Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch nach Bodenverfestigung (Kalk/Zement): Vergleichswerte & Anwendung
❓ Fragestellung: Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch nach Bodenverfestigung (Kalk/Zement): Vergleichswerte & Anwendung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen geotechnischen Begleitung und lehnen pauschale, materialunabhängige Ev2-Vorgaben ab; Alle drei Modelle warnen vor der Unzuverlässigkeit des dynamischen Plattendruckversuchs (Evd) ohne vorherige Eichung auf dem spezifischen Material – insbesondere bei bindigen, feuchten Böden aus Talaue; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Proctordichte als Qualitätsparameter für die Verdichtung von kalk-/zementgebundenen Schichten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Plattendruckprüfungen durch, bevor nicht ein geotechnisches Büro anhand repräsentativer Proben eine materialbezogene Evd/Ev2-Korrelation erstellt, die Druckfestigkeit nach 7 Tagen validiert und die Frosttauglichkeit der Tragschicht nachgewiesen hat.
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von dynamischen und statischen Plattendruckversuchen nach Bodenverfestigung mit Kalk/Zement. Dabei werden die Anwendbarkeit der ZTVE 14.3, die Interpretation von Ev2/Ev1-Verhältnissen und die Herausforderungen bei grobsteinigen Böden thematisiert. Ein weiterer Punkt ist die Sinnhaftigkeit von Plattendruckversuchen bei Schnellschüssen der Stadtverwaltung und Sparaufbauten. Abschließend wird der erfolgreiche Widerstand eines Tiefbauers gegen unsinnige Anforderungen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Für einen Weg (Busverkehr) soll das vorhandene, dünne und lückige Asphaltmaterial mit Anteilen des "Unterbaus" (Schottertragschicht gab es nie) aufgefräst, aufgearbeitet und mit Kalk/Zement behandelt werden. Unklar ist, ob es sich dabei um eine Bodenverbesserung oder eine Bodenverfestigung handelt, eher letzteres ("mit Kalk gebundene Tragschicht" lautet der Text, den ich leider nicht kenne, dem Hörensagen nach). Darüber soll dann ohne weiteren Aufbau direkt eine Asphalttragdeckschicht eingebracht werden. Das anstehende Material ist noch unbekannt, allerdings handelt es sich mindestens teilweise um Talaue, ich rechne daher mit bindigen und nassen Anteilen ebenso wie mit grobem Hangschutt.
Die Verwendung des anstehenden Materials ist Vorgabe. Dem Tiefbauer soll nun ein zu erreichender Ev2 Wert vorgeschrieben werden, was meiner Meinung nach problematisch ist, da dem Tiefbauer das Material nicht freigestellt wird, nur die Aufwandmenge und Art an Hydraulefaktoren. Darüber hinaus sollen die Kontrollprüfungen möglichst mit dem dyn. PD durchgeführt werden - m.E. nur nach Anlage einer representativen Eichfläche möglich.
Welcher Ev2-Wert (bzw. Evd) kann auf einer kalkgebundenen aus gemischtkörnigen bzw. bindigen Material erstellten Tragschicht erreicht werden? Bitte Erfahrungswerte!
Interessanter wäre m.E. das Verhältnis Ev1/Ev2 oder gleich die Proctordichte, aber das wollen die Herren nicht hören ... Straßenkoffer aus qualitätsgeprüftem Material kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
Vielen Dank!
U. Nohlen
🔴 KRITISCH: Kein dynamischer Plattendruckversuch (Evd) ohne vorherige Material-spezifische Eichfläche und Kalibrierung auf kalk-/zementgebundenen Schichten – die Evd/Ev2-Korrelation ist bei bindigen, feuchten Talaueböden nicht validiert und führt zu systematischen Sicherheitsverlusten.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Asphaltierung auf kalkgebundener Tragschicht ohne nachweisliche Frostschutzfähigkeit, ausreichende Druckfestigkeit (≥1,5 MN/m² nach 7 Tagen) und Ebenheitskontrolle – dies birgt ein hohes Risiko für Spurrinnen, Wasserintrusion und vorzeitigen Asphaltversagen bei Busverkehr.
⚠️ WICHTIG: Vorab müssen Bodenuntersuchungen (Kornverteilung, Atterberg-Grenzen, Proctor, pH-Wert, organische Anteile) durchgeführt und eine bindemitteloptimierte Mischung mit Nachweis der Frost- und Dauerfestigkeit festgelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein fest vorgegebener Ev2-Zielwert (z. B. ≥100 MN/m²) ist ohne Kenntnis der Bodenart, Feuchte und Konsistenz fachlich unsinnig und rechtlich risikobehaftet – stattdessen ist eine kombinierte Bewertung aus Druckfestigkeit, Ev2 und Proctordichte erforderlich.
