Betonboden in Werkstatt gießen: Bewehrung, Betonsorte & Frostschutz – Tipps für Heimwerker
Guten Tag,
ich möchte mir in einer alten Scheue einen Hobbywerkstatt einrichten und quasi als Fußboden eine Betonplatte aus Transportbeton gießen. Der vorhandene Untergrund ist harter Lehmboden, dem nur mit einer Spitzhacke zu Leibe zu rücken war, fest genug sollte er demnach sein.
Die Größe des Raumes beträgt etwa 7 m x 7 m. Großartige Belastungen sind nicht zu erwarten, allerhöchsten die ein oder andere Heimwerkermaschine, Möbel und ein paar Regale. Frostgefahr besteht nicht.
Bisher habe ich an folgenden Aufbau gedacht: ca. 10  -  15 cm verdichteter Schotter, Trennfolie, 15 cm Beton.
Nun meine Fragen:
1. : Ist dies ausreichend dimensioniert?
2. : Welche Betonsorte sollte ich bestellen? Festigkeitsklasse C30/37? Gesteinskörnung?
3. : Reicht eine Lage Bewehrung (Q188) aus? Oder sind zwei Lagen erforderlich?
4. : In welcher (n) Höhe (n) sollte sich die Bewehrung befinden?
Vielen Dank im Voraus für ihre Antworten
Gruß Carsten
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Ausführung – insbesondere zur Bewertung des lehmigen Untergrunds, zur Festlegung der erforderlichen Plattendicke und zur Bemessung der Bewehrung (einschließlich Lage, Durchmesser, Abstand und Abdeckung).
    🔴 KRITISCH: Tragfähiger Untergrund nachweislich herstellen: mindestens 20 cm verdichteter Schotter (nach DINAbk. 18195), kapillarbrechende Noppenbahn oder Dampfsperre unter der Trennfolie – reiner fester Lehm ist keine ausreichende Gründung.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrung nicht nur als einzige Lage – bei 15 cm Plattendicke mindestens zweilagige Bewehrung mit Abstandhaltern erforderlich, um Zugkräfte wirksam aufzunehmen und Korrosionsschutz sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutz ist auch bei "keiner Frostgefahr" erforderlich – kapillar aufsteigende Feuchte kann im Randbereich zu Frosthebungen führen; daher ausreichende Schotterdicke (mind. 20–30 cm) und Randdämmung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Betonklasse C25/30 (XC2, F3) ist ausreichend und wirtschaftlich – C30/37 ist überdimensioniert und nicht notwendig; Korngröße 0/16 mm für gute Verarbeitbarkeit bei Werkstattplatten.
    Ich empfehle für den Betonboden in Ihrer Werkstatt folgende Punkte zu beachten:
    • Betonsorte/Festigkeitsklasse: Wählen Sie mindestens C25/30. Diese Betonsorte ist widerstandsfähig genug für die Belastungen in einer Werkstatt.
    • Gesteinskörnung: Eine Körnung von 16 mm oder 32 mm ist üblich. Größere Körnungen können bei dickeren Bodenplatten vorteilhaft sein.
    • Bewehrung: Eine Bewehrungslage ist empfehlenswert, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung sollte mittig in der Betonplatte liegen. Bei höheren Belastungen (z.B. durch schwere Maschinen) kann eine zweite Lage sinnvoll sein.
    • Frostschutz: Da es sich um eine unbeheizte Scheune handelt, ist Frostgefahr zu berücksichtigen. Achten Sie auf eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung (mind. 3 cm), um Korrosion durch Frost zu verhindern.
    • Untergrund: Der feste Lehmboden ist grundsätzlich geeignet. Ich empfehle dennoch, eine Schotterschicht (ca. 15 cm) als Frostschutz und Drainage einzubauen. Eine Trennfolie zwischen Schotter und Beton verhindert, dass Zementleim in den Untergrund sickert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler oder Statiker bezüglich der genauen Bewehrungsmenge und Betonzusammensetzung beraten.
