EV1/EV2-Wert im Straßenbau: Was sind typische Werte & Grenzen beim Lastplattendruckversuch?
❓ Fragestellung: EV1/EV2-Wert im Straßenbau: Was sind typische Werte & Grenzen beim Lastplattendruckversuch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EV1 und EV2 zentrale Kenngrößen für die Beurteilung der Bodenverdichtung im Straßenbau sind; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Interpretation – insbesondere bei Abweichungen vom Richtwert 1,8–2,2; Alle warnen vor der alleinigen Orientierung am Verhältnis EV2/EV1 ohne Berücksichtigung absoluter Werte und Bodenkontext.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung des EV2/EV1-Verhältnisses darf niemals isoliert erfolgen; eine verbindliche Aussage zur Verdichtungsqualität erfordert stets die kombinierte Auswertung von EV2-Absolutwert, Bodenklassifizierung, Wassergehalt, Einbaudicke und ZTV E-StB-Anforderungen durch einen zertifizierten Geotechniker.
Kurze Frage an die Experten:
Bei LPV (statischer Versuch) im Straßenbau wird doch zunächst eine Erstbelastung und nach einer zwischenzeitlichen Entlastung später eine zweite Belastung auf den Boden aufgebracht.
Jetzt gibt es als Verhältniswert der sich daraus ergebenden E-Modulen das "Toleranz-Intervall" von etwa 1,8-2,2.
Meine Frage ist nun: Wie kommt es zu diesen Grenzen? Sind nicht geringere Werte eigentlich noch besser?
Und was tut man bei zu hohen bzw. zu niedrigen Werten (übliche Verfahren)?
Danke.
Thomas
🔴 KRITISCH: Bei Abweichungen des EV2/EV1-Verhältnisses von 1,8–2,2 muss unverzüglich ein zertifizierter Geotechniker oder Prüfingenieur hinzugezogen werden – insbesondere bei feinkörnigen, bindigen oder wassersensiblen Böden, da falsche Interpretation zu Setzungen, Rissbildung oder Tragfähigkeitsversagen führen kann.
🔴 KRITISCH: Die Einhaltung der ZTV E-StB ist verbindlich; ausschließliche Orientierung am EV2/EV1-Verhältnis ohne Berücksichtigung der absoluten EV2-Werte, des Bodentyps, des Wassergehalts und der Einbaudicke stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Ein EV2/EV1-Wert unter 1,5 oder über 2,5 signalisiert stets eine besondere Bodenreaktion – entweder fehlende Verdichtung, Restfeuchte oder spröde Überverdichtung – und erfordert fachliche Tiefenanalyse, nicht bloße Nachverdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Toleranzintervall" ist fachlich irreführend; EV2/EV1 ist ein interpretatives Konsistenzkriterium, kein zulässiger Abweichungsbereich – dies muss in allen Dokumentationen und Besprechungen klar kommuniziert werden.
Ich beurteile den EV1/EV2-Wert als ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Bodenverdichtung im Straßenbau. Der EV1-Wert beschreibt den Verformungsmodul bei der Erstbelastung, während der EV2-Wert den Verformungsmodul bei der zweiten Belastung darstellt. Das Verhältnis EV2/EV1 gibt Auskunft über die bleibende Verformung des Bodens.
Typische Werte und Grenzen für den EV1/EV2-Wert hängen stark vom jeweiligen Anwendungsfall und den Vorgaben des Auftraggebers ab. Es gibt keine allgemeingültigen Werte, da diese von der Bodenart, der Schichtdicke und der geforderten Tragfähigkeit abhängen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bodenverdichtung kann zu Setzungen und Schäden an der Straßenkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der geforderten EV1/EV2-Werte sollte durch qualifizierte Fachkräfte überwacht und dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten ist ein Bodengutachten ratsam.
