Erdarbeiten Kanalgraben: Kosten für Aushubtiefe, Spundwände & Abrechnung?
❓ Fragestellung: Erdarbeiten Kanalgraben: Kosten für Aushubtiefe, Spundwände & Abrechnung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ab 1,25 m Tiefe ist eine Grabensicherung (z. B. mittels Spundwänden) zwingend erforderlich – begründet durch DIN 4124, BGR 189 und TRBS 2121 Teil 1; Alle drei Modelle bestätigen, dass Einsturzgefahr bei 3 m Tiefe akut ist und zu schweren Personenschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rechnung erst nach Vorlage einer vollständigen, normkonformen Aufschlüsselung (DIN 18300 + DIN 18304), der statischen Berechnung zur Spundwand, des Baugrundgutachtens und des Maßprotokolls. Ohne diese Unterlagen ist eine Zahlung rechtlich nicht abgesichert.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten für einen Kanalgraben, insbesondere im Hinblick auf Aushubtiefe, den Einsatz von Spundwänden bzw. alternativen Verbausystemen und die damit verbundenen Kosten. Es wird geklärt, welche Verbauarten üblich sind und wie diese abgerechnet werden sollten. Die marktüblichen Preise für Aushub und Verbau werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei mir wurde ein Kanalgraben für Regenwasser und Schmutzwasserleitungen gegraben, ca. 10 m lang, bis zu 3 m tief und ca. 1,30 m breit,
Frage :
Die Rechnung wurde nun über ausgehobene m³-Menge gestellt, wobei geschrieben wurde, der Kanalgraben ist tiefer als 1,25 m und ist daher mit mobilen Spundwänden gesichert worden.
Aufgrund der Verwendung von Spundwänden wird nun anstatt von 20 € pro m³ jetzt 40 € pro m³ verlangt.
Frage :
sind die Preise marktüblich und warum soll die Verwendung von Spundwänden gleich doppelt so teuer sein?
Axel
🔴 KRITISCH: Ab einer Grabentiefe von 1,25 m ist nach DINAbk. 4124, BGR 189 und TRBS 2121 Teil 1 eine fachgerechte Sicherung (z. B. mittels mobiler Spundwände) zwingend erforderlich – unabhängig von der Bodenart; bei 3 m Tiefe besteht akute Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Die Sicherungskonzeption muss stets von einer fachkundigen Stelle (z. B. geotechnisch geprüftes Ingenieurbüro) statisch nachgewiesen und dokumentiert sein – eigenverantwortliche Absicherung ohne Berechnung ist rechtswidrig und haftungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Spundwände sind keine bloße Kostenposition, sondern gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzmaßnahme – eine pauschale Verdopplung des Aushubpreises (20 € → 40 €/m³) darf nicht ohne detaillierte Aufschlüsselung (Material, Montage, Ziehen, Überwachung) und Trennung nach VOBAbk./C (DIN 18300 / DIN 18304) akzeptiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Abrechnung muss nachweisbar auf tatsächlichen Leistungen beruhen: Nachweis der eingebauten Spundwandfläche (lfd. m × Tiefe), des eingebrachten Aushubvolumens (mit Maßprotokoll) und der Bodenklasse – ohne diese Unterlagen ist die Rechnung nicht prüffähig.
Ich verstehe, dass Sie eine Frage zur Abrechnung der Erdarbeiten für Ihren Kanalgraben haben. Die Tiefe des Grabens (über 1,25 m) und der Einsatz von Spundwänden beeinflussen die Kosten.
Abrechnung nach Aushubmenge: Die Abrechnung nach ausgehobener m³-Menge ist üblich. Allerdings sollten Sie prüfen, ob die berechnete Menge mit den tatsächlichen Maßen (Länge, Breite, Tiefe) des Grabens übereinstimmt. Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlage detailliert aufschlüsseln.
