Baugrube verfüllen nach Betonieren: Wartezeit, Auflast & Risiken für Ziegelkeller?
Guten Tag,
die Baugrube unseres Ziegelkellers soll nächste Woche unmittelbar nach dem Betonieren der Kellerdecke (d.h. am nächsten Tag) verfüllt werden, d.h. noch während die Stützen der Schalung stehen. Meine Frage an den Bauleiter, ob dies als Auflast bzw. Versteifung ausreicht wurde bejaht. Statiker sagt "naja, Auflast nicht so wichtig, hauptsächlich Scheibenwirkung nötig und die ist gegeben. Verfüllen müsste gehen".
Habe hier im Forum einige Einträge bzgl. Bauschäden durch Verfüllen gelesen, und auch wenn es im Zweifel das Problem der Baufirma wäre, möchte ich diesen Ärger vermeiden. Außerdem frage ich mich, ob man alle Schäden, die durch zu frühes Verfüllen entstehen können, auch sofort als Laie bemerkt. Daher wären mir Meinungen anderer Fachleute wichtig.
Daten: Ziegelwände, 30 cm Planziegel mit Dünnebttmörtel, Wandhöhe 2,5 m, längste Wand, die nicht durch versteifende Innenwand gestützt wird: 5 m. Betondecke Ortbeton 18 cm.
Vielen Dank für Infos,
Grüße, Till Mommsen
  • Till Mommsen
    🔴 Kritisch: Bei zu frühem Verfüllen drohen Schäden an den Ziegelwänden durch ungleichmäßige Belastung.
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung muss die Auflast durch das Verfüllen berücksichtigen.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Aushärtezeit der Betondecke kann zu mangelnder Scheibenwirkung führen.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Verfüllens der Baugrube unmittelbar nach dem Betonieren der Kellerdecke. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Verfüllen der Baugrube kann zu einer ungleichmäßigen Belastung der Kellerwände führen, insbesondere bei Ziegelwänden, die mit Dünnbettmörtel errichtet wurden. Dies kann Risse und Verformungen verursachen.
    Die Aussage des Bauleiters, dass das Verfüllen als Auflast bzw. Versteifung ausreicht, sollte kritisch hinterfragt werden. Die Scheibenwirkung der Kellerdecke muss ausreichend entwickelt sein, um die horizontalen Kräfte aufzunehmen. Dies ist erst nach einer gewissen Aushärtezeit des Betons gewährleistet.
    • Wartezeit: Die Kellerdecke sollte ausreichend Zeit haben, um auszuhärten und ihre volle Tragfähigkeit zu erreichen. Die genaue Wartezeit hängt von der Betonsorte, der Temperatur und den statischen Berechnungen ab.
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung sollte die Belastung durch das Verfüllen der Baugrube berücksichtigen.
    • Fachmann: Ziehen Sie einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Bauleiters, dass das Verfüllen der Baugrube unter den gegebenen Umständen sicher ist. Lassen Sie die statischen Berechnungen von einem unabhängigen Fachmann überprüfen.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken, insbesondere von Kellern und Fundamenten, ausgehoben wird. Die Baugrube muss ausreichend groß sein, um die Bauarbeiten sicher und effizient durchführen zu können.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Verbau, Baugrubensicherung
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die horizontale Abschlusskonstruktion eines Kellers. Sie trennt den Keller vom Erdgeschoss oder dem darüber liegenden Geschoss. Die Kellerdecke muss tragfähig sein, um die Lasten des darüber liegenden Gebäudes aufzunehmen und an die Kellerwände weiterzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Betondecke, Stahlbetondecke
    Auflast
    Eine Auflast ist eine zusätzliche Last, die auf eine Konstruktion wirkt. Im Bauwesen kann dies beispielsweise das Gewicht von Erdreich, Schnee oder Möbeln sein. Auflasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast
    Scheibenwirkung
    Die Scheibenwirkung beschreibt die Fähigkeit einer flächigen Bauteils (z.B. einer Decke oder Wand), horizontale Kräfte aufzunehmen und weiterzuleiten. Diese Wirkung ist besonders wichtig bei der Aussteifung von Gebäuden und der Aufnahme von Wind- oder Erdbebenlasten.
