Drainage verfüllen: Wandkies 0/32 vs. Kies 16/32 mit Vlies – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Drainage verfüllen: Wandkies 0/32 vs. Kies 16/32 mit Vlies – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Wandkies 0/32 als ungeeignet für Drainagen ab – wegen Versinterung, Verklebung und Verlust der Durchlässigkeit; Alle drei Modelle empfehlen Kies 16/32 als fachlich korrekte Grundlage – wegen hoher Durchlässigkeit, geringer Verklemmungsneigung und dauerhafter Wasserableitung; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Filtervlieses bei Kies 16/32 – um Feinanteile aus dem Erdreich zurückzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Kies 16/32 mit geprüftem Filtervlies nach DIN EN ISO 10318, verlegt durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – unter vorheriger Prüfung durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Drainage, wobei die Frage im Raum steht, ob Wandkies 0/32 ohne Vlies oder Kies 16/32 mit Vlies die bessere Wahl darstellt. Ein Bodengutachter kann hier Klarheit verschaffen, wie im Beitrag Drainage: Bodengutachter-Empfehlung für korrekte Ausführung erwähnt wird. Alternativ wird im Beitrag Drainage verfüllen: Bauleiter-Alternativen zum Gutachter ein Bauleiter als Ansprechpartner genannt, wobei dessen Expertise kritisch hinterfragt wird.
Hallo
Will gerade meine Drainage zuschmeißen ...
und dann sagt da doch jeder etwas anderes ...
hab sie mit wandkies 0/32 anfüllen wollen, damit ich kein Vlies brauche, wegen der Filterwirkung ...
aber jeder sagt, bloß das nicht ...
16/32 Kies soll ich nehmen ... braucht dann meiner Meinung ein Filtervlies ...
drum meine Frage an euch Experten ...
was soll ich nehmen?
was ist besser ...
ist das normale Filter- / Wandkies ausreichend?
MfG T. Sauter
    🔴 KRITISCH: Wandkies 0/32 ist für Drainagen grundsätzlich ungeeignet – er verklebt, versintert und verursacht Stauwasser mit Risiko für Feuchteschäden, Abdichtungsbrüchen und statische Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Kies 16/32 ist ein geprüftes, wasserdurchlässiges Filtervlies (z. B. nach DINAbk. EN ISO 10318) zwingend erforderlich – ohne Vlies erfolgt binnen weniger Jahre eine Verockerung durch Schluff und Ton.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kies muss gewaschen sein (max. 0,5 % Staubanteil), kantig bis leicht abgerundet, und die Verfüllung mindestens 30 cm hoch mit mindestens 0,5 % Gefälle zur Sammelleitung erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welches Material Sie zum Verfüllen Ihrer Drainage verwenden sollen. Es gibt Vor- und Nachteile bei der Verwendung von Wandkies 0/32 und Kies 16/32 mit Vlies.
    Wandkies 0/32: Der Vorteil von Wandkies ist, dass er durch seine feine Zusammensetzung eine natürliche Filterwirkung hat. Dadurch soll verhindert werden, dass Erdreich in die Drainage eindringt und diese verstopft. Allerdings kann Wandkies bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen selbst verdichten und die Drainageleistung beeinträchtigen.
    Kies 16/32 mit Vlies: Kies 16/32 hat eine bessere Drainageleistung als Wandkies, da er grober ist und das Wasser besser abfließen kann. Um zu verhindern, dass Erdreich in den Kies eindringt, ist die Verwendung eines Filtervlieses notwendig. Das Vlies muss sorgfältig verlegt werden, um seine Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer oder einem Tiefbauunternehmen beraten zu lassen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die optimale Lösung für Ihre Drainage empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verfüllung einer Drainage, wobei der Nutzer zwischen Wandkies 0/32 und Kies 16/32 mit Vlies abwägt. Die Verwendung von Wandkies 0/32 ist aus fachlicher Sicht abzulehnen, da dieses Gemisch aufgrund des hohen Feinanteils zur Versinterung neigt und langfristig die Drainagefunktion beeinträchtigt. Die Drainage würde dadurch ihre wasserableitende Wirkung verlieren, was zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der anderen Personen, auf Kies 16/32 zu setzen, ist fachlich korrekt. Ein grober, gewaschener Kies ohne Feinanteile gewährleistet eine dauerhafte Wasserableitung und verhindert Verstopfungen.
