Abwasser fließt nicht ab im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
Die häufigsten Ursachen für Abwasserprobleme im Neubau sind falsches Gefälle, defekte Dichtungsringe und ungünstige Bogenkombinationen am Fallrohr. Eigenverlegung von Sanitärbausätzen kann zu Verantwortlichkeitsproblemen führen. Eine professionelle Kanaluntersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. Das optimale Gefälle für Abwasserrohre liegt bei ca. 1%.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir brauchen dringend Hilfe. In unserem Neubau (vor 8 Monaten bezogen) fließt das Abwasser nicht richtig ab. Im Moment wird nur das Bad im EGAbk. benutzt. Von da aus geht der Fallstrang in den Keller. Ca. 1 m über dem Boden kommt ein 45 ° Bogen und das Rohr geht durch die Wand in das Bad der Einliegerwohnung (noch nicht fertig), dann kommt wieder ein 45 ° Bogen zurück Richtung Wand, dann trifft sich das Rohr (alles in 100) mit einem Abzweiger mit der Leitung dieses Bades und geht dann in einen 90 ° Bogen, der wieder mit 2 45 ° Bögen in das Rohr unter der Bodenplatte mündet. In diesem Rohr unter der Bodenplatte geht es dann rechts zur Küche der Einliegerwohnung und links zum Kanal weiter. Dann kommt wieder ein 45 ° Abzweiger, dort geht es dann links zu einem weiteren Bad und rechts zum Kanal und nach 10 m tritt es dann aus dem Bereich der Bodenplatte aus. Als der Kanal angeschlossen wurde, haben wir im Bad der Einliegerwhng. das WC "eingeweiht", während mein Mann draußen am Revisionsschacht stand und gewartet hat, bis was kam. Nach ein paar Min floss auch alles vorbei. Als das Bad im EG fertig war, wurde nur noch dieses benutzt. Nach ca. 2 Monaten war das Rohr dann verstopft. Die Fäkalien sind nach dem Fallstrang nicht links Richtung Kanal geflossen, sondern haben sich im Rohr unter der Bodenplatte gesammelt bis sie dann rechts in der Küche im Keller rauskamen. Dann war eine Kanalreinigungsfirma da und hat die Rohre freigespült. Ein paar Wochen später war es wieder soweit. Diesmal haben wir selber gespült und am Revisionsschacht gesehen, wie hunderte Häufchen auf einmal kamen. Als das Rohr wieder Frei war haben wir im EG Wasser laufen gelassen. Das floss auch direkt Richtung Kanal. Bei dem Test mit Klopapier direkt danach kam das Papier schon nicht mehr am Revisionsschacht vorbei, sondern hing irgendwo unter der Bodenplatte fest. Wie das Gefälle der Rohre unter der Bodenplatte ist wissen wir leider nicht. Kann das Gefälle dieser Rohre das einzige Problem sein oder kann es auch an der etwas abenteuerlichen Konstruktion des Fallstranges mit seinen Bögen liegen? Ich hoffe man kann einigermaßen verstehen, wie es bei uns aussieht. Ist wahrscheinlich etwas schwierig, ohne das ganze gesehen zu haben.
Wen sollten wir am besten mal fragen? Einen Installateur? Die Kanalreinigugsfirma hatte jedenfalls überhaußt keine Ahnung.
Bin über jede Hilfe dankbar. Sind wirklich verzweifelt.
Sabine
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Kamerabefahrung der gesamten Abwasserleitung durch zertifizierten Fachbetrieb zur Dokumentation von Gefälle, Bogenanzahl, Rohrführung und Ablagerungen.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp jeglicher Eigenreinigungsversuche – unsachgemäße Reinigung riskiert Rohrbruch, Rückstau und Kontamination mit Fäkalien.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an Bauträger und ausführenden Installateur mit Fristsetzung zur Behebung – rechtliche Verjährungsfrist bei Neubau beträgt 5 Jahre.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Wasserabgaben in betroffene Räume (Küche Einliegerwohnung, Keller) bis Klärung der Ursache – Vermeidung von Schäden durch Rückstau und hygienische Belastung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abwasserabfluss in Ihrem Neubau haben. Da das Problem erst nach einigen Monaten auftritt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Verstopfung oder ein Problem mit dem Gefälle handelt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verstopfung im Fallstrang: Ablagerungen von Feststoffen (z.B. Papier, Fäkalien) können sich im Rohr ansammeln und den Durchfluss behindern.