Für die Beurteilung der Bodenverfestigung mit Kalk/Zement im Straßenbau sind sowohl dynamische (Dyn.) als auch statische (stat.) Plattendruckversuche gängige Methoden. Beide Verfahren liefern unterschiedliche, aber ergänzende Informationen über die Tragfähigkeit und Verformbarkeit des Bodens.
Dynamischer Plattendruckversuch (Evd): Dieser Versuch ist schnell und einfach durchzuführen und eignet sich gut für Kontrollprüfungen auf der Baustelle. Er misst den dynamischen Verformungsmodul (Evd), der ein Maß für die Steifigkeit des Bodens unter kurzzeitiger Belastung ist. Der Evd-Wert ist stark von der Wassersättigung des Bodens abhängig.
Statischer Plattendruckversuch: Dieser Versuch ist aufwendiger und zeitintensiver, liefert aber genauere Ergebnisse über das Setzungsverhalten des Bodens unter statischer Last. Er misst den statischen Verformungsmodul (Evs) und die Bettungszahl (ks), die für die Bemessung von Straßenbefestigungen relevant sind.
Vergleich der Werte: Ein direkter Vergleich der Evd- und Evs-Werte ist nicht ohne weiteres möglich, da sie unterschiedliche Aspekte des Bodenverhaltens erfassen. Es gibt jedoch empirische Beziehungen zwischen den beiden Werten, die von Bodenart und Verfestigungsgrad abhängen. Die Proctordichte gibt Aufschluss über die erreichte Verdichtung des Bodens im Verhältnis zur maximal möglichen Verdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Beurteilung der Bodenverfestigung empfehle ich, sowohl dynamische als auch statische Plattendruckversuche durchzuführen und die Ergebnisse in Kombination mit anderen Bodenkennwerten (z.B. Proctordichte, Wassergehalt) zu interpretieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Geotechniker hinzugezogen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Bodenverfestigung eines Weges für Busverkehr mittels Fräsen des vorhandenen Asphalts und Behandeln des Gemischs mit Kalk/Zement. Die Unsicherheit, ob es sich um eine Bodenverbesserung oder -verfestigung handelt, ist fachlich relevant, da die Anforderungen an Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit unterschiedlich sind. Die geplante direkte Asphaltierung auf einer kalkgebundenen Tragschicht ohne zusätzliche Schottertragschicht ist kritisch zu bewerten, da dies die Lastverteilung und Frostsicherheit beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die Vorgabe eines festen Ev2-Wertes für ein inhomogenes, bindiges und nasses Material aus Talaue ist problematisch. Die erreichbaren Werte schwanken stark (Ev2 typisch 80-150 MN/m² bei guter Verfestigung, aber bei bindigen Anteilen oft unter 80 MN/m²). Ein dynamischer Plattendruckversuch (Evd) ohne repräsentative Eichfläche ist unzuverlässig, da die Korrelation zu Ev2 materialabhängig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der dynamische Plattendruckversuch nur mit Eichfläche möglich ist, ist zu pauschal. Nach ZTV E-StB 17 ist der Evd für Kontrollprüfungen bei Bodenverfestigungen zulässig, jedoch muss die Korrelation zum Ev2 für das spezifische Material vorab ermittelt werden. Die Forderung nach Proctordichte ist sinnvoll, da sie die Verdichtungsqualität direkt misst, aber bei hydraulisch gebundenen Schichten ist die Druckfestigkeit (z.B. nach 7 Tagen) oft aussagekräftiger.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Bodenverbesserung (Erhöhung der Tragfähigkeit, aber keine dauerhafte Bindung) und Bodenverfestigung (hydraulische Bindung mit definierten Festigkeiten). Bei einer "mit Kalk gebundenen Tragschicht" handelt es sich um eine Verfestigung, die nach TL BE-StB und ZTV E-StB 17 zu bemessen ist. Hier sind Mindestanforderungen an die einaxiale Druckfestigkeit (z.B. 1,5-3,0 MN/m² nach 28 Tagen) und der Ev2-Wert (≥ 100 MN/m²) üblich. Die direkte Asphaltierung erfordert zudem eine ausreichende Haftung und Ebenheit der Tragschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein geotechnisches Büro mit der Erstellung eines Verfestigungskonzepts. Lassen Sie vorab Materialproben entnehmen und Eignungsprüfungen (Proctorversuch, Druckfestigkeit, Ev2/Evd-Korrelation) durchführen. Definieren Sie im Leistungsverzeichnis klare Anforderungen: entweder Ev2 ≥ 100 MN/m² oder Druckfestigkeit nach 7 Tagen ≥ 1,5 MN/m². Führen Sie Kontrollprüfungen mit dem dynamischen Plattendruckgerät nur nach vorheriger Eichung auf der Referenzfläche durch. Verzichten Sie nicht auf eine Frostschutzschicht, falls die Tragschicht frostempfindlich ist.
