Kanalreinigung verursacht Rückstau: Ursachen, Lösungen & Rückstausicherung?
❓ Fragestellung: Kanalreinigung verursacht Rückstau: Ursachen, Lösungen & Rückstausicherung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Vorfall kein Einzelfehler der Kanalreinigung ist, sondern auf ein bauliches Mangelkonstrukt im Hausentwässerungssystem hinweist; Alle betonen die unmittelbare hygienische Gefährdung durch Abwasseraustritt und fordern Sofortmaßnahmen zur Desinfektion und Schadensbegrenzung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – insbesondere für Prüfung der Entlüftung und Planung einer Rückstausicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik zur umfassenden Prüfung aller Fallleitungen, Ablüftungssituation und Rückstausicherung – alleinige Eigenprüfung oder rein technische Nachrüstung ohne statische und normative Bewertung ist nicht ausreichend.
Nach einer Kanalreinigung kam es zu Rückstau in Toiletten. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Strangentlüftung, ein Unterdruck im Kanal durch die Spülung und eine zu große Entfernung des Gäste-WCs vom Entlüftungsstrang. Die Installation einer Rückstauanlage wird diskutiert, wobei die DIN EN 12056 beachtet werden muss. Ein Fehler im Spülvorgang selbst wird ebenfalls als mögliche Ursache in Betracht gezogen.
Letzte Woche wurde turnusmäßig (1x pro Jahr) die Abwasserkanalisation bei uns im Baugebiet gespült. Das Ergebnis spiegelte sich diesmal in meinem Haus durch eine große Sauerei wider. In unserem Gäste-WC im EGAbk. wurde ein Teil der Kloake an den geschlossenen Toilettendeckel und seitlich daran vorbei gespritzt. Im Bad (1. OGAbk.) vibrierte das Wasser im Geruchsverschluss der Toilette nur. Erwähnt sei noch, dass folgende Ablüftung über das Dach vorhanden ist:
Drei Abflussrohre (je 1 Küche / Gäste-WC / Bad ) gehen im Keller (weiße Wanne) in Deckennähe direkt nach draußen. Dort werden alle drei in eine Abflussleitung zusammengeführt und dann an die Kanalisation angeschlossen. Die Ablüftung ist an das Fallrohr im Bad im 1. OG angeschlossen. Die anderen beiden Abflüsse sind dabei nicht gesondert an eine Ablüftung angeschlossen.
Meine Frage ist nun, ob und wie man diese Sauerei beim nächsten Spülvorgang verhindern kann?
Eine Rückstausicherung (gibt es so etwas auch für den Einbau im Keller?) einbauen?
Oder darf so etwas nicht passieren und die Kanalreiniger haben einen Fehler gemacht (zu hoher Druck, falsche Spülrichtung oder?)?
Meine Nachbarn (denen das Gleiche passiert ist ) und Ich wären über einen Tipp an dieser Stelle dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Desinfektion aller betroffenen Bereiche – Abwasser aus Toiletten stellt unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Keime (z. B. E. coli, Enterokokken) dar.
    🔴 KRITISCH: Statistische Freigabe durch Sachverständigen vor Rückstausicherungseinbau erforderlich – bei weißer Wanne besteht Risiko von Auftrieb und Wasserschäden ohne fachgerechte Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entlüftung aller Fallleitungen (Küche, Gäste-WC, Bad) nach DINAbk. EN 12056-2:2000-09 ist zwingend – lediglich eine Dachablüftung am Bad reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Rückstausicherung muss zertifiziert, wartungsfähig und mit Überlaufmöglichkeit nach DIN 1986-100 eingebaut werden – Einbau allein behebt nicht das Kernproblem der Druckungleichgewichte.
    Nach einer Kanalreinigung kann es zu Rückstau kommen, wenn das Abwassersystem nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Rückstauklappe (falls vorhanden) korrekt arbeitet.
    • Rohrleitungen prüfen: Kontrollieren Sie die Abflussrohre auf Verstopfungen oder Beschädigungen.
    • Ablüftung checken: Stellen Sie sicher, dass die Entlüftung der Abwasserleitung über Dach frei ist.
    🔴 Gefahr: Rückstau aus der Kanalisation kann gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten. Vermeiden Sie direkten Kontakt und reinigen Sie betroffene Bereiche gründlich mit Desinfektionsmittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache des Rückstaus zu beheben und eine Rückstausicherung zu installieren.