- Falsches Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle der Abwasserleitung kann dazu führen, dass Feststoffe nicht richtig abtransportiert werden und sich ablagern.
- Verstopfung im Kanalanschluss: Auch im Kanalanschluss außerhalb des Hauses kann es zu Verstopfungen kommen.
- Bögen und Abzweigungen: Zu viele oder ungünstig platzierte Bögen und Abzweigungen können den Abfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst eine professionelle Rohrreinigung durchführen zu lassen, um Verstopfungen zu beseitigen. Lassen Sie anschließend das Gefälle der Abwasserleitung überprüfen, um sicherzustellen, dass es ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Installateur die gesamte Abwasserinstallation überprüfen, um mögliche Konstruktionsfehler zu identifizieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Abflussproblem in einem Neubau, bei dem das Abwasser nicht richtig abfließt und es zu wiederholten Verstopfungen kommt. Die Beschreibung der Rohrführung mit mehreren 45°- und 90°-Bögen sowie die unklare Situation unter der Bodenplatte deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin. Besonders kritisch ist die Tatsache, dass bereits nach kurzer Nutzungsdauer massive Verstopfungen auftreten, was auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Verstopfungen und der Rückstau von Fäkalien in die Küche der Einliegerwohnung stellen ein akutes hygienisches Risiko dar. Es besteht die Gefahr von Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Abwasser. Zudem kann ein dauerhafter Rückstau zu Schäden an der Bausubstanz führen.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Rohrführung mit mehreren Bögen und Abzweigern ist für eine einwandfreie Funktion problematisch. Jeder Bogen erhöht den Strömungswiderstand und kann Ablagerungen begünstigen. Entscheidend ist jedoch das Gefälle der Rohre unter der Bodenplatte. Ein zu geringes oder gar negatives Gefälle führt dazu, dass Feststoffe nicht abtransportiert werden und sich absetzen. Die Tatsache, dass bereits bei einem Test mit Klopapier eine Verstopfung auftrat, spricht stark für ein unzureichendes Gefälle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Gefälle oder die Bogenkonstruktion das Problem sein könnte, greift zu kurz. In einem Neubau müssen die Rohrleitungen nach DINAbk. 1986-100 mit einem Mindestgefälle von 1-2% verlegt werden. Zudem ist die Dimensionierung der Rohre (DNAbk. 100) und die Anordnung der Reinigungsöffnungen (Revisionsschacht) zu prüfen. Die Kanalreinigungsfirma hat offenbar nur die Symptome beseitigt, nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Rohrleitungsbau oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik. Dieser muss eine Kamerabefahrung der gesamten Abwasserleitung durchführen, um das tatsächliche Gefälle, mögliche Ablagerungen und die genaue Rohrführung zu dokumentieren. Lassen Sie sich einen detaillierten Bericht mit Fotos und einer Bewertung der Mängel erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger oder den ausführenden Installateur schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Nur eine professionelle Analyse kann die Ursache klären und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
Der beschriebene Abwasserabfluss im Neubau weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf, die systematisch zu wiederholten Verstopfungen führen. Die komplexe, unnötig gewundene Rohrverlegung mit zahlreichen 45°- und 90°-Bögen unter der Bodenplatte verstößt gegen die DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2, die klare Mindestgefälle, maximale Bogenanzahlen pro Rohrabschnitt und Vermeidung von Toträumen vorschreiben.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Austrittsstelle von Fäkalien im Keller deutet auf eine dauerhafte Überlastung und unzureichende Selbstreinigungsfähigkeit des Systems hin – dies birgt erhebliche Hygiene- und Gesundheitsrisiken sowie die Gefahr von Schimmelpilzbildung und Materialschäden an der Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle unter der Bodenplatte ist hochwahrscheinlich, da Abwasser nicht wie vorgesehen links zum Kanal, sondern rechts in die Küche austritt – dies weist auf ein Gefälle in falscher Richtung oder auf ein Nullgefälle hin, was bei Neubauten ein schwerwiegender Ausführungsfehler ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Gefälle das Problem sei, ist unzureichend – die gesamte Rohrnetzkonfiguration ist nicht normkonform: zu viele Richtungsänderungen, fehlende Wartungszugänge (z. B. fehlende Revisionsschächte im Verlauf unter der Bodenplatte), unzulässige Verzweigungen und mangelnde Durchgängigkeit.