Fundamentplatte unterhöhlt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Fundamentplatte unterhöhlt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Unterhöhlung als akut kritisch mit konkretem Einsturz- und Schadensrisiko für Wintergarten und Hauptgebäude; Alle fordern sofortige Begutachtung durch Fachleute (Bauingenieur, Statiker, Geotechniker/Sachverständigen); Alle lehnen die bestehende Betonsteinsäule ohne Verdichtung und statischen Nachweis als unzureichende und gefährliche Notlösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Bodenmechanik sowie einen geprüften Statiker, um eine vollständige Schadensanalyse, Tragfähigkeitsbewertung nach DIN EN 1997-1 und ein statisch geprüftes Sanierungskonzept auf Grundlage einer Tiefgründung (z. B. Verpresspfählen) zu erstellen.
Hallo ich habe eine Doppelhaushälfte. Direkt an der Grundstücksgrenze habe ich eine Fundamentplatte (Länge 5 m Breite 1,5 m. Diese dient für einen Wintergarten und ist genehmigt. Die Fundamentplatte ist auf einem verdichteten Untergrund mit 2 frostsicheren Streifenfundamente (ungefähr bei 2 und 3,50 m liegend) erstellt worden. Nun zum Problem. Die Baufirma der Fertighausfirma hat einfach ausgeschachtet und hierbei meine Bodenplatte und hierbei meine Bodenplatte tlw. unterhöhlt. Daqraufhin wurde in Absprache mit dem Nachbarn und der Baufirma beschlossen eine ausgefüllte Betonsteinsäule zur Unterfangung meiner Platte zu erstellen. Das gleiche gilt auf der Rückseite meines Gebäudes für das Betonfundament meines Rückbereiches mit innenliegender Pflasterung. Hier lag die Betonmauer die frostsicher ersetellt war auf einer Länge von ca. 1,5 m unterhöhlt wurde, sodass das auf meinen Grund liegende Pflaster um über 5 cm schon abgesackt ist. Die Auffüllung erfolgte ohne das ich darauf einwirken konnte. Im Bereich meines Fundamentes/Platte wurde gar nicht verdichtet, da sonst alles reingerutscht wäre. Wie kann ich nachträglich eine Ablastung der Fundamente auf den gewachsenen Untergrund (Kies in ca. 3,20 m Tiefe) herbeiführen. Ist beispielsweise eine Erstellung einer Betoninjektionssäule nöglich.
Vielen Dank
Jürgen Blöchinger
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und geotechnische Begutachtung durch unabhängigen Bauingenieur und Sachverständigen für Baugrund erforderlich – akutes Versagensrisiko durch unterhöhlte Fundamentplatte und rückwärtiges Betonfundament.
    🔴 KRITISCH: Die nachträglich eingebaute Betonsteinsäule ohne Verdichtung, statischen Nachweis und vollflächige Unterfangung verstärkt die Instabilität – sie darf keinesfalls als sicherheitsrelevante Maßnahme gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unkontrollierter Wassereintritt muss umgehend lokalisiert und abgestellt werden, um weitere Auswaschung des Untergrunds zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere Belastung des Wintergartens (z. B. durch Schnee, Möbel oder Nutzer) ist bis zur fachlichen Bewertung zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schäden, Mängel und Baumaßnahmen dokumentarisch festhalten – für Haftungs- und Versicherungsfragen.
    🔴 Gefahr: Eine unterhöhlte Fundamentplatte kann die Stabilität des Wintergartens und des angrenzenden Gebäudes gefährden.
    • Ursachenforschung: Ein Bodengutachten sollte erstellt werden, um die Ursache der Unterhöhlung (z.B. Auswaschung, mangelhafte Verdichtung) zu ermitteln.
    • Statische Bewertung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Fundamentplatte und die Auswirkungen der Unterhöhlung auf die Gesamtkonstruktion beurteilen.
    • Sanierungskonzept: Basierend auf den Ergebnissen des Bodengutachtens und der statischen Bewertung muss ein Sanierungskonzept erstellt werden. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. Betoninjektionen zur Stabilisierung des Untergrunds oder eine Unterfangung der Fundamentplatte.
