Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Ausführung, Materialien & korrekte Anbringung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte, insbesondere die Verwendung von Noppenbahnen und alternativen Schichten. Es wird die Bedeutung der Betonüberdeckung und die Funktion einer kapillarbrechenden Schicht hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer PE-Folie unter dem Kies wird in Frage gestellt, und die Bedingungen für eine optionale Sauberkeitsschicht werden erläutert.
Wir planen ein Einfamilienhaus und haben vom Bauunternehmer folgende Bauausführung erhalten.
Mutterboden abschieben und seitlich lagern, Bodenaushub, Bodenklasse 3-4, bis zu einer Tiefe von 2,4 m ausheben und abfahren. 20 cm Sandschicht einbringen und verdichten.
Noppenbahn (Dörken Delta MS) auslegen. 25 cm bewehrte Bodenplatte aus B25 WU (heißt glaube ich auch jetzt C25/30). Horizontale Absperrung unter erster Steinreihe mit Delta PE Mauerwerkssperre.
Bodenplatte mit Feuchtigkeitssperre Gefitas PE 3/300 abdichten und an den Wänden mit Gefitas Systemanschlussstreifen R 300
mit den Delta PE Mauerwerkssperren verbinden. Eine weitere Horizontalsperre soll auf der ersten Steinreihe erfolgen.
Für mich als Laien hört sich alles Schlüssig an, aber warum noch eine zweite Horizontalsperre? Und sind die Materialien auch die Richtigen?
degaan
    🔴 KRITISCH: Keine horizontale Abdichtung ohne vorherige geotechnische Boden- und Grundwassergutachtung – bei Anstau von drückendem Wasser (W2-E/W3-E) versagt der beschriebene Aufbau zwangsläufig.
    🔴 KRITISCH: Delta PE Mauerwerkssperre darf nicht horizontal "unter der ersten Steinreihe" eingelegt werden – Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung und erhebliches Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenbahn (z. B. Delta MS) ist keine Abdichtung, sondern ausschließlich Entwässerungs- und Schutzschicht – eine wasserundurchlässige Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn oder WU-Beton mit geprüfter Fugenabdichtung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Systemanschlussstreifen zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung ist unverzichtbar – fehlende oder fehlerhafte Anschlussausführung ist die häufigste Ursache für Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie (z. B. Gefitas PE 3/300) ist eine kapillarbrechende Dampfbremse, aber keine druckwasserdichte Abdichtung – sie reicht allein nicht aus für W2-E/W3-E-Anforderungen.
    Ich beurteile die beschriebene Ausführung der horizontalen Abdichtung wie folgt:
    Die beschriebene Vorgehensweise mit dem Abtrag des Mutterbodens, dem Bodenaushub, dem Einbringen und Verdichten einer Sandschicht sowie dem Auslegen einer Noppenbahn (z.B. Dörken Delta MS) ist ein gängiger Ansatz für die Vorbereitung einer Bodenplatte. Die Noppenbahn dient als Schutz der Abdichtungsebene und zur Ableitung von Feuchtigkeit.
    Wichtig: Die Noppenbahn alleine stellt keine vollständige horizontale Abdichtung dar. Sie dient primär dem Schutz der eigentlichen Abdichtungsebene.
    Für eine wirksame horizontale Abdichtung sind weitere Maßnahmen erforderlich, wie z.B.:
    • Eine Bitumen-Schweißbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn: Diese werden auf die verdichtete Sandschicht aufgebracht und bilden die eigentliche wasserundurchlässige Schicht.
    • Ein Systemanschlussstreifen: Dieser dient zur wasserdichten Verbindung der horizontalen Abdichtung mit der vertikalen Abdichtung der Wände (z.B. mit Gefitas Wänden).
    • Eine Mauerwerkssperre: Diese wird in den ersten Steinreihen des Mauerwerks eingebracht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die detaillierte Planung der horizontalen Abdichtung vorlegen und prüfen Sie, ob alle notwendigen Komponenten (Abdichtungsbahn, Systemanschlussstreifen, Mauerwerkssperre) berücksichtigt sind. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Anschlüsse und Übergänge, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Der beschriebene Aufbau der Bodenplatte und der horizontalen Abdichtung zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Planung, die auf eine erdberührte Bauweise ohne Keller abzielt. Die Verwendung einer WU-Betonplatte (B25/C25/30) in Kombination mit einer Noppenbahn (Dörken Delta MS) und einer PE-Folie (Gefitas PE 3/300) als Feuchtigkeitssperre ist ein üblicher Standard für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Materialien wie die Noppenbahn als Schutz- und Drainageschicht sowie die PE-Folie als Dampfbremse sind für diesen Anwendungsfall korrekt. Auch die Verwendung eines Systemanschlussstreifens zur Verbindung der horizontalen und vertikalen Abdichtung ist fachlich richtig und wichtig für die Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die zweite Horizontalsperre auf der ersten Steinreihe ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Bodenplatte selbst als WU-Konstruktion ausgeführt ist und die vertikale Abdichtung (PE-Folie) bis zur Oberkante der Bodenplatte hochgeführt wird. Sie dient jedoch als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um kapillaren Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk zu unterbrechen, falls die Abdichtung der Bodenplatte beschädigt wird oder die WU-Betonplatte nicht vollständig dicht ist. Dies ist eine konservative, aber nicht falsche Planung.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der "Feuchtigkeitssperre" ist irreführend. Eine PE-Folie unter der Bodenplatte ist eine kapillarbrechende Schicht und Dampfbremse, jedoch keine druckwasserdichte Abdichtung. Bei anstehendem Schichtenwasser oder drückendem Wasser wäre dieser Aufbau unzureichend. Die Bodenklasse 3-4 deutet auf gemischte Böden hin, was eine sorgfältige Planung der Dränage voraussetzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Aufbau nur für Bodenfeuchte (nach DINAbk. 18533, Kategorie W1-E) ausgelegt ist. Sollte im Bereich der Bodenplatte dauerhaft oder zeitweise drückendes Wasser anstehen (z.B. durch Hanglage, hohen Grundwasserspiegel oder fehlende Dränage), wird dieser Aufbau versagen und zu Feuchteschäden im Gebäude führen. Eine fehlende oder unzureichende Dränage um die Bodenplatte herum kann ebenfalls zu einem Aufstau von Sickerwasser führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt einen Bodengutachter (Geotechniker) die genauen Boden- und Grundwasserverhältnisse ermitteln. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der auf Basis des Bodengutachtens die korrekte Abdichtungsklasse (W1-E, W2-E oder W3-E) nach DIN 18533 festlegt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Abdichtung dauerhaft funktioniert und keine teuren Folgeschäden entstehen. Die zweite Horizontalsperre ist als zusätzliche Sicherung akzeptabel, aber die primäre Abdichtung der Bodenplatte muss wasserdicht sein.
    Die beschriebene Konstruktion enthält mehrere kritische Unklarheiten und potenzielle Sicherheitsrisiken, insbesondere im Bereich der Feuchteschutzplanung und der funktionalen Trennung von horizontaler und vertikaler Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Horizontalsperre – einmal unter der Bodenplatte (Noppenbahn) und eine weitere "auf der ersten Steinreihe" – deutet auf eine fehlende Systemintegration hin; dies kann zu einer unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung im Mauerwerk oder gar zu einer kapillaren Brücke führen, wenn die Sperren nicht exakt aufeinander abgestimmt und fachgerecht angeschlossen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Noppenbahn Delta MS ist keine horizontale Abdichtung, sondern eine Entwässerungsschicht – sie dient der Ableitung von Druckwasser, nicht der Sperrung von kapillarem Aufstieg. Eine horizontale Feuchtesperre unter der Bodenplatte ist bei WU-Beton (C25/30) grundsätzlich nicht erforderlich, da dieser selbst als WU-Bauteil konzipiert ist – jedoch nur bei vollständiger, lückenloser Ausführung inkl. Fugenabdichtung und Anschluss an die vertikale Sperrung.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Gefitas PE 3/300 (eine Feuchtigkeitssperre für nicht druckwasserbelastete Bereiche) und Delta PE Mauerwerkssperre ist nicht automatisch kompatibel; die chemische und mechanische Verträglichkeit der Klebe- und Anschlusssysteme muss vom Hersteller ausdrücklich bestätigt sein – andernfalls droht Delamination und Funktionsausfall.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "horizontale Absperrung unter erster Steinreihe mit Delta PE Mauerwerkssperre" ist widersprüchlich: Diese Bahn ist für den Einsatz im Mauerwerk (also vertikal) zugelassen, nicht als horizontale Sperre im Mauerwerksanschluss – ihre Verwendung an dieser Stelle verstößt gegen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles schlüssig klingt", ist irreführend: Die beschriebene Ausführung weist mehrere systematische Planungsdefizite auf – insbesondere die fehlende klare Zuordnung von Funktion (Entwässerung vs. Sperrung), die inkonsistente Materialauswahl und die unklare Anschlusstechnik zwischen Bodenplatte und Kellerwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Prüfung der gesamten Abdichtungskonzeption – inkl. Herstellerdokumentation, Anschlussdetails und statischer Einbindung der WU-Bodenplatte. Eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Ausführung extrem kostenintensiv und oft nicht vollständig wirksam.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
    • die Noppenbahn allein keine horizontale Abdichtung darstellt, sondern nur Schutz- bzw. Entwässerungsfunktion hat;
    • ein fachgerechter Systemanschlussstreifen zur Verbindung mit der vertikalen Abdichtung zwingend erforderlich ist;
    • die PE-Folie (z. B. Gefitas PE 3/300) keine druckwasserdichte Abdichtung, sondern lediglich eine Dampfbremse/kapillarbrechende Schicht ist.