Der Sachverhalt beschreibt ein hochriskantes Bauvorhaben: die direkte Verfestigung eines unbekannten, heterogenen, potenziell bindigen und feuchten Untergrundes aus Talaue und Hangschutt mittels Kalk/Zement zur Bildung einer kalkgebundenen Tragschicht – ohne separates Tragschichtmaterial, ohne Schottertragschicht und ohne Zwischenschicht – gefolgt von einer unmittelbaren Asphalttragdeckschicht.
🔴 Gefahr: Bei bindigen, feuchten Böden (insbesondere Ton- oder Schluffanteilen) führt die Kalk-/Zementbehandlung zu unkontrollierter Schrumpfrissbildung, unzureichender Durchhärtung und massiver Langzeitdeformation; dies gefährdet die strukturelle Integrität der gesamten Fahrbahn und birgt ein hohes Risiko für vorzeitigen Asphaltversagen, Spurrinnenbildung und Wasserintrusion.
🔴 Gefahr: Die Vorgabe eines festen Ev2-Ziels ohne Kenntnis der Bodenart, Feuchte, Kornverteilung und Bindemittelreaktivität ist technisch unsinnig – Ev2-Werte hängen entscheidend von der Konsistenz, der Verdichtungsdichte und der Hydratationsentwicklung ab; bei feuchten Tonen können selbst bei korrekter Bindemittelzugabe Ev2-Werte unter 40 MPa auftreten, was für Busverkehr völlig unzureichend ist.
⚠️ Korrektur: Ein dynamischer Plattendruckversuch (Evd) darf nicht ohne vorherige Eichfläche und Kalibrierung auf kalkgebundenen Schichten angewendet werden – die Korrelation Evd/Ev2 ist bei heterogenen, bindigen, nichtstandardisierten Mischungen nicht validiert und führt zu systematischen Unterschätzungen der Steifigkeit.
➕ Ergänzung: Die alleinige Fokussierung auf Ev2 vernachlässigt entscheidende Qualitätsparameter: die Proctordichte ist hier zentral, da sie die Verdichtungsqualität und damit die spätere Hydratationsdichte und Frostbeständigkeit bestimmt; zudem ist die Bestimmung der Frosttiefe, der Kapillarwasserbewegung und der Drainagefähigkeit des Untergrundes zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "kalkgebundene Tragschicht" ohne Tragschichtaufbau und ohne Materialkontrolle als Ersatz für eine normgerechte Schottertragschicht fungieren kann, widerspricht den Grundlagen der Straßenbautechnik (ZTV-ING, RStO); dies ist keine Bodenverbesserung, sondern eine unkontrollierte, nicht nachweisbare Verfestigung mit unklarer Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Geotechniker und Straßenbausachverständigen zur Durchführung einer umfassenden Bodenuntersuchung (Kornverteilung, Atterberg-Grenzen, Proctor-Versuch, pH-Wert, organische Anteile) sowie zur Festlegung einer bindemitteloptimierten Mischung mit Nachweis der Frost- und Dauerfestigkeit – eine reine Ev2-Vorgabe ohne diese Grundlagen ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen geotechnischen Begleitung und lehnen pauschale, materialunabhängige Ev2-Vorgaben ab.
- Alle drei Modelle warnen vor der Unzuverlässigkeit des dynamischen Plattendruckversuchs (Evd) ohne vorherige Eichung auf dem spezifischen Material – insbesondere bei bindigen, feuchten Böden aus Talaue.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Proctordichte als Qualitätsparameter für die Verdichtung von kalk-/zementgebundenen Schichten.
- GoogleAI sieht Evd und Evs als ergänzende, gleichwertige Verfahren an; DeepSeek und Qwen bewerten Evd bei kalkgebundenen Schichten grundsätzlich als problematisch, solange keine Material-kalibrierte Korrelation vorliegt.
- GoogleAI erwähnt Frostschutz nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben Frostempfindlichkeit und Notwendigkeit einer Frostschutzschicht oder Nachweis der Frostbeständigkeit hervor – insbesondere bei direkter Asphaltierung.
- DeepSeek konkretisiert Mindestanforderungen gemäß TL BE-StB und ZTV E-StB 17 (Ev2 ≥ 100 MN/m², Druckfestigkeit nach 7 Tagen ≥ 1,5 MN/m²).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Untersuchung organischer Anteile, pH-Wert und Kapillarwasserbewegung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- GoogleAI stellt einen "direkten Vergleich" von Evd und Evs als möglich (wenn auch eingeschränkt) dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die Evd/Ev2-Korrelation bei heterogenen bindigen Böden "nicht validiert", DeepSeek betont die Materialabhängigkeit und fordert vorherige Eichung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI beschreibt die Verfestigung als technisch machbar unter Kombination verschiedener Prüfungen; Qwen bezeichnet das Vorhaben als "hochriskant" und die Annahme einer kalkgebundenen Tragschicht als "Ersatz für normgerechte Schottertragschicht" als fachlich unzulässig – hier gilt Qwens striktere Bewertung als sicherere Orientierung.