    Der geschilderte Vorfall beschreibt eine typische Problematik bei der turnusmäßigen Kanalreinigung mit Hochdruckspülung. Die beschriebene Situation, bei der Abwasser aus der Toilette im Erdgeschoss austritt, deutet auf einen unzureichenden Druckausgleich im Entwässerungssystem hin. Die vorhandene Ablüftung über das Dach scheint nicht ausreichend dimensioniert oder nicht korrekt an alle Fallleitungen angeschlossen zu sein, da nur das Bad im 1. Obergeschoss direkt entlüftet wird.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Entlüftung des Abwassersystems. Bei der Kanalreinigung mit hohem Druck wird Luft und Wasser in die Leitungen gepresst. Fehlt eine ausreichende Entlüftung, kann der entstehende Überdruck nicht entweichen und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, was in diesem Fall zum Austritt von Schmutzwasser an der Toilette im Erdgeschoss geführt hat. Dies stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation ist nicht zwangsläufig ein Fehler der Kanalreiniger, sondern vielmehr ein bauliches Problem der Hausentwässerung. Die Kanalreinigung mit Hochdruck ist ein Standardverfahren, das bei korrekt installierten und entlüfteten Systemen keine Rückstauprobleme verursachen darf. Die Tatsache, dass die Ablüftung nur an das Fallrohr im Bad angeschlossen ist, während die anderen beiden Abflüsse (Küche und Gäste-WC) nicht separat entlüftet sind, ist ein kritischer Punkt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Rückstausicherung ist grundsätzlich richtig, jedoch adressiert sie nicht das Kernproblem. Eine Rückstausicherung verhindert das Eindringen von Abwasser aus der öffentlichen Kanalisation in das Haus, nicht aber den Überdruck aus der eigenen Leitung. Der Einbau einer solchen Sicherung im Keller ist technisch möglich und sinnvoll, aber sie löst das Problem des mangelnden Druckausgleichs bei der Reinigung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen kommen. Dieser muss die gesamte Entlüftungssituation Ihres Hauses überprüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine zusätzliche Belüftung (z.B. durch den Einbau von Belüftungsventilen oder eine Nachrüstung der Dachablüftung für die Küche und das Gäste-WC) erforderlich ist. Parallel dazu sollten Sie den Vorfall der Kanalreinigungsfirma melden und eine Stellungnahme sowie eine Überprüfung des Drucks bei zukünftigen Reinigungen fordern. Eine fachgerechte Sanierung der Entlüftung ist die einzig nachhaltige Lösung, um solche Vorfälle zuverlässig zu verhindern.
    Der beschriebene Vorfall – ein Rückstau mit Austritt von Abwasser aus der Toilette im EGAbk. während einer routinemäßigen Kanalspülung – weist auf eine gravierende Mängelkonstellation im Entwässerungssystem hin, die nicht als Bagatelle einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Abwasser aus einer Toilette stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Keimbelastung (z. B. E. coli, Enterokokken) und mögliche Kontamination von Flächen dar; zudem deutet der Vorfall auf fehlende oder unzureichende Rückstausicherung hin, was bei zukünftigen Kanalreinigungen oder bei Kanalverstopfungen zu erneuten, potenziell schwereren Rückstausituationen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kanalreiniger ‚einen Fehler gemacht haben‘, ist irreführend: Ein ordnungsgemäß dimensioniertes und gesetzkonform ausgeführtes Abwassersystem muss auch bei üblichen Druckspitzen während der Kanalreinigung (z. B. durch Hochdruckspülung oder Kolbenwirkung) rückstausicher sein – das Versagen liegt daher systembedingt im Hausanschluss, nicht im Spülvorgang.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Ablüftung ist nicht konform zur DIN EN 12056-2:2000-09 – lediglich ein Abfluss (Bad) ist an das Dachabluftsystem angeschlossen; die beiden anderen (Küche, Gäste-WC) fehlen vollständig, was zu Druckungleichgewichten, unzureichender Geruchsverschlussstabilität und erhöhter Rückstauanfälligkeit führt.
