Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
Hallo Allerseits,
Dass man die Stahlrahmen und die Böden braucht, die Rückengeländer, Durchstiege und die Gewindefüße ist ja klar, und auch wieviel davon für eine bestimmte Fassadenfläche.
Was mir noch etwas unklar ist, ist die Frage, wie viele Diagonalen man braucht.
Gibt es da eine Daumenregel, die sagt z.B. alle 5 Felder eine Diagonale oder hängt das vom Breite/Höhe-Verhältnis ab?
Wie viele Diagonalstreben braucht man z.B. für Fassaden mit (Breite*Höhe)
a) 1*3 Felder (3 m breit, 6 m hoch)
b) 2*3 Felder (6 m breit, 6 m hoch)
c) 3*3 Felder (9 m breit, 6 m hoch) auf das mittig noch ein Feld aufgesetzt ist (auf den mittleren 3 Metern 8 m hoch)
Wie oft müssen die oben genannten Gerüste jeweils in der Wand verankert werden (Wie viele Wandanker braucht man)?
Gruß Roland
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß aufgestellte Gerüste können einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch montierte Wandanker können die Stabilität des Gerüsts beeinträchtigen.
    Um die korrekte Anzahl an Diagonalen, Wandankern und Gerüstfeldern für ein Fassadengerüst zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich an die einschlägigen Normen und Richtlinien zu halten, insbesondere die DINAbk. EN 12811-1 (temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Leistungsanforderungen und allgemeine Entwurf) und die TRBS 2121 (Technische Regeln für Betriebssicherheit – Gefährdungen durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten).
    Diagonalen: Die Anzahl der benötigten Diagonalen hängt von der Gerüsthöhe, der Feldlänge und den statischen Anforderungen ab. Diagonalen dienen zur Aussteifung des Gerüsts und verhindern Verformungen. Als Faustregel gilt, dass jedes Gerüstfeld über mindestens eine Diagonale verfügen sollte. Bei höheren Gerüsten oder größeren Feldlängen können zusätzliche Diagonalen erforderlich sein.
    Wandanker: Wandanker verbinden das Gerüst mit der Fassade und sorgen für zusätzliche Stabilität. Die Anzahl der Wandanker richtet sich nach der Gerüsthöhe, der Windlastzone und den Angaben des Gerüstherstellers. Üblicherweise werden Wandanker alle 4 bis 6 Meter horizontal und vertikal angeordnet. Die genauen Abstände sind jedoch den Montageanleitungen zu entnehmen.
    Gerüstfelder: Die Anzahl der Gerüstfelder ergibt sich aus der Länge der Fassade und der Feldlänge des Gerüsts. Die Feldlänge beträgt in der Regel 2 bis 3 Meter. Es ist wichtig, die Gerüstfelder so zu planen, dass sie optimal an die Fassade angepasst sind und keine unnötigen Lücken entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Gerüstbaumeister oder einen erfahrenen Gerüstbauer hinzu, um die genaue Anzahl der Diagonalen, Wandanker und Gerüstfelder zu bestimmen und die sichere Aufstellung des Gerüsts zu gewährleisten.
    Fassadengerüst
    Ein temporäres Bauwerk, das für Arbeiten an der Fassade eines Gebäudes errichtet wird. Es dient als sichere Arbeitsplattform für Handwerker.
    Verwandte Begriffe: Baugerüst, Arbeitsgerüst, Schutzgerüst
    Diagonale
    Ein Bauteil, das zur Aussteifung eines Gerüsts verwendet wird. Diagonalen verhindern Verformungen und tragen zur Stabilität bei.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Verstrebung, Windverband
    Wandanker
    Ein Bauteil, das das Gerüst mit der Fassade verbindet und für zusätzliche Stabilität sorgt. Wandanker verhindern das Umkippen des Gerüsts.
    Verwandte Begriffe: Gerüstanker, Fassadenanker, Verankerung
    Gerüstfeld
    Ein Abschnitt des Gerüsts, der durch zwei Gerüststützen und die dazwischenliegenden Beläge begrenzt wird. Die Anzahl der Gerüstfelder richtet sich nach der Länge der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Gerüstabschnitt, Gerüstlage, Feldlänge
    DIN EN 12811-1
    Eine europäische Norm, die die Leistungsanforderungen und allgemeinen Entwurfsprinzipien für temporäre Konstruktionen für Bauwerke festlegt. Sie enthält wichtige Vorgaben für die Planung und Ausführung von Gerüsten.
