Gasleitung überbauen in Niedersachsen: Erlaubnis, Tiefe, Kosten & Risiken?
ist es grundsätzlich (in Niedersachsen) erlaubt, die zum meinem Einfamilienhaus führenden Gas- und Wasserleitungen (Gasleitungen, Wasserleitungen) (Tiefe ca. 1,4 m) mit einer Betonplatte und Garage zu überbauen.
Ist das technisch sehr aufwändig, wenn man doch mal eine Leitung tauschen muss?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Matthias Franz
🔴 Kritisch: Beschädigung der Gasleitung kann zu Gasaustritt und Explosionsgefahr führen. Arbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Überbauung kann die Statik der Garage beeinträchtigen. Statiker hinzuziehen.
Ob das Überbauen von Gas- und Wasserleitungen mit einer Betonplatte und Garage in Niedersachsen grundsätzlich erlaubt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die genaue Lage der Leitungen, die Tiefe (1,4 m) und die geltenden baurechtlichen Bestimmungen.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Gasleitung beim Überbauen kann zu Gasaustritt und Explosionsgefahr führen.
- Baugenehmigung: Klären Sie, ob für das Überbauen eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Leitungsschutz: Die Leitungen müssen ausreichend geschützt werden, um Beschädigungen durch die Betonplatte und die Garage zu vermeiden.
- Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Leitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich bleiben.
- Abstand: Halten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu anderen Bauwerken und Anlagen ein.
Der technische Aufwand für einen Leitungstausch kann erheblich sein, wenn die Leitungen überbaut sind. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation sowie das zuständige Bauamt, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungen zu klären.
- Gasleitung
- Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Stahl oder Kunststoff und ist unterirdisch oder oberirdisch verlegt.
Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Rohrleitung, Gasnetz - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Leitungsauskunft
- Eine Leitungsauskunft ist eine Information über die Lage von Versorgungsleitungen (z.B. Gas, Wasser, Strom) im Erdreich. Sie wird von den Netzbetreibern erteilt und dient dazu, Beschädigungen an den Leitungen bei Bauarbeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trassenauskunft, Planauskunft, Leitungskataster - TRGI
- TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Es handelt sich um ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Errichtung, Änderung und Instandhaltung von Gasinstallationen festlegt.
Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Regelwerk - Netzbetreiber
- Ein Netzbetreiber ist ein Unternehmen, das für den Betrieb und die Instandhaltung von Versorgungsnetzen (z.B. Gas, Strom, Wasser) verantwortlich ist. Er stellt die Netze für den Transport der Energieträger zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Energieversorger, Verteilnetz, Infrastruktur - Gasdruckregler
- Ein Gasdruckregler ist ein Gerät, das den Druck des Gases in einer Gasleitung auf einen konstanten Wert reduziert. Er dient dazu, die angeschlossenen Geräte vor zu hohem Druck zu schützen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gasdruck, Gasversorgung - Korrosionsschutz
- Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Zerstörung von metallischen Werkstoffen durch Korrosion zu verhindern oder zu verlangsamen. Bei Gasleitungen werden häufig Beschichtungen oder kathodischer Korrosionsschutz eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rostschutz, kathodischer Korrosionsschutz, Beschichtung
- Ist es erlaubt, Gasleitungen zu überbauen?
Ob das Überbauen von Gasleitungen erlaubt ist, hängt von den örtlichen Vorschriften und der Genehmigung des Netzbetreibers ab. Eine Baugenehmigung kann erforderlich sein. Es ist wichtig, die Leitungen ausreichend zu schützen und den Zugang für Wartungsarbeiten zu gewährleisten. - Welche Tiefe müssen Gasleitungen haben?
Die Tiefe von Gasleitungen ist in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt. In der Regel müssen Gasleitungen mindestens 0,6 Meter tief verlegt sein, unter befahrenen Flächen sogar tiefer. Die genaue Tiefe kann je nach örtlichen Gegebenheiten variieren. - Was passiert, wenn eine Gasleitung beschädigt wird?
Eine beschädigte Gasleitung kann zu Gasaustritt führen, was eine erhebliche Gefahr darstellt. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Im Falle einer Beschädigung muss sofort der Notruf (112) und der Gasnetzbetreiber informiert werden. - Wie kann man Gasleitungen schützen?
