Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
meine Terrassenplatte liegt 18 cm tiefer als die Oberkante des Bodenbelages im Gebäude. Da ich aus verschiedenen Gründen keine
so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne "anheben". Es ist geplant, 3 cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer, als die im Gebäude sein soll, müssten also 12 cm Splitt eingebracht werden. Gibt es dazu Bedenken? Muss ich mit einem stärkeren Setzen rechnen?
Es müssten dazu 4 m³ Splitt eingebracht werden, kann das zu schwer werden? Es sind dann immerhin ca. 8 t. (mit den Granitplatten) für 27 m²? Spricht was dagegen, zunächst 8 cm Styroporplatten auszulegen um Masse und Aufwand zu sparen? Ich weiß aber nicht, ob das die Entwässerung behindert und ob Styropor (evtl. Styrodur) dauerhaltbar ist?
Besten Dank im Voraus für ein paar gute Ratschläge ...
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau der Terrasse kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
Um Ihre Terrasse um 18 cm anzuheben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Verwendung von Splitt ist eine Option, jedoch gibt es einige Punkte zu beachten:
Splittdicke: Eine Splittschicht von mehr als 5 cm kann problematisch sein, da sie sich setzen und uneben werden kann. Für eine Höhe von 18 cm ist Splitt allein ungeeignet. Ich empfehle, die Splittschicht so gering wie möglich zu halten und andere Materialien zur Höhenanpassung zu verwenden.
- Styropor/Styrodur: Diese Materialien sind leicht und druckfest. Sie können verwendet werden, um einen Großteil der Höhe auszugleichen. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Platten, um spätere Absenkungen zu vermeiden.
- Betonplatten: Eine weitere Möglichkeit ist, Betonplatten als Unterbau zu verwenden und darauf eine dünnere Splittschicht für die Granitplatten zu verlegen.
- Drainagemörtel: Dieser Mörtel ist wasserdurchlässig und kann verwendet werden, um eine stabile und drainierende Unterlage zu schaffen.
Entwässerung: Achten Sie unbedingt auf eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ist empfehlenswert. Verwenden Sie bei Bedarf Drainagematten oder -rohre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die zu erwartende Belastung der Terrasse.
- Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der als Dämmstoff und zur Höhenanpassung im Terrassenbau eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Styrodur, XPS, Dämmstoff - Styrodur
- Styrodur (XPS) ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der eine höhere Druckfestigkeit als Styropor aufweist und daher besser für den Terrassenbau geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff - Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der als Unterlage für Terrassenplatten verwendet wird, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, wasserdurchlässig - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die zur Entwässerung dient. Im Terrassenbau ist ein Gefälle vom Haus weg erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Drainage - Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist eine hohe Frostbeständigkeit wichtig.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag
- Welche Splittdicke ist maximal empfehlenswert?
Ich empfehle eine maximale Splittdicke von 5 cm, da dickere Schichten sich setzen und uneben werden können. Für größere Höhenunterschiede sollten Sie andere Materialien wie Styropor, Styrodur oder Betonplatten verwenden. - Sind Styropor oder Styrodur als Unterbau geeignet?
Ja, Styropor und Styrodur sind geeignet, um einen Großteil der Höhe auszugleichen. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Platten, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Verwenden Sie beispielsweise XPS-Platten mit einer hohen Druckfestigkeit. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Terrasse?
Die Entwässerung ist sehr wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg und verwenden Sie bei Bedarf Drainagematten oder -rohre, um das Wasser abzuleiten. - Kann ich auch Drainagemörtel verwenden?
Ja, Drainagemörtel ist eine gute Option, um eine stabile und drainierende Unterlage für die Terrassenplatten zu schaffen. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. - Was ist bei der Auswahl der Granitplatten zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit der Granitplatten, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Platten sollten außerdem rutschfest sein, besonders wenn die Terrasse häufig begangen wird. - Wie berechne ich das benötigte Gefälle für die Entwässerung?
Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg. Das bedeutet, dass die Terrasse pro Meter Länge um 2 cm abfallen sollte. So wird das Wasser zuverlässig abgeleitet. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?