Spundwände: Der Einsatz von Spundwänden ist bei tieferen Gräben oft notwendig, um die Stabilität der Grabenwände zu gewährleisten. Die Kosten für das Einbringen und Entfernen der Spundwände sind in der Regel gesondert zu vergüten. Klären Sie, ob diese Kosten im Angebot enthalten waren oder zusätzlich berechnet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß gesicherte Gräben können einstürzen. Die korrekte Ausführung der Erdarbeiten ist entscheidend für die Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Rechnung mit dem ursprünglichen Angebot und den tatsächlich erbrachten Leistungen. Bei Unklarheiten empfehle ich, ein unabhängiges Gutachten von einem Tiefbau-Ingenieur einzuholen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abrechnungsdifferenz bei Erdarbeiten für einen Kanalgraben. Der Auftraggeber hinterfragt die Preiserhöhung von 20 € auf 40 € pro Kubikmeter aufgrund des Einsatzes von mobilen Spundwänden. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die Begründung des Auftragnehmers plausibel, aber nicht automatisch marktüblich ist.
✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit von Spundwänden ab einer Tiefe von 1,25 m ist technisch korrekt. Ab dieser Tiefe steigt die Gefahr von Böschungsrutschungen oder Grundbruch erheblich, sodass eine Verbauung nach DIN 4124 (Baugruben und Gräben) zwingend erforderlich ist. Der Einsatz von Spundwänden ist daher eine sicherheitsrelevante Maßnahme, die Mehrkosten verursacht.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Verdopplung des Kubikmeterpreises von 20 € auf 40 € ist nicht automatisch gerechtfertigt. Die Kosten für Spundwände setzen sich aus Vorhalten, Einbringen, Ziehen und Materialabtrag zusammen. Ein reiner Aufschlag auf den Aushubpreis ist unüblich. Stattdessen sollten die Spundwände als separate Position (z. B. pro m² verbauter Fläche oder pro lfd. Meter) abgerechnet werden. Der pauschale Aufschlag auf den Aushubpreis ist ein Indiz für eine unzureichende oder pauschalierte Abrechnung.
➕ Ergänzung: Die Abrechnung sollte nach VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) erfolgen. Für den Aushub ist die Position nach DIN 18300 (Erdarbeiten) zu bewerten, für die Spundwände nach DIN 18304 (Rammarbeiten). Die Preise von 20 €/m³ für Aushub und 40 €/m³ für Aushub mit Spundwänden sind regional und je nach Bodenklasse (z. B. felsiger Boden vs. Sand) stark variabel. Eine Marktüblichkeit kann nur durch Vergleichsangebote oder einen Sachverständigen bestätigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Auftragnehmer eine detaillierte Aufschlüsselung der Rechnung. Verlangen Sie die Trennung der Positionen: Aushub (m³) und Spundwände (m² oder lfd. Meter). Lassen Sie sich die tatsächlich eingebaute Spundwandfläche (Länge x Tiefe) nachweisen. Holen Sie bei Unstimmigkeiten ein Vergleichsangebot von einem anderen Tiefbauunternehmen ein. Bei weiterhin unklarer Abrechnung beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau oder ein Ingenieurbüro für Baubetrieb.
Bei Erdarbeiten für Kanalgräben ab einer Tiefe von 1,25 m besteht nach der BG Bau (BGR 189) und der TRBS 2121 Teil 1 grundsätzlich die Pflicht zur Sicherung gegen Einsturz – insbesondere bei nicht standfesten Böden oder ungünstigen Witterungsverhältnissen. Die Verwendung mobiler Spundwände ist daher nicht bloß eine technische Option, sondern oft eine zwingende Arbeitsschutzmaßnahme.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Sicherung besteht bei 3 m Tiefe ein erhebliches Risiko von Grabeneinstürzen, das Leben und Gesundheit von Beschäftigten gefährdet – und bei unzureichender Absicherung auch haftungsrechtliche Konsequenzen für Auftraggeber und ausführendes Unternehmen.
