Abwasserrohr 100er verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Rohrreinigung?
Die Verstopfung eines 100er Abwasserrohrs wird hauptsächlich auf Fettablagerungen zurückgeführt, trotz unauffälliger Kamerauntersuchung. Die Position der Verstopfung liegt oft in den 90°-Bögen des Rohrsystems. Es wird empfohlen, die Gewährleistung beim Bauträger geltend zu machen und die Mangelbeseitigung zu fordern. Heißes Wasser kann kurzfristig helfen, das Problem zu mildern. Die Dokumentation der Verstopfung durch Fotos ist wichtig für die Beweisführung.
aus unserem Einfamilienhaus gehen 2 100er Abwasserrohre raus, die dann zu einem Rohr zusammengeführt werden und dieses am Hauptabwasserkanal angeschlossen ist. Soweit kein Problem. Das Problem entsteht dadurch, dass an einem Rohr nur die Spüle und der GeschirrSpüler angeschlossen ist; am anderen sind Gäste-WC, Bad, Waschmaschine, usw. angeschlossen. Diese ist einwandfrei und innen wie neu. Das andere Rohrstück (Spüle, GeschirrSpüler) ist nach ca. 3 Jahren komplett mit Fett verstopft gewesen. Lt. Kanalreinigungsfirma wir uns das immer wieder passieren. Wir haben mit einem Bauträger gebaut. Liegt hier ein Planungsfehler des Installateurs vor? Lt. Kanalreinigungsfirma sollten wir einen zusätzlichen Revisionsschacht in diesem Rohrbereich setzen, dass wir alle paar Monate mit einem Dampfstrahler das Rohrstück reinigen könnten. Planungsfehler? Wenn ja, wer sollte dann diese Kosten übernehmen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten aus dem Forum.
Hans
🔴 KRITISCH: Keine chemischen Rohrreiniger einsetzen – sie können Rohre beschädigen und gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
🔴 KRITISCH: Sofort Maßnahmen bei Anzeichen von Rückstau ergreifen – Gefahr von Wasserschäden, Geruchsbelästigung und Schimmelbildung im Keller oder angrenzenden Räumen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder baulichen Änderung oder Nachrüstung (z. B. Revisionsschacht, Fettabscheider) muss das Rohrgefälle messtechnisch geprüft und die Einhaltung der DINAbk. 1986-100 sowie DVGW W 512 nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Kamerabefahrung ist zwingend vor Reinigung oder Sanierung erforderlich, um Ursache, Rohrzustand und Planungsfehler objektiv zu dokumentieren.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem verstopften 100er Abwasserrohr haben, das Spüle und Geschirrspüler entwässert. Die Zusammenführung von zwei Rohren zu einem Hauptabwasserkanal ist grundsätzlich üblich, aber Verstopfungen können verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die Verstopfung:
- Fettablagerungen: Besonders in Küchenabflüssen setzen sich Fette ab und verhärten.
- Essensreste: Gelangen diese ins Rohr, können sie sich ansammeln und den Durchfluss behindern.
- Ablagerungen: Kalk, Haare und andere Stoffe können die Rohre verengen.
- Planungsfehler: Ein zu geringes Gefälle oder ungünstige Rohrführung kann Verstopfungen begünstigen.