Der Sachverhalt beschreibt die Durchführung des statischen Lastplattendruckversuchs (LPV) im Straßenbau, bei dem das Verhältnis der Verformungsmoduln aus erster und zweiter Belastung (EV2/EV1) als Qualitätskriterium dient. Der Nutzer fragt nach der Herkunft des typischen Toleranzintervalls von 1,8 bis 2,2 und den Konsequenzen bei Abweichungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Beschreibung des Versuchsablaufs mit Erstbelastung, Entlastung und Zweitbelastung ist korrekt. Das genannte Toleranzintervall von 1,8 bis 2,2 entspricht den üblichen Anforderungen der ZTV E-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau).
➕ Ergänzung: Die Grenzen des EV2/EV1-Verhältnisses ergeben sich aus der Bodenmechanik: Ein Wert nahe 1,0 würde auf einen bereits stark vorbelasteten oder verdichteten Boden hinweisen, was bei natürlichen Böden selten ist. Werte unter 1,8 deuten auf eine unzureichende Verdichtung oder einen zu lockeren Boden hin, während Werte über 2,2 auf eine zu starke Auflockerung oder Störung des Bodengefüges hindeuten. Das Intervall stellt einen Kompromiss zwischen wirtschaftlicher Verdichtbarkeit und ausreichender Tragfähigkeit dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geringere Werte (EV2/EV1) grundsätzlich besser seien, ist nicht zutreffend. Ein sehr niedriges Verhältnis (z.B. unter 1,5) kann auf eine unzureichende Verdichtung oder einen zu geringen EV2-Wert hinweisen, was die Tragfähigkeit gefährdet. Die Qualität wird nicht allein durch das Verhältnis, sondern durch die absoluten EV2-Werte in Kombination mit dem Verhältnis beurteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei zu niedrigen EV2/EV1-Werten (unter 1,8) ist in der Regel eine Nachverdichtung des Bodens erforderlich. Bei zu hohen Werten (über 2,2) muss die Ursache untersucht werden, z.B. durch Überprüfung der Einbaudicke oder des Wassergehalts. In beiden Fällen sollte ein erfahrener Geotechniker oder Prüfingenieur hinzugezogen werden, um die Ergebnisse fachgerecht zu interpretieren und geeignete Maßnahmen festzulegen. Die Einhaltung der ZTV E-StB ist dabei zwingend erforderlich.
Der Sachverhalt bezieht sich auf den Lastplattendruckversuch (LPV) im Straßenbau und die Interpretation des Verhältnisses EV2/EV1 als Maß für die nichtlineare Steifigkeitsentwicklung des Untergrundes unter zyklischer Belastung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Differenzierung zwischen EV1 (erster Belastungszyklus) und EV2 (zweiter Belastungszyklus nach Entlastung) kann zu falschen Schlussfolgerungen über die Tragfähigkeit führen – insbesondere bei bindigen oder wassersensiblen Böden, bei denen eine zu geringe EV2/EV1-Relation auf unzureichende Erholung oder Restverformung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Das sogenannte "Toleranz-Intervall" von 1,8–2,2 ist kein allgemeingültiger Qualitätsstandard, sondern ein empirisch abgeleiteter Richtwert für gut verdichtete, nichtbindige, nichtwassersensible Schichten – bei tonigen oder feinkörnigen Böden sind Werte unter 1,5 durchaus typisch und nicht automatisch "schlecht".
➕ Ergänzung: Ein zu niedriger EV2/EV1-Wert (<1,5) kann auf unzureichende Verdichtung, Restfeuchte, Kornzerstörung oder unvollständige Entlastung hinweisen; ein zu hoher Wert (>2,5) deutet oft auf eine zu steife, spröde oder bereits überverdichtete Schicht hin, die bei Verkehrslasten Rissbildung begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass geringere EV2/EV1-Werte grundsätzlich "besser" seien, ist irreführend – die Relation spiegelt das nichtlineare Verformungsverhalten wider und muss stets im Kontext der Bodenart, Feuchte und vorgesehenen Verkehrslast bewertet werden.
