Balkon abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Gefälle für Terrassenplatten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Vorgehensweise beim Abdichten eines Balkons mit Schweißbahnen. Dabei werden insbesondere die Empfehlungen eines Baustoffhändlers kritisch hinterfragt und alternative Lösungen diskutiert. Wichtig sind die thermische Trennung der Balkonplatte, die Verträglichkeit der Materialien und die korrekte Ausführung des Wandanschlusses.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade dabei, unseren Balkon zu sanieren. Dazu sind die Fliesen und der Estrich runtergekommen. Die neue Oberfläche soll mit Terrassenplatten gestaltet werden. Unter dem Balkon ist eine Terrasse, also kein beheizter Raum oder sowas.
Zum Abdichten des Untergrundes ist mir folgendes von einem Baustoffhändler empfohlen worden:
  • Betonplatte spachteln mit Betonspachtel, um ein leichtes Gefälle hineinzubekommen.
  • Boden mit Bitumen Voranstrich streichen und auf den nassen Voranstrich eine V13 Dachbahn verlegen. Dadurch würde die mit dem Untergrund verkleben.
  • Darauf dann Vollflächig eine PYE PV 200 S5 aufschweißen.
  • Dann noch Splitt und halt die Platten.
Was mich etwas wundert ist die V13 Dachbahn. Kann man die wirklich einfach so mit dem Voranstrich "verkleben"? Ich habe doch arge bedenken, dass das hält.
Weiterhin habe ich noch eine Frage zum Wandanschluss. Muss man die Schweißbahn dort hochstehen lassen oder klebt man einen separaten Streifen an die Wand? Wenn separater Streifen, wird das dann richtig dicht? Einen Rand hochstehen lassen Stelle ich mir nur beim Verlegen sehr schwer vor.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus V13-Dachbahn und aufgeschweißter PYE-Schweißbahn ist fachlich unzulässig und führt zwangsläufig zu Abdichtungsversagen – Verzicht auf diese Konstruktion ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mindestens 2 % muss im tragfähigen Untergrund (z. B. durch Gefälleestrich) und nicht durch Spachtelung hergestellt werden – sonst entstehen Rissbildungen und Wasserstau.
    🔴 KRITISCH: Der Wandanschluss erfordert eine kontinuierliche, mindestens 15 cm hohe Hochführung der Schweißbahn mittels thermischer Verbindung (Hochschweißen) oder zertifiziertem Anschlussprofil – ein separat verklebter Streifen ist wasserdicht nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Schweißarbeiten an Bitumenbahnen müssen obligatorisch Atemschutz (FFP3) und ausreichende technische Lüftung eingesetzt werden – giftige Dämpfe sind gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Splitt als Tragschicht für Terrassenplatten über einer Abdichtung ist nicht zulässig – es fehlt die druckverteilende Wirkung und führt zu punktuellen Beschädigungen der Schweißbahn.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise zur Abdichtung Ihres Balkons mit Schweißbahnen:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Gefälle herstellen: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), damit Wasser ablaufen kann. Dies kann mit einem geeigneten Betonspachtel erfolgen.
    • Voranstrich auftragen: Ein Bitumen-Voranstrich verbessert die Haftung der Schweißbahn auf dem Untergrund. Lassen Sie den Voranstrich vollständig trocknen.
    • Schweißbahn verlegen: Die Schweißbahnen werden vollflächig auf den Untergrund geschweißt. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen (ca. 8-10 cm).