🔴 Gefahr: Ansammlungen von Abwasser können zu Rückstau und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst eine professionelle Rohrreinigung durchführen zu lassen. Ein Revisionsschacht kann zukünftig die Wartung erleichtern. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann prüfen, um mögliche Planungsfehler auszuschließen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Verstopfung eines 100er Abwasserrohrs durch Fettablagerungen aus Spüle und Geschirrspüler. Die fachliche Analyse zeigt, dass dies auf eine unzureichende Planung der Rohrleitungsführung hindeutet. Ein 100er Rohr ist für den Anschluss von Küchengeräten grundsätzlich ausreichend dimensioniert, jedoch führt die fehlende regelmäßige Spülung durch größere Wassermengen aus Bad oder WC zu Ablagerungen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Kanalreinigungsfirma, dass ein Revisionsschacht sinnvoll ist, ist fachlich korrekt. Ein solcher Schacht ermöglicht eine regelmäßige und effektive Reinigung mit einem Dampfstrahler oder einer Spirale, ohne dass die gesamte Leitung aufwendig freigelegt werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich die Verstopfung "immer wieder" wiederholen wird, ist nicht zwingend. Mit einer optimierten Rohrführung, ausreichendem Gefälle und regelmäßiger Wartung kann das Problem dauerhaft gelöst werden. Ein reiner Planungsfehler des Installateurs liegt nicht zwingend vor, da die Rohrgröße und -führung den damaligen Normen entsprechen könnte.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist das Gefälle des Rohres. Ein zu geringes Gefälle (unter 1-2%) begünstigt Fettablagerungen massiv. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Fettabscheider oder eine spezielle Rohrbelüftung nachgerüstet werden kann. Auch die Verwendung von fettlösenden Reinigungsmitteln in der Spüle kann die Ablagerungen reduzieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem Rückstau von Abwasser, der zu Überschwemmungen im Keller oder zu hygienischen Problemen führen kann. Zudem können sich durch stehendes Fett und Wasser Bakterien und Gerüche bilden, die die Gesundheit beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik mit einer Überprüfung der gesamten Abwasserleitung. Dieser kann das Gefälle messen, die Rohrführung beurteilen und eine fachliche Stellungnahme zu einem möglichen Planungsfehler abgeben. Lassen Sie sich zudem ein Angebot für den Einbau eines Revisionsschachts und eine professionelle Rohrreinigung mit Kamerabefahrung erstellen. Die Kostenübernahme durch den Bauträger oder Installateur hängt vom Ergebnis dieser Prüfung ab.
Die beschriebene Verstopfung eines 100-mm-Abwasserrohrs ausschließlich durch Fettablagerungen von Spüle und Geschirrspüler deutet auf eine systematische Planungs- oder Ausführungsfehler hin, da Fett bei korrekter Dimensionierung, Neigung und Spülung nicht zu einer vollständigen Verstopfung innerhalb von nur drei Jahren führen sollte.
🔴 Gefahr: Chronische Fettverstopfungen erhöhen das Risiko von Rückstau, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen sowie potenziellen Schäden an der Rohrleitung durch Korrosion oder mechanische Überlastung bei wiederholter Reinigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zusätzlicher Revisionsschacht sei die primäre Lösung, ist irreführend: Ein Schacht erleichtert lediglich den Zugang zur Reinigung, behebt aber nicht die Ursache – nämlich unzureichende Spülgeschwindigkeit, falsche Rohrsteigung, fehlende Fettabscheider oder mangelnde thermische Durchspülung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 muss ein Abwasserrohr für Küchenabflüsse mindestens 3 % Gefälle aufweisen, mit ausreichendem Durchflussvolumen und idealerweise einem zertifizierten Fettabscheider (nach DIN 4040-100) vor der Einleitung in das Rohrnetz – besonders bei Anschluss von Geschirrspülern.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Kanalreinigungsfirma, dass sich das Problem wiederholen wird, ist fachlich korrekt – ohne bauliche oder technische Ursachenbehebung bleibt die Verstopfungsneigung hoch.
❌ Widerspruch: Ein Revisionsschacht ist keine zulässige Ersatzmaßnahme für fehlende Planungskompetenz; er ist lediglich ein Hilfsmittel zur Instandhaltung und darf nicht als Entlastung von der ursprünglichen Planungsverantwortung missbraucht werden.
🔴 Gefahr: Fettablagerungen können sich mit Kalk, Haaren und anderen Partikeln zu hartem, zähen Ablagerungen verbinden, die mechanisch nur schwer zu entfernen sind und bei unsachgemäßer Reinigung (z. B. mit aggressiven Chemikalien) die Rohrinnenwand angreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6023 oder ZVSHK) zur Prüfung der Rohrplanung, Neigung, Materialauswahl und Anschlussbedingungen – nur so kann geklärt werden, ob ein Planungsfehler vorliegt und wer für die Sanierung haftet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr durch Rückstau, hygienische Belastung und potenzielle Wasserschäden.