    Verwandte Begriffe: Gerüstnorm, Baunorm, Sicherheitsnorm
    TRBS 2121
    Eine Technische Regel für Betriebssicherheit, die sich mit den Gefährdungen durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten befasst. Sie enthält wichtige Hinweise für die sichere Aufstellung und Benutzung von Gerüsten.
    Verwandte Begriffe: Betriebssicherheit, Absturzsicherung, Arbeitsschutz
    Gerüstbaumeister
    Ein Handwerksmeister im Gerüstbau, der über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Gerüstbau verfügt. Er ist für die Planung, Ausführung und Überwachung von Gerüstbauarbeiten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Gerüstbauer, Bauleiter, Handwerksmeister
    1. Wie oft müssen Wandanker bei einem Fassadengerüst angebracht werden?
      Die Anzahl der Wandanker hängt von der Gerüsthöhe, der Windlastzone und den Herstellerangaben ab. In der Regel werden Wandanker alle 4 bis 6 Meter horizontal und vertikal angeordnet. Die genauen Abstände sind den Montageanleitungen zu entnehmen.
    2. Welche Rolle spielen Diagonalen bei einem Fassadengerüst?
      Diagonalen dienen zur Aussteifung des Gerüsts und verhindern Verformungen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gerüstkonstruktion und tragen zur Stabilität bei. Jedes Gerüstfeld sollte mindestens eine Diagonale haben.
    3. Was ist bei der Planung von Gerüstfeldern zu beachten?
      Die Gerüstfelder sollten so geplant werden, dass sie optimal an die Fassade angepasst sind und keine unnötigen Lücken entstehen. Die Feldlänge beträgt in der Regel 2 bis 3 Meter.
    4. Welche Normen sind beim Aufstellen von Fassadengerüsten zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 12811-1 (temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Leistungsanforderungen und allgemeine Entwurf) und die TRBS 2121 (Technische Regeln für Betriebssicherheit – Gefährdungen durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten).
    5. Darf ich ein Fassadengerüst selbst aufstellen?
      Ich empfehle, das Aufstellen eines Fassadengerüsts von einem Fachmann durchführen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Ein Gerüstbaumeister oder ein erfahrener Gerüstbauer kann die korrekte Aufstellung sicherstellen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Gerüstböden beachten?
      Die Gerüstböden müssen den geltenden Normen entsprechen und ausreichend tragfähig sein. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die zulässige Belastung der Böden. Beschädigte oder ungeeignete Böden dürfen nicht verwendet werden.
    7. Wie oft muss ein Fassadengerüst geprüft werden?
      Ein Fassadengerüst muss vor der ersten Benutzung, nach wesentlichen Änderungen und in regelmäßigen Abständen von einer befähigten Person geprüft werden. Die Prüffristen sind in den einschlägigen Vorschriften festgelegt.
    8. Was ist ein Konsolgerüst?
      Ein Konsolgerüst ist eine spezielle Gerüstbauart, bei der das Gerüst an der Fassade befestigt wird, ohne auf dem Boden aufzustehen. Es wird häufig bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt.
    • Gerüstbauvorschriften
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien im Gerüstbau.
    • Sicherheit beim Gerüstbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen auf der Gerüstbaustelle.
    • Gerüsttypen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Gerüstbauarten (z.B. Fassadengerüst, Modulgerüst, Fahrgerüst).
    • Wandanker richtig setzen
      Anleitung zur korrekten Montage von Wandankern für Fassadengerüste.
    • Gerüstprüfung durchführen
      Checkliste für die regelmäßige Überprüfung von Gerüsten auf Mängel und Schäden.
  2. Gerüstbau: DIN-Normen für Fassadengerüste – Wo finden?
    wie immer ...
    gibt's auch dazu Normen. Ich glaub DINAbk. 44xx, guck mal bei den Beuth-ern.
  3. Praxis-Tipp: Gerüstbau ohne DIN – Erfahrungswerte gesucht!
    Vielleicht weiß das ja noch einer aus der Praxis, hier Gips doch bestimmt genug Leute, die ab und zu ein Gerüstchen stellen ...
    Gruß Roland
    PS: Zugriff auf DINAbk. schwierig ...
  4. Gerüstaufbau: Herstelleranleitung statt DIN – Details beachten!
    Foto von Martin Kempf
    vergiss die DINAbk.
    denn das ist von Gerüsthersteller zu Gerüsthersteller unterschiedlich. Wo du sowas findest (als Detailzeichnung in verschiedenen Varianten) das ist die Aufbau und Verwendungsanleitung, die es für jeden Gerüsttyp von jedem Hersteller geben muss (wobei es Gerüsthersteller gibt, die noch nicht mal wissen, dass sie so etwas haben müssen ... spreche da aus Erfahrung).