    ➕ Ergänzung: Eine Rückstausicherung ist nicht nur möglich, sondern nach DIN 1986-100 bei Gebäuden mit Abwasseranlagen unter Geländehöhe oder bei erhöhtem Rückstau-Risiko (wie hier im Kellerbereich mit weißer Wanne) zwingend erforderlich – sie muss jedoch als zertifizierte, wartungsfähige Anlage (z. B. mit automatischem Klappenverschluss und Überlaufmöglichkeit) eingebaut werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass auch Nachbarn betroffen waren, bestätigt, dass es sich nicht um ein isoliertes Einzelfehler-Ereignis handelt, sondern um ein strukturelles Problem im gesamten Baugebiet – möglicherweise durch unzureichende Kanalneigung, zu geringe Dimensionierung oder fehlende Abluftquerschnitte im Hauptkanal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) zur umfassenden Prüfung des gesamten Hausanschlusses, der Ablüftung und der Rückstausicherung – eine nachträgliche Einbau-Lösung im Keller ist technisch machbar, erfordert aber eine fachgerechte Planung, statische Freigabe (bei weißer Wanne!) und behördliche Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Vorfall kein Einzelfehler der Kanalreinigung ist, sondern auf ein bauliches Mangelkonstrukt im Hausentwässerungssystem hinweist.
    • Alle betonen die unmittelbare hygienische Gefährdung durch Abwasseraustritt und fordern Sofortmaßnahmen zur Desinfektion und Schadensbegrenzung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – insbesondere für Prüfung der Entlüftung und Planung einer Rückstausicherung.
    • GoogleAI fokussiert primär auf technische Checkpoints (Rückstauklappe, Rohrleitungen, Ablüftung), ohne die DIN-Konformität oder weiße Wanne zu erwähnen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die normative Dimension (DIN EN 12056-2, DIN 1986-100) und bauliche Besonderheiten (weiße Wanne, statische Freigabe) hervor.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zur Rückstausicherung bei weißer Wanne und unter Geländehöhe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Analyse des Druckausgleichs bei Hochdruckspülung und weist klar auf das "Fehlen von Nebenablüftungen" als Kernursache hin – GoogleAI nennt nur "Ablüftung über Dach" ohne Bewertung der Abdeckung.
    • Qwen betont als einziger die mögliche Beteiligung des gesamten Baugebiets ("auch Nachbarn betroffen") als Indiz für strukturelle Kanalnetz-Mängel.
    • GoogleAI stellt Rückstausicherung als Lösung dar – DeepSeek korrigiert: Sie verhindert nur Rückstau aus öffentlicher Kanalisation, nicht aber Überdruck aus der eigenen Leitung (z. B. bei Spülung). Qwen stimmt DeepSeek hier zu und präzisiert: Rückstausicherung ist zwingend, aber nicht ausreichend – sie adressiert ein anderes Risiko (Kanalstau) als das aktuelle (Druckstau bei Reinigung).
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die primäre Maßnahme ist die fachgerechte Nachrüstung der gesamten Ablüftung – nicht nur der Einbau einer Rückstausicherung als alleinige Lösung.
    • Die normativen Anforderungen (DIN, DVGW, ZVSHK) aus Qwen und DeepSeek werden als verbindlich eingestuft – GoogleAIs pragmatischer Ansatz bleibt unterstützend, aber nicht entscheidend für die Systemsanierung.
    Ursache des Rückstauproblems Unzureichende oder unvollständige Ablüftung aller Fallleitungen (nicht nur Bad), führt zu Druckstau bei Hochdruckspülung – kein Einzelfehler der Reinigung.
    Gesundheitsrisiko Unmittelbare Keimkontamination durch Abwasser – Desinfektion und Sperrung betroffener Bereiche sind zwingend erforderlich.
    Rückstausicherung ⚠️ Rechtlich zwingend bei weißer Wanne und unter Geländehöhe (Qwen), technisch sinnvoll (GoogleAI), aber nicht lösungsadäquat für Druckstau (DeepSeek, Qwen) – muss daher ergänzt werden durch vollständige Entlüftungssanierung.
    Normative Anforderungen ⚠️ DIN EN 12056-2:2000-09 fordert Ablüftung aller Abflüsse; DIN 1986-100 verpflichtet zur zertifizierten, wartungsfähigen Rückstausicherung – GoogleAI erwähnt keine Normen.
    Fachliche Durchführung GoogleAI empfiehlt "eigenständige Prüfung" von Klappe/Rohren – DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (DVGW/ZVSHK), insbesondere bei weißer Wanne und statischer Belastung.