Für den Terrassenbau benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte und eventuell eine Steinsäge. - Wie lange dauert es, eine Terrasse zu bauen?
Die Bauzeit hängt von der Größe der Terrasse und der Komplexität des Aufbaus ab. Eine kleine Terrasse kann in wenigen Tagen fertiggestellt werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können.
- Terrassenunterbau richtig aufbauen
Anleitung für einen stabilen und langlebigen Terrassenunterbau. - Entwässerung der Terrasse planen
Tipps zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden. - Terrassenplatten verlegen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten. - Materialien für den Terrassenbau im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC. - Terrasse reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau!
Dagegen spricht ...
Werter Fragesteller
dass Sie ohne ein ordentliches Abdichtungskonzept bei einem derartigen Aufbau wahrscheinlich Probleme mit der Abdichtung bzw. deren Anschlüssen und Höhen am Haus bekommen. -
Terrassen-Sockelabdichtung: 2K-Vlies & Gefälle beachten!
Das ist sicher ein weiterer Schwachpunkt der beachtet ...
Das ist sicher ein weiterer Schwachpunkt der beachtet werden muss. Der Sockel des Hauses soll mit einer 2-Komponenten/Vlies Abdichtung verklebt werden. Mit der gleichen Abdichtung ist bereits den Zwischenraum (PU-Schaum) zwischen Fenster und Betonplatte abgedichtet.
Außerdem hat die Betonplatte der Terrasse ein Gefälle vom Haus weg.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse anheben mit Splitt: Aufbau, Abdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Anheben einer Terrasse mit Splitt, wobei die maximale Splittdicke, die korrekte Abdichtung und mögliche Alternativen wie Styropor/Styrodur im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Problemen mit der Abdichtung und deren Anschlüssen am Haus. Das Gefälle der Betonplatte vom Haus weg wird als positiver Faktor hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Sockelabdichtung mit 2K-Vlies betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne ein ordentliches Abdichtungskonzept kann es bei einem Splitt-Aufbau zu Problemen mit der Abdichtung und deren Anschlüssen am Haus kommen, wie im Beitrag Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau! erläutert wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer 2-Komponenten/Vlies Abdichtung am Sockel des Hauses, wie im Beitrag Terrassen-Sockelabdichtung: 2K-Vlies & Gefälle beachten! beschrieben, ist ein wichtiger Schritt, um die Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Das vorhandene Gefälle der Betonplatte vom Haus weg unterstützt die Entwässerung und reduziert das Risiko von Staunässe.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anheben der Terrasse mit Splitt sollte ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellt werden, das alle relevanten Anschlüsse und Höhen berücksichtigt. Alternativ sollte geprüft werden, ob der Einsatz von Styropor oder Styrodur eine praktikable Lösung darstellt, um die Aufbauhöhe zu reduzieren und die Entwässerung zu verbessern. Die Informationen aus dem Beitrag Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau! sollten dabei unbedingt beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
- … Granitplatten auf Splitt: Balkon-Belag prüfen …
- … Granitplatten auf Splitt als Balkonbelag? Infos zu Machbarkeit, Plattendicke & benötigter Splittmenge. Jetzt beraten lassen! …
- … Granitplatten, Splitt, Balkonbelag, Drainagematte, Balkonsanierung, Plattendicke, Splittmenge, Bitumenabdichtung …
- … Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen? …
- … Nun wollen wir als Belag 2 cm dicke Granitplatten in Splitt (ca. 2 cm) und eine Drainagematte auflegen. …
- … Die Verwendung von Granitplatten auf Splitt und Drainagematte ist grundsätzlich eine gängige Methode für Balkonbeläge. …
- … Ob die 2 cm dicken Granitplatten geeignet sind, hängt von der Größe der Platten und der Belastung des Balkons ab. …
- … Splittmenge berechnen: Bei einer Splittdicke von 2 cm benötigen Sie ca. 0,02 m³ Splitt pro …
- … BitumenabdichtungEine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf Balkonen und Terrassen aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu …
- … GranitplattenGranitplatten sind Natursteinplatten aus Granit, die als Belag für Balkone, Terrassen …