    • Wandanschluss: Der Wandanschluss muss sorgfältig ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Schweißbahn sollte mindestens 15 cm an der Wand hochgezogen werden.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Abdichtung auf Dichtheit, bevor Sie mit dem Verlegen der Terrassenplatten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonsanierung, bei der der Bauherr eine Abdichtung mit Schweißbahnen plant. Die beschriebene Vorgehensweise des Baustoffhändlers weist mehrere fachliche Mängel auf, die zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen können. Insbesondere die Kombination aus einer losen V13-Dachbahn unter einer aufgeschweißten PYE-Bahn ist kritisch zu sehen, da dies keine fachgerechte Abdichtung darstellt. Die Abdichtung von Balkonen unterliegt strengen Regeln der Flachdachrichtlinie und der DINAbk. 18531, die hier nicht eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer V13-Dachbahn als lose Unterlage unter einer Schweißbahn ist hochriskant. Diese Konstruktion kann zu Blasenbildung, Faltenwurf und Undichtigkeiten führen, da die Bahnen nicht miteinander verbunden sind und sich bei Temperaturschwankungen verschieben können. Zudem ist die Haftung auf dem Bitumen-Voranstrich bei einer V13-Bahn nicht dauerhaft gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung muss aus einem System bestehen, das auf den Untergrund abgestimmt ist. Statt einer V13-Dachbahn sollte eine geeignete Dampfsperre oder eine erste Lage einer Polymerbitumen-Schweißbahn (z.B. PYE PV 200 S5) direkt auf den Voranstrich aufgeschweißt werden. Die zweite Lage wird dann vollflächig aufgeschweißt. Ein Gefälle von mindestens 2% muss bereits im Untergrund (z.B. durch Gefälleestrich) hergestellt werden, nicht nur durch Spachtelung.
    ➕ Ergänzung: Der Wandanschluss muss zwingend mit einem hochgezogenen Rand aus der Abdichtungsebene erfolgen. Dazu wird die untere Schweißbahn an der Wand hochgeführt (mind. 15 cm über Oberkante Belag) und mit einem geeigneten Anschlussprofil oder einer Klemmschiene befestigt. Ein separater Streifen ist nicht ausreichend, da die Naht zwischen den Bahnen eine Schwachstelle darstellt. Zudem ist ein Randabschlussprofil (z.B. aus Aluminium) erforderlich, um die Abdichtung mechanisch zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18531 erstellen. Verzichten Sie auf die Laienlösung mit der V13-Bahn. Die fachgerechte Ausführung mit zwei Lagen Schweißbahn, korrektem Gefälle und professionellem Wandanschluss ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung der darunterliegenden Terrasse zu vermeiden.
    Die beschriebene Abdichtung eines Balkons mit einer Kombination aus Bitumen-Voranstrich, V13-Dachbahn und einer anschließenden Schweißbahn (PYE PV 200 S5) weist gravierende fachliche Mängel auf und entspricht weder den geltenden Regelwerken (DIN 18195, DIN EN 13965, ZDBAbk.-Richtlinien) noch den Herstelleranforderungen für dauerhafte Flachdach- oder Balkonabdichtungen.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung einer V13-Dachbahn auf frischem Bitumen-Voranstrich ist technisch nicht zulässig – V13 ist eine nicht selbstklebende, rein mechanisch verlegbare Dachbahn ohne Haftschicht und erfordert eine trockene, saubere, feste Unterlage; ihre Verklebung mit Voranstrich führt zu unzureichender Haftung, Delamination und frühzeitigem Versagen der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Voranstrich, V13 und anschließend aufgeschweißter PYE PV 200 S5 stellt eine inkompatible Materialschichtung dar: Die V13 enthält keine Schweißschicht und ist nicht für das Aufschweißen einer zweiten Bahn geeignet – dies erzeugt eine unkontrollierte, nicht schweißbare Zwischenschicht mit hohem Risiko für Blasenbildung, Wasserstau und kapillaren Aufstieg.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Balkonabdichtung erfordert entweder eine vollflächig aufgeschweißte, homogene Schweißbahnschicht (z. B. PYE PV 200 S5 direkt auf vorbereiteter Betonplatte) oder ein zertifiziertes, systemkonformes Verbundsystem – niemals eine Mischverlegung aus Klebe- und Schweißbahnen ohne Herstellerfreigabe.
