Kabelgraben Verdichtungsprotokoll: 10 cm Deckung ausreichend? Anforderungen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Verdichtungsprotokolls bei einer geringen Kabeldeckung von nur 10 cm im Kabelgraben. Es wird argumentiert, dass Standard-Verdichtungsverfahren (ZTVA-StB97) für diese geringe Deckung ungeeignet sind. Zudem wird die Sinnhaftigkeit eines Verdichtungsnachweises direkt auf Leerrohren in Frage gestellt, da dieser kaum positiv ausfallen kann. Die Tiefbaufirma trägt die Verantwortung für den kompletten Straßenaufbau, was die Zuständigkeit für die Verdichtung beeinflusst.
Wir sind als kleine Kabelnetzbetreiber in ein Bauvorhaben verstrickt, in dem wir uns leichtsinnigerweise dazu verpflichtet haben, einen Kabelgraben zu schließen.
Wir haben die Möglichkeit gehabt, unser Kabel in einen vorhandenen Graben zu verlegen, als Gegenleistung sollten wir ihn zumachen. Folgende Ausgangssituation:
Die Straßenbaufirma hat auf 60 cm ausgekoffert, der Energieversorger hat 20 cm tiefer gebuddelt, in Handschachtung.
Wir haben mit reingelegt und angesandet.
Meine Frage, ist ein Verdichtungsnachweis bei nur 10 cm Deckung überhaupt möglich? .. wie das Planugsbüro jetzt von uns verlangt. Es liegen diverse Leerrohre im Graben, sodass unser Hoppler jetzt schon springt, wenn wir auf den Rohren verdichten. Mal abgesehen, dass es den Kabeln bestimmt nicht gut tut, gibt es nicht irgendeine Vorschrift, die man dem Planer mal unter die Nase halten könnte? Im Moment sieht es so aus, dass wir praktisch die Gewährleistung für die Straße Übernehmen sollen. Der Hintergrund ist der, die sind ein bisschen sehr in Zeitverzug geraten, na ja, die Stimmung auf demBau dürfte bekannt sein.
Ich danke schon vor ab für mögliche Antworten.
🔴 KRITISCH: Eine Deckung von nur 10 cm ist technisch und normativ unzulässig — Mindestanforderungen liegen bei 30 cm (leichte Verkehrslast) bis 100 cm (schwere Verkehrslast), z. B. nach DINAbk. EN 50341-1, VDE 0298-4 und TAB.
🔴 KRITISCH: Verdichtung mit Maschinen (z. B. Hoppler) bei 10 cm Deckung ist unzulässig und birgt ein hohes Risiko für mechanische Kabel- und Leerrohrschäden sowie Kurzschlüsse.
🔴 KRITISCH: Ein Verdichtungsprotokoll ist bei 10 cm Deckung rechtlich und technisch nicht erbringbar und würde keine normkonforme Sicherheit gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für die fachgerechte Grabenschließung und Tragschichtverdichtung liegt beim Bauherrn bzw. Straßenbaubetrieb — nicht beim Kabelnetzbetreiber.
⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Übernahme der Gewährleistung für die Straßenoberfläche durch den Kabelnetzbetreiber stellt ein unkalkulierbares Haftungsrisiko dar und ist ohne klare Haftungsausschlüsse rechtlich bedenklich.
Ich verstehe, dass Sie als Kabelnetzbetreiber einen Kabelgraben schließen müssen, der nur eine geringe Deckung von 10 cm aufweist. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Notwendigkeit eines Verdichtungsprotokolls und der Einhaltung von Vorschriften auf.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Deckung kann zu Beschädigungen der Kabel durch äußere Einflüsse (z.B. Verkehrslast, Frost) führen. Dies kann die Kabelfunktion beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Ausfällen oder Sicherheitsrisiken führen.
- Vorschriftenlage: Welche Mindestdeckung ist für Kabel in Ihrem Gebiet vorgeschrieben? Dies kann in lokalen Bauvorschriften oder in den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Energieversorgers geregelt sein.