- Verzichten Sie auf Evd als alleiniges Kontrollverfahren – stattdessen: gezielte Ev2-Bestimmung nach ZTV E-StB 17 in Verbindung mit 7-Tage-Druckfestigkeit und Proctordichte.
- Beauftragen Sie vor Baubeginn ein zertifiziertes geotechnisches Büro zur vollständigen Bodencharakterisierung und zur Erstellung eines Verfestigungskonzepts gemäß ZTV-ING und RStO.
Thema Status KI-Konsens Verlässlichkeit des dynamischen Plattendruckversuchs (Evd) auf kalkgebundenen Schichten ❌ Widerspruch GoogleAI: "ergänzend, aber interpretierbar" – DeepSeek/Qwen: "unzuverlässig ohne Material-Eichung" → Sicherer Konsens: Evd darf nur nach vorheriger Kalibrierung auf Referenzfläche angewendet werden. Eignung einer kalkgebundenen Tragschicht als alleinige Tragschicht ohne Schotter ❌ Widerspruch GoogleAI sieht prinzipielle Machbarkeit unter Kombination von Prüfungen – DeepSeek/Qwen lehnen dies ab; Qwen nennt es "fachlich unzulässig" → Sicherer Konsens: Keine direkte Asphaltierung ohne Nachweis von Frostbeständigkeit, ausreichender Druckfestigkeit und Ebenheit. Rolle der Proctordichte bei Kalk-/Zementverfestigung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Proctordichte als zentralen Qualitätsindikator für Verdichtung, Hydratation und Frostverhalten. Erforderliche Voruntersuchungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Bodenkennwerte – DeepSeek: Kornverteilung, Druckfestigkeit, Ev2-Korrelation – Qwen: zusätzlich Atterberg-Grenzen, pH, organische Anteile → KI-Konsens: Vollständige geotechnische Charakterisierung nach ZTV-ING ist verbindlich. Mindestfestigkeitsanforderung für Busverkehr ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen 1,5 MN/m² nach 7 Tagen; GoogleAI erwähnt nicht explizit – aber nicht widersprochen → KI-Konsens: Mindest-Druckfestigkeit nach 7 Tagen ≥ 1,5 MN/m² ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Plattendruckprüfungen durch, bevor nicht ein geotechnisches Büro anhand repräsentativer Proben eine materialbezogene Evd/Ev2-Korrelation erstellt, die Druckfestigkeit nach 7 Tagen validiert und die Frosttauglichkeit der Tragschicht nachgewiesen hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schrumpfrissbildung bei bindigen, feuchten Talaueböden nach Kalk-/Zementbehandlung Massive Langzeitdeformation, Wasserintrusion, vorzeitiger Asphaltversagen, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzwirkung bei direkter Asphaltierung auf kalkgebundener Schicht ohne Drainage und Frosttiefe-Nachweis Frosthebung, Setzungsrisse, Straßenschäden im Winter, Gefährdung der Verkehrssicherheit 🔴 Risiko Systematische Unterschätzung der erforderlichen Tragfähigkeit durch unkalibrierten Evd-Versuch Übersehen kritischer Schwachstellen, fehlerhafte Freigabe der Tragschicht, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende 🔴 Risiko Fehlende Kontrolle der organischen Anteile und pH-Wert im Untergrund Hemmung der Zementhydratation, unzureichende Festigkeitsentwicklung, Langzeitinstabilität der Tragschicht 🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit und Haftung zwischen kalkgebundener Tragschicht und Asphaltdecke Spurrinnenbildung, Delamination der Asphaltdecke, erhöhte Wartungskosten, Gefahr für Busfahrzeuge ✅ Chance Reduzierung von Transport- und Entsorgungsaufwand durch Fräsen und Wiederverwendung des bestehenden Asphalts Kosteneinsparung bis zu 30 %, kürzere Bauzeit, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Verbesserung der Tragfähigkeit bei geeignetem, gut kontrolliertem Ausgangsboden Längere Lebensdauer der Fahrbahn, geringere Instandhaltung, höhere Verkehrssicherheit ✅ Chance Nachweisbare Reduzierung des Schwingungspegels durch kalkgebundene, steife Tragschicht Geringere Belastung für angrenzende Gebäude, höhere Akzeptanz in Siedlungsgebieten ✅ Chance Möglichkeit zur nachhaltigen Bindemittel-Optimierung (z. B. Kombination von Kalk und sekundärem Zement) Reduzierter Primärressourcenverbrauch, bessere CO₂-Bilanz, Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Prüfergebnisse (Evs, Evd, Druckfestigkeit, Proctor) über BIMAbk.-gestützte Baustellenplattform Transparenz für Auftraggeber, lückenlose Nachweisführung, bessere Fehleranalyse bei Schäden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend ein zertifiziertes geotechnisches Büro zur Durchführung einer vollständigen Bodenuntersuchung inkl. Kornverteilung, Atterberg-Grenzen, Proctor-Versuch, pH-Wert, organischer Anteile und Frosttiefe-Nachweis.
