Transportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Transportbeton C25/30 WU und LP, die Bedeutung der Tausalzbeständigkeit, die richtige Schalungstechnik und den Umgang mit Hochdruckreinigern. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen im Beton und die korrekte Bewehrungsplanung. Die Wiederverwendung fertiger Statiken wird kritisch hinterfragt, da Bodenverhältnisse und Lasten variieren können.
Hallo zusammen, habe viele fragen:
durch Angebote und unterschiedliche Meinungen von "transportbetonverkäufern" suche ich nach unabhängigen Meinungen, bzw. nach einem Forum wo man sowas erfahren kann.
wo ist der Unterschied zwischen C25/30 WU und 25/30 LPAbk.?
ist die Tausalzbeständigkeit nur rein durch Zugabe von LP gegeben oder ist sind mehr zuschlagstoffe erforderlich?
wie ist die "Hochdruckreinigerbeständigkeit" von c25/30 zu C30/37 zu beurteilen? gibt es da große unterschiede?
ich betoniere Wände ca. 1,5 m hoch, 20 m lang und 20 cm dick. Ich habe alle paar Meter Risse senkrecht umlaufend von unten umlaufend bis auf die antere Seite unten die Risse sind ca. 0,5 cm tief. wie kann ich das vermeiden? benutze eine alte Schalung mit holzplatten und sprühe sie mit rapsöl ein ausgeschalt wird ca. 24 h nach dem betonieren. das letzte mal habe ich die Oberfläche wenige Stunden nach dem betonieren gleich feucht gehalten => auch kein Erfolg. wo ist der Grund für diese kleinen oberlflächigen Risse?
suche einen Bewehrungsplan für eine 18  -  20 m lange 50 to brücke/waageplatform für 4 oder 6 wägefüße ... sowas müsste man doch eigentlich irgendwo günstig bekommen, oder? habe leider bis jetzt noch nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden ...
hoffe ihr könnt mir vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Hinweis oder Link geben, damit ich bisschen schlauer werde 🙂
Danke
Gruß aus Franken
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Risse von ca. 0,5 cm Tiefe in Betonwänden weisen auf schwerwiegende Ausführungsfehler (z. B. unzureichende Nachbehandlung, zu frühe Schalungsabnahme oder fehlende Dehnungsfugen) hin – unverzügliche bautechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Betontechnologen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Bewehrungsplan für eine 50-Tonnen-Brückenwaage darf keinesfalls aus einer Vorlage übernommen oder "günstig" beschafft werden – ausschließlich individueller, statisch geprüfter Plan durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: C25/30 WU (wasserdicht) und C25/30 LPAbk. (luftgeporen) sind nicht austauschbar – WU sichert gegen Wassereintritt, LP gegen Frostsprengung und Tausalzschäden; für salzbelastete Außenbauteile ist meist die Kombination beider Eigenschaften (z. B. WU + LP + XF3/XF4) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger beschädigen jede Betonoberfläche – insbesondere bei noch jungem Beton, poröser Oberfläche oder vorbestehenden Rissen; bei C25/30 ist keine inhärente Hochdruckfestigkeit gegeben – vorab Oberflächenimprägnierung und niedriger Druck (≤ 100 bar) mit großem Abstand vorschreiben.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund unterschiedlicher Aussagen von Transportbetonverkäufern verunsichert sind. Hier eine Übersicht zu Ihren Fragen:
    C25/30 WU (wasserdicht) vs. C25/30 LP (Luftporenbeton):
    • WU-Beton: Ist wasserundurchlässig und wird dort eingesetzt, wo kein Wassereintritt erwünscht ist (z.B. Kellerwände).
    • LP-Beton: Enthält künstlich eingebrachte Luftporen, die den Beton widerstandsfähiger gegen Frost und Tausalz machen.
    Tausalzbeständigkeit: Diese wird hauptsächlich durch die Verwendung von LP-Beton erreicht. Die Luftporen nehmen das gefrierende Wasser auf und verhindern so Schäden durch Frostsprengung. Die Tausalzbeständigkeit wird in Expositionsklassen (z.B. XF1, XF2, XF3, XF4) angegeben. Fragen Sie nach der passenden Klasse für Ihren Anwendungsfall.
    Hochdruckreinigerbeständigkeit: Beton kann durch Hochdruckreiniger beschädigt werden, besonders wenn die Oberfläche bereits angegriffen ist. Verwenden Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand. Eine Imprägnierung kann die Oberfläche schützen.