    Der vorliegende Plan zur Erstellung einer Betonplatte in einer Werkstatt auf Lehmboden zeigt grundsätzlich eine gute handwerkliche Herangehensweise, birgt jedoch einige fachliche Risiken, die insbesondere bei der Statik und der Bodenbeschaffenheit liegen. Die Annahme, dass der harte Lehmboden als tragfähiger Untergrund ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen, da Lehm stark quell- und setzungsempfindlich ist, insbesondere bei Feuchtigkeit. Der geplante Aufbau mit 10-15 cm Schotter und 15 cm Beton ist für eine Werkstatt mit leichter Belastung grundsätzlich denkbar, aber die Dimensionierung der Bewehrung und die Betonqualität müssen präzise gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Tragfähigkeit des Lehmbodens. Ohne eine fachgerechte Bodenverdichtung und eine ausreichende Frostschutzschicht (obwohl Frostgefahr verneint wird, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigen und zu Frosthebungen im Randbereich führen) kann die Platte unkontrolliert reißen oder sich absenken. Ein reiner Schottertrag von 10-15 cm ist auf Lehm oft unzureichend, um Setzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl der Betonsorte C30/37 ist für eine Hobbywerkstatt überdimensioniert und unnötig teuer. Eine Festigkeitsklasse C25/30 (z.B. C25/30 XC2 F3) ist völlig ausreichend und günstiger. Die Gesteinskörnung sollte eine maximale Korngröße von 16 mm oder 32 mm haben, um eine gute Verarbeitbarkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung Q188 (Matte mit 6 mm Durchmesser) ist für eine 15 cm dicke Platte bei geringer Belastung ausreichend, jedoch muss sie in der unteren Hälfte der Platte (ca. 5-6 cm über der Trennfolie) positioniert werden, um Zugkräfte aufzunehmen. Zwei Lagen Bewehrung sind hier nicht erforderlich. Wichtiger ist eine fachgerechte Randdämmung (Trennung von der Wand) und eine Fugenplanung (z.B. Scheinfugen), um Spannungsrisse zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Gießen unbedingt einen Bodengutachter oder Statiker die Tragfähigkeit des Lehmbodens prüfen. Planen Sie eine ausreichende Frostschutzschicht (mindestens 20-30 cm Schotter, verdichtet) und eine kapillarbrechende Schicht (z.B. eine Noppenbahn unter der Trennfolie). Bestellen Sie Transportbeton der Klasse C25/30 mit einer Konsistenz von F3 (weich) und einer Korngröße von 0/16 mm. Die Bewehrung Q188 sollte mittig in der Platte liegen. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Betonbauer, wenn Sie unsicher sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer selbstgegossenen Betonplatte für eine Hobbywerkstatt auf natürlichem, festem Lehmboden ohne Frostgefahr – ein typischer Heimwerkeransatz mit grundsätzlich tragfähiger Basis, jedoch erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene 15-cm-Betonplatte ohne ausreichende statische Bemessung, fehlende Rand- und Fugenbildung sowie unklare Verdichtung des Schotters birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung und spätere Unebenheiten – besonders bei punktuellen Lasten wie Werkbanken oder Maschinen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung einer Bewehrungslage Q188 (Stabdurchmesser 8 mm, Abstand 188 mm) ist bei einer Spannweite von bis zu 7 m und unklarer Auflagerung völlig unzureichend; dies führt bei geringster dynamischer Belastung zu Rissbildung und möglicherweise zu Durchbruch.
    ⚠️ Korrektur: C30/37 ist für eine reine Werkstattplatte überdimensioniert und nicht notwendig – C20/25 oder C25/30 wären ausreichend, sofern die Mindestanforderungen an Wasserdichtheit, Verdichtung und Nachbehandlung eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Frostschutz ist zwar nicht erforderlich, aber eine kapillare Feuchtesperre (Trennfolie) allein reicht nicht aus – es muss eine durchgehende, dichte Dampfsperre unter der Betonplatte liegen, um Aufstau von Bodenfeuchte und späteren Schimmelbefall an Wänden oder Möbeln zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung muss mindestens 3–5 cm von allen Oberflächen (Unterseite, Oberseite, Rändern) entfernt sein; bei einer 15-cm-Platte ist daher eine zweilagige Bewehrung mit Abstandhaltern zwingend erforderlich – eine Lage allein liegt zu tief oder zu hoch und verliert ihre Wirkung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "fester Lehmboden" als ausreichende Gründung für eine Betonplatte ohne Fundament gilt, ist falsch – ohne tragfähige, wasserdurchlässige Unterschicht (z. B. Schotter mit mindestens 20 cm Dicke und Verdichtung nach DIN 18195) besteht die Gefahr von Setzungen und ungleichmäßiger Bodenfeuchteverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Baufachmann mit einer statischen Berechnung, der die Bodenbeschaffenheit vor Ort begutachtet, die erforderliche Plattendicke, Bewehrungslagen, Fugenführung und Feuchteschutzsystem fachgerecht festlegt – dies ist keine Heimwerkerleistung im Sinne der DIN 1045-1 und Bauregelliste A.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen C25/30 als ausreichende und angemessene Betonfestigkeitsklasse – C30/37 wird als unnötig oder überdimensioniert bewertet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht (Trennfolie/Noppenbahn) und einer verdichteten Schotterschicht als Frost- und Feuchteschutz – mindestens 15 cm laut GoogleAI, mindestens 20–30 cm laut DeepSeek und Qwen.