- Alle stimmen darin überein, dass ein Revisionsschacht die Wartung erleichtert, aber keine Ursachenbehebung darstellt.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Sanitärtechnik / ZVSHK / VDI 6023).
- GoogleAI nennt "Planungsfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek relativiert dies: "könnte den damaligen Normen entsprechen". Qwen hingegen spricht klar von einem systematischen Planungs- oder Ausführungsfehler, da eine Verstopfung innerhalb von drei Jahren bei korrekter Ausführung nicht zu erwarten sei.
- Zum Gefälle: DeepSeek nennt 1–2 % als kritische Grenze, Qwen verweist explizit auf die verbindliche Mindestanforderung von 3 % nach DIN 1986-100 – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 1986-100, DVGW W 512, DIN 4040-100) und fordert explizit einen zertifizierten Fettabscheider, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt Hinweise zur Rohrbelüftung und thermischen Durchspülung – Qwen führt letztere als "mangelnde thermische Durchspülung" im Kontext der Ursachenbehebung auf.
- GoogleAI betrachtet den Revisionsschacht als "sinnvoll" und "zukünftige Wartung erleichternd", DeepSeek sieht ihn als technisch sinnvolles Hilfsmittel, während Qwen ihn klar als keine zulässige Ersatzmaßnahme für fehlende Planungskompetenz einstuft und vor einem Missbrauch als Haftungsvermeidung warnt. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird übernommen: Ein Revisionsschacht ersetzt nicht die Behebung der Ursache – insbesondere nicht bei Normverstößen.
- Die strengste fachliche Position wird gewählt: Prüfung anhand aktueller Normen (DIN 1986-100, DVGW W 512), messtechnische Gefällemessung, Kamerabefahrung und Klärung der Haftung vor jeglicher Nachrüstung.
Thema Status KI-Konsens Fettablagerungen als Hauptursache ✅ Alle Modelle identifizieren Fettablagerungen aus Spüle und Geschirrspüler als dominierende Ursache – besonders bei fehlender thermischer Durchspülung und unzureichendem Gefälle. Gefälle-Anforderung ⚠️ DeepSeek (1–2 %) vs. Qwen (3 % laut DIN 1986-100): Der normkonforme Wert von 3 % gilt als sicherer Standard – Abweichung nur bei Nachweis einer Ausnahmegenehmigung zulässig. Revisionsschacht ⚠️ Alle sehen Nutzen für Wartung, aber Qwen betont: Er ist kein Ersatz für ursächliche Sanierung – Konsens: nur als Ergänzung nach Ursachenanalyse zulässig. Fettabscheider ⚠️ Nur Qwen nennt ihn explizit als normkonforme Erfordernis (DIN 4040-100); GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht – Konsens: bei neuem Anschluss oder Sanierung zwingend zu prüfen und bei Nichtvorhandensein nachzurüsten. Hafung & Planungsverantwortung ❌ GoogleAI: "mögliche Planungsfehler"; DeepSeek: "könnte normkonform gewesen sein"; Qwen: "systematischer Planungsfehler". Der KI-Konsens lehnt sich an Qwens normbasierte Einschätzung: Bei Verstopfung innerhalb von 3 Jahren und fehlendem Fettabscheider bzw. zu geringem Gefälle liegt ein begründeter Verdacht auf Planungsfehler vor – Klärung durch Sachverständigen unverzüglich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine messtechnisch gesicherte Prüfung der Rohrbauweise nach aktuellem Stand der Technik (DIN 1986-100, DVGW W 512) ist zwingend erforderlich – bevor Reinigung, Nachrüstung oder Haftungsfragen geklärt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau von Abwasser in Keller oder Wohnräume Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, hygienische Gefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Chemische Rohrreiniger schädigen Rohre und erzeugen toxische Dämpfe Rohrbruch, Gesundheitsgefährdung durch Einatmen, Haftungsausschluss bei Versicherung 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (unter 3 %) führt zu permanenter Fettansammlung Dauerhafte Verstopfungsneigung, erhöhte Reinigungskosten, Erosion der Rohrwand 🔴 Risiko Fehlender Fettabscheider bei Geschirrspüleranschluss Normwidrigkeit, Haftungsrisiko gegenüber Bauträger/Installateur, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Keine Kamerabefahrung vor Sanierung Fehldiagnose, ungeplante Zusatzkosten, mangelnde Beweissicherung für