    Verwandte Begriffe: Schubfeld, Schubkraft, Aussteifung
    Planziegel
    Planziegel sind Ziegel, die mit hoher Maßgenauigkeit hergestellt werden. Sie ermöglichen eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel, wodurch die Bauzeit verkürzt und die Wärmedämmung verbessert wird. Allerdings sind Planziegel empfindlicher gegenüber Belastungen als herkömmliche Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hintermauerziegel, Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) zwischen den Ziegeln aufgetragen wird. Er ermöglicht eine schnelle und präzise Verarbeitung von Planziegeln. Dünnbettmörtel hat eine geringere Festigkeit als herkömmlicher Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Klebemörtel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    1. Welche Wartezeit ist nach dem Betonieren der Kellerdecke vor dem Verfüllen der Baugrube erforderlich?
      Die erforderliche Wartezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betonsorte, der Temperatur und den statischen Berechnungen. Generell sollte die Kellerdecke ausreichend Zeit haben, um auszuhärten und ihre volle Tragfähigkeit zu erreichen. Eine pauschale Aussage ist ohne detaillierte Prüfung nicht möglich.
    2. Was bedeutet "Scheibenwirkung" der Kellerdecke?
      Die Scheibenwirkung beschreibt die Fähigkeit der Kellerdecke, horizontale Kräfte (z.B. durch Erddruck) aufzunehmen und an die Kellerwände weiterzuleiten. Diese Wirkung ist entscheidend für die Stabilität des Kellers. Eine unzureichende Scheibenwirkung kann zu Verformungen und Schäden an den Wänden führen.
    3. Welche Risiken bestehen beim Verfüllen der Baugrube unmittelbar nach dem Betonieren?
      Das Hauptrisiko besteht in einer ungleichmäßigen Belastung der Kellerwände, insbesondere wenn diese aus Ziegeln mit Dünnbettmörtel bestehen. Dies kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wände führen. Zudem kann die noch nicht vollständig ausgehärtete Betondecke durch die Auflast beschädigt werden.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass das Verfüllen der Baugrube sicher ist?
      Lassen Sie die statischen Berechnungen von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur überprüfen. Achten Sie darauf, dass die Belastung durch das Verfüllen der Baugrube in den Berechnungen berücksichtigt wird. Halten Sie die erforderliche Wartezeit nach dem Betonieren ein.
    5. Was ist Dünnbettmörtel und warum ist er bei Ziegelwänden relevant?
      Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten zwischen den Ziegeln aufgetragen wird. Er ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung. Allerdings ist die Festigkeit von Dünnbettmörtel geringer als bei herkömmlichem Mörtel, weshalb Ziegelwände mit Dünnbettmörtel empfindlicher auf Belastungen reagieren können.
    6. Was ist eine Auflast und wie wirkt sie sich auf die Kellerdecke aus?
      Eine Auflast ist eine zusätzliche Last, die auf eine Konstruktion wirkt. Im Fall des Verfüllens der Baugrube ist die Auflast das Gewicht des Erdreichs, das auf die Kellerdecke drückt. Diese Auflast muss von der Kellerdecke aufgenommen und abgeleitet werden können, ohne dass es zu Schäden kommt.
    7. Was sollte ich tun, wenn ich Bedenken hinsichtlich der Vorgehensweise des Bauleiters habe?
      Sprechen Sie Ihre Bedenken offen an und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, dass das Verfüllen der Baugrube unter den gegebenen Umständen sicher ist. Ziehen Sie einen unabhängigen Fachmann hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine zweite Meinung einzuholen.
    8. Welche Rolle spielt die Betonsorte bei der Aushärtezeit der Kellerdecke?
      Verschiedene Betonsorten haben unterschiedliche Aushärtezeiten. Schnell erhärtender Beton erreicht seine Festigkeit schneller als langsam erhärtender Beton. Die Wahl der Betonsorte und die damit verbundene Aushärtezeit müssen bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    • Aushärtezeit von Beton
      Informationen zur Dauer, bis Beton seine volle Festigkeit erreicht.
    • Statische Berechnung von Kellerwänden
      Wie die Belastung von Kellerwänden durch Erddruck berechnet wird.