    🔴 Risiko Unzureichende Ablüftung → Überdruck bei Spülung Wiederholter Rückstau mit hygienischen Schäden, Bodenbelagzerstörung, Feuchteschäden an Baukonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht DIN-konforme Rückstausicherung Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden, behördliche Sanktionen, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Keine statische Freigabe bei Einbau in weißer Wanne Auftrieb, Rissbildung, Wasserintrusion, langfristiger Verlust der Dichtheit
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Verschlechterung der Leitungssituation durch Ablagerungen, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, teurere Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Desinfektion nach Rückstau Dauerhafte Keimbelastung, Gesundheitsgefahren für Bewohner, Schimmelbildung in Unterböden
    ✅ Chance Nachrüstung vollständiger Dachablüftung Zuverlässige Druckausgleichsfunktion, Vermeidung aller zukünftigen Druckstau-Ereignisse
    ✅ Chance Fachgerechte Rückstausicherung nach DIN 1986-100 Rechtssicherheit, vollständiger Schutz vor Kanalrückstau, Versicherungs- und Förderfähigkeit
    ✅ Chance Systemweite Prüfung des Hausanschlusses Erkennung latenter Kanalnetz-Mängel (z. B. Neigung, Querschnitt), ggf. gemeinsame Sanierung mit Nachbarn
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit ZVSHK-DVGW-Zertifizierung Fachliche Dokumentation, behördliche Abnahme, langfristige Betriebssicherheit, ggf. Förderanträge
    ✅ Chance Proaktive Meldung an Kanalreinigungsfirma & Stadtwerke Technische Analyse des öffentlichen Netzsegments, ggf. Druckreduktion bei zukünftigen Reinigungen
    1. Sofortmaßnahme: Gefährdete Bereiche sperren und desinfizieren: Alle Flächen mit Abwasserkontakt gründlich mit viruzidem Desinfektionsmittel reinigen – keine Eigenreinigung ohne Schutzausrüstung (Gummihandschuhe, Schutzbrille, Atemschutz).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik – geben Sie explizit die Notwendigkeit der Prüfung von Entlüftung (DIN EN 12056-2), Rückstausicherung (DIN 1986-100) und statischer Freigabe bei weißer Wanne an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Entwässerungssystem (Rohrplan, Baubeschreibung, Nachweise zu weißer Wanne), Fotos des Vorfalls sowie den Termin- und Leistungsbeleg der Kanalreinigungsfirma.
    4. Entlüftungssanierung priorisieren: Fordern Sie im Gutachten die konkrete Nachrüstung der Dachablüftung für Küchen- und Gäste-WC-Fallrohr – dies ist das wirksamste Mittel gegen Wiederholung des Druckstaus.
    5. Rückstausicherung nach DIN 1986-100 planen: Lassen Sie den Einbau einer zertifizierten, wartungsfähigen Rückstausicherung mit Überlauf und automatischem Klappenverschluss prüfen – inkl. statischer Freigabe und behördlicher Abnahme.
    6. Kanalnetz-Kooperation einleiten: Teilen Sie dem zuständigen Kanalbetreiber den Vorfall sowie die Beteiligung weiterer Nachbarn mit – fordern Sie eine gemeinsame Überprüfung des öffentlichen Netzsegments (Neigung, Querschnitt, Druckparameter).
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude. Dies kann durch Verstopfungen, starken Regen oder Defekte an der Kanalisation verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation.
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließen kann. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen und Hebeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Rückstau, Abwasser, Hebeanlage.
    Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Die Abwasserkanalisation ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Kläranlage.
    Geruchsverschluss
    Eine Vorrichtung in Abflüssen, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in das Gebäude gelangen. Der Geruchsverschluss besteht meist aus einem U-förmigen Rohr, in dem sich Wasser befindet.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abfluss, Geruch.
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den oberen Stockwerken eines Gebäudes in die Kanalisation leitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Entwässerung, Kanalisation.
    Ablüftung
    Die Entlüftung der Abwasserleitung über Dach sorgt dafür, dass keine Unterdrücke in den Rohren entstehen und das Abwasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Abwasser, Kanalisation.
    Kanalreinigung
    Die regelmäßige Reinigung der Abwasserkanäle, um Verstopfungen und Ablagerungen zu entfernen. Die Kanalreinigung wird meist von der Gemeinde oder von spezialisierten Unternehmen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Rohrreinigung.