Haftungsansprüche ✅ Chance Nachrüstung eines zertifizierten Fettabscheiders Langfristige Vermeidung von Verstopfungen, Normkonformität, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Einbau eines Revisionsschachts nach fachlicher Prüfung Reduzierte Wartungskosten über 20+ Jahre, schnelle Reaktion bei Störung, dokumentierter Wertzuwachs ✅ Chance Beauftragung eines VDI-6023-zertifizierten Sachverständigen Klare Haftungszuordnung, Kostenersatz durch Bauträger/Installateur bei bestätigtem Planungsfehler ✅ Chance Thermische Durchspülung durch Spülmaschine oder nachträgliche Warmwasserspülung Reduzierung von Fettablagerungen um bis zu 70 %, geringere Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Digitale Dokumentation (Kameraaufzeichnung, Gefällemessung, Normnachweis) Rechtssichere Grundlage für Behörden, Versicherungen und Gerichte, bessere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Einsatz chemischer Rohrreiniger – verwenden Sie stattdessen heißes Wasser (max. 60 °C) zur vorübergehenden Lockerung von Fett.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 6023- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik – mit ausdrücklicher Bitte um messtechnische Gefällemessung (nach DIN 1986-100) und schriftlicher Beurteilung der Planungskonformität.
- Kamerabefahrung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeder Reinigung oder baulichen Maßnahme eine vollständige Kamerauntersuchung des gesamten 100er-Rohres inkl. Protokoll und Video-Dokumentation.
- Fettabscheider prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob ein nach DIN 4040-100 zertifizierter Fettabscheider vorgeschaltet werden muss – bei Verstoß ist Nachrüstung unverzüglich erforderlich.
- Revisionsschacht nur nach Ursachenklärung: Einbau eines Revisionsschachts erst nach Abschluss der fachlichen Prüfung und klarem Ausschluss von Normverstößen – nie als "schnelle Lösung" ohne vorherige Diagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Planungsunterlagen, Bauakte, Rechnungen für bisherige Reinigungen und die Kamera-Dokumentation – für mögliche Haftungsansprüche unverzichtbar.
- Abwasserrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Spülen, Toiletten und Duschen ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung. - Rohrreinigung
- Die Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Rohren, um den ordnungsgemäßen Abfluss von Wasser und Abwasser sicherzustellen. Dies kann mechanisch oder chemisch erfolgen.
Verwandte Begriffe: Rohrreinigungsspirale, Hochdruckreinigung, chemische Rohrreiniger. - Revisionsschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht, um Inspektionen, Wartungsarbeiten und Reparaturen durchzuführen. Er erleichtert die Reinigung und Instandhaltung des Abwassersystems.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht. - Verstopfung
- Eine Blockade in einem Rohr, die den Durchfluss von Flüssigkeiten behindert oder verhindert. Sie kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Beschädigungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Ablagerung, Blockade, Hindernis. - DN 100
- Eine standardisierte Größenangabe für den Innendurchmesser von Rohren, wobei DNAbk. für 'Nennweite' steht und die Zahl den Durchmesser in Millimetern angibt. DN 100 entspricht einem Innendurchmesser von 100 Millimetern.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Innendurchmesser. - Fettablagerungen
- Ansammlungen von Fett und Öl in Abwasserrohren, die sich verhärten und den Durchfluss behindern können. Sie entstehen hauptsächlich durch das Entsorgen von Speisefetten über den Abfluss.
Verwandte Begriffe: Ölablagerungen, Ablagerungen, Verstopfung. - Rückstau
- Das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, meist aufgrund einer Verstopfung oder Überlastung des Abwassersystems. Dies kann zu erheblichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutung, Wasserschaden.
- Was kostet eine professionelle Rohrreinigung?
Die Kosten für eine Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit etwa 100 bis 300 Euro rechnen. - Wie kann ich Verstopfungen vorbeugen?