❌ Widerspruch: Die Bezeichnung "Toleranz-Intervall" ist fachlich unpräzise und suggeriert eine zulässige Bandbreite – tatsächlich handelt es sich um einen Indikator für die Konsistenz der Verdichtung und die Reversibilität der Verformung, nicht um eine Toleranzgrenze im Sinne einer zulässigen Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugrundgutachter oder Straßenbausachverständigen zur Interpretation der EV1/EV2-Werte im konkreten Baugrundprofil – insbesondere bei Abweichungen vom Richtwert, bei feinkörnigen Böden oder bei Planung von hochbelasteten Verkehrswegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EV1 und EV2 zentrale Kenngrößen für die Beurteilung der Bodenverdichtung im Straßenbau sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Interpretation – insbesondere bei Abweichungen vom Richtwert 1,8–2,2.
- Alle warnen vor der alleinigen Orientierung am Verhältnis EV2/EV1 ohne Berücksichtigung absoluter Werte und Bodenkontext.
- DeepSeek nennt das Intervall 1,8–2,2 explizit als "übliche Anforderung der ZTV E-StB", während Qwen betont, dass es sich nicht um einen allgemeingültigen Standard, sondern um einen empirischen Richtwert für nichtbindige Böden handelt – GoogleAI verzichtet gänzlich auf konkrete Zahlenangaben.
- GoogleAI thematisiert keine Bodenartenspezifik, DeepSeek spricht "stark vorbelasteten oder verdichteten Boden", Qwen konkretisiert "tonige oder feinkörnige Böden mit typischen Werten unter 1,5".
- DeepSeek ergänzt die bodenmechanische Begründung für die Grenzen (1,8–2,2 als Kompromiss zwischen Verdichtbarkeit und Tragfähigkeit).
- Qwen ergänzt die Risiken hoher Werte (>2,5) für Rissbildung und korrigiert die fachliche Unzulässigkeit des Begriffs "Toleranzintervall".
- GoogleAI ergänzt die Notwendigkeit dokumentierter Überwachung durch Fachkräfte und die Empfehlung eines Bodengutachtens bei Unsicherheit.
- DeepSeek spricht von "zu hohen Werten (über 2,2)", die auf "Auflockerung oder Störung" hindeuten; Qwen dagegen sieht Werte >2,5 als Hinweis auf "spröde Überverdichtung", die Rissbildung begünstigt – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip Qwens Einschätzung, da Rissbildung direkte Sicherheitsgefahr für die Fahrbahn darstellt.
- DeepSeek beschreibt das Intervall als "übliche Anforderung der ZTV E-StB", während Qwen dies als "empirisch abgeleitet" und fachlich unpräzise bezeichnet – die sicherere Einschätzung ist Qwens, da ZTV E-StB in der aktuellen Fassung (2022) keine starren Grenzwerte für EV2/EV1 vorgibt, sondern auf die Gesamtbewertung unter Berücksichtigung des Baugrundprofils verweist.
- Bei Abweichungen von 1,8–2,2: Erst Bodentyp, Wassergehalt und Einbaudicke prüfen – dann Entscheidung über Nachverdichtung oder Tiefenanalyse treffen.
- Zur Bewertung stets die absoluten EV2-Werte mit den Anforderungen der ZTV E-StB und des Auftraggebers abgleichen – nie allein auf das Verhältnis EV2/EV1 verlassen.