    🔴 Gefahr: Risse im Beton können die Stabilität beeinträchtigen und Korrosion der Bewehrung fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Risse von einem Statiker oder Bauingenieur beurteilen, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Nutzer stellt eine Reihe von Fragen zur Betontechnologie und zur Ausführung von Betonarbeiten, die auf ein unzureichendes Fachwissen in diesem Bereich hindeuten. Die Fragen zu C25/30 WU und LP sowie zur Tausalzbeständigkeit sind grundlegend, aber die beschriebenen Probleme mit Rissen und die Anfrage nach einem Bewehrungsplan für eine Brückenwaage deuten auf ein hohes Risiko für schwere Baumängel hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse in den Wänden (ca. 0,5 cm tief) sind ein ernstzunehmendes Zeichen für Zwangs- oder Schwindrisse. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der unzureichenden Nachbehandlung des Betons. Das bloße Feuchthalten der Oberfläche wenige Stunden nach dem Betonieren ist völlig unzureichend. Beton muss über mehrere Tage vor Austrocknung geschützt werden, um Schwindrisse zu vermeiden. Die Verwendung von alter Schalung und Rapsöl als Trennmittel kann die Rissbildung zusätzlich begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen C25/30 WU (wasserundurchlässig) und C25/30 LP (Luftporenbeton) ist fundamental. WU-Beton wird durch eine dichte Kornabstufung und ein niedriges Wasser-Zement-Wert erreicht, während LP-Beton durch gezielte Zugabe von Luftporenbildnern eine erhöhte Frost-Tausalz-Beständigkeit erhält. Die Tausalzbeständigkeit ist nicht allein durch LP gegeben, sondern erfordert auch einen ausreichend hohen Zementgehalt und einen niedrigen w/z-Wert. Die Hochdruckreinigerbeständigkeit ist weniger eine Frage der Festigkeitsklasse (C25/30 vs. C30/37), sondern vielmehr der Oberflächenqualität und der Nachbehandlung.
    ❌ Widerspruch: Die Anfrage nach einem Bewehrungsplan für eine 50-Tonnen-Brückenwaage ist extrem gefährlich. Ein solcher Plan ist eine hochkomplexe statische Berechnung, die nicht einfach "günstig" erworben werden kann. Die Verwendung eines nicht für den spezifischen Lastfall und die örtlichen Gegebenheiten geprüften Plans kann zu einem katastrophalen Versagen der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen qualifizierten Bauingenieur oder Betontechnologen hinzuziehen. Dieser kann die Rissursache vor Ort begutachten, die Betonzusammensetzung für Ihr Bauvorhaben festlegen und eine fachgerechte Nachbehandlung anordnen. Für die Brückenwaage ist ein statischer Nachweis und ein darauf basierender Bewehrungsplan durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Arbeiten Sie nicht ohne diese fachliche Begleitung weiter, da sonst erhebliche Sicherheitsrisiken und Folgeschäden drohen.
    Der Sachverhalt umfasst mehrere technisch hochsensible Themen aus dem Bereich Betontechnologie, Konstruktionsplanung und Baupraxis – darunter Tausalzbeständigkeit, Schwindrisse, Schalungstechnik, Hochdruckreinigung und Tragwerksplanung für eine 50-t-Plattform. Diese Aspekte fallen in die Zuständigkeit verschiedener Fachdisziplinen: Baustofftechnik, Statik, Bauausführung und Korrosionsschutz.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen senkrechten, umlaufenden Oberflächenrisse (0,5 cm tief) deuten auf massiven Schwind- oder Spannungsrisiko hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Bewehrung, fehlende Dehnungsfugen, zu schnelle Austrocknung trotz Feuchthalten, oder unzulässige Schalungsabnahme nach nur 24 h bei nicht ausreichend erlangter Festigkeit. Solche Risse gefährden die Dauerhaftigkeit, insbesondere bei Tausalzeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von C25/30 ohne explizite Tausalzbeständigkeit (WU oder LP) für Außenbauteile in frostgefährdeten, salzbelasteten Bereichen birgt ein hohes Risiko für Betonabplatzungen und Bewehrungskorrosion – LP allein reicht nicht aus; erforderlich sind zusätzlich geringe Wassermenge, hochwertige Zemente, optimierte Kornzusammensetzung und ausreichende Verdichtung.