    Die beschriebene Situation mit der Betonsteinsäule und der Pflasterung im Rückbereich des Gebäudes deutet darauf hin, dass möglicherweise unkontrolliert Wasser eindringt und den Untergrund ausspült. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentplatte umgehend von einem Bauingenieur und einem Geologen begutachten, um die Ursache der Unterhöhlung zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation, bei der die Fundamentplatte eines Wintergartens durch Aushubarbeiten einer Baufirma teilweise unterhöhlt wurde. Zudem wurde ein Betonfundament im rückwärtigen Bereich unterhöhlt, was zu einem Absacken des Pflasters um über 5 cm geführt hat. Die durchgeführte Unterfangung mittels einer Betonsteinsäule ohne Verdichtung ist fachlich höchst bedenklich und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung des Untergrunds unter der Fundamentplatte birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen und Rissbildungen am Wintergarten. Die bereits eingetretene Absackung des Pflasters um 5 cm zeigt, dass die Standsicherheit des angrenzenden Fundaments akut gefährdet ist. Ohne fachgerechte Sanierung drohen langfristig Schäden an der Bausubstanz der Doppelhaushälfte.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Betoninjektionssäule (z.B. als Verpresspfahl oder Mikropfahl) ist grundsätzlich geeignet, um Lasten in den tragfähigen Kieshorizont in 3,20 m Tiefe abzutragen. Allerdings erfordert dies eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner, der die genauen Lasten, den Baugrund und die Ausführung festlegt. Eine einfache Betonsteinsäule ohne Verdichtung erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verdichtung nicht möglich sei, da sonst alles reingerutscht wäre, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Unterfangung muss der Hohlraum abschnittsweise mit geeignetem Material (z.B. Magerbeton oder Einpressmörtel) verfüllt werden, um eine vollflächige Auflage zu gewährleisten. Die gewählte Methode der losen Auffüllung ist mangelhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baugrund und Gründungen. Dieser muss die Standsicherheit der Fundamentplatte und des rückwärtigen Fundaments prüfen. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das eine fachgerechte Unterfangung (z.B. mittels Verpresspfählen oder einer Betoninjektionssäule) vorsieht. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel schriftlich und fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Betracht.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende statische Beeinträchtigung: Eine genehmigte Fundamentplatte für einen Wintergarten ist durch unsachgemäße Ausschachtungsarbeiten der Baufirma teilweise unterhöhlt worden, was zu einer unzulässigen Entlastung des Tragvermögens des Untergrunds geführt hat. Zusätzlich ist ein weiteres Betonfundament im Rückbereich unterhöhlt, wodurch das Pflaster bereits um über 5 cm abgesackt ist – ein eindeutiges Indiz für aktive Setzungen und fehlende Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die Unterhöhlung der Fundamentplatte führt zu einer unkontrollierten Lastumlenkung, lokalen Spannungskonzentrationen und potenzieller Rissbildung in der Platte sowie im darauf aufbauenden Wintergarten. Ohne fachgerechte Unterfangung besteht akute Gefahr der plötzlichen Durchbiegung oder partiellen Versagens – insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Schnee, Wind, Nutzlast).
    🔴 Gefahr: Die nachträglich eingebrachte Betonsteinsäule ohne Verdichtung des Zwischenraums und ohne statische Absicherung stellt keine fachgerechte Unterfangung dar; sie kann sich verschieben, kippen oder ungleichmäßig belasten und damit das Problem verschärfen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Betoninjektionssäule ist hier nicht zielführend – Injektionen eignen sich nur bei geringfügigen Hohlräumen unter intakten, stabilen Platten; bei bereits eingetretenen Setzungen und fehlender Verdichtung ist die Injektion wirkungslos oder sogar schädlich, da sie Druck auf bereits instabile Bereiche ausübt.
    ➕ Ergänzung: Die Lastabtragung auf den gewachsenen Untergrund (Kies in 3,20 m Tiefe) ist nur über eine fachlich geplante Tiefgründung (z. B. Mikropfähle oder Bohrpfähle) sicherzustellen – nicht über oberflächennahe Auffüllungen oder Säulen ohne Tragfähigkeitsnachweis.
    ➕ Ergänzung: Ein statischer Nachweis gemäß DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1 ist zwingend erforderlich, um die Tragsicherheit der Fundamentplatte und der ergänzenden Unterfangungsmaßnahmen zu belegen – ohne diesen Nachweis ist jede Sanierung rechtlich und versicherungstechnisch ungesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Bodenmechanik sowie einen geprüften Statiker, um eine umfassende Schadensanalyse, Tragfähigkeitsbewertung und statisch geprüfte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor weiteren Nutzungsänderungen oder Belastungen des Wintergartens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Unterhöhlung als akut kritisch mit konkretem Einsturz- und Schadensrisiko für Wintergarten und Hauptgebäude.
    • Alle fordern sofortige Begutachtung durch Fachleute (Bauingenieur, Statiker, Geotechniker/Sachverständigen).