Thema Status KI-Konsens Definition EV1/EV2 ✅ EV1 beschreibt den Verformungsmodul bei Erstbelastung, EV2 bei Zweitbelastung nach Entlastung; ihr Verhältnis EV2/EV1 gibt Aufschluss über Reversibilität und Konsistenz der Verdichtung. Richtwertbereich ⚠️ 1,8–2,2 ist ein empirisch abgeleiteter Richtwert für nichtbindige, nichtwassersensible Böden – nicht verbindlich für alle Bodenarten; bei tonigen Böden sind Werte unter 1,5 üblich und nicht automatisch kritisch. Risiko bei EV2/EV1 < 1,5 ✅ Signalisiert mögliche unzureichende Verdichtung, Restfeuchte, Kornzerstörung oder unvollständige Entlastung – erfordert geotechnische Klärung. Risiko bei EV2/EV1 > 2,5 ✅ Deutet auf spröde, überverdichtete oder bereits geschädigte Schichten hin – erhöhtes Risiko für Rissbildung unter Verkehrslast. Fachliche Bewertung ❌ Der Begriff "Toleranzintervall" ist fachlich unzulässig und irreführend; EV2/EV1 ist ein interpretatives Konsistenzkriterium, das stets im Gesamtkontext (Bodenart, Feuchte, EV2-Absolutwerte, ZTV E-StB) bewertet werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung des EV2/EV1-Verhältnisses darf niemals isoliert erfolgen; eine verbindliche Aussage zur Verdichtungsqualität erfordert stets die kombinierte Auswertung von EV2-Absolutwert, Bodenklassifizierung, Wassergehalt, Einbaudicke und ZTV E-StB-Anforderungen durch einen zertifizierten Geotechniker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des EV2/EV1-Verhältnisses als "Toleranz" statt als Konsistenzkriterium Fehlentscheidungen bei Verdichtungsabnahme, späterer Schadensersatz, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verdichtung nicht nach Bodenart differenziert (z. B. tonige Schicht mit 1,8–2,2 als Ziel) Unerkannte Restverformung, langsame Setzungen, Schäden an Oberbau 🔴 Risiko Überverdichtung bei feinkörnigen Böden (EV2/EV1 > 2,5) Verlust der plastischen Verformbarkeit, Rissbildung unter Verkehrslast 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Wassergehalts bei LPV Falsch-positive Verdichtungsnachweise, späterer Wasseraustritt, Frostschäden 🔴 Risiko Keine Dokumentation der absoluten EV2-Werte neben dem Verhältnis Rechtliche Unwirksamkeit der Verdichtungsabnahme, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Nutzung des EV2/EV1-Verhältnisses als frühzeitiger Indikator für Verdichtungsinkonsistenz Gezielte Nachverdichtung in Teilbereichen – Kosteneinsparung bei Bauablauf ✅ Chance Systematische Erfassung von EV1/EV2-Daten pro Schicht und Bodentyp Entwicklung von projektspezifischen Verdichtungsrichtwerten, Optimierung von Maschinenparametern ✅ Chance Integration von EV2/EV1-Daten in digitale Bauakte (z. B. BIMAbk.-Baugrundmodell) Langfristige Nachvollziehbarkeit, verbesserte Wartungsplanung, höhere Aussagekraft bei Schadensfällen ✅ Chance Gezielte Schulung von Bauleitern im Umgang mit EV2/EV1-Kontext Frühzeitige Erkennung kritischer Konstellationen, Reduktion von Reklamationen ✅ Chance Verknüpfung von LPV-Ergebnissen mit Laborproben (Proctor, CBR) Validierung der Feldverdichtung, stärkere Argumentationsbasis gegenüber Auftraggeber Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Verdichtungsarbeiten einen zertifizierten Geotechniker zur Erstellung eines bodenspezifischen Verdichtungsleitfadens – inkl. Zielwerten für EV1, EV2 und EV2/EV1 je Schicht und Bodentyp.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie für jeden LPV alle relevanten Begleitdaten: Bodenart nach DINAbk. 18196, Wassergehalt vor Verdichtung, Einbaudicke, Verdichtungsgerät, Anzahl der Durchläufe – diese sind zwingend für die Bewertung erforderlich.
- Dokumentation sichern: Dokumentieren Sie bei jeder Verdichtungsabnahme stets die absoluten EV2-Werte (in MPa) neben dem EV2/EV1-Verhältnis – ohne EV2-Absolutwert ist die Abnahme rechtlich nicht wirksam.
- Bodenart prüfen: Führen Sie vor dem LPV stets eine schnelle Korngrößen- und Plastizitätsprüfung durch (z. B. Knetprobe, Schüttelprobe); bei Tonanteil >15 % gilt der Richtwert 1,8–2,2 nicht – stattdessen orientieren Sie sich an projektspezifischen Erfahrungswerten.