    ➕ Ergänzung: Beim Wandanschluss ist eine mindestens 15 cm hohe, kontinuierliche Hochführung der Abdichtung erforderlich – entweder durch Hochschweißen der Bahn an der Wand oder durch Verwendung eines speziellen Wandanschlussprofils; ein separat geklebter Streifen ohne thermische Verbindung ist nicht ausreichend dicht und nicht nachweisbar wasserdicht.
    ➕ Ergänzung: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % ist zwingend erforderlich, muss aber durch eine fachgerechte Ausgleichsschicht (z. B. zementgebundene Ausgleichsmasse mit Gefällesystem) und nicht durch Spachtelung mit Betonspachtel hergestellt werden – letzterer ist für Abdichtungsträger ungeeignet und neigt zu Rissbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Splitt als Tragschicht für Terrassenplatten auf einer Abdichtung ausreichend sei, ist falsch – Splitt ermöglicht keine Lastverteilung und führt zu punktuellen Druckstellen, die die Abdichtung perforieren können; stattdessen ist eine feste, druckfeste Tragschicht (z. B. Splittbeton oder ein zertifiziertes Trockenverlegesystem mit Auflageraster) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.), um eine systemkonforme, herstellerzertifizierte Abdichtungslösung zu erarbeiten – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung des Balkons.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 1,5–2 % und die zwingende Hochführung der Abdichtung an der Wand (mind. 15 cm).
    • Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Verlegung und fordern fachliche Begleitung – GoogleAI formuliert es als Beratungsempfehlung, DeepSeek und Qwen als sofortige Beauftragung eines Fachbetriebs/Sachverständigen.
    • Alle Modelle betonen die kritische Bedeutung eines sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrunds vor Verlegung.
    • GoogleAI beschreibt eine allgemeine Anleitung mit Voranstrich, Schweißbahnverlegung und Überlappung – ohne Hinweis auf Systemkonformität oder Verbot von Mischkonstruktionen. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Vorgehensweise explizit.
    • GoogleAI erwähnt keine Materialinkompatibilität zwischen V13 und PYE – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Risiko hervor ("nicht schweißbare Zwischenschicht", "keine fachgerechte Abdichtung").
    • DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit eines zertifizierten Anschlussprofils oder einer Klemmschiene am Wandanschluss – GoogleAI und Qwen nennen nur die Hochführung, nicht die Befestigungsmethode.
    • Qwen ergänzt den Verbotshinweis zu Splitt als Tragschicht und verweist explizit auf Splittbeton oder zertifizierte Trockenverlegesysteme – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt explizit die DIN 18195 und DIN EN 13965 als relevante Regelwerke – GoogleAI bezieht sich nur allgemein auf "Flachdachrichtlinie", DeepSeek nennt DIN 18531.
    • Materialkonformität: GoogleAI beschreibt die V13-Bahn im Vorfeld als Teil einer möglichen Vorgehensweise (implizit als Unterlage), während DeepSeek und Qwen deren Einsatz als "hochriskant" bzw. "technisch nicht zulässig" einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Gefälleherstellung: GoogleAI nennt "Betonspachtel" als Mittel zur Gefälleschaffung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen ("Rissbildung", "ungeeignet als Abdichtungsträger") – entscheidend ist die fachgerechte Ausgleichsschicht (z. B. zementgebundene Gefällemasse).
    • Alle drei KI-Analysen sind sich einig: Eine fachliche Begleitung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen ist unverzichtbar – diese Empfehlung wird als höchste Priorität ausgewiesen.
    V13-Dachbahn als Unterlage unter Schweißbahn ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie nicht explizit als Problem, DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als inakzeptabel – Konsens: fachlich unzulässig, Verbot ausdrücklich bestätigt.
    Gefälle von mindestens 2 % ✅ Konsens Alle Modelle verlangen mindestens 1,5–2 %; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Herstellung im Untergrund (Gefälleestrich), nicht durch Spachtelung – Konsens: erforderlich & systemrelevant.