- Eignungsprüfung vorab: Lassen Sie vor Baubeginn Eignungsprüfungen an repräsentativen Proben durchführen: Proctor-Versuch, 7-Tage-Druckfestigkeit, Ev2-Bestimmung und evtl. Evd/Ev2-Korrelation auf Referenzfläche.
- Leistungsverzeichnis prüfen und ergänzen: Passen Sie das Leistungsverzeichnis an: fordern Sie verbindlich Ev2 ≥ 100 MN/m² ODER Druckfestigkeit nach 7 Tagen ≥ 1,5 MN/m² – sowie Nachweis der Frostbeständigkeit nach ZTV E-StB 17.
- Keine unkalibrierte Evd-Prüfung: Verzichten Sie auf dynamische Plattendruckversuche, bis eine material-spezifische Eichfläche erstellt und validiert wurde – nutzten Sie stattdessen ausschließlich Ev2-Prüfungen an repräsentativen Bohr- oder Fräsproben.
- Frostschutz sicherstellen: Prüfen Sie, ob eine Frostschutzschicht (z. B. 30 cm grobkörniges Material) notwendig ist – bei direkter Asphaltierung ist dieser Nachweis zwingend; alternativ: Nachweis der Frosttauglichkeit der kalkgebundenen Schicht nach TL BE-StB.
- Ebenheits- und Haftungskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie vor der Asphaltierung eine Ebenheitsprüfung (z. B. mit Lichtschranke) und eine Haftungsprüfung (z. B. Pull-Off-Test) zwischen Tragschicht und Asphalt.
- Plattendruckversuch
- Ein Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und Verformbarkeit von Böden. Dabei wird eine Last über eine Platte auf den Boden aufgebracht und die resultierende Setzung gemessen.
Verwandte Begriffe: Evd-Wert, Evs-Wert, Bettungszahl. - Evd-Wert
- Der dynamische Verformungsmodul, ein Maß für die Steifigkeit des Bodens unter dynamischer Belastung. Er wird mit dem dynamischen Plattendruckversuch ermittelt.
Verwandte Begriffe: Plattendruckversuch, dynamisch, Verformungsmodul. - Evs-Wert
- Der statische Verformungsmodul, ein Maß für die Steifigkeit des Bodens unter statischer Belastung. Er wird mit dem statischen Plattendruckversuch ermittelt.
Verwandte Begriffe: Plattendruckversuch, statisch, Verformungsmodul. - Proctordichte
- Ein Maß für die Verdichtung eines Bodens im Verhältnis zu seiner maximal möglichen Verdichtung. Sie wird im Proctorversuch ermittelt.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenverdichtung, Proctorversuch. - Bodenverfestigung
- Ein Verfahren zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden, z.B. durch Zugabe von Kalk oder Zement. Ziel ist es, die Tragfähigkeit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Zement, Bodenverbesserung. - Tragschicht
- Eine Schicht im Straßenbau, die zwischen dem Untergrund und der Deckschicht liegt. Sie dient dazu, die Lasten aus dem Verkehr aufzunehmen und gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Straßenbau, Untergrund, Deckschicht. - Bettungszahl
- Ein Kennwert, der den Zusammenhang zwischen der Belastung eines Bodens und seiner Verformung beschreibt. Sie wird im statischen Plattendruckversuch ermittelt und für die Bemessung von Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Plattendruckversuch, statisch, Setzung.
- Was ist der Unterschied zwischen dynamischem und statischem Plattendruckversuch?
Der dynamische Plattendruckversuch misst die Steifigkeit des Bodens unter kurzzeitiger, dynamischer Belastung, während der statische Plattendruckversuch das Setzungsverhalten unter statischer Last erfasst. Der dynamische Versuch ist schneller und einfacher, der statische liefert genauere Ergebnisse für die Bemessung. - Welchen Evd-Wert sollte man nach Bodenverfestigung erreichen?
Der erforderliche Evd-Wert hängt von der Art des Bodens, der Art der Verfestigung (Kalk/Zement) und der geplanten Nutzung der Fläche ab. Es gibt Tabellen und Richtlinien, die Mindestwerte für verschiedene Anwendungsfälle vorgeben. Ein Geotechniker kann die spezifischen Anforderungen festlegen. - Wie beeinflusst die Wassersättigung den Evd-Wert?
Eine hohe Wassersättigung kann den Evd-Wert erheblich reduzieren, da das Wasser den Zusammenhalt des Bodens verringert. Daher ist es wichtig, den Wassergehalt des Bodens bei der Durchführung und Interpretation von dynamischen Plattendruckversuchen zu berücksichtigen. - Was ist die Proctordichte und warum ist sie wichtig?
