Regenwasser & Abwasser in EINEM Kontrollschacht? Kosten sparen, Platz nutzen?
❓ Fragestellung: Regenwasser & Abwasser in EINEM Kontrollschacht? Kosten sparen, Platz nutzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den gemeinsamen Schacht kategorisch ab – sowohl aus normativer als auch aus hygienischer Sicht; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der getrennten Schachtführung für Regen- und Abwasser; Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der Gemeinde-Abwassersatzung – allerdings unter unterschiedlicher Gewichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie stets getrennte Kontrollschächte für Regen- und Abwasser – ausschließlich nach DIN 1986-100 und unter Vorababstimmung mit der Gemeinde und einem zertifizierten Fachplaner.
Die gemeinsame Nutzung eines Kontrollschachts für Regenwasser- und Abwasserleitungen kann Platz sparen, erfordert jedoch die Einhaltung der lokalen Abwassersatzung. Eine Revisionsöffnung muss für beide Leitungen vorhanden sein. Die Kontrollierbarkeit und Reinigung der Leitungen muss gewährleistet sein. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und nach Rücksprache mit einem Fachmann getroffen werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Werte Forumsexperten,
die Hausanschlussleitung zum Abwasserkanal und die Regenwasserleitung zur Zisterne laufen bei unserem Neubau ein Stück parallel. Könnte man anstatt für das Regenwasserrohr einen eigenen Kontrollschacht vorzusehen, dieses mit durch den Abwasserkontrollschacht hindurchführen? Dieser Kontrollschacht bietet noch ausreichend Platz, das Abwasserrohr läuft geschlossen hindurch und hat lediglich einen rechteckigen, "hermetisch verschlossenen" Revisionsdeckel. Oder gibt es gute Gründe, auf eine solche, "kanaldeckelreduzierende" Maßnahme im Vorgarten lieber zu verzichten? In der Abwassersatzung unserer Gemeinde ist nur geregelt, dass für jede Schmutzwasserleitung ein Revisionsschacht herzustellen ist. Ob dieser auch für die "Regenwasserrevision" mitgenutzt werden darf, ist nicht zu erkennen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Führung von Regen- und Abwasserleitungen in einem Schacht verstößt gegen DINAbk. 1986-100, DIN EN 752 und ATV-DVWK-Merkblätter – ist daher technisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Hohe Kontaminationsgefahr: Bei Rückstau, Druckstoß oder Undichtigkeit kann Schmutzwasser in die Regenwasserleitung zur Zisterne eindringen – Verkeimung und Gesundheitsrisiko bei Nutzung des Regenwassers sind unvermeidlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein sogenannt "hermetisch verschlossener" Schachtdeckel garantiert keine dauerhafte Trennung – Alterung, Belastung und Montagefehler machen jedes Deckel-System langfristig unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Gemeindliche Abwassersatzungen können zusätzliche Verbote enthalten, aber selbst bei fehlendem ausdrücklichem Verbot bleibt die Normkonformität nach DIN 1986-100 zwingend – die Satzung ergänzt, ersetzt sie nicht.
    Ob ein gemeinsamer Kontrollschacht für Regen- und Abwasserleitungen zulässig ist, hängt von der örtlichen Abwassersatzung Ihrer Gemeinde ab. Diese Satzung regelt die Anforderungen an die Grundstücksentwässerung.
    Mögliche Vorteile:
    • Platzersparnis: Besonders im Vorgarten kann ein Schacht weniger von Vorteil sein.
    • Kostenreduktion: Ein Schacht bedeutet weniger Material- und Arbeitskosten.
    Mögliche Nachteile und zu beachtende Punkte:
    • Zugänglichkeit: Beide Leitungen müssen für Wartungs- und Inspektionsarbeiten gut zugänglich sein.
    • Dichtheit: Der Schacht muss absolut dicht sein, um Verunreinigungen des Erdreichs zu verhindern.