✅ Zustimmung: Die Preisdifferenz zwischen 20 €/m³ (ohne Sicherung) und 40 €/m³ (mit mobilen Spundwänden) ist grundsätzlich plausibel: Sie berücksichtigt nicht nur die Miete und Montage der Spundwandelemente, sondern auch erhöhte Planungs-, Überwachungs- und Sicherheitsaufwände gemäß ArbSchG und BaustellVAbk..
➕ Ergänzung: Der Preis pro m³ bezieht sich nicht allein auf den Aushub, sondern auf die gesamte Leistungspakete – inkl. Sicherung, Einbau von Rohren, Verfüllung, Verdichtung und Oberflächenherstellung. Die Verdopplung des Stundensatzes oder des m³-Preises ist daher kein pauschaler Aufschlag, sondern ein Ausdruck der deutlich gestiegenen Komplexität und Risikoverantwortung.
⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, die Notwendigkeit von Spundwänden allein an der Grabentiefe festzumachen – entscheidend sind zusätzlich Bodenart, Grundwasserstand, benachbarte Bauwerke und dynamische Belastungen. Eine fachkundige Baugrundgutachtung und statische Absicherung der Sicherung sind zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Spundwände seien 'nur' ein Kostenfaktor ohne Sicherheitsbezug, ist falsch: Sie sind ein zentraler Bestandteil des Arbeitsschutzes und unterliegen strengen Zulassungs- und Einbauvorgaben (z. B. nach DIN 4124). Ihre Verwendung darf nicht als willkürlicher Preisfaktor, sondern als gesetzlich gebotene Schutzmaßnahme verstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die Nachweise zur Sicherungskonzeption an – inkl. statischer Berechnung, Baugrundgutachten und Einhaltung der BGR 189. Beauftragen Sie bei Zweifeln einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Geotechnik und Arbeitssicherheit zur Prüfung der Sicherungsmaßnahmen und Abrechnung.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ab 1,25 m Tiefe ist eine Grabensicherung (z. B. mittels Spundwänden) zwingend erforderlich – begründet durch DIN 4124, BGR 189 und TRBS 2121 Teil 1.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Einsturzgefahr bei 3 m Tiefe akut ist und zu schweren Personenschäden führen kann.
- DeepSeek betrachtet die pauschale Verdopplung des m³-Preises (20 € → 40 €) als unüblich und potenziell unzulässig; Qwen sieht sie – unter Einbezug von Planungs-, Überwachungs- und Risikoaufwand – als grundsätzlich plausibel an; GoogleAI äußert sich nicht explizit zur Preishöhe, sondern fordert lediglich eine detaillierte Aufschlüsselung.
- Qwen betont die zwingende Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens und der Berücksichtigung von Grundwasserstand und benachbarten Bauwerken – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek weist präzise auf die Trennung der Leistungspositionen nach VOB/C (DIN 18300 für Aushub, DIN 18304 für Rammarbeiten) hin – GoogleAI erwähnt VOB/C nicht, Qwen spricht allgemein von "gesamter Leistungspakete", ohne konkrete Normverweise.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Spundwände seien "nur" ein Kostenfaktor – GoogleAI und DeepSeek beschreiben sie primär als Sicherungsmaßnahme mit Kostenauswirkung, aber nicht als zwingende, gesetzlich verankerte Arbeitsschutzvorgabe im Sinne von BGR 189 – dies stellt Qwen klarer und mit höherer Rechtsbindung dar (Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung wird priorisiert).
- Stets die Sicherungskonzeption mit statischem Nachweis und Baugrundgutachten prüfen – nicht nur anhand der Grabentiefe, sondern unter Einbezug aller geotechnischen und baulichen Randbedingungen (Qwen + DeepSeek, ergänzt durch GoogleAI).
- Die Rechnung nur nach vollständiger Trennung der Positionen (Aushub vs. Spundwand) und mit nachweisbaren Leistungsmengen akzeptieren – pauschale Aufschläge sind nicht ausreichend (DeepSeek + Qwen, bestätigt durch GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Notwendigkeit von Spundwänden ab 1,25 m ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Sicherung ist zwingend nach DIN 4124, BGR 189 und TRBS 2121 Teil 1 – kein Ermessensspielraum. Akute Einsturzgefahr bei 3 m Tiefe ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen benennen unabhängig voneinander die lebensbedrohliche Gefährdung und verweisen auf Haftungsfolgen. Pauschale Verdopplung des Aushubpreises (20 € → 40 €/m³) ⚠️ DeepSeek lehnt sie als unüblich ab; Qwen sieht sie unter Einbezug höherer Sicherheits- und Planungsaufwände als plausibel an; GoogleAI fordert lediglich Transparenz. Konsens: Keine pauschale Akzeptanz – immer Aufschlüsselung und Begründung erforderlich. Abrechnung nach VOB/C und Trennung nach DIN-Normen ✅ DeepSeek benennt DIN 18300 und 18304 explizit; Qwen spricht von "gesamter Leistung" mit Normbezug; GoogleAI betont Aufschlüsselung – Konsens: Trennung nach Leistungsarten ist unverzichtbar. Erfordernis eines Baugrundgutachtens ⚠️ Nur Qwen nennt es explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Bodenart als Einflussfaktor, aber nicht die Pflicht zum Gutachten. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Bei Zweifeln oder komplexen Verhältnissen zwingend erforderlich. Haftungsrelevanz unzureichender Sicherung ✅ Alle drei Modelle verweisen auf haftungsrechtliche Konsequenzen für Auftraggeber und Ausführenden – insbesondere bei Personenschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rechnung erst nach Vorlage einer vollständigen, normkonformen Aufschlüsselung (DIN 18300 + DIN 18304), der statischen Berechnung zur Spundwand, des Baugrundgutachtens und des Maßprotokolls. Ohne diese Unterlagen ist eine Zahlung rechtlich nicht abgesichert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Grabensicherung Akute Einsturzgefahr → Lebensgefahr für Mitarbeiter; strafrechtliche Verfolgung (§ 223 StGB) und zivilrechtliche Haftung bis hin zur Insolvenz. 🔴 Risiko Pauschale Abrechnung ohne Aufschlüsselung nach VOB/C Schriftliche Beanstandung durch Rechnungsprüfer; Rückforderung der Mehrkosten; Ablehnung der Abnahme durch den Auftraggeber. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Spundwände Rechtswidrigkeit der Bauausführung; behördliche Baustopp-Anordnung; Nachbesserungskosten bis zu 100 % der ursprünglichen Leistung. 🔴 Risiko Kein Baugrundgutachten bei unbekanntem Untergrund Fehlende Anpassung der Sicherung → Einsturz oder Setzungen; Folgeschäden an angrenzenden Leitungen oder Gebäuden. 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der tatsächlich eingebauten Spundwandfläche Unmöglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Abrechnung zu prüfen; Ausschluss von Regressansprüchen bei Schäden. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; schnelle Klärung offener Fragen; ggf. Kosteneinsparung durch präzisere, normkonforme Abrechnung. ✅ Chance Klare Trennung der Leistungspositionen nach VOB/C Erhöhte Transparenz für Auftraggeber und Auftragnehmer; bessere Vergleichbarkeit mit anderen Angeboten; einfachere Rechnungsprüfung und Abnahme. ✅ Chance Nachweis der Sicherung nach BGR 189 Absicherung gegen Arbeitsschutz-Versäumnisse; Erfüllung der Sorgfaltspflicht gemäß ArbSchG; positive Bewertung durch Aufsichtsbehörden. ✅ Chance Verwendung mobiler Spundwände mit modernem Überwachungssystem Real-time-Monitoring von Verformungen; frühzeitige Warnung vor Instabilität; erhöhte Arbeitssicherheit und Projektsicherheit. ✅ Chance Standardisierte Dokumentation (Maßprotokoll, Einbauprotokoll, Bodenproben) Vollständiger Nachweis für ggf. spätere Schadensfälle; einfache Vorlage bei Versicherung oder Gericht; Vertrauensbildung mit Auftraggeber. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sicherung nachweisen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die statische Berechnung zur Spundwand, das Baugrundgutachten sowie das Einbauprotokoll mit genauer Angabe der verbauten Fläche (lfd. m × Tiefe) an.