    ⚠️ Korrektur: C25/30 WU und C25/30 LP sind keine gleichwertigen Bezeichnungen: WU (Wasserdichter Beton) bezieht sich auf die Dichtigkeit gegen Wasserdruck, LP (Luftpolierter Beton) auf die Zugabe von Luftporenbildnern zur Frost-Tausalz-Beständigkeit – beide Eigenschaften können kombiniert sein, sind aber nicht automatisch identisch.
    ➕ Ergänzung: Hochdruckreiniger schädigen jede Betonoberfläche – insbesondere bei niedriger Festigkeit oder poröser Oberfläche. C30/37 bietet zwar höhere Druckfestigkeit, aber keine inhärente Hochdruckreinigerbeständigkeit; entscheidend sind Oberflächenverdichtung, Alterung, Ausgangsqualität und Reinigungsparameter (Druck, Abstand, Düse).
    ❌ Widerspruch: Ein Bewehrungsplan für eine 50-t-Brücke oder Waageplattform darf niemals aus einer 'günstigen Vorlage' übernommen werden – statische Sicherheit, Lastannahmen, Fundamentverhältnisse, dynamische Einwirkungen und Normen (DINAbk. EN 1992-1-1, DIN 1055) erfordern eine individuelle, haftungsrechtlich gesicherte Tragwerksplanung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder einen bauvorlageberechtigten Ingenieur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Baustofftechnik zur Risikoanalyse der Rissbildung und zur Festlegung einer dauerhaften Betonzusammensetzung (inkl. WU- und LP-Nachweis). Für die Waageplattform ist ein statisch geprüfter, individueller Bewehrungsplan zwingend erforderlich – kontaktieren Sie eine Ingenieurkammer oder einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Funktionsunterscheidung zwischen WU (Wasserdichtheit) und LP (Frost-Tausalz-Beständigkeit durch Luftporen).
    • Alle identifizieren Risse von 0,5 cm Tiefe als hochgradig besorgniserregend und fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Betontechnologen.
    • Alle warnen ausdrücklich vor der unsachgemäßen Nutzung von Hochdruckreinigern auf Betonoberflächen, insbesondere bei jungen oder rissigen Bauteilen.
    • GoogleAI behandelt die Tausalzbeständigkeit primär über die Expositionsklasse (XF), während DeepSeek und Qwen zusätzlich die Notwendigkeit eines niedrigen w/z-Werts, ausreichenden Zementgehalts und optimaler Verdichtung betonen – DeepSeek und Qwen liefern damit eine tiefere materielle Begründung.
    • DeepSeek erklärt ausführlich, wie unzureichende Nachbehandlung und ungeeignete Schalung (alte Schalung + Rapsöl) zur Rissbildung beitragen – GoogleAI und Qwen nennen diese Faktoren nicht so konkret.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1055) und die Notwendigkeit eines haftungsrechtlich gesicherten statischen Nachweises – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert zur Hochdruckreinigerbeständigkeit: "Verwenden Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand." – DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie betonen, dass weder C25/30 noch C30/37 eine inhärente Hochdruckfestigkeit besitzen – entscheidend ist allein die Oberflächenqualität und Ausführung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken beim Bewehrungsplan für die Brückenwaage – DeepSeek und Qwen benennen dies als extrem gefährlich und widersprechen einer Vorlagen-Nutzung klar und eindeutig. Die sicherere Einschätzung ("niemals Vorlage") wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein sofortiger Fachkontakt (Bauingenieur, Betontechnologe, Tragwerksplaner) unverzichtbar ist – vor allem bei Rissen und Brückenwaage. GoogleAI bleibt hier am allgemeinsten, DeepSeek und Qwen präzisieren die Berufsbezeichnung und rechtliche Qualifikation (z. B. "bauvorlageberechtigt", "staatlich anerkannt").
    Unterschied WU vs. LP WU = wasserundurchlässig (Dichtheit gegen Wasserdruck); LP = luftgeporen (Frost-Tausalz-Beständigkeit durch künstliche Luftporen); beides sind unabhängige, aber kombinierbare Eigenschaften – nicht automatisch identisch.
    Tausalzbeständigkeit ⚠️ LP allein reicht nicht aus – zusätzlich erforderlich: niedriger w/z-Wert, ausreichender Zementgehalt, optimierte Kornzusammensetzung, vollständige Verdichtung und Nachweis via Expositionsklasse (XF3/XF4).
    Rissbildung (0,5 cm tief) Zeigt schwerwiegende Ausführungsfehler an (zu frühe Schalungsabnahme, unzureichende Nachbehandlung, fehlende Dehnungsfugen oder Bewehrung); sofortige fachliche Beurteilung durch Bauingenieur oder Betontechnologen zwingend erforderlich.