Gasleitungen können durch Schutzrohre, Warnbänder und eine ausreichende Erdüberdeckung geschützt werden. Beim Überbauen ist es wichtig, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Beschädigungen durch die Bauarbeiten oder spätere Belastungen zu vermeiden. - Wer darf an Gasleitungen arbeiten?
Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, die über die entsprechende Zulassung und Erfahrung verfügen. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen. - Was ist beim Bauen in der Nähe von Gasleitungen zu beachten?
Beim Bauen in der Nähe von Gasleitungen ist es wichtig, die Lage der Leitungen genau zu kennen und diese nicht zu beschädigen. Vor Beginn der Bauarbeiten sollte eine Leitungsauskunft beim Netzbetreiber eingeholt werden. - Welche Rolle spielt das Bauamt beim Überbauen von Gasleitungen?
Das Bauamt ist zuständig für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Beim Überbauen von Gasleitungen ist es wichtig, das Bauamt frühzeitig einzubeziehen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Gasinstallationen?
Qualifizierte Fachbetriebe für Gasinstallationen finden Sie über die Handwerkskammer, den Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) oder über Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Gasleitung verlegen im Garten
Informationen zu Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen beim Verlegen einer Gasleitung im Garten. - Abstand von Gasleitungen zu Gebäuden
Welche Mindestabstände müssen zwischen Gasleitungen und Gebäuden eingehalten werden? - Gasleitung prüfen lassen
Wie oft sollte eine Gasleitung auf Dichtheit und Schäden überprüft werden? - Kosten für Gasanschluss
Welche Kosten entstehen für einen neuen Gasanschluss im Haus? - Erdarbeiten für Gasleitung
Worauf ist bei Erdarbeiten in der Nähe von Gasleitungen zu achten?
Garage über Gasleitung: Risiko vs. Kosten bei Reparaturen
ja, es ist aufwändig ...
aber es ist immerhin Ihr Geld: entscheiden Sie selbst,
ob das Risiko der höheren Kosten bei einer möglichen Reparatur
den Vorteil der Garage aufwiegt.. Wie wäre es denn bei der Garage mit Streifenfundamenten und einer entsprechend "dünnen" und im Notfall entfernbaren Bodenplatte? Ich würde einen Statiker fragen ...
Viel Erfolg! -
Gasleitung überbauen: Leerrohre unter Bodenplatte empfehlenswert
Leerrohre vorsehen
Kenne mich in Niedersachsen nicht aus wegen Genehmigung für die Überbauung, würde die Versorgungsträger fragen.
Wenn die das gestatten, könnten entsprechende und unterhalb der Bodenplatte/Garage eingebaute KG-Leerrohre (wegen Größe und Leitungsverlauf (Bögen, Knicke?) auch fragen) unter der Bodenplatte/Garage vielleicht das Einziehen von neuen Leitungen wesentlich erleichtern. Auf jeden Fall günstiger, als später die Bodenplatte aufbrechen! -
KG-Leerrohre DN100: Empfehlung für Gasleitungen unter Garage
Leerrohre2
Zitat:
@Herr Wahle das war doch ein Scherz!?
@Fragesteller
Handelt es sich um ein Neubauhaus oder besteht das Haus und die Garage soll neu?
Grundsätzlich legt man da Leerrohre (siehe Beitrag von Herrn Albrecht) die unterhalb der Bodenplatte bis zum HWR führen.
In Bremen, Hamburg, Kreis Rotenburg, Garbsen wollten die Versorger Leerrohre aus KG DN100 mit 6x15 Grad bögen.
Bei vorhandene Leitungen kann es anders aussehen.
Yilmaz -
Neubau: Verbot für Überbauung von Gas- & Stromleitung?
Präzisierung
Es handelt sich um einen Neubau, das Haus steht schon. Die Garage war ursprünglich an einer anderen Stelle vorgesehen, der neue (optionale) Wunschstandort ist oberhalb von Wasserversorgungs-, Strom- und Gasleitung (Stromleitung, Gasleitung).
Meine Frage bezog sich eher auf ein mögliches Verbot, so etwas zu tun bzw. wo ggf. das Verbot geschrieben steht.
Leider waren die Antworten, die ich bisher gehört habe :
1. Kein Prob, man kann Leitungen heute durchschiessen (wie auch immer das geht?).
2. Ist strengstens verboten.
Es spricht nichts dagegen, den Gasversorger zu befragen, wollte das aber nicht völlig unvorbereitet tun.