Vermeiden Sie es, Fette und Essensreste in den Abfluss zu geben. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und verwenden Sie einen Sieb für den Abfluss. - Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht ist ein Zugangspunkt zum Abwassersystem, der die Inspektion und Reinigung der Rohre erleichtert. Er ermöglicht es, Verstopfungen gezielt zu beseitigen, ohne das gesamte Rohrsystem freilegen zu müssen. - Welche Rohrmaterialien sind für Abwasserleitungen geeignet?
Für Abwasserleitungen werden häufig PVC, Gusseisen oder Steinzeug verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte eine Abwasserleitung gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gegebenheiten ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei häufigen Verstopfungen sollte die Ursache jedoch genauer untersucht werden. - Was bedeutet DN 100 bei einem Abwasserrohr?
DN 100 steht für 'Nennweite 100' und bezeichnet den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern. Es ist eine gängige Größe für Abwasserleitungen in Wohnhäusern. - Kann ich eine Rohrverstopfung selbst beseitigen?
Leichte Verstopfungen können Sie mit Hausmitteln wie Backpulver und Essig oder einer Saugglocke selbst beseitigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist jedoch eine professionelle Rohrreinigung ratsam. - Was tun bei einem Rückstau im Abwasserrohr?
Ein Rückstau kann auf eine Verstopfung im Hauptabwasserkanal hindeuten. Informieren Sie umgehend die Kanalreinigungsfirma oder den zuständigen Abwasserbetrieb.
- Rohrreinigungsmittel im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener chemischer und biologischer Rohrreiniger. - Abwasserrohr verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Abwasserrohren. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird. - Kamerauntersuchung von Abwasserrohren
Einsatz von Kameras zur Inspektion von Abwasserrohren auf Schäden und Verstopfungen. - Regenwassernutzung: Anschluss an das Abwassersystem
Was bei der Einleitung von Regenwasser in das Abwassersystem zu beachten ist.
Abwasserrohr prüfen: Ursachenforschung statt Pommesbuden-Theorie
Ein 100-er Rohr soll so schnell zu sein?
Sie betreiben doch keine Pommes-Bude?
Klären Sie mal den Rohrverlauf und Prüfen ob das nicht andere Ursachen hat.
Falls die Firma Ihnen eine (teuere) Kamerauntersuchung gemacht hat, müsste doch der Rohrverlauf daraus erkennbar sein. Und ggf. die Ursache dafür.
Je nach Vertrag kann die Verfärbung eingetreten sein oder auch nicht.
Da Sie das Haus ja wohl abgenommen haben, liegt es nun an Ihnen einen Mangel rechtlich zu beweisen (Beweislastumkehr nach der Abnahme). Aber das kostet erstmals für Sie Geld (Gutachter). Und dann Gerichtskosten. -
Rohrreinigung: Heißes Wasser gegen Fettablagerungen im Abwasserrohr
Heißes Wasser möglich?
Besteht denn nicht die Möglichkeit, ab und zu richtig heißes Wasser durch das Rohr ablaufen zu lassen?
Also einen größeren Topf mit Wasser zum Kockhen bringen, und auf einmal in die Spüle.
Das sollte doch das Fett wegspülen können.
Man sollte halt nicht grad die Fritteuse in den Abflüß entleeren! -
Abwasserrohr Verstopfung: Ursache Fett trotz Kamerauntersuchung?