    Wandanschluss (Hochführung) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mind. 15 cm Hochführung; DeepSeek und Qwen ergänzen: nur thermisch verbunden oder mit zertifiziertem Profil – Konsens: kontinuierliche, mechanisch geschützte Hochführung zwingend.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle Modelle betonen sauber, trocken, tragfähig – Konsens: Keine Ausnahme, Grundvoraussetzung vor jeglicher Verlegung.
    Splitt als Tragschicht für Platten ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt Splitt als unzulässig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Tragschicht nicht – Konsens auf Basis Regelwerk: Splitt ist unzulässig, da kein Lastausgleich – Status: ⚠️ Abwägung mit eindeutiger Tendenz zu "verboten".
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Balkonabdichtung ist nur mit systemkonformem, herstellerzertifiziertem Material, fachlich geprüfter Ausführung nach DIN 18531 sowie zertifizierter Fachplanung und -ausführung sicherstellbar. Jede Abweichung führt zu nicht beherrschbaren Feuchterisiken.
    🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination (V13 + PYE) Blasenbildung, Faltenwurf, sofortige und langfristige Undichtigkeit, Durchfeuchtung der darunterliegenden Wohnung
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsch hergestelltes Gefälle Wasserstau, kapillarer Aufstieg, Frostschäden am Beton, biologische Schäden (Schimmel)
    🔴 Risiko Unzureichender Wandanschluss (nur geklebter Streifen) Wassereintritt entlang der Fuge, Feuchteschäden an Wandkonstruktion, Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Splitt als Tragschicht Punktförmige Beschädigung der Schweißbahn durch Plattenlast, sofortige Lokal-Undichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Fachbegleitung bei Schweißarbeiten Giftige Dämpfe ohne Atemschutz → akute Gesundheitsgefährdung, fehlerhafte Nahtausbildung → spätere Leckagen
    ✅ Chance Fachgerechte Zwei-Lagen-Schweißbahn nach DIN 18531 Langlebige, nachweisbare Abdichtung mit 15–25 Jahren Lebensdauer, hohe Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Professioneller Wandanschluss mit Aluminium-Randprofil Mechanischer Schutz der Hochführung, Wartungsfreundlichkeit, klare Nachweisbarkeit der Dichtheit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Ausgleichsmasse für Gefälle Rissfreie, dauerhafte Gefälleschicht – Basis für langfristige Funktion der gesamten Abdichtung
    ✅ Chance Beauftragung eines ZDB-zertifizierten Fachbetriebs Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung aller Regelwerke, Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen Kontroll-Ebene (z. B. Trennlage mit Ableitung) Frühzeitige Erkennung von eventuellen Leckagen, reduzierte Folgeschäden, erhöhte Sicherheit
    1. Unverzügliche Unterbrechung der geplanten Verlegung: Legen Sie alle Arbeiten an der Abdichtung bis zur fachlichen Bewertung durch einen ZDB-zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständigen (DIBt/DIN 18008) ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik – nutzen Sie die Suchfunktion auf zdb.de oder der DIBt-Liste zertifizierter Sachverständiger.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauplan, Betonplatten-Datenblatt, Materialzertifikate der geplanten Bahnen (V13, PYE PV 200 S5), Voranstrich-Datenblatt und Herstellerangaben zur Verlegung.
    4. Gefälle neu planen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Ausführungsplanung mit zementgebundener Gefällemasse – kein Betonspachtel, kein Trockenestrich als Ersatz.
    5. Wandanschluss technisch absichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz eines zertifizierten Anschlussprofils (z. B. Aluminium-Klemmschiene mit Dichtlippe) und die Dokumentation der Hochschweißnaht.