    • Alle lehnen die bestehende Betonsteinsäule ohne Verdichtung und statischen Nachweis als unzureichende und gefährliche Notlösung ab.
    • GoogleAI sieht Betoninjektionen als mögliche Sanierungsmaßnahme an; DeepSeek akzeptiert sie unter Vorbehalt (nur bei statischer Berechnung); Qwen hält sie explizit für wirkungslos oder schädlich bei bereits eingetretenen Setzungen.
    • DeepSeek betont den rechtlichen Aspekt (Nachbesserungsforderung, Rechtsverfolgung), während GoogleAI und Qwen primär technische und statische Aspekte fokussieren.
    • DeepSeek konkretisiert die Mängel der Ausführung (fehlende abschnittsweise Verfüllung, Magerbeton/Einpressmörtel als korrektes Material).
    • Qwen ergänzt zwingend den statischen Nachweis gemäß DIN 1054 und DIN EN 1997-1 sowie die Notwendigkeit einer Tiefgründung (Mikro-/Bohrpfähle) statt oberflächennaher Säulen.
    • Betoninjektionssäule: GoogleAI nennt sie als Option; Qwen erklärt sie als ungeeignet und potenziell gefährlich bei aktiven Setzungen – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Verdichtungsmöglichkeit: DeepSeek widerlegt die Behauptung "Verdichtung sei nicht möglich"; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; Qwen geht nicht darauf ein – DeepSeek liefert hier die fachlich präziseste Korrektur.
    👉 Empfehlung: Zur Sanierung sind ausschließlich Tiefgründungslösungen (Verpresspfähle, Mikropfähle) mit vorheriger statischer Berechnung und geotechnischer Absicherung zulässig – keine Oberflächeninjektionen oder lose Säulen.
    Gefährdungslage Alle drei Modelle stimmen überein: akute statische Gefahr durch Unterhöhlung mit Risiko für Einsturz, Rissbildung und Schäden am Hauptgebäude.
    Fachliche Bewertung der Betonsteinsäule Einheitlich abgelehnt: keine Verdichtung, kein statischer Nachweis, keine vollflächige Unterfangung → technisch unzulässig und gefährlich.
    Notwendige Begutachtung Mehrere unabhängige Fachleute erforderlich: Bauingenieur, Statiker, Geotechniker/Sachverständiger für Fundament & Bodenmechanik.
    Sanierungsmethoden ⚠️ Konsens: Tiefgründung (Verpresspfähle/Mikropfähle) ist das sicherste Verfahren. Uneinigkeit über Betoninjektionen (Qwen: klar abgelehnt; GoogleAI: theoretisch genannt; DeepSeek: unter Vorbehalt).
    Rechtliche & dokumentarische Maßnahmen ⚠️ DeepSeek betont Haftung und Dokumentation stark; GoogleAI und Qwen erwähnen Dokumentation nur am Rande – ergänzungsbedürftig, aber nicht widersprüchlich.
    Statischer Nachweis Qwen nennt explizit DIN 1054 / EN 1997-1; GoogleAI und DeepSeek fordern statische Bewertung/Berechnung – de facto Konsens, auch wenn Normen nicht in allen Analysen genannt werden.
    🔴 Risiko Weitere Setzungen durch fortlaufende Auswaschung Massive Rissbildung, Verschiebung der Fundamentplatte, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der vorhandenen Säule Kippen, Verschieben oder ungleichmäßige Lastabtragung → lokale Überlastung
    🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung bei verspäteter Dokumentation Verlust von Schadensersatzansprüchen gegenüber der Baufirma
    🔴 Risiko Belastung des Wintergartens vor Sanierung (z. B. Schnee, Möbel) Plötzliches Versagen infolge lokaler Spannungskonzentration
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Kieshorizonts in 3,20 m Tiefe Unsichere Lastabtragung bei gewählter Tiefgründung → Sanierung erfolglos
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor weiteren Schäden Kostengünstigere Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Vorhandene Gegebenheit des tragfähigen Kieshorizonts Möglichkeit einer effizienten, langfristig funktionsfähigen Tiefgründungslösung
    ✅ Chance Klare Mängeldokumentation und Baufirmenbezug Starker Haftungsanspruch, schnelle Durchsetzung von Nachbesserung oder Ersatz
    ✅ Chance Einigung aller KI-Modelle auf Kernanforderungen Klare, unbestrittene Handlungsgrundlage für Entscheidungen – kein Interpretationsspielraum bei Grundanforderungen
    ✅ Chance Einsatz moderner, normkonformer Gründungstechniken Dauerhafte Sicherstellung der Standsicherheit über die gesamte Nutzungszeit
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund und Fundamente sowie einen geprüften Statiker – bevor weitere Schäden eintreten.