- Art des Kabels: Welche Art von Kabel wurde verlegt? Starkstromkabel benötigen in der Regel eine größere Deckung als z.B. Steuerleitungen.
- Verkehrslast: Welche Verkehrslast ist an der Stelle des Kabelgrabens zu erwarten? Bei stark befahrener Straße ist eine höhere Deckung erforderlich.
- Bodenbeschaffenheit: Wie ist die Bodenbeschaffenheit im Bereich des Kabelgrabens? Bei sandigen Böden ist eine Verdichtung besonders wichtig.
Ein Verdichtungsprotokoll kann sinnvoll sein, um die ordnungsgemäße Verdichtung des Bodens nachzuweisen und somit die Stabilität des Kabelgrabens zu gewährleisten. Ich rate Ihnen, sich mit dem Planungsbüro und der Straßenbaufirma abzustimmen, um die Notwendigkeit eines Verdichtungsprotokolls zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einhaltung der Mindestdeckung und die Notwendigkeit eines Verdichtungsprotokolls mit einem Fachmann (z.B. Tiefbauingenieur) ab, um Risiken zu minimieren und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Schließen eines Kabelgrabens mit nur 10 cm Deckung über den Leitungen. Eine fachgerechte Verdichtung ist unter diesen Bedingungen technisch kaum möglich, da die geringe Überdeckung zu erheblichen Risiken führt. Die Anforderung des Planungsbüros, einen Verdichtungsnachweis zu erbringen, ist bei dieser Konstellation als unverhältnismäßig und fachlich fragwürdig einzustufen.
🔴 Gefahr: Die Verdichtung mit einem Rüttler (Hoppler) bei nur 10 cm Deckung birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigungen der Kabel und Leerrohre. Dies kann zu Kurzschlüssen, Kabelbrüchen oder langfristigen Schäden führen, die eine aufwändige Reparatur erfordern. Zudem ist eine gleichmäßige Verdichtung der Tragschicht unter diesen Umständen nicht gewährleistet, was zu Setzungen und Schäden an der Straßenoberfläche führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verdichtungsnachweis bei 10 cm Deckung möglich sei, ist fachlich falsch. Nach den einschlägigen Regelwerken (z.B. ZTV A-StB, RAL-RG 900) ist eine Mindestüberdeckung von in der Regel 30-40 cm für die Verdichtung mit leichten Geräten erforderlich. Bei geringerer Überdeckung muss auf Handverdichtung oder spezielle Verfahren zurückgegriffen werden, die jedoch keinen normgerechten Verdichtungsgrad erreichen.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fachgerechte Schließung des Grabens liegt beim Bauherrn oder der ausführenden Firma, nicht beim Kabelnetzbetreiber. Es ist dringend zu empfehlen, die Vereinbarung zur Übernahme der Gewährleistung für die Straße schriftlich zu widerrufen, da diese ein unkalkulierbares Haftungsrisiko darstellt. Stattdessen sollte eine fachgerechte Lösung mit ausreichender Überdeckung (mindestens 30 cm) und geeigneten Schutzmaßnahmen für die Kabel (z.B. Schutzrohre, Betonabdeckung) gefordert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Tiefbau oder Kabelverlegung, der die Situation vor Ort bewertet und ein Gutachten erstellt. Lassen Sie die Arbeiten sofort stoppen, bis eine fachgerechte Lösung mit ausreichender Überdeckung und geeigneten Verdichtungsverfahren vereinbart wurde. Verweigern Sie die Übernahme der Gewährleistung für die Straße und bestehen Sie auf einer vertraglichen Klarstellung der Verantwortlichkeiten.
Bei einem Kabelgraben mit nur 10 cm Deckung über der Verlegung besteht eine erhebliche, unzulässige Sicherheits- und Funktionslücke gemäß geltender technischer Regeln für Kabelverlegung im öffentlichen Raum.