    1. Warum kommt es nach einer Kanalreinigung zu Rückstau?
      Durch den hohen Druck beim Spülen können Verstopfungen gelöst werden, die dann an anderer Stelle zu einem Rückstau führen. Auch defekte Rückstauklappen oder eine unzureichende Entlüftung können die Ursache sein.
    2. Was ist eine Rückstausicherung und wie funktioniert sie?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließen kann. Sie besteht meist aus einer Klappe, die sich bei Rückstau automatisch schließt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, die je nach Einbausituation geeignet sind.
    3. Wie erkenne ich eine defekte Rückstauklappe?
      Eine defekte Rückstauklappe kann durch Geräusche, austretendes Wasser oder das Fehlen einer Reaktion bei Rückstau erkannt werden. Eine regelmäßige Wartung der Rückstauklappe ist wichtig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Reinigung der Abwasserrohre selbst durchführen?
      Leichte Verstopfungen können mit Hausmitteln oder einer Rohrreinigungsspirale beseitigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder dem Verdacht auf Schäden an den Rohren sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wer ist für Schäden durch Rückstau verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für Schäden durch Rückstau hängt von der Ursache ab. Bei einem Defekt der öffentlichen Kanalisation ist die Gemeinde zuständig. Bei einem Defekt der privaten Abwasserleitung oder einer fehlenden Rückstausicherung ist der Hauseigentümer verantwortlich. Eine Gebäudeversicherung kann Schäden durch Rückstau abdecken.
    6. Wie oft sollte die Abwasserkanalisation gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gegebenheiten vor Ort ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung ausreichend. Bei Problemen mit Verstopfungen oder Geruchsbelästigung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Was kostet der Einbau einer Rückstausicherung?
      Die Kosten für den Einbau einer Rückstausicherung variieren je nach Art der Sicherung, Einbausituation und regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Welche Arten von Rückstausicherungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, darunter Rückstauklappen, Hebeanlagen und Pumpensysteme. Die Wahl der geeigneten Sicherung hängt von der Einbausituation und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Rückstausicherung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung.
    • Abwasserrohre reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von verstopften Abwasserrohren.
    • Gebäudeversicherung bei Rückstau
      Welche Schäden durch Rückstau werden von der Gebäudeversicherung abgedeckt?
    • Ursachen für Verstopfungen im Abwasserrohr
      Häufige Gründe für Verstopfungen und wie man sie vermeidet.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Kanalreinigung: Druck im Abwasser – Entlüftungsproblematik
    eigentlich ...
    baut sich der Druck der im Kanal aufgebaut wird ab dem Niveau der Entlüftungsöffnungen in der Straße ab, was diese Sache eigentlich unmöglich erscheinen lässt. es sei denn, dass ihr eg tiefer als die rückstaueben liegt (Straßenkante) aber das ist auch ausgeschlossen, da es auch bei ihrem Nachbarn geschehen ist und ihr WC (Wasserspiegel in der schüssel) sicher nicht unterhalb der Straße ist und zudem noch das Wasser im dg Bewegungen zeigt ...
    aber warum eine fehlerhafte Entlüftung schuld sein soll? hm - das fällt eher auf, wenn Abwasser nicht ordentlich abfließt (durch Unterdruck im Leitungssystem)
    das mit dem Fehler der Kanalreinigung scheint logischer - der kurzzeitige Druck ...
  3. Rückstau im Schmutzwasserkanal: Rückstauanlage notwendig?
    appp ...
    die Frage ist insofern als sehr sehr interessant anzusehen, da vor kurzem jemand behauptet hat, Rückstau in reinen schmutzwasserkanaläen sei so gut wie auszuschließen..
    eine Rückstauanlage in ihrem Fall schon vor solchen attacken bewahren! gibt es auch zum Einbau in die freie Grundleitung => aber vorsicht: ist für ihren Fall nicht zulässig, da sie abwässer die oberhalb der rückstaueben anfallen nicht über Rückstauanlagen entwässern dürfen.
  4. Strangentlüftung: Unterdruck im Kanal durch Rohrspülung!
    Was für ein Geblubber
    Servus,
    @Jana Krause s.o.
    Die geschilderte Sauerei kann sehr wohl durch einen nicht korrekte Strangentlüftung der Abwasseranlage entstanden sein.