- Rechnung prüfen und trennen: Verlangen Sie eine korrigierte Rechnung mit klarer Trennung nach DIN 18300 (Aushub in m³) und DIN 18304 (Spundwand nach m² oder lfd. m), inkl. Nachweis der verwendeten Materialien und Arbeitszeiten.
- Maßprotokoll einfordern: Prüfen Sie, ob ein vom Bauherrn und Ausführenden gemeinsam unterzeichnetes Maßprotokoll vorliegt – ohne dieses ist die Abnahme der Leistung formal nicht möglich.
- Unabhängiges Ingenieurgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie ein öffentlich bestelltes und vereidigtes Sachverständigenbüro für Geotechnik und Tiefbau, um die technische Notwendigkeit der Spundwände und die Preismäßigkeit der Rechnung prüfen zu lassen.
- Vergleichsangebot einholen: Fordern Sie mindestens zwei weitere Angebotsschreiben von Tiefbauunternehmen ein – nicht für die Gesamtmaßnahme, sondern nur für die Spundwand-Leistung (Einbringen, Ziehen, Material) zur Plausibilitätsprüfung.
- Sicherheitsdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (BGR 189-Konzept, TRBS 2121-Prüfprotokoll, Arbeitsschutzunterweisungen) – diese sind 10 Jahre aufzubewahren.
- Kanalgraben
- Ein Kanalgraben ist eine schmale, tiefe Baugrube, die zur Verlegung von Abwasser- oder Regenwasserleitungen dient. Die Grabenwände müssen standsicher sein, um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Leitungsgraben, Tiefbau. - Aushub
- Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um eine Baugrube oder einen Graben zu erstellen. Der Aushub kann von Hand oder mit Maschinen erfolgen. Das Aushubmaterial muss fachgerecht gelagert oder abtransportiert werden.
Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Bodenaushub, Baugrubenaushub. - Spundwand
- Eine Spundwand ist eine Wand aus Stahl, Holz oder Beton, die in den Boden eingebracht wird, um eine Baugrube oder einen Graben zu sichern. Spundwände verhindern das Abrutschen des Erdreichs und schützen vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Baugrubensicherung, Verbau, Trägerbohlwand. - DIN 4124
- DIN 4124 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Baugruben und Gräben regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zur Böschung und zur Sicherung von Gräben.
Verwandte Begriffe: Baunorm, Bauvorschrift, Tiefbaunorm. - Böschungswinkel
- Der Böschungswinkel ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der geneigten Fläche einer Böschung. Der Böschungswinkel muss so gewählt werden, dass die Böschung standsicher ist und nicht abrutscht.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Stabilitätswinkel, Erdreichwinkel. - Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit dem Bewegen von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Erdarbeiten sind ein wichtiger Bestandteil des Tiefbaus.
Verwandte Begriffe: Tiefbauarbeiten, Gelände modellierung, Bodenbearbeitung. - Tiefbau
- Tiefbau ist ein Teilbereich des Bauwesens, der sich mit der Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Geländeoberfläche befasst, wie z.B. Tunnel, Kanäle, Gründungen und Verkehrswege.
Verwandte Begriffe: Bauingenieurwesen, Ingenieurbau, Untertagebau.
- Wie wird die Aushubmenge bei einem Kanalgraben berechnet?
Die Aushubmenge wird in der Regel durch Multiplikation von Länge, Breite und Tiefe des Grabens berechnet. Es ist wichtig, dass die Maße korrekt erfasst und dokumentiert werden. Bei komplexen Grabenformen kann auch eine detailliertere Vermessung erforderlich sein. - Warum sind Spundwände bei Kanalgräben notwendig?