🔴 Gefahr: Eine Deckung von lediglich 10 cm ist weit unter den Mindestanforderungen der DIN EN 50341-1, VDE 0298-4 und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Energieversorger — dort sind mindestens 60 cm bis 100 cm Schutzschicht (je nach Verkehrslast und Kabelart) vorgeschrieben. Bei so geringer Überdeckung drohen mechanische Beschädigungen durch zukünftige Tiefbauarbeiten, Frosthebung, Verkehrslasten oder sogar Rasenmäher- oder Grabgeräteeinsatz.
🔴 Gefahr: Die geforderte Verdichtung auf 10 cm Höhe ist technisch unmöglich ohne massive Schädigung der darunterliegenden Leerrohre und Kabel — insbesondere bei bereits vorhandenen Verlegungen und unkontrollierter Verdichtung über Rohren. Ein Verdichtungsnachweis ist unter diesen Bedingungen nicht erbringbar und würde rechtlich nicht anerkannt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verdichtungsnachweis bei 10 cm Deckung möglich sei, ist fachlich falsch — Verdichtung ist nur bei ausreichender Schichtdicke (mindestens 20–30 cm, besser 40 cm) und unter kontrollierten, schichtweisen Bedingungen zulässig; bei 10 cm ist keine wirksame Verdichtung erzielbar, sondern nur eine unkontrollierte Oberflächenverdichtung mit hohem Schadensrisiko.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Straßenoberfläche und deren Tragschicht liegt grundsätzlich beim Straßenbaubetrieb oder der zuständigen Straßenbaubehörde — nicht beim Kabelnetzbetreiber. Eine Übernahme der Gewährleistung durch den Kabelnetzbetreiber ist rechtlich unzulässig, sofern keine vertragliche Vereinbarung mit klaren Haftungsausschlüssen vorliegt.
➕ Ergänzung: Die Verlegung in einen bereits bestehenden Graben ohne eigenständige, normkonforme Grabenherstellung und Verdichtung stellt eine Vertragsverletzung gegenüber den technischen Vorgaben der Energieversorger dar und kann zu Ausschluss aus der Netzanbindung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, fachlich fundierte Stellungnahme des zuständigen Energieversorgers und des Straßenbauamtes an — beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Elektroinstallationen im Erdreich (z. B. nach VDE 0100-520 und DIN EN 50341), um die aktuelle Situation zu dokumentieren und eine normkonforme Nachbesserung zu verlangen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 10 cm Deckung krankhaft unterschritten ist und eine gravierende Sicherheits- und Funktionslücke darstellt.
- Alle drei warnen vor mechanischen Kabelschäden durch Verdichtung, Frost, Verkehrslast oder spätere Tiefbauarbeiten.
- Alle drei lehnen ein Verdichtungsprotokoll bei 10 cm als technisch unmöglich und rechtlich nicht tragfähig ab.
- GoogleAI verweist auf die Notwendigkeit, die Mindestdeckung mit lokalen Vorschriften zu prüfen — bleibt aber unspezifisch zu konkreten Werten (z. B. 30–100 cm).
- DeepSeek und Qwen nennen explizit Mindestwerte (30–40 cm nach ZTV/RAL; 60–100 cm nach DIN/VDE/TAB) und werten die 10 cm als klar normwidrig — deutlich strenger und konkretisierter.
- DeepSeek betont die Verantwortung des Bauherrn (nicht des Kabelnetzbetreibers) und empfiehlt, die Gewährleistungsübernahme schriftlich zu widerrufen.
- Qwen ergänzt die Relevanz der VDE 0100-520 und DIN EN 50341 sowie die Gefahr des Ausschlusses aus der Netzanbindung bei Vertragsverletzung.
- GoogleAI nennt zwar Prüfpunkte (Verkehrslast, Bodenart), vermeidet aber eine klare Verurteilung der Lage — im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die die Arbeiten als „sofort zu stoppen“ einstufen.
- GoogleAI sieht ein Verdichtungsprotokoll „als sinnvoll an, um die ordnungsgemäße Verdichtung nachzuweisen“ — im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die es als technisch unmöglich und rechtlich unzulässig bewerten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen — klare Ablehnung der Verdichtung bei 10 cm, sofortiger Stopp der Arbeiten, Beauftragung eines Sachverständigen und klare vertragliche Abgrenzung der Verantwortung.