    Zu deinem konkreten Fall: Ich habe Stahlrahmengerüst der Firma Glatz Gerüste (ähnliches System wie Plettac, Alfix o.a.). Damit würden deine Gerüste folgendermaßen gestellt:
    1 Element breit, 6 m hoch: 1 Diagonale pro Gerüstlage, Verankern in 4 Meter und in 6 Meter Höhe.
    2 Elemente breit, 6 m hoch: 1 Diagonale pro Gerüstlage, Verankern in 4 Meter und in 6 Meter Höhe.
    3 Elemente breit, 3 Elemente hoch, in der Mitte 4 Elemente hoch: 1 Diagonale pro Gerüstlage, Verankern der äußeren Gerüststiele in 4 und in 6 Meter, die beiden inneren Gerüststiele in 4 und in 8 Metern.
    Wenn dein Gerüstsystem Diagonalen hat, die nur mit Rundlöchern eingehängt werden, steht das Gerüst schaukelfreier, wenn du pro Gerüstlage 2 Diagonalen versetzt zueinander nimmst.
  5. Plettac SL70: Diagonalen – Rundlöcher & korrekte Verankerung?
    Diagonalen nur mit Rundlöchern?
    ist ein Plettac SL70
    Hat das Rundlöcher? Braucht man 2 pro Lage?
    Beim Verankern je einmal links und rechts oder in jedem Feld einmal? Oder jeden Stahlrahmen in entsprechender Höhe (da bräuchte ich ja ewig viele Wandanker ...)
    Gruß Roland
  6. Plettac SL70: Verankerung & Diagonalen – Richtwerte online!
    gibt es auch im Internet
    siehe Link. Du brauchst 18 Verankerungen und 10 Diagonalen, wenn du nur eine Diagonale nimmst (das SL70 hat Diagonalen mit Rundlöchern zum Einhängen). Wie gesagt, eine Diagonale reicht, mit zweien wird es stabiler. Gedübelt wird an jedem Gerüstrahmen in den genannten Höhen.
  7. Plettac SL70: Link zur Tabelle mit Details vergessen!
    arghl, Link vergessen
    passiert mir immer wieder ...
  8. Fassadengerüst: Bordbretter zwingend nötig oder optional?
    Sind denn eigentlich die Bordbretter zwingend nötig
    oder ist das ein freiwilliger zusätzlicher Schutz, bzw. nur ab einer bestimmten Höhe notwendig?
    Ansonsten schon mal vielen Dank für die Erklärung und den Link. (Muss morgen in der Firma mal den EDV-Fritzen wegen der langsamen E-Mails anhauen)
    Gruß Roland
  9. Gerüstbau: Seitenschutz ab 2m Standhöhe – Vorschriften!
    über 2 Meter Standhöhe
    ist der dreiteilige Seitenschutz, bestehend aus den beiden Geländerholmen und dem Bordbrett zwingend vorgeschrieben.
  10. Gerüst ohne Bordbretter: Verkauf erlaubt? – Rechtliche Lage
    Darf man dann überhaupt
    ein Gerüst ohne Bordbretter verkaufen?
    Über 2 m Standhöhe ist ja jedes Gerüst (mal abgesehen von den kleinen Sonderfeldgrößen), oder?
    Gruß Roland
  11. Gerüstbau: Eigenverantwortung vs. Sicherheit in Deutschland
    wir sind hier in Deutschland und nicht in Amerika
    hier wird noch von mündigen Bürgern ausgegangen. Du darfst dir im Baumarkt auch eine Unterputzsteckdose kaufen. Und in der Schießbude darfst du dir auch den passenden Schlitzschraubenzieher schießen. Was du mit dem Gerüst ohne Bordbretter oder mit der Steckdose und Schraubenzieher als Privatmann anstellst, bleibt alleine in deiner Verantwortung, solange du nur dich selbst und keinen anderen gefährdest.
  12. Gerüstbau: Bordbretter – Empfehlung für mehr Sicherheit?
    Wenn ich das zu meinem eigenen "Vergnügen" ohne Bordbretter machen darf, ist es dann eigentlich zu empfehlen welche hinzumachen oder reicht es aus gut aufzupassen?
    Ich habe nämlich in letzter Zeit einige Gerüste ohne dieselben stehen sehen ...
    r.