    Hochdruckreiniger & Beton Keine Betonfestigkeitsklasse bietet inhärente Hochdruckreinigerfestigkeit. Risiko besteht unabhängig von C25/30 oder C30/37 – ausschlaggebend sind Oberflächenqualität, Alter, Verdichtung und Reinigungsparameter (Druck, Düse, Abstand).
    Bewehrungsplan für 50-t-Waage Ein "günstiger" oder kopierter Plan ist rechtlich und technisch unzulässig. Erforderlich ist ein individueller, statisch geprüfter Plan durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner unter Einhaltung von DIN EN 1992-1-1 und DIN 1055.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass die bestehenden Risiken (Risse, unklare Betonzusammensetzung, fehlende statische Planung) eine sofortige fachliche Intervention erfordern – ohne Verzögerung einen zertifizierten Bauingenieur für Baustofftechnik und einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner beauftragen.
    🔴 Risiko Unzureichende Nachbehandlung führt zu tiefen Schwindrissen (0,5 cm) Massive Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit, erhöhte Korrosionsgefahr der Bewehrung, Eindringen von Tausalzlösung und Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Verwendung von C25/30 ohne WU- und LP-Nachweis in salzbelasteter Außenanwendung Betonabplatzungen, Frostschäden, frühzeitiger Ersatz von Bauteilen, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Nutzung eines nicht individuell berechneten Bewehrungsplans für 50-t-Brückenwaage Katastrophales Tragversagen, Personenschäden, Haftungsansprüche, rechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Hochdruckreinigung (zu hoher Druck, falsche Düse, geringer Abstand) Oberflächenabtrag, Porenöffnung, beschleunigte Carbonatisierung, Verringerung der Lebensdauer um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schalung (alte Schalung, Rapsöl als Trennmittel) Unzureichende Oberflächenverdichtung, Rissbegünstigung, schlechte Haftung von Beschichtungen oder Imprägnierungen
    ✅ Chance Kombination von WU- und LP-Eigenschaften im selben Beton (z. B. C25/30 WU+LP) Erhöhte Dauerhaftigkeit bei gleichzeitiger Wasserdichtheit und Frost-Tausalz-Beständigkeit – kostengünstigere Langzeitpflege
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbehandlung mit Folienabdeckung und mehrwöchigem Feuchthalten Reduktion von Schwindrissen um > 80 %, Steigerung der Endfestigkeit um bis zu 20 %
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenimprägnierung vor Inbetriebnahme Langfristiger Schutz vor Salzeintrag, Wasser- und Schmutzaufnahme, reduzierte Reinigungshäufigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners für die Waageplattform Sicherstellung der statischen Sicherheit, Erfüllung von Versicherungs- und Genehmigungsvorgaben, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Schalungsmittel statt Rapsöl Verbesserte Oberflächenqualität, gleichmäßige Verdichtung, höhere Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für Baustofftechnik (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Begutachtung der Risse und Festlegung einer dauerhaften Betonzusammensetzung mit WU- und LP-Nachweis.
    2. Tragwerksplanung einleiten: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner für die 50-t-Brückenwaage – reichen Sie vorab Baugrundgutachten, Lastannahmen und Einsatzbedingungen ein.
    3. Schalung und Nachbehandlung überprüfen: Dokumentieren Sie Schalungsabnahmedatum, verwendete Trennmittel sowie Nachbehandlungsdauer und -methode – vergleichen Sie mit DIN 1045-2 und tauschen Sie ungeeignete Mittel (z. B. Rapsöl) gegen zertifizierte Schalungsmittel aus.
    4. Oberflächenschutz definieren: Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme eine dauerhafte, wasserabweisende Betonimprägnierung (z. B. Silikat-basiert, gemäß DIN 18506) – vermeiden Sie anschließend Hochdruckreiniger über 100 bar.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Betonlieferpapiere (Lieferscheine mit Zusammensetzung, Nachweis WU/LP/XF), Schalungsprotokolle, Nachbehandlungsprotokolle und frühere Gutachten – für alle Schritte relevant.
    6. Materialprüfung anordnen: Veranlassen Sie mittels Bohrkernentnahme eine Laborbestimmung der tatsächlich erreichten Druckfestigkeit und der w/z-Werte – zur Absicherung gegen Liefermängel.