Matthias Franz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasleitung überbauen in Niedersachsen: Genehmigung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Überbauung von Gas- und Wasserleitungen mit einer Garage ist komplex und erfordert die Klärung von Genehmigungen. Leerrohre unter der Bodenplatte können zukünftige Reparaturen erleichtern. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken getroffen werden. Bei einem Neubau ist die Lage der Leitungen und die Möglichkeit der Überbauung frühzeitig zu prüfen. Versorger geben Auskunft über benötigte Leerrohre.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Entscheidung, eine Gasleitung zu überbauen, wohlüberlegt sein sollte. Wie im Beitrag Garage über Gasleitung: Risiko vs. Kosten bei Reparaturen erwähnt, können spätere Reparaturen deutlich aufwändiger und teurer werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gasleitung überbauen: Leerrohre unter Bodenplatte empfehlenswert rät dazu, vor dem Überbauen Leerrohre unter der Bodenplatte zu verlegen, um zukünftige Leitungstausche zu vereinfachen. Klären Sie die genauen Anforderungen (Größe, Verlauf) mit den Versorgungsträgern ab.
✅ Empfehlung: Erkundigen Sie sich bei den zuständigen Versorgern in Niedersachsen nach den spezifischen Genehmigungen und Vorschriften für das Überbauen von Gas- und Wasserleitungen. Der Beitrag Neubau: Verbot für Überbauung von Gas- & Stromleitung? thematisiert die Frage nach einem möglichen Verbot und wo dieses ggf. festgelegt ist.
📊 Fakten/Zahlen: Im Raum Bremen, Hamburg, Kreis Rotenburg, Garbsen fordern Versorger oft KG DN100 Leerrohre mit 6x15 Grad Bögen, wie im Beitrag KG-Leerrohre DN100: Empfehlung für Gasleitungen unter Garage beschrieben. Dies dient als Richtwert für die Dimensionierung, sollte aber immer individuell geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker, um die Machbarkeit und die technischen Aspekte der Überbauung zu prüfen. Klären Sie mit den Versorgungsunternehmen die genauen Anforderungen an Leerrohre und Genehmigungen für das Überbauen der Gasleitung in Niedersachsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Niedersachsen, Wasserleitung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
- … Landesbauordnung (LBO)Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur …
- … Standsicherheit, zum Brandschutz und zum Umweltschutz.Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung …
- … Hatte das gleiche Problem bzw. gleiche Idee (Niedersachsen). …
- … (zwangsweiser Rauchgastransport per Lüfter), Lamdearegelung sowie eine Nebenzugklappe in der Rauchgasleitung. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gasleitung verlegen nahe Baumwurzeln: Risiken, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
- … Gasleitung nahe Baum: Risiken & Schutz …
- … Gasleitung neben Baumwurzeln birgt Risiken. Welche Vorschriften gelten? Wie schützt man …
- … Gasleitung, Baumwurzeln, Abstand, Vorschriften, Baumschutz, Wurzelschäden, Gasanschluss, Tiefbau …
- … Gasleitung, Baumschutz, Tiefbau, Genehmigungen …
- … Gasleitung verlegen nahe Baumwurzeln: Risiken, Vorschriften …
- … unsere Straße soll aufgerissen werden und Gasleitungen erhalten (damit alle diejenigen, die jetzt eine Ölheizung haben, in …
- … nach hinten zu anderen Grundstücken, unter den nun dabei ebenfalls eine Gasleitung verlegt soll - die Eigentümer des Privatweges haben natürlich nichts dagegen, …
- … Die Verlegung einer Gasleitung in der Nähe von Baumwurzeln, insbesondere bei einem alten Baumbestand wie …
- … Trassenverlauf: Der Verlauf der Gasleitung sollte so gewählt werden, dass möglichst wenige Wurzeln beschädigt werden. …
- … Gasleitung …
- … Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Erdgas oder anderen …
- … Welchen Mindestabstand muss eine Gasleitung zu Baumwurzeln haben?Es gibt keine allgemeingültige Regelung für den Mindestabstand. …