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Klopapier bereits nach kurzer Zeit nicht mehr durchfließt, bestätigt eine mangelhafte Strömungsgeschwindigkeit (< 0,7 m/s), die für die Selbstreinigung erforderlich ist – dies ist bei korrekter Ausführung nicht möglich und weist auf strukturelle Planungsfehler hin.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Kanalreinigungsfirma keine fachliche Lösung bieten kann, ist zutreffend – Reinigung ist nur eine kurzfristige Maßnahme, keine Ursachenbehebung; hier ist eine fachkundige Planungs- und Ausführungsprüfung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder mit Zertifizierung durch die VDIAbk./VDE-Gesellschaft) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur mit Schwerpunkt Haustechnik zur umfassenden Dokumentation, Druck- und Durchflussmessung sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Rohrreinigung ist rechtlich und technisch unzureichend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein unzureichendes oder falsches Gefälle unter der Bodenplatte als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache – besonders untermauert durch den Austritt des Abwassers in die falsche Richtung (rechts statt links) und das sofortige Verstopfen bei Klopapier.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht zunächst „Verstopfung“ als primäre Ursache und empfiehlt erst nach erfolgloser Reinigung weitere Schritte; DeepSeek und Qwen bewerten das Problem bereits im Vorfeld als strukturellen Planungs- und Ausführungsfehler – keine Symptombehandlung, sondern sofortige Ursachenanalyse.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt GoogleAI um die normative Einordnung (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) und konkretisiert das erforderliche Gefälle (1–2 %), die Mindestströmungsgeschwindigkeit (0,7 m/s) und die fehlende Normkonformität der Bogenanzahl und -anordnung.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von „möglichen“ Ursachen wie Verstopfung oder Gefälle – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen: bei Neubau + sofortigen Rückstau + Fäkalienaustritt handelt es sich um einen schwerwiegenden, normwidrigen Ausführungsfehler – kein „möglicher“, sondern ein „gesicherter“ Mangel.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vorsichtsprinzip → sofortige fachliche Ursachenklärung statt symptomorientierter Reinigung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle unter Bodenplatte ✅ Konsens Unzureichendes bzw. fehlendes Gefälle (1–2 %) ist die zentrale, systematische Ursache – bestätigt durch Fäkalienaustritt in falscher Richtung und sofortiges Verstopfen. Rohrkonfiguration (Bögen/Abzweigungen) ✅ Konsens Mehrere 45°- und 90°-Bögen unter Bodenplatte verstoßen gegen DIN-Normen und begünstigen Ablagerung – struktureller Planungsfehler. Risiko für Gesundheit & Bausubstanz ✅ Konsens Akutes hygienisches Risiko durch Rückstau von Fäkalien, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und Gefahr für Bausubstanz – unverzügliche Handlung erforderlich. Eignung von Rohrreinigung ⚠️ Abwägung Reinigung ist keine Lösung, sondern nur kurzfristige Symptombehandlung – alle KIs lehnen sie als dauerhafte Maßnahme ab; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Rechtswidrigkeit einer alleinigen Reinigung. Verantwortlichkeit & Mängelbeseitigung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine rechtlichen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Mängelanzeige und Auftrag an Sachverständigen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: schriftliche, juristisch sichere Dokumentation ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung – beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik mit Kamerabefahrung, Gefällemessung und normkonformer Bewertung. Gleichzeitig erfolgt schriftliche Aufforderung an Bauträger zur Mängelbeseitigung mit Fristsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hygienischer Notstand durch Fäkalienrückstau in Wohnbereich (Küche) Unmittelbare Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung, Schimmelpilzbefall mit Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlendes oder negatives Gefälle unter Bodenplatte Systematische Unfunktionstüchtigkeit