Baugrubenverbau: Welchen Wert für Delta a / Delta p verwenden? Tabellen & Berechnung
❓ Fragestellung: Baugrubenverbau: Welchen Wert für Delta a / Delta p verwenden? Tabellen & Berechnung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Faustformeln Delta a = 2/3 φ und Delta p = φ nur als grobe Orientierung dienen dürfen und nicht pauschal anwendbar sind; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Bodengutachtens und der Wandart (Spundwand, Bohrpfahlwand, Trägerbohlwand, Stützmauer) für die korrekte Ermittlung; Alle verweisen auf DIN 4085 als verbindliche Grundlage und fordern bei komplexen Randbedingungen die Einbindung eines Geotechnikers oder Prüfstatikers.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf pauschale Faustformeln. Ermitteln Sie Delta a und Delta p stets wandartspezifisch unter Berücksichtigung der Wand-Rauheit, des Bodenverhaltens und der Verformungsannahmen – ausschließlich mit normkonformen Tabellen (DIN 4085, EAU 2012) oder anerkannter Software, und dokumentieren Sie die Wand-Rauheitsbewertung nachvollziehbar im Nachweis.
bin grad am pauken und habe da einige fragen:
und zwar habe ich eine Frage bzgl. des delta a bzw. delta p wertes.
Welches phi nehme ich jeweils auf der aktiven und der passiven Seite?
Hab gelesen, in der Praxis (zur Erleichterung) ist delta a 2/3 phi und delta p-phi.
Stimmt das? Und bei welchen Wänden gilt das? (Trägerbohlwände, Bohrphalwände, Spundwände, stützmauern)?
noch was:
Gibt es im Netz irgendwo eine Tabelle, in der die kagh / kpgh-Werte direkt abzulesen sind oder muss man sie aus den kag und kpg Tabellen umrechnen?
danke euch im Voraus.
Gruß toni
    🔴 KRITISCH: Die pauschale Annahme Delta a = 2/3 φ und Delta p = φ ist bei Tiefen über 2,5 m, kohäsiven Böden, Grundwasserlage oder benachbarten Bestandsbauten rechtlich und technisch unzulässig – stattdessen ist ein normkonformer Nachweis nach DINAbk. 4085 bzw. Eurocode 7 mit Wand-Rauheitsbewertung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Für glatte Wände (z. B. Bohrpfahlwand mit Betonoberfläche) können Delta a = 0 und Delta p = 0 maßgebend sein – eine falsche Annahme führt zu gravierender Unterschätzung des aktiven Erddrucks oder Überschätzung des passiven Widerstands.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auswahl der Erddruckbeiwerte kagh und kpgh erfordert normgerechte Tabellen (EAU 2012, Grundbau-Taschenbuch) oder numerische Verfahren – eine Umrechnung aus kag/kpg ist unzulässig, da Wandreibung nicht linear superponierbar ist.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Trägerbohlwänden und Stützmauern hängen Delta a und Delta p entscheidend von der tatsächlichen Bodenart (kohäsiv vs. kohäsionslos), Wandverformung und Oberflächenrauheit ab – eine einheitliche Faustformel ist hier nicht anwendbar.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Bestimmung der Werte für Delta a (aktiver Erddruck) und Delta p (passiver Erddruck) im Baugrubenverbau haben. Die korrekte Wahl dieser Werte ist entscheidend für die Standsicherheit des Verbaus.
    Aktiver Erddruck (Delta a): Der aktive Erddruck wirkt auf die Baugrubenwand und wird durch das Gewicht des Bodens hinter der Wand verursacht. Der Wert für Delta a hängt vom Reibungswinkel des Bodens (phi) ab. Eine gängige Vereinfachung in der Praxis ist, Delta a mit 2/3 phi anzunehmen, dies ist jedoch eine Vereinfachung und sollte kritisch hinterfragt werden.