- … Welche Risiken bestehen bei der Verlegung einer Gasleitung in der Nähe von Baumwurzeln?Die Hauptrisiken sind Beschädigung der Baumwurzeln, …
- … was die Stabilität des Baumes beeinträchtigen kann, und Beschädigung der Gasleitung selbst, was zu Gaslecks führen kann. Beschädigte Wurzeln können den Baum anfälliger für Krankheiten und Schädlingsbefall machen. Gaslecks stellen eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar und können zu Explosionen führen. …
- … Welche Schutzmaßnahmen können ergriffen werden, um Baumwurzeln bei der Verlegung einer Gasleitung zu schützen?Mögliche Schutzmaßnahmen sind die Wahl einer Trasse, die …
- … Wer ist für die Genehmigung der Verlegung einer Gasleitung zuständig?Die Genehmigungspflicht für die Verlegung einer Gasleitung kann je nach …
- … Was ist bei der Verlegung einer Gasleitung auf einem Privatweg zu beachten?Bei der Verlegung einer Gasleitung auf …
- … Welche Rolle spielt ein Baumsachverständiger bei der Verlegung einer Gasleitung in der Nähe von Bäumen?Ein Baumsachverständiger kann den Zustand des …
- … Was passiert, wenn bei der Verlegung einer Gasleitung Wurzeln beschädigt werden?Beschädigte Wurzeln sollten umgehend fachgerecht versiegelt werden, um …
- … Sicherheitsvorschriften für GasleitungenWelche Sicherheitsvorschriften gelten für Gasleitungen? …
- … Aber in Niedersachsen gibt es im Nachbarschaftsrecht Abstandsvorschriften für Bepflanzungen, von Grenze bis Mitte …
- … Gasleitung verlegen: Wurzelschonendes Durchschießen möglich? …
- … Gasleitung & Baumschutz: Zuständigkeiten NBB, Gasag, Planung …
- … Gasleitung nahe Baum: Optionen, Risiken & Konsequenzen …
- … Sie werden nach der Rohrverlegung aufgefordert, den Baum zu fällen, da Gasleitungen nicht durch Wurzeln geschädigt werden dürfen. …
- … Schadenersatz rechnen, wenn ein umfallender Baum eine Gasleitung zerstört. …
- … Gasleitung nahe Baumwurzeln: Risiken, Vorschriften & Baumschutz …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertgerät: Installation im Keller oder Dach? Vor- & Nachteile, Leckage-Risiko
- … die Gasleitung ins DGAbk. zu verlegen ist nach m.E. problemloser und günstiger als …
- … direkt über dem Bad platiert wird. Theoretisch kann auch eine Trinkwasserleitung undicht werden - bauen Sie deshalb alle Nassbereiche in den Keller …
- … reichen! Ein Meter Entfernung zu evtl. vorhandenen Fenstern und gut ist (Niedersachsen). Der Schornsteinfeger kommt auch nicht mehr oder weniger oft (kratz …
- … Hinweis: Mindestabstand zu Fenstern bei Abgasleitung beachten! …
- … Entscheidungshilfe: Gasleitung im Dach vs. Schornstein – Kostenvergleich …
- … auch ich stand vor dem gleichen Problem. Eine Gasleitung unters Dach legen zu lassen ist auch nicht so billig. Hier …
- … kostet der m Leitung nähmlichmehr als die Wasserleitung. So teuer ist ein Schornstein auch nicht und da schließe ich mich den Vorschreibern an - ein Holzofen im Haus hat schon etwas. Lieber einmal mehr nachdenken als jetzt 1.000 zu sparen ... Wie sieht es mit der Statik aus, wenn in der Zukunft eine Solarwasserspeicher mit 500 l installiert wird? Welcher Raum ist 'wertvoller' - Dach oder Keller? Eine von mir verworfenen Möglichkeit war auch das Brennwertgerät unters Dach und den Speicher in den Keller zu stellen - lange Ladeleitung entsteht dann. Ist leider nicht ganz so leicht die Entscheidung, kann ich nachvollziehen - viel Spaß bei der richtigen Entscheidung. Ach ja, Kaminkehrerkosten spart man nicht, wenn das Gerät unter dem Dach ist. Dieser kommt alle zwei Jahre und prüft das Gerät - da ist es egal wo es hängt! …
- … - Gasleitung ins Dach (nicht billig und nicht jedermanns Sache) …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromleitung Hausanschluss: Verlegetiefe, Vorschriften & Sicherheitsabstand in Niedersachsen?