    2. Belastung sofort stoppen: Entfernen Sie sämtliche beweglichen Lasten (Möbel, Pflanzen, Geräte) aus dem Wintergarten und vermeiden Sie jegliche Begehung bei Verdacht auf Instabilität.
    3. Wassereintritt lokalisieren und abstellen: Prüfen Sie Drainage, Anschlussstellen und Geländegefälle im Rückbereich – bei Verdacht auf Leckage Fachfirma für Kanal- und Abdichtungsprüfung beauftragen.
    4. Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Absackung, Risse, Säule), notieren Sie Datum/Uhrzeit und sammeln Sie alle Baupläne, Verträge und Mängelprotokolle.
    5. Sanierungskonzept nur mit Normnachweis: Akzeptieren Sie kein Sanierungskonzept ohne schriftlichen statischen Nachweis nach DIN EN 1997-1 und geotechnischem Gutachten – auch nicht von der ursprünglichen Baufirma.
    6. Haftungsanspruch geltend machen: Übermitteln Sie der Baufirma schriftlich (Einschreiben) die Mängel, die Forderung nach kostenfreier Nachbesserung und eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei gering tragfähigen Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es leitet die Lasten der Wand in den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Frostschürze
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament beschädigt ist oder der Baugrund nachgibt.
    Verwandte Begriffe: Betoninjektion, Fundamentsanierung, Baugrundverbesserung
    Betoninjektion
    Eine Betoninjektion ist ein Verfahren zur Verfüllung von Hohlräumen und Rissen im Baugrund oder im Beton. Dabei wird flüssiger Beton unter Druck in die Hohlräume gepresst.
    Verwandte Begriffe: Unterfangung, Rissverpressung, Baugrundstabilisierung
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Bodengutachten, Tragfähigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk und stellt sicher, dass es den Belastungen standhält.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrundrisiko
    1. Was bedeutet "Unterhöhlung" einer Fundamentplatte?
      Unterhöhlung bedeutet, dass der Boden unter der Fundamentplatte durch Auswaschung, Erosion oder mangelhafte Verdichtung abgetragen wurde. Dadurch verliert die Platte ihre tragende Grundlage und kann sich absenken oder brechen.
    2. Welche Risiken entstehen durch eine unterhöhlte Fundamentplatte?
      Eine unterhöhlte Fundamentplatte kann die Stabilität des darauf stehenden Gebäudes gefährden. Es kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen des Bodens und im schlimmsten Fall zum Einsturz kommen.
    3. Wie kann man eine Unterhöhlung feststellen?
      Anzeichen für eine Unterhöhlung können Risse in der Fundamentplatte, Absenkungen des Bodens in der Nähe der Platte oder Feuchtigkeitsprobleme sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist jedoch erforderlich.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Unterhöhlung ab. Mögliche Maßnahmen sind Betoninjektionen zur Stabilisierung des Untergrunds, eine Unterfangung der Fundamentplatte oder der Austausch der Platte.
    5. Wer ist für die Sanierung zuständig?
      Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb mit Erfahrung in der Fundamentsanierung durchgeführt werden. Ein Statiker und ein Geologe sollten in die Planung und Durchführung einbezogen werden.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Komplexität des Schadens ab. Einfache Sanierungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Maßnahmen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Sanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung können stark variieren. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    8. Kann man eine Unterhöhlung verhindern?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments, eine ausreichende Verdichtung des Untergrunds und eine gute Entwässerung können das Risiko einer Unterhöhlung reduzieren.
    • Fundamentplatte sanieren
      Maßnahmen zur Instandsetzung einer beschädigten Fundamentplatte.
    • Streifenfundament verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit eines Streifenfundaments.
    • Baugrund verbessern
      Verfahren zur Stabilisierung und Verdichtung des Baugrunds.
    • Wasserschaden am Fundament
      Ursachen und Folgen von Wassereintritt in das Fundament.
    • Wintergarten Fundament erstellen
      Anforderungen und Besonderheiten beim Bau eines Wintergartenfundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Unterhöhlung, Streifenfundament, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10833: Fundamentplatte unterhöhlt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Unterhöhlung, Streifenfundament, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Unterhöhlung, Streifenfundament, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte unterhöhlt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Fundamentplatte unterhöhlt: Was tun?
Suche nach: Fundamentplatte, Unterhöhlung, Streifenfundament, Sanierung, Betoninjektion, Statik, Bodengutachten, Wintergarten