    • Getrennte Systeme: In manchen Regionen ist eine strikte Trennung von Regen- und Abwasser vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit unbedingt mit Ihrer Gemeinde und einem Fachplaner für Sanitärtechnik ab, bevor Sie die Maßnahme umsetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, Regen- und Schmutzwasser in einem gemeinsamen Kontrollschacht zu führen, um Kosten und Platz zu sparen. Dies ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da die getrennte Ableitung von Regen- und Schmutzwasser in der Regel durch die örtliche Entwässerungssatzung und technische Normen (z.B. DIN 1986-100) vorgeschrieben ist. Eine Zusammenführung in einem Schacht könnte zu einer unzulässigen Vermischung führen, was bei Rückstau oder Verstopfung erhebliche hygienische und rechtliche Probleme verursacht.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Schachtes birgt ein hohes Risiko der Verwechslung und Vermischung von Regen- und Schmutzwasser. Bei Starkregen oder Rückstau kann Schmutzwasser in die Regenwasserleitung zur Zisterne gelangen, was zu einer massiven Verkeimung des Zisterneninhalts und einer Gesundheitsgefahr bei der Nutzung des gesammelten Wassers führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "hermetisch verschlossener" Revisionsdeckel eine dauerhafte Trennung gewährleistet, ist trügerisch. Jeder Schachtdeckel ist ein potenzielles Leck, insbesondere bei Alterung oder mechanischer Belastung. Zudem erschwert die gemeinsame Führung die Inspektion und Wartung der einzelnen Leitungen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Abwassersatzung der Gemeinde ist hier nicht das alleinige Kriterium. Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) schreibt in der Regel getrennte Kontrollschächte für Regen- und Schmutzwasser vor, um die Funktionsfähigkeit und Hygiene zu gewährleisten. Ein Verstoß gegen diese Norm kann zu Problemen bei der Abnahme durch die Gemeinde oder im Schadensfall mit der Versicherung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten von dieser Sparmaßnahme Abstand nehmen und für die Regenwasserleitung zur Zisterne einen eigenen, separaten Kontrollschacht vorsehen. Lassen Sie die Planung von einem zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik überprüfen und stimmen Sie die Ausführung vorab schriftlich mit der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung ab. Nur so stellen Sie die langfristige Sicherheit und Rechtssicherheit Ihrer Anlage sicher.
    Die Idee, Regenwasser- und Abwasserleitungen in einem gemeinsamen Kontrollschacht zu führen, wirkt auf den ersten Blick platz- und kostensparend, birgt jedoch erhebliche fachliche und rechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Führung von Schmutzwasser und Regenwasser in einem Schacht verstößt gegen die technischen Regeln der DIN EN 752 und der ATV-DVWK-Merkblätter, da sie eine unzulässige Vermischung von Medien mit unterschiedlichen hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen darstellt.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar "hermetisch verschlossenem" Abwasserrohr besteht bei Schachtöffnung, Druckstößen oder Undichtigkeiten die Gefahr einer Kontamination des Regenwassers – was insbesondere bei Zisternen-Nutzung zu Gesundheitsrisiken und Verstößen gegen die Trinkwasserverordnung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Abwassersatzung regelt nicht nur die Pflicht zum Schacht, sondern implizit auch die Trennung von Schmutz- und Regenwasser gemäß dem Grundsatz der Trennungsanlage – eine "Mitnutzung" des Abwasserschachts für Regenwasser ist daher nicht zulässig, auch wenn nicht ausdrücklich verboten.
    ➕ Ergänzung: Regenwasserleitungen benötigen eigene, wasserdichte Schächte mit geeigneter Zugänglichkeit für Reinigung und Inspektion; eine Durchführung durch einen Abwasserschacht verhindert eine sachgerechte Wartung beider Systeme und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1986-100 an die Zugänglichkeit und Trennung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Platz im Schacht vorhanden" ausreichend sei, ignoriert die bauphysikalischen, hygienischen und normativen Vorgaben – technische Machbarkeit ist kein Freibrief für normwidrige Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie unbedingt getrennte, normkonforme Kontrollschächte für Abwasser und Regenwasser; beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachplaner zur Überprüfung der gesamten Anschlussanlage vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den gemeinsamen Schacht kategorisch ab – sowohl aus normativer als auch aus hygienischer Sicht.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der getrennten Schachtführung für Regen- und Abwasser.
    • Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der Gemeinde-Abwassersatzung – allerdings unter unterschiedlicher Gewichtung.