    • Verfüllen von Baugruben: Materialien und Methoden
      Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen und welche Methoden gibt es?
    • Dünnbettmörtel: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Dünnbettmörtel im Vergleich zu herkömmlichem Mörtel.
    • Risiken beim Kellerbau
      Welche typischen Risiken gibt es beim Bau eines Kellers und wie kann man sie vermeiden?
  2. 🔴 Risiko Baugrube verfüllen: Deckenfestigkeit & Auflast beachten!
    Risiko ist da!
    ich würde auf jeden Fall keine Risiko eingehen!
    Die Decke soll eine gewisse Festigkeit erreichen, die Decke zusätzlich belasten, z.B. mit steine für EGAbk., die Rähmen direkt an der Außenwände runter drehen dann kann es vielleicht angefüllt werden!
    Viele Bauleiter berücksichtigen nicht das eine noch nicht (von unten) ausgeschallte Decke die Wände nur teilweise belastet!
    Lieber 2 Wochen damit warten oder Sicherungsmaßnahmen ergreifen.
    Yilmaz
  3. Kellerbau: Klaffende Fuge – Statikerberechnung vergessen?
    Klaffende Fuge ...
    Klaffende Fuge nennt man das dann. Hat der Statiker das nicht berechnet?
    • Reg2003-R.K.
  4. Lösung: Statiker befragen & Auflast erhöhen beim Verfüllen
    Lösung?
    mhh. Also werde den Statiker mal am Montag dazu befragen. Die Lösung mit runterschrauben und zusätzlich belasten wäre evtl. dann auch eine Lösung. Ist halt wohl schon einiges passiert wie Beantragung Straßensperre zum Verfüllen etc. ...
    Danke&Grüße, Till Mommsen
    Baugrube verfüllen: Wartezeit, Auflast & Risiken für Ziegelkeller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Baugrube direkt nach dem Betonieren der Kellerdecke verfüllt werden kann, insbesondere im Hinblick auf die Wartezeit, die Auflast und die potenziellen Risiken für einen Ziegelkeller. Es wird betont, dass die Decke eine gewisse Festigkeit erreichen muss, bevor sie zusätzlich belastet wird. Die Scheibenwirkung spielt eine wichtige Rolle, um Schäden an den Ziegelwänden zu vermeiden. Die Meinungen von Bauleiter und Statiker gehen auseinander, was zu Unsicherheiten führt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko Baugrube verfüllen: Deckenfestigkeit & Auflast beachten! wird davor gewarnt, ein Risiko einzugehen und die Deckenfestigkeit zu berücksichtigen, bevor die Baugrube verfüllt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass eine noch nicht ausgeschalte Decke die Wände nur teilweise belastet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Frage nach einer klaffenden Fuge im Beitrag Kellerbau: Klaffende Fuge – Statikerberechnung vergessen? deutet darauf hin, dass die statische Berechnung möglicherweise nicht alle Aspekte berücksichtigt hat. Dies kann zu Bauschäden führen, insbesondere bei Verwendung von Planziegeln und Dünnbettmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Statiker zu befragen und die Möglichkeit einer zusätzlichen Belastung der Decke in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Lösung: Statiker befragen & Auflast erhöhen beim Verfüllen vorgeschlagen. Vor dem Verfüllen der Baugrube sollte die Scheibenwirkung der Kellerdecke sichergestellt sein, um die Ziegelwände vor Schäden zu schützen. Die Einhaltung der Wartezeit ist entscheidend, um die erforderliche Festigkeit der Kellerdecke zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht dämmen: Kellerfenster, Wärmeverlust, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trennwand auf Terrasse: Fundament, Setzungen & Anschluss an Kellerdecke vermeiden?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Kellerdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugrube, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllen nach Betonieren: Wartezeit, Auflast & Risiken für Ziegelkeller?
Suche nach: Baugrube verfüllen: Wartezeit & Risiken
Suche nach: Baugrube verfüllen, Kellerdecke betonieren, Wartezeit, Auflast, Scheibenwirkung, Ziegelkeller, Bauschäden, Planziegel, Dünnbettmörtel