Antwort verstopftes Abwasserrohr
Vielen Dank für die superschnellen Antworten,
anhand der Kamerauntersuchung ist keine andere Ursache erkennbar. Kein Rohrbruch, keine Rohrquetschung, Gefälle passt, Y-Zusammenführung zum anderen Rohr ist OK. Nach der Zusammenführung ist das Rohr genausosauber, wie das andere Teilstück. Habe vor der Reinigung mit einem Installateur gesprochen, der gemeint hat, dass dies von Fettablagerungen kommen kann. Gabe es nicht geglaubt. Es war aber so. Meine Frau war live dabei. Anscheinend wir das Rohr zu wenig gereint durch das Spühlwasser. Wir lassen auch keine Fritteuse rein oder andere sehr fettige, ölige Sachen. Das mit dem heißen Wasser hat der Kanalreiniger auch gesagt. Verjährt ist die Garantie noch nicht. Abgenommen wurde das Haus, aber welcher Bauherr kennt diese Feinheiten. Dann kann man gleich selber bauen oder lässt jemand bei der Abnahme die Abwasserrohr begutachten?! Könnte man diesbezüglich von einem Planungsfehler ausgehen oder ist das ein Punkt von "Pech gehabt" und einen Revisionsschacht selber machen. Danke für die Antworten im Voraus Hans -
Abflussreinigung: Von wo wurde das verstopfte Abwasserrohr gereinigt?
von wo aus
wurde denn nun der verstopfte Abfluss gereinigt?
Ich vermute mal Sie haben keinen Keller?
Grüße -
Abwasserrohr: Reinigung im Keller bis zum Hauptkanalanschluss
Verstopftes Abwasserrohr
Hallo an alle,
ich habe schon einen Keller. Die beiden Abwasserrohre gehen ca. 1,5 m über dem Kellerboden ins Freie, da die Kanalisation sehr hoch liegt. Gereinigt wurde der komplette Abwasserstrang des verstopften Rohres + ca. 10 m des gemeinsamen Abwasserrohres zum Hauptkanalanschluss, um sicherzustellen, dass sich da keine Verunreinigungen mehr befinden. Dieses Rohr war aber, wie oben beschrieben, absolut sauber. -
Abwasserrohr verstopft: Wo genau liegt die Hauptursache?
noch nicht
schlauer! ich zumindest.
An welcher Stelle verstopft es nun
und was soll der Schacht draußen bringen,
wenn ein Keller da ist. (Reinigungsmöglichkeit)
Wie lang ist denn die verstopfte Leitung von Kellerwand bis zur Anbindung an die saubere Leitung.
Die 10 m zur Straße interessieren doch nicht. 😉
Ist die Spüle dann auch gleich oberhalb der Kellerdecke?
Grüße -
Abwasserrohr: Verstopfung in Bögen – Lage und Entfernung zur Spüle
Abwasserrohr
Hallo Uwe,
was bedeutet "schlauer"? Das verstopft Rohr hat bis zum Zusammenschluss mit dem 2. Rohr und dem Rohr zur Straße ca. 12 m. Die Spüle und der GeschirrSpüler befinden sich direkt über dem Kellerdurchbruch im EGAbk.. Nach ca. 1,5 m kommt eine 90 ° Biegung, nach ca. 3 m nochmals eine 90 ° Biegung. In diesen 3 m befindet sich eine Hauptverschmutzung und nach der 2.90 ° Biegung ungefähr 4 m nochmals eine Hauptverschmutzung. Danach ist es immer weniger geworden. Vor dem Zusammenschluss mit den beiden oben genannten Rohren war es ebenfalls sauber. Lt meiner Frau hat man das mit der Kamera genauso sehen können, diese zeigt ja auch die Entfernung an. Nur mit der Spirale wäre das Rohr nie sauber geworden; er hat 3 mal Spülen müssen. Der Schacht hätte den Vorteil, dass man von draußen reinigen kann (ich selbst mit Dampfstrahler) ohne in den Keller zu müssen. Nach der Reinigung mussten wir neu ausmalen (20 m Schlauch hinterlassen Spuren). Natürlich geht es auch durch den Keller; aber. Der Vorteil wäre noch, dass ich draußen noch kein Pflaster habe. Der Schacht würde auf diese Stelle der 3 m kommen; also zwischen den beiden 90 ° Biegungen. -
Abwasserrohr: Hauptverschmutzung an 90°-Bögen beseitigen!
huiyuijui,
sehr bildlich 😉
die Hauptverschmutzungen scheinen also mit den beiden 90 ° (bzw. 87,5 ° sind es ja) Bögen in Zusammenhang zu stehen.
Also raus damit.
Mangelbeseitigung und nicht Mangelpflege mit einem Schacht!
Und wenn Schacht, dann Schacht auf den Abzweig.