Spundwände dienen dazu, die Stabilität der Grabenwände zu gewährleisten und ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Dies ist besonders bei tieferen Gräben oder bei instabilem Boden wichtig, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten und Schäden an benachbarten Bauwerken zu vermeiden. - Welche Kosten können bei Erdarbeiten für einen Kanalgraben entstehen?
Die Kosten für Erdarbeiten umfassen in der Regel den Aushub, den Abtransport des Aushubmaterials, die Sicherung des Grabens (z.B. durch Spundwände), die Verfüllung des Grabens nach Verlegung der Leitungen sowie eventuelle Kosten für die Wiederherstellung der Oberfläche. - Was ist bei der Abrechnung von Erdarbeiten zu beachten?
Es ist wichtig, dass die Abrechnung transparent und nachvollziehbar ist. Die berechneten Mengen sollten mit den tatsächlich erbrachten Leistungen übereinstimmen. Bei Unklarheiten sollte man sich die Berechnungsgrundlagen detailliert erläutern lassen und gegebenenfalls ein unabhängiges Gutachten einholen. - Wie tief darf ein Kanalgraben ohne besondere Sicherungsmaßnahmen sein?
Die zulässige Tiefe eines Grabens ohne besondere Sicherungsmaßnahmen hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel sind Gräben bis zu einer Tiefe von 1,25 Metern ohne besondere Sicherung zulässig, aber dies kann je nach Bodenart variieren. Bei tieferen Gräben sind in jedem Fall Sicherungsmaßnahmen erforderlich. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Abrechnung nach Aushubmenge?
Vorteil: Transparente Berechnungsgrundlage, da die tatsächlich bewegte Erdmenge erfasst wird. Nachteil: Ungenauigkeiten bei der Vermessung oder bei komplexen Grabenformen möglich. Es ist wichtig, die Berechnungsgrundlagen genau zu prüfen. - Wie finde ich einen qualifizierten Tiefbau-Ingenieur für ein Gutachten?
Sie können einen qualifizierten Tiefbau-Ingenieur über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Tiefbau und Erdarbeiten. - Welche Normen sind bei Erdarbeiten für Kanalgräben zu beachten?
Bei Erdarbeiten sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4124 (Baugruben und Gräben) sowie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. Diese Normen regeln unter anderem die Sicherung von Gräben und die zulässigen Böschungswinkel.
- Baugrubensicherung
Methoden zur Stabilisierung von Baugrubenwänden, um Einstürze zu verhindern. - Kosten für Tiefbauarbeiten
Faktoren, die die Kosten von Tiefbauprojekten beeinflussen, wie z.B. Material, Arbeitszeit und Maschineneinsatz. - Regenwasserversickerung
Methoden zur Ableitung und Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück. - Abwasserleitungen verlegen
Anforderungen und Vorschriften für die Verlegung von Abwasserleitungen. - Bodenbeschaffenheit prüfen
Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften des Bodens, um die Tragfähigkeit und Stabilität zu beurteilen.
Erdarbeiten: Abrechnung nach Aushub, Verbau & Oberfläche
ziemliches durcheinander
irgendwie passt mir das alles nicht
Die Leistung besteht aus:- Oberflächen aufnehmen, nach m² Oberfläche
- Bodenaushub, nach m³
- Verbau, nach m² verbauter Grabenwand
Eine Mischmaschrechnung über m³ Aushub ist da nicht ganz einfach. Deine Aussage ist auch nicht ganz richtig: Die Verwendung von Spundwänden wäre nicht doppelt so teuer, sondern der Aushub soll bei der zusätzlichen (?) Verwendung von Spundwänden doppelt so teuer werden. Für mich ergeben sich folgende Fragen:- was war denn die Vertragsbasis?
- Aushub ursprünglich für Graben oder Baugrube bepreist?
- wie tief sollte der Aushub ursprünglich sein?
- war Verbau ursprünglich geplant oder nicht?