    • GoogleAI sieht die Mauerwerkssperre (z. B. Delta PE) als Standardkomponente an; DeepSeek hält sie für optional ("zusätzliche Sicherheitsmaßnahme"); Qwen bewertet ihre horizontale Einlage als zulassungs- und funktionswidrig.
    • GoogleAI empfiehlt die Mauerwerkssperre ohne Einschränkung; DeepSeek relativiert ihre Notwendigkeit bei korrekter WU-Betonplatte; Qwen stellt klar, dass Delta PE für horizontale Verwendung nicht zugelassen ist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer geotechnischen Bewertung zur Einstufung der Abdichtungsklasse (W1-E/W2-E/W3-E) nach DIN 18533 – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen implizit, aber nicht explizit benannt.
    • Qwen weist auf die Herstellerkompatibilität der Klebe- und Anschlusssysteme (z. B. zwischen Gefitas PE und Delta-Produkten) hin – eine Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI stellt die Mauerwerkssperre als selbstverständliche Komponente dar; Qwen identifiziert deren horizontale Verwendung als bauaufsichtlichen Verstoß und potenzielle kapillare Brücke – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek akzeptiert die zweite Horizontalsperre als "konservativ, aber nicht falsch"; Qwen bewertet sie als systematisch fehlerhaft und risikoreich – da Qwen die Zulassungsgrundlagen explizit nennt, ist diese strengere Einschätzung maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Für alle kritischen Entscheidungen (Materialwahl, Anschlusstechnik, Zulassung) ist die Herstellerdokumentation (Zulassung, Verarbeitungshinweise, Anschlussdetails) bindend – kein Modell ersetzt die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    Funktion der Noppenbahn (z. B. Delta MS) ✅ Konsens Entwässerungs- und Schutzschicht – keine Abdichtungsfunktion.
    Funktion der PE-Folie (z. B. Gefitas PE 3/300) ✅ Konsens Kapillarbrechende Dampfbremse – keine druckwasserdichte Abdichtung.
    Erfordernis eines Systemanschlussstreifens ✅ Konsens Zwingend erforderlich für wasserdichte Verbindung horizontaler und vertikaler Abdichtung.
    Horizontale Einlage von Delta PE Mauerwerkssperre ❌ Widerspruch GoogleAI: unbedenklich | DeepSeek: optional | Qwen: zulassungswidrig, haftungsrelevant → sichere Einschätzung: ❌ unzulässig.
    Notwendigkeit geotechnischer Gutachtens ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt | DeepSeek: explizit gefordert | Qwen: implizit vorausgesetzt → Konsens: unverzichtbar bei unbekannten Bodenverhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtungskonzeption muss auf einer geotechnischen Boden- und Grundwasseranalyse basieren und von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifizierung) geprüft werden – insbesondere vor Einbau von horizontalen Sperrschichten im Mauerwerk, die gegen Herstellerzulassung verstoßen.
    🔴 Risiko Horizontale Einlage von Delta PE Mauerwerkssperre Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung – Haftungsausschluss des Herstellers, fehlende Gewährleistung, teure Nachbesserung oder Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Dränage bei Bodenklasse 3–4 Wasseraufstau unter Bodenplatte → Druckwasserbeanspruchung → Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Erdgeschoss.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschlusstechnik (Systemanschlussstreifen) Kapillarer Feuchtigkeitstransport an Übergängen → langsame, aber massive Feuchteschäden in Mauerwerk und Ausbau.