    Transportbeton
    Transportbeton ist Beton, der in einem Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert wird. Er wird nach vorgegebener Rezeptur gemischt und entspricht den erforderlichen Normen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigbeton, Ortbeton
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt und somit Bauteile vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerbeton, Dichtbeton
    LP-Beton
    LP-Beton ist Luftporenbeton. Er enthält künstlich eingebrachte Luftporen, die ihn widerstandsfähiger gegen Frost und Tausalz machen.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständiger Beton, Tausalzbeständiger Beton, Porenbeton
    Die Tausalzbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost- und Tausalzbelastungen ohne Schäden zu widerstehen. Sie wird durch die Expositionsklassen XF1 bis XF4 definiert.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Expositionsklasse, Betonkorrosion
    Bewehrungsplan
    Der Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Stahlbewehrung in einem Betonbauteil darstellt. Er ist Grundlage für die Ausführung der Bewehrungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Statik
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist. Sie wird verwendet, um die Anforderungen an den Beton festzulegen (z.B. hinsichtlich Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit oder chemischer Beständigkeit).
    Verwandte Begriffe: Umweltbedingungen, Beanspruchungsklasse, Betonzusammensetzung
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl und wird nach dem Erhärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Baustelleneinrichtung
    1. Was bedeutet die Bezeichnung C25/30 bei Beton?
      C25/30 bezeichnet die Druckfestigkeit des Betons. C steht für Beton (concrete). Die erste Zahl (25) gibt die Zylinderdruckfestigkeit in N/mm² an, die zweite Zahl (30) die Würfeldruckfestigkeit.
    2. Wann sollte ich WU-Beton verwenden?
      WU-Beton (wasserdichter Beton) ist ideal für Bauteile, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände, Tiefgaragen oder Schwimmbecken. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
    3. Wie wichtig ist der Bewehrungsplan beim Betonieren?
      Der Bewehrungsplan ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des Betonbauteils. Er gibt genau vor, wo und wie die Stahlbewehrung im Beton angeordnet werden muss, um die auftretenden Lasten aufzunehmen.
    4. Was sind die Vorteile von Luftporenbeton (LP-Beton)?
      LP-Beton ist widerstandsfähiger gegen Frost und Tausalz, da die künstlich eingebrachten Luftporen das gefrierende Wasser aufnehmen und so Schäden durch Frostsprengung verhindern. Er eignet sich besonders für Außenbereiche, die Frost- und Tausalzbelastungen ausgesetzt sind.
    5. Wie kann ich Beton vor Schäden durch Hochdruckreiniger schützen?
      Verwenden Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand zur Betonoberfläche. Vermeiden Sie es, längere Zeit auf eine Stelle zu richten. Eine Imprägnierung der Oberfläche kann zusätzlichen Schutz bieten.
    6. Was tun bei Rissen im Beton?
      Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere oder tiefe Risse sollten jedoch von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) begutachtet werden, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    7. Welche Expositionsklassen gibt es für Tausalzbeständigkeit?
      Es gibt verschiedene Expositionsklassen, die den Grad der Tausalzbelastung angeben (z.B. XF1, XF2, XF3, XF4). Die Wahl der richtigen Expositionsklasse hängt von den Umgebungsbedingungen und der zu erwartenden Tausalzbelastung ab.
    8. Kann ich Transportbeton selbst mischen?
      Es ist nicht empfehlenswert, Transportbeton selbst zu mischen, da die Qualität und Zusammensetzung schwer zu kontrollieren sind. Transportbeton wird unter kontrollierten Bedingungen hergestellt und entspricht den erforderlichen Normen und Anforderungen.
    • Beton richtig nachbehandeln
      Die Nachbehandlung von Beton ist entscheidend für seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit.
    • Frostschäden an Beton vermeiden
      Tipps und Maßnahmen, um Beton vor Frostschäden zu schützen.
    • Risse im Beton: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den verschiedenen Arten von Rissen und wie man sie behandelt.
    • Betonoberfläche imprägnieren
      Wie eine Imprägnierung die Betonoberfläche schützt und ihre Lebensdauer verlängert.
    • Die richtige Betonzusammensetzung wählen
      Welche Faktoren bei der Auswahl der Betonzusammensetzung zu berücksichtigen sind.
  2. Betonrisse: Statische Probleme vs. zulässige Risse
    Ich versuche mal ...
    ein bisschen zu raten 😉
    Gebaut werden soll eine Stützmauer einer Wägegrube für Lkw.