    • Alle fordern eine professionelle Begutachtung des Untergrunds – GoogleAI durch "Statiker oder Baustoffhändler", DeepSeek durch "Bodengutachter oder Statiker", Qwen durch "zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Baufachmann".
    • Zur Bewehrungslage: GoogleAI empfiehlt "mittig" und bei hoher Belastung "zweite Lage"; DeepSeek legt Bewehrung "in der unteren Hälfte (5–6 cm über Trennfolie)" mit einer Lage als ausreichend fest; Qwen verlangt bei 15 cm Plattendicke zwingend zweilagige Bewehrung mit Abstandhaltern – Abweichung liegt in der Ausführungspräzision und Sicherheitsphilosophie.
    • Zur Frostgefahr: GoogleAI nennt Frostgefahr für unbeheizte Scheune als gegeben; DeepSeek und Qwen verneinen direkte Frostgefahr, warnen aber vor kapillarer Feuchteaufnahme und Frosthebungen im Randbereich – Abweichung liegt in der Risikobewertung, nicht in der Empfehlung (alle fordern Frostschutzmaßnahmen).
    • DeepSeek ergänzt explizit zur Fugenplanung (Scheinfugen) und Randdämmung – nicht erwähnt von GoogleAI, implizit bei Qwen durch "Fugenbildung".
    • Qwen ergänzt zur Dampfsperre als zwingende Schicht unter der Betonplatte – nicht spezifiziert bei GoogleAI, bei DeepSeek nur als "kapillarbrechende Schicht" (Noppenbahn) benannt.
    • Qwen betont mindestens 3–5 cm Betondeckung aller Bewehrungsstäbe – bei GoogleAI nur "mind. 3 cm", bei DeepSeek "ca. 5–6 cm über Trennfolie" ohne klare Distanzangabe zur Oberfläche.
    • Zur Gründung auf Lehm: GoogleAI hält den "festen Lehmboden grundsätzlich für geeignet" (mit Schotterergänzung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Annahme "falsch", DeepSeek "kritisch zu hinterfragen" – im Widerspruch wird hier eindeutig die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Zur Bewehrungsmenge: Qwen verlangt zwingend zweilagige Bewehrung bei 15 cm Plattendicke und 7 m Spannweite; GoogleAI sieht zweite Lage nur bei "höheren Belastungen" als "sinnvoll"; DeepSeek hält eine Lage für "ausreichend" – der Widerspruch wird zugunsten von Qwens Einschätzung (zweilagige Bewehrung) gelöst, da dies die statisch sicherere Variante darstellt.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativeren, sichereren Empfehlung: zweilagige Bewehrung mit exakter Abdeckung, mindestens 20 cm verdichteter Schotter mit Noppenbahn, Dampfsperre, Randdämmung und fachliche statische Bemessung – nicht Heimwerker-Risikoakzeptanz.
    Betonsorte / Festigkeitsklasse C25/30 (XC2, F3) ist ausreichend, kostengünstig und baupraktisch – C30/37 ist überdimensioniert.
    Untergrund (Lehmboden) Fester Lehm ist keine ausreichende Gründung ohne fachgerechte Aufbereitung – Widerspruch zwischen GoogleAI ("grundsätzlich geeignet") und DeepSeek/Qwen ("kritisch / falsch"); Konsens: mindestens 20 cm verdichteter Schotter + kapillarbrechende Schicht zwingend.
    Bewehrung (Lage & Menge) ⚠️ Zweilagige Bewehrung mit exakter Abdeckung (3–5 cm) erforderlich bei 15 cm Plattendicke – GoogleAI sieht zweite Lage nur bei hoher Belastung als "sinnvoll", DeepSeek hält eine Lage für "ausreichend", Qwen verlangt sie "zwingend"; Konsens folgt Qwens sichererer Einschätzung.