  13. Gerüstbau: Sicherheitshinweise – Empfehlungen zum Seitenschutz
    erwartest du ernsthaft
    dass ich dir jetzt öffentlich zu irgendetwas raten soll, was zu einer Gefährdung führen kann? Ich kann dir sagen, dass es die Standsicherheit des Gerüstes nicht beeinträchtigt, wenn du statt dem dreiteiligen Seitenschutz nur eine Rückenlehne pro Gerüst einhängst. Ich kann dir auch sagen, dass man sich auf einem Gerüst ab der zweiten Gerüstlage (so um die 4 Meter) sicherer fühlt, wenn der dreiteilige Seitenschutz vollständig ist. Und ich kann dir sagen, dass die meisten tödlichen Absturzunfälle bei Absturzhöhen unter 2 Metern vorkommen.
  14. Gerüstbau: Entscheidung für Bordbretter – Sicherheitsbedenken
    Ich habe erwartet ...
    dass sowas ähnliches kommt, wie Du geschrieben hast. Wahrscheinlich habe ich nur jemanden gebraucht, der mir das genau so auch sagt 🙂
    Werde mir also noch Bordbretter besorgen ...
    Gruß Roland
  15. Gerüstabstand zur Fassade: Optimale Maße für Dämmarbeiten?
    @MK Noch eine kleine Frage zum Abstand des Gerüstes von der Hauswand
    Hallo Martin,
    in welchem Abstand von der Hauswand stellt man das Gerüst eigentlich auf?
    Bei 12 cm Styropor wird der Gesamtaufbau wohl ca. 14 cm werden. Wieviel Platz braucht man da noch zwischen den Gerüstrahmen und der fertigen Oberfläche, um noch gescheit arbeiten zu können?
    Oh, und noch was: Wie hoch kann man eigentlich auf der oberen Gerüstlage arbeiten? Wenn die Wand bis zur Traufe 7 m hoch ist, komm ich ja mit mindestens 10 cm Füßen und 2 Gerüstlagen auf 4,10 Meter. Dann bleiben noch 2.90 Meter, die man bestimmt nicht schafft, aber wenn man noch eine zusätzliche Gerüstlage macht, dann hat man oben nur 90 cm Platz, und da der Dachüberstand ca. 70 cm ist, wird es da oben dann sehr eng.
    Ist es dann evtl. besser, die Füße auf 80 cm hochzusetzen, damit man nach 2 Lagen oben noch 2,20 Meter hat. Unten auf dem Boden kann man ja einfacher mit einem Leiterböckchen die 2.80 Meter schaffen, oder?
    Gruß Roland
  16. Wenn MK grad nicht da ist, weiß vielleicht jemand anders eine Antwort?
    Gruß Roland
  17. Gerüstbau: Optimale Arbeitshöhe & Gerüstfüße – Tipps!
    du solltest bis hoch greifen können
    ohne oben irgendetwas draufstellen zu müssen. Das heißt: Du brauchst entweder lange Füße (die normalen Füße kannst du keine 80 cm hochschrauben) odern du musst noch einen 0,50er oder 1,00 Meter Rahmen als unterste Gerüstlage einbauen (dann leg da aber nur eine statt zwei Hakendielen rein, da kann sonst kein Mensch mehr arbeiten). Es ist nicht zulässig, die Gerüstfüße auf Steine oder sowas zu stellen, weil die Höhe nicht reicht. Des weiteren ist es erforderlich, dass die Gerüstfüße auf Dielenstücke gestellt werden. Die Fußplatte allein drückt sich in den Boden und darf nicht einfach so in die Pampa gestellt werden (außer natürlich, du hast Asphalt bis ans Haus ...). Der Gerüstabstand zur Wand darf laut Berufsgenossenschaft 30 cm lichte Weite vom Belag (nicht Rahmen!) bis zur Hauswand nicht Unterscheiten. Auch zu keinem Zeitpunkt beim Vollwärmeschutz. Wobei ich sagen muss, dass 15 cm Abstand vom Rahmen zur Wand das echte Minimum sind, wenn man dahinter noch so arbeiten soll, ohne dass sich hinterher die Gerüstrahmen durch Strukturunterschiede an der Fassade abzeichnen.
  18. Gerüstbau: Passende Füße für 0.50m Rahmen – Sockelhöhe beachten!
    Welche Füße kann ich denn bei 0.50er Rahmen noch nehmen?
    Ich habe Asphalt auf dem Gehweg und Beton/Waschbetonplatten im Hof.
    Da vom Sockel (wo die Dämmung anfangen soll) bis zur Traufe 6.10 Meter sind, habe ich mir überlegt, Böden bei 2 Meter und 4 Meter über dem Sockel zu machen, sodass oben dann 2.10 m Arbeitshöhe ist (ich komm da noch ran, als 1.78 er). Da der Sockel von 70 cm bis 1 m variiert, müsste ich entweder 0,91er Füße nehmen, die ich an den 1 m Sockelstellen auf eine 20 cm-Konstruktion Stelle (hmmm ...) oder eben noch 0.50er Rahmen drunter, dann kann ich in Sockelhöhe noch eine Reihe Böden legen.