    🔴 Risiko Vertrauen auf WU-Beton allein ohne Fugenabdichtung und Anschlussprüfung Fugen, Durchdringungen oder Anschlussfehler führen zu Undichtigkeit – WU-Beton ist kein "Selbstabdichter", sondern ein System.
    🔴 Risiko Kein Bodengutachten vor Baubeginn Falsche Abdichtungsklasse gewählt (z. B. W1-E statt W2-E) → dauerhafte Feuchteschäden, Wertminderung, Rechtsstreit mit Bauunternehmer.
    ✅ Chance Klare Trennung von Entwässerung (Noppenbahn) und Abdichtung (Bitumen- oder Kunststoffbahn) Langfristig planbare, nachweisbare Funktionstrennung – einfache Fehlerdiagnose und gezielte Sanierung bei Schäden.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Abdichtungssachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Sicherung der Gewährleistungsansprüche, klare Dokumentation für Versicherung und Wertgutachter.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten mit Hersteller-Systemzulassung Vollständige Gewährleistung, nachweisbare Haftung des Herstellers, vereinfachte Prüfung durch Bauaufsicht.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geotechnischen Gutachters Optimale Anpassung von Dränage, Abdichtungsklasse und Fundamenttiefe – Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserung.
    ✅ Chance Verzicht auf doppelte Horizontalsperre zugunsten eines schlüssigen Gesamtsystems Vermeidung kapillarer Brücken, reduzierte Komplexität, klare Verantwortungszuweisung, höhere Ausführungsqualität.
    1. Geotechnisches Gutachten unverzüglich beauftragen: Beauftragen Sie einen anerkannten Geotechniker, um Bodenart, Grundwasserhöhe und Schichtenwasserpotenzial zu ermitteln – Ergebnis ist Grundlage für die Abdichtungsklasse nach DIN 18533.
    2. Fachplaner für Bauwerksabdichtung einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifizierung), der die gesamte Konzeption prüft – inkl. Herstellerdokumentation, Anschlusstechnik und Zulassungskonformität.
    3. Noppenbahn nicht als Abdichtung missverstehen: Stellen Sie sicher, dass eine geprüfte druckwasserdichte Abdichtungsbahn (z. B. Bitumenschweißbahn nach DIN 18533-3) unter der Bodenplatte ausgeführt wird – nicht nur die Noppenbahn.
    4. Delta PE Mauerwerkssperre nicht horizontal einbauen: Verzichten Sie umgehend auf die horizontale Einlage in der ersten Steinreihe – verwenden Sie stattdessen eine für diesen Einsatz zugelassene Horizontalsperre (z. B. Delta D20 oder gleichwertig).
    5. Systemanschlussstreifen zwingend einplanen und dokumentieren: Fordern Sie vom Bauunternehmer die Herstellerunterlagen zum Anschluss der horizontalen Abdichtung an die vertikale – inkl. Klebeprüfung, Überlappungsbreite und Prüfprotokoll.
    6. Dränagesystem um Bodenplatte ergänzen: Vereinbaren Sie bei Bodenklasse 3–4 eine durchgehende Saugdränage (z. B. DNAbk. 100-Rohr mit Kiesbett) rund um die Platte – inkl. Anschluss an ein Ableitungssystem.
    Eine Abdichtungsebene, die horizontal im Erdreich oder unterhalb der Bodenplatte angeordnet ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikale Abdichtung, Flächenabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtungsebene eingesetzt wird und zur Ableitung von Feuchtigkeit dient.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Filtervlies.
    Mauerwerkssperre
    Eine horizontale Abdichtung, die in den ersten Steinreihen des Mauerwerks eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarbrechende Schicht, Injektionsverfahren.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine allgemeine Bezeichnung für Maßnahmen und Materialien, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtungssystem.
    Ein spezielles Dichtungsband, das zur wasserdichten Verbindung unterschiedlicher Abdichtungsebenen dient, z.B. zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Dichtmanschette.
    Gefitas Wänden
    Ein System für die Abdichtung von Wänden im Erdreich, das in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Dränagesystem.
    1. Was ist der Zweck einer horizontalen Abdichtung?
      Die horizontale Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte und das Mauerwerk zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes eines Gebäudes und trägt zur Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung bei.
    2. Welche Materialien werden für eine horizontale Abdichtung verwendet?
      Für horizontale Abdichtungen werden verschiedene Materialien eingesetzt, darunter Bitumen-Schweißbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder TPO) und spezielle Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtungsebene eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände im Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung der Abdichtung.