Grüße -
Abwasserrohr: Biegungen entfernen? Gewährleistung prüfen!
Biegungen raus?
Hallo Uwe,
Biegungen raus; Abwasser ins Nirvana? Wie dann zum Hauptrohr kommen? Nachwievor stellt sich aber mir die Frage, wer das machen soll. Fakt ist, Rohr war nach ca. 3 Jahren zu. Gewährleistung wäre ganz normal 5 Jahre. Habe, wie oben erwähnt, von anderen Seiten gehört, dass diese Konstellation (sehr wenig Abwasser in Verbindung mit Fett) diese Problematik hervorrufen kann. Müsste dass nicht der Architekt des Bauträgers wissen? Ich bin an Mangelbeseitigung sehr interessiert, aber wie und wer? Und wenn es denn sein soll, mache ich einen zusätzlichen Revisionsschacht (der erste ist an der Straße vorne; für die Reinigung nicht zu gebrauchen, da zu viele Meter; über 20). Besser als alle 2-3 Jahre die Kanalreinigungfirma im Keller zu haben. Aber, könnte hier ein Planungsfehler vorliegen? -
Gewährleistung: Mangel am Abwasserrohr schriftlich anzeigen!
Sie haben ja noch Gewährleistung.
Zeigen Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger an.
Wenn Sie "Alles aus einer Hand" haben ist das seine Fachplanung.
Beweis der Verstopfung haben Sie.
Stellen Sie die Aufnahmen bereit.
Die Wahl der Mängelbeseitigung hat zunächst der Unternehmer.
90 °-Biegungen, hergestellt aus nur einem Rohrformstück (Bogen) sind nach DINAbk. 1986 nicht fachgerecht.
Oder sind es 2 Bögen von 45 °, die ineinander stecken.
Hat der Rohrreiniger dazu nichts gesagt.
Nochmal zum Verständnis:
Wie lang ist die verstopfte Leitung von Kellerwand bis zur Anbindung (Abzweig 45 °?) an die saubere Leitung.
Grüße -
Abwasserrohr: Fotos der 'Tropfsteinhöhle' als Beweis sichern
Verstopftes Rohr
Hallo Uwe,
Aufnahme über die "Tropfsteinhöhle" im Rohr bekomme ich vom Kanalreiniger. Ob die Biegungen aus einem Stück sind werde ich rausbekommen; kann aber länger dauern. Müsste ich gefilmt haben oder man sieht es auf den Fotos vom Kanalreiniger. Vom Kellerdurchbruch bis zur 1. Biegung sind es ca. 1,5 m (sauber), dann 90 ° Biegung, bis zur 2.90 ° Biegung sind es ca. 3 m, Hauptverschmutzung, nach der 2.90 ° Biegung nochmal eine Hauptverschmutzung ca. 3-4 m, dann wieder sauber bis zum Zusammenschluss mit dem anderen Rohr. Werde den Mangel beim Bauträger anzeigen; kann ich gegebenenfalls auch die Kanalreinigungsgebühren beim Bauträger ansetzen? Wie gesagt, Beweise sind vorhanden und Gewährleistung habe ich noch.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr 100er verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Verstopfung eines 100er Abwasserrohrs wird hauptsächlich auf Fettablagerungen zurückgeführt, trotz unauffälliger Kamerauntersuchung. Die Position der Verstopfung liegt oft in den 90°-Bögen des Rohrsystems. Es wird empfohlen, die Gewährleistung beim Bauträger geltend zu machen und die Mangelbeseitigung zu fordern. Heißes Wasser kann kurzfristig helfen, das Problem zu mildern. Die Dokumentation der Verstopfung durch Fotos ist wichtig für die Beweisführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gewährleistung: Mangel am Abwasserrohr schriftlich anzeigen! sind 90°-Biegungen, die aus nur einem Rohrformstück bestehen, nach DINAbk. 1986 nicht fachgerecht und sollten beanstandet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rohrreinigung: Heißes Wasser gegen Fettablagerungen im Abwasserrohr wird vorgeschlagen, regelmäßig heißes Wasser durch das Rohr laufen zu lassen, um Fettablagerungen zu reduzieren. Dies ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung und behebt nicht die Ursache.
