Schichtenwasser im Fundament: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
❓ Fragestellung: Schichtenwasser im Fundament: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schichtenwasser als ernstzunehmende Gefahr für Statik, Feuchteschäden und Dauerhaftigkeit. Alle fordern eine Baugrunduntersuchung, Entwässerung und fachgerechte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Bodenplatte betoniert wird, müssen eine geotechnische Langzeitmessung (4 Wochen), eine statische Auftriebsberechnung und ein bauphysikalisch geprüftes Abdichtungs- und Entwässerungskonzept nach DIN 18533 vorliegen – alle drei Elemente sind zwingend und nicht verzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Schichtenwasser in Fundamentgruben. Die Menge und Tiefe des Wassers variiert je nach Position. Ein Baugrundgutachter vor Ort ist entscheidend für die Beurteilung. Die Fundamente sollen mit B25 Beton angefertigt werden. Die Notwendigkeit einer Drainage oder Abdichtung wird diskutiert.
ich habe folgendes Problem: nachdem ich die Streifenfundamente ausgehoben hatte, sammelte sich darin "Schichtenwasser". Und zwar auf der Vorderseite des geplanten Objektes nur in den unteren 10 cm. An der Rückseite, bei der die Fundamente 1 m tiefer liegen, steht das Wasser gut 40 cm! Das Wasser steigt auch nicht weiter an. Die Fundamente sollen mit B25 angefertigt werden. Kann das Wasser bis zur Bodenplatte, die ca. 80 cm über dem Wasserspiegel steigen?
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter hydrostatischer Druck durch Schichtenwasser kann zur Auftriebsbeanspruchung der Bodenplatte führen – unverzügliche statische Auftriebsberechnung und Abdichtungsplanung nach DINAbk. 18533 erforderlich.
🔴 KRITISCH: B25-Beton allein bietet keinerlei Schutz gegen drückendes Wasser – eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. weiße Wanne oder bituminöse Systeme) ist zwingend vor Betonage einzuplanen.
⚠️ WICHTIG: Der aktuelle Wasserspiegel ist nicht statisch – Messungen über mindestens 4 Wochen inkl. Starkregen- und Schneeschmelzephase sind zur Abschätzung des Maximalwasserspiegels unerlässlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Höhenunterschied von 1 m zwischen Vorder- und Rückseite der Fundamentgrube deutet auf ungleichmäßige Lastabtragung hin – Setzungsrisiko und Rissbildung erfordern geotechnische Abklärung vor Fundamentverfüllung.
Schichtenwasser in Fundamentgruben ist ein ernstes Problem, das die Stabilität des Bauwerks gefährden kann. Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts genau zu untersuchen.
🔴 Gefahr: Schichtenwasser kann die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen und zu Setzungen des Fundaments führen. Zudem kann es die Bausubstanz durchfeuchten und Schäden verursachen.
Mögliche Ursachen für Schichtenwasser sind:
- Hoher Grundwasserspiegel
- Undurchlässige Bodenschichten, die das Wasser stauen
- Niederschlagswasser, das in die Baugrube eindringt
- Entwässerung: Eine Drainage kann das Schichtenwasser ableiten.
- Abdichtung: Die Fundamente sollten gegen eindringendes Wasser abgedichtet werden.