- … Starkstromleitung Hausanschluss in Niedersachsen: Welche Verlegetiefe ist vorgeschrieben? Welche Richtlinien und Sicherheitsabstände sind zu beachten …
- … Starkstromleitung, Hausanschluss, Verlegetiefe, Niedersachsen, Vorschriften, Sicherheitsabstand, Zuleitungskabel, Erdleitung …
- … Elektrotechnik, Hausbau, Baurecht, Sicherheitstechnik …
- … wichtig, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen unterirdischen Installationen wie Wasser- oder Gasleitungen einzuhalten. …
- … Die Verlegetiefe bezeichnet die Tiefe, in der eine Leitung (z.B. Stromkabel, Wasserleitung) im Erdreich verlegt wird. Sie wird in der Regel von der …
- … Der Sicherheitsabstand bezeichnet den Mindestabstand, der zwischen verschiedenen Installationen (z.B. Stromleitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen) eingehalten werden muss, um Gefährdungen und Beeinträchtigungen zu …
- … beachten?Bei der Kreuzung mit anderen unterirdischen Installationen wie Wasser- oder Gasleitungen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. Die genauen Abstände sind in …
- … Starkstromleitung Hausanschluss: Verlegetiefe & Sicherheitsabstände in Niedersachsen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gussofen am Schornstein: Regal hinter Ofenrohr – Brandschutz & Abnahme sichern?
- … Gussofen, Schornstein, Regal, Brandschutz, Abnahme, Ofenrohr, Feuerstätte, Niedersachsen, Schornsteinfeger, Abstand …
- … Brandschutz, Schornstein, Ofenbau, Baurecht, Feuerstätten …
- … Wir kauften ein Haus in Niedersachsen (falls wichtig?), indem 2 Ofenanschlüsse sind. Im Wohnzimmer wollten wir …
- … Abstand: Die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder (in Ihrem Fall Niedersachsen) schreibt Mindestabstände von brennbaren Materialien zu Feuerstätten und Abgasleitungen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein selbst montieren: Kosten, Baugenehmigung & Montage-Tipps?
- … Schornsteinbau, Heizungstechnik, Baurecht, Brandschutz …
- … Baugenehmigung holen und wie hoch muss so ein Schornstein sein? (Wohnort Niedersachsen) …
- … die Montage des Edelstahlschornsteins erforderlich ist. Dies ist von Ihrem Wohnort (Niedersachsen) und den lokalen Bauvorschriften abhängig. Kontaktieren Sie die zuständige Baubehörde oder …
- … die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände zu Nachbargebäuden. Diese Abstände sind im Baurecht festgelegt. …
- … Die Baugenehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. …
- … Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein oder einer Abgasleitung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. …
- … Edelstahlschornstein eine Baugenehmigung?Das ist von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes (hier: Niedersachsen) und der Art des Schornsteins abhängig. Klären Sie dies unbedingt vorab …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 2 Öfen an einem Schornsteinzug betreiben? Vorschriften, Risiken & Genehmigung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Privatweg Miteigentum: Kosten für Unterhalt, Instandhaltung & Risiken?
- … Privatweg, Miteigentum, Unterhalt, Instandhaltung, Kosten, Wegerecht, Erschließung, Niedersachsen …
- … Wir haben eigentlich unser Wunschgrundstück in einem kleinen Neubaugebiet (Niedersachsen) gefunden, allerdings gibt es dabei den Wehrmutstropfen, dass wir Miteigentümer eines Privatwegs würden. Wir haben so recht keine Vorstellung, was da an Kosten auf uns zu kommen kann. Was kostet so ein Weg (auch wenn er jetzt neu erstellt wird) an Unterhalt, wer trägt die Kosten wenn ein Rohr bricht oder die Gasleitung defekt ist? Was gibt es noch zu beachten, um Streit …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abriss & Neubau: Anschlusskosten für Gas, Wasser – Was kostet Abklemmen, Neuanschluss?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Niedersachsen, Wasserleitung, Baurecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasleitung, Niedersachsen, Wasserleitung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Niedersachsen, Wasserleitung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Niedersachsen, Wasserleitung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung überbauen in Niedersachsen: Erlaubnis, Tiefe, Kosten & Risiken?
Suche nach: Gasleitung überbauen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Gasleitung überbauen, Niedersachsen, Wasserleitung überbauen, Baurecht, Garage bauen, Leitungstausch, Tiefbau, Baugenehmigung