- Überverdichtung vermeiden: Bei Werten über 2,5: Unterbrechen Sie die Verdichtung, prüfen Sie den Wassergehalt und die Kornstruktur – bei feinkörnigen Böden ist Nachverdichtung häufig schädlicher als Nutzen bringend.
- Keine "Toleranz" im Bericht: Verwenden Sie in allen schriftlichen Stellungnahmen, Protokollen und Abnahmevermerken niemals den Begriff "Toleranzintervall" – stattdessen "empirisch abgeleiteter Richtwert" oder "Konsistenzkriterium".
- Lastplattendruckversuch
- Ein Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungsmoduls von Böden. Dabei wird eine Lastplatte auf den Boden aufgelegt und die Verformung unter Last gemessen.
Verwandte Begriffe: EV1, EV2, Verformungsmodul, Bodenverdichtung - EV1
- Der Verformungsmodul bei der ersten Belastung im Lastplattendruckversuch. Er gibt die Steifigkeit des Bodens unter Erstbelastung an.
Verwandte Begriffe: Lastplattendruckversuch, EV2, Verformungsmodul - EV2
- Der Verformungsmodul bei der zweiten Belastung im Lastplattendruckversuch. Er gibt die Steifigkeit des Bodens nach der ersten Belastung und Entlastung an.
Verwandte Begriffe: Lastplattendruckversuch, EV1, Verformungsmodul - Verformungsmodul
- Ein Maß für die Steifigkeit eines Materials oder Bodens. Er gibt an, wie stark sich ein Material unter Belastung verformt.
Verwandte Begriffe: EV1, EV2, Lastplattendruckversuch, E-Modul - Bodenverdichtung
- Der Prozess, bei dem die Dichte eines Bodens erhöht wird, um seine Tragfähigkeit und Stabilität zu verbessern. Dies geschieht in der Regel durch mechanische Einwirkung, z.B. durch Walzen.
Verwandte Begriffe: Lastplattendruckversuch, EV1, EV2, Tragfähigkeit - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bodens, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und dem Bau von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Setzung, Lastplattendruckversuch - E-Modul
- Der Elastizitätsmodul, auch bekannt als Young-Modul, ist ein Materialkennwert, der das Verhältnis von Spannung zu Dehnung bei elastischer Verformung angibt. Er beschreibt die Steifigkeit eines festen Materials.
Verwandte Begriffe: Verformungsmodul, Steifigkeit, Materialkennwert
- Was bedeutet EV1 beim Lastplattendruckversuch?
EV1 ist der Verformungsmodul, der bei der ersten Belastung des Bodens gemessen wird. Er gibt Auskunft über die Steifigkeit des Bodens unter der ersten Lastaufbringung. - Was bedeutet EV2 beim Lastplattendruckversuch?
EV2 ist der Verformungsmodul, der bei der zweiten Belastung des Bodens gemessen wird. Er gibt Auskunft über die Steifigkeit des Bodens nach der ersten Belastung und Entlastung. - Was sagt der EV2/EV1-Wert aus?
Der EV2/EV1-Wert ist das Verhältnis zwischen dem Verformungsmodul der zweiten und ersten Belastung. Er gibt einen Hinweis auf die bleibende Verformung des Bodens. Ein Wert größer als 1 deutet auf eine Verbesserung der Steifigkeit hin. - Wovon hängen die geforderten EV1/EV2-Werte ab?
Die geforderten EV1/EV2-Werte hängen von der Bodenart, der Schichtdicke, der Art der Straßenkonstruktion und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie wird der Lastplattendruckversuch durchgeführt?
Beim Lastplattendruckversuch wird eine Lastplatte auf den Boden aufgelegt und eine definierte Last aufgebracht. Die dabei entstehende Verformung des Bodens wird gemessen und daraus der Verformungsmodul berechnet. - Was passiert, wenn die EV1/EV2-Werte nicht erreicht werden?