Thema Status KI-Konsens Mindestdeckung für Kabel (öffentlich) ❌ Widerspruch GoogleAI: prüfungsbedürftig nach lokalen Vorgaben; DeepSeek: min. 30–40 cm; Qwen: min. 60–100 cm — KI-Konsens: mindestens 30 cm, bei Verkehrslast 60+ cm Verdichtung bei 10 cm Deckung ✅ Konsens Technisch unmöglich, nicht normkonform, hochgradig schädigungsrisikoreich — kein Verdichtungsprotokoll erbringbar. Verantwortlichkeit für Grabenschließung ✅ Konsens Liegt beim Bauherrn bzw. Straßenbaubetrieb — nicht beim Kabelnetzbetreiber. Gewährleistungsübernahme für Straße ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen lehnen ausdrücklich ab — KI-Konsens: rechtlich bedenklich, nur bei vollständiger vertraglicher Haftungsabsicherung zulässig. Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen unabhängigen Sachverständigen (Tiefbau/Elektro/VDE) zur Dokumentation und Forderung nach Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Verdichtungsarbeiten unverzüglich, fordern Sie einen zertifizierten Sachverständigen an, dokumentieren Sie den Zustand vor Ort und verlangen Sie schriftlich die nachträgliche Herstellung einer normkonformen Überdeckung (mind. 60 cm bei öffentlicher Verkehrsfläche) mit angemessenem Schutz (z. B. Betonabdeckung, Schutzrohre).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kabelschäden durch maschinelle Verdichtung bei 10 cm Deckung Kurzschlüsse, Netzausfälle, Personengefährdung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Unzureichende Frost- und Verkehrsschutzschicht Setzungen, Straßenschäden, wiederholte Instandsetzungen, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Vertragswidrige Verlegung ohne eigenständigen Graben Ausschluss aus Netzanbindung, Rückbauaufforderung durch Energieversorger 🔴 Risiko Rechtlich nicht haltbare Gewährleistungsübernahme Unbegrenzte Haftung für Straßenoberfläche trotz fehlender Verantwortung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisbarkeit der Bauausführung Keine Gewährleistungsansprüche gegenüber Auftragnehmern, Beweisnot bei Schäden ✅ Chance Vor-Ort-Gutachten zur Lageklärung Frühzeitige Risikobegrenzung, klare Verantwortungszuordnung, Rechtsgrundlage für Nachbesserung ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung mit Schutzrohren/Betonabdeckung Nachhaltige Langzeitsicherheit, Anschlussfähigkeit gemäß TAB, Ausschluss künftiger Störungen ✅ Chance Klare vertragliche Regelung der Verantwortlichkeiten Rechtssicherheit, Ausschluss unberechtigter Haftungsansprüche, klare Abgrenzung der Leistungen ✅ Chance Proaktive Abstimmung mit Straßenbauamt und Energieversorger Vermeidung von Sanktionen, schnelle Genehmigung der Nachbesserung, kooperative Lösung ✅ Chance Einbindung eines VDE-zertifizierten Sachverständigen Vertrauenswürdige Dokumentation, rechtlich absicherbarer Nachweis, Entscheidungsgrundlage für Behörden Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort stoppen: Veranlassen Sie den unverzüglichen Stopp aller Verdichtungsarbeiten im Kabelgraben — keine weitere Maschinenverdichtung bei 10 cm Deckung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Elektroinstallationen im Erdreich (nach VDE 0100-520/DIN EN 50341) zur vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Dokumentation der aktuellen Situation.
- Behörden kontaktieren: Fordern Sie schriftlich Stellungnahmen vom zuständigen Straßenbauamt und dem Energieversorger zu den Mindestdeckungsanforderungen und der Zulässigkeit der Verlegung an.
- Verantwortung klären: Fordern Sie vom Bauherrn bzw. Straßenbaubetrieb eine vertragliche Klarstellung, dass diese für Grabenschließung, Verdichtung und Straßenoberfläche verantwortlich sind — widerrufen Sie mündliche Gewährleistungsversprechen schriftlich.
