Gehweg asphaltieren: Mangelhafte Oberfläche – Ursachen, Kosten & Rechte?
Die Diskussion dreht sich um die Beanstandung einer zu rauen Asphalt-Oberfläche eines neu asphaltierten Gehwegs durch die Stadt. Es werden Fragen der Mängelfreiheit, der Einhaltung von Vorschriften und der Verantwortlichkeit bei der Herstellung öffentlicher Gehwege erörtert. Die Notwendigkeit der Gebrauchstauglichkeit und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung werden thematisiert.
Hallo Forum,
in Bayern habe ich, nach Fertigstellung des Neubaus, den für die Versorgungsleitungen und das Anlegen von Stellplätzen herausgenommenen Gehwegbelag erneuert.
1. Unterbau hergestellt
2.8 cm Tragschicht eingebaut
3.2 cm Deckschicht aufgebracht einschl. TOK-Band
Nach Fertigstellung bemängelt der Vertreter der Stadt die Oberflächenbeschaffenheit wegen der Rauigkeit. Es gibt keine Pfützenbildung (was vorher vorhanden war) und das Gefälle zur Straße ist auch eingehalten.
Nun verlangt der Vertreter der Stadt, ich solle die Oberfläche herausnehmen und eine bessere auf meine Kosten herstellen.
Aber als privater Bauherr habe ich eine Verbesserung des Belags hergestellt, nur nicht zur Zufriedenheit der Stadt.
Wie soll ich mich Verhalten, gibt es Vorschriften, kann die Stadt bei der vorhandenen Gebrauchstauglichkeit ein Herausnehmen und neu Herstellen verlangen?
    GoogleAI-Analyse: Asphalt Gehweg: Oberfläche mangelhaft? Rechte!
    Ich verstehe, dass Sie nach der Asphaltierung Ihres Gehwegs in Bayern mit der Oberflächenbeschaffenheit unzufrieden sind. Die Rauigkeit und Pfützenbildung deuten auf Mängel hin, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen können.
    Mögliche Ursachen für die mangelhafte Oberfläche:
    • Falsches Mischungsverhältnis des Asphalts: Eine nicht korrekte Zusammensetzung kann zu einer unebenen Oberfläche führen.
    • Einbaufehler: Fehler beim Verdichten oder Glätten des Asphalts können Unebenheiten verursachen.
    • Mangelhaftes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle verhindert den Wasserablauf und führt zu Pfützenbildung.
    • Qualität der Tragschicht: Eine unebene oder nicht ausreichend verdichtete Tragschicht kann sich auf die Deckschicht übertragen.
    Ihr weiteres Vorgehen:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen schriftlich eine Frist zur Nachbesserung der Mängel. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fügen Sie Fotos bei.
    • Sachverständigengutachten: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger die Mängel begutachten und deren Ursachen feststellen.
    • Prüfung der VOBAbk./B: Falls die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) vereinbart wurde, gelten deren Regelungen zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Ein Sachverständiger kann die Ursachen der mangelhaften Oberfläche genau analysieren.
    Asphalt
    Ein Gemisch aus Bitumen (als Bindemittel) und Mineralstoffen (Gesteinskörnungen). Wird im Straßenbau für Deck-, Binder- und Tragschichten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Gesteinskörnung, Asphaltmischgut
    Bitumen
    Ein zähflüssiges, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird und als Bindemittel im Asphalt dient.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Bindemittel
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Im Straßenbau wichtig für den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Straßenbau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Deckschicht, Frostschutzschicht
    Deckschicht
    Die oberste Schicht im Straßenbau, die direkt befahren wird und die Fahrbahn vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Verschleißschicht, Asphaltdecke, Nutzschicht
    VOB/B
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, BGBAbk.
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel an der erbrachten Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Nacherfüllung
    Nacherfüllung
    Das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an der erbrachten Leistung zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Nachbesserung
    1. Welche DINAbk.-Normen sind beim Asphaltieren von Gehwegen relevant?
      DIN EN 13108 regelt die Anforderungen an Asphaltmischgut, DIN 18317 die Ausführung von Asphaltarbeiten. Diese Normen legen u.a. Anforderungen an die Ebenheit, Griffigkeit und Wasserdurchlässigkeit fest.
    2. Was ist ein TOK-Band und wozu dient es?
      Ein TOK-Band (Teerölkaltband) ist ein Dichtungsband, das zwischen Asphaltflächen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Bordsteinen) eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer des Asphalts zu verlängern.