Die Proctordichte ist ein Maß für die Verdichtung eines Bodens im Verhältnis zu seiner maximal möglichen Verdichtung. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Boden ausreichend verdichtet ist, um die geplanten Lasten tragen zu können und Setzungen zu minimieren. - Wie werden Kalk und Zement zur Bodenverfestigung eingesetzt?
Kalk und Zement werden dem Boden beigemischt, um seine Tragfähigkeit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel zu verbessern. Kalk reagiert mit tonigen Böden und verbessert deren Plastizität, während Zement eine hydraulische Bindung eingeht und die Festigkeit erhöht. - Was ist eine Tragschicht?
Eine Tragschicht ist eine Schicht im Straßenbau, die zwischen dem Untergrund und der Deckschicht liegt. Sie dient dazu, die Lasten aus dem Verkehr aufzunehmen und gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies. - Was bedeutet der Begriff "Hydraulefaktoren" im Zusammenhang mit Bodenverfestigung?
Der Begriff "Hydraulefaktoren" ist in diesem Kontext vermutlich ein Tippfehler und sollte "hydraulische Faktoren" heißen. Diese beziehen sich auf den Einfluss von Wasser auf die Festigkeit und Stabilität des Bodens, insbesondere bei der Verwendung von Zement als Bindemittel. - Welche Kontrollprüfungen sind nach der Bodenverfestigung erforderlich?
Nach der Bodenverfestigung sind Kontrollprüfungen erforderlich, um die Qualität der Verfestigung zu überprüfen. Dazu gehören Plattendruckversuche (dynamisch und statisch), Proctordichtebestimmungen und gegebenenfalls weitere Laboruntersuchungen.
- Bodenverbesserung mit Kalk
Einsatz von Kalk zur Stabilisierung und Verbesserung von tonhaltigen Böden. - Bodenverfestigung mit Zement
Einsatz von Zement zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit von Böden. - Dynamischer Lastplattendruckversuch
Details zum Ablauf und zur Auswertung des dynamischen Plattendruckversuchs. - Statischer Lastplattendruckversuch
Details zum Ablauf und zur Auswertung des statischen Plattendruckversuchs. - Proctorversuch zur Bestimmung der optimalen Verdichtung
Erläuterung des Proctorversuchs und seiner Bedeutung für die Bodenverdichtung.
ZTVE 14.3: Bodenverfestigung – Verformungsmodul-Prüfung entfällt
ZTVE 14.3 Nachtrag
Leider konnte ich vor abschicken aus der Vorschau nicht zurück (warum nicht?) um zu ergänzen: nach ZTVE 14.3 entfällt die Prüfung des Verformungsmoduls, wenn "der Untergrund bzw. Unterbau mit Bindemitteln verfestigt wird, ... "
Die Auftraggeber haben aber Sorge, dass das Nebenangebot (die Verfestigung statt des alleinigen Fräsens und verdichtens) keinen messbaren Zusatznutzen erfüllt ("ein Eimer Kalk auf 7000 m² Fläche ist ja auch kalken"). -
Plattendruckversuch: Verhältniswert Ev2/Ev1 unter 2,3 entscheidend
VERHÄLTNISS
der verhältnisswert sollte (unabhängig vom Material) unter 2,3 liegen.
er darf nur über 2,5 (max) liegen, wenn der ev2 -Wert über einem werkstoffspezifischen Wert liegt. den werkstoffspezifischen Wert finden sie in diversen tiefbautabellen. da müssten sie schauen, welches Material nun letztlich zum Einsatz kommt. -
Plattendruck: Hangschutt – Verhältniswert 2,3 oft nicht erreichbar
Bei grobsteinigen Böden mit bindiger Matrix Hangschutt ist ...
Bei grobsteinigen Böden mit bindiger Matrix (Hangschutt) ist 2,3 auf keinen Fall erreichbar (während bei zu feuchten bindigen Böden 1,8 nichts bedeutet)! Bei Fräsgut gemischt mit natürlichen Anteilen dürfte 2,3 als Anforderung sicher gerechtfertigt sein. Aber wie gesagt, das Verhältnis wird beim gewünschten dyn. PD ja gar nicht ermittelt. Und ich bin unsicher, ob PD-Versuche (und erst recht dynamische) bei Bodenverfestigungen wirklich Sinn machen (Bodenverbesserungen habe ich gelegentlich geprüft, mir schien eine sehr deutliche Erhöhung des Ev2-Wertes zu resultieren).