- … auf einem Balkon, die begehbar ist und vor Witterungseinflüssen schützt.Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bodenbelag, Außenbelag …
- … Welche Splittkörnung ist für Granitplatten auf dem Balkon geeignet?Ich empfehle eine Körnung von 2/5 …
- … Brauche ich unbedingt eine Drainagematte unter den Granitplatten?Ja, eine Drainagematte ist sehr empfehlenswert. Sie verhindert Staunässe unter den …
- … Kann ich auch andere Platten als Granitplatten verwenden?Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Betonplatten, Keramikplatten oder Natursteinplatten. …
- … Wie reinige ich Granitplatten auf dem Balkon am besten?Verwenden Sie einen milden Reiniger und …
- … Was kostet ein Balkonbelag mit Granitplatten und Splitt ungefähr?Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, …
- … Granitplatten: 3 cm Dicke für Splittbettverlegung …
- … Auquadrain TE, Monokorn-Mörtel ca. 2 cm, dann 2 cm Granitplatten geht das? …
- … monokornmörtel und da hinein (oder wie) die 30x30x2 cm großen Granitplatten. …
- … Granitplatten auf Splitt: Optimale Balkonbelag-Lösung …
- … 1776603461,/forum/ausbauarbeiten/11829.php,/forum/ausbauarbeiten/10035.php,/forum/balkon-terrasse/12200.php,/forum/balkon-terrasse/12095.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12027.php,/forum/balkon-terrasse/12000.php,/forum/balkon-terrasse/11963.php,/forum/balkon-terrasse/11876.php,/forum/balkon-terrasse/11860.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
- … Splittdicke Terrasse: Max. Wert? …
- … Terrasse mit Splitt anheben? Welche Splittdicke ist maximal möglich? Infos zu Aufbau, Entwässerung & Alternativen. Jetzt …
- … Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau, Entwässerung, Styropor, Styrodur, Aufbau Terrasse …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Bauplanung …
- … Terrasse anheben mit Splitt: Maximale …
- … Splittdicke, Aufbau & Bedenken? …
- … meine Terrassenplatte liegt 18 cm …
- … so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne anheben . Es ist geplant, 3 …
- … cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer als die im Gebäude sein soll, müssten …
- … schwer werden? Es sind dann immerhin ca. 8 t. (mit den Granitplatten) für 27 m²? Spricht was dagegen, zunächst 8 cm Styroporplatten auszulegen …
- … Styropor/Styrodur sind als Unterbau ungeeignet und können die Stabilität der Terrasse gefährden. …
- … Um eine Terrasse mit Splitt anzuheben, sind einige Aspekte …
- … zu beachten. Ich empfehle, die maximale Splittdicke von der geplanten Aufbauhöhe und der Tragfähigkeit des Untergrunds abhängig zu machen. Bei einer Höhendifferenz von 18 cm und geplanten 3 cm Granitplatten bleiben 15 cm für den Aufbau. …
- … Granitplatten: Verlegung der Platten im Splittbett. …
- … Styropor oder Styrodur sind als Unterbau für Terrassenplatten nicht geeignet, da sie nicht ausreichend druckfest sind und …
- … StelzlagerVerstellbare Füße aus Kunststoff oder Metall, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute Entwässerung.Verwandte …
- … Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … GranitEin magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird häufig für Pflastersteine, Terrassenplatten und Fassaden verwendet.Verwandte Begriffe: Basalt, Gneis, Naturstein …
- … Splittdicke ist maximal empfehlenswert? …
- … Die maximale Splittdicke hängt von der Belastung und …
- … Kann ich Styropor oder Styrodur unter den Granitplatten verwenden? …
- … Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse? …
- … Welche Alternativen gibt es zum Anheben der Terrasse mit Splitt? …
- … verwenden, um die Terrasse anzuheben. Diese Optionen sind oft stabiler und langlebiger als eine dicke Splittschicht. …
- … Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Terrassenaufbaus und dient dazu, die Last der Platten auf den …
- … Wie viel Gefälle sollte die Terrasse haben? …
- … Die Terrasse sollte ein Gefälle von ca. 2% von der …
- … Terrasse abdichten …
- … Terrassenplatten verlegen …
- … Terrassenplatten. …
- … Untergrund für Terrasse vorbereiten …
- … Terrasse. …
- … Terrassenentwässerung planen …
- … mit Terrasse …
- … Integration der Terrasse in das Gesamtbild des Gartens. …
- … 1776604831,/forum/balkon-terrasse/10915.php,/forum/balkon-terrasse/10860.php,/forum/tiefbau/11048.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11048: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