    3. Wie lange beträgt die Gewährleistungsfrist für Asphaltarbeiten?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Asphaltarbeiten, beträgt in der Regel 5 Jahre, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Innerhalb dieser Frist hat der Auftragnehmer Mängel zu beseitigen, die auf seine Leistung zurückzuführen sind.
    4. Was tun, wenn der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung verweigert, sollten Sie ihm schriftlich eine letzte Frist setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Auftragnehmer in Rechnung stellen.
    5. Welches Gefälle ist für einen Gehweg optimal?
      Ein Gefälle von 2-2,5% ist ideal, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten und Pfützenbildung zu vermeiden. Das Gefälle sollte gleichmäßig sein und in Richtung der Entwässerungseinrichtungen verlaufen.
    6. Was kostet ein Sachverständigengutachten für Asphaltarbeiten?
      Die Kosten für ein Sachverständigengutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Gutachtens. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen.
    7. Kann ich die Kosten für das Gutachten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen?
      Wenn das Gutachten ergibt, dass die Mängel auf eine mangelhafte Leistung des Auftragnehmers zurückzuführen sind, können Sie die Kosten für das Gutachten in der Regel dem Auftragnehmer in Rechnung stellen.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei mangelhaften Asphaltarbeiten?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Auftragnehmer muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Asphaltreparatur: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Reparaturmethoden für beschädigte Asphaltflächen und deren Kosten.
    • Gehwegpflasterung: Materialien und Verlegung
      Überblick über verschiedene Pflastermaterialien für Gehwege und Tipps zur fachgerechten Verlegung.
    • Entwässerung von Gehwegen: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung von Gehwegen, um Pfützenbildung zu vermeiden.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Erläuterung der rechtlichen Grundlagen bei Baumängeln, einschließlich Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen.
    • Asphaltarten im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Vergleich verschiedener Asphaltarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche im Straßen- und Wegebau.
  2. Gehwegbau: Bußgeldrisiko bei mangelhafter Asphalt-Oberfläche!
    wenn sie das hier in manchen ...
    Städten so machen würden , droht ein bussgeld. (wieder-) Herstellung öffentlicher gehwege obliegt in unseren breiten entweder vertragsunternehmern der Städte oder aber dort zugelassenen straßenbaufirmen . wenn nun die Stadt sie schon selbst herstellen lässt, dann sollte das ganze schon mängelfrei sein , da ist es egal , ob das ganze vorher noch schlimmer aussah. zu raue asphaltflächen sind nun mal mangelhaft.
    nachzulesen im Straßen- und verkehrswegegesetz.
    Gehweg asphaltieren: Rauigkeit, Mängel & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beanstandung einer zu rauen Asphalt-Oberfläche eines neu asphaltierten Gehwegs durch die Stadt. Es werden Fragen der Mängelfreiheit, der Einhaltung von Vorschriften und der Verantwortlichkeit bei der Herstellung öffentlicher Gehwege erörtert. Die Notwendigkeit der Gebrauchstauglichkeit und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Gehwegbau: Bußgeldrisiko bei mangelhafter Asphalt-Oberfläche! drohen Bußgelder, wenn Gehwege nicht fachgerecht hergestellt werden. Die Herstellung obliegt oft Vertragsunternehmen oder zugelassenen Straßenbaufirmen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Normen im Asphaltbau ist entscheidend, um Mängel und daraus resultierende Kosten für Nachbesserungen zu vermeiden. Eine mangelfreie Oberfläche ist essenziell für die Gebrauchstauglichkeit des Gehwegs.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Asphaltierung von Gehwegen über die geltenden Vorschriften informieren und gegebenenfalls Fachfirmen beauftragen, um eine mängelfreie Ausführung sicherzustellen. Bei Beanstandungen durch die Stadt sollte eine fachliche Begutachtung der Oberfläche erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Gefälle für Terrassenplatten?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Waschbetonplatten PKW-Stellplatz: 32mm Stärke ausreichend? Belastung, Bruchgefahr & Alternativen
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindestbreite Einfahrt bei 90°-Winkel zur Garage: Empfehlungen & Maße
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich ECE 20 mit Sicotan: Infos, Schutz, Garagen-Eignung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich direkt auf Mutterboden verlegen: Was beachten? Geeigneter Estrich & Vorbereitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Loggia zum Wohnraum umbauen: Höhenunterschied ausgleichen, Bodenaufbau & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehweg asphaltieren: Mangelhafte Oberfläche – Ursachen, Kosten & Rechte?
Suche nach: Asphalt Gehweg: Oberfläche mangelhaft? Rechte!
Suche nach: Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit, Pfützenbildung, Gefälle, Mangel, Gewährleistung, Kosten, Nachbesserung