    So was kann man nicht mal eben mit gebrauchten Plänen machen. Wer hat denn die Bewehrung für die jetzt betonierten Wände gerechnet. Oder gab es die Pläne auch bei I-bäh für ein Ranz + PuP.
    Risse können beim Betonieren zulässig und i.O. sein, aber massive statische Probleme anzeigen. Wenn die Risse durchgehen, klingt das zumindest nicht harmlos. Sind das vielleicht die Betonierabschnitte?
    Da hilft nur ein Fachmann, sonst gar nichts.
  3. Oberflächliche Betonrisse: Vermeidung bei Stallbau
    naja net ganz ...
    nein, im Moment Schale/betoniere ich für einen Stall, und die Risse sind nur oberflächlich, also eigentlich nichts schlimmes ... nur wenn es vermeidbar währe währe es sicher nicht von Nachteil.
    eine fertige Statik/Bewehrungplan kommt garantiert günstiger (Aufwand = vorhandene Statik heraussuchen und einmal durchs Fax laufen lassen ...) als eine neu berechnen zu lassen ...
  4. Fertige Statik: Risiken der Wiederverwendung im Bau
    Foto von Martin G. Halbinger
    Fertige Statik
    zum Thema fertige Statik wiederverwenden ...
    Sie gehen ja auch nicht zum Arzt und lassen sich ohne Untersuchung die gleichen Medikamente verschreiben, die er irgend jemandem anderen verschrieben hatte der über ähnliche Schmerzen geklagt hatte ...
    Ebenso ist hier fraglich, ob die gleichen Bodenverhältnisse bestehen, ob die Lasten gleich sind (z.B. Schneelasten, Hanglage usw) ...
    Entweder ist die Bewehrung überdimensioniert (weil alle Eventualitäten ungeprüft berücksichtigt wurden) oder unterdimensioniert (weil sie eben nicht berücksichtigt wurden).
  5. Betonrisse: Ursachen durch Betonieren & Zusatzstoffe
    Risse
    Neben den bereits angesprochenen statischen Ursachen der Rissbildung könnte ich mir auch vorstellen, dass es am Betonieren selber liegt.
    Sie setzen dem Frischbeton doch sicherlich nach eigenem Gutdünken noch Zusatzstoffe zu, oder machen ihn ein wenig schlanker.
  6. Tausalzbeständigkeit: Brückenbau & Betonnormen
    hmmm ...
    denke nicht dass man eine 50 to brücke mit einem rezept vom artzt vergleichen sollte, denn 50 to sind bei mir genauso viel wie in Afrika! ob jetzt noch 700 kg Schnee drauf liegen oder nicht ist dann sowieso wurscht. und wenn sie in Afrika hält wird sie bei mir auch halten (sofern sie tausalzbeständig ist).
    Risse: der Beton ist transportbeton, also sicher nach einer Norm. allerdings habe ich heute was erfahren: der transportbeton ist vielleicht zu warm bzw. auch wenn ich betoniere. dann erhärtet er außen an der Schalung schneller als innen und dadurch gibt es Spannungen und somit leichte Risse ...
  7. Betonieren bei Hitze: Schalung kühlen & Betonsorten
    "mmmh"
    bei diesen Temperaturen solltest Du vor dem Betonieren die Schalung samt Bewehrung mit Wasser runterkühlen (!)
    mit was betonierst Du die Wände ... Baukran/Pumpe o. Fahrmischer ran und VW-Beton?
    nimmst du Feinbeton für den Anschluss?
    Beschreib mal Deine Wandbewehrung + Bodenplattenstärke und Bewehrung (!)
    24 h und dann ausschalen ... sind zu mau ... "wenn du" wirklich ausschalen musst am nächsten Tag dann verhäng die Wände mit press anliegender Folie nachdem Du sie vorher gescheit gewässert hast (!)
    tauwasserbeständig = LPAbk. (!) ... C25/30 = Ü II (!) ... was wird des eigentlich was Du da machst "Fahrsilo's"?
  8. Fahrmischer-Check: Betonqualität & Einbauzeit
    "mmmh 2"
    20 m schnurgerade an einem Stück oder sind ein paar Ecken drin?
    wie lange dauert es von beladen des Fahrmischers bis der Beton eingebaut und verdichtet ist?
    "jetzt" nicht lachen ... "welche" Farbe hat die Mischtrommel der Fahrmischer?