    ➕ Ergänzung: Bei Verwendung von Kies 16/32 ist der Einsatz eines Filtervlieses zwingend erforderlich. Das Vlies verhindert das Eindringen von Feinteilen aus dem umgebenden Erdreich in den Kieskörper und schützt so vor Versinterung. Ohne Vlies würde der Kies langsam mit Schluff und Sand verfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfüllung der Drainage, insbesondere mit Wandkies 0/32 oder ohne Filtervlies, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Gebäude. Stehendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und langfristig zu statischen Problemen am Fundament führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Kies der Körnung 16/32 und umwickeln Sie das gesamte Drainagerohr sowie den Kieskörper vollständig mit einem geeigneten Filtervlies. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begleiten, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    Die Wahl des richtigen Kieses für eine Drainage ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit des Entwässerungssystems – insbesondere bei Außenwand- oder Sockeldrainagen, wo Fehlentscheidungen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder statischen Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Wandkies 0/32 ist aufgrund seiner feinkörnigen Struktur und hohen Staubanteile ungeeignet für Drainagen, da er rasch verklebt, die Durchlässigkeit massiv reduziert und die Filterfunktion unterbindet – dies führt zu Stauwasser, erhöhtem hydrostatischem Druck und potenzieller Schädigung der Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wandkies 0/32 ohne Vlies ausreichend filtert, ist fachlich falsch – feinkörnige Kiese erfüllen keine Filterkriterien nach DIN 18195-4 oder DIN EN 13252; sie wirken vielmehr als Verschlussmedium.
    ➕ Ergänzung: Kies 16/32 ist fachlich korrekt, da er eine ausreichende Korngrößenverteilung, hohe Durchlässigkeit und geringe Verklemmungsneigung bietet – jedoch ist ein geprüftes, wasserdurchlässiges Filtervlies (z. B. nach DIN EN ISO 10318) zwingend erforderlich, um Feinanteile aus dem umgebenden Erdreich zurückzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Kies 16/32 zu verwenden, entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt "Drainagen"), sofern die Kornform (kantig bis leicht abgerundet) und die Reinheit (max. 0,5 % Staubanteil) nachgewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder ungeeignetes Vlies bei Kies 16/32 führt langfristig zur Verockerung der Drainage durch Eintrag von Schluff und Ton – dies ist ein häufiger Grund für den Totalausfall von Sockeldrainagen nach 5–10 Jahren.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Verlegung gemäß Herstellerangaben erfolgen: Vlies lückenlos überlappend, Kies mindestens 30 cm hoch, mit ausreichendem Gefälle (min. 0,5 %) zur Sammelleitung, und eine saubere Anschlussstelle zur Regenwasserleitung gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfüllung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Gegebenheit (Bodenart, Grundwasserstand, Abdichtungstyp) zu prüfen und die Materialauswahl sowie Verlegeanleitung fachgerecht abzusichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Wandkies 0/32 als ungeeignet für Drainagen ab – wegen Versinterung, Verklebung und Verlust der Durchlässigkeit.
    • Alle drei Modelle empfehlen Kies 16/32 als fachlich korrekte Grundlage – wegen hoher Durchlässigkeit, geringer Verklemmungsneigung und dauerhafter Wasserableitung.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Filtervlieses bei Kies 16/32 – um Feinanteile aus dem Erdreich zurückzuhalten.
    • GoogleAI stellt Wandkies 0/32 lediglich als "problematisch bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen" dar – DeepSeek und Qwen bewerten ihn hingegen eindeutig als fachlich abzulehnen bzw. grundsätzlich ungeeignet (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung gilt).
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauunternehmen", während DeepSeek und Qwen konkreter auf "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung" bzw. "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz" verweisen.
    • Qwen ergänzt wesentliche technische Details: DIN-Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13252, DIN EN ISO 10318), Staubanteil <0,5 %, Mindesthöhe 30 cm, Gefälle ≥0,5 %, lückenlose Vliesüberlappung.
    • DeepSeek betont die konkreten Schadensfolgen bei Verstoß: aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmel, Frostschäden, statische Probleme – Qwen ergänzt hier "Verockerung nach 5–10 Jahren".
    • GoogleAI beschreibt Wandkies 0/32 als "natürliche Filterwirkung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Wandkies wirkt laut Qwen als "Verschlussmedium", nicht als Filter, und widerspricht nach DIN 18195-4 den Filterkriterien. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Kies 16/32 mit geprüftem Filtervlies ist die einzige fachlich tragfähige Lösung – GoogleAI bleibt hier vorsichtig formuliert, DeepSeek und Qwen formulieren dies klar und verbindlich.
    Wandkies 0/32 ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – GoogleAI relativiert ("kann verdichten"), DeepSeek/Qwen bewerten als grundsätzlich ungeeignet und normwidrig. Konsens: Verwendung ist fachlich nicht zulässig.
    Kies 16/32 ✅ Konsens Eindeutige Zustimmung aller drei Modelle als einzige zulässige Körnung – wegen Durchlässigkeit, Reinheit und Kornform.
    Filtervlies ✅ Konsens Zwingende Voraussetzung bei Kies 16/32 – alle Modelle fordern es; Qwen präzisiert Norm (DIN EN ISO 10318), DeepSeek spricht von "zwingend erforderlich".
    Verlegeanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Details, DeepSeek verlangt "vollständige Umhüllung", Qwen konkretisiert: min. 30 cm Höhe, 0,5 % Gefälle, lückenlose Überlappung – Konsens: technische Mindestanforderungen müssen eingehalten werden.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Garten- und Landschaftsbauer"; DeepSeek: "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur / Sachverständiger für Feuchteschutz". Konsens: fachliche Begleitung ist verpflichtend – höchste Qualifikation (Qwen) gilt als sicherste Empfehlung.
    🔴 Risiko Verwendung von Wandkies 0/32 Langfristige Versinterung → Stauwasser → Schäden an Abdichtung, Mauerwerk und Fundament
    🔴 Risiko Fehlendes oder ungeeignetes Filtervlies Verockerung der Drainage innerhalb von 5–10 Jahren → Totalausfall der Entwässerungsfunktion
    🔴 Risiko Unzureichende Verlegehöhe oder Gefälle Unvollständige Wasserführung → Restfeuchte, kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungewaschenen Kieses mit hohem Staubanteil Verstopfung der Kornporen → Reduzierte Durchlässigkeit → Hydrostatischer Druckanstieg
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Verfüllung Fehler in Planung oder Ausführung → Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko, Mangelrüge
    ✅ Chance Kies 16/32 mit normgerechtem Vlies Dauerhafte, wartungsarme Wasserableitung – Schutz vor Feuchteschäden über 30+ Jahre
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Sachverständigen Individuelle Anpassung an Bodenart, Grundwasserstand und Abdichtung → Risikominimierung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Herstellergarantie, DIN-konforme Dokumentation, Gewährleistungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Nachweis der Materialqualität (z. B. Prüfzeugnis) Rechtssichere Belege bei späteren Schadensfällen oder Versicherungsfragen
    ✅ Chance Optimale Verlegung mit 30 cm Höhe und 0,5 % Gefälle Entlastung des Keller- oder Sockelbereichs, deutliche Senkung der Feuchtelast → bessere Raumluftqualität
    1. Sofortige Vermeidung von Wandkies 0/32: Verwenden Sie keinerlei feinkörniges Material – auch nicht als Zwischenschicht oder "Preisvorteil" – dies ist fachlich unzulässig und schadensauslösend.
    2. Materialbeschaffung prüfen: Bestellen Sie ausschließlich gewaschenen Kies 16/32 mit gültigem Prüfzeugnis (max. 0,5 % Staubanteil) und geprüftes Filtervlies nach DIN EN ISO 10318 – kein "Bauhaus-Vlies" ohne Normnachweis.
    3. Fachliche Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF oder DIBtAbk.-Anerkennung), um Bodenart, Grundwasserhöhe und bestehende Abdichtung zu bewerten.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie nur einen Tiefbau- oder Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder ZDB-Mitgliedschaft).
    5. Verlegeprotokoll anfordern: Fordern Sie vor Verfüllung schriftlich die Einhaltung aller technischen Anforderungen an – Mindesthöhe 30 cm, Gefälle ≥0,5 %, lückenlose Vliesumhüllung, dokumentierte Anschlussstelle zur Regenwasserleitung.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Nachweise – Prüfzeugnisse für Kies und Vlies, Verlegeprotokoll, Sachverständigengutachten, Rechnung mit Leistungsbeschreibung – für Gewährleistung und Versicherung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden oder Grundstücken zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung.
    Wandkies
    Ein feinkörniges Kiesgemisch, das oft zur Hinterfüllung von Kellerwänden und Drainagen verwendet wird. Es soll eine Filterwirkung haben und das Eindringen von Erdreich verhindern.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Hinterfüllung, Kapillarbrechende Schicht.
    Kies
    Ein grobkörniges Material aus natürlichen Gesteinen, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Es wird häufig im Bauwesen und Gartenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Mineralgemisch.
    Vlies
    Ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das als Filter- oder Trennschicht eingesetzt wird. Es verhindert das Vermischen von unterschiedlichen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage.
    Filterwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Partikel aus einer Flüssigkeit oder einem Gas zurückzuhalten. Im Zusammenhang mit Drainage bedeutet dies, dass Erdreich nicht in die Drainage eindringen soll.
    Verwandte Begriffe: Filtration, Siebwirkung, Reinigung.
    Korngröße
    Die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, z.B. von Kies oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Partikelgröße, Sieblinie.
    Sauter
    Wahrscheinlich der Name eines Herstellers oder Händlers von Drainagesystemen oder -materialien. Es ist wichtig, sich über die Qualität und Eignung der Produkte zu informieren.
    Verwandte Begriffe: Markenname, Produktbezeichnung, Hersteller.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wandkies 0/32 und Kies 16/32?