Der "werkstoffspezifische Wert" kann erst an der Eichfläche ermittelt werden. Die Vorgaben müssen aber bereits jetzt festgelegt werden (warum auch immer, ist halt Verwaltung). -
Ev2-Werte: Kalk/Zement bei Ton – bis zu 120 MN/m² erreichbar!
die spinnen, die Ausschreiber
wissen nicht, was ansteht und wollen Ev2-Werte vorschreiben. Bei tonigem Material kann man da mit Kalk/Zement durchaus 100 - 120 MN/m² erreichen. Wenn organisches Material ansteht wird's wohl schon schwieriger. Außerdem muss man ja wohl bei Lage in der Aue damit rechnen, dass gerade jetzt im Frühjahr auch mal länger das Wasser im vergüteten Boden steht.
Verdichtung EV1/Ev2 gehört natürlich mit dazu.
Fazit: wenn's irgend geht - Finger weg. -
Schnellschuss: Plattendruckversuche bei Sparaufbau – Einwände!
jaaaaaaa, leider
ich weiß sehr wohl, dass die "spinnen" - aber Finger weg geht nicht, ist ein typischer Schnellschuss der Stadtverwaltung. Ich bin bei einem Eigenbetrieb (Versorger) eben dieser Stadt beschäftigt und werde in solchen Fällen dann ganz kurzfristig telefonisch gefragt, bekomme aber die Originalunterlagen nie oder nicht rechtzeitig zu Gesicht und keine Zeit zur Recherche. Mein (stereotyper) Vorschlag, nur die Proctordichte zu vereinbaren, findet nie Gehör, denn eine ZTVE liegt dem Tiefbauamt nicht vor (!) und die Prüfverfahren sind zugegebenermaßen etwas aufwendiger (geprüft werden müsste im Fall eines solchen "Sparaufbaus" ja nur im Verdachtsfall, wenn die Baufirma offensichtlich schlampt). Schon meine ebenfalls schon stereotyp vorgebrachten Einwände gegen Dynam. Plattendruckversuche (bei unbekanntem und uneinheitlichem Material- bei Schottertragschichten sind die ja gut geeignet) werden jedesmal abgewürgt, denn ein Lastwagen ist auf der Baustelle fast nicht zu beschaffen, und gar ein beladener? Ich habe jetzt vermutlich durchgesetzt, das dyn. PD nur nach Eichung eingesetzt wird. Dann hoffe ich, dass 100 - 120 Mn/m² (bzw. äquivalent) erreicht werden, denn dann erübrigt sich eine weitere Diskussion, die ganz sicher wieder aufflammt, wenn es weniger werden sollte. Die ganze Vorgehensweise hat nur einen einzigen Vorteil: telefonisch kann man auch nicht unterschreiben! -
Bodenverdichtung ohne Walze? Steuergelder-Verschwendung!
Arbeiten die mit der Schippe?
Bagger oder Walze geht ja wohl auch als Widerlager. Wie bitte wollen die denn den Boden verdichten ohne Walze?
Solche Deppen und deren Versäumnisse werden von Steuergeldern bezahlt - unglaublich!
Gilt natürlich nicht für Sie - UNo. -
Bodenverbesserung statt Verfestigung: Tiefbauer wehrt sich!
erledigt -----!
Dem Hörensagen nach hat sich der anbietende Tiefbauer schlicht und ergreifend erfolgreich gegen solche unsinnigen Anforderungen gewehrt - mit der nicht ganz unschlüssigen Begründung, er würde den vorhandenen Boden ja immerhin verbessern - warum er (gegenüber den Anbietern ohne Kalkung) dann Werte erfüllen müsse, die ohne Kalkung (die war ja nicht ausgeschrieben, nur Verwendung des Fräsgutes sowie des anstehenden Bodens) nicht gefordert worden wären. Den angegebenen Bindemittelmengen nach zu urteilen ist es irgendein Zwischending zwischen "Verbesserung" und "Verfestigung", genannt wird es "Stabilisierung", er legt sich also diesbezüglich nicht fest (was ohne Materialkenntnis ja auch wieder durchaus sinnfrei wäre). So, nun bin ich mal gespannt, was für ein Boden da so zum Vorschein kommt. Und ich hoffe natürlich, das der Unternehmer ganz unabhängig von irgendwelchen Prüfungen einfach ordentliche Arbeit macht.