    Passiver Erddruck (Delta p): Der passive Erddruck wirkt entgegen dem aktiven Erddruck und stabilisiert die Baugrubenwand. Auch hier hängt der Wert von Delta p vom Reibungswinkel des Bodens (phi) ab. Die Annahme Delta p = phi ist ebenfalls eine Vereinfachung.
    Tabellen und Netze: Es gibt Tabellen und Netze, die auf der Grundlage von Bodenkennwerten und Verbauart spezifische Werte für Delta a und Delta p liefern. Diese sind oft genauer als die vereinfachten Annahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bodenkennwerte durch ein Bodengutachten zu ermitteln und die Werte für Delta a und Delta p entweder mit Hilfe von Tabellenwerken oder durch einen erfahrenen Statiker/Geotechniker bestimmen zu lassen. Die vereinfachten Annahmen sollten nur unter Vorbehalt und mit ausreichend Sicherheitsbeiwert verwendet werden.
    Der Fragesteller beschäftigt sich mit der Ermittlung von Erddruckbei-werten für den Baugrubenverbau, insbesondere mit den Reibungswinkeln delta_a (Wandreibung aktiv) und delta_p (Wandreibung passiv). Die genannte Faustformel delta_a = 2/3 phi und delta_p = phi ist eine in der Praxis übliche Vereinfachung, die jedoch nicht pauschal für alle Wandarten gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Faustformel delta_a = 2/3 phi und delta_p = phi wird tatsächlich häufig bei Spundwänden und Bohrpfahlwänden verwendet, sofern die Wandreibung vollständig mobilisiert werden kann. Sie stellt eine konservative Näherung dar, die in vielen Standardfällen ausreichend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage ist zu pauschal. Bei Trägerbohlwänden ist der Ansatz von delta_a und delta_p stark von der Bodenart und der Bauausführung abhängig. Bei glatten Stahlprofilen kann delta_a deutlich geringer sein (z. B. 0,5 phi). Bei Stützmauern aus Beton mit rauer Oberfläche gelten wiederum andere Ansätze. Die Norm (z. B. DIN 4085) gibt klare Grenzwerte vor, die nicht überschritten werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von delta_a und delta_p hat erheblichen Einfluss auf die erforderliche Einbindetiefe und die Beanspruchung der Baugrubenwand. Ein zu hoher Ansatz von delta_p kann zu einer Unterschätzung der passiven Erddruckkraft führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Für die Tabellenwerte kagh und kpgh: Diese sind in einschlägigen Fachbüchern (z. B. Grundbau-Taschenbuch) oder in der DIN 4085 direkt tabelliert. Eine Umrechnung aus kag und kpg ist nicht erforderlich, wenn die richtigen Tabellen für den gewählten Wandreibungswinkel vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die unkritische Anwendung der Faustformel ohne Berücksichtigung der Wandart und der tatsächlichen Bodenverhältnisse kann zu einer fehlerhaften Bemessung führen. Besonders kritisch ist dies bei weichen Böden oder hohen Grundwasserständen, wo die Standsicherheit der Baugrube gefährdet sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für die konkrete Bemessung die DIN 4085 (Berechnung des Erddrucks) und das jeweilige nationale Regelwerk. Nutzen Sie für die Ermittlung der Erddruckbeiwerte die tabellierten Werte aus dem Grundbau-Taschenbuch oder einer anerkannten Fachsoftware. Bei Unsicherheiten oder komplexen Randbedingungen (z. B. geschichteter Boden, Grundwasser) ist die Hinzuziehung eines erfahrenen Geotechnikers oder Prüfstatikers zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt betrifft die fachlich korrekte Ermittlung der Reibungswinkelanteile Delta a (aktive Erddruckneigung) und Delta p (passive Erddruckneigung) im Rahmen der Baugrubenverbau-Berechnung nach DIN 4085 und DIN 1054, insbesondere für verschiedene Verbauarten wie Trägerbohlwand, Bohrpfahlwand, Spundwand und Stützmauer.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Annahme "Delta a = 2/3 phi" und "Delta p = phi" ist nicht allgemeingültig und kann bei unzureichender Bodencharakterisierung oder ungünstiger Wand-Rauheit zu erheblichen Unterschätzungen des aktiven Erddrucks oder Überschätzungen des passiven Widerstands führen – mit potenziell kritischen Folgen für die Standsicherheit des Verbauwerks.