- Nachbesserung verlangen: Setzen Sie schriftlich die Nachverlegung oder Anhebung der Überdeckung auf mind. 60 cm (bei öffentlicher Verkehrsfläche) mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen (z. B. Betonabdeckplatte oder Schutzrohre) bis zum nächsten Arbeitstag fest.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Zeichnungen, Baubeschreibungen und Kommunikationsnachweise zum Kabelgraben — insbesondere Hinweise auf Verantwortlichkeitsübernahme oder mündliche Zusagen.
- Verdichtungsprotokoll
- Ein Verdichtungsprotokoll ist ein Dokument, das die durchgeführten Verdichtungsarbeiten im Erdreich dokumentiert. Es dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Verdichtung des Bodens und beinhaltet Angaben zu Verdichtungsgrad, verwendeten Geräten und Prüfverfahren. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rammsondierung, statischer Plattendruckversuch.
- Kabeldeckung
- Die Kabeldeckung bezeichnet die Erdüberdeckung über einem verlegten Kabel im Erdreich. Sie dient dem Schutz des Kabels vor mechanischen Beschädigungen und äußeren Einflüssen. Die Mindestdeckungstiefe ist in Normen und Vorschriften festgelegt. Verwandte Begriffe: Mindestüberdeckung, Kabelschutz, Tiefbau.
- Handschachtung
- Handschachtung ist der Aushub von Erdreich mit manuellen Werkzeugen wie Schaufel und Spaten, im Gegensatz zum Maschineneinsatz. Sie wird oft in sensiblen Bereichen eingesetzt, um Beschädigungen an bestehenden Leitungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Tiefbau.
- Leerrohre
- Leerrohre sind Schutzrohre, die im Erdreich verlegt werden, um Kabel nachträglich einzuziehen oder auszutauschen, ohne den Boden erneut aufgraben zu müssen. Sie bieten mechanischen Schutz und erleichtern die Installation. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohre, Kabeleinzug, Tiefbau.
- Tiefbau
- Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen, Leitungen und Fundamenten. Er erfordert spezielle Kenntnisse und Techniken im Umgang mit Erdreich und Grundwasser. Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalbau.
- Energieversorger
- Ein Energieversorger ist ein Unternehmen, das Energie (z.B. Strom, Gas, Wärme) erzeugt, transportiert und an Endkunden liefert. Er ist für den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Energienetzes verantwortlich. Verwandte Begriffe: Netzbetreiber, Stromanbieter, Gasversorger.
- Planungsbüro
- Ein Planungsbüro ist ein Unternehmen, das Planungsleistungen für Bauvorhaben erbringt. Es erstellt Baupläne, Berechnungen und Gutachten und berät Bauherren in technischen Fragen. Verwandte Begriffe: Architekturbüro, Ingenieurbüro, Bauplanung.
- Was ist ein Verdichtungsprotokoll?
Ein Verdichtungsprotokoll ist ein Dokument, das die durchgeführten Verdichtungsarbeiten im Erdreich dokumentiert. Es enthält Angaben zur Art der Verdichtung, zum Verdichtungsgrad und zu den verwendeten Geräten. Ziel ist der Nachweis, dass der Boden ausreichend verdichtet wurde, um seine Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. - Warum ist die Kabeldeckung im Kabelgraben so wichtig?
Die Kabeldeckung schützt die Kabel vor mechanischen Beschädigungen durch äußere Einflüsse wie Verkehrslast, Frost oder Wurzelwachstum. Eine ausreichende Deckung gewährleistet die langfristige Funktionsfähigkeit der Kabel und minimiert das Risiko von Ausfällen oder Sicherheitsrisiken. Die Tiefe der Kabeldeckung ist in den einschlägigen Normen und Vorschriften geregelt. - Welche Vorschriften gelten für die Kabeldeckung im Tiefbau?
Die Vorschriften für die Kabeldeckung im Tiefbau sind in verschiedenen Normen und Richtlinien festgelegt, wie z.B. der DIN VDE 0298-1, den technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Energieversorger und den lokalen Bauvorschriften. Diese legen die Mindestdeckungstiefen für verschiedene Kabelarten und Belastungssituationen fest. - Was passiert, wenn die Kabeldeckung zu gering ist?