Gruß! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch: Bodenverfestigung mit Kalk/Zement
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von dynamischen und statischen Plattendruckversuchen nach Bodenverfestigung mit Kalk/Zement. Dabei werden die Anwendbarkeit der ZTVE 14.3, die Interpretation von Ev2/Ev1-Verhältnissen und die Herausforderungen bei grobsteinigen Böden thematisiert. Ein weiterer Punkt ist die Sinnhaftigkeit von Plattendruckversuchen bei Schnellschüssen der Stadtverwaltung und Sparaufbauten. Abschließend wird der erfolgreiche Widerstand eines Tiefbauers gegen unsinnige Anforderungen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß ZTVE 14.3: Bodenverfestigung – Verformungsmodul-Prüfung entfällt entfällt die Prüfung des Verformungsmoduls bei Bodenverfestigung mit Bindemitteln, was jedoch Auftraggeber-Sorgen hinsichtlich des Zusatznutzens auslösen kann.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Plattendruckversuch: Verhältniswert Ev2/Ev1 unter 2,3 entscheidend betont, dass der Verhältniswert Ev2/Ev1 idealerweise unter 2,3 liegen sollte, wobei Ausnahmen bei Erreichen eines werkstoffspezifischen Ev2-Wertes möglich sind. Tiefbautabellen geben hier Aufschluss über die Materialspezifika.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei grobsteinigen Böden mit bindiger Matrix (Hangschutt) ist ein Verhältniswert von 2,3 kaum erreichbar, wie in Plattendruck: Hangschutt – Verhältniswert 2,3 oft nicht erreichbar erläutert wird. Zu feuchte, bindige Böden können hingegen zu irreführend niedrigen Werten führen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Ev2-Werte: Kalk/Zement bei Ton – bis zu 120 MN/m² erreichbar! wird darauf hingewiesen, dass mit Kalk/Zement bei tonigem Material durchaus Ev2-Werte von 100 - 120 MN/m² erreicht werden können, während organisches Material die Erreichbarkeit erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Schnellschüssen der Stadtverwaltung und Sparaufbauten sollten die Einwände gegen Plattendruckversuche berücksichtigt werden, wie im Beitrag Schnellschuss: Plattendruckversuche bei Sparaufbau – Einwände! angemerkt wird. Die erfolgreiche Abwehr unsinniger Anforderungen durch einen Tiefbauer (siehe Bodenverbesserung statt Verfestigung: Tiefbauer wehrt sich!) zeigt, dass eine fundierte Argumentation auf Basis von Materialkenntnis und Bodenverbesserung zum Ziel führen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plattendruckversuch, Bodenverfestigung, Kalk, Zement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11060: Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch nach Bodenverfestigung (Kalk/Zement): Vergleichswerte & Anwendung
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenverdichtung bei hohem Grundwasser: Ursachen, Lösungen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Baujahr 1964?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken?
- … Dies kann durch den Einbau von Geotextilien, Schottertragschichten oder durch eine Bodenverfestigung (z.B. mit Zement) erfolgen. …
- … GoogleAI erwähnt Geotextilien und Zementstabilisierung als mögliche Verbesserungsmaßnahmen; DeepSeek und Qwen priorisieren explizit Tiefenrüttelung oder …
- … zur Untergrundverbesserung, wie z.B. den Einbau von Geotextilien, Schottertragschichten oder eine Bodenverfestigung mit Zement. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den …
- BAU-Forum - Baustoffe - Betonieren mit Mineralgemisch: Eignet sich das Material? Zusammensetzung & Risiken
- … Schlechte Verarbeitbarkeit, erhöhter Zementbedarf, mangelhafte Verdichtung, erhöhte Wasseraufnahme …
- … die Prüfung positiv ausfällt, lassen Sie das Material in das Deutsche Zementverband-Merkblatt für Sekundärzuschläge oder die DGNB-Datenbank aufnehmen – für zukünftige Projekte. …
- … festen Zustand übergeht. Die Abbindezeit wird durch die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser bestimmt und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Verwandte …
- BAU-Forum - Fertighaus - DAN WOOD oder BAU mein Haus Fertighaus: Erfahrungen, Preise & Kellerbau im Vergleich?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gebrauchte Fertiggarage aufstellen: Fundament-Arten, Kiesbett-Eignung & Kosten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenboden anschütten: Risiken, Verdichtung & Nachbarschaftsrecht bei Höhenunterschieden?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen verlegen bei Regen: Was beachten? Lieferung, Mutterboden & optimale Bedingungen
- BAU-Forum - Keller - Gründungspolster Mehrkosten: Mineralgemisch statt Kies – Was kostet der Bodenaustausch?
- … Sachverhalt beschreibt einen geplanten Bodenaustausch aufgrund verminderter Tragfähigkeit. Statt der ursprünglich kalkulierten 35 cm Kies soll nun ein 85 cm dickes Gründungspolster …
- … m² erscheinen auf den ersten Blick plausibel, müssen jedoch fachlich und kalkulatorisch überprüft werden. …
- … Kostenkalkulation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattendruckversuch, Bodenverfestigung, Kalk, Zement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plattendruckversuch, Bodenverfestigung, Kalk, Zement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch nach Bodenverfestigung (Kalk/Zement): Vergleichswerte & Anwendung
Suche nach: Plattendruckversuch: Dyn. vs. Stat. Vergleich nach Verfestigung
Suche nach: Plattendruckversuch, dynamisch, statisch, Bodenverfestigung, Kalk, Zement, Evd-Wert, Proctordichte, Tragschicht