    • GoogleAI nennt "Platzersparnis" und "Kostenreduktion" als mögliche Vorteile – DeepSeek und Qwen bewerten diese als irreführende Scheinvorteile ohne technische Legitimation.
    • GoogleAI sieht die Abwassersatzung als primäres Entscheidungskriterium – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass DIN 1986-100 und DIN EN 752 zwingend vorgehen und die Satzung nicht übersteuern kann.
    • DeepSeek weist explizit auf das Risiko der Verwechslung bei Wartung und die Unmöglichkeit einer wirksamen Inspektion hin – GoogleAI erwähnt Zugänglichkeit nur allgemein.
    • Qwen ergänzt den Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung bei Zisternen-Nutzung und konkretisiert den Normverstoß gegen ATV-DVWK-Merkblätter – DeepSeek bleibt bei DIN 1986-100, GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit als "abhängig von der örtlichen Abwassersatzung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Selbst bei fehlendem Satzungsverbot bleibt der gemeinsame Schacht normwidrig und unzulässig. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der gemeinsamen, sichereren Konsensmeinung von DeepSeek und Qwen – diese berücksichtigt explizit die gesetzlich verankerte Normenhierarchie und die praktische Wartungsrealität.
    Zulässigkeit nach DIN-Normen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek & Qwen bestätigen: Verstoß gegen DIN 1986-100 und DIN EN 752 – zwingend unzulässig.
    Hygienisches Risiko (Zisterne) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Kontamination des Regenwassers durch Schmutzwasser – potenzielle Gesundheitsgefahr bei Zisternen-Nutzung.
    Rolle der Abwassersatzung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Schlüsselkriterium; DeepSeek & Qwen betonen, dass sie normative Vorgaben nicht aushebeln kann – Norm geht stets vor Satzung.
    Technische Machbarkeit vs. Zulässigkeit ✅ Konsens Alle drei betonen: "Platz im Schacht vorhanden" ist kein Kriterium – technische Machbarkeit rechtfertigt keinen Verstoß gegen Hygiene, Sicherheit und Norm.
    Wartung & Inspektion ✅ Konsens Alle drei warnen vor erheblichen Einschränkungen: Gemeinsame Führung behindert sachgerechte Reinigung, Dichtheitsprüfung und Fehlersuche bei beiden Leitungssystemen.
    🔴 Risiko Verunreinigung des Zisternenwassers durch Schmutzwassereintrag bei Rückstau Massive Keimbelastung, gesundheitliche Gefährdung bei Gartenbewässerung oder WC-Spülung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Normwidrige Bauausführung ohne zulässige Genehmigung Ablehnung der Abnahme durch die Gemeinde, Kosten für Rückbau, Versicherungsleistung im Schadensfall ausgeschlossen
    🔴 Risiko Vermischung bei Schachtöffnung oder Deckeldichtungsversagen Fehlende Trennung im Betrieb, unkontrollierbare Kontamination, erhöhte Reinigungskosten, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer separaten Dichtheitsprüfung beider Leitungen Verstoß gegen DIN EN 1610, keine Nachweisbarkeit der Anlagensicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion und Verschleiß durch feuchte, aggressiv belastete Schachtumgebung Früher Versagen des Schachtes, Leckagen, Bodenverunreinigung, Nachbesserungskosten im Bestand
    ✅ Chance Getrennte, normkonforme Planung von Anfang an Rechtssichere Abnahme, volle Versicherungsschutzfähigkeit, problemlose Wartung über die gesamte Lebensdauer
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der Schachtpositionen im Vorgarten Platzsparende, aber normkonforme Anordnung (z. B. übereinander liegende Schachtachsen mit vertikaler Trennung)
    ✅ Chance Integration einer Regenwasser-Zisterne mit kontrollierter, sicherer Einleitung Effiziente Nutzung von Regenwasser ohne hygienisches Risiko – z. B. mit automatischer Umschaltung bei Regenwassermangel
    ✅ Chance Verwendung moderner, kompakter Schachtmodule (z. B. Multifunktionsschächte mit integrierter Filtertechnik) Reduzierter Platzbedarf ohne Kompromiss bei Trennung – z. B. getrennte Kammerkonstruktion in einem Schachtgehäuse
    ✅ Chance Vorab-Klärung mit der Gemeinde im Rahmen eines Bauvoranfragenverfahrens Vermeidung von Genehmigungsrisiken, frühzeitige Sicherstellung der Rechtssicherheit vor Baubeginn
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 1986-100 und überprüfen Sie die Anforderungen an getrennte Kontrollschächte – insbesondere Abschnitt 6.3.2 (Trennung von Leitungssystemen) und 9.2 (Zugänglichkeit und Inspektion).
