeschichtung statt komplizierter Drainage
    Nicht so kompliziert denken
    Wasser ist ehh da. Gegen aufstauendes Sickerwasser können Sie mit Schweißbahnen oder auch mit mind. 4 mm Dickbeschichtung inkl. Gewebeeinlage abdichten. Aber nicht gleich die Dämmung mit der letzten Schicht der Dickbeschichtung ankleben! Und denn eben Trennvlies, Noppenbahn oder was weiß ich. Da draint nix, das Wasser ist ehh da. Nur die Frag, wie die Bodenplatte abgedichtet ist und ob nicht drückendes Wasser vorliegt.
    • Martin Beisse
  5. Fundament-Details: Horizontalsperre und Bodenplatten-Aufbau
    Bodenplatte
    danke für die schnelle Reaktion.
    Beim Unterfangen der Fundamente bzw. dem Einbringen der Horizontalsperre wurde imme ein etwa 50 cm großer Betonklotz, der ca. 35 cm in das gewachsene Erdreich geht und 10 cm innen und außen breiter ist als das aufgehende Mauerwerk (60 cm), gegossen. Auf diesen wurde dann eine Absperrbahn (Bezeichnung weiß ich nicht mehr, Rechnungen sind beim Finanzamt) gelegt. Diese steht außen und innen jeweils ca. 10 cm über. Anschließend wurde das Loch bis zum aufgehenden Mauerwerk zubetoniert.
    Die Differenz von ca. 15 cm zwischen Kellersohle und Oberkante Betonklotz wurde mit Filterkies und einer Sauberkeitsschicht Beton aufgefüllt. Die Sauberkeitsschicht wurde mit einem Bitumenanstrich imprägniert / grundiert. Darauf kam eine Schweißbahn, die an der Wand ca. 30 cm hochgezogen wurde. Diese überlappt also mit der Absperrbahn auf dem Betonklotz. Nun wurde eine 12 cm Bodenplatte mit bewehrtem Sperrbeton gegossen. Angeben zur Bewehrung und der exakten Betonmischung habe ich im Augenblick (wg. Finanzamt) nicht vorliegen.
    Vielleicht wundern Sie sich, warum wir nicht gleich von Außen und Innen aufgegraben haben. Ich habe mich für ein Abschnittsweisen Arbeiten von Innen entschieden, da beim Selbstbauer unvorhergesehene Pausen vorhergesehen werden müssen 🙂 und außerdem mein Haus an einer Seite an eine öffentliche Straße bzw. den Gehweg grenzt. Und diesen kann man nicht undefiniert sperren.
    Und genauso möchte ich nun eine Seite nach der anderen Außen aufgraben und die Vertikalsperre einbringen. Dabei werde ich zunächst auf meinem Grundstück "üben", bevor ich die Straße aufbuddle.
    Danke & Gruß,
    David Roth
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Hausdrainage bei Altbau-Fundamenten: Abdichtung vs. Drainage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Jahrhundertwendehaus mit bereits unterfangenen Fundamenten und Horizontalsperre. Es werden Alternativen zur Drainage, insbesondere die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser, sowie die korrekte Ausführung von Ecken und Kanten bei der Abdichtung erörtert. Die Bodenbeschaffenheit (lehmiges Schwemmland) spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problemstellen: Abdichtung von Ecken bei Altbau-Drainage sind die Ecken und Kanten eine besondere Herausforderung bei der Abdichtung von Altbau-Fundamenten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur aufwendigen Drainage wird im Beitrag Abdichtung Altbau: Dickbeschichtung statt komplizierter Drainage die Abdichtung mit Schweißbahnen oder Dickbeschichtung (mind. 4 mm) inkl. Gewebeeinlage vorgeschlagen. Wichtig ist, die Dämmung nicht direkt mit der letzten Schicht der Dickbeschichtung zu verkleben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fundament-Details: Horizontalsperre und Bodenplatten-Aufbau beschreibt den Aufbau der Bodenplatte nach dem Unterfangen der Fundamente, inklusive Betonklotz, Absperrbahn und Bitumenanstrich. Diese Details sind wichtig für die Planung der Vertikalsperre und die Entscheidung für oder gegen eine Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollte eine sorgfältige Prüfung der Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser erfolgen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere an Ecken und Kanten, ist entscheidend. Alternativ kann eine Dickbeschichtung in Betracht gezogen werden. Es wird empfohlen, die Details zum Bodenplattenaufbau (Fundament-Details: Horizontalsperre und Bodenplatten-Aufbau) zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Altbau, Fundament, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Altbau, Fundament, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Altbau, Fundament, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausdrainage notwendig? Abdichtung, Kosten & Risiken bei Altbau-Fundamenten
Suche nach: Drainage nötig? Abdichtung, Kosten & Risiken
Suche nach: Drainage, Altbau, Fundament, Abdichtung, Vertikalsperre, Horizontalsperre, Grundwasser, Schwemmland, Rückstau