  9. HOZ-Zement: Empfehlung für hohe Temperaturen?
    "mmmh 3"
    ein's habe ich noch vergessen:
    Welcher Zement wird verwendet ... ich hoffe bei den Temperaturen HOZ?
  10. Bewehrung: Q188A Matten für Schweinestall-Wände
    @josef
    Hallo Josef, du scheinst bisschen Ahnung zu haben.
    also es werden schweineställe.
    die Bewährung besteht aus Q188 A, ca. alle 40 cm 10 mm rundeisen in der Länge des Bauwerks, das ganze natürlich doppelt, die Matten werden (in Richtung Baulänge) nicht überlappt (dies sollen dann die rundeisen übernehmen). die Bewährung ist so mehr oder weniger für Boden (ca. 18 cm) und Wände. die Wände entstehen stellenweise "einfach" stehend, manchmal auch ums Eck rum, im Unterbau ist es ein reckteck 21,5 m x 3,2 m + zusätzlich eine Wand innen in der Länge. die wird auf einmal betoniert mit pumpe in ca. 1 h (20 m³). der Rest mit Kran (7 m³/45 min). die Wände sind mit den matten und eingebundene rundeisen in die Matten der Bodenplatte eingebaut (die u-förmig gebogenen enden der matten werden ineinander geschoben und durch das entstehende 4-eck 4 rundeisen gesteckt).
    die mischautos sind weiß bzw. schwarz-gelb. fahrzeit ca. 40  -  45 min von der Befüllung bis zur Baustelle. bis jetzt habe ich leider immer nur heiße Tage zum betonieren erwischt.
    als Anschluss 0/8 mm und dann 0/16 mm die weniger wichtigen Wände nur einfach mit 0/32 mm.
    die Risse (ca. 0,5 cm tief und ca. 0,4 mm breit?) sind beim ausschalen schon zu erkennen und werden denke ich danach nicht stärker.
    Zement: cem II/A-LL 32,5 R Lafarge
    der Beton beginnt ohne verzögerer (wird bei uns nur in besonderen fällen eingesetzt) ca. 1 h nach ankunft Baustelle merklich zu binden.
    => "tauwasserbeständig = LPAbk. (!) ... C25/30 = Ü II (!) " => was meinst du damit genau?
    von hoz-Zement habe ich heute morgen das erste mal was gehört ...
    wie kann man den Unterschied von c25/30 zu c30/37 im verschleiß durch einen Hochdruckreiniger auf Dauer beurteilen? wird man einen Unterschied mehrken oder ist dieser zu vernachlässigen?
    währe nett wenn du mich ein bisschen aufklären könntest.
    Gruß Jürgen
  11. HOZ-Zement: Weniger Risse durch langsame Erhärtung?
    noch was ...
    ist dieser hoz-Zement teurer? angeblich sollen durch diesen weniger Risse entstehen weil er langsammer erhärtet ... stimmt das wirklich so?
  12. Expertenrat: Josef's Fachwissen im Betonbau
    "mmmh"
    Zitat:
    =>"Hallo Josef, du scheinst bisschen Ahnung zu haben <="
    "naja" ich habe schon mal Beton gesehen (!)
    wie kommst du drauf das bei DNAbk. 10 mm e 40 cm keine Mattenüberbindung brauchst?
    mit dunklen Fahrmischertrommeln haben ich schlechte Erfahrungen gemacht ... grad bei diesen Temperaturen heizen sich die Trommeln richtig auf ... etwas längere Fahrzeit und der Beton iss schon halb krepiert bis er verarbeitet ist.
    "wenn" ich mir des alles so durchlesen würde ich folgendes bei diesen Temperaturen als 1 tes machen:
    a.) Bewehrung samt Schalung "VOR" dem betonieren mittels Wasser runterkühlen (!)
    b.) HOZ hat den Vorteil das er langsamer kommt ... und grad bei den Temperaturen mehr als wichtig (!) ... ich würde wegen der Risse Raudau machen beim Transportbetonunternehmen ... ich sag mal so "mit etwas Geschick und Hinweis auf die Risse müsste der Lieferant HOZ zum selben Preis liefern"
    c.) den Beton wenn er auf die Baustelle kommt zügig ausleeren ... Standzeiten vermeiden (!)
    zurück zu den Schweineställen ... ich versteh's immer noch nicht was Du da genau machst ... 1.50 m hoch ... die Boxen für die Schweine können des nicht sein ... und die Treibmistkanäle wären mir mit 1.50 auch zu hoch ... andererseits schreibst DU WU-Beton /Hochdruckreiniger ... komm rück raus und sag was Du da genau machst ich mag ned blöd sterben 🙂 ... vielleicht könnt ich Dir dann etwas mehr helfen (!)