    ⚠️ Korrektur: Delta a und Delta p sind keine festen Bruchteile von phi, sondern abhängig von der Wand-Rauheit, der Bodenart (kohäsiv vs. kohäsionslos), der Wandverformung und der jeweiligen Normannahme – z. B. nach EAU 2012 oder DIN 4085: Delta a liegt typisch zwischen 0 und 2/3 phi, Delta p zwischen 0 und phi, wobei für glatte Wände (z. B. Bohrpfahlwand mit Betonoberfläche) Delta a = 0 und Delta p = 0 empfohlen werden können.
    ➕ Ergänzung: Die kagh- und kpgh-Werte (Erddruckbeiwerte unter Berücksichtigung von Wandreibung) sind nicht tabelliert in allgemein zugänglichen Online-Quellen – sie müssen entweder mittels numerischer Verfahren (z. B. Coulomb- oder Caquot-Kérisel-Ansatz) oder mit spezieller Software (z. B. GEO5, Plaxis, oder nach EAU-Tafeln) ermittelt werden; reine Umrechnung aus kag/kpg ist nicht zulässig, da Wandreibung nicht linear superponierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "in der Praxis zur Erleichterung" darf nicht als fachliche Rechtfertigung für vereinfachte Annahmen dienen – insbesondere bei Baugruben mit mehr als 3 m Tiefe, benachbarten Bestandsbauten oder bindigen Böden ist eine vereinfachte Annahme rechtlich und technisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Seite sowie die Frage nach Wandtyp-spezifischen Einflüssen ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht der aktuellen Bemessungspraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit der Erddruckermittlung und Standsicherheitsnachweisführung – insbesondere bei Tiefen über 2,5 m, kohäsiven Böden oder sensiblen Umgebungen; nutzen Sie ausschließlich normkonforme Nachweisverfahren nach DIN 4085, EAU 2012 oder Eurocode 7 mit dokumentierter Wand-Rauheitsbewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Faustformeln Delta a = 2/3 φ und Delta p = φ nur als grobe Orientierung dienen dürfen und nicht pauschal anwendbar sind.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Bodengutachtens und der Wandart (Spundwand, Bohrpfahlwand, Trägerbohlwand, Stützmauer) für die korrekte Ermittlung.
    • Alle verweisen auf DIN 4085 als verbindliche Grundlage und fordern bei komplexen Randbedingungen die Einbindung eines Geotechnikers oder Prüfstatikers.
    • GoogleAI nennt die Faustformel als "gängige Vereinfachung", ohne ausdrücklich auf Grenzfälle (z. B. glatte Wände) einzugehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und nennen konkrete Abweichungen (z. B. Delta a = 0 bei glatten Bohrpfahlwänden).
    • DeepSeek differenziert stärker nach Wandarten (Trägerbohlwand vs. Stahlspundwand); Qwen betont zusätzlich die Abhängigkeit von Wandverformung und Bodenverhalten (kohäsiv/kohäsionslos); GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf die Auswirkung falscher Delta p-Werte auf die Einbindetiefe und Wandbeanspruchung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht so konkret benennen.
    • Qwen ergänzt die klare Aussage, dass "Erleichterung" keine fachliche Rechtfertigung für vereinfachte Annahmen ist, und verweist auf die Rechtsgültigkeit ab 2,5 m Tiefe – ein wesentlicher zusätzlicher Rechts- und Sicherheitsaspekt.
    • Alle drei weisen auf Fachliteratur (Grundbau-Taschenbuch) und Software (GEO5, Plaxis) hin, doch nur Qwen betont explizit die Unzulässigkeit einer reinen Umrechnung aus kag/kpg.