- Baugrunduntersuchung: Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserspiegel.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Baugrundgutachter und einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Baugrubensituation mit Schichtenwasser in unterschiedlich tiefen Streifenfundamenten. Die Wasserstände variieren stark zwischen Vorder- und Rückseite, was auf eine ungleichmäßige Durchlässigkeit des Bodens oder eine geneigte Grundwasseroberfläche hindeutet. Die Frage nach dem Anstieg des Wassers bis zur Bodenplatte ist berechtigt, da Schichtenwasser durch Kapillarwirkung oder hydraulischen Druck aufsteigen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasseransammlung unter der Bodenplatte. Steigt das Wasser dauerhaft oder saisonal an, kann dies zu Durchfeuchtung, Frostschäden oder Setzungen führen. Besonders kritisch ist der Höhenunterschied von 1 m zwischen den Fundamentbereichen, der zu unterschiedlichen Lastabtragungen und potenziellen Rissen führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob es sich um temporäres Schichtenwasser oder um dauerhaftes Grundwasser handelt. Eine Baugrunduntersuchung mit Siebanalyse und Wasserdruckmessung ist unerlässlich. Zudem muss die Bodenplatte gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) gegen drückendes Wasser ausgelegt werden, falls der Wasserspiegel steigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser nicht weiter ansteigt, ist ohne Messungen über mehrere Wochen nicht haltbar. Schichtenwasser kann nach Starkregen oder Schneeschmelze deutlich ansteigen. Auch die Verwendung von B25-Beton allein schützt nicht vor Wassereintritt; eine fachgerechte Abdichtung (z.B. weiße Wanne oder Bitumenbahn) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder Bauingenieur mit einer Baugrunduntersuchung und Wasserstandsmessung. Lassen Sie ein Entwässerungskonzept (z.B. Dränage oder Pumpensumpf) erstellen und die Abdichtung der Bodenplatte gemäß DIN 18533 planen. Führen Sie keine Betonage ohne Klärung der Wasserstände durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
Schichtenwasser im Fundamentbereich ist ein klassisches hydrogeologisches Phänomen, das auf eine oberflächennahe, durchlässige Wasserschicht (z. B. Sand- oder Kieslage) unterhalb einer weniger durchlässigen Schicht (z. B. Ton oder Schluff) hinweist. Die unterschiedliche Wasserhöhe an Vorder- und Rückseite deutet auf ein Gefälle im Grundwasserleiter oder auf lokale geologische Unregelmäßigkeiten hin.
🔴 Gefahr: Das stehende Wasser unter den Fundamenten führt zu permanentem hydrostatischem Druck auf die Bodenplatte und die Fundamentsohle. Bei einer geplanten Bodenplatte, die nur ca. 80 cm über dem höchsten Wasserspiegel liegt, besteht ein erhebliches Risiko für Auftrieb, Rissbildung, Feuchteschäden und langfristige Schädigung der Betonqualität durch Auslaugung oder Frost-Tau-Wechsel.
🔴 Gefahr: B25-Beton allein bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Wassereinwirkung – ohne zusätzliche Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) ist die Bodenplatte nicht wasserdicht und kann nicht als Barriere fungieren. Schichtenwasser kann über Kapillarität in die Baukonstruktion eindringen und zu Schimmel, Salzausblühungen oder Korrosion der Bewehrung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser 'steigt nicht weiter an' und sei daher 'harmlos', ist irreführend: Ein stabiler Wasserspiegel bedeutet nicht fehlende Belastung – vielmehr wirkt kontinuierlich Druck auf die Konstruktion ein, der bei unzureichender statischer Bemessung oder fehlender Abdichtung zu Versagen führen kann.
➕ Ergänzung: Vor der Betonage sind unbedingt eine dauerhafte Horizontalsperre (z. B. PE-Folie oder bituminöse Abdichtung), eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Schotterbett und Rohrentwässerung) sowie eine statische Überprüfung auf Auftriebssicherung erforderlich. Eine hydrogeologische Voruntersuchung ist dringend zu empfehlen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, das Wasser könne 'nicht bis zur Bodenplatte steigen', ist technisch falsch: Bei fehlender Entwässerung und unzureichender Auftriebssicherung kann der hydrostatische Druck die Bodenplatte anheben – unabhängig vom aktuellen Wasserspiegel, da sich dieser bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg rasch verändern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um eine statische Auftriebsberechnung, eine detaillierte hydrogeologische Bewertung sowie eine bauphysikalisch geprüfte Abdichtungs- und Entwässerungskonzeption zu erstellen – bevor mit der Betonage begonnen wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Ursachenforschung und allgemeine Maßnahmen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die dynamische Wasserspiegeldynamik, den Auftrieb und die Notwendigkeit langfristiger Messungen – letztere beiden sind präziser und konservativer in der Risikoeinschätzung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt zu Grundwassermechanik (geneigte Grundwasseroberfläche, Siebanalyse) und DIN 18533; Qwen ergänzt zu Kapillarität, Auslaugung, Frost-Tau-Wechsel und fordert explizit eine Horizontalsperre – beide gehen über Googles Allgemeinaussagen hinaus.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der pauschalen Annahme "Wasser steigt nicht weiter an" als technisch falsch; DeepSeek korrigiert dieselbe Annahme mit Verweis auf Starkregen- und Schneeschmelzreaktionen – beide priorisieren das Vorsichtsprinzip gegenüber einer ungesicherten Annahme, die GoogleAI nicht explizit thematisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Messung über mehrere Wochen, Auftriebsberechnung vor Betonage, obligatorische Horizontalsperre) ist verbindlich – GoogleAIs Empfehlung bleibt ergänzend, aber nicht ausreichend für die konkrete Risikolage.