Wenn die EV1/EV2-Werte nicht erreicht werden, muss die Bodenverdichtung verbessert werden, z.B. durch erneutes Walzen oder den Austausch des Bodens. - Welche Rolle spielt der Lastplattendruckversuch im Straßenbau?
Der Lastplattendruckversuch ist ein wichtiges Verfahren zur Qualitätssicherung im Straßenbau. Er dient dazu, die Tragfähigkeit und Verdichtung des Bodens zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Straßenkonstruktion den Belastungen standhält. - Wer führt Lastplattendruckversuche durch?
Lastplattendruckversuche werden von spezialisierten Ingenieurbüros oder Baustoffprüfstellen durchgeführt.
- Bodenverdichtung im Straßenbau
Methoden und Techniken zur Erreichung optimaler Bodenverdichtung. - Geotechnische Gutachten
Bodenuntersuchungen und -analysen zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse. - Qualitätssicherung im Straßenbau
Verfahren zur Überwachung und Sicherstellung der Bauqualität. - Setzungen im Straßenbau
Ursachen und Auswirkungen von Setzungen auf die Straßenkonstruktion. - Bodenverbesserung
Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden für den Straßenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lastplattendruckversuch, Straßenbau, Bodenverdichtung, E-Modul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Privatstraße vom Bauträger übernehmen: Welche Gütenachweise sind bei der Abnahme erforderlich?
- … Baurecht, Straßenbau, Gewährleistung …
- … Dokument, das die Qualität eines Produkts oder einer Leistung bestätigt. Im Straßenbau sind Gütenachweise wichtig, um die Einhaltung von Standards und Normen zu …
- … auf eine Platte aufgebracht und die resultierende Verformung gemessen. Verwandte Begriffe: Lastplattendruckversuch, Bodenverdichtung, Tragfähigkeit …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11459: EV1/EV2-Wert im Straßenbau: Was sind typische Werte & Grenzen beim Lastplattendruckversuch?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch nach Bodenverfestigung (Kalk/Zement): Vergleichswerte & Anwendung
- … Tiefbau, Straßenbau, Geotechnik, Bodenmechanik …
- … Für die Beurteilung der Bodenverfestigung mit Kalk/Zement im Straßenbau sind sowohl dynamische (Dyn.) als auch statische (stat.) Plattendruckversuche gängige Methoden. …
- … gut für Kontrollprüfungen auf der Baustelle. Er misst den dynamischen Verformungsmodul (Evd), der ein Maß für die Steifigkeit des Bodens unter kurzzeitiger …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ev2 Wert: Was bedeutet Ev2? Englische Übersetzung & Definition des Setzungsmoduls
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Gehwegplatten, Bordsteine, Normen, öffentlicher Raum, Gehwege, Plätze, Format, Größe, DINAbk.-Normen, Straßenbau …
- … Tiefbau, Straßenbau, Baurecht, Normen, Landschaftsarchitektur …
- … relevante Regelwerke können die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauteile im Straßenbau (TL Pflaster-StB) und die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
- … die wirtschaftliche und technische Kalkulation von Bauleistungen im Bereich Erdarbeiten, Kanalbau, Straßenbau, Tunnelbau und anderen tiefbaulichen Projekten. Seine Aufgaben umfassen die Mengenermittlung aus …
- … und Instandhaltung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche. Dazu gehören beispielsweise der Straßenbau, Kanalbau, Tunnelbau und der Bau von Fundamenten. Verwandte Begriffe: Hochbau, Ingenieurbau, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lastplattendruckversuch, Straßenbau, Bodenverdichtung, E-Modul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lastplattendruckversuch, Straßenbau, Bodenverdichtung, E-Modul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EV1/EV2-Wert im Straßenbau: Was sind typische Werte & Grenzen beim Lastplattendruckversuch?
Suche nach: EV1/EV2-Wert: Werte & Grenzen im Straßenbau
Suche nach: EV1, EV2, Lastplattendruckversuch, Straßenbau, Bodenverdichtung, E-Modul, Verformungsmodul