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachplaner (z. B. über die HKI-Liste oder IHKAbk.-Handwerksrolle), der die geplante Leitungsführung prüft und normkonforme Schachtstandorte im Vorgarten vorschlägt.
    3. Gemeindeanfrage schriftlich stellen: Senden Sie eine formlose, aber dokumentierte Anfrage an die zuständige Abteilung für Entwässerung mit konkretem Lageplan – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit gemäß lokaler Satzung und geltender Technischer Regeln.
    4. Keine Baumaßnahme vor Vorliegen aller Gutachten: Beginnen Sie weder mit Erdarbeiten noch mit Schachteinbau, bevor Sie die schriftliche Bestätigung des Fachplaners und die Stellungnahme der Gemeinde vorliegen haben.
    5. Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachplaner, kompakte, normkonforme Lösungen zu prüfen – z. B. Tiefenschächte mit getrennten Kammerzonen oder die zeitlich versetzte Verlegung von Regen- und Abwasserleitungen zur Minimierung der Grabenaushubarbeiten.
    6. Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits während der Planung die Prüfung nach DIN EN 1610 – für beide Leitungssysteme getrennt – inkl. Dokumentation für die Gemeindeabnahme.
    Abwassersatzung
    Die Abwassersatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Bedingungen für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisation regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Art und Menge der zulässigen Abwässer sowie über die Pflichten der Grundstückseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksentwässerung, Kanalisation, Einleitbedingungen
    Regenwasserleitung
    Eine Regenwasserleitung dient dazu, Regenwasser von Dachflächen und anderen befestigten Flächen abzuleiten. Das Regenwasser kann entweder in die Kanalisation eingeleitet oder zur Regenwassernutzung in einer Zisterne gesammelt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Zisterne
    Eine Schmutzwasserleitung transportiert das häusliche Abwasser (ohne Regenwasser) von den Sanitäranlagen zum öffentlichen Kanalnetz. Sie ist Teil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Grauwasser, Schwarzwasser
    Kontrollschacht
    Ein Kontrollschacht (auch Revisionsschacht genannt) ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Einstiegsschacht, Inspektionsschacht
    Revisionsdeckel
    Der Revisionsdeckel verschließt den Kontrollschacht und verhindert das Austreten von Gerüchen. Er muss stabil und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schachtabdeckung, Kanaldeckel, Schachtdeckel
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Brauchwasser
    Die Grundstücksentwässerung umfasst alle Maßnahmen zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück. Sie beinhaltet die Planung, den Bau und die Wartung der Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Kanalanschluss, Abwasserableitung, Entwässerungsplanung
    1. Darf ich Regenwasser einfach in den Abwasserkanal einleiten?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In manchen Gebieten ist es erlaubt, in anderen wird eine getrennte Ableitung gefordert, um die Kläranlagen zu entlasten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    2. Was ist ein Revisionsschacht?
      Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht genannt) ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, Abwasserleitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Er ist mit einem Revisionsdeckel verschlossen.
    3. Welche Vorschriften gelten für Kontrollschächte?
      Die Vorschriften sind in der DIN EN 13598 und den jeweiligen kommunalen Satzungen festgelegt. Sie betreffen unter anderem die Dichtheit, die Größe und die Zugänglichkeit des Schachts.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schmutzwasser und Abwasser?
      Schmutzwasser ist ein Teil des Abwassers. Abwasser umfasst alle Arten von verschmutztem Wasser, das aus Haushalten, Gewerbe und Industrie abgeleitet wird, während Schmutzwasser speziell das häusliche Abwasser ohne Regenwasseranteil bezeichnet.
    5. Warum ist die Trennung von Regen- und Abwasser wichtig?
      Die Trennung entlastet die Kläranlagen, da Regenwasser oft weniger stark verschmutzt ist und direkt in Gewässer geleitet werden kann. Zudem verringert sie das Risiko von Überläufen bei Starkregenereignissen.