Thema Status KI-Konsens Statik- und Auftriebsrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Schichtenwasser erzeugt hydrostatischen Druck, der zu Auftrieb, Setzungen und Rissen führen kann – statische Überprüfung vor Betonage ist zwingend. Abdichtungsanforderung ✅ Alle Modelle lehnen B25-Beton als ausreichend ab – fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (bzw. DIN 18195-4) ist unverzichtbar, wobei Qwen und DeepSeek explizit Horizontalsperre und weiße Wanne fordern. Wasserspiegel-Dynamik ⚠️ GoogleAI erwähnt Niederschlag als Ursache, DeepSeek und Qwen betonen explizit die zeitliche Variabilität (Starkregen, Schneeschmelze) und fordern mindestens vierwöchige Messungen – hier besteht Abwägung, aber Vorsichtsprinzip gilt. Baugrunduntersuchung ✅ Alle drei Modelle fordern eine geotechnische Untersuchung – DeepSeek konkretisiert mit Siebanalyse und Wasserdruckmessung, Qwen mit hydrogeologischem Fokus – Konsens besteht hinsichtlich Notwendigkeit und Tiefe. Entwässerungskonzept ⚠️ Alle empfehlen Entwässerung, aber nur DeepSeek (Pumpensumpf) und Qwen (Ringdrainage mit Schotterbett) nennen konkrete Systeme – GoogleAI nennt lediglich "Drainage" allgemein; daher Abwägung bezüglich Ausführungsreife. Auslegungshöhe Bodenplatte ❌ Qwen weist klar auf das Risiko hin, dass eine Bodenplatte nur 80 cm über dem Wasserspiegel bei Auftrieb versagt – GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Höhe nicht quantitativ; Widerspruch besteht in der Detailtiefe der hydraulischen Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Bodenplatte betoniert wird, müssen eine geotechnische Langzeitmessung (4 Wochen), eine statische Auftriebsberechnung und ein bauphysikalisch geprüftes Abdichtungs- und Entwässerungskonzept nach DIN 18533 vorliegen – alle drei Elemente sind zwingend und nicht verzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftrieb der Bodenplatte durch hydrostatischen Druck Katastrophale statische Überlastung, Rissbildung, Verformung oder partielle Hebung der Bodenplatte 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Baukonstruktion Feuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, deutlich verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch Höhenunterschied (1 m) Strukturelle Risse im Mauerwerk, Türen/Tore klemmen, Dachstuhlverzug, Folgeschäden an Haustechnik 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden bei fehlender Horizontalsperre Abplatzungen, Betonabrieb, Auslaugung von Zementbestandteilen, irreversible Materialschädigung 🔴 Risiko Versäumte Langzeitmessung führt zu falscher Wasserspiegelannahme Fehlplanung der Abdichtungshöhe, Entwässerungskapazität und Auftriebssicherung – Nachbesserung extrem kostenintensiv oder unmöglich ✅ Chance Gezielte Entwässerung als langfristige Grundwasserregulierung Stabilisierung des Wasserhaushalts am Bauwerk, Reduktion von Feuchtelasten im gesamten Gebäude, mögliche Nutzung als Regenwasserspeicher ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 Schaffung einer dauerhaften, wartungsarmen Barriere – langfristig hohe Schadensvermeidung und Wertsteigerung der Bausubstanz ✅ Chance Geotechnische Untersuchung als Basis für nachhaltige Bauweise Optimierte Fundamentausführung, gezielte Materialnutzung, Vermeidung von Überdimensionierung, Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten ✅ Chance Erstellung eines hydraulischen Modells der Baugrube Prädiktive Planung für Extremwetterlagen, zukunftsfähige Anpassung an Klimawandel-Folgen, Nachweis für Behörden und Gutachter ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Geotechnik, Statik, Abdichtung) Hochqualitative, abgestimmte Bauphysik – reduziert Schnittstellenprobleme, minimiert Nachbesserungen und Gewährleistungsrisiken Orientierungshilfen
- Unverzügliche Langzeitmessung beauftragen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit der Einrichtung einer vierwöchigen Wasserstandsmessung (mindestens zwei Pegel: Vorder- und Rückseite), inkl. Dokumentation von Niederschlagsereignissen.