    • GoogleAI beschreibt Delta p = φ als "Vereinfachung", die "unter Vorbehalt verwendet werden sollte"; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen erklärt ausdrücklich, dass Delta p = φ bei glatten Wänden technisch falsch und gefährlich ist – hier gilt prioritär die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Normenhöhe (z. B. 2,5 m), während Qwen diese als Grenze für die Unzulässigkeit vereinfachter Annahmen nennt – die strengere, sicherheitsorientierte Aussage von Qwen wird priorisiert.
    • Die KI-Analyse von Qwen wird als sicherste bezüglich juristischer und technischer Einordnung eingestuft (klare Verweisung auf Rechtsgeltung ab 2,5 m, explizite Warnung vor "Erleichterung" als fachlicher Rechtfertigung).
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Differenzierung nach Wandarten und konkreten Abweichungen (z. B. 0,5 φ bei glatten Stahlprofilen), was für die konstruktive Umsetzung besonders wertvoll ist.
    • GoogleAI bietet eine gut verständliche Grundorientierung, aber ist in Sicherheits- und Normfragen weniger präzise – daher immer durch die anderen beiden Modelle zu ergänzen.
    Akzeptanz der Faustformel Delta a = 2/3 φ / Delta p = φ ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die pauschale Anwendung ab; Qwen und DeepSeek betonen, dass diese Formeln bei glatten Wänden oder kohäsiven Böden fachlich unzulässig sind – Sicherheitspriorisierung nach Qwen/DeepSeek.
    Normative Grundlage ✅ Konsens Einheitliche Verweisung auf DIN 4085 als verbindliche Berechnungsgrundlage; ergänzt durch EAU 2012 und Eurocode 7.
    Wandartenabhängigkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Delta a/Delta p hängen entscheidend von Wandtyp (Spundwand, Bohrpfahlwand, Trägerbohlwand, Stützmauer) und Oberflächenrauheit ab.
    Tabellenwerte kagh / kpgh ⚠️ Abwägung Consensus: Tabellen aus Grundbau-Taschenbuch oder EAU sind verbindlich; Qwen warnt ausdrücklich vor Umrechnung aus kag/kpg – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, daher wird Qwens Warnung als maßgeblich gewertet.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Bei Tiefen > 2,5 m, Grundwasser, geschichteten Böden oder Bestandsnähe ist die Einbindung eines geotechnischen Sachverständigen oder Prüfstatikers unverzichtbar.
    🔴 Risiko Falsche Delta p-Annahme bei glatter Wand (z. B. Bohrpfahlwand) Kritische Unterschätzung des passiven Widerstands → unzureichende Einbindetiefe → Baugrubenwandversagen
    🔴 Risiko Unterlassener Geotechniker-Einsatz bei > 2,5 m Tiefe Rechtliche Haftung bei Schäden; Ablehnung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Wand-Rauheitsbewertung Unvollständiger Standsicherheitsnachweis → Ablehnung durch Prüfstatiker oder Sachverständigen
    🔴 Risiko Umrechnung von kag/kpg zu kagh/kpgh ohne numerisches Verfahren Fehlerhafte Erddruckbeiwerte → falsche Dimensionierung der Verankerung oder des Systems
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Tabellen oder nicht normkonformer Software Verstoß gegen Zulassungsvoraussetzungen → Nachweisnichtannahme
    ✅ Chance Gezielte Wand-Rauheitsbewertung nach EAU 2012 Genauere Bemessung → Materialeinsparung bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz aktueller Software (z. B. GEO5 mit DIN 4085-Modul) Automatisierte Berücksichtigung von Wandreibung und Bodenschichtung → höhere Aussagekraft und Dokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers im Planungsstadium Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung bei Ausschreibung und Bau
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Tabellen aus Grundbau-Taschenbuch (aktuelle Auflage) Transparente, nachvollziehbare und anerkannte Berechnungsgrundlage für alle Beteiligten
    ✅ Chance Dokumentierte, wandartspezifische Delta a/Delta p-Wahl Stärkere Vertrauensbasis gegenüber Bauaufsicht und Prüfstatiker → beschleunigte Genehmigung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie bereits in der Entwurfsphase einen geotechnischen Sachverständigen oder Prüfstatiker mit der Erddruckermittlung – verbindlich ab einer Baugrubentiefe von 2,5 m oder bei kohäsiven Böden/Grundwasser.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles, standortbezogenes Bodengutachten inkl. Schichtung, φ-Werte, c-Werte und Kornverteilung – ohne diese Unterlagen ist eine fachlich zulässige Delta a/Delta p-Ermittlung unmöglich.