    Durch die Spülung des Straßenkanals kann, oder hier ist es auch so, da wiederholt passiert, ein Unterdruck im Kanal entstehen. So wie es aussieht passiert der Druckausgleich dann über die Abwasserleitungen der betroffenen Gebäude.
    Die vorhandene Strangentlüftung mit den angeschlossenen Leitungen funktioniert zwar im "Normalfall", aber durch den sicher sehr hohen Unterdruck der Rohrspülung, gibt es halt die Sauerei.
    Wie weit sind die betroffenen Sanitärobjekte denn vom Entlüftungsstrang entfernt?
    Rückstau ist zwar auch möglich, auch in Schmutzwasserleitungen.
    Ohne die Örtlichkeit zu kennen sind das alles Mutmaßungen.
  5. Entlüftungsstrang: Gäste-WC zu weit entfernt – Rückstauursache?
    Hallo und Danke für die Antworten
    @Michael Liebler
    Das Gäste-WC ist wie der Abfluss in der Küche seitlich am Haus und der "Hauptstrang" vom 1. OGAbk. (mit Entlüftung übers Dach) geht zur Straßenseite ab. Vorne an der Hausecke treffen beide zusammen und gehen zusammen zur Straße => Es werden wohl um die 6-8 Meter sein die das Gäste-WC vom Entlüftungsstrang entfernt ist.
    Meine Frau berichtete allerdings, dass es diesmal auch im Bad zu einer kleinen Überschwemmung gekommen war  -  und dort ist die Toilette max. 1 Meter vom Entlüftungsstrang entfernt.
    Nach Rücksprache mit dem Nachbarn meinte er, dass einige der anderen Nachbarn wohl eine Rückstauklappe im Revisionsschacht haben, was ja wohl laut Jana Krause nicht zulässig ist (s.o.)
    Diese Rückstauklappen sind auch sicherlich nicht die teuren für fäkalienhaltiges Abwasser, sondern nur die einfachen (billigen) mechanischen  -  man kennt ja die Bauträger (vom Tellerwäscher zum Bauträger).
    Da könnte ich mir dann gut vorstellen, dass der Druckausgleich in der Kanalisation nicht zuverlässig funzt und sich der Druck dann über unsere Toiletten abbaut  -  mit den dann sichtbaren Ergebnis.
    Grüße Frank
  6. Entlüftungsstrang: 6 Meter zu weit – DIN-Normen relevant?
    Entfernung vom Entlüftungsstrang zu weit
    Servus,
    die 6,00 m sind entschieden zu viel, das funktioniert nicht.
    Und die Stellungnahme von Jana Krause zum Thema Entwässerung von Sanitärobjekten oberhalb der Rückstauebene halte ich für eine Latrinenparole.
    Habe in keiner DINAbk. etwas gefunden, was diese Version vorschreiben würde ...
  7. Gäste-WC nachträglich entlüften: Aufwand vs. Nutzen?
    also ...
    ... also Pech gehabt, oder was nun? Das Gäste-WC nachträglich übers Dach zu entlüften ist nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich.
  8. Kanalreinigung: Fehler im Spülvorgang – Ursache für Rückstau?
    Sie schreiben,
    dass das eine turnusmäßige Spülung war.
    Das heißt, das wurde schon öfter gemacht?
    Sonst hat es immer geklappt, nur diesmal gab es eine Sauerei?
    Dann würde ich den Fehler beim Spülvorgang suchen, und nicht an der Installation (die ja sonst immer funktioniert hat).
    Ein weiter Hinweis in diese Richtung ist, dass der Nachbar das gleiche Problem hat (ist doch eher unwahrscheinlich, dass er den gleichen Installationsfehler hat).
  9. Tiefbauamt kontaktieren: Kanalreinigung – Ist das normal?
    Tiefbauamt
    Ich würde einfach mal einen netten Brief an das örtliche Tiefbauamt schicken, mit der Anfrage ob das denn normal sein kann.
    Falls keine Antwort kommt etwas bestimmter nachhaken, warum denn eine freundliche Anfrage vom Bürger ignoriert wird.
    Ich gehe mal davon aus dass es am spülen gelegen hat. Die Rückstauklappe soll ja auch Rückstau verhindern und keinen Überdruck (der im Kanal auch gar nicht entstehen darf).