Eine zu geringe Kabeldeckung erhöht das Risiko von Beschädigungen der Kabel durch äußere Einflüsse. Dies kann zu Kurzschlüssen, Stromausfällen oder sogar zu gefährlichen Situationen wie Erdschlüssen führen. Zudem kann eine mangelhafte Kabeldeckung zu Problemen bei der Gewährleistung führen. - Wer ist für die Einhaltung der Vorschriften zur Kabeldeckung verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften zur Kabeldeckung liegt in der Regel beim Bauherrn oder dem von ihm beauftragten Tiefbauunternehmen. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten die geltenden Normen und Richtlinien kennen und einhalten, um Risiken zu minimieren. - Was ist bei der Verdichtung von Kabelgräben zu beachten?
Bei der Verdichtung von Kabelgräben ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht beschädigt werden. Es sollten geeignete Verdichtungsgeräte verwendet werden, die den Kabeln nicht schaden. Zudem ist es wichtig, die Verdichtung schichtweise durchzuführen und den Verdichtungsgrad zu kontrollieren. - Was bedeutet "Handschachtung"?
Handschachtung bedeutet, dass der Aushub des Grabens manuell, also ohne den Einsatz von Maschinen, erfolgt. Dies wird oft in Bereichen durchgeführt, in denen bereits Leitungen oder Kabel verlegt sind, um Beschädigungen zu vermeiden. Handschachtung ist zeitaufwendiger, aber schonender. - Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
Leerrohre sind Rohre, die im Erdreich verlegt werden, um Kabel nachträglich einziehen zu können, ohne den Boden erneut aufgraben zu müssen. Sie dienen dem Schutz der Kabel und erleichtern zukünftige Installationen oder Reparaturen. Leerrohre sollten ausreichend dimensioniert und fachgerecht verlegt werden.
- Kabelverlegung im Erdreich
Informationen zu den verschiedenen Verlegearten von Kabeln im Erdreich und den zu beachtenden Vorschriften. - Mindestdeckungstiefen für Kabel
Eine Übersicht über die Mindestdeckungstiefen für verschiedene Kabelarten und Anwendungsbereiche. - Verdichtung von Gräben und Leitungszonen
Hinweise zur fachgerechten Verdichtung von Gräben und Leitungszonen im Tiefbau. - Kabelschäden durch äußere Einflüsse
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Kabelschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Bauvorschriften im Tiefbau
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bauvorschriften und Normen im Tiefbau.
Verdichtungsprotokoll: ZTVA-StB97 bei 10 cm Kabeldeckung ungeeignet
sie können gern ...
in der ZTVA-StB97 blättern , da sind die gültigen Verdichtungsprüfungen beschrieben . für ihre 10 cm Deckung gibt es sicher KEIN geeignetes Verfahren , verstehe ich das denn richtig , dass der graben 80 tief war und ihr Kabel entsprechend auch auf 80 Tiefe liegt? haben sie nur 10 cm angefüllt oder die ganze grabenTiefe? ein 80 cm Tiefer graben lässt sich künzeln , ist auch die günstigste Variante. damit kann auch die Verdichtung in 70-80 cm Tiefe geprüft werden.
kann es eventuell auch sein , dass da der Tiefbauer gern ihr Kabel mitlegen wollte und sie das aus Kostengründen lieber selst machen wollten? 🙂 -
Kabelgraben: Keine Verdichtungsprotokolle bei geringer Tiefe nötig!
Danke für die Antwort Den kompletten Straßenaufbau übernimmt ...
Danke für die Antwort.
Den kompletten Straßenaufbau übernimmt die Tiefbaufirma. Die haben auch auf 60 cm ausgekoffert. Wir haben in Absprache mit den Versorgungsträgern nur die 20 cm für die Kabel gemacht und das ansanden übernommen. Deshalb ist es mir auch unverständlich in so gringer Tiefe die Verdichtungsprotokolle erbringen zu sollen. Der neue Straßenaufbau erfolgt jetzt erst. -
Kabelverlegung: Kein Verdichtungsnachweis auf Leerrohren möglich
bei 10 cm Sand
auf Leerrohren würde kein Verdichtungsnachweis positiv ausfallen, selbst wenn es einen gäbe.