    6. Tragschicht prüfen: Ersetzen Sie Splitt durch eine druckfeste Tragschicht – entweder Splittbeton (C8/10) oder ein zertifiziertes Trockenverlegesystem mit Auflageraster nach Herstellerangaben.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Polymerbitumen und dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine Grundierung, die vor dem Aufbringen von Abdichtungsbahnen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung der Bahn auf dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Primer.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle notwendig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Abdichtungsebene und der aufgehenden Wand. Er muss sorgfältig ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Detailausbildung, Anschlussdetails.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Beläge für Terrassen und Balkone. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Plattenbelag, Gehwegplatten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    1. Welche Arten von Schweißbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schweißbahnen, z.B. Bitumenbahnen mit unterschiedlichen Trägereinlagen (Glasvlies, Polyestervlies) und Polymerbitumenbahnen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    2. Wie wird das Gefälle auf dem Balkon hergestellt?
      Das Gefälle kann mit einem Gefälleestrich oder einer Ausgleichsmasse mit Gefälle hergestellt werden. Wichtig ist, dass das Gefälle gleichmäßig ist und das Wasser zuverlässig abgeleitet wird.
    3. Muss ein Voranstrich aufgetragen werden?
      Ja, ein Bitumen-Voranstrich ist notwendig, um die Haftung der Schweißbahn auf dem Untergrund zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert das Unterlaufen von Wasser.
    4. Wie breit sollten die Überlappungen der Schweißbahnen sein?
      Die Überlappungen der Schweißbahnen sollten mindestens 8-10 cm betragen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Überlappungen müssen sorgfältig verschweißt werden.
    5. Wie hoch muss der Wandanschluss der Schweißbahn sein?
      Der Wandanschluss der Schweißbahn sollte mindestens 15 cm hochgezogen werden, um ein Eindringen von Wasser über den Wandbereich zu verhindern. Der Anschluss muss fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Schweißbahnen zu beachten?
      Beim Verarbeiten von Schweißbahnen ist auf die richtige Temperatur und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten. Es sollten immer Handschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.
    7. Kann man Schweißbahnen auch selbst verlegen?
      Die Verlegung von Schweißbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Schweißbahnen?
      Alternativen zu Schweißbahnen sind Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Diese Materialien können einfacher zu verarbeiten sein, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Lebensdauer wie Schweißbahnen.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Eine Alternative zu Schweißbahnen, besonders für komplizierte Formen.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf dem Balkon.
    • Gefälleestrich herstellen: So geht's richtig
      Anleitung zur Herstellung eines Gefälleestrichs für eine optimale Entwässerung.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Dachabdichtung mit Bitumenbahnen.
  2. 🔴 Abdichtung Balkon: Kritik an Materialempfehlung – Dachbahn V13?
    ohhh graus
    war/ist der Baustoffhändler im ersten Leben Hühnerzüchter?
    Man (n), der soll seine Zulassung zurückgeben.
    Zur Sache:
    a) ist die Balkonplatte thermisch vom Haus getrennt?
    b) aus was für einem Material soll der Betonspachtel bestehen? Kunststoffanteile und Bitumenvoranstrich vertragen sich sehr wahrscheinlich nicht.
    c) Um es mal sehr krass zu schreiben: wer empfiehlt, eine V13 Dachdichtungsbahn in den nassen Vorsanstrich zu legen, der frisst auch Glasscherben mit Senf. Einen noch größeren Schwachsinn habe ich noch nicht gehört/gelesen.
    d) wenn ich auf eine Bahn des Punktes c) vollflächig schweiße, dann geht die Bahn aus Punkt c) in die Dutten.
    e) Den Wandanschluss mind. zweilagig ausführen. Einen Keil im Übergang Fläche/Wand nicht vergessen.
    So, wie das oben von Ihnen beschrieben wurde wird das niiieeeee was. Fragen Sie einen Kollegen, dann haben sie zumindest einen Anspruch auf eine Gewährleistung.
    Der linkt stellt EINE Möglichkeit einer Ausführung dar.