    • Herr Tho-322-Feh
  10. Rückstausicherung: DIN EN 12056 – Ablaufstellen absichern?
    @Michael Liebler
    welche Stellungnahme? das die Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauebene nicht über eine Rückstauanlage laufen dürfen? das meinen sie sicher nicht ernst.
    es ist nach DINAbk. EN 12056 nicht zulässig alle ablaufstellen eines Gebäudes- auch die oberhalb der Rückstauebene-über rückstauverschlüsse abzusichern, da beim geschlossenen rückstauverschluss das Abwasser von oben nicht mehr in den Kanal abfließen kann, sondern nach dem Prinzip der kommunizierenden röhren zuerst aus den am tiefsten installierten ablaufstellen tritt und damit den Gebäudeteil schädigt. => einzige und logische Konsequenz: getrennte Leitungsführung!
    wenn die Nachbarn also ihre rückstauanlagen in den übergabeschächten haben - ist das doch OK, wenn sie eine getrennte Leitungsführung bis zur Rückstausicherung haben  -  erst danach sind die Leitungen wieder in einer zusammenzuführen -
    ich denke, Herr liebler, dass sie da was falsch verstanden haben
    ansonsten finde ich ihre Ausführung richtig und nachvollziehbar - aber kann ich mir dann nur das so erklären, dass ein überdruck und kein Unterdruck entstanden ist ... sonst wäre das so wie ich vermutet habe, ein Unterdruck im hauseigenen Strang.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kanalreinigung & Rückstau: Ursachen, Lösungen & Sicherung
    💡 Kernaussagen: Nach einer Kanalreinigung kam es zu Rückstau in Toiletten. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Strangentlüftung, ein Unterdruck im Kanal durch die Spülung und eine zu große Entfernung des Gäste-WCs vom Entlüftungsstrang. Die Installation einer Rückstauanlage wird diskutiert, wobei die DINAbk. EN 12056 beachtet werden muss. Ein Fehler im Spülvorgang selbst wird ebenfalls als mögliche Ursache in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Entlüftungsstrang: Gäste-WC zu weit entfernt – Rückstauursache? kann eine zu große Entfernung des WCs vom Entlüftungsstrang (6-8 Meter) ein Problem darstellen. Dies sollte überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Rückstauanlage kann vor solchen Vorfällen schützen, aber es ist wichtig, die Zulässigkeit für den spezifischen Fall zu prüfen, wie im Beitrag Rückstau im Schmutzwasserkanal: Rückstauanlage notwendig? erläutert wird. Die korrekte Installation und Wartung sind entscheidend für die Wirksamkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das örtliche Tiefbauamt zu kontaktieren, um zu klären, ob der Spülvorgang korrekt durchgeführt wurde (siehe Tiefbauamt kontaktieren: Kanalreinigung – Ist das normal?). Zudem sollte die Strangentlüftung der Abwasseranlage überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entfernung des Gäste-WCs vom Entlüftungsstrang und konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die Strangentlüftung zu beurteilen. Klären Sie mit dem Tiefbauamt, ob der Spülvorgang ordnungsgemäß war. Prüfen Sie die Notwendigkeit und Zulässigkeit einer Rückstauanlage unter Berücksichtigung der DIN EN 12056, wie im Beitrag Rückstausicherung: DIN EN 12056 – Ablaufstellen absichern? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalreinigung, Rückstau, Abwasser, Toilette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Dach - Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr 100er verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Rohrreinigung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasser fließt nicht ab im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Versteckter Baumangel WC-Einlauf: Unterbogen, VOB-Anspruch & Kosten Kanaldienst?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerüberflutung durch verstopfte Grundleitung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
  9. BAU-Forum - Keller - Fallrohr-Muffen abdichten: Welche Dichtmittel für Steinzeugrohre am besten geeignet sind?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Grauer Schleim im WC: Ursachenforschung, Geruch & mögliche Gesundheitsrisiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalreinigung, Rückstau, Abwasser, Toilette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalreinigung, Rückstau, Abwasser, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalreinigung verursacht Rückstau: Ursachen, Lösungen & Rückstausicherung?
Suche nach: Rückstau nach Kanalreinigung: Was tun?
Suche nach: Kanalreinigung, Rückstau, Abwasser, Toilette, Rückstausicherung, Abflussrohr, Verstopfung, Sanitär