    6. Was passiert, wenn ich gegen die Abwassersatzung verstoße?
      Verstöße gegen die Abwassersatzung können mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Gemeinde die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands anordnen.
    7. Wie finde ich heraus, welche Abwassersatzung für mein Grundstück gilt?
      Die Abwassersatzung ist in der Regel auf der Website Ihrer Gemeinde veröffentlicht oder kann beim zuständigen Amt eingesehen werden.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für den Bau eines Kontrollschachts?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In den meisten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Schacht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Kosten für den Kanalanschluss
      Welche Kosten beim Anschluss eines Neubaus an das öffentliche Kanalnetz entstehen.
    • Genehmigungspflicht für Zisternen
      Wann Sie eine Genehmigung für den Bau einer Zisterne benötigen.
    • Abwassergebühren sparen
      Wie Sie durch Regenwassernutzung Ihre Abwassergebühren senken können.
  2. Kontrollschacht: Regenwasser- & Abwasserrohr – Revisionsöffnung möglich
    Dürfte keine Probleme geben
    Sinn eines Kontrollschachtes ist es, eine hindurchgehende Leitung nach beiden Seiten kontrollieren bzw. im Notfall reinigen zu können, z.B. mit einer Spirale oder einem Wasserschlauch.
    Die von Ihnen beschriebene Revisionsöffnung erfüllt diese Anforderungen sehr gut, und Sie können ohne Bedenken die zwei Rohrleitungen mit je einer Revisionsöffnung in einem Schacht verlegen.
    Regenwasser & Abwasser im Kontrollschacht: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die gemeinsame Nutzung eines Kontrollschachts für Regenwasser- und Abwasserleitungen kann Platz sparen, erfordert jedoch die Einhaltung der lokalen Abwassersatzung. Eine Revisionsöffnung muss für beide Leitungen vorhanden sein. Die Kontrollierbarkeit und Reinigung der Leitungen muss gewährleistet sein. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und nach Rücksprache mit einem Fachmann getroffen werden.
    ✅ Empfehlung: Laut Kontrollschacht: Regenwasser- & Abwasserrohr – Revisionsöffnung möglich ist die gemeinsame Nutzung eines Kontrollschachts möglich, wenn die Revisionsöffnung die Anforderungen erfüllt und die Kontrollierbarkeit der Leitungen gewährleistet ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Umsetzung sollte die Abwassersatzung der Gemeinde geprüft werden, um sicherzustellen, dass die gemeinsame Nutzung des Kontrollschachts zulässig ist. Gegebenenfalls ist eine Genehmigung erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation ist darauf zu achten, dass beide Rohrleitungen (Regenwasserleitung und Abwasserleitung) über separate Revisionsöffnungen im Kontrollschacht verfügen, um eine einfache Wartung und Reinigung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gemeinde bezüglich der Abwasserentsorgung und Regenwassernutzung. Ziehen Sie einen Fachmann für Tiefbau und Abwassertechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu ermitteln und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kontrollschacht, Abwasserleitung, Regenwasserleitung, Revisionsschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kontrollschacht pflastern: Darf man Abwasserschächte überdecken? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kontrollschacht in Einfahrt: 5t-Deckel ohne Stahlrahmen – Kosten, Montage & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalrohrreinigung: Methoden, Kosten & wann ein Fachmann nötig ist?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - KG-Rohr Reparatur: Loch im Abwasserrohr abdichten – Anleitung, Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserkanalanschluss nicht dokumentiert: Was tun bei fehlenden Kanalplänen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kontrollschacht, Abwasserleitung, Regenwasserleitung, Revisionsschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kontrollschacht, Abwasserleitung, Regenwasserleitung, Revisionsschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser & Abwasser in EINEM Kontrollschacht? Kosten sparen, Platz nutzen?
Suche nach: Gemeinsamer Schacht für Regen- & Abwasser?
Suche nach: Kontrollschacht, Abwasserleitung, Regenwasserleitung, Revisionsschacht, Zisterne, Abwassersatzung, Revisionsdeckel, Schmutzwasserleitung, Regenwasserrevision