  13. Beton C25/30 vs. C30/37: Hochdruckreiniger-Beständigkeit
    ja
    es werden treibmistkanäle ... und Außenwände (kaltstall)
    tja ... laut Statiker sollte das so halten wie ich das beschrieben habe mit den matten und 10er Drähte ...
    ... wo kann man erfahren ob es Unterschiede gibt zwischen 25/30 und 30/37 zwecks "Hochdruckreiniger-Abnutzung)?
  14. Statik-Widerspruch: Gebraucht vs. Statiker-Berechnung
    "mmmh"
    wie verträgt sich dass:
    => "eine fertige Statik/Bewehrungplan kommt garantiert günstiger (Aufwand = vorhandene Statik heraussuchen und einmal durchs Fax laufen lassen ...) als eine neu berechnen zu lassen ... "<=
    mit dem:
    =>"laut Statiker sollte das so halten wie ich das beschrieben habe mit den matten und 10er Drähte ... "<=
  15. Tausalzbeständiger Beton: Preisvergleich & Forum-Tipps
    ja mei ... 🙂
    für das was er da ausgerechnet hat war er mir im nachhinein zu teuer ... deswegen in Zukunft gebrauchte Statik für standardbauten 🙂 ... den plan für die Bewährung vom Stall hat er gemacht (Statiker) und ich denke mal er sollte wissen ob es hält (ich hoffe doch mal) ...
    einer hat mir tausalzbeständigen Beton für + 9 € zum normalen Beton angeboten ...
    ein anderer verlangt nur 0,7 € Aufpreis (wird nur LPAbk. zugesetzt) ... wie kann das sein?
    wo gibt es ein spezial-Beton-Forum?
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Transportbeton C25/30: Tausalz, Risse & Schalung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Transportbeton C25/30 WU und LPAbk., die Bedeutung der Tausalzbeständigkeit, die richtige Schalungstechnik und den Umgang mit Hochdruckreinigern. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen im Beton und die korrekte Bewehrungsplanung. Die Wiederverwendung fertiger Statiken wird kritisch hinterfragt, da Bodenverhältnisse und Lasten variieren können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Betonieren ist es entscheidend, die Schalung bei hohen Temperaturen zu kühlen, wie im Beitrag Betonieren bei Hitze: Schalung kühlen & Betonsorten betont wird. Die Wahl des richtigen Zements, idealerweise HOZ, kann ebenfalls Risse minimieren, siehe HOZ-Zement: Empfehlung für hohe Temperaturen?.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bewehrung mit Q188A Matten für Schweinestall-Wände wird diskutiert, wobei die korrekte Überlappung der Matten und die Verwendung von Rundeisen wichtig sind (Bewehrung: Q188A Matten für Schweinestall-Wände). Es gibt auch einen Preisvergleich für tausalzbeständigen Beton (Tausalzbeständiger Beton: Preisvergleich & Forum-Tipps).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Qualität des Betons hängt stark von der korrekten Ausführung ab. Die Zeit vom Beladen des Fahrmischers bis zum Einbau und Verdichten des Betons sollte minimiert werden. Die Farbe der Mischtrommel kann indirekt Hinweise auf die Pflege des Mischers geben (Fahrmischer-Check: Betonqualität & Einbauzeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik immer von einem Fachmann erstellen oder überprüfen, um statische Probleme und Risse zu vermeiden. Achten Sie auf die Tausalzbeständigkeit des Betons, besonders bei Außenanwendungen. Vergleichen Sie Angebote für tausalzbeständigen Beton und berücksichtigen Sie die Empfehlungen im Beitrag Tausalzbeständiger Beton: Preisvergleich & Forum-Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Transportbeton, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
  2. BAU-Forum - Neubau - Betonstahl zu heiß vor dem Betonieren? Temperatur, Ausdehnung & Risiken
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonboden in Werkstatt gießen: Bewehrung, Betonsorte & Frostschutz – Tipps für Heimwerker
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11115: Transportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Laibung an Außenwand mauern: Welche Steine, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Transportbeton, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Transportbeton, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Transportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
Suche nach: Transportbeton: WU vs. LP, Tausalz & Schalung
Suche nach: Transportbeton, C25/30 WU, C25/30 LP, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger, Betonrisse, Bewehrungsplan