  3. Balkonabdichtung: PCI Spachtel auf Kunststoffbasis – Bitumenbahn?
    Zu a): Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich ...
    Zu a):
    Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich vermute aber nicht. Das Haus ist ca. 30 Jahre alt und die Balkonplatte ist in einer ca. 5 m breiten und 1,5 m tiefen Nische. Das Haus ist dann noch nachträglich verklinkert worden und die Klinker stehen auf den alten Fliesen des Balkons. Die Balkonplatte wurde nachträglich (mit Säulen gestützt) nochmal ein Stück rausgezogen.
    Zu b):
    Genommen habe ich PCI Pericret. Ist wohl ein Spachtel auf Kunststoffbasis. Der ist auch schon drauf (wurde mir unabhängig von zwei Baustoffhändlern empfohlen). Wenn da kein Voranstrich drauf darf, kann man dann überhaupt eine Bitumenbahn da draufbekommen?
    Zu c):
    Das hatte ich mir schon irgendwie gedacht, dass das nicht so ganz richtig sein kann. 🙂
    Zu d):
    Ich habe nochmal etwas rumgesucht und die V13 wird empfohlen bei Untergrund Holz. Da soll die dann aufgenagelt werden. Würde die denn da beim Aufschweißen einer Bahn nicht auch kaputt gehen?
    Zu e):
    Ok, also erst auf Boden aufschweißen, dann einen Streifen an der Wand und dann noch einen schmalen Streifen in den Knick zwischen Boden und Wand?
    Ich habe noch folgendes für Untergrund Beton gefunden:
    • Voranstrich
    • G200 S4
    • PYE PV 250 S5 oder PYE PV 200 S5 als Oberlage.
    Wäre das Ok?
    Sorry für die vielen dummen Fragen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon abdichten mit Schweißbahnen: Materialwahl & Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Vorgehensweise beim Abdichten eines Balkons mit Schweißbahnen. Dabei werden insbesondere die Empfehlungen eines Baustoffhändlers kritisch hinterfragt und alternative Lösungen diskutiert. Wichtig sind die thermische Trennung der Balkonplatte, die Verträglichkeit der Materialien und die korrekte Ausführung des Wandanschlusses.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Balkon: Kritik an Materialempfehlung – Dachbahn V13? wird die Empfehlung des Baustoffhändlers, eine V13 Dachdichtungsbahn zu verwenden, als fragwürdig dargestellt. Es wird geraten, die Zulassung des Händlers zu überprüfen und die Materialauswahl kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonabdichtung: PCI Spachtel auf Kunststoffbasis – Bitumenbahn? thematisiert die Verwendung eines PCI Spachtels auf Kunststoffbasis in Verbindung mit einer Bitumenbahn. Hierbei ist die Verträglichkeit der Materialien entscheidend, um Schäden an der Abdichtung zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Eignung des Spachtels für die Verwendung mit Bitumenbahnen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Balkonabdichtung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Balkons (thermische Trennung, Material der Balkonplatte) berücksichtigt. Die Materialauswahl sollte sorgfältig erfolgen und die Verträglichkeit der einzelnen Komponenten sichergestellt werden. Es empfiehlt sich, die Expertise eines Fachmanns hinzuzuziehen, um Fehler bei der Ausführung zu vermeiden. Beachten Sie auch den Wandanschluss für eine dauerhafte Abdichtung des Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Schweißbahn, Terrassenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung? Was tun bei Nässe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon/Loggia: Welcher Handwerker behebt Schimmel & Wasserschaden? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Schweißbahn, Terrassenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Schweißbahn, Terrassenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Gefälle für Terrassenplatten?
Suche nach: Schweißbahn auf Balkon: Abdichtungstipps
Suche nach: Schweißbahn, Balkon abdichten, Terrassenplatten, Abdichtung Balkon, Bitumenbahn, Gefälle Balkon, Dachbahn verlegen, Balkonsanierung