      Wandkies 0/32 ist ein feineres Materialgemisch, während Kies 16/32 aus gröberen Steinen besteht. Die Zahlen geben die Korngröße in Millimetern an.
    2. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet überschüssiges Wasser vom Gebäude ab und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden im Keller oder an den Wänden. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    3. Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
      Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich oder andere Partikel in die Drainage eindringen und diese verstopfen. Es wird um das Drainagerohr und das Kiesbett gelegt.
    4. Kann ich auch anderes Material zum Verfüllen der Drainage verwenden?
      Neben Wandkies und Kies mit Vlies gibt es auch spezielle Drainagemörtel oder -schüttungen. Diese sind jedoch in der Regel teurer und erfordern eine fachgerechte Verarbeitung.
    5. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Verstopfungen oder Beschädigungen sollten umgehend behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine professionelle Wartung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
    6. Was bedeutet die Bezeichnung "Sauter" im Zusammenhang mit Drainage?
      Sauter ist wahrscheinlich der Name eines Herstellers oder Händlers von Drainagesystemen oder -materialien. Es ist wichtig, sich über die Qualität und Eignung der Produkte zu informieren.
    7. Welche Rolle spielt die Filterwirkung bei einer Drainage?
      Die Filterwirkung ist entscheidend, um zu verhindern, dass feine Erdpartikel die Drainage verstopfen. Ein geeignetes Filtermaterial oder ein Vlies sorgt dafür, dass nur Wasser in die Drainage gelangt.
    8. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, an den Wänden oder im Garten führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu Schimmelbildung kommen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden.
    • Drainagerohr verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Drainagerohren.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Diagnose und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Grundwasserprobleme lösen
      Informationen zu Ursachen und Lösungen bei hohem Grundwasserspiegel.
    • Garten entwässern
      Methoden zur Entwässerung von zu feuchten Gartenböden.
  2. Drainage: Bodengutachter-Empfehlung für korrekte Ausführung
    was sagt denn der ...
    ... Bodengutachter?
    Der kann Ihnen anhand seiner Erkenntnisse auch sagen, wie Sie die Dränung einpacken sollen.
    Bei nicht korrekter Dränung könnte das wie folgt aussehen/ausgehen 🙂 )
  3. Drainage verfüllen: Bauleiter-Alternativen zum Gutachter
    Gutachter. gibt es nicht ...
    bei mir gibt es ein Bauleiter, und dem glaube ich nicht mehr alles ...
    Drainage verfüllen: Wandkies vs. Kies mit Vlies – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Drainage, wobei die Frage im Raum steht, ob Wandkies 0/32 ohne Vlies oder Kies 16/32 mit Vlies die bessere Wahl darstellt. Ein Bodengutachter kann hier Klarheit verschaffen, wie im Beitrag Drainage: Bodengutachter-Empfehlung für korrekte Ausführung erwähnt wird. Alternativ wird im Beitrag Drainage verfüllen: Bauleiter-Alternativen zum Gutachter ein Bauleiter als Ansprechpartner genannt, wobei dessen Expertise kritisch hinterfragt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine nicht korrekte Dränung kann zu Schäden führen, wie im verlinkten Beispiel auf dachmurks.de gezeigt wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des Materials (Wandkies oder Kies mit Vlies) hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den Anforderungen an die Filterwirkung ab. Wandkies 0/32 soll den Vorteil haben, dass kein Vlies benötigt wird, während Kies 16/32 in der Regel ein Filtervlies erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich entweder von einem Bodengutachter oder einem erfahrenen Bauleiter beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Dabei sollten die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien und deren Auswirkungen auf die Filterwirkung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Wandkies, Kies, Vlies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofeinfahrt günstig befestigen: Basaltsplitt, Schotter oder Kies? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Keller - Hohlkehle im Keller Pflicht? Kosten, Nutzen & Alternativen für WU-Beton
  4. BAU-Forum - Neubau - Gewölbekeller mauern mit Hochlochziegeln: Wandstärke, Lasten & Erdüberdeckung berechnen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Aufbau: Kiesschicht, Ölpapier & Feuchtigkeitsschutz – Ist das ausreichend?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10900: Drainage verfüllen: Wandkies 0/32 vs. Kies 16/32 mit Vlies – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Wandkies statt Rollkies für Drainage: Nachteile, Unterschiede & Kosten?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesanlieferung Kosten: Preis pro m³, Menge berechnen & regionale Anbieter in Sachsen-Anhalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wandkies, Kies, Vlies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Wandkies, Kies, Vlies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage verfüllen: Wandkies 0/32 vs. Kies 16/32 mit Vlies – Was ist besser?
Suche nach: Drainage verfüllen: Kies oder Wandkies?
Suche nach: Drainage, Wandkies, Kies, Vlies, Filterwirkung, Keller, Sauter
