Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
BAU-Forum: Keller
Hallo zusammen.
Wir sind gerade dabei, unseren feuchten Keller in einem ca. 15 Jahre alten Haus neu abzudichten. Nach Ausschachten der Außenwände wurden die alten, porösen Bitumenschweißbahnen entfernt und die Wände gereinigt. Dann habe ich den Voranstrich BT26 von Ceresit aufgebracht und die Ceresit BT21 Bituthene nach Anleitung aufgeklebt. Davor kommen Styrodurplatten als Wärmedämmung (50 mm bzw. an den Seiten 20 mm). Neben das Fundament kommt eine kokosummantelte Drainage (in 16/32 Kies).
Nun meine Frage: Wie herum kommt die Noppenfolie (Delta MS von Dörken), die zusätzlich vor das Styrodur soll?
Mir erscheint es logisch, dass die Noppen die Dichtbahn beschädigen können, wenn sie innen liegen. Wie sieht es aber aus, wenn Styrodur dazwischen liegt? Drücken sich die Noppen nicht dann in die Styrodurschicht und nutzen dann nichts mehr?
Solange die Noppen nicht in diese hinein gedrückt werden, könnte evtl. Wasser doch so zur Drainage weitergeleitet werden.
Für baldige Antworten wäre ich dankbar, da wir mitten in den Arbeiten stecken.
F. Janßen
  • Frank Janßen
    Ich empfehle, die Noppenbahn (z.B. Delta-MS von Dörken) mit den Noppen zur Dichtbahn (Bitumenabdichtung) hin anzubringen. So entsteht ein Luftspalt, der die Hinterlüftung der Kellerwand ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Die Styrodurplatten dienen als Wärmedämmung und werden zwischen der abgedichteten Kellerwand und der Noppenbahn platziert. Die Noppenbahn schützt die Dämmung vor Beschädigung durch Erdreich und leitet Wasser zur Drainage ab.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Noppenbahn bis unter die Geländeoberfläche reicht und mit einem Abschlussprofil versehen wird, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Eine korrekte Drainage ist essenziell, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Noppenbahn und der Dichtbahn für eine fachgerechte Ausführung.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwandabdichtungen und zur Drainage eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzbahn, Noppenfolie.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Wärmedämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dichtbahn
    Eine Dichtbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Isolierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht oft aus Drainagerohren und Kies. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Dränung, Entwässerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und als Abdichtungsmaterial verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsmasse, Asphalt.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe wie Styrodur oder Mineralwolle erreicht. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verläuft, um das Fundament vor Wasser zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren und Kies. Verwandte Begriffe: Drainage, Fundamentdrainage, Perimeterdämmung.
    1. Was ist der Zweck einer Noppenbahn?
      Die Noppenbahn schützt die Kellerwandabdichtung und die Wärmedämmung vor mechanischer Beschädigung durch Erdreich und leitet Wasser zur Drainage ab. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung.
    2. Warum ist die korrekte Montage der Noppenbahn wichtig?
      Eine falsche Montage kann die Schutzfunktion der Noppenbahn beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Hinterlüftung wäre nicht gegeben.
    3. Welche Drainage ist für eine Noppenbahn notwendig?
      Eine Ringdrainage aus Kies oder Drainagerohren am Fundament leitet das Wasser ab, das von der Noppenbahn abgeleitet wird. Dies verhindert Staunässe am Fundament.
    4. Wie wird die Noppenbahn am oberen Ende befestigt?
      Die Noppenbahn wird mit einem Abschlussprofil befestigt, um das Eindringen von Schmutz und Kleintieren zu verhindern. Das Profil sollte wasserdicht sein.
    5. Kann man die Noppenbahn auch ohne Wärmedämmung verwenden?
      Ja, die Noppenbahn kann auch ohne Wärmedämmung verwendet werden, um die Kellerwandabdichtung zu schützen. Sie dient dann primär als mechanischer Schutz und zur Ableitung von Wasser.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Noppenbahn?
      Alternativ können Drainagematten oder spezielle Schutzplatten verwendet werden. Diese bieten ähnliche Funktionen, können aber in der Handhabung unterschiedlich sein.
    7. Was ist bei der Auswahl der Noppenbahn zu beachten?
      Achten Sie auf die Materialqualität und die Druckfestigkeit der Noppenbahn. Sie sollte für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und den zu erwartenden Belastungen standhalten.
    8. Wie lange hält eine Noppenbahn?
      Eine fachgerecht verlegte Noppenbahn kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Materialqualität, der Belastung und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    • Wärmedämmung im Kellerbereich
      Tipps zur Auswahl und Anbringung von Dämmstoffen im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bitumenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung einer Bitumenabdichtung.
  2. Materialtipp: Delta-Drain als Alternative zur Noppenbahn
    Foto von Stephan Langbein
    Eigentlich
    sorum, dass die Noppen sich ins Matwerial reidrücken würden deshalb besser Delta-Drain verwenden, siehe
  3. Noppenbahn: Fachmeinungen zur Montage auf Dichtbahn
    "eigentlich" ... finde ich gut ...
    aber der Vorschlag, andere Noppenfolie zu benutzen, bringt mich auch nicht wirklich weiter. schließlich habe ich die delta ms bereits.
    was noch interessant ist, sind die aussagen von Fachleuten, die ich telefonisch befragt habe:
    Baustoffhändler: " ... noppen immer nach außen und am besten nicht direkt auf die Dichtungsbahn (bituthene) ... "
    Mitarbeiter von fa. dörken: " ... mit der delta ms habe ich keine Erfahrung. was sie machen, tun sie auf eigene Verantwortung ... "
    Techniker von ceresit-Bautechnik: " ... noppen nach außen, sonst können sie die bituthene beschädigen ... "
    frank janßen
    • Frank Janßen
  4. Montage: Noppen zur Dämmung – Risiken beim Verdichten
    Eigentlich
    hätt'ich das auch gesagt: Der glatte Rücken zur Wand. und wenn eine Drainage gewüscht ist: noch ein Vlies davor. Dann haben Sie einen mechanischen Schutz (ist die Dämmung wohl auch ) und eine Gleitschicht vor dem Ganzen.
    Warum sollten die Noppen denn zur Wand? Damit drücken Sie beim Verdichten des Füllmaterials nur die Dämmung ein.
    Frage zurück: Wie hat sich den die KSK-Bahn kleben lassen? Geht das problemlos oder quält man sich erstmal? Gruß
  5. Drainageeffekt: Noppenbahn bei Perimeterdämmung fraglich
    Das Eigentlich ist
    so 100 % richtig, wenn Sie keine Perimeterdämmung haben, weil Noppen nach Außen gar nichts bringen. Sie Drainen damit 0 % Wasser, da die Noppen voll mit Drerck sind. Also Noppen nach innen, dann drainen Sie nur Oberlächenwasser aus dem Spritschutzbereich vor der Hauswand und das Wasser läuft zwischen Noppenbahn und Hauswand nach unten zum Drainrohr, bei WU-Beton absolut toll, bei Perimeter absolut daneben, weil durch den Erddruck die Noppen in die Perimeterdämmung dedückt werden. Umtauschen ist angesagt  -  gebaut wird schließlich an jeder Ecke, wird schon jemand Ihre Rollen brauchen. Sie brauchen auf jeden Fall eine Folie mit Vlies ☹
  6. Alternative: PE-Folie statt Noppenbahn als Gleitschicht
    Noppen sind doch gaga, sagt der Herr Beisse, und empfiehlt ...
    Noppen sind doch gaga, sagt der Herr Beisse, und empfiehlt eine normale PE  -  Folie, weil es doch gleiten soll an der Gleitfolie. Übrigens, die Drainrohre sollten Sie auch noch tauschen, z.B. gegen die Opti-Drän von Fränkische, denn ich habe lernen müssen, dass die anderen Dinger nur im Landschaftsbau oder in der Landwirtschaft verwendet werden dürfen, sollten, müssten ...
  7. Gleitschutz: PE-Folie als Alternative zur Noppenbahn
    Überflüssig, aber nicht verkehrt
    Als Gleitschutz reicht auch eine normale PE-Folie. Aber das war nicht die Ausgangsfrage. Aus welchen Gründen auch immer ist die Folie ja anscheinend vorhanden. Und wenn sie eingebaut werden soll.
    Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch eine Dränung gewünscht  -  also Vlies davor. Wenn das nicht wär, hat der Herr Beisse da schon recht  -  da reicht auch eine billigere PE-Folie.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Noppenbahn auf Styrodur: Montage, Funktion & Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Noppenbahn auf Styrodur im Rahmen einer Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Meinungen zur Ausrichtung der Noppen (zur Dichtbahn oder zum Styrodur) diskutiert, sowie alternative Materialien und deren Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist die Drainagefunktion der Noppenbahn in Verbindung mit Perimeterdämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainageeffekt: Noppenbahn bei Perimeterdämmung fraglich wird darauf hingewiesen, dass die Drainagefunktion der Noppenbahn bei Perimeterdämmung eingeschränkt sein kann, da die Noppen sich mit Erdreich zusetzen können. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Noppenbahn wird im Beitrag Materialtipp: Delta-Drain als Alternative zur Noppenbahn die Delta-Drain von Dörken empfohlen. Diese soll ein Eindrücken der Noppen in das Dämmmaterial verhindern. Auch der Beitrag Alternative: PE-Folie statt Noppenbahn als Gleitschicht schlägt eine PE-Folie als Gleitschicht vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Noppenbahn sollte darauf geachtet werden, dass die Noppen bei Perimeterdämmung idealerweise zur Wand zeigen, um Oberflächenwasser abzuleiten, wie im Beitrag Drainageeffekt: Noppenbahn bei Perimeterdämmung fraglich erläutert. Ein Vlies vor der Noppenbahn kann zusätzlich als mechanischer Schutz und Gleitschicht dienen, wie im Beitrag Montage: Noppen zur Dämmung – Risiken beim Verdichten beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Noppenbahn sollte geprüft werden, ob eine Perimeterdämmung vorhanden ist. Gegebenenfalls ist eine alternative Lösung wie eine PE-Folie oder die Delta-Drain sinnvoller. Die Montagehinweise des Herstellers der Noppenbahn und der Dichtbahn (z.B. Ceresit Bituthene) sollten unbedingt beachtet werden. Die Beiträge Noppenbahn: Fachmeinungen zur Montage auf Dichtbahn und Gleitschutz: PE-Folie als Alternative zur Noppenbahn bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Fassade streichen/verkleiden: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
Suche nach: Noppenbahn auf Styrodur: Richtig montieren
Suche nach: Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung, Drainage, Wärmedämmung, Dichtbahn, Noppenfolie