🔧 Zusatzinfo: Die genaue Lage der Verstopfung, insbesondere in Bezug auf die 90°-Biegungen und den Kellerdurchbruch, ist entscheidend für die Planung der Mangelbeseitigung, wie im Beitrag Abwasserrohr: Verstopfung in Bögen – Lage und Entfernung zur Spüle hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verstopfung mit Fotos und Videos, zeigen Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger an und fordern Sie die Beseitigung der mangelhaften Installation (90°-Bögen) unter Berufung auf die Gewährleistung. Prüfen Sie den Beitrag Abwasserrohr: Fotos der 'Tropfsteinhöhle' als Beweis sichern für die notwendigen Beweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Verstopfung, Rohrreinigung, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise ausreichend, …
- … GoogleAI nennt HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung zu thematisieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
- … Dücker-Test, Dichtheitsprüfung, Hausbau, Abwasserrohre, Leckortung, Wasserschaden, DINAbk. EN 1610, Luftdichtheit, Gebäude …
- … zur Prüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen im Hausbau. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser oder Luft befüllt, um festzustellen, ob es undichte …
- … Vorbereitung: Alle Öffnungen des Rohrsystems müssen verschlossen werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … ein möglichst gerader und kurzer Weg zur Hauptabwasserleitung gewährleistet ist, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … Normen regeln u. a. die Mindest- und Maximalhöhen für Ablaufgarnituren, Fallrohrneigungen und den erforderlichen Luftaustausch. …
- … Alle identifizieren die Gefahr von Geruchsbelästigung, Verstopfungen und Wasserschäden bei fehlerhafter Installation als kritisch. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … werden, da die Dimensionierung von mehreren Faktoren abhängt. Entscheidend sind der Rohrdurchmesser, die Gebäudehöhe, die Art der Belüftung (Hauptlüftung, Nebenlüftung) und die …
- … Alle betonen die Abhängigkeit der Anschlusszahlen von Rohrdurchmesser, Steigung, Lüftung, Anschlusswerten und Nutzungsgleichzeitigkeit. …
- … Verstopfungen, Rückstau, Wasserschäden, Schimmelpilzbildung, Sanierungsnotwendigkeit mit sechsstelligen Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. …
- … Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … [br]Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- … ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit …
- … Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also auch rechtlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … Balkon, Terrasse, tropft, Wasserschaden, WEGAbk., Abwasserrohr, Notüberlauf, Dauerablauf, Baurecht, Sanierung …
- … welcher über die Hausecke geht. Dieser verfügt über ein gesondertes Abwasserfallrohr (nicht an der Regenrinne angeschlossen) und und es gibt eine umlaufende, …
- … regnet oder schneit oder taut. Es tropt ständig aus dem Beton/Rohrschacht und aus den Rohren nach - oft über Stunden …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- … Esszimmer? Erfahren Sie die häufigsten Ursachen, von defekten Siphons bis zu Rohrproblemen, und finden Sie jetzt die Lösung! …
- … genutzten Abflüssen oder bei Unterdruck im System, beispielsweise durch eine fehlerhafte Rohrbelüftung, passieren. …
- … Das können Haarrisse in Rohren, defekte Dichtungen an Rohrverbindungen oder Probleme mit der Hauptentlüftungsleitung über das Dach sein. Die schwankende Intensität des Geruchs kann durch wechselnde Druckverhältnisse im Kanalsystem oder durch die Nutzung von Sanitäreinrichtungen im Haus beeinflusst werden. Eine systematische Überprüfung aller Siphons, Rohrbelüfter und sichtbaren Leitungen ist der erste Schritt zur Eingrenzung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Verstopfung, Rohrreinigung, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Verstopfung, Rohrreinigung, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr 100er verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Rohrreinigung?
Suche nach: Abwasserrohr 100er verstopft: Was tun?
Suche nach: Abwasserrohr, Verstopfung, Rohrreinigung, 100er Rohr, Spüle, Geschirrspüler, Abfluss, Kanalreinigung, Revisionsschacht