    3. Wand-Rauheit dokumentieren: Legen Sie für die gewählte Verbauart (z. B. Bohrpfahlwand mit Betonoberfläche) die Wand-Rauheit gemäß EAU 2012 fest und dokumentieren Sie diese schriftlich mit Begründung (z. B. "glatt – kein Rauheitsbeiwert nach Tafel 4.2 EAU").
    4. Tabellen prüfen: Nutzen Sie ausschließlich die aktuellen Erddrucktafeln aus dem Grundbau-Taschenbuch (aktuelle Auflage) oder aus DIN 4085 – verzichten Sie auf selbst erstellte oder veraltete Tabellen.
    5. Software validieren: Falls Software (z. B. GEO5) eingesetzt wird, prüfen Sie vorab, ob das Modul DIN 4085-konform ist und ob Wandreibung explizit berücksichtigt wird – nicht alle Module unterstützen kagh/kpgh korrekt.
    6. Normen vorlegen: Halten Sie stets die aktuelle Fassung der DIN 4085 sowie des EAU 2012 bereit und verweisen Sie im Nachweis explizit auf die verwendeten Tabellen und Absätze.
    Aktiver Erddruck
    Der aktive Erddruck ist der Druck, den der Boden auf eine Stützwand ausübt. Er entsteht durch das Gewicht des Bodens und wirkt in Richtung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Passiver Erddruck, Erddrucktheorie, Coulomb-Theorie
    Passiver Erddruck
    Der passive Erddruck ist der Widerstand, den der Boden einer Bewegung der Stützwand entgegensetzt. Er wirkt entgegen dem aktiven Erddruck und stabilisiert die Wand.
    Verwandte Begriffe: Aktiver Erddruck, Erddrucktheorie, Widerstandsmoment
    Reibungswinkel (phi)
    Der Reibungswinkel ist ein Kennwert des Bodens, der angibt, wie stark sich die Bodenpartikel gegenseitig behindern. Er beeinflusst den aktiven und passiven Erddruck.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Scherfestigkeit, Bodengutachten
    Baugrubenverbau
    Der Baugrubenverbau dient dazu, die Wände einer Baugrube zu stabilisieren und ein Einstürzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Verbau, z.B. Trägerbohlwände, Bohrpfahlwände und Spundwände.
    Verwandte Begriffe: Trägerbohlwand, Bohrpfahlwand, Spundwand, Berliner Verbau
    Trägerbohlwand
    Eine Trägerbohlwand ist eine Art von Baugrubenverbau, die aus vertikalen Trägern und horizontalen Bohlen besteht. Die Bohlen werden zwischen die Träger gesetzt und stützen den Boden.
    Verwandte Begriffe: Baugrubenverbau, Berliner Verbau, Spundwand
    Bohrpfahlwand
    Eine Bohrpfahlwand ist eine Art von Baugrubenverbau, die aus in den Boden eingebrachten Bohrpfählen besteht. Die Pfähle werden in der Regel bewehrt und mit Beton verfüllt.
    Verwandte Begriffe: Baugrubenverbau, Spundwand, Schlitzwand
    Spundwand
    Eine Spundwand ist eine Art von Baugrubenverbau, die aus ineinandergreifenden Stahlprofilen besteht. Die Profile werden in den Boden gerammt oder vibriert und bilden eine dichte Wand.
    Verwandte Begriffe: Baugrubenverbau, Trägerbohlwand, Bohrpfahlwand
    1. Was ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Erddruck?
      Aktiver Erddruck wirkt auf die Baugrubenwand und wird durch das Gewicht des Bodens verursacht. Passiver Erddruck wirkt entgegen dem aktiven Erddruck und stabilisiert die Wand.