der gesamten Abwasseranlage – teure Sanierung nach Aufbrechen der Bodenplatte 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 bei Bogenanzahl und -anordnung Rechtlicher Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung; Ausschluss von Gewährleistung bei Verjährung 🔴 Risiko Keine Revisionsschächte im Verlauf unter Bodenplatte Technisch unzugängliches System → dauerhafte Betriebsunsicherheit, unmögliche Wartung, Verschleppung von Schäden 🔴 Risiko Unterlassen dokumentierter Mängelanzeige an Bauträger Verlust des Gewährleistungsanspruchs nach Ablauf der 5-Jahres-Frist; eigene Beweislast wird unmöglich ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation mit Kamera & Gefällemessung Unwiderlegbarer Mängelnachweis → schnelle, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) für Neubau Rechtlicher Anspruch auf vollständige Sanierung – keine Eigenkosten für Fehler des Ausführers ✅ Chance Einbindung eines VDI/VDE- oder öffentlich bestellten Sachverständigen Gerichtsfeste Expertise → klare Verantwortungszuweisung und Ausschluss von Schuldzuweisung an Bauherr ✅ Chance Standardisierte Normprüfung (DIN EN 12056-2, DIN 1986-100) Objektive, nachvollziehbare Bewertungsgrundlage – keine Streitigkeiten über „gute fachliche Praxis“ ✅ Chance Parallel zur technischen Klärung: schriftliche Aufzeichnung aller Vorfälle Kompletter Beweisstand bei notwendiger gerichtlicher Klärung oder Schlichtungsverfahren Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdokumentation beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. mit VDI/VDE-Zertifizierung oder öffentlich bestellter Bauingenieur) zur Kamerabefahrung und Gefällemessung – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich und mit Fotos.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an Bauträger und ausführenden Installateur mit detaillierter Beschreibung des Mangels, beigefügten Vor-Ort-Fotos und einer gesetzlich zulässigen Frist (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – versenden per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine weiteren Wasserabgaben in betroffene Räume: Vermeiden Sie jegliche Wasserentnahme in Küche der Einliegerwohnung und Keller – stellen Sie ggf. temporär eine Notabschaltung der Wasserzufuhr sicher.
- Alle Vorfall-Daten sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Abnahmeprotokoll, Rechnungen für Reinigungsversuche, Zeitstempel aller Verstopfungen und alle Kommunikationsnachweise mit dem Bauträger.
- Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie zeitnah ein Beratungsgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – klären Sie Ihre Ansprüche bei nicht fristgerechter Mängelbeseitigung (Minderung, Schadensersatz, Nachbesserung).
- Fachlich abgesicherte Sanierung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein konkretes Sanierungskonzept mit Alternativen (z. B. Umverlegung im Erdreich vs. Aufbrechen der Bodenplatte), Kostenvoranschlag und Nachweis der Normkonformität.
- Fallstrang
- Ein Fallstrang ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser aus verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Er verbindet die Sanitäranlagen mit der Hauptabwasserleitung. Ein gut dimensionierter und belüfteter Fallstrang ist entscheidend für einen reibungslosen Abwasserabfluss.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftungsleitung, Sammelleitung - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, Abwasserleitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Er befindet sich meist außerhalb des Gebäudes und ist mit einem Deckel verschlossen. Revisionsschächte sind wichtige Bestandteile der Abwasserinfrastruktur.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht - Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Verfahren zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen. Dazu gehören mechanische Methoden wie die Verwendung von Spiralen oder Hochdruckspülungen. Eine regelmäßige Rohrreinigung kann dazu beitragen, größere Schäden und teure Reparaturen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abflussreinigung, Kanalreinigung, Verstopfungsbeseitigung - Verstopfung
- Eine Verstopfung entsteht, wenn der freie Durchfluss in einer Abwasserleitung durch Ablagerungen oder Fremdkörper behindert wird. Dies kann zu einem Rückstau des Abwassers und zu unangenehmen Gerüchen führen. Häufige Ursachen für Verstopfungen sind Haare, Fett, Papier oder Essensreste.
Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung - Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, gebrauchtes Wasser und Fäkalien von Gebäuden abzuleiten. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Bögen und Verbindungsstücken, die miteinander verbunden sind. Die Abwasserleitung muss dicht und widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe sein.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Kanalisation, Sickerleitung - Kanal
- Ein Kanal ist eine unterirdische Leitung, die Abwasser von Gebäuden und Grundstücken zu einer Kläranlage transportiert. Kanäle sind in der Regel größer als Abwasserleitungen und können auch Regenwasser aufnehmen. Sie bilden ein wichtiges Element der städtischen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Sammelkanal, Entwässerungskanal
- Was tun, wenn das Abwasser im Neubau nicht abfließt?
Zuerst sollten Sie prüfen, ob es sich um eine lokale Verstopfung handelt, die Sie selbst beheben können. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann für Rohrreinigung zu kontaktieren. Dieser kann die Rohre professionell reinigen und mögliche Ursachen identifizieren. - Wie erkenne ich ein falsches Gefälle der Abwasserleitung?
Ein falsches Gefälle ist schwer selbst zu erkennen. Anzeichen können sein, dass das Wasser langsam abfließt oder dass es immer wieder zu Verstopfungen kommt. Ein Installateur kann das Gefälle mit speziellen Messgeräten überprüfen. - Welche Kosten entstehen bei einer Rohrreinigung?
Die Kosten für eine Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Verstopfung kann oft für unter 100 Euro behoben werden, während aufwändigere Reinigungen mit Spezialgeräten mehrere hundert Euro kosten können. - Kann ich eine Rohrreinigung selbst durchführen?
Kleinere Verstopfungen können Sie oft selbst mit einer Saugglocke oder einer Rohrreinigungsspirale beheben. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden an den Rohren zu vermeiden. - Wie kann ich Verstopfungen in der Abwasserleitung vorbeugen?
Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Essensreste, Haare oder Hygieneartikel in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und verwenden Sie bei Bedarf spezielle Rohrreiniger. - Was ist ein Fallstrang?
Ein Fallstrang ist das senkrechte Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und in die Kanalisation leitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasseranlage und muss fachgerecht installiert sein. - Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient dazu, die Leitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu reparieren. Revisionsschächte sind in der Regel außerhalb des Gebäudes angeordnet. - Wie oft sollte ich die Abwasserleitungen reinigen lassen?
Eine regelmäßige Reinigung der Abwasserleitungen ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn es jedoch häufiger zu Verstopfungen kommt oder das Wasser langsam abfließt, ist es ratsam, die Leitungen reinigen zu lassen.
- Rohrreinigung selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen mit einfachen Mitteln. - Abwasserrohre richtig entlüften
Warum die Entlüftung wichtig ist und wie sie funktioniert. - Gefälle von Abwasserleitungen berechnen
So ermitteln Sie das optimale Gefälle für einen reibungslosen Abfluss. - Ursachen für Verstopfungen im Abwasser
Häufige Gründe und wie man sie vermeidet. - Kosten einer professionellen Rohrreinigung
Preisübersicht und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Neubau Abwasser: Verantwortlichkeit Architekt/Installateur prüfen!
Verantwortlichkeiten
Ich bin Laie, aber ich denke, wenn im Neubau sowas nicht funktioniert, haben Sie ja Anspruch auf Nachbesserung.
Abwasserrohre: Wer hat die geplant? Und installiert?
Dorthin würde ich mich zuerst wenden.
Also Architekt oder Bauträger, dann Rohbauer (Rohre unter der Bodenplatte), Sanitärinstallateur.