Es ist auch nicht erforderlich, 60 cm unter dem Straßenunterbau (richtig?) die Verdichtung nachzuweisen. Das macht man auf dem Planum bzw. auf dem Unterbau.
Weigern Sie sich und übernehmen stattdessen die Kosten für einige Plattendruckversuche auf dem Planum. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kabelgraben Verdichtung: 10 cm Deckung – Anforderungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Verdichtungsprotokolls bei einer geringen Kabeldeckung von nur 10 cm im Kabelgraben. Es wird argumentiert, dass Standard-Verdichtungsverfahren (ZTVA-StB97) für diese geringe Deckung ungeeignet sind. Zudem wird die Sinnhaftigkeit eines Verdichtungsnachweises direkt auf Leerrohren in Frage gestellt, da dieser kaum positiv ausfallen kann. Die Tiefbaufirma trägt die Verantwortung für den kompletten Straßenaufbau, was die Zuständigkeit für die Verdichtung beeinflusst.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verdichtungsprotokoll: ZTVA-StB97 bei 10 cm Kabeldeckung ungeeignet sind die üblichen Verdichtungsprüfungen nach ZTVA-StB97 für eine so geringe Kabeldeckung von 10 cm nicht anwendbar. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kabelgraben: Keine Verdichtungsprotokolle bei geringer Tiefe nötig! betont, dass bei einer geringen Tiefe von 20 cm für die Kabelverlegung, in Absprache mit den Versorgungsträgern, die Erbringung von Verdichtungsprotokollen unverständlich ist.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Kabelverlegung: Kein Verdichtungsnachweis auf Leerrohren möglich erwähnt, ist ein positiver Verdichtungsnachweis auf Leerrohren kaum zu erzielen. Dies stellt ein potenzielles Risiko dar, wenn dennoch ein solcher Nachweis gefordert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich gegen die Forderung eines Verdichtungsnachweises bei geringer Kabeldeckung zu wehren und stattdessen die Kosten für Plattendruckversuche auf dem Planum zu übernehmen. Dies könnte eine kosteneffizientere und realistischere Alternative darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelgraben, Verdichtungsprotokoll, Kabeldeckung, Mindestdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11050: Kabelgraben Verdichtungsprotokoll: 10 cm Deckung ausreichend? Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelrohr für Kabel Deutschland & Telekom: Welche Größe (mm), Material (Flexrohr, PVC) ist nötig?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel direkt in Betondecke verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Außenbereich: NYY-J Kabel, Verteilerdosen & korrekte Installation für Lampen & Klingel
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Grundstück erschließen: Stromkasten & Zähler an Grundstücksgrenze – Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geräteschuppen Stromversorgung: Reicht vorhandenes Leerrohr & Kabel? Kosten & Installation
- BAU-Forum - Neubau - Freileitung entfernen: Ersatz notwendig? Kosten, Dauer & Alternativen prüfen
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau Kosten Checkliste: Grundstück, Baunebenkosten & Finanzierung in Hessen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erschließungsbeiträge: Was gehört dazu? Kosten für Straße, Leitungen & Grundstücksanschlüsse?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erdkabel auf Grundstück: Verlegung, Kosten & Rechte bei EVU-Kabeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelgraben, Verdichtungsprotokoll, Kabeldeckung, Mindestdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelgraben, Verdichtungsprotokoll, Kabeldeckung, Mindestdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelgraben Verdichtungsprotokoll: 10 cm Deckung ausreichend? Anforderungen & Risiken
Suche nach: Kabelgraben: 10 cm Deckung – Verdichtungsprotokoll nötig?
Suche nach: Kabelgraben, Verdichtungsprotokoll, Kabeldeckung, Mindestdeckung, Tiefbau, Kabelschutz, Erdverlegung, Bauvorschriften