    2. Warum ist die korrekte Bestimmung von Delta a und Delta p wichtig?
      Die korrekte Bestimmung ist entscheidend für die Standsicherheit des Baugrubenverbaus. Falsche Werte können zu einer Unterdimensionierung des Verbaus und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    3. Welche Rolle spielt der Reibungswinkel des Bodens (phi)?
      Der Reibungswinkel des Bodens ist ein wichtiger Parameter zur Bestimmung von Delta a und Delta p. Er gibt an, wie stark sich die Bodenpartikel gegenseitig behindern und beeinflusst somit den Erddruck.
    4. Sind die vereinfachten Annahmen (Delta a = 2/3 phi, Delta p = phi) immer zulässig?
      Nein, die vereinfachten Annahmen sind nur unter Vorbehalt und mit ausreichend Sicherheitsbeiwert zulässig. Sie sollten durch genauere Berechnungen oder Tabellenwerte überprüft werden.
    5. Was sind Trägerbohlwände, Bohrpfahlwände und Spundwände?
      Dies sind verschiedene Arten von Baugrubenverbauten. Trägerbohlwände bestehen aus vertikalen Trägern und horizontalen Bohlen. Bohrpfahlwände bestehen aus in den Boden eingebrachten Bohrpfählen. Spundwände bestehen aus ineinandergreifenden Stahlprofilen.
    6. Wo finde ich Tabellenwerte für Delta a und Delta p?
      Tabellenwerte finden sich in Fachbüchern, Normen (z.B. DIN 4124) und Software für Geotechnik.
    7. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenkennwerte (z.B. Reibungswinkel, Kohäsion) ermittelt werden. Es ist wichtig, um die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    8. Wer kann mir bei der Berechnung von Delta a und Delta p helfen?
      Ein erfahrener Statiker oder Geotechniker kann Ihnen bei der Berechnung helfen und die Standsicherheit des Baugrubenverbaus nachweisen.
    • Erddruckberechnung nach Coulomb
      Grundlagen und Anwendung der Coulombschen Erddrucktheorie.
    • DIN 4124 – Baugruben und Gräben
      Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für Baugruben.
    • Bodenmechanische Kennwerte
      Bestimmung und Bedeutung von Bodenkennwerten für die Statik.
    • Bemessung von Stützwänden
      Statische Berechnung und Dimensionierung von Stützwänden.
    • Geotechnische Gutachten
      Inhalte und Bedeutung von Baugrundgutachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erddruck, Delta, Baugrubenverbau, Trägerbohlwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Trockenmauer mit Natursteintreppe bauen: Kosten, Material & Fundament-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Keller - WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Keller - KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Keller - Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Ausführung, Materialien & korrekte Anbringung?
  5. BAU-Forum - Keller - Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
  6. BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung ohne Kleben: Handarbeit mit Styrodurplatten & Schweißbahnen – Risiken?
  7. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten im Rohbau: Ziegelwand (Poroton) & Sandstein – Anleitung, Kosten & Produkte?
  8. BAU-Forum - Neubau - Kellerabdichtung: Kosten, Materialien & Ablauf bei Eigenleistung? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Sohlplatte abdichten: Aufbau, Folie, Noppenbahn – Reicht das? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Neubau - Noppenfolie falsch montiert am Haus: Welche Folgen drohen & was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erddruck, Delta, Baugrubenverbau, Trägerbohlwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erddruck, Delta, Baugrubenverbau, Trägerbohlwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenverbau: Welchen Wert für Delta a / Delta p verwenden? Tabellen & Berechnung
Suche nach: Delta a / Delta p im Baugrubenverbau: Werte & Berechnung
Suche nach: Baugrubenverbau, Delta a, Delta p, aktiver Erddruck, passiver Erddruck, Trägerbohlwand, Bohrpfahlwand, Spundwand, Erddruck, phi-Wert