Mit dem Gefälle ist das so eine Sache. Es kann auch zu groß sein. Dann schießt das (z.B. Spül-) Wasser über die ganzen Häufchen, Papier usw. hinweg. Die festen Bestandteile bleiben im Rohr liegen und das führt dann zur Verstopfung. -
Abwasser Neubau: Sanitärbausatz – Eigenverlegung & Folgen
Können keinen zur Verantwortung ziehen
leider können wir keinen zur Verantwortung ziehen. War ein Sanitärbausatz, der von uns verlegt wurde. Die Rohre unter der Bodenplatte haben wir zusammen mit einem ehemaligem Freund (ein Installateur) gelegt. Der hatte uns damals versprochen, Sanitär und Heizung mit uns zu machen. Hat sich aber nach dem Legen der Rohre unter der Bodenplatte nicht mehr blicken lassen bzw. wollte nur für Geld wieder kommen, obwohl mein Mann ihm bei seinem Haus kostenlos geholfen hatte. Wir haben damals die Gräben gezogen für die Rohre und er hat sie gelegt. Leider haben wir nicht kontrolliert was er gemacht hat, bevor er den Sand drüber geschüttet hat. Daher wissen wir auch nicht, ob die Rohre genug oder zu viel Gefälle haben. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr zu ihm. Die Abwasserrohre im Haus haben wir dann alleine mit dem Bausatz gelegt, auch den ominösen Fallstrang.
Komisch war nur, dass die Kellertoilette funktioniert hat und alles, was über den Fallstrang aus dem EGAbk. runter kommt, bleibt hängen.
Sabine -
Abwasserprobleme: Ursachen – Gefälle, Dichtungsringe, Abzweigwinkel
Wasser auch den Berg raufdrängt ...
Wasser auch den Berg raufdrängt wenn es nur von hinten zwängt ... sagte ein mir bekannter Tiefbauingenieur. Ursache neben dem Gefälle kann auch ein Abdichtungsring sein, der beim Zusammenschieben sich gelöst hat (weil man zu Geizig mit der Paste war). Sind eigentlich alle Abzweiger mit 45 ° oder auch welche mit 87 °, speziell das Ende vom Fallrohr (habe das nämlich nicht so ganz begriffen). Eine Möglichkeit wäre auch eine Kanaluntersuchung (ist aber nicht ganz billig) ... -
Kanaluntersuchung: Fachfirma finden – Kosten vs. Nutzen
wer macht Kanaluntersuchung?
wer macht denn so eine Untersuchung? Als die Kanalreinigungsfirma
da war, sind die mit der Kamera durch die Rohre unter der Bodenplatte gefahren (nach dem frei spülen). Da stand ein bisschen Wasser im Rohr. Sonst ist ihm nichts besonderes aufgefallen. Ich glaub aber nicht, dass die besonders viel Ahnung hatten. Machte jedenfalls nicht den Eindruck. Hat nur viel Geld gekostet für Null Erkenntnis. Wer hat denn wirklich Ahnung? Haben nach dem Bau nicht mehr wirklich Geld über und seit zwei Wochen ist mein Mann arbeitslos. Beste Voraussetzungen also. Im Moment spülen wir die Rohre alle 2 Wochen. Nur das ist auf Dauer ja keine Lösung.
Sabine -
Fallrohr: 90° Bogen – Auswirkungen auf Abwasserfluss
Ein 90 ° Bogen am Fallrohr
unten am Fallrohr kommt erst ein 45 ° Bogen, dann ein 90 ° Bogen, dann zwei 45 ° Bogen und dann ist der Fallstrang im Rohr unter der Bodenplatte.
Sabine -
Abwasserrohr: Optimales Gefälle (ca. 1%) für Schwerteile-Transport
Das Rohr
muss so verlegt sein, dass die Schwerteile von der Bugwelle transportiert werden. Wenn das Gefälle zu groß oder zu klein ist, funktioniert das nicht mehr.
Das Gefälle sollte meines Wissens so um die 1 Prozent betragen.
Sind die vielen Bögen horizontal oder vertikal? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserprobleme im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Abwasserprobleme im Neubau sind falsches Gefälle, defekte Dichtungsringe und ungünstige Bogenkombinationen am Fallrohr. Eigenverlegung von Sanitärbausätzen kann zu Verantwortlichkeitsproblemen führen. Eine professionelle Kanaluntersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. Das optimale Gefälle für Abwasserrohre liegt bei ca. 1%.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abwasser Neubau: Sanitärbausatz – Eigenverlegung & Folgen wird auf die Problematik der Eigenverlegung hingewiesen, die zu Schwierigkeiten bei der Verantwortlichkeitsklärung führen kann.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Installation von Abwasserrohren im Neubau ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss. Neben dem Gefälle spielen auch die Art und Anzahl der Bögen eine wichtige Rolle, wie im Beitrag Fallrohr: 90° Bogen – Auswirkungen auf Abwasserfluss diskutiert wird. Ein 90° Bogen direkt am Fallrohr kann den Abfluss behindern.