    Die Frage ist dann, wie weit ich die Füße in die 0.50er Rahmen reingehen lassen kann.
    Um mit 0.50er Rahmen auf 1 Meter zu kommen brauche ich ja mindestens 0.65er Fußspindeln. Ob ich da allerdings die 0.50er Rahmen auch noch auf 70 cm runterbekomme?
    Da ich die Styroporplatten alleine kleben werde kann es der BG ja egal sein, wie weit das Gerüst am Anfang weg steht ...
    Wenn ich 30 cm Wand-Belag nehme, habe ich abzAbk.üglich 13 cm Kleber+PS+Spachtel und 3 cm Rahmen ja bloß noch 14 cm vor dem Oberputz ...
    Besser wär da schon 30 cm Wand-Rahmen mit 17 cm Abstand vor dem Oberputz ...
    Gruß Roland
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Fassadengerüst aufstellen: Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Aufstellung eines Fassadengerüsts erfordert die Beachtung von Normen, Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften. Die Anzahl der Diagonalen und Wandanker hängt vom Gerüsttyp und den örtlichen Gegebenheiten ab. Bordbretter sind ab einer bestimmten Höhe zwingend vorgeschrieben. Der Gerüstabstand zur Fassade muss ausreichend sein, um komfortabel arbeiten zu können.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gerüstaufbau: Herstelleranleitung statt DIN – Details beachten! sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen des jeweiligen Gerüstherstellers wichtiger als die DINAbk.-Normen, da diese spezifische Details und Varianten enthalten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Plettac SL70: Verankerung & Diagonalen – Richtwerte online! wird ein Link zu einer Tabelle bereitgestellt, die Richtwerte für Verankerungen und Diagonalen für das Plettac SL70 Gerüst enthält. Es wird empfohlen, diese Angaben zu beachten, um die Stabilität des Gerüsts zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Gerüstbau: Sicherheitshinweise – Empfehlungen zum Seitenschutz betont, dass der dreiteilige Seitenschutz (Geländerholme und Bordbrett) ab einer Standhöhe von über 2 Metern zwingend vorgeschrieben ist, um Absturzunfälle zu vermeiden. Das Weglassen von Bordbrettern kann zu einer Gefährdung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Aufstellung des Gerüsts ist auf den richtigen Abstand zur Fassade zu achten, wie im Beitrag Gerüstabstand zur Fassade: Optimale Maße für Dämmarbeiten? diskutiert wird. Zudem sollte die Arbeitshöhe so gewählt werden, dass man ohne Hilfsmittel bis zur Traufe greifen kann, wie im Beitrag Gerüstbau: Optimale Arbeitshöhe & Gerüstfüße – Tipps! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufstellung eines Fassadengerüsts sollten die relevanten DIN-Normen, die Herstellerangaben und die geltenden Sicherheitsvorschriften sorgfältig geprüft werden. Es wird empfohlen, sich an die Empfehlungen für Diagonalen, Wandanker und Bordbretter zu halten, um die Sicherheit und Stabilität des Gerüsts zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Gerüstbau: Passende Füße für 0.50m Rahmen – Sockelhöhe beachten! für die richtige Wahl der Gerüstfüße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadengerüst, Gerüstbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malergerüst Kosten: Wer zahlt Gerüstaufbau bei Fenster- & Dacharbeiten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst Abrechnung: Voller Einheitspreis vor Abbau rechtens? Regelungen, Anspruch
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Nachbar: Reinigung, Farbe - Gefahr für Beet, Erdreich? Kostenlose Beratung!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüst selbst aufbauen: Was ist erlaubt? Regeln, Sicherheit & Haftung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlgerüst identifizieren: Hersteller, System & Rahmen finden – Expertenrat?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstkosten nachträglich: Wer zahlt bei Holzfassade? Angebot vs. Ausführung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer darf Gerüstbau betreiben? Meisterpflicht, Qualifikation & Weiterbildung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst Abrechnung: Bezugsfläche nach VOB – Was zählt wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadengerüst, Gerüstbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadengerüst, Gerüstbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadengerüst, Gerüstbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadengerüst, Gerüstbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
Suche nach: Fassadengerüst: Diagonalen & Wandanker optimal planen
Suche nach: Fassadengerüst, Gerüstbau, Diagonalen, Wandanker, Gerüstfelder, Aufstellung, Sicherheit, Berechnung