    4. Was ist ein Systemanschlussstreifen?
      Ein Systemanschlussstreifen ist ein spezielles Dichtungsband, das zur wasserdichten Verbindung der horizontalen Abdichtung mit der vertikalen Abdichtung der Wände dient. Er sorgt für einen nahtlosen Übergang zwischen den beiden Abdichtungsebenen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an dieser Stelle.
    5. Was ist eine Mauerwerkssperre?
      Eine Mauerwerkssperre ist eine horizontale Abdichtung, die in den ersten Steinreihen des Mauerwerks eingebracht wird. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk und schützt so die Bausubstanz vor Schäden.
    6. Warum ist eine sorgfältige Ausführung der horizontalen Abdichtung so wichtig?
      Eine mangelhaft ausgeführte horizontale Abdichtung kann zu erheblichen Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Diese Schäden können die Bausubstanz beeinträchtigen, die Wohnqualität mindern und hohe Sanierungskosten verursachen.
    7. Wie kann ich die Qualität der horizontalen Abdichtung überprüfen?
      Die Qualität der horizontalen Abdichtung kann durch eine sorgfältige Bauüberwachung und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien sichergestellt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ausführung zu überprüfen.
    8. Was kostet eine horizontale Abdichtung?
      Die Kosten für eine horizontale Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu abdichtenden Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
    • Vertikale Abdichtung von Kellerwänden
      Schutz der Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
    • Dränagesysteme für Gebäude
      Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Feuchtigkeitsdruck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    • Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
      Norm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall.
    • Feuchteschäden sanieren
      Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
  2. Abdichtung Bodenplatte: Noppenbahn unter Bodenplatte vermeiden!
    so geht es noch besser
    und die Sache mit der Noppenbahn unter der BP sollten Sie gleich stoppen.
  3. Noppenbahn unter Bodenplatte: Kapillarbrechende Schicht?
    Warum Noppenbahn nicht?
    Hallo Herr Carden,
    ich konnte leider in Ihren Links nichts über die Noppenbahn finden, warum man sie weglassen sollte bzw. was gegen sie spricht.
    Ich denke mal die Noppenbahn ist als Kapillarbrechende Schicht gedacht.
    degaan
  4. Bodenplatte: Betonüberdeckung – Schutz der Bewehrung!
    Betonüberdeckung
    Sie haben eine Mindest-Betonüberdeckung einzuhalten. Also z.B. 3 cm Beton um die Eisen drumherum, eben auch nach unten. Nun werden aber erst die Eisen verlegt, dann kommt der Beton rein. Dabei latschen die Leute auf der Bewehrung rum. Was glauben Sie, was das Eisen auf der Noppenbahn macht? Durchdrücken.
    Richtig ist 15 cm kapillarbrechende Schicht aus z.B. Kies, PE-Folie (damit der Beton nicht in den Kies läuft), Sauberkeitsschicht aus 4  -  5 cm billigem Beton.
    Dann Bewehrung auf Abstandshaltern verlegen.
    So bleibt die Bewehrung da, wo sie hingehört und damit die Betondeckung gleichmäßig.
    Abdichtung wie bei den Links von Herrn Carden
  5. Bodenplatte: PE-Folie unter Kies – Nicht erforderlich!
    Die Pe-Folie auf dem Kies
    Können Sie auch weglassen.
    Nicht erforderlich eher schädlich.
  6. Sauberkeitsschicht: Nur bei steifen Betonmischungen nötig
    Wenn es nicht gerade regnet 🙂
    Sonst ist die Sauberkeitsschicht im Kies. Ansonsten kann die wegfallen, gerade bei steifen Mischungen.
  7. Kapillarbrechende Schicht: Feinkornanteil beachten!
    Wenn es sich
    um eine Kapillarbrechende Schicht handelt, fehlt es ein Feinkorn. Wo dann wohl die Zementschlämme verbleibt, wenn der Kies nicht abgedeckt wir. Die Sauberkeitsschicht ist hin und die kapillarbrechende Eigenschaft des Kieses ist aufgehoben. Es sein denn, ich baue den Beton als F1 ein, aber dass wird wohl nichts. Ich verstehe den Hinweis schon hinsichtlich der Folie  -  bezugnehmend auf einen Fundamenterder. Aber ob dieses wirklich im feuchten Milieu liegt, wenn ich eine KB Schicht habe ist doch wohl auch in Frage zu stellen.