- Statikexperte für Auftriebsberechnung einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Statik, der eine Auftriebsberechnung gemäß DIN EN 1997-1 mit den ermittelten Wasserspiegeln durchführt.
- Abdichtungsplanung nach DIN 18533 veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines Konzepts für weiße Wanne oder bituminöse Systeme – inkl. Horizontalsperre und Anschlussdetails.
- Entwässerungskonzept mit Ringdrainage festlegen: Lassen Sie von einem Geotechniker ein funktionierendes Entwässerungskonzept erstellen, das Schotterbett, perforierte Rohrentwässerung und ggf. Pumpensumpf umfasst – vor Fundamentverfüllung.
- Alle Unterlagen für die Bauaufsicht zusammenstellen: Sammeln Sie Baugrundgutachten, Auftriebsberechnung, Abdichtungsplan und Entwässerungskonzept – diese sind zwingend für die Bauabnahme und Gewährleistung.
- Betonage erst nach schriftlicher Freigabe durch alle Fachplaner: Geben Sie keinerlei Betonarbeiten frei, bevor alle fachlichen Gutachten vorliegen und die Freigabe durch Geotechnik, Statik und Abdichtungssachverständigen schriftlich bestätigt ist.
- Schichtenwasser
- Wasseransammlung in Bodenschichten über einer wasserundurchlässigen Schicht. Es entsteht durch Niederschlag oder Grundwasser, das nicht abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Hangwasser. - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Es besteht aus Rohren oder Gräben, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschicht. - Baugrunduntersuchung
- Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Sie umfasst Bohrungen, Bodenproben und geotechnische Gutachten.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Materialien und Techniken, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wassersperre. - Fundament
- Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk bestehen.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Grundwasserspiegel
- Die Höhe des Grundwassers im Boden. Er variiert je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserstand, Piezometer. - Kapillarwirkung
- Das Aufsteigen von Wasser in engen Hohlräumen, z.B. im Boden oder in Baustoffen. Sie wird durch Oberflächenspannung und Adhäsion verursacht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore.
- Was ist Schichtenwasser?
Schichtenwasser ist Wasser, das sich in Bodenschichten oberhalb einer wasserundurchlässigen Schicht ansammelt. Es entsteht durch Niederschlag oder Grundwasser, das nicht versickern kann. - Warum ist Schichtenwasser im Fundamentbereich problematisch?
Schichtenwasser kann die Tragfähigkeit des Bodens verringern, zu Frostschäden führen und die Bausubstanz angreifen. Es kann auch das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. - Wie kann man Schichtenwasser erkennen?
Schichtenwasser erkennt man an stehendem Wasser in der Baugrube, feuchten Stellen an den Fundamenten oder einem erhöhten Wasserspiegel in Drainageschächten. - Welche Sofortmaßnahmen sind bei Schichtenwasser zu ergreifen?
Zuerst sollte das Wasser abgepumpt werden. Anschließend muss die Ursache des Wassereintritts ermittelt und behoben werden. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten. - Ist eine Drainage immer notwendig?
Eine Drainage ist sinnvoll, wenn Schichtenwasser regelmäßig auftritt oder der Grundwasserspiegel hoch ist. Sie leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich im Fundamentbereich ansammelt. - Kann man Schichtenwasser auch ohne Drainage bekämpfen?
Ja, durch eine sorgfältige Abdichtung der Fundamente und eine Oberflächenentwässerung kann man das Eindringen von Wasser reduzieren. Dies ist jedoch nur bei geringem Wasserdruck ausreichend. - Welche Rolle spielt die Baugrunduntersuchung?
Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse, den Grundwasserspiegel und die Durchlässigkeit des Bodens. Sie hilft, die Ursache des Schichtenwassers zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu planen. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe der Fläche, der Tiefe der Gräben und dem verwendeten Material ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Grundwasserabsenkung
Methoden zur temporären oder dauerhaften Absenkung des Grundwasserspiegels. - Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser
Techniken und Materialien zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten gegen hohen Wasserdruck. - Ringdrainage um ein Gebäude
Eine Drainageleitung, die um das Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser abzuleiten. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich. - Bodenverbesserungsmassnahmen
Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds.