- … Splittdicke Terrasse: Max. Höhe? Aufbau & Alternativen …
- … Terrasse anheben mit Splitt: Welche Splittdicke ist maximal möglich? Infos zu …
- … Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatten, Styropor, Styrodur, Entwässerung, Terrassenbau …
- … Terrassenbau, …
- … Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)? …
- … meine Terrassenplatte liegt 18 cm tiefer als die Oberkante des Bodenbelages …
- … cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer, als die im Gebäude sein soll, müssten …
- … Um Ihre Terrasse um 18 cm anzuheben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Verwendung von …
- … Splittdicke: Eine Splittschicht von mehr als 5 cm kann problematisch sein, da sie sich setzen und uneben werden kann. Für eine Höhe von 18 cm ist Splitt allein ungeeignet. Ich empfehle, die Splittschicht so gering wie möglich zu halten und andere Materialien zur Höhenanpassung zu verwenden. …
- … Betonplatten: Eine weitere Möglichkeit ist, Betonplatten als Unterbau zu verwenden und darauf eine dünnere Splittschicht für die Granitplatten zu verlegen. …
- … Entwässerung: Achten Sie unbedingt auf eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus …
- … Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und zum Ausgleich von …
- … ein leichter, geschäumter Kunststoff, der als Dämmstoff und zur Höhenanpassung im Terrassenbau eingesetzt werden kann.Verwandte Begriffe: Styrodur, XPS, Dämmstoff …
- … eine höhere Druckfestigkeit als Styropor aufweist und daher besser für den Terrassenbau geeignet ist.Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff …
- … wasserdurchlässiger Mörtel, der als Unterlage für Terrassenplatten verwendet wird, um Staunässe zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, wasserdurchlässig …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die zur Entwässerung dient. Im Terrassenbau ist ein Gefälle vom Haus weg erforderlich, um Staunässe …
- … ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist eine hohe Frostbeständigkeit wichtig.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften …
- … Welche Splittdicke ist maximal empfehlenswert?Ich empfehle eine maximale Splittdicke von 5 cm, …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Terrasse?Die Entwässerung ist sehr wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. …
- … eine gute Option, um eine stabile und drainierende Unterlage für die Terrassenplatten zu schaffen. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. …
- … bei der Auswahl der Granitplatten zu beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit der Granitplatten, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Platten sollten …
- … außerdem rutschfest sein, besonders wenn die Terrasse häufig begangen wird. …
- … Wie berechne ich das benötigte Gefälle für die Entwässerung?Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg. Das bedeutet, dass die Terrasse pro Meter Länge um 2 cm abfallen sollte. So wird …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?Für den Terrassenbau benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine …
- … Wie lange dauert es, eine Terrasse zu bauen?Die Bauzeit hängt von der Größe der Terrasse und …
- … der Komplexität des Aufbaus ab. Eine kleine Terrasse kann in wenigen Tagen fertiggestellt werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können. …
- … Terrassenunterbau richtig aufbauenAnleitung für einen stabilen und langlebigen Terrassenunterbau. …
- … Entwässerung der Terrasse planenTipps zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden. …
- … Terrassenplatten verlegen: AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten. …
- … Materialien für den Terrassenbau im VergleichVor- und Nachteile …
- … Terrasse reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen. …
- … Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau! …
- … Terrassen-Sockelabdichtung: 2K-Vlies & Gefälle beachten! …
- … Außerdem hat die Betonplatte der Terrasse ein Gefälle vom Haus weg. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
Suche nach: Splittdicke Terrasse: Max. Höhe? Aufbau & Alternativen
Suche nach: Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatten, Styropor, Styrodur, Entwässerung, Terrassenbau