- wirklich Spundbohlenverbau, dann wäre es ein Spottpreis
- oder Kanaldielen, dann käme es auf die Details an
- ggf. muss auch ein anderes Gerät her, um den Verbau
einzubauen oder auch, um tiefer zu löffeln.
Aber lohnt sich das Nachdenken überhaupt?
Volumen = max. 39 m³ gem.deinen Angaben
39 m³ bei 20 €/m³ kosten 780 euro
39 m³ bei 40 € kosten 1.560 €
Differenz also 780 €, wobei ich deinen Worten entnehme, dass dir schon klar ist, dass sich die Leistung gegenüber dem Vertrag wohl schon geändert hat. Also ist die Differenz noch kleiner.
Gruß aus Köln -
Kanalgraben: Verbaupflicht ab 1,20 m Aushubtiefe
ab 1,20 m Tiefe
muss mit einem verbau gearbeitet werden. somit wie tief wollte der AN denn ursprünglich graben? was war ausgemacht? -
Kanalbau: Übliche Preise für Grabenverbau mit Stahlplatten
marktübliche Preise?
Hallo!
Sorry, ob der Begriff Spundwand richtig gewählt ist, kann ich nicht sagen.
Wie nennt man denn eine bei Kanalarbeiten übliche Konstruktion aus zwei ca. 3 m oder 4 m langen Stahlplatten, die mit einem variablen (schraubbaren) Abstand von ca. 1 m miteinander verbunden sind und per Bagger in den Kanalgraben abgelassen wird?
Da noch ein Sickerschacht für die Drainage gesetzt wurde, war doch ein paar m³ mehr.
konkrete Frage:
20 € +MwSt pro m³ war vereinbart für Kanalgraben ausheben und Erde seitlich lagern ohne Abfuhr.
Ist dieser Preis im üblichen Rahmen?
Grabenverbau war bei Auftragserteilung kein Thema.
(Baugrube wird getrennt über Bauträger abgerechnet)
PS: lagenweise Verfüllen mit Schotter ist ja dann wieder eine andere Abrechnungsposition.
Axel -
Erdarbeiten: Kosten für Kompaktsystem-Verbau im Kanalbau
Preis wird so etwa passen
Hallo Axel,
OK dann doch kein Spundwandverbau. Deine Ausführung nennt sich z.B. Verbauplatten bzw. Kompaktsystem, Systemverbau etc. Ist nicht so teuer, die wesentlichen Kosten werden bei deiner Maßnahme beim Heranschaffen und wieder weg fahren entstehen, muss ja alles gemacht werden.
EP von 20 €/m³ ist schwer bewertbar, hängt sehr von den örtlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass passt schon in etwa bei dir. Wir schreiben so was viel aus und bekommen Angebotspreise von ca. 8 bis 30 €, Mengen sind dann aber meist deutlich größer.
Wenn du weiterhin Zweifel am Preis hast, mach doch mal eine ganz grobe Aufwandsrechnung: wie viele Personen und Geräte sind für die Leistung wie lange beschäftigt. (Incl. An- / Abtransport (Antransport, Abtransport), Aufmaß, Rechnungsstellung etc.) Stundensatz für Personal ca. 35 €, für Gerät (Bagger, Lkw) ca. 50 €. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdarbeiten Kanalgraben: Kosten & Abrechnung optimiert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten für einen Kanalgraben, insbesondere im Hinblick auf Aushubtiefe, den Einsatz von Spundwänden bzw. alternativen Verbausystemen und die damit verbundenen Kosten. Es wird geklärt, welche Verbauarten üblich sind und wie diese abgerechnet werden sollten. Die marktüblichen Preise für Aushub und Verbau werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdarbeiten: Abrechnung nach Aushub, Verbau & Oberfläche ist eine Mischmasch-Rechnung über m³ Aushub bei zusätzlichem Verbau nicht einfach und bedarf genauer Leistungsbeschreibung.