    R. K. hat den Sinn einer SB Schicht genau erklärt. Dieses funktioniert nun mal mit einer Noppenbahn nicht, schon gar nicht auf einer Grobkiesschicht. Ferner hat die SB Schicht die Aufgabe Ungenauigkeiten im Untergrund auszugleichen, um Dickenunterschiede in der BP zu vermeiden. Dieses würde wiederum zu Zwängungen in diese führen. Des Weiteren ist der Sinn der Kiesschicht als Kapillarbrechende Schicht sowieso in Frage zu stellen. Diese darf als Ersatz für eine Flächige Abdichtung der Sohle nur dann zum Einsatz kommen, wenn keine dauernden Aufenthaltsräume betroffen werden. Sie planen aber sowieso eine Abdichtung dieser, damit verliert die Kiesschicht Ihren Grund. Wenn Sie meine Links aufmerksam gelesen haben, werden Sie die Erklärung hierzu gefunden haben.
    Die Delta PE Mauerwerkssperre hat zwar eine Zulassung für Erddruckbelastete Wände, entspricht aber nicht der DINAbk. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten  -  DIN 18336 Ausgabe Dezember 2002, diese fordert eine Bahn mit einer Dicke von mindestens 1,2 mm. Die Delta PE Mauerwerkssperre ist 0,4 mm Dick. Die DIN 1053-1: Mauerwerk  -  Teil 1: Berechnung und Ausführung verlangt für Erddruckbelastete Wände eine besandete Pappe, oder eine Sperrlage mit ähnlichen Reibungswiderstand. Die Delta PE Mauerwerkssperre soll dieses angeblich haben. Bleibt nur noch die Frage nach der Anbindung der Abdichtung auf der Sohlenplatte an die Delta PE Mauerwerkssperre. Ich kenne die Gefitas PE 3/300 nicht, also kann ich nicht sagen, ob diese ohne Probleme mit der Delta PE MS kompatibel ist.
    Aber die DIN 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung  -  2000/08" gibt die verschiedensten Möglichkeiten der Sperrungsmaterialien vor. Die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten  -  DIN 18336 Ausgabe Dezember 2002 grenzt diese auf einer G200DD unter den Wänden (nach DIN 1053 dann bitte besandet) und einer G200S4 auf der Sohlenplatte ein. Die Materialien sind kompatibel und Alles wird gut.
    Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Materialien und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte, insbesondere die Verwendung von Noppenbahnen und alternativen Schichten. Es wird die Bedeutung der Betonüberdeckung und die Funktion einer kapillarbrechenden Schicht hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer PE-Folie unter dem Kies wird in Frage gestellt, und die Bedingungen für eine optionale Sauberkeitsschicht werden erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Bodenplatte: Noppenbahn unter Bodenplatte vermeiden! sollte die Verwendung einer Noppenbahn unter der Bodenplatte kritisch hinterfragt werden.
    ✅ Empfehlung: Eine kapillarbrechende Schicht ist wichtig, aber laut Kapillarbrechende Schicht: Feinkornanteil beachten! sollte auf den Feinkornanteil geachtet werden, um die Funktion nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer PE-Folie unter dem Kies, wie im Beitrag Bodenplatte: PE-Folie unter Kies – Nicht erforderlich! erläutert. Beachten Sie die Hinweise zur Betonüberdeckung aus Bodenplatte: Betonüberdeckung – Schutz der Bewehrung!, um die Bewehrung der Bodenplatte optimal zu schützen. Die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Langlebigkeit des Bauwerks.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Bauabdichtung und geben wertvolle Hinweise zur Materialauswahl und Ausführung. Die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Bausubstanz langfristig zu schützen. Dabei spielen die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung eine zentrale Rolle.
    Die Beiträge bieten eine umfassende Grundlage für die Planung und Ausführung einer effektiven horizontalen Abdichtung der Bodenplatte. Die Diskussionsteilnehmer teilen ihre Erfahrungen und geben wertvolle Tipps, die Bauherren und Fachleute bei der Umsetzung unterstützen. Die Beachtung der genannten Aspekte trägt dazu bei, eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten und somit die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Bodenplatte, Noppenbahn, Mauerwerkssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Bodenplatte, Noppenbahn, Mauerwerkssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Bodenplatte, Noppenbahn, Mauerwerkssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Ausführung, Materialien & korrekte Anbringung?
Suche nach: Horizontale Abdichtung: Korrekte Ausführung
Suche nach: horizontale Abdichtung, Bodenplatte, Noppenbahn, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Gefitas