Baugrundgutachten: Schichtenwasser-Beurteilung vor Ort notwendig
wahrscheinlich ja, ..
aber wer soll das aus der Ferne beurteilen können? Antwort kann nur der Baugrundgutachter vor Ort geben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schichtenwasser im Fundament: Ursachen erkennen und Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Schichtenwasser in Fundamentgruben. Die Menge und Tiefe des Wassers variiert je nach Position. Ein Baugrundgutachter vor Ort ist entscheidend für die Beurteilung. Die Fundamente sollen mit B25 Beton angefertigt werden. Die Notwendigkeit einer Drainage oder Abdichtung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten: Schichtenwasser-Beurteilung vor Ort notwendig kann eine Beurteilung aus der Ferne nicht erfolgen, ein Baugrundgutachter vor Ort ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Baugrundgutachter, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung des Fundaments zu bestimmen. Dies ist entscheidend, um Risiken im Zusammenhang mit Schichtenwasser zu minimieren und die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtenwasser, Fundament, Baugrube, Wasserspiegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich bei Regen: Gefahr für Dämmung? Verarbeitung & Schutzmaßnahmen
- … Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er wird häufig als Abdichtung für Kellerwände oder Fundamente verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme, Abdichtung. …
- … Die Dämmung von Kellerwänden oder Fundamenten im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: …
- … Ihrem Grundstück 100 %ig nie zu irgeneinder Beanspruchung durch Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser) kommt. Dämmung und Noppenmatte sind keine Feuchtigkeitsisolierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentanschluss Außenwand: Löchrige Stellen im Betonsockel – Ursachen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
- … Frage bezieht sich auf die Kellerdämmung. Da weder Schichten- noch Grundwasser (Schichtenwasser, Grundwasser) vorhanden ist, dachten wir daran, Nord-, West- und Ostseite (Westseite, …
- … Abdichtung: Die Kellerseitenwände müssen gegen Erdfeuchtigkeit und Schichtenwasser abgedichtet werden. Ein Bitumenanstrich oder eine alternative Abdichtung (z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) …
- … Schichtenwasser …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus tieferlegen: Drainage, Vorschriften & Risiken bei abgesenkter Bauweise?
- … legen um Staunässe an der Schwelle zu vermeiden. Boden ist Lößlehm, Schichtenwasser 1 m unter GOK und darunter. …
- … Schutz. Die Art des Bodens (z.B. Lößlehm) und das Vorhandensein von Schichtenwasser spielen eine entscheidende Rolle. Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um die …
- … gegen Feuchtigkeit ist eine Drainage vorgesehen. Der Boden ist Lößlehm mit Schichtenwasser bereits in 1 m Tiefe. Diese Kombination aus abgesenkter Bauweise, hohem …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
- … Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung, Außenbereich, Abdichtung, Schichtenwasser, Naturstein, Treppenbelag …
- … Ein Haus in Hanglage (teilweise stauendes Schichtenwasser) wird über eine jetzt mit Granit belegte Treppe (ca. 3 m …
- … Das durch die Handlage anstehende Schichtenwasser sorgt für eine Durchfeuchtung von unten. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Keller: Sinnvoll mit Erdwärme? Kosten, Nutzen & Risiken
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
- … Infos zu Ablauf, Rigole & Versickerung. Vermeiden Sie Schäden am Hausfundament. Jetzt informieren! …
- … Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole, Hofablauf, Pflaster, Garagenwand, Fundament, …
- … eingefasst. Ein paar Meter sind neue Gebäude und Wände, wo die Fundamente neu sind und 80 cm tief sind. Genau so viele Meter …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Teichfolie unter Drainage für Stützmauer: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken
- … Teichfolie, Drainage, Stützmauer, Hangstützmauer, Schichtenwasser, Entwässerung, Zisterne, Drainagevlies, Splitt, Abdichtung …
- … Bin gerade am Bauen einer Hangstützmauer im Trockenbaustil auf einem Betonfundament. Da hinter der Mauer am Hang Schichtenwasser permanent austritt, möchte ich …
- … Teichfolie unter der Drainage einer Stützmauer kritisch. Es ist wichtig, das Schichtenwasser kontrolliert abzuleiten, um den Druck auf die Mauer zu minimieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenwasser, Fundament, Baugrube, Wasserspiegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtenwasser, Fundament, Baugrube, Wasserspiegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenwasser im Fundament: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Suche nach: Schichtenwasser im Fundament: Was tun?
Suche nach: Schichtenwasser, Fundament, Baugrube, Wasserspiegel, Drainage, Abdichtung, Baugrund