🔴 Risiko: Falsches Gefälle kann dazu führen, dass Schwerteile nicht abtransportiert werden und sich Ablagerungen bilden. Wie im Beitrag Abwasserrohr: Optimales Gefälle (ca. 1%) für Schwerteile-Transport erläutert, ist ein Gefälle von ca. 1% ideal. Ein zu steiles oder zu flaches Gefälle kann zu Verstopfungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Abwasserproblemen im Neubau sollte zunächst eine professionelle Kanaluntersuchung durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren (siehe Kanaluntersuchung: Fachfirma finden – Kosten vs. Nutzen). Anschließend sollten die Verantwortlichkeiten geklärt und gegebenenfalls Nachbesserungen gefordert werden (siehe Neubau Abwasser: Verantwortlichkeit Architekt/Installateur prüfen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im Fall eine Überflutung …
- … Hochwasserschutz: Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in den Abwasserleitungen vorhanden sind, um ein Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz …
- … Eine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … über Putz (wie in Büro s üblich). Der Trinkwasseranschluss und Schmutzwasser-Abfluss befindet sich im no des Gebäudes bis in das 2. OGAbk.. …
- … Sowohl Elektro- als auch TW-, als auch Abwasser-Leitungen müssten also durch das gesamte Gebäude neu verlegt werden. Wie …
- … Neubau, nur dass es auch noch in ein 100 Jahre altes Gebäude …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan Kosten: Wie lange dauert die Erstellung & was kostet er?
- … Planung von Entwässerungssystemen, da sie die Richtung und Geschwindigkeit des Wasserabflusses beeinflusst. [br]Verwandte Begriffe: Geländemodell, Höhenlinien, Relief. …
- … Entwässerungsplan ist ein detaillierter Plan, der die Ableitung von Oberflächenwasser und Abwasser auf einem Grundstück und in einem Gebäude darstellt. Er ist ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Fallleitung, Sanitäranlagen, WC, Waschbecken, Urinal, Anzahl, Berechnung, DINAbk. EN 12056, Abwasser, Entlüftung …
- … Sanitärtechnik, Abwassertechnik, Installationstechnik, Bauplanung …
- … Nennweite der Fallleitung: Diese muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Abwasservolumen abzuführen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
- … Änderungen, insbesondere wenn diese die hydraulische Leistungsfähigkeit oder die Einleitung von Abwasser betreffen, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde ratsam. …
- … Ein Entwässerungsplan ist eine zeichnerische Darstellung des Systems zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück oder Gebäude. Er zeigt die Lage …
- … der Rohre, Schächte und Anschlüsse. [br]Verwandte Begriffe: Kanalisation, Regenwasserversickerung, Abwasserbehandlung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
- … Der Sachverhalt betrifft die Kostenermittlung für ein Entwässerungsgesuch bei einem Einfamilienhaus-Neubau. Der Nutzer fragt nach den Kosten für die Erstellung durch einen …
- … Kanalnetz sowie zur Prüfung der Einhaltung wasserrechtlicher und baurechtlicher Vorgaben bei Neubauten wie Einfamilienhäusern. …
- … Alle drei betonen die Verpflichtung zur Einreichung eines Entwässerungsgesuchs im EFHAbk.-Neubau aus baurechtlichen und wasserrechtlichen Gründen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Gulli-Ablauf zu tief? Tipps zur Erhöhung des Ablaufs für optimalen Wasserabfluss. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Keller, Waschküche, Sanitär, Abwasser …
- … Wasserablauf vor Verlegung testen: Führen Sie vor der endgültigen Verfugung einen Wasserverlaufstest mit markiertem Gefälle durch – dokumentieren Sie mittels Fotos/Video den störungsfreien Abfluss über mindestens 5 Minuten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasser fließt nicht ab im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
Suche nach: Abwasser fließt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung, Verstopfung, Fallstrang, Kanal, Einliegerwohnung, Gefälle, Sanitär