✅ Zusatzinfo: Ab einer Aushubtiefe von 1,20 m ist ein Grabenverbau in der Regel erforderlich, wie in Kanalgraben: Verbaupflicht ab 1,20 m Aushubtiefe erwähnt wird. Die genaue Ausführung des Verbaus (Spundwand, Kompaktsystem etc.) beeinflusst die Kosten.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Erdarbeiten: Kosten für Kompaktsystem-Verbau im Kanalbau präzisiert, dass es sich wahrscheinlich um einen Kompaktsystem-Verbau handelt, dessen Kosten hauptsächlich durch An- und Abtransport entstehen. Die Aushubkosten von 20 €/m³ sind stark von den örtlichen Rahmenbedingungen abhängig.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Kanalbau: Übliche Preise für Grabenverbau mit Stahlplatten wird die Bauweise mit variablen Stahlplatten als übliche Konstruktion im Kanalbau beschrieben. Die korrekte Bezeichnung und Abrechnung dieser Bauweise ist entscheidend für die Rechnungsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Art des verwendeten Verbausystems (Spundwand, Kompaktsystem etc.) und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Aushub, Verbau (Material und Montage/Demontage) sowie An- und Abtransport an. Vergleichen Sie die Preise mit marktüblichen Preisen für Erdarbeiten und Kanalbau in Ihrer Region.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdarbeiten, Kanalgraben, Aushub, Spundwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausentwässerung Kosten: Preisvergleich für Einfamilienhaus (10x12m) – Was ist ein fairer Preis?
- … Hausentwässerung, Kosten, Einfamilienhaus, Preisvergleich, Baugebiet, Erdarbeiten, Nebenkosten, Angebot …
- … Das eine Angebot (ist die Firma, die auch die anderen Erdarbeiten macht) weicht um eben diese 5000 von der Schätzung und vom …
- … Erdarbeiten: Sind die Erdarbeiten im Preis enthalten? Wie tief müssen die Rohre verlegt werden …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11227: Erdarbeiten Kanalgraben: Kosten für Aushubtiefe, Spundwände & Abrechnung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kanalgrabenaushub Abrechnung: Mehrkosten für Schotter bei ungeeignetem Aushub?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenklasse 7: Mengenmehrung berechnen – Abrechnung, VOB & Fallbeispiele
- … der Arbeiten ca. 1500,00 m³ Fels sind , welche aus dem Kanalgraben aufgenommen und abgefahren wurden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Mengenabweichung bei der Ausführung von Erdarbeiten, konkret bei den Positionen Zulage Bodenklasse 7 und Bodenklasse 2 . …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Mengenabweichung zwischen ausgeschriebenen und tatsächlich ausgeführten Erdarbeiten in den Bodenklassen 2 und 7 – mit Faktoren von 50 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- … Direktverdampfer Wärmepumpe, Kosten, Preise, Angebote, Vergleich, 3-Personen-Haushalt, Installation, Erdarbeiten …
- … eine DV WP mit Kollektoren. Sollen um die 15.000 kosten ohne Erdarbeiten. Das kommt mir etwas sehr hoch vor. …
- … Kollektoren für einen 3-Personen-Haushalt liegen typischerweise im Bereich von 15.000 ohne Erdarbeiten. Die tatsächlichen Kosten können jedoch stark variieren, abhängig von der Größe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpen sind ab etwa 15.000 Euro erhältlich, während Sole-Wasser-Wärmepumpen aufgrund der Erdarbeiten teurer sind. …
- … Wärmepumpe? Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich, da Erdarbeiten durchgeführt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdarbeiten, Kanalgraben, Aushub, Spundwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdarbeiten, Kanalgraben, Aushub, Spundwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdarbeiten Kanalgraben: Kosten für Aushubtiefe, Spundwände & Abrechnung?
Suche nach: Kanalgraben Erdarbeiten: Kosten & Abrechnung
Suche nach: Erdarbeiten, Kanalgraben, Aushub, Spundwände, Kosten, Abrechnung, Tiefbau, Regenwasser, Schmutzwasser