    Frost- & Feuchteschutz Frostschutz ist auch bei unbeheiztem Raum erforderlich – nicht wegen direkter Frosttiefe, sondern wegen kapillarer Feuchteaufnahme und Randfrosthebung; Noppenbahn/Dampfsperre unter Trennfolie und Randdämmung gehören zum Standard.
    Fachliche Prüfung Statik- und Bodengutachten durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Ausführung ist unverzichtbar – keine Abweichung zwischen den Modellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Bemessung. Die Betonplatte ist kein reiner Heimwerkerbau – sie ist eine tragende Konstruktion mit langfristigen Risiken bei Fehlausführung. Priorisieren Sie Sicherheit vor Kostenersparnis.
    🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende statische Bemessung der Platte Unkontrollierte Rissbildung, Durchbiegung, Absenkung, nachträgliche Sanierungskosten von mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Schotters auf lehmigem Untergrund Lokale Setzungen, schief stehende Maschinen, Gefahr von Unfällen durch Unebenheiten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre unter der Platte Kapillare Feuchteaufnahme → Schimmel an Wänden/Möbeln, Frosthebung im Randbereich, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Einzellige Bewehrung mit falscher Lage (zu tief oder zu hoch) Verlust der Zugfestigkeit → Rissbildung bei geringster dynamischer Belastung; unzureichender Korrosionsschutz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randdämmung und Fugenplanung Spannungsrisse, Anriss an Wänden, Schallübertragung, Undichtigkeit an Übergängen
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit statischer Berechnung und Bodengutachten Nachhaltige, rissfreie Nutzungsfläche für 30+ Jahre, Wertsteigerung der Werkstattnutzung
    ✅ Chance Einsatz von hochverdichtetem Schotter + Noppenbahn + Dampfsperre Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, geringere Wartung, hygienisch einwandfreie Umgebung
    ✅ Chance Verwendung von C25/30 mit 0/16 mm Korngröße Optimale Verarbeitbarkeit, homogene Oberfläche, gute Abriebfestigkeit – ideale Kombination für Werkstattnutzung
    ✅ Chance Zweilagige, fachgerecht positionierte Bewehrung Maximale Risskontrolle, langfristige Stabilität auch unter punktuellen Lasten (z. B. Werkbank, Hebebühne)
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch erfahrenen Betonbauer Sichere Einhaltung aller Mindestanforderungen, Nachweis der Ausführung (z. B. Nachbehandlung, Verdichtung), Rechtssicherheit
    1. Statik- und Bodengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der vor Ort den Lehmgrund begutachtet und eine statische Berechnung mit konkreten Angaben zu Dicke, Bewehrung und Aufbau erstellt.
    2. Untergrund aufbereiten: Lassen Sie mindestens 20 cm Schotter (0/32 mm) fachgerecht einbringen und verdichten (nach DIN 18195); verlegen Sie darunter eine Noppenbahn und darüber eine dichte Dampfsperre – nicht nur eine Trennfolie.
    3. Bewehrung zweilagig einbauen: Verwenden Sie Q188 (8 mm Durchmesser, 188 mm Abstand) in zwei Lagen mit Abstandhaltern – untere Lage 5 cm über Dampfsperre, obere Lage 5 cm unter Oberfläche; achten Sie auf mindestens 3 cm Betondeckung überall.
    4. Fugen und Randdämmung planen: Verlegen Sie eine Randdämmung (z. B. PE-Schaumstreifen 10 mm Stärke) vor dem Gießen und setzen Sie Scheinfugen im Abstand von max. 4–5 m (mit Säge oder Fugenfräse nach 24–48 h).
    5. Beton fachgerecht bestimmen: Bestellen Sie Transportbeton der Klasse C25/30 (XC2, F3) mit Korngröße 0/16 mm – nicht "normal" oder "steif", sondern "weich" für optimale Verdichtung.
    6. Ausführung durch Fachbetrieb prüfen: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer mit der Gieß- und Nachbehandlung – insbesondere für Abdichtung, Verdichtung, Randverdichtung und feuchtigkeitsgerechte Nachbehandlung (mind. 7 Tage abdecken oder benetzen).
    Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen an. C25/30 bedeutet beispielsweise, dass der Beton eine zylindrische Druckfestigkeit von 25 N/mm² und eine würfelförmige Druckfestigkeit von 30 N/mm² aufweisen muss.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Zementart
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Armierung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für einen guten Verbund zwischen Stahl und Beton.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verbund, Stahlbeton
    Frostschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Beton durch Frost beschädigt wird. Dazu gehören die Verwendung von frostbeständigem Beton, eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung und eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Luftporenbeton, Winterbaustelle
    Gesteinskörnung
    Die Gesteinskörnung bezeichnet die Größe der im Beton enthaltenen Gesteinskörner (z.B. Kies oder Splitt). Die Körnung beeinflusst die Verarbeitbarkeit und die Festigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoff, Sieblinie, Größtkorn
    Trennfolie
    Eine Folie, die zwischen dem Untergrund und der Betonschicht verlegt wird, um zu verhindern, dass Zementleim in den Untergrund sickert. Dies verbessert die Qualität des Betons und verhindert spätere Schäden.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Untergrundvorbereitung
    Transportbeton
    Beton, der in einem Betonmischwerk hergestellt und mit einem Fahrmischer zur Baustelle transportiert wird. Er hat eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Ortbeton, Betonmischwerk
    1. Welche Betonsorte ist für eine Werkstattbodenplatte geeignet?
      Ich empfehle eine Betonsorte der Festigkeitsklasse C25/30. Diese ist ausreichend widerstandsfähig gegen die üblichen Belastungen in einer Werkstatt, wie z.B. durch Werkzeugmaschinen oder Regale. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung, besonders wenn die Werkstatt unbeheizt ist.
    2. Wie dick sollte die Betonplatte sein?
      Die Dicke der Betonplatte hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Hobbywerkstatt sind in der Regel 10-15 cm ausreichend. Bei höheren Belastungen, z.B. durch schwere Maschinen, sollte die Platte dicker sein.
    3. Brauche ich eine Bewehrung für die Betonplatte?
      Ich empfehle eine Bewehrung, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit der Platte zu erhöhen. Eine einfache Baustahlmatte ist in den meisten Fällen ausreichend. Bei höheren Belastungen kann eine stärkere Bewehrung erforderlich sein.
    4. Wie verhindere ich Frostschäden am Betonboden?
      Achten Sie auf eine frostsichere Betonzusammensetzung und eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung (mind. 3 cm). Eine Schotterschicht unter der Betonplatte kann zusätzlich vor Frost schützen.
    5. Muss ich eine Trennfolie unter die Betonplatte legen?
      Ich empfehle eine Trennfolie zwischen Schotter und Beton, um zu verhindern, dass Zementleim in den Untergrund sickert. Dies verbessert die Qualität des Betons und verhindert spätere Schäden.
    6. Kann ich den Beton selbst mischen oder sollte ich Transportbeton verwenden?
      Für eine größere Fläche wie eine Werkstattbodenplatte empfehle ich Transportbeton. Dieser hat eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen.
    7. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich ihn belasten kann?
      Der Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. Nach 7 Tagen ist er in der Regel begehbar.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung des Betonbodens beachten?
      Achten Sie darauf, dass Regenwasser oder andere Flüssigkeiten gut ablaufen können. Ein leichtes Gefälle zum Ablauf hin ist empfehlenswert.
    • Betonboden schleifen und versiegeln
      Informationen zur Oberflächenbehandlung von Betonböden.
    • Estrich verlegen im Innenbereich
      Hinweise zum Aufbau eines Estrichbodens.
    • Fundamentplatte gießen für Gartenhaus
      Anleitung zum Erstellen einer Fundamentplatte im Außenbereich.
    • Bodenbeläge für Werkstätten
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Belastbarkeit und Pflege.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum korrekten Mischen von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzpflaster/Hirnholzboden in Halle von 1885: Schimmelrisiko, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Betondecke: Machbarkeit, Optionen & Alternativen für Werkstatt?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Schuppen nivellieren: Anleitung, Kosten & Materialien für OSB-Boden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Turnhallenboden günstig bauen: Einfache & kostengünstige Lösungen für Betonboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden in Werkstatt gießen: Bewehrung, Betonsorte & Frostschutz – Tipps für Heimwerker
Suche nach: Betonboden Werkstatt: Bewehrung, Sorte, Frost
Suche nach: Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte, Festigkeitsklasse, Frostschutz, Betonplatte gießen, Heimwerker, Bodenplatte